Weiße Wanne: Vertikaler Riss im WU-Beton – Ursachen, Dichtigkeit & Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Ist es normal dass es hier zur Rissbildung durch eine "arbeiten" des Betons kommen kann, geht hier die Dichtigkeit der Kellerwanne verloren?
🔴 Kritisch: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein vertikaler Riss in einer weißen Wanne aus WU-Beton kann die Dichtigkeit des Kellers beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. Die Nahtstellen sind besonders anfällig.
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und dokumentieren Sie seine Abmessungen (Länge, Breite, Tiefe).
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Rissbildung von einem Bausachverständigen oder einem auf WU-Beton spezialisierten Ingenieurbüro untersuchen. Mögliche Ursachen sind Setzungen, Spannungen im Beton oder Ausführungsfehler.
- Dichtigkeitsprüfung: Führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung durch, um festzustellen, ob Wasser eindringt.
- Sanierungskonzept: Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die Ursache und den Umfang des Schadens abgestimmt ist.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Verpressen des Risses mit Injektionsharz oder das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und weitere Schäden zu verhindern.
- Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen auskommt.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Dichtbeton. - WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Dichtbeton, Wasserzementwert. - Riss
- Eine Trennung im Beton, die durch Spannungen, Setzungen oder andere Einflüsse entstehen kann.
Verwandte Begriffe: Haarriss, Schwindriss, Setzungsriss. - Dichtigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Wasserundurchlässigkeit, Abdichtung. - Injektionsharz
- Ein spezielles Harz, das in Risse injiziert wird, um diese zu verschließen und abzudichten.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Abdichtung. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse. - Kellerabdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Drainage, Abdichtungsbahn.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen ausgeführt. - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er hat eine höhere Dichte und einen geringeren Wasserzementwert als normaler Beton, wodurch er weniger anfällig für Risse und Wasserdurchlässigkeit ist. - Warum entstehen Risse in einer weißen Wanne?
Risse können durch Setzungen des Baugrunds, Spannungen im Beton aufgrund von Temperaturunterschieden oder Austrocknung, oder durch Ausführungsfehler beim Betonieren entstehen. - Wie gefährlich ist ein Riss in der weißen Wanne?
Die Gefahr hängt von der Größe und Lage des Risses ab. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, während größere Risse die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen können. - Kann man einen Riss in der weißen Wanne selbst reparieren?
Die Reparatur sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da eine unsachgemäße Reparatur die Situation verschlimmern kann. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Risse in der weißen Wanne?
Mögliche Sanierungsmethoden sind das Verpressen des Risses mit Injektionsharz, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder das Ausbessern des Betons. - Wie kann man Risse in der weißen Wanne vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung hochwertiger Materialien sind entscheidend, um Risse zu vermeiden. - Was kostet die Sanierung eines Risses in der weißen Wanne?
Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Informationen über die Eigenschaften und Anwendungsbereiche von wasserundurchlässigem Beton. - Rissbildung im Beton: Ursachen und Sanierung
Erklärung der Ursachen von Rissbildung im Beton und verschiedene Sanierungsmethoden. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
Informationen über die Aufgaben und Kosten eines Bausachverständigen.
WU-Beton: Dehnfuge – Funktion und Spannungsminimierung
Dehnfuge
ihrer Schilderung nach scheint alles i.O. zu sein. Ich vermute, dass es sich um eine bewusst gesetzte und mit entsprechenden Profilen abgedichtete Dehnfuge handelt.
Betoin schwindet beim abbinden, das heißt er wird kürzer. Dies führt zu Spannungen und kann zur Rissbildung führen. Dehnfugen sind dafür da, diese Rissstellen bewusst vorzugeben und die Spannungen so zu minimieren.
Es scheint alles i.O. zu sein.
Mit freundlichen Grüßen -
Arbeitsfuge im WU-Beton: Nicht unelastisch verspachteln!
Eine Dehnfuge spachtelt man aber nicht unelastisch über!
Ich denke, es ist eine Arbeitsfuge.
