Drückendes Wasser im Altbau-Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 01.07.2026
Bei drückendem Wasser im Altbau-Keller ist eine genaue Ursachenanalyse entscheidend. Nicht jede Abdichtung ist immer notwendig oder sinnvoll. Die Kosten-Nutzen-Abwägung spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für oder gegen Sanierungsmaßnahmen wie eine Drainage.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
mein Altbau  -  Einzelhaus (ca. 100j.) verfügt über einen
kleinen Teilkeller, von ca. 12 m². Er ist etwa 80 cm im Erdreich.
Der Boden des Kellers besteht aus einer (rissigen) Zementschicht (?) von etwa 5 cm. Besonders nach starken Regenfällen dringt
durch diese Risse Wasser in den Keller ein.
Da ich nicht plane, den Keller als Wohnraum zu nutzen (ist nur
ca. 1,5 m hoch), würde es mir reichen, ihn nur gegen das
eindrigende Wasser zu schützen (Luftfeucht. etc. egal).
Was bietet sich da an, schwarze/weiße Wanne, Drainage?
Freue mich über jeden Hinweis!
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Innenseitige Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbeschichtung) ist bei drückendem Wasser grundsätzlich ungeeignet und wird von der DINAbk. 18195 ausdrücklich abgelehnt – sie verlagert das Wasser in die Baukonstruktion und begünstigt Hinterwandkondensat sowie strukturelle Schäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Drainage ohne vorherige fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände und -sohle ist nicht nur wirkungslos, sondern kann kontraproduktiv sein – sie kann Wasser unter das Fundament leiten und Setzungsrisiken erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung durch anhaltende Feuchtebelastung birgt gesundheitliche Risiken und schädigt die Bausubstanz – eine professionelle Schimmelsanierung mit Schutzausrüstung oder Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rissige Zementschicht im Kellerboden ist kein Abdichtungselement, sondern wirkt bei drückendem Wasser als Leitungskanal – sie darf nicht als "vorhandene Abdichtung" fehlinterpretiert werden.
    Ich verstehe, dass Sie mit drückendem Wasser in Ihrem Altbau-Keller zu kämpfen haben. Das Problem ist typisch für ältere Gebäude ohne ausreichende Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen für das drückende Wasser sind:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre
    • Undichte Kellerwände
    • Hoher Grundwasserstand
    • Mangelhafte Drainage
    • Ursachenforschung: Lassen Sie einen Fachmann die genaue Ursache des Wassereintritts ermitteln.
    • Abdichtung: Die Kellerwände müssen von außen (oder notfalls von innen) abgedichtet werden.
    • Drainage: Eine Drainage kann das Wasser vom Gebäude ableiten.
    • Innenabdichtung: Eine Innenabdichtung kann als zusätzliche Maßnahme sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um eine umfassende Analyse und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von drückendem Wasser im Altbaukeller eines ca. 100 Jahre alten Einzelhauses. Der Boden besteht aus einer rissigen Zementschicht, durch die nach starken Regenfällen Wasser eindringt. Die geplante Nutzung als reiner Abstellraum ohne Wohnanspruch reduziert die Anforderungen an die Abdichtung, jedoch nicht die grundsätzliche bautechnische Herausforderung.
