Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
Die nachträgliche Sockeldämmung eines nicht unterkellerten Hauses erfordert sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung und Dämmung des Sockels, die Wahl der richtigen Materialien (Bitumen, Sperrputz, Jackodur) und die Berücksichtigung von Kostenaspekten. Eine professionelle Sanierungslösung vom Hersteller wird empfohlen.
1. Der Putz bis auf Höhe der Bitumensperrschicht im Mauerwerk abgeschlagen werden (ca. 30 cm über Erdboden)
2. Dann 2 Bitumenanstriche von Sperrschicht am Sockel herunter bis ca. 80 cm unter die Erde erfolgen.
3. Dann Jackodur-Platten ankleben (Bitumenkaltkleber), ca. 2 cm dick.
4. Beschichtung der Platten ist unklar: wasserfester Armierungsputz, Dehnfuge zwischen Jackodur/Armierungsputz unten und belassenem Hausputz oben aus überstreichbarem silikonartigem Material.
5. Davor kommen noch Reginnenrinnen (Acorinnen) rings ums Haus.
Fragen:
a) Klingt das ok? Kein drückendes Wasser. Es soll sehr einfach gehalten werden, Fundament sind ohnehin nur sehr uneben verlegte Felsensteine, sodass eine tiefer ins Erdreich reichende Beschichtung problematisch wäre und das Haus ja nicht unterkellert ist. Innen ist eine schwarze Wanne.
b) Kann man statt des Armierungsputz auch ein weiterer Bitumenanstrich auf den Dämmplatten anbringen?
c) Muss eine horizontale Abdichtung unter den Dämmplatten vom Haus weg sein?
Vielen Dank schon mal für alle Tipps!
U. Staub
🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Arbeiten Asbestuntersuchung des bestehenden Putzes und aller älteren Baustoffe durch akkreditiertes Labor veranlassen.
🔴 KRITISCH: Horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenbahn oder PE-Folie) unter der gesamten Dämmung zwingend erforderlich, um kapillares Aufsteigen zu unterbinden – keine alleinige vertikale Abdichtung ausreichend.
🔴 KRITISCH: Dämmplattendicke mindestens 6–8 cm (nicht nur 2 cm) zur Vermeidung von Tauwasserbildung und sicherem Wärmeschutz nach DINAbk. 4108-3.
⚠️ WICHTIG: Armierungsputz mit alkalibeständigem Gewebe zwingend erforderlich – Bitumenanstrich auf Dämmplatten allein ist unzulässig und UV- sowie mechanisch nicht beständig.
⚠️ WICHTIG: Dehnfuge muss wasserundurchlässig, UV-beständig, rissüberbrückend und dauerelastisch sein – handelsübliches Silikon ist hierfür ungeeignet.
Ich empfehle für die nachträgliche Sockeldämmung bei nicht unterkellerten Häusern folgende Vorgehensweise:
- Putz entfernen: Entfernen Sie den Putz bis zur Bitumensperrschicht (ca. 30 cm über dem Erdboden).
- Bitumenanstrich: Tragen Sie zwei Bitumenanstriche auf. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
- Dämmplatten: Verwenden Sie Jackodur-Platten oder andere geeignete Perimeterdämmplatten. Diese werden mit Bitumenkaltkleber befestigt.
- Beschichtung: Bringen Sie einen Armierungsputz auf und versehen Sie diesen mit einer Dehnfuge zum restlichen Hausputz.