Funktion wie von Herrn Stöckel beschrieben (Sollrissstelle). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne: Riss im WU-Beton – Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen vertikalen Riss in einer weißen Wanne aus WU-Beton. Es wird die Frage diskutiert, ob es sich um eine Dehnungsfuge oder Arbeitsfuge handelt und welche Auswirkungen dies auf die Dichtigkeit hat. Die korrekte Abdichtung und Sanierung sind entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine unelastische Verspachtelung von Arbeitsfugen kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Arbeitsfuge im WU-Beton: Nicht unelastisch verspachteln! betont wird. Die richtige Materialauswahl ist entscheidend für die dauerhafte Dichtigkeit der weißen Wanne.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: Dehnfuge – Funktion und Spannungsminimierung erklärt die Funktion von Dehnfugen im WU-Beton. Diese dienen dazu, Spannungen abzubauen und Rissbildungen zu kontrollieren. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um die Dichtigkeit der weißen Wanne zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse des Risses ist erforderlich, um die Ursache zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Betonsanierung hinzugezogen werden, um Folgeschäden durch Wassereintritt zu vermeiden. Die Dichtigkeit der weißen Wanne muss unbedingt wiederhergestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … an einer Gestellkonstruktion fest, die wiederum den Halt in 75 kg-Betonklötzen findet. Die Quader haben die Masse: 1,05 x 0,25 x …
- … Die Verwendung von Betonklötzen zur Ballastierung kann problematisch sein, da sie das Gewicht zusätzlich …
- … sie gegen Windkräfte zu sichern. Bei Solaranlagen auf Flachdächern werden häufig Betonklötze oder andere schwere Materialien zur Ballastierung verwendet. Verwandte Begriffe: Beschwerung, …
- … Welche Alternativen gibt es zur Ballastierung mit Betonklötzen?Leichtere Alternativen sind beispielsweise Ballastwannen mit Kies oder …
- … alten Bitumendach einer Gewerbehalle. Dabei werden Aspekte wie Traglast, Gewicht der Betonklötze, das Risiko des Einsinkens in die Bitumenlage und die Statik …
- … Die Solarmodule sind an einer Gestellkonstruktion befestigt, die in 75 kg-Betonklötzen verankert ist. Die genaue Auflagefläche und die Verteilung der Last …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager im Keller abdichten? Welcher Innenanstrich schützt Betonwände vor Feuchtigkeit? Tipps & Hinweise hier! Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller …
- … Ist es sinnvoll, den betonierten Kellerraum, den man als Pelletslager nutzen möchte, mit einem Innenanstrich …
- … ein feuchter Keller werden wird, aber eine gewisse Feuchte ist in Betonwänden doch immer vorhanden? …
- … keine Ölwannenbeschichtung, die sind nicht für mechanische Belastung ausgelegt, sondern eher eine …
- … 2 K wasserverdünnbare Epoxidharzfarbe für Fußböden. Gibt es in Mausgrau, Taubengrau, betongrau, nachtgrau und auch in grau. …
- … - Ich denke durch die Betonwand kommt nicht besonders viel durch, höchstens der Bau ist Pfusch. …
- … - Natürlich trocknet die Betonwand und gibt Feuchte ab. Und jeder an die Pellets abgegebene …
- … ein paar mehr. Aber letztlich geht die Feuchte ohnehin aus der Betonwand raus, der sperrende Anstrich innen verzögert das nur. D.h. man …
- … im Pelletslager sinnvoll ist, um die Pellets vor Feuchtigkeit aus den Betonwänden zu schützen. Es werden verschiedene Anstricharten, wie Epoxidharzfarben für Fußböden, …
- … Pelletslager vorgeschlagen, da diese widerstandsfähiger gegen mechanische Belastung ist als Ölwannenbeschichtungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … wie im Beitrag 498 (Link s. unten) schon geschrieben, hat uns die Anregung mit dem Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir …
- … dass Sie eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von Ringraumdichtungen oder spezielle Dichtungssysteme für …
- … Weiße Wanne …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand …
- … ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zum Herstellen von kreisrunden Öffnungen in Beton, Mauerwerk oder anderen Materialien. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material …
- … herausgeschnitten. Verwandte Begriffe: Bohrtechnik, Betonbohren, Wanddurchbruch. …
- … Welche Dichtungssysteme eignen sich für eine wasserdichte Wanddurchführung in einer weißen Wanne?Für weiße Wannen eignen sich Ringraumdichtungen, Flanschdichtungen oder Injektionsschläuche. …
- … Betonwand bohrenTechniken und Werkzeuge für das Bohren von Löchern in Betonwände. …
- … behandelt die Abdichtung von Soleleitungen DN32 bei der Durchführung durch eine Betonwand (weiße Wanne). Es werden verschiedene Produkte und Methoden zur …
- … Handlungsempfehlung: Vor der Kernbohrung sollte die Position der Bewehrung in der Betonwand geprüft werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Bei der Auswahl der …
- … Abdichtungsmethode sind die spezifischen Anforderungen der weißen Wanne und die Art der Soleleitung (DN32) zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme die Betondecken als Puffer . …
- … und letztere ist individuell. Klar ist, dass Beton und Putz aber auch Mauersteine am Anfang einen hohen Feuchtewert haben, …
- … mit 20 cm Styropor nicht signifikant sein wird. Die Restfeuchte des Betonkörpers der Decken wird sich ebenfalls bis zur nächsten Heizperiode (03 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 cm dicker Glattstrich, …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige …
- … Mein Tipp: Man kann doch auch direkt auf den Betonboden einen sperrenden Anstrich drauf machen. Evtl. noch an die Ausswenwäde …
- … Pelletslager: Weiße Wanne ohne Estrich – Feuchtigkeitssperre …
- … die Wände auch völlig unbehandelt gelassen. Ist aber eine weiße Wanne. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein sperrender Anstrich auf dem Estrich im Pelletsraum notwendig ist, um die Pellets vor Feuchtigkeit zu schützen. Alternativen wie Bitumenanstrich, weiße Wanne und Perimeterdämmung werden diskutiert. Wichtig ist, die Feuchtigkeit im Pelletsraum …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine weiße Wanne ohne Estrich, aber mit Feuchtigkeitssperre unter dem Trichter, kann laut Pelletslager: …
- … Weiße Wanne ohne Estrich – Feuchtigkeitssperre eine praktikable Lösung sein. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit eines Anstrichs im Pelletsraum individuell. Berücksichtigen Sie Alternativen wie eine weiße Wanne, Feuchtigkeitssperre und Perimeterdämmung. Achten Sie auf eine gute Belüftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm …
- … bekamen wir von unserem Architekten die Information, dass es trotz WU-Beton eine nicht zu vernachlässigende Wasserdiffusion ins Innere des Kellers gibt, die …
- … Feuchteschutz: Eine weiße Wanne (WU-Beton) bietet zwar Schutz vor eindringendem Wasser, jedoch kann …
- … Wasserdiffusion durch den Beton weiterhin ein Problem darstellen. …
- … WU-Beton (Weiße Wanne)Eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die das Eindringen von …
- … wird häufig bei Kellern eingesetzt, die im Grundwasser liegen.Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung …
- … durch Baustoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Auch bei wasserundurchlässigen Materialien wie WU-Beton kann Wasserdiffusion auftreten.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Feuchtigkeitstransport …
- … Kellerabdichtung mit WU-BetonInformationen zur Planung und Ausführung einer wasserundurchlässigen Kellerkonstruktion. …
- … Pelletlager: Schimmelrisiko durch Tauwasser zwischen Holzwand & Beton …
- … Beton gedacht und den damit evtl. verbundenen Schimmelbefall. …
