Stauwasser bei Weißer Wanne: Risiken, Kosten & Maßnahmen für Ihr Grundstück?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Stauwasser bei Weißer Wanne: Risiken, Kosten & Maßnahmen für Ihr Grundstück?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bei einer wasserundurchlässigen Ton-Schicht in ca. 2,20 m Tiefe mit Stauwasser zu rechnen ist; Alle drei warnen einhellig vor einer partiellen Weißen Wanne nur auf der Sohle – dies wird als schwerwiegender Planungsfehler und technisch unzulässig bewertet; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines eigenen Baugrundgutachtens (keine Übertragung von Nachbargutachten).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauvorhaben konkretisiert wird, muss ein eigenes Baugrundgutachten beauftragt, die Weiße Wanne als vollständige WU-Konstruktion (Sohle + Wände) geplant und statisch nachgewiesen werden – jede Abweichung führt zu erheblichen Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Wert.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen von Stauwasser bei der Planung einer Weißen Wanne. Es wird betont, wie wichtig ein Bodengutachten ist, um das Risiko von Stauwasser zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen für die Kellerabdichtung zu planen. Die korrekte Bestimmung des Höchstgrundwasserstands und der Sohlenhöhe sind entscheidend, um Mehrkosten zu vermeiden.
Da der Keller planmäßig aus dem Boden herausschauen soll und der zu erwartende Höchstgrundwasserstand in ca. Sohlenhöhe liegen würde, ist es in diesem Falle ausreichend, nur die Sohle als weiße Wanne austzführen?
Ganz spitze wäre eine Info, wie prozentual in etwa die Mehrkosten für eine weiße Wanne wären (Anhaltswert ). 100 m² Grundfläche+2,60 Tiefe.
Vielen Dank
Matthias Fritsch
🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Ausführung der Weißen Wanne nur auf der Kellersohle ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Wassereintritt – die gesamte wasserberührte Hülle (Sohle + Wände bis mindestens 30 cm über Stauwasserspiegel) muss als geschlossene, statisch mittragende WU-Konstruktion ausgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Ein Bodengutachten von einem Nachbargrundstück ist für das eigene Grundstück nicht bindend – ein eigenes, aktuelles Baugrundgutachten mit Stauwasser-Messung ist zwingend erforderlich, bevor Planung oder Bau beginnen.
⚠️ WICHTIG: Die statische Bemessung der Weißen Wanne muss den hydrostatischen Druck, Auftrieb und Horizontallasten berücksichtigen – Prüfung und Nachweis durch einen geprüften Tragwerksplaner sind zwingend vorgeschrieben.
Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Angaben und des Bodengutachtens. Stauwasser, bedingt durch eine wasserundurchlässige Schicht (Ton) in 2,20 m Tiefe, kann bei einer Weißen Wanne zu Problemen führen, wenn der Höchstgrundwasserstand (HGW) über der Sohlenhöhe des Kellers liegt.
🔴 Gefahr: Wenn die Weiße Wanne nicht fachgerecht ausgeführt ist oder Beschädigungen aufweist, kann Stauwasser eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Lage des HGW: Vergleichen Sie den im Bodengutachten genannten HGW mit der geplanten Sohlenhöhe Ihres Kellers. Liegt der HGW höher, ist eine besondere Abdichtung erforderlich.
- Ausführung der Weißen Wanne: Lassen Sie sich die Details zur geplanten Ausführung der Weißen Wanne vom Bauunternehmen erläutern. Achten Sie auf eine fachgerechte Planung und Ausführung gemäß DINAbk. 18533.
- Drainage: Prüfen Sie, ob eine Drainage erforderlich ist, um das Stauwasser abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem auf Kellerabdichtungen spezialisierten Fachbetrieb beraten. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen konkrete Empfehlungen geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kellers mit Stauwasserproblematik auf einem Grundstück mit tonhaltigen Bodenschichten. Der Fragesteller hat ein Bodengutachten von einem Nachbargrundstück eingesehen und zieht daraus Rückschlüsse auf das eigene Grundstück. Dies ist ein erster kritischer Punkt, da Bodenverhältnisse kleinräumig stark variieren können. Die Annahme, dass bei Stauwasser in 2,20 m Tiefe ein Keller gegen drückendes Wasser ausgelegt werden muss, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die geplante Ausführung nur der Sohle als weiße Wanne bei gleichzeitigem Herausragen des Kellers aus dem Boden fachlich höchst bedenklich.
