Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Styropor
Feuchtigkeit im Sperrbetonkeller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung von Innenwänden?
BAU-Forum: Keller
Ich habe 1980 ein Einfamilienhaus gebaut, das einen wasserdichten Sperrbetonkeller hat. In einem "Wohnraum" wollte ich keinen kalten Fußboden und hatte deshalb anstelle eines Estrichbodens ein Holzlager mit Styropor-Schüttung und Spanplatten eingebaut. Die Wände sind mit Kanthölzern und Holzbrettern verkleidet.
Nach 20 Jahren fängt nun der Keller an nach Schimmel zu riechen. Ich möchte nun den Raum neu ausbauen. Die Wände sind dicht, es ist das Schwitzwasser, das den Schimmel entstehen lässt, gerade jetzt in der warmen Jahreszeit.
Ich währe Ihnen dankbar wenn sie mir einen Tipp geben könnten, wie ich nun am besten den Wandaufbau in diesen Raum richtig gestalte, welche Isolierungsmaterialien ich verwenden sollte und in welcher Reihenfolge.
Für Ihre Bemühungen besten Dank im Voraus
  • Hopfner Hans
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Entfernung Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die Arbeiten von Fachleuten durchführen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Kellerräumen, besonders in Verbindung mit Holzkonstruktionen, birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Auch ein Sperrbetonkeller kann im Laufe der Zeit Risse bekommen oder Schwachstellen aufweisen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Kondensation: Durch den Einbau eines Holzlagerbodens mit Styropor-Schüttung und Spanplatten kann die natürliche Belüftung des Kellerbodens behindert werden. Warme, feuchte Luft kondensiert an den kälteren Kellerwänden.
    • Mangelnde Hinterlüftung: Die Verkleidung der Wände mit Kanthölzern und Holzbrettern ohne ausreichende Hinterlüftung begünstigt die Schimmelbildung, da Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Wände und des Bodens durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Entfernung der Holzkonstruktion: Entfernen Sie die Holzverkleidung und den Holzlagerboden, um die Wände freizulegen und die Belüftung zu verbessern.
    • Schimmelbeseitigung: Lassen Sie vorhandenen Schimmel fachgerecht entfernen.
    • Verbesserung der Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, z.B. durch den Einbau einer Lüftungsanlage.
    • Wandaufbau prüfen: Überprüfen Sie den Wandaufbau und die verwendeten Isolierungsmaterialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für eine umfassende Analyse und Sanierungsempfehlung. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
    Sperrbeton
    Sperrbeton ist ein Beton mit speziellen Zusätzen, der wasserundurchlässig ist und für Bauteile verwendet wird, die vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall kann zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen und Luft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Luftfeuchtigkeit
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage
    1. Was ist Sperrbeton?
      Sperrbeton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Kellern und anderen Bauteilen verwendet wird, die vor eindringendem Wasser geschützt werden müssen. Er enthält Zusätze, die die Poren im Beton verschließen und so das Eindringen von Wasser verhindern.
    2. Warum habe ich trotz Sperrbetonkeller Feuchtigkeit?
      Auch Sperrbeton kann im Laufe der Zeit Risse bekommen oder durchlässig werden. Zudem können Wärmebrücken und Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Fehlerhafte Ausführung bei der Erstellung des Kellers kann ebenfalls eine Ursache sein.
    3. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder durch einen muffigen Geruch. Manchmal ist er auch unter Verkleidungen oder hinter Möbeln versteckt. Bei Verdacht sollte man genauer nachforschen.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelflächen kann man selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren Flächen oder bei Schimmelbefall in tieferen Schichten sollte man jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Zudem kann er die Bausubstanz schädigen und zu Wertverlust der Immobilie führen.
    6. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen. Besonders effektiv ist es, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft. Im Sommer sollte man eher in den kühlen Morgen- und Abendstunden lüften.
    7. Was ist Kondensation?
      Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser schlägt sich als Kondenswasser nieder.
    8. Welche Rolle spielt die Isolierung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine gute Isolierung kann helfen, Wärmebrücken zu vermeiden und die Kondensation zu reduzieren. Allerdings muss die Isolierung fachgerecht ausgeführt sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Professionelle Schimmelbeseitigung und Vorbeugung.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks für eine effektive Kellerlüftung.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände.
    • Isolierung von Kellerwänden
      Geeignete Dämmstoffe und Vorgehensweisen für die Kellerwandisolierung.
  2. Luftentfeuchter: Günstige Alternative zur Keller-Sanierung
    Warum Umbau?
    Die einfachste Lösung wäre die Anschaffung eines Luftentfeuchters. Passable Geräte Kosten ab ca. € 700.--
    Kein Umbau. Keine Arbeit. Und günstiger als alles 'rauszureißen und zu erneuern. Was mich noch interessiert hätte: riecht's nach Schimmel, sehen Sie Schimmel? Vermuten Sie Schimmel? Wie äußern sich die Schimmel- / Feuchtigkeitserscheinungen?
    • Reg2023-Herr ChrMül
  3. Schimmel im Keller: Ursachenforschung & Sanierungsplanung
    Erst mal danke für Ihre Antwort Ja es ...
    Erst mal danke für Ihre Antwort.