- … das mit dem Lagerraum beschäftigt mich auch schon eine Zeitlang. Wir haben unseren Pelletsraum vom Heizungskeller abgemauert. Keller ist in WU-Beton ausgeführt, Dichtigkeit ist gegeben (weiß ich sicher, da das Wasser …
- … Vor allem die Aussage über die Diffusion durch den WU-Beton hindurch hat mich jetzt hellhörig werden lassen. …
- … auf der Betonwand und dicht abschließen, dann erst Holz …
- … Sie schreiben auch nur von den Betonwänden. Ich hätte jetzt gleich alle Wände und den Boden so …
- … Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Pelletlagers im WU-Keller (weiße Wanne) und die damit verbundenen Risiken durch Feuchtigkeit. Es werden verschiedene Lösungsansätze …
- … sind zentrale Themen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung wird betont, um Schäden am Lagergut und der Bausubstanz zu vermeiden. …
- … im Beitrag Pelletlager: Farbe als Sperre – Wirksamkeit & Sperrwert prüfen! betont wird. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … besteht. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk …
- … - alten Kellerlichtschacht drin lassen ergibt eine Badewanne mit aufstauendem Sickerwasser …
- … mangelhafte Abdichtung kann das Drinlassen des alten Kellerlichtschachts zu einer "Badewanne" mit aufstauendem Sickerwasser führen. Die Abdichtung mit Bitumen ist möglicherweise unvollständig. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Eine WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) ist eine Bodenplatte aus speziellem Beton, die so konzipiert ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Sie wird …
- … eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Weiße Wanne, wasserundurchlässiges Bauwerk. …
- … WU-Bodenplatte?Antwort: Eine WU-Bodenplatte ist eine wasserundurchlässige Bodenplatte, die aus speziellem Beton hergestellt wird und dazu dient, das Eindringen von Wasser in das …
- … WU-Beton: Eigenschaften und AnwendungDetaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem …
- … Beton. …
- … auf Verlangen des Architekten keine Noppenbahn aufgebracht, wegen der Anbindung des Betons unter einander. …
- … Noppenbahn als erstes mal als verlorene Schalung. Da unterseitig in der Betonplatte sicher auch Bewehrung liegt, muss dort auch die Mindest-Beton …
- … des Einsinkens in den Kies übernimmt, da keine Sauberkeitsschicht aus Beton vorhanden ist. …
- … 1. Gegenfrage: Reden wir über einen WU-Beton-Keller oder über die Bodenplatte eines nicht unterkellerten EFHAbk.? …
- … zu erreichen sollte die Bodenplatte wohl 250 mm dick sein (WU-Beton-Richtlinie). …
- … Bahn sollten nach unten zeigen, denn sonst ragen sie in den Beton und es ist nicht auszuschließen, dass sie dort die Mindest-Beton …
- … Abdichtung funktioniere, halte ich für gewagt. ALSO: Noppen nach unten und Beton nach Norm herstellen. …
- … Sie den beschrieben haben ist entsprechend der DINAbk. 1045 das Vorhaltemaß (Betondeckung) zu erhöhen - und zwar um 5 cm. …
- … Stahlbetonbauteil gehört entsprechend der DINAbk. 1045 eine Sauberkeitsschicht aus Beton. Wird diese nicht ausgeführt ist das Vorhaltemaß zu erhöhen. …
- … Dies bedeutet, dass die Betonage Ihrer Bodenplatte als Betonage der Bodenplatte gegen Erdreich zählt. …
- … Wird also sodann keine Sauberkeitsschicht aus Beton unter dem eigentlichen Stahlbetonbauteil (Bodenplatte sowie als auch der Fundamente) erstellt und unmittelbar gegen …
- … Erdreich betoniert (wozu, zu dem Erdreich, sodann auch Folien und Bänder und Noppenbahnen sowie Kies-, Lava, und RCL-Schüttungen zählen), ist das Vorhaltemaß (die Betondeckung) um 5 cm zu erhöhen. Dies bedeutet sodann, wenn …
- … Wird (doch) eine Sauberkeitsschicht aus Beton unter dem Stahlbetonbauteil eingebaut muss das Vorhaltemaß um das …
- … Höhe sowie ebenfalls in der Breite) - die unmittelbar gegen Erdreich betoniert werden - die sodann ebenfalls größer zu betonieren sind). …
