Feuchtigkeit im Sperrbetonkeller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung von Innenwänden?
Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit und Schimmelbildung in einem Sperrbetonkeller aus dem Jahr 1980. Diskutiert werden die Entfernung von Holzkonstruktionen, die Ursachenforschung vor Sanierungsmaßnahmen und die Möglichkeiten der Isolierung und des Neuaufbaus von Boden und Wänden. Eine kostengünstige Alternative zur Sanierung könnte der Einsatz eines Luftentfeuchters sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe 1980 ein Einfamilienhaus gebaut, das einen wasserdichten Sperrbetonkeller hat. In einem "Wohnraum" wollte ich keinen kalten Fußboden und hatte deshalb anstelle eines Estrichbodens ein Holzlager mit Styropor-Schüttung und Spanplatten eingebaut. Die Wände sind mit Kanthölzern und Holzbrettern verkleidet.
Nach 20 Jahren fängt nun der Keller an nach Schimmel zu riechen. Ich möchte nun den Raum neu ausbauen. Die Wände sind dicht, es ist das Schwitzwasser, das den Schimmel entstehen lässt, gerade jetzt in der warmen Jahreszeit.
Ich währe Ihnen dankbar wenn sie mir einen Tipp geben könnten, wie ich nun am besten den Wandaufbau in diesen Raum richtig gestalte, welche Isolierungsmaterialien ich verwenden sollte und in welcher Reihenfolge.
Für Ihre Bemühungen besten Dank im Voraus
  • Hopfner Hans
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller organischen Materialien (Holz, Spanplatten, Styropor) – keine Eigenreparatur bei Schimmelverdacht aufgrund massiver Gesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen, Toxinpilze wie Stachybotrys).
    🔴 KRITISCH: Statik- und Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen vor Sanierung – Holzkonstruktion kann bereits tragfähigkeitsgefährdet sein; Sperrbeton ist diffusionsoffen, keine "Dichtheit" gegen Wasserdampf.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Feuchtemessung (DINAbk. 4108-3) und mikrobiologische Schimmelpilzanalyse (Luft- und Materialproben) vor Sanierungsbeginn – zur Differenzierung zwischen Oberflächenkondensat und interkonstruktiver Feuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung nur nach VDI 6022 (Innenraumluft) und VDI 4002 (Schimmelpilzsanierung) – insbesondere bei befallenen Flächen > 0,5 m² ist eine Fachfirma zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Kellerräumen, besonders in Verbindung mit Holzkonstruktionen, birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Auch ein Sperrbetonkeller kann im Laufe der Zeit Risse bekommen oder Schwachstellen aufweisen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Kondensation: Durch den Einbau eines Holzlagerbodens mit Styropor-Schüttung und Spanplatten kann die natürliche Belüftung des Kellerbodens behindert werden. Warme, feuchte Luft kondensiert an den kälteren Kellerwänden.
    • Mangelnde Hinterlüftung: Die Verkleidung der Wände mit Kanthölzern und Holzbrettern ohne ausreichende Hinterlüftung begünstigt die Schimmelbildung, da Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Wände und des Bodens durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Entfernung der Holzkonstruktion: Entfernen Sie die Holzverkleidung und den Holzlagerboden, um die Wände freizulegen und die Belüftung zu verbessern.
    • Schimmelbeseitigung: Lassen Sie vorhandenen Schimmel fachgerecht entfernen.
    • Verbesserung der Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, z.B. durch den Einbau einer Lüftungsanlage.