🔴 Gefahr: Die geplante Beschränkung der weißen Wanne auf die Sohle ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Bei Stauwasser und drückendem Wasser muss die gesamte wasserdruckhaltende Konstruktion (Sohle + Wände) als weiße Wanne ausgeführt werden. Eine nur teilweise Abdichtung führt unweigerlich zu Wassereintritt an den Wand-Sohl-Anschlüssen und macht den Keller unbrauchbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bodengutachten von zwei Grundstücken entfernt ausreichend sei, ist fachlich falsch. Jedes Grundstück benötigt ein eigenes Baugrundgutachten, da die Grundwasserstände und Bodenschichten lokal stark abweichen können. Ohne dieses Gutachten ist keine statisch korrekte Bemessung der weißen Wanne möglich.
➕ Ergänzung: Bei einem Keller, der aus dem Boden ragt, kommt zusätzlich zur Stauwasserproblematik die Belastung durch Hangwasser und Spritzwasser hinzu. Die weiße Wanne muss dann als wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Beton) nach WU-Richtlinie ausgeführt werden, mit entsprechender Bewehrung und Fugenabdichtung. Die Kosten für eine weiße Wanne liegen erfahrungsgemäß 15-25% über denen einer konventionellen Bauweise, abhängig von der Beanspruchungsklasse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein eigenständiges Baugrundgutachten für Ihr Grundstück. Lassen Sie darauf basierend eine vollständige weiße Wanne (Sohle + Wände) durch einen Fachplaner für WU-Konstruktionen bemessen. Holen Sie vor dem Kauf verbindliche Angebote von mindestens zwei Bauunternehmen für die Kellerausführung ein. Verzichten Sie auf die geplante Teilabdichtung, da diese zu massiven Bauschäden führen wird.
Der Sachverhalt beschreibt ein geotechnisch kritisches Szenario: Eine wasserundurchlässige Ton-Schicht in ca. 2,20 m Tiefe führt zu Stauwasserbildung, wodurch der Keller nicht nur gegen kapillares Aufsteigen, sondern gegen drückendes Wasser gesichert werden muss – eine klassische Anforderung an die Weiße Wanne nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-3.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Ausführung der Sohle als Weiße Wanne ist technisch unzulässig und gefährlich – Stauwasser drückt nicht nur von unten, sondern auch seitlich gegen die Kellerwände; ohne wasserdichte Wandabdichtung besteht akute Gefahr von Wasserintrusion, Schäden an der Statik, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei sichtbarem Keller oberhalb Gelände nur die Sohle abgedichtet werden müsste, ist falsch: Auch bei Stauwasser ist die gesamte wasserberührte Bauteilhülle (Sohle + Wände bis mindestens 30 cm über Stauwasserspiegel) als geschlossene, fugenlose, statisch mittragende Weiße Wanne auszuführen.
➕ Ergänzung: Die statische Bemessung muss den hydrostatischen Druck des Stauwassers berücksichtigen – inkl. Auftriebskraft, Horizontallasten und möglicher Bodenwiderstandsverringerung; eine statische Nachweisführung durch einen geprüften Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein Bodengutachten von einem Nachbargrundstück ist nicht für das eigene Grundstück bindend – eine eigenständige, aktuelle geotechnische Untersuchung mit Stauwasser-Messungen (z. B. durch Sickerrohre oder Dauermessstellen) ist unverzichtbar, da Tonlagen lokal stark variieren können.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass bei einer Ton-Schicht in 2,20 m Tiefe mit Stauwasser zu rechnen ist, ist fachlich korrekt – insbesondere bei fehlender natürlicher Entwässerung oder bei versiegelten Oberflächen im Einzugsgebiet.