- … welche Art von Bauteil Bodenplatte - wasserundurchlässig oder nicht oder weiße Wanne oder nicht etc.) - es sich handelt. Vorstehend genanntes ist in …
- … einem Mangel gleich, weil man die Vermutung hegen kann, dass die Betondeckung - zumindest partiell - nicht eingehalten worden sein kann und …
- … aus Beton 20 cm stark, auf Trennlage oder auf Sauberkeitsschicht …
- … Ebenfalls wurde WU-Beton verwendet. …
- … sie in 25 cm Dicke unter der entsprechenden Erhöhung des Vorhaltemaßes betoniert werden. …
- … Fehlt die Betonsauberkeitsschicht in der Ausschreibung hätte der …
- … kann z.B. die Lebensdauer des Bauteils strak beeinträchtigt werden, sodann die Betondeckung und mithin die damit verbundene Erhöhung des Vorhaltemaßes tatsächlich nicht …
- … die Erhöhung des Vorhaltemaßes entsprechend berücksichtigt ist, was sodann in der Betondeckung in der statischen Berechnung schon bereits berücksichtigt worden sein müsste. …
- … Bewehrungspläne. Dort ist meist oberhalb der Legende angegeben, welches Maß als Betondeckung eingehalten werden muss. In Ihrem Fall können dies denn dann …
- … erheblich mehr (7,5 oder 8,5 cm beispielsweise, dies jedenfalls für die Betondeckung unten), sodann die sicherlich von Ihnen oder Ihrem Architekten stammende …
- … 7 cm für drunter, unter die erste Bewehrungslage und (je Nachbetondeckung oben) 10 cm oder 12 cm zum Einbau auf die …
- … korrekt. Um die Auswirkungen hinsichtlich dem Verhalten der Bodenplatte nach der Betonage hinreichend verlässlich vorhersehen zu können, müssten Sie zumindest mal einen …
- … Abstandshalter relativ egal. Nix kippelt und die Noppen liegen nicht im Beton und reichen somit hier und da vielleicht bis zur unteren Bewehrungslage, …
- … was deren mind. erforderliche Betonüberdeckung reduziert! …
- … Die Auslegung der DINAbk. 1045 bezieht sich nicht auf Noppenbahnen. Ob bei deren Einsatz explizit wie bei Betonage gegen Erdreich zu Verfahren ist (Sicherheitszulage von 5 cm …
- … Beton), mag ich hier nicht diskutieren. Das sieht letztlich jeder Sachverständige …
- … bis hin zu den Beton-Päpsten etwas anders. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Anbindung der Bodenplatte an die Fundamente ohne Noppenbahn kann laut dem Thread die Betonverbindung verbessern. Es ist wichtig, die Verlegevorschriften der Noppenbahn-Hersteller zu …
- … beachten, wie im Beitrag Noppenbahn: Verlegevorschriften der Hersteller beachten! betont wird. Diese enthalten detaillierte Informationen zum Einbau und zur Funktion der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der Kellertreppe, welche am Haus liegt bzw. …
- … im Kelleraußenbereich ist im Bauplan als auch in der Baubeschreibung mit Beton angegeben. Im Rahmen der Suche nach dem Wassereintritt haben wir nun …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt: Ursachen & Vermeidung …
- … Badewannen-Effekt durch Sickerwasser? Maßnahmen zur Vermeidung, Abdichtung nach DINAbk. 18195-6. …
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten? …
- … in den Arbeitsraum eindringendes Sickerwasser muss geordnet abgeleitet werden - Badewannen-Effekt vermeiden zugefügt. Was das sein soll, kann ich mir in …
- … Der sogenannte Badewannen-Effekt entsteht, wenn das Erdreich um ein Gebäude wasserundurchlässig ist und …
- … Um den Badewannen-Effekt zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen wichtig: …
- … Badewannen-Effekt …
- … Der Badewannen-Effekt beschreibt das Phänomen, bei dem ein …
- … Wasser um das Gebäude herum ansammelt, ähnlich wie in einer Badewanne. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Drainage. …
- … Frage: Was genau bedeutet der Begriff 'Badewannen-Effekt' im Bauwesen?Antwort: Der Badewannen-Effekt beschreibt die Situation, …