- Reginnenrinne/Acorinne: Installieren Sie eine Reginnenrinne oder Acorinne, um das Wasser vom Sockelbereich abzuleiten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Mauerwerk führen, was langfristig Bauschäden verursacht.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Putz oder anderen Baustoffen enthalten ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Sockeldämmung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Sockeldämmung eines nicht unterkellerten Nebenhauses mit einer Bitumensperrschicht und Jackodur-Platten. Die geplante Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige fachliche Risiken, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Bitumenanstrichen und 2 cm dicken Jackodur-Platten ist bei einem nicht unterkellerten Gebäude ohne drückendes Wasser als provisorische Lösung einzustufen. Die geringe Dämmstoffdicke von nur 2 cm reicht nicht aus, um einen ausreichenden Wärmeschutz zu gewährleisten und könnte zu Tauwasserbildung im Sockelbereich führen. Zudem ist die Haftung des Armierungsputzes auf den glatten Jackodur-Platten ohne geeignete Vorbehandlung (z.B. Anschliff oder Haftbrücke) kritisch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein weiterer Bitumenanstrich auf den Dämmplatten den Armierungsputz ersetzen kann, ist fachlich falsch. Bitumenanstriche sind nicht UV-beständig und werden im Erdreich durch mechanische Einwirkungen und Bodenfeuchte geschädigt. Ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage ist zwingend erforderlich, um die Dämmplatten vor Beschädigung zu schützen und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die horizontale Abdichtung unter den Dämmplatten ist nicht zwingend erforderlich, wenn die vertikale Abdichtung bis unter die Frostgrenze (ca. 80 cm) reicht und das Fundament aus Felsensteinen besteht. Allerdings sollte ein kapillarbrechender Kiesstreifen oder eine Drainage um das Haus geplant werden, um anstehendes Wasser vom Sockel fernzuhalten. Die Reginnenrinnen (Acorinnen) sind eine gute Maßnahme, müssen aber fachgerecht an die Regenwasserableitung angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Energieberater mit der Planung. Lassen Sie die vorhandene Bitumensperrschicht auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen und die Dämmstoffdicke auf mindestens 6-8 cm erhöhen. Verzichten Sie auf den Bitumenanstrich auf den Platten und verwenden Sie stattdessen einen speziellen Sockelputz mit Armierungsgewebe. Eine fachgerechte Ausführung ist bei diesem sensiblen Bauteil unerlässlich, um spätere Feuchteschäden am Gebäude zu vermeiden.
Die geplante Sockeldämmung an einem nicht unterkellerten Gebäude mit unebenen Felsfundamenten birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da die Maßnahme ohne vollständige hydrostatische und kapillare Abdichtung erfolgen soll und die Dämmung direkt im Erdreichbereich angebracht wird.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Kombination aus Bitumenanstrichen und nicht wasserdicht verklebten Jackodur-Platten schafft eine kapillare Brücke: Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann über die Fugen, Risse oder das unebene Fundament in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und langfristig zu Schäden an Mauerwerk, Dämmung und innenliegender schwarzer Wanne führen.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Bitumenanstrich auf den Dämmplatten ist bauphysikalisch unzulässig – Jackodur ist nicht dampfdicht, Bitumen ist dampfbremse- bis dampfsperrend; diese Kombination erzeugt eine unkontrollierte Dampfsperre im Bauteilquerschnitt und begünstigt Tauwasserausfall innerhalb der Dämmung oder am Übergang zur Wand.
⚠️ Korrektur: Eine horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen oder PE-Folie) unter den Dämmplatten ist zwingend erforderlich, um kapillares Aufsteigen zu unterbinden – nicht nur "vom Haus weg", sondern als geschlossene, stufenlose Barriere unter der gesamten Dämmung.
➕ Ergänzung: Die geplante Dehnfuge aus silikonartigem Material ist unzureichend: Sie muss wasserundurchlässig, UV-beständig, rissüberbrückend und dauerelastisch sein – handelsübliche Silicon-Dichtstoffe erfüllen dies nicht langfristig im Erdreichkontakt.
➕ Ergänzung: Die schwarze Wanne innen ist kein Ersatz für eine funktionierende Außenschutzabdichtung – sie dient nur als Rückhalteebene bei Wassereintritt, nicht als Schutz vor Feuchteeintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-3 und DIN 18195), der die konkrete Fundamentgeometrie, Bodenart, Grundwasserlage und bestehende Abdichtungssituation vor Ort begutachtet und eine bauphysikalisch abgesicherte Lösung vorschlägt – insbesondere für nicht unterkellerte Bauten mit Felsfundamenten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestuntersuchung als kritische Vorleistung.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Abdichtung mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bauschäden.
- Alle drei fordern eine fachgerechte Ausführung durch qualifizierte Fachbetriebe – Eigenleistung nicht empfohlen.
- GoogleAI sieht 2 cm Dämmplattendicke als ausreichend an, DeepSeek und Qwen fordern mindestens 6–8 cm – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt Bitumenanstrich "auf" den Dämmplatten, DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich falsch bzw. bauphysikalisch unzulässig – Priorisierung der sichereren Einschätzung (kein Bitumenanstrich auf Platten).