➕ Ergänzung: Die Mehrkosten für eine Weiße Wanne liegen typischerweise bei 30–50 % über einer klassischen Schwarz-Weiß-Konstruktion – bei 100 m² Grundfläche und 2,60 m Tiefe sind daher mit zusätzlichen Kosten von ca. 40.000–70.000 € (brutto) zu rechnen, abhängig von Bewehrungsdichte, Betonqualität (mindestens C35/45), Fugenabdichtung und Prüfaufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen für eine Grundstück-spezifische Stauwasseranalyse sowie einen geprüften Tragwerksplaner für die statische Bemessung der Weißen Wanne – verzichten Sie auf pauschale Annahmen oder Nachbargutachten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bei einer wasserundurchlässigen Ton-Schicht in ca. 2,20 m Tiefe mit Stauwasser zu rechnen ist.
- Alle drei warnen einhellig vor einer partiellen Weißen Wanne nur auf der Sohle – dies wird als schwerwiegender Planungsfehler und technisch unzulässig bewertet.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines eigenen Baugrundgutachtens (keine Übertragung von Nachbargutachten).
- GoogleAI erwähnt Drainage als Option, ohne sie eindeutig abzulehnen – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass bei drückendem Wasser und Stauwasser eine Drainage allein nicht ausreichend ist und die weiße Wanne primär statisch tragfähig sein muss.
- GoogleAI nennt DIN 18533, während DeepSeek und Qwen explizit auf die WU-Richtlinie, DIN EN 1992-3 und DIN 18195-4 verweisen – letztere sind für drückendes Wasser maßgeblich.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Kostenschätzung (15–25 % bzw. 30–50 % Mehrkosten) und konkretisieren die erforderliche Betonqualität (C35/45), Bewehrung und Fugenabdichtung – GoogleAI nennt keine Kostenangaben.
- Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an die Wandausführung ("bis mindestens 30 cm über Stauwasserspiegel") und nennt die notwendige Prüfung durch einen geprüften Tragwerksplaner – bei GoogleAI bleibt dies unpräzise.
- GoogleAI erwähnt Drainage als zu prüfende Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass bei nachgewiesenem drückendem Wasser eine Drainage nicht die statische Abdichtung ersetzen kann; die sicherere Einschätzung (WU-Konstruktion als zwingende Voraussetzung) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Der Konsens aller drei KI-Modelle, ergänzt durch die detailliertesten und sicherheitsrelevantesten Aussagen von DeepSeek und Qwen (WU-Richtlinie, statische Prüfung, Wandausführung), bildet die fachlich verbindliche Grundlage – pauschale Empfehlungen oder Nachbargutachten sind abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Stauwasser-Lage aufgrund Nachbargutachten ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen Nachbargutachten ab – eigenes Baugrundgutachten mit Stauwasser-Messung ist zwingend erforderlich. Weiße Wanne nur auf Sohle ❌ Widerspruch Alle drei KIs bewerten dies als kritischen Planungsfehler – gesamte wasserberührte Hülle (Sohle + Wände) muss als geschlossene WU-Konstruktion ausgeführt werden. Statische Bemessung ✅ Konsens Hydrostatischer Druck, Auftrieb und Horizontallasten müssen nachgewiesen werden – durch geprüften Tragwerksplaner. Relevante Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt DIN 18533, DeepSeek/Qwen präzisieren WU-Richtlinie, DIN EN 1992-3 und DIN 18195-4 als maßgeblich – letztere dominiert bei drückendem Wasser. Kostenrahmen Weiße Wanne ➕ Ergänzung DeepSeek: +15–25 %, Qwen: +30–50 % – Konsens: deutliche Mehrkosten, die bei Planung und Finanzierung berücksichtigt werden müssen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauvorhaben konkretisiert wird, muss ein eigenes Baugrundgutachten beauftragt, die Weiße Wanne als vollständige WU-Konstruktion (Sohle + Wände) geplant und statisch nachgewiesen werden – jede Abweichung führt zu erheblichen Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Wert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Wandausführung (nur Sohle abgedichtet) Wassereintritt an Wand-Sohl-Anschluss → Feuchteschäden, Schimmel, statische Schwächung, Nutzungsunfähigkeit des Kellers 🔴 Risiko Verwendung von Nachbargutachten statt eigenem Baugrundgutachten Falsche Bemessung der Weißen Wanne → unzureichende Dichtigkeit oder statische Überlastung → langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung durch Tragwerksplaner Unzureichender Widerstand gegen Auftrieb und seitlichen Wasserdruck → Rissbildung, Verformung, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Unterlassene Fugenabdichtung oder falsche Betonqualität (z. B. unter C35/45) Mikrorisse und Durchfeuchtung trotz "weißer Wanne" → langsame, aber irreversible Feuchteschäden 🔴 Risiko Ignorieren des Stauwasserspiegels bei Geländeverhältnissen (z. B. Hanglage) Zusätzliche Belastung durch Hangwasser → Überlastung der Abdichtung → unvorhergesehene Wassereintritte ✅ Chance Eigenes aktuelles Baugrundgutachten mit Stauwasser-Messung Präzise Bemessung, Risikominimierung, spätere Wertstabilität des Objekts, Nachweisbarkeit bei Versicherung oder Kauf ✅ Chance Fachgerechte WU-Konstruktion nach aktueller Richtlinie Langfristige Nutzbarkeit des Kellers, keine Folgekosten für Sanierung, erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Einbindung eines WU-spezialisierten Fachplaners frühzeitig Vermeidung von Planungsfehlern, kostengünstigere Umsetzung durch Optimierung, reibungslose Bauabwicklung ✅ Chance Transparente Kostenkalkulation (inkl. 30–50 % Mehrkosten) Vermeidung von bösen Überraschungen, sichere Finanzierung, bessere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen ✅ Chance Verbindliche Angebote von mindestens zwei WU-erfahrenen Bauunternehmen Vergleichbarkeit der Leistungen, Sicherstellung fachgerechter Ausführung, Ausschluss von Substandard-Angeboten Orientierungshilfen
- Unverzüglich eigenes Baugrundgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen mit Erfahrung in Stauwasseranalysen – kein Nachbargutachten darf als Grundlage dienen.
- Tragwerksplaner für WU-Konstruktionen hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen geprüften Tragwerksplaner, der die statische Bemessung der Weißen Wanne (Sohle + Wände) inkl. Auftriebs- und Horizontallasten nachweist.
- Weiße Wanne als vollständige WU-Konstruktion festlegen: Verlangen Sie schriftlich vom Bauunternehmen die Einhaltung der WU-Richtlinie, DIN EN 1992-3 und DIN 18195-4 – mit Mindestbetonqualität C35/45, zertifizierter Fugenabdichtung und detaillierter Ausführungsplanung.
- Kosten transparent kalkulieren: Berücksichtigen Sie 30–50 % Mehrkosten gegenüber einer konventionellen Bauweise – inkl. Prüfkosten, Spezialbeton, Bewehrung und Fugenabdichtung in Ihrer Finanzierungsplanung.
- Mindestens zwei verbindliche Angebote von WU-erfahrenen Bauunternehmen einholen: Achten Sie auf Nachweise über erfolgreich ausgeführte Weiße Wannen mit Stauwasserbelastung – nicht auf pauschale Pauschalangebote.
- Stauwasserspiegel in Geländeverhältnissen überprüfen lassen: Lassen Sie zusätzlich prüfen, ob Hangwasser oder Sickerwasser im Einzugsgebiet die Belastung erhöhen – ggf. sind ergänzende Maßnahmen wie Anschluss an ein kommunales Schmutzwassersystem oder Rückstausicherung erforderlich.
- Stauwasser
- Stauwasser ist angestautes Niederschlags- oder Grundwasser, das aufgrund einer wasserundurchlässigen Bodenschicht nicht versickern kann. Es kann zu Problemen bei Kellern und Fundamenten führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. - Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, WU-Beton, Kellerabdichtung. - Höchstgrundwasserstand (HGW)
- Der Höchstgrundwasserstand ist der höchste zu erwartende Grundwasserstand innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Er ist wichtig für die Planung von Bauwerken im Grundwasserbereich.