    🔴 Gefahr: Die rissige Zementschicht ist keine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser. Bei einem 100 Jahre alten Gebäude ist zudem mit einer fehlenden oder mangelhaften Horizontalsperre zu rechnen. Das eindringende Wasser kann langfristig zu Setzungsschäden am Fundament, Frostschäden im Mauerwerk und zur Durchfeuchtung der angrenzenden Wohnräume führen. Eine reine Drainage ohne fachgerechte Abdichtung kann das Problem sogar verschlimmern, indem sie Wasser unter dem Fundament ansammelt.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Optionen schwarze Wanne (Bitumenabdichtung) und weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton) sind grundsätzlich geeignet, jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden. Eine schwarze Wanne erfordert eine vollständige Freilegung der Kelleraußenwände bis zur Sohle, was bei einem Altbau oft problematisch ist. Eine weiße Wanne ist bei Bestandsgebäuden kaum realisierbar, da sie eine statisch tragende, wasserdichte Betonkonstruktion voraussetzt. Eine Drainage allein ist ohne funktionierende Abdichtung nicht ausreichend und kann sogar kontraproduktiv sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage allein das Problem lösen könnte, ist fachlich falsch. Eine Drainage leitet lediglich anfallendes Sickerwasser ab, kann aber keine drückende Feuchtigkeit aus dem Erdreich stoppen. Zudem muss eine Drainage fachgerecht geplant werden, um das Wasser nicht unter das Fundament zu leiten. Die rissige Zementschicht im Kellerboden ist kein Abdichtungselement, sondern lediglich ein Verschleißbelag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz im Bestand. Dieser muss die genaue Ursache des Wassereintritts klären (drückendes Wasser, Hangwasser, defekte Regenwasserleitung) und eine fachgerechte Sanierung planen. Lassen Sie auf keinen Fall eine Drainage ohne vorherige Abdichtung der Kelleraußenwände und -sohle einbauen. Für eine kostengünstige Zwischenlösung kann eine Innendämmung mit Kapillarbrecher in Betracht gezogen werden, jedoch nur nach fachlicher Beratung. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen je nach Umfang zwischen 5.000 und 20.000 Euro.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem des drückenden Wassers im Keller eines ca. 100 Jahre alten Einzelhauses: Wasser tritt nach Starkregen gezielt durch Risse in der Kellerbodenschicht ein, was auf einen gestiegenen Grundwasserspiegel oder mangelnde Entwässerung hindeutet. Die geringe Einbettungstiefe von nur 80 cm im Erdreich verstärkt die Anfälligkeit, da der Keller nicht ausreichend gegen hydrostatischen Druck abgesichert ist. Die rissige Zementschicht bietet keinerlei Sperrwirkung und wirkt bei drückendem Wasser sogar als Leitungskanal – eine reine Oberflächenabdichtung (z. B. schwarze Wanne) wäre hier wirkungslos, da sie den Druck nicht abfängt. Eine weiße Wanne (innenseitige, wasserdichte Betonkonstruktion) ist technisch nicht umsetzbar ohne komplette Boden- und Wandneuherstellung, was bei einem 1,5 m hohen Teilkeller weder wirtschaftlich noch praktikabel ist.
    🔴 Gefahr: Unbehandeltes drückendes Wasser führt langfristig zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Betonabplatzungen und struktureller Schädigung der Kellerwand- und Bodenkonstruktion – auch bei Nicht-Nutzung als Wohnraum. Zudem besteht bei anhaltender Feuchtebelastung erhöhtes Schimmelrisiko im Mauerwerk und in angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenseitige Abdichtung (z. B. mit Bitumen- oder Kunststoffbeschichtung) ist bei drückendem Wasser grundsätzlich ungeeignet und wird von der DIN 18195 ausdrücklich abgelehnt – sie verlagert das Problem lediglich in die Baukonstruktion und begünstigt Hinterwandkondensat.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende horizontale Drainage mit Sammelrinne, Pumpensumpf und automatischer Tauchpumpe ist die einzige technisch tragfähige Lösung für diesen Fall – vorausgesetzt, eine gravitative Ableitung ins Kanalnetz oder eine Versickerung im Gelände möglich ist. Alternativ muss eine Dränage mit kontinuierlichem Pumpbetrieb (mit Notstromversorgung) geplant werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Wohnraumnutzung nicht angestrebt wird, ist sachlich nachvollziehbar – dennoch bleibt der Schutz der Bausubstanz zwingend erforderlich, um Folgeschäden an der gesamten Statik und den angrenzenden Geschossen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um eine hydrogeologische Vorort-Untersuchung, eine Druckwasseranalyse und eine statische Bewertung der Kellerkonstruktion durchzuführen – eine pauschale Sanierung ohne Voruntersuchung birgt erhebliche Risiken und Fehlinvestitionen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Wasser als kritische Ursache, bestätigen den hohen Grundwasserspiegel/Hangwassereinfluss bei Starkregen, betonen die fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre bei Altbauten und warnen vor langfristigen Schäden an Bausubstanz, Mauerwerk und angrenzenden Geschossen.