- Qwen betont explizit die Gefahr der kapillaren Brücke durch unebenes Felsfundament und fehlende horizontale Abdichtung – nicht in GoogleAI enthalten.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Drainage oder kapillarbrechenden Kieslage – nicht ausdrücklich bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen weist auf die Unzulänglichkeit der "schwarzen Wanne" als Ersatz für Außenschutzabdichtung hin – tiefergehende bauphysikalische Klärung als bei den anderen Modellen.
- GoogleAI geht von ausreichender Funktion einer vertikalen Bitumensperrschicht aus; Qwen und DeepSeek betonen, dass diese allein nicht ausreicht – insbesondere bei nicht unterkellerten Häusern mit Felsfundament. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird bevorzugt.
- GoogleAI sieht Bitumenanstrich auf Dämmplatten als mögliche Zwischenlösung; Qwen und DeepSeek lehnen dies bauphysikalisch und konstruktiv ab – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung.
👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten wird die strengere, bauphysikalisch abgesicherte und normkonforme Bewertung (DeepSeek/Qwen) als verbindlich angesehen. GoogleAIs Anleitung ist als grobe Orientierung zu werten, aber nicht als fachliche Grundlage für die Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Asbestuntersuchung ✅ Verpflichtend vor allen Arbeiten an älteren Putzschichten – einhelliger Konsens aller drei Modelle. Horizontale Abdichtung unter Dämmung ✅ Zwingend erforderlich als geschlossene Barriere – Qwen und DeepSeek mit klarem Begründungszusatz, GoogleAI unterlässt diese Forderung (nicht im Konsens, aber im Sicherheitshinweis implizit berücksichtigt). Dämmplattendicke ⚠️ GoogleAI akzeptiert 2 cm; DeepSeek und Qwen fordern 6–8 cm – Konsens liegt bei Mindestdicke 6 cm aufgrund bauphysikalischer Risiken. Armierungsputz vs. Bitumenanstrich auf Platten ❌ GoogleAI erwähnt Bitumenanstrich als Option; DeepSeek und Qwen erklären dies als unzulässig – Konsens: Armierungsputz mit Gewebe ist zwingend, Bitumenanstrich auf Platten ist nicht zulässig. Funktion der "schwarzen Wanne" ⚠️ Nur Qwen klärt explizit, dass diese kein Ersatz für Außenschutzabdichtung ist – ergänzende, aber wichtige Klarstellung, die in Sicherheitshinweisen berücksichtigt werden muss. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sockeldämmung darf nur nach vorheriger bauphysikalischer Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-3 und DIN 18195) geplant und durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter ausgeführt werden – insbesondere bei nicht unterkellerten Gebäuden mit Felsfundamenten und unklarer bestehender Abdichtungssituation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende horizontale Abdichtung führt zu kapillarem Feuchteeintrag Langfristige Schäden am Mauerwerk, Salzausblühungen, Frostabplatzungen 🔴 Risiko Unzureichende Dämmplattendicke (z. B. nur 2 cm) begünstigt Tauwasserbildung Feuchteansammlung in Dämmung, Schimmelbildung, Wärmebrücke, Energieverlust 🔴 Risiko Fehlende Asbestuntersuchung vor Putzabtrag Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, strafrechtliche Verantwortung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Dehnfugenmaterial (z. B. Silikon) Versagen der Fuge, Wasserintrusion, Schäden am Armierungsputz und Dämmung 🔴 Risiko Ungeschützte Bitumenanstriche auf Dämmplatten im Erdreichkontakt UV- und mechanische Zerstörung, Verlust der Abdichtung, Schäden durch Bodenbewegung ✅ Chance Fachgerechte Sockeldämmung senkt Heizenergieverbrauch signifikant Verminderte Heizkosten, verbesserte Behaglichkeit, höhere Energieeffizienzklasse ✅ Chance Verbesserte Außenabdichtung verhindert Feuchtigkeitseintrag langfristig Erhaltung der Substanz, höhere Lebensdauer des Gebäudes, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Geplante Reginnenrinne/Acorinne mit fachgerechtem Anschluss schützt Sockel Vermeidung von Oberflächenabfluss-Schäden, Reduktion von Erosion und Feuchtebelastung ✅ Chance Umsetzung mit zertifiziertem Fachbetrieb ermöglicht ggf. Förderung (z. B. BAFA) Investitionskostenreduktion durch Zuschüsse, steuerliche Vorteile ✅ Chance Klare Dokumentation der Maßnahme inkl. Prüfberichte stärkt Wert des Gebäudes Erhöhte Vermarktbarkeit, bessere Bewertung bei Immobilienbewertung und Kreditvergabe Orientierungshilfen
- Asbest-Test vor allen Arbeiten veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Putzproben – erst bei schriftlichem Asbest-Freigabe-Bericht darf begonnen werden.
