Weiße Wanne: Vertikaler Riss im WU-Beton – Ursachen, Dichtigkeit & Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Bei unserem schlüsselferig erstellten Doppelhaus wurde der Keller als sog. weiße Wanne in WU-Beton ausgeführt. Die Wanne ist in zwei Schritte gegossen worden. An den beiden vertikalen Nahtstellen wurde eine schwarzes Dichtband mit eingegossen, weiterhin ist die Kellewanne im Bereich der Nahtstellen von außen mit einem Dichtanstrich versehenworden. Jetzt nach ca. einem halben Jahr nach dem wir eingezogen sind, habe ich festgestellt, dass an der einen Nahtstelle sich von der Kellerdecke bis zum Boden ein dünner Riss entlang der Nahtstelle aufgetreten ist. (Abmaße der Wanne 14 x 13 m)
Ist es normal dass es hier zur Rissbildung durch eine "arbeiten" des Betons kommen kann, geht hier die Dichtigkeit der Kellerwanne verloren?
  • T. Neumann
    🔴 Kritisch: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein vertikaler Riss in einer weißen Wanne aus WU-Beton kann die Dichtigkeit des Kellers beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. Die Nahtstellen sind besonders anfällig.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und dokumentieren Sie seine Abmessungen (Länge, Breite, Tiefe).
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Rissbildung von einem Bausachverständigen oder einem auf WU-Beton spezialisierten Ingenieurbüro untersuchen. Mögliche Ursachen sind Setzungen, Spannungen im Beton oder Ausführungsfehler.
    • Dichtigkeitsprüfung: Führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung durch, um festzustellen, ob Wasser eindringt.
    • Sanierungskonzept: Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die Ursache und den Umfang des Schadens abgestimmt ist.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Verpressen des Risses mit Injektionsharz oder das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und weitere Schäden zu verhindern.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen auskommt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Dichtbeton.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Dichtbeton, Wasserzementwert.
    Riss
    Eine Trennung im Beton, die durch Spannungen, Setzungen oder andere Einflüsse entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Haarriss, Schwindriss, Setzungsriss.
    Dichtigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Wasserundurchlässigkeit, Abdichtung.
    Injektionsharz
    Ein spezielles Harz, das in Risse injiziert wird, um diese zu verschließen und abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Abdichtung.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Drainage, Abdichtungsbahn.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen ausgeführt.
    2. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er hat eine höhere Dichte und einen geringeren Wasserzementwert als normaler Beton, wodurch er weniger anfällig für Risse und Wasserdurchlässigkeit ist.
    3. Warum entstehen Risse in einer weißen Wanne?
      Risse können durch Setzungen des Baugrunds, Spannungen im Beton aufgrund von Temperaturunterschieden oder Austrocknung, oder durch Ausführungsfehler beim Betonieren entstehen.
    4. Wie gefährlich ist ein Riss in der weißen Wanne?
      Die Gefahr hängt von der Größe und Lage des Risses ab. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, während größere Risse die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen können.
    5. Kann man einen Riss in der weißen Wanne selbst reparieren?
      Die Reparatur sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da eine unsachgemäße Reparatur die Situation verschlimmern kann.
    6. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Risse in der weißen Wanne?
      Mögliche Sanierungsmethoden sind das Verpressen des Risses mit Injektionsharz, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder das Ausbessern des Betons.
    7. Wie kann man Risse in der weißen Wanne vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung hochwertiger Materialien sind entscheidend, um Risse zu vermeiden.
    8. Was kostet die Sanierung eines Risses in der weißen Wanne?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen über die Eigenschaften und Anwendungsbereiche von wasserundurchlässigem Beton.
    • Rissbildung im Beton: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Rissbildung im Beton und verschiedene Sanierungsmethoden.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben und Kosten eines Bausachverständigen.
  2. WU-Beton: Dehnfuge – Funktion und Spannungsminimierung
    Dehnfuge
    ihrer Schilderung nach scheint alles i.O. zu sein. Ich vermute, dass es sich um eine bewusst gesetzte und mit entsprechenden Profilen abgedichtete Dehnfuge handelt.
    Betoin schwindet beim abbinden, das heißt er wird kürzer. Dies führt zu Spannungen und kann zur Rissbildung führen. Dehnfugen sind dafür da, diese Rissstellen bewusst vorzugeben und die Spannungen so zu minimieren.
    Es scheint alles i.O. zu sein.
  3. Arbeitsfuge im WU-Beton: Nicht unelastisch verspachteln!
    Eine Dehnfuge spachtelt man aber nicht unelastisch über!
    Ich denke, es ist eine Arbeitsfuge.
    Funktion wie von Herrn Stöckel beschrieben (Sollrissstelle).
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Weiße Wanne: Riss im WU-Beton – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen vertikalen Riss in einer weißen Wanne aus WU-Beton. Es wird die Frage diskutiert, ob es sich um eine Dehnungsfuge oder Arbeitsfuge handelt und welche Auswirkungen dies auf die Dichtigkeit hat. Die korrekte Abdichtung und Sanierung sind entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine unelastische Verspachtelung von Arbeitsfugen kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Arbeitsfuge im WU-Beton: Nicht unelastisch verspachteln! betont wird. Die richtige Materialauswahl ist entscheidend für die dauerhafte Dichtigkeit der weißen Wanne.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: Dehnfuge – Funktion und Spannungsminimierung erklärt die Funktion von Dehnfugen im WU-Beton. Diese dienen dazu, Spannungen abzubauen und Rissbildungen zu kontrollieren. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um die Dichtigkeit der weißen Wanne zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse des Risses ist erforderlich, um die Ursache zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Betonsanierung hinzugezogen werden, um Folgeschäden durch Wassereintritt zu vermeiden. Die Dichtigkeit der weißen Wanne muss unbedingt wiederhergestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, WU-Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne: Vertikaler Riss im WU-Beton – Ursachen, Dichtigkeit & Sanierung?
Suche nach: Riss in Weißer Wanne: Ursachen & Sanierung
Suche nach: weiße Wanne, WU-Beton, Riss, Dichtigkeit, Keller, Sanierung, Betonsanierung, Wassereintritt