    • GoogleAI sieht Innenabdichtung als "zusätzliche Maßnahme sinnvoll" an – DeepSeek und Qwen lehnen sie bei drückendem Wasser einstimmig ab (Qwen zitiert DIN 18195 explizit).
    • GoogleAI bewertet Drainage als grundsätzlich sinnvoll – DeepSeek warnt vor ihrer Kontraproduktivität ohne Abdichtung, Qwen fordert eine Pumpendrainage mit automatischer Tauchpumpe und Notstrom als einzige tragfähige Lösung.
    • DeepSeek betont die Unmöglichkeit einer weißen Wanne im Bestand und die Problematik der Freilegung bei schwarzer Wanne ("vollständige Freilegung bis zur Sohle").
    • Qwen ergänzt die hydrogeologische Vorort-Untersuchung, Druckwasseranalyse und statische Bewertung als zwingende Vorleistung – tiefer als GoogleAI oder DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Innenabdichtung als zusätzliche Maßnahme sinnvoll", während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die konsensfähige, sicherere Bewertung (Abweisung von Innenabdichtung) gilt.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle stimmt überein: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieurs für Feuchteschutz – mit zusätzlicher Betonung durch Qwen auf hydrogeologische und statische Voruntersuchung.
    Ursache drückendes Wasser Hoher Grundwasserspiegel, fehlende Horizontalsperre, mangelhafte Drainage, rissige Bodenplatte als Leitungskanal
    Innenabdichtung Grundsätzlich ungeeignet und gefährlich bei drückendem Wasser (DIN 18195); verlagert Schäden in die Konstruktion
    Drainage-Lösung ⚠️ Nur in Kombination mit fachgerechter Außenabdichtung sinnvoll; reine Drainage ohne Abdichtung ist kontraproduktiv – Pumpendrainage mit automatischer Tauchpumpe und Notstrom ist einzige tragfähige Variante
    Fachliche Diagnose Unbedingte Voruntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur – inkl. hydrogeologischer Analyse, Druckwasserbestimmung und statischer Bewertung
    Langfristige Risiken Kapillarer Aufstieg, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Setzungsschäden, Frostschäden, Schimmel in Mauerwerk und angrenzenden Bauteilen
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen oder pauschale Sanierungen durch Handwerker ohne Voruntersuchung; stattdessen sofortige Beauftragung eines geprüften Baugutachters mit Schwerpunkt Feuchteschutz im Bestand zur Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts.
    🔴 Risiko Unbehandeltes drückendes Wasser führt zu kapillarem Aufstieg in Mauerwerk und Decken Strukturelle Schädigung, Salzausblühungen, Abplatzungen – langfristige Statikgefährdung
    🔴 Risiko Einbau einer Drainage ohne vorherige Außenabdichtung Wasser wird unter das Fundament geleitet → Setzungsrisiko, Frosthebung, Fundamentverformung
    🔴 Risiko Einsatz von Innenabdichtung (z. B. Bitumenbeschichtung) Verlagerung von Feuchte in die Wandkonstruktion → Hinterwandkondensat, Schimmel hinter der Abdichtung, irreversible Mauerwerkschädigung
    🔴 Risiko Unterlassene Schimmelsanierung bei bestehender Feuchte Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Verschlechterung der Raumluftqualität in angrenzenden Geschossen
    🔴 Risiko Fehlende hydrogeologische Voruntersuchung vor Sanierung Fehlinvestition bis zu 20.000 €, technisch untaugliche Lösung, Wiederholungssanierung notwendig
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage und Pumpensumpf Nachhaltige Trockenlegung, Schutz der Bausubstanz über Jahrzehnte, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Hydrogeologische Voruntersuchung + Druckwasseranalyse Präzise, zielgenaue Sanierungsplanung – Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung
    ✅ Chance Statikbewertung der Kellerkonstruktion Erkennung verborgener Schwachstellen vor Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden bei Bauarbeiten
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer Fördermaßnahme (z. B. KfW 153) Kostenreduzierung bis zu 15 %, zinsgünstige Kredite, professionelle Projektkontrolle durch Sachverständige
    ✅ Chance Integrierte Sanierung mit Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Kellerdeckendämmung) Verbesserte Wärmedämmung, Senkung der Heizkosten, bessere Raumluftqualität im Erdgeschoss
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit öffentlich bestellter und vereidigter Qualifikation nach DIN EN ISO/IEC 17024) für eine Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Voruntersuchung durchführen: Lassen Sie eine hydrogeologische Voruntersuchung, eine Druckwasseranalyse und eine statische Bewertung der Kellerkonstruktion durchführen – keine Sanierung ohne diese Basisdaten.