Verwandte Begriffe: Grundwasserstand, Grundwasser, Bodengutachten. - Sohlenhöhe
- Die Sohlenhöhe bezeichnet die Höhe der Unterkante der Bodenplatte eines Gebäudes über dem Meeresspiegel. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung der Entwässerung und Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Geländeoberkante, Fundament, Bodenplatte. - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens gibt. Es ist wichtig für die Planung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Baugrunduntersuchung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund. Sie wird eingesetzt, um das Grundwasser abzusenken oder Stauwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren und Materialien zur Kellerabdichtung.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Bitumenabdichtung.
- Was ist Stauwasser?
Stauwasser entsteht, wenn Niederschlagswasser oder Grundwasser aufgrund einer wasserundurchlässigen Bodenschicht (z.B. Ton) nicht versickern kann und sich anstaut. Dies kann insbesondere bei Kellern zu Problemen führen, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern, auch bei hohem Grundwasserstand oder Stauwasser. Die Weiße Wanne muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Wie finde ich heraus, ob mein Grundstück von Stauwasser betroffen ist?
Ein Bodengutachten gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand auf Ihrem Grundstück. Es zeigt, ob wasserundurchlässige Schichten vorhanden sind und ob mit Stauwasser zu rechnen ist. Das Gutachten sollte von einem qualifizierten Geologen oder Baugrundgutachter erstellt werden. - Welche Maßnahmen sind bei Stauwasser erforderlich?
Bei Stauwasser sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung des Kellers erforderlich. Dazu gehören beispielsweise eine Weiße Wanne, eine Drainage oder eine zusätzliche Abdichtung mit Bitumenbahnen. Die Wahl der geeigneten Maßnahmen hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grad der Belastung durch Stauwasser ab. - Was kostet eine Weiße Wanne?
Die Kosten für eine Weiße Wanne variieren je nach Größe des Kellers, den örtlichen Gegebenheiten und der gewählten Ausführung. Als Anhaltswert können Sie mit Kosten von 150 bis 300 Euro pro Quadratmeter Kellerfläche rechnen. Hinzu kommen die Kosten für die Planung und Bauüberwachung. - Kann ich eine Weiße Wanne nachträglich einbauen?
Ein nachträglicher Einbau einer Weißen Wanne ist sehr aufwendig und teuer. In der Regel ist es einfacher und kostengünstiger, den Keller von innen abzudichten. Allerdings ist dies nicht immer möglich und hängt von der Art und dem Umfang der Feuchtigkeitsschäden ab. - Was ist der Unterschied zwischen einer Weißen Wanne und einer Schwarzen Wanne?
Eine Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton, während eine Schwarze Wanne mit Bitumenbahnen oder anderen Abdichtungsmaterialien abgedichtet wird. Die Weiße Wanne ist in der Regel teurer, bietet aber eine höhere Sicherheit gegen eindringendes Wasser. Die Schwarze Wanne ist einfacher und kostengünstiger zu realisieren. - Was bedeutet Sohlenhöhe?
Die Sohlenhöhe bezeichnet die Höhe der Unterkante der Bodenplatte des Kellers über dem Meeresspiegel. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung der Kellerabdichtung und muss mit dem Höchstgrundwasserstand verglichen werden, um das Risiko von Wassereintritt zu beurteilen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines feuchten Kellers. - Grundwasserabsenkung
Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten. - Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden für Keller. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Baugrundrisiko
Risiken und Herausforderungen bei der Bebauung schwieriger Baugrundstücke.
Weiße Wanne: Informationsquellen und informative Beiträge
Zu diesem Thema
wurde schon viel geschrieben. Ich trau mich ja gar nicht auf die Suche Funktion zu verweisen. Aber " weiße Wanne Thalhammer " eingeben und Verknüpfung "and " wählen, da kommen dann ca. 20 informative Beiträge. Einen habe ich schon mal im Link angefügt. -
Weiße Wanne: Aktueller Beitrag zum Thema Stauwasser
Gerade gelesen
Dieser aktuelle Beitrag geht auch in Ihre Richtung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stauwasser bei Weißer Wanne: Risiken und Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen von Stauwasser bei der Planung einer Weißen Wanne. Es wird betont, wie wichtig ein Bodengutachten ist, um das Risiko von Stauwasser zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen für die Kellerabdichtung zu planen. Die korrekte Bestimmung des Höchstgrundwasserstands und der Sohlenhöhe sind entscheidend, um Mehrkosten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Es wurde bereits viel zu diesem Thema geschrieben. Nutzen Sie die Suchfunktion mit den Begriffen 'Weiße Wanne Thalhammer', um informative Beiträge zu finden, wie im Beitrag Weiße Wanne: Informationsquellen und informative Beiträge empfohlen wird.