    Ja es riecht nach Schimmel. Früher hatte ich noch ein Bett stehen, dass Freunde übernachten konnten. Mitlerweilen ist dies unmöglich, das Bett riecht extrem nach Schimmel. Ich selbst habe Asthma und möchte sicher gehen, dass ich keinen Schimmel in diesen Raum habe. Des weiteren bemerke ich, dass sich die Spanplatten bewegen, wenn ich bestimmte Stellen am Boden belaste. Mit den Umbau habe ich mit vorgestellt, den Holzboden zu entfernen, einen "vernünftigen" Trockenboden einzuziehen und die Wände neu zu verkleiden. Allerdings habe weiß ich nicht welche Materialien und in welcher Reihenfolge diese dann aufzubringen sind. Der Raum ist ca. 20 m² groß und wird als Hoobyraum (Computer, Hausarbeiten) genutzt.
    • hans hopfner
  4. Feuchtigkeit im Keller: Ursachen vor Umbau klären!
    Ursachenforschung
    Bevor Sie den beschlossenen Umbau durchführen lassen, sollten Sie
    Ursachenforschung betreiben. Hierzu sollten Sie folgenden Fragen nachgehen: Wie stellt sich mein Lüftungsverhalten dar? Ist definitiv gesichert, dass der Keller "dicht" ist? Sind alle wasserführenden Systeme im/am Haus "dicht"? Hatten Sie (bemerkt/unbemerkt) Wassereinbrüche in den Keller? Wenn Sie die Ursache dessen war Sie stört nicht finden und eliminieren, nützt Ihnen ein Neu-Innenausbau nicht's. Die gleichen Probleme werden  -  früher oder später  -  wieder auftreten
  5. Kellerwand isolieren: Bodenbelag & Wandaufbau Empfehlungen
    Habe jetzt die Wandverkleidung entfernt und auch den ...
    Habe jetzt die Wandverkleidung entfernt und auch den Holzboden geöffnet. Es ist definitiv keine undichte Stelle am Beton erkennbar. Die Balkenlager sind Weich geworden und riechen modrig.
    Wo ich jetzt schon so weit in die Arbeiten eingestiegen bin möchte ich die beiden Kelleraußenwände und den Boden (ist ein Eckraum) isolieren und neu verkleiden.
    Wie könnte ich jetzt einen vernünftigen Bodenbelag aufbauen, der zukünftig resistent gegen Geruchsbildung ist. Bietet sich evtl. eine Schüttung und Trockenestrichplatten an? Einen nassen Betonestrich möchte ich nicht einziehen, ist mir zu aufwendig. Muss ich unten ein Folie einlegen?
    Wie muss ich die Seitenwände behandeln, ist ein Anstrich ausreichend oder sollte ich eine Folie aufkleben um die Oberflächentemperatur der Wand gegen Niederschlagsfeuchte unempfindlich zu machen.
    Wie müsste ich Boden und Wände gestalten um zukünftig die Feuchtigkeit zu vermeiden und einen warmen Raum zu erhalten.
    Wäre eine Innenverkleidung der Wände mit Rigipsplatten möglich oder ziehen diese auch wieder Feuchtigkeit?
    Für einen fachlichen Ratschlag der mir weiterhilft wäre ich wirklich seht dankbar. Ich würde die Arbeiten selbst ausführen und möchte daher auch sicher gehen, dass ich keine neuen Baufehler mache. Der Raum hat einen Heizkörper und kann natürlich auch beheizt werden.
    • Hans Hopfner
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchtigkeit im Sperrbetonkeller: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit und Schimmelbildung in einem Sperrbetonkeller aus dem Jahr 1980. Diskutiert werden die Entfernung von Holzkonstruktionen, die Ursachenforschung vor Sanierungsmaßnahmen und die Möglichkeiten der Isolierung und des Neuaufbaus von Boden und Wänden. Eine kostengünstige Alternative zur Sanierung könnte der Einsatz eines Luftentfeuchters sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Sanierung ist es entscheidend, die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachen vor Umbau klären! betont wird. Lüftungsverhalten, Dichtigkeit des Kellers und wasserführende Systeme sollten überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach Entfernung der Wandverkleidung und des Holzbodens, wie im Beitrag Kellerwand isolieren: Bodenbelag & Wandaufbau Empfehlungen beschrieben, stellt sich die Frage nach dem geeigneten Bodenbelag und Wandaufbau. Hierbei sind die Isolierung der Kelleraußenwände und des Bodens wichtige Aspekte, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Als Sofortmaßnahme und möglicherweise kostengünstigere Alternative zur kompletten Sanierung wird im Beitrag Luftentfeuchter: Günstige Alternative zur Keller-Sanierung die Anschaffung eines Luftentfeuchters vorgeschlagen. Dies kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Schimmelbildung einzudämmen.
    🔴 Risiko: Das Ignorieren des Schimmelbefalls kann gesundheitliche Folgen haben, insbesondere für Asthmatiker, wie im Beitrag Schimmel im Keller: Ursachenforschung & Sanierungsplanung hervorgehoben wird. Eine gründliche Sanierung ist daher unerlässlich, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Neu-Innenausbau begonnen wird, sollte eine umfassende Ursachenforschung betrieben werden. Anschließend kann die Sanierung unter Berücksichtigung der geeigneten Isolierungsmaterialien und des Wandaufbaus erfolgen. Der Beitrag Kellerwand isolieren: Bodenbelag & Wandaufbau Empfehlungen bietet hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sperrbetonkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 10891: Feuchtigkeit im Sperrbetonkeller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung von Innenwänden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sperrbetonkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sperrbetonkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sperrbetonkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sperrbetonkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Sperrbetonkeller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung von Innenwänden?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Sperrbetonkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerwand, Sanierung, Innenwände, Isolierung, Kondenswasser, Holzkonstruktion