    • Wandaufbau prüfen: Überprüfen Sie den Wandaufbau und die verwendeten Isolierungsmaterialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für eine umfassende Analyse und Sanierungsempfehlung. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteschäden in einem Sperrbetonkeller, der durch eine unzureichende Dampfsperre und falsche Materialwahl verursacht wurde. Die Kombination aus Holzkonstruktion, Styropor-Schüttung und Spanplatten auf dem Boden sowie Holzverkleidungen an den Wänden hat über 20 Jahre hinweg zu einer massiven Feuchtigkeitsansammlung geführt, die nun Schimmelbildung verursacht.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere durch Sporen, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Zudem besteht die Gefahr von Holzfäule und statischen Schäden an der Holzkonstruktion, wenn die Feuchtigkeit nicht vollständig beseitigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände dicht sind und nur Schwitzwasser das Problem ist, ist irreführend. Bei Sperrbeton handelt es sich um eine wasserundurchlässige Bauweise, jedoch diffundiert Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Beton. Ohne eine funktionierende Dampfsperre auf der Innenseite kondensiert diese Feuchtigkeit an den kälteren Bauteilen, was zu Schimmel führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend die vollständige Entfernung aller organischen Materialien (Holz, Spanplatten, Styropor) im betroffenen Bereich. Der neue Wandaufbau muss nach dem Prinzip der diffusionsoffenen Bauweise erfolgen: Zuerst eine kapillaraktive Innendämmung (z.B. Kalziumsilikatplatten) auf den Sperrbeton aufbringen, dann eine diffusionsoffene Dampfbremse und abschließend eine nicht brennbare Verkleidung (z.B. Gipskarton). Für den Boden ist eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und eine schwimmende Dämmung mit Zementestrich zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Kellerabdichtung und Schimmelsanierung. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsmessprotokoll erstellen und die Schimmelbelastung durch ein Labor analysieren. Führen Sie die Sanierung nur unter Einhaltung der geltenden Hygienestandards (z.B. VDIAbk. 6022) durch und vermeiden Sie Eigenleistungen bei der Schimmelbeseitigung, da diese die Sporenverteilung verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wasserdichten Sperrbetonkeller aus dem Jahr 1980, in dem durch einen nicht fachgerechten Innenausbau (Holzlager, Styropor-Schüttung, Spanplatten, Holzverkleidung) eine gravierende Feuchte- und Schimmelsituation entstanden ist – nachweisbar durch Geruch und zeitlichem Auftreten in der warmen Jahreszeit.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion bildet eine klassische feuchtegefangene Holzkonstruktion: Der wasserdichte Sperrbeton verhindert den Feuchteabtransport nach außen, während die innenseitige Holzverkleidung auf einer nicht diffusionsoffenen Styropor-Schüttung sitzt – dies führt zu Kondensatbildung an der kalten Betonoberfläche und dauerhafter Feuchtespeicherung im Holz, ideal für toxischen Schimmelwachstum (z. B. Stachybotrys, Aspergillus).
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzsporen stellen ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar – insbesondere bei Daueraufenthalt in diesem Raum – und können zu Atemwegserkrankungen, Allergien und Immunsuppression führen; zudem ist die Holzkonstruktion bereits biologisch geschädigt und verliert Tragfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich "nur" um Schwitzwasser, ist irreführend: Es ist keine harmlose Oberflächenkondensation, sondern systembedingte interkonstruktive Feuchte, verursacht durch fehlende Dampfbremse, fehlende Hinterlüftung und ungeeignete Materialwahl – Sperrbeton ist nicht "dicht" gegen Wasserdampf, sondern diffusionsoffen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine professionelle Schimmelpilzanalyse (Luft- und Materialproben) sowie eine Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer und Feuchtemessgerät nach DIN 4108-3) zwingend erforderlich, um Ausmaß und Art des Befalls zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert vollständige Entfernung aller befallenen Bauteile (Holz, Spanplatten, Styropor), Trocknung des Betons über mehrere Wochen, Anbringung einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Innendämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) mit integrierter Dampfbremse auf der warmen Seite – niemals Styropor oder Mineralwolle hinter Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 4002 oder ZVSHK-Richtlinie) sowie einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Gesundheitsrisiken und führt bei falscher Ausführung zur erneuten Schimmelbildung innerhalb weniger Monate.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Holzkonstruktion auf Styropor als feuchtegefangene, schimmelbegünstigende Anordnung.
    • Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelpilzsporen (Atemwegserkrankungen, Allergien) und warnen eindringlich vor Eigenleistungen.
    • Alle fordern die vollständige Entfernung aller organischen Materialien (Holz, Spanplatten, Styropor) als ersten Schritt.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt "Schwitzwasser" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich korrigieren: Es handelt sich nicht um harmlose Oberflächenkondensation, sondern um systemische, interkonstruktive Feuchte durch fehlende Dampfbremse und falsche Materialwahl.
    • GoogleAI erwähnt "Sperrbetonkeller kann Risse bekommen", während DeepSeek und Qwen präzisieren: Sperrbeton ist per Definition wasserundurchlässig, aber diffusionsoffen – die Feuchte stammt nicht aus Rissen, sondern aus kapillarer Aufnahme und Dampfdiffusion.
    • DeepSeek konkretisiert den Sanierungsaufbau: kapillaraktive Innendämmung (Kalziumsilikat), diffusionsoffene Dampfbremse, nicht brennbare Verkleidung – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Energieberaters mit Bauphysik-Kompetenz und nennt konkrete Richtlinien (VDI 4002, ZVSHK), sowie toxische Pilzarten (Stachybotrys, Aspergillus).
    • Qwen und DeepSeek verlangen explizit Laboranalysen *vor* Sanierung – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsmessung, aber nicht mikrobiologische Proben.
    • GoogleAI erwähnt "Verbesserung der Belüftung" als Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor: Mechanische Lüftung ohne vorherige Entfernung der Feuchtequelle und fachgerechte Dämmung kann die Schimmelproblematik *verschärfen*, da sie die Feuchteverteilung im Raum erhöht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert: Keine Lüftung als alleinige Maßnahme, keine Annahme von "nur Schwitzwasser", stattdessen sofortige Materialentfernung, Laboranalyse und diffusionsoffener Sanierungsaufbau nach Bauphysik-Regeln.
    Ursache der Feuchte Interkonstruktive Feuchte durch fehlende Dampfbremse, ungeeignete Materialwahl (Styropor hinter Holz) und diffusionsoffene Beschaffenheit des Sperrbetons – kein "Schwitzwasser" oder Risswasser.
    Gesundheitsrisiko Erhebliches Risiko durch Schimmelpilzsporen (auch toxische Arten), besonders bei Daueraufenthalt; Eigenbeseitigung strengstens untersagt.
    Erste Maßnahme Vollständige Entfernung aller organischen Bauteile (Holz, Spanplatten, Styropor) – freilegen der Kellerwände und -böden.
    Präsanierungsanalyse ⚠️ Feuchtemessung nach DIN 4108-3 zwingend; mikrobiologische Schimmelpilzanalyse (Luft/Material) wird von Qwen & DeepSeek als unverzichtbar, von GoogleAI nicht explizit gefordert.
    Sanierungsaufbau ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern kapillaraktive Innendämmung (z. B. Kalziumsilikat) mit diffusionsoffener Dampfbremse; GoogleAI nennt keine konkreten Materialien oder bauphysikalischen Prinzipien.
    Fachliche Durchführung Verpflichtender Einsatz zertifizierter Fachfirmen gemäß VDI 6022 (Innenraumluft) und VDI 4002/ZVSHK (Schimmelsanierung); Bausachverständiger oder bauphysikalisch qualifizierter Energieberater muss beteiligt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit Reparatur, sondern mit Diagnose: Beauftragen Sie umgehend einen VDI-4002-zertifizierten Schimmelsachverständigen für Laboranalyse und Feuchteprotokoll – erst danach erfolgt materialgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung durch Fachfirmen.