✅ Zusatzinfo: Ein aktueller Beitrag, der in die gleiche Richtung geht, wird im Beitrag Weiße Wanne: Aktueller Beitrag zum Thema Stauwasser verlinkt. Dieser kann zusätzliche Einblicke und Informationen bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Grundstückskauf sollte ein detailliertes Bodengutachten eingeholt werden, um das Risiko von Stauwasser zu bewerten. Die Planung der Weißen Wanne muss unter Berücksichtigung des Höchstgrundwasserstands und der Sohlenhöhe erfolgen, um die Kellerabdichtung sicherzustellen und Mehrkosten zu vermeiden. Informieren Sie sich gründlich und nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um von den Erfahrungen anderer zu profitieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stauwasser, Wanne, Grundstückskauf, Bodengutachten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … Hier liegt der klassische Versuch einer Zebra-Wanne vor : ( …
- … sehen bekommt. Für eine Abdichtung gegen drückendes Wasser muss eine schwarze Wanne geplant werden (alternativ weiße Wanne aus Beton), indem sowohl die Wände …
- … zu versagen (Pumpendefekt, nicht ausreichende Reinigung usw): dann ist wieder Lastfall Stauwasser da …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung Bodenfeuchtigkeit: Horizontalsperre, Lastfall, Kosten für Dichtschlämme?
- … Horizontalabdichtung, noch vertikale Abdichtung noch sonst irgend etwas. Also ist eine Wanne nicht mehr möglich, da nur noch unsere 3 Seiten verbleiben zum …
- … drucklosem Wasser wirkt und keinerlei Schutz gegen kapillare Feuchteaufnahme oder Aufstauwasser bietet. …
- … Zur Wanne -Lösung: DeepSeek korrigiert die Annahme, eine schwarze oder weiße Wanne sei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Wanne Abdichtung: Fachgerechte Ausführung von Bitumenbahnen auf Bodenplatte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre im EG bei WU-Betonkeller: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
- … der Abdichtung auf regenbedingt aufgeweichtes Gelände setzte. Da läuft natürlich alles Stauwasser der Baugrube an der undichten Sohle in den Keller. Wer nun …
- … Immerhin könnte es sein, dass das Abdichtungskonzept im Sinn einer braunen Wanne technisch einwandfrei ist. …
- … der SV hingedreht. Und bei der Beurteilung der Dichtungswirkung der Braunen Wanne die dichtenden Bentonit herausgegutachtet, sodass ein kf-Wert nahezu von Sand herauskam. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Kellerbau für 25.000 €: Weiße Wanne realisierbar? Kosten, Baubeschreibung & Alternativen
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzen für schwierige Lagen: Welche Sträucher bei Staunässe & Trockenheit geeignet sind?
- … Bambus-Sperre: Mörtelwanne vs. Wurzelschutzfolie …
- … von uns hat Bambus in eine in den Boden eingelassene Mörtelwanne gepflanzt, um so die übermäßige Ausbreitung zu verhindern. Vielleicht geht das …
- … Meine Empfehlung wäre den Bambus nicht in eine Mörtelwanne, sondern in eine Umrandung aus spezieller Wurzelsperrfolie zu setzen (aufgemerkt: Teichfolie …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinfeger-Kosten für Brennwerttherme: Druckprüfung nötig? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung 70er undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stauwasser, Wanne, Grundstückskauf, Bodengutachten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stauwasser, Wanne, Grundstückskauf, Bodengutachten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stauwasser bei Weißer Wanne: Risiken, Kosten & Maßnahmen für Ihr Grundstück?
Suche nach: Stauwasser Weiße Wanne: Was tun?
Suche nach: Stauwasser, Weiße Wanne, Grundstückskauf, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Höchstgrundwasserstand, Sohlenhöhe, Mehrkosten