- Fachplanung durch Sachverständigen einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (nach DIN 18195) und Wärmedämmung (nach DIN 4108-3), der Fundament, Bodenart und bestehende Abdichtung vor Ort begutachtet.
- Horizontale Abdichtung fachgerecht einbauen: Lassen Sie eine geschlossene Bitumenbahn oder PE-Folie als kapillarbrechende Barriere unter der gesamten Dämmung verlegen – nicht nur punktuell oder stufenlos überlappend.
- Dämmung mit mindestens 6 cm Dicke und Armierungsputz verlegen: Verwenden Sie Perimeterdämmplatten mit mindestens 6 cm Dicke (z. B. Jackodur S 200 oder ähnliches) und bringen Sie einen alkalibeständigen Armierungsputz mit Gewebeeinlage auf – kein Bitumenanstrich als Ersatz!
- Drainage und Reginnenrinne fachgerecht installieren: Legen Sie einen kapillarbrechenden Kiesstreifen oder eine leichte Drainage rund um das Fundament an und verbinden Sie die Reginnenrinne dauerhaft und wasserdicht mit dem Regenwassersystem.
- Dehnfuge ausschließlich mit geprüftem, dauerelastischem Material ausführen: Verwenden Sie nur für Erdreichkontakt zugelassene, UV-beständige, rissüberbrückende Dichtstoffe (z. B. nach DIN 18540 – nicht handelsübliches Silikon).
- Sockeldämmung
- Die Sockeldämmung ist eine Dämmmaßnahme, die den Sockelbereich eines Gebäudes vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie wird auch als Perimeterdämmung bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke. - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Er besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände und Fundamente vor Wärmeverlusten schützt. Sie wird auch als Sockeldämmung bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fundamentdämmung, Kellerdämmung. - Jackodur
- Jackodur ist ein Markenname für Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS). Diese Platten sind wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Reginnenrinne
- Eine Reginnenrinne ist eine Rinne, die vor dem Sockelbereich in den Boden eingelassen wird, um das Oberflächenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. - Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Rissen kommt. Sie wird mit elastischen Materialien gefüllt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge. - Armierungsputz
- Ein Armierungsputz ist ein Putz, der mit einem Armierungsgewebe verstärkt wird. Er dient als Untergrund für den Oberputz und erhöht die Stabilität der Fassade.
Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Fassadenputz.
- Warum ist eine Sockeldämmung wichtig?
Eine Sockeldämmung reduziert Wärmeverluste über den Sockelbereich, was zu geringeren Heizkosten führt und das Raumklima verbessert. Zudem schützt sie das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Frostschäden. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Sockeldämmung?
Für die Sockeldämmung eignen sich Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Diese Materialien sind wasserabweisend und druckfest. - Was ist bei der Abdichtung des Sockels zu beachten?
Die Abdichtung des Sockels muss sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es sollten hochwertige Bitumenanstriche oder -bahnen verwendet werden. - Wie wird eine Reginnenrinne installiert?
Eine Reginnenrinne wird vor dem Sockelbereich in den Boden eingelassen, um das Oberflächenwasser abzuleiten. Sie sollte ausreichend dimensioniert sein und ein Gefälle zum Ablauf haben. - Was ist eine Dehnfuge?
Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Rissen kommt. Sie wird zwischen der Sockeldämmung und dem restlichen Hausputz angeordnet. - Kann ich die Sockeldämmung selbst anbringen?
Die Sockeldämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden. - Welche Normen sind bei der Sockeldämmung zu beachten?
Bei der Sockeldämmung sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu beachten. - Wie lange hält eine Sockeldämmung?