- … in wasserundurchlässigem Erdreich steht und sich Wasser wie in einer Badewanne um das Gebäude herum ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich …
- … Welche Rolle spielt die DINAbk. 18195-6 bei der Vermeidung des Badewannen-Effekts?Antwort: Die DIN 18195-6 regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen …
- … eine wirksame Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser zu gewährleisten und den Badewannen-Effekt zu verhindern. …
- … Badewannen-Effekt zu verhindern?Antwort: Eine Drainage ist besonders bei wasserundurchlässigen Böden und bei Vorliegen von aufstauendem Sickerwasser empfehlenswert. Sie leitet das Wasser ab und reduziert den Druck auf die Bauwerksabdichtung. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und dem Lastfall ab. …
- … Frage: Welche Konsequenzen hat ein nicht behandelter Badewannen-Effekt?Antwort: Ein nicht behandelter Badewannen-Effekt kann zu …
- … Frage: Kann man den Badewannen-Effekt auch bei bestehenden Gebäuden nachträglich beheben?Antwort: Ja, der Bade …
- … wannen-Effekt kann auch bei bestehenden Gebäuden nachträglich behoben werden. Dies ist …
- … Frage: Welche Kosten sind mit der Vermeidung des Badewannen-Effekts verbunden?Antwort: Die Kosten für die Vermeidung des Badewanne …
- … Bodengutachten: Klärung zum Badewannen-Effekt einholen …
- … Alternative: Dränung vs. Weiße Wanne bei Sickerwasser …
- … Dann lieber eine Weiße Wanne, da kann das Wasser bis zur Grasnarbe aufstauen! …
- … Badewannen-Effekt: Spundwände als Alternative zur Dränung? …
- … die Badewanne vermeiden? …
- … Wenn eine Dränung nicht soll, wie soll denn dann der Badewanneneffekt vermieden werden. DIE Antwort des Bodenguckers würde mich mal …
- … Entweder Dränung oder Badewanne. Wobei man mit der Badewanne durchaus umgehen kann. …
- … Problem: Badewannen-Effekt bei Stahlbetonkeller im Lehmboden …
- … weder einen WU-Keller noch eine Drainage einbauen, sondern einen normalen Stahlbetonkeller in leider etwas lehmigem Boden errichten. Dabei ergibt sich die …
- … Badewanne meines Erachtens wie von selbst. Dieses Problem muss es auf allen Baustellen mit lehmigem Boden geben. …
- … Empfehlung: Weiße Wanne statt Kellerabdichtung erwägen …
- … Wenn schon Stahlbetonkeller ... …
- … dann kein Update auf eine Weiße Wanne? Ich verstehe es nicht. …
- … Kosten: Deutliche Mehrkosten für Weiße Wanne genannt …
- … dass man uns für die weiße Wanne erhebliche! Mehrkosten genannt hat, die unser Finanzbudget eindeutig sprengen. …
- … Weiße Wanne: Oft preiswerter als abgedichteter Betonkeller! …
- … Wenn Sie eh schon einen Stahlbetonkeller bauen ist es zumindest nicht teurer, vieeicht sogar preiswerter, an …
- … Stelle eines Betonkellers mit einer Abdichtung nach Teil 6 eine WW zu bauen. …
- … Badewannen-Effekt vermeiden: Abdichtung, Dränung & Kosten …
- … den Lastfall gemäß DINAbk. 18195-6 mindern, ist aber wartungsintensiv. Die Weiße Wanne stellt eine kosteneffiziente Alternative zur herkömmlichen Kellerabdichtung dar, insbesondere bei Stahl …
- … betonkellern. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um den Lastfall korrekt zu bestimmen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zusatzinfo: Weiße Wanne – Höhe über Gelände beachten! muss die Weiße Wanne bis mindestens 30 …
- … ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Weißen Wanne, da diese laut Weiße Wanne: Oft preiswerter als abgedichteter Beton …
- … Ableitung von Oberflächenwasser und eindringendem Sickerwasser geordnet erfolgen, um den Badewannen-Effekt zu vermeiden. Dies kann durch eine fachgerechte Dränung oder eine …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, WU-Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne: Vertikaler Riss im WU-Beton – Ursachen, Dichtigkeit & Sanierung?
Suche nach: Riss in Weißer Wanne: Ursachen & Sanierung
Suche nach: weiße Wanne, WU-Beton, Riss, Dichtigkeit, Keller, Sanierung, Betonsanierung, Wassereintritt