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbelastung (z. B. Stachybotrys) Gesundheitsschäden bis hin zu chronischen Atemwegserkrankungen, Immunsuppression – besonders riskant für Kinder, Ältere und Vorerkrankte.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchtespeicherung im Holz Biologischer Holzabbau (Weißfäule), Tragfähigkeitsverlust der Konstruktion, Gefahr von Einbruch oder Einsturz bei Lagerböden.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Sanierung Neuer Schimmelbefall innerhalb weniger Monate durch falsche Dämmschichtfolge – Sanierung wird unwirksam und teuer.
    🔴 Risiko Eigenleistung bei Schimmelentfernung Einschleppen und Verteilen von Sporen in weitere Räume, gesundheitsgefährdende Exposition, rechtliche Haftung bei Mietswohnungen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Materialien (z. B. Styropor hinter Holz) Kondensatbildung zwischen Dämmung und Beton, dauerhafte Feuchteansammlung, Zerstörung des neuen Aufbaus von innen.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktiver Dämmung Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Nutzbarkeit des Kellerraums, erhöhter Energieeffizienz durch verbesserte Innendämmung.
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Bauphysik-Kompetenz Synergien mit Wärmeschutzmaßnahmen, mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.), zukunftssichere Lösung für Wohnwert und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Professionelle Schimmelpilzanalyse Klare Dokumentation für Versicherung oder Mieter, Rechtsabsicherung, objektive Bewertung des Sanierungsumfangs.
    ✅ Chance Vollständige Entfernung der alten Holzkonstruktion Zugang zu ursprünglichem Mauerwerk, Möglichkeit zur gezielten Abdichtung, Prüfung auf statische Schäden, hygienische Basis für Neuaufbau.
    ✅ Chance Umsetzung nach VDI 6022 & VDI 4002 Rechtssichere Sanierung, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht, Vermeidung von Nachbesserungen oder Schadensersatzforderungen.
    1. Sofortige Materialentfernung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend eine VDI-4002-zertifizierte Schimmelsanierungsfirma – lassen Sie Holzverkleidung, Lagerboden, Spanplatten und Styropor vollständig entfernen und fachgerecht entsorgen.
    2. Feuchte- und Schimmelpilzanalyse veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchtemessung nach DIN 4108-3 und Laborproben (Luft & Material) zur Art- und Konzentrationsbestimmung des Schimmels.
    3. Statik- und Bauphysik-Prüfung einholen: Fordern Sie beim Sachverständigen zusätzlich eine Bewertung der Tragfähigkeit der Holzkonstruktion und eine bauphysikalische Beratung zur Sanierungsoption (Innendämmung, Dampfbremse, Materialien).
    4. Fachgerechten Sanierungsaufbau planen lassen: Fordern Sie vom Energieberater bzw. Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit kapillaraktiver Dämmung (z. B. Kalziumsilikat), diffusionsoffener Dampfbremse und nicht brennbarer Verkleidung – ohne Styropor oder Mineralwolle.
    5. Förderung prüfen & Dokumentation sichern: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (z. B. BEG Einzelmaßnahme) und fordern Sie ein detailliertes Sanierungsprotokoll mit vorher/nachher-Fotos, Messwerten und Laborbericht – für Versicherung und Nachweis der fachlichen Sorgfalt.
    6. Keller nicht betreten bis zur Freigabe: Vermeiden Sie jeglichen Aufenthalt im Keller bis zur professionellen Entfernung aller befallenen Flächen und Freigabe durch die Sanierungsfirma (nach VDI 6022).
    Sperrbeton
    Sperrbeton ist ein Beton mit speziellen Zusätzen, der wasserundurchlässig ist und für Bauteile verwendet wird, die vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall kann zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen und Luft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Luftfeuchtigkeit
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage
    1. Was ist Sperrbeton?
      Sperrbeton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Kellern und anderen Bauteilen verwendet wird, die vor eindringendem Wasser geschützt werden müssen. Er enthält Zusätze, die die Poren im Beton verschließen und so das Eindringen von Wasser verhindern.
    2. Warum habe ich trotz Sperrbetonkeller Feuchtigkeit?
      Auch Sperrbeton kann im Laufe der Zeit Risse bekommen oder durchlässig werden. Zudem können Wärmebrücken und Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Fehlerhafte Ausführung bei der Erstellung des Kellers kann ebenfalls eine Ursache sein.