Eine fachgerecht ausgeführte Sockeldämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Fassadendämmung selber machen
Anleitung und Tipps zur Do-it-yourself Fassadendämmung. - Wärmebrücken vermeiden
Erklärung und Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Haus. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Hinweise zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
Sockeldämmung: Sperrputz statt Dickbeschichtung – Vorbereitung
Ich persönlich halte nichts davon, die Dickbeschichtung direkt auf das Mauerwerk aufzubringen 🙂
1 Putz entfernen
Vorhandenen schadhaften Putz entfernen, mürben und losen Fugenmörtel mind. 2 cm tief auskratzen, Untergrund gründlich säubern und Staub entfernen.2 Spritzbewurf volldeckend
Aufbringen eines volldeckenden Spritzbewurfs aus Werktrockenmörtel als Haftbrücke.3 Egalisieren mit Sperrputz
Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem hoch wasserabweisenden Werktrockenmörtel. Oberfläche während des Ansteifens gut aufrauen.
Normalputzmörtel Kategorie CS IV nach DINAbk. EN 998-1.4 Vollflächige Putzlage
Aufbringen eines hoch wasserabweisenden Sperrputzes aus Werktrockenmörtel in zwei Schichten nass-in-feucht.
Normalputzmörtel Kategorie CS IVAbk. nach DIN EN 998-1.5 Hohlkehle herstellen
Auf den vorbereiteten Untergrund wird nachträglich im Bereich des Übergangs Wand/Fundament eine Hohlkehle mit einem geeigneten Werktrockenmörtel ausgebildet.
Normalputzmörtel Kategorie CS IV nach DIN EN 998-1.6 Bitumendickbeschichtung bei Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser
ODER je nach Lastfall!
7 Bitumendickbeschichtung gegen aufstauendes Sickerwasser8 Geeignete Perimeter-Dämmplatten mit Bitumendickbeschichtung verkleben
9 Dichtschlämme bzw. Armierungsmörtel bis Altputz auf Dämmplatten anbringen (je nach Hersteller)
10 Noppenfolie zum Schutz der Angebrachten Dämmplatten bis OKGAbk. anbringen
Grundlegende Fragen: Stehen die Dämmplatten dann im Sockelbereich vor. Haben Sie also dann einen vorspringenden Sockel?
Sie haben Innen ist eine schwarze Wanne?
"Kann man statt des Armierungsputz auch ein weiterer Bitumenanstrich auf den Dämmplatten anbringen? " Wozu? Die Dämmplatten übernehmen keine abdichtende Funktion. Das macht die Vertikalsperre darunter. Der Schutz der Dämmplatten wird durch Dichtschlämme/Armierungsmörtel und Noppenfolie erreicht.
Ihre Ausführung muss also so aussehen:
Wichtig ist, ob Ihr Sockel dann vorspringt, da man dann noch einige Sachen (Einblechung) zusätzlich machen müsste. Ich hoffe, er springt nicht vor 🙂 -
Material: Maxit WDVS – Richtlinie für Sockeldämmung
ach der Link war nicht ganz richtig. hier noch mal:
ach der Link war nicht ganz richtig. hier noch mal: -
Alternative: Bitumenanstrich statt Sperrputz – Machbarkeit?
Vielen Dank Herr Ulrich, aber
das hört sich sehr aufwendig und damit wohl auch teuer an. Durch 4 Putzschichten wird die Sache auch so dick, dass dann das Fundament sicher dicker ist/übersteht.
Jetzt noch 3 kleine Fragen:
1. Wieso darf die Mauer nicht statt Sperrputz etc. direkt (ggf. nach dünnem Egalisierungsputz) mit Bitumen 2 K-Anstrich bestrichen werden?
2. Wären die Waterseal-Produkte o. ae.
3. Eine Hohlkehle wird sich wohl nicht realisieren lassen: habe teils fast 1,50 m am Gebäude runtergegraben, doch da kommen nur immer unebener werdende Felsensteine zum Vorschein - und unterkellert ist ja nicht; was empfehlen Sie da?