    3. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder durch einen muffigen Geruch. Manchmal ist er auch unter Verkleidungen oder hinter Möbeln versteckt. Bei Verdacht sollte man genauer nachforschen.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelflächen kann man selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren Flächen oder bei Schimmelbefall in tieferen Schichten sollte man jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Zudem kann er die Bausubstanz schädigen und zu Wertverlust der Immobilie führen.
    6. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen. Besonders effektiv ist es, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft. Im Sommer sollte man eher in den kühlen Morgen- und Abendstunden lüften.
    7. Was ist Kondensation?
      Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser schlägt sich als Kondenswasser nieder.
    8. Welche Rolle spielt die Isolierung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine gute Isolierung kann helfen, Wärmebrücken zu vermeiden und die Kondensation zu reduzieren. Allerdings muss die Isolierung fachgerecht ausgeführt sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Professionelle Schimmelbeseitigung und Vorbeugung.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks für eine effektive Kellerlüftung.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände.
    • Isolierung von Kellerwänden
      Geeignete Dämmstoffe und Vorgehensweisen für die Kellerwandisolierung.
  2. Luftentfeuchter: Günstige Alternative zur Keller-Sanierung
    Warum Umbau?
    Die einfachste Lösung wäre die Anschaffung eines Luftentfeuchters. Passable Geräte Kosten ab ca. € 700.--
    Kein Umbau. Keine Arbeit. Und günstiger als alles 'rauszureißen und zu erneuern. Was mich noch interessiert hätte: riecht's nach Schimmel, sehen Sie Schimmel? Vermuten Sie Schimmel? Wie äußern sich die Schimmel- / Feuchtigkeitserscheinungen?
    • Reg2023-Herr ChrMül
  3. Schimmel im Keller: Ursachenforschung & Sanierungsplanung
    Erst mal danke für Ihre Antwort Ja es ...
    Erst mal danke für Ihre Antwort.
    Ja es riecht nach Schimmel. Früher hatte ich noch ein Bett stehen, dass Freunde übernachten konnten. Mitlerweilen ist dies unmöglich, das Bett riecht extrem nach Schimmel. Ich selbst habe Asthma und möchte sicher gehen, dass ich keinen Schimmel in diesen Raum habe. Des weiteren bemerke ich, dass sich die Spanplatten bewegen, wenn ich bestimmte Stellen am Boden belaste. Mit den Umbau habe ich mit vorgestellt, den Holzboden zu entfernen, einen "vernünftigen" Trockenboden einzuziehen und die Wände neu zu verkleiden. Allerdings habe weiß ich nicht welche Materialien und in welcher Reihenfolge diese dann aufzubringen sind. Der Raum ist ca. 20 m² groß und wird als Hoobyraum (Computer, Hausarbeiten) genutzt.
    • hans hopfner
  4. Feuchtigkeit im Keller: Ursachen vor Umbau klären!
    Ursachenforschung
    Bevor Sie den beschlossenen Umbau durchführen lassen, sollten Sie
    Ursachenforschung betreiben. Hierzu sollten Sie folgenden Fragen nachgehen: Wie stellt sich mein Lüftungsverhalten dar? Ist definitiv gesichert, dass der Keller "dicht" ist? Sind alle wasserführenden Systeme im/am Haus "dicht"? Hatten Sie (bemerkt/unbemerkt) Wassereinbrüche in den Keller? Wenn Sie die Ursache dessen war Sie stört nicht finden und eliminieren, nützt Ihnen ein Neu-Innenausbau nicht's. Die gleichen Probleme werden  -  früher oder später  -  wieder auftreten
  5. Kellerwand isolieren: Bodenbelag & Wandaufbau Empfehlungen
    Habe jetzt die Wandverkleidung entfernt und auch den ...