Zu ihrer Frage mit meiner schwarzen Wanne:
Innen ist an die Horizontalabdichtung in der Mauer letztes Jahr von einer 2-Mann Firma (gelernter Maurer und angehender Baupolier) wie folgt angebunden worden: Innenputz abgeschlagen bis zur Sperrschicht, alten Boden und Wand bis hoch zur Sperrschicht (ca. 25 cm über Boden) mit Bitumen-Kaltanstrich vorgestrichen, dann mit Bitumenschweißbahnen Boden und Anbindung an horizontal im Mauerwerk verlaufende Sperrschicht verlegt, hier und da mit etwas Dichtschlämme und Dickbeschichtung ("wird eh alles überputzt") egalisiert, 10 cm Dämmung drauf, 6 cm Fließestrich und Innenwand im Sockelbereich wieder verputzt, dann gefliest. So bin ich zu meiner schwarzen Wanne gekommen. 🙂
Schöne Grüße,
U. Staub -
Empfehlung: Sanierungsvorschlag vom Materialhersteller einholen!
Holen Sie sich die Industrie (Materialhersteller) an's Haus und lassen Sie sich einen Sanierungsvorschlag erstellen.
Besichtigungen am Objekt sind immer besser, als wenn wir hier aus der Glaskugel lesen müssen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockeldämmung nachträglich: Anleitung, Material & Kosten
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Sockeldämmung eines nicht unterkellerten Hauses erfordert sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung und Dämmung des Sockels, die Wahl der richtigen Materialien (Bitumen, Sperrputz, Jackodur) und die Berücksichtigung von Kostenaspekten. Eine professionelle Sanierungslösung vom Hersteller wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sockeldämmung: Sperrputz statt Dickbeschichtung – Vorbereitung wird die Bedeutung eines fachgerechten Untergrunds betont, inklusive Entfernung von Putz und Aufbringen eines Spritzbewurfs. Dies ist entscheidend für die Haftung der nachfolgenden Schichten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Material: Maxit WDVS – Richtlinie für Sockeldämmung verweist auf eine Richtlinie für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) von Maxit, die wichtige Informationen zur korrekten Ausführung der Sockeldämmung enthält. Die dort genannten Details sollten bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Alternative: Bitumenanstrich statt Sperrputz – Machbarkeit? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Bitumenanstrich anstelle von Sperrputz verwendet werden kann. Hier ist Vorsicht geboten, da dies von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und den Produkteigenschaften abhängt. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Um eine optimale und dauerhafte Sockeldämmung zu gewährleisten, sollte gemäß dem Beitrag Empfehlung: Sanierungsvorschlag vom Materialhersteller einholen! ein Sanierungsvorschlag von einem Materialhersteller eingeholt werden. Eine Besichtigung vor Ort ermöglicht eine individuelle und fundierte Lösung für die spezifischen Anforderungen des Gebäudes. Dies hilft, Fehler zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Sockel, Bitumenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Fachgerechte Perimeterdämmung & Horizontalsperre …
- … einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Abdichtung (weiße/schwarze Wanne) und Perimeterdämmung nach DINAbk. 18195 und Standort-Grundwasserlage zu validieren. …
- … Fordern Sie mindestens drei schriftliche Angebote für Beton C25/30, XPS-Perimeterdämmung (min. 100 mm), Horizontalsperre und Abdichtungsbahnen von Baustoffhändlern in der Eifel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke im Sockel reduzieren? Welche Auswirkungen hat das? Jetzt informieren & Risiken minimieren! Hier …
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … Anfüllschutz bei Reaktivabdichtung am Sockel notwendig? Infos zu Kosten, Materialien, Alternativen & Schutzmaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bautenschutz, Kellerwand, Drainage, Weber D24 …
- … Bauabdichtung, Sockelsanierung, Bautenschutz, Kellerabdichtung, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung korrekt anschließen …
- … Sockelabdichtung fachgerecht an horizontale Abdichtung anschließen. Infos zu Ausführung, Materialien …
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- … Vollwärmeschutz, Fundament, Putzabplatzung, Sockel, Erdberührung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Wärmedämmung …
- … nicht von unten, da ich nicht 5 cm über Erdniveau den Sockel abgedichtet habe. …
- … Der beschriebene Schaden deutet auf eine mangelhafte Ausführung des Vollwärmeschutzes im Sockelbereich hin. Wenn der Vollwärmeschutz nicht bis zum Fundament geführt wird, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Sockel, Bitumenanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Sockel, Bitumenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
Suche nach: Sockeldämmung nachträglich: Anleitung & Kosten
Suche nach: Sockeldämmung, Perimeterdämmung, nachträglich dämmen, Sockel abdichten, Bitumenanstrich, Jackodur, Perimeterdämmung Kosten, Sockelputz, Dehnfuge, Reginnenrinne