    Habe jetzt die Wandverkleidung entfernt und auch den Holzboden geöffnet. Es ist definitiv keine undichte Stelle am Beton erkennbar. Die Balkenlager sind Weich geworden und riechen modrig.
    Wo ich jetzt schon so weit in die Arbeiten eingestiegen bin möchte ich die beiden Kelleraußenwände und den Boden (ist ein Eckraum) isolieren und neu verkleiden.
    Wie könnte ich jetzt einen vernünftigen Bodenbelag aufbauen, der zukünftig resistent gegen Geruchsbildung ist. Bietet sich evtl. eine Schüttung und Trockenestrichplatten an? Einen nassen Betonestrich möchte ich nicht einziehen, ist mir zu aufwendig. Muss ich unten ein Folie einlegen?
    Wie muss ich die Seitenwände behandeln, ist ein Anstrich ausreichend oder sollte ich eine Folie aufkleben um die Oberflächentemperatur der Wand gegen Niederschlagsfeuchte unempfindlich zu machen.
    Wie müsste ich Boden und Wände gestalten um zukünftig die Feuchtigkeit zu vermeiden und einen warmen Raum zu erhalten.
    Wäre eine Innenverkleidung der Wände mit Rigipsplatten möglich oder ziehen diese auch wieder Feuchtigkeit?
    Für einen fachlichen Ratschlag der mir weiterhilft wäre ich wirklich seht dankbar. Ich würde die Arbeiten selbst ausführen und möchte daher auch sicher gehen, dass ich keine neuen Baufehler mache. Der Raum hat einen Heizkörper und kann natürlich auch beheizt werden.
    • Hans Hopfner
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchtigkeit im Sperrbetonkeller: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit und Schimmelbildung in einem Sperrbetonkeller aus dem Jahr 1980. Diskutiert werden die Entfernung von Holzkonstruktionen, die Ursachenforschung vor Sanierungsmaßnahmen und die Möglichkeiten der Isolierung und des Neuaufbaus von Boden und Wänden. Eine kostengünstige Alternative zur Sanierung könnte der Einsatz eines Luftentfeuchters sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Sanierung ist es entscheidend, die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachen vor Umbau klären! betont wird. Lüftungsverhalten, Dichtigkeit des Kellers und wasserführende Systeme sollten überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach Entfernung der Wandverkleidung und des Holzbodens, wie im Beitrag Kellerwand isolieren: Bodenbelag & Wandaufbau Empfehlungen beschrieben, stellt sich die Frage nach dem geeigneten Bodenbelag und Wandaufbau. Hierbei sind die Isolierung der Kelleraußenwände und des Bodens wichtige Aspekte, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Als Sofortmaßnahme und möglicherweise kostengünstigere Alternative zur kompletten Sanierung wird im Beitrag Luftentfeuchter: Günstige Alternative zur Keller-Sanierung die Anschaffung eines Luftentfeuchters vorgeschlagen. Dies kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Schimmelbildung einzudämmen.
    🔴 Risiko: Das Ignorieren des Schimmelbefalls kann gesundheitliche Folgen haben, insbesondere für Asthmatiker, wie im Beitrag Schimmel im Keller: Ursachenforschung & Sanierungsplanung hervorgehoben wird. Eine gründliche Sanierung ist daher unerlässlich, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Neu-Innenausbau begonnen wird, sollte eine umfassende Ursachenforschung betrieben werden. Anschließend kann die Sanierung unter Berücksichtigung der geeigneten Isolierungsmaterialien und des Wandaufbaus erfolgen. Der Beitrag Kellerwand isolieren: Bodenbelag & Wandaufbau Empfehlungen bietet hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sperrbetonkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 10891: Feuchtigkeit im Sperrbetonkeller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung von Innenwänden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sperrbetonkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sperrbetonkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Sperrbetonkeller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung von Innenwänden?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Sperrbetonkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerwand, Sanierung, Innenwände, Isolierung, Kondenswasser, Holzkonstruktion