    3. Abdichtungsart klären: Fordern Sie vom Gutachter eine klare Empfehlung zur Abdichtungsart (z. B. schwarze Wanne mit Drainage und Pumpensumpf) und eine schriftliche Begründung, warum Innenabdichtung ausgeschlossen ist.
    4. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie KfW-Förderprogramme (z. B. KfW 153 – Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen) – oft sind Kellerabdichtungen bei nachgewiesener Feuchteschädigung förderfähig.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Kellerplan, Baujahr, vorhandene Sanierungsprotokolle) für die Vorstellung beim Sachverständigen.
    6. Fachbetrieb mit Referenzen auswählen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit nachweisbaren Referenzen für druckwasserbelastete Altbau-Keller – prüfen Sie mindestens drei Angebote mit detaillierter Leistungsbeschreibung und Gewährleistung.
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch Bauteile wie Kellerwände oder Bodenplatten hindurchtritt. Es entsteht durch Grundwasser oder angestautes Oberflächenwasser, das gegen die Bauteile drückt. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hydrostatischer Druck, Bauwerksabdichtung.
    Drainage
    Ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie dient dazu, das Wasser vom Gebäude fernzuhalten und so das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Entwässerung.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtungsschicht, die in die Bausubstanz eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im Bereich der Kellerwände oder unterhalb der Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten und Dächern sowie die Installation von Drainagen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungssysteme.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren. Im Kontext von Gebäuden kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Verwandte Begriffe: Porosität, Oberflächenspannung, Adhäsion.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Der Druck, der von einer Flüssigkeit aufgrund ihrer Gewichtskraft auf eine bestimmte Fläche ausgeübt wird. Im Kontext von drückendem Wasser ist dies der Druck, den das Grundwasser auf die Kellerwände ausübt. Verwandte Begriffe: Wassersäule, Druckkraft, Flüssigkeitsdruck.
    1. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch Bauteile wie Kellerwände oder Bodenplatten hindurchtritt. Dies tritt häufig bei Altbauten auf, die nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet sind. Der Druck entsteht durch Grundwasser oder angestautes Oberflächenwasser.
    2. Welche Schäden kann drückendes Wasser im Keller verursachen?
      Drückendes Wasser kann zu erheblichen Schäden führen, darunter die Zerstörung der Bausubstanz durch Auswaschungen und Frostschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen und eine Beeinträchtigung der Wohnqualität. Feuchtigkeit im Keller kann auch die Gesundheit der Bewohner gefährden.
    3. Wie kann man drückendes Wasser im Keller erkennen?
      Anzeichen für drückendes Wasser sind feuchte Wände, Wasserflecken, Ausblühungen (Salpeter), Schimmelbildung und ein muffiger Geruch im Keller. In manchen Fällen kann sogar Wasser in den Keller eindringen oder auf dem Boden stehen.
    4. Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es gegen drückendes Wasser?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmaßnahmen, darunter die Außenabdichtung (Freilegung der Kellerwände und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Aufbringen einer Abdichtung auf die Innenseite der Kellerwände) und die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Ursache des Problems ab.
    5. Was ist eine Drainage und wie hilft sie gegen drückendes Wasser?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie hilft, das Wasser vom Gebäude fernzuhalten und so das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Kann man drückendes Wasser im Keller selbst abdichten?
      In den meisten Fällen ist es ratsam, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da die korrekte Ausführung entscheidend für den Erfolg ist. Fehlerhafte Abdichtungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern und zu noch größeren Schäden führen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von drückendem Wasser im Keller?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Abdichtungsmaßnahmen ab. Eine umfassende Sanierung mit Drainage kann mehrere tausend Euro kosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie beuge ich drückendem Wasser im Keller vor?
      Eine gute Bauwerksabdichtung, eine funktionierende Drainage und die regelmäßige Kontrolle der Entwässerungssysteme sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und die damit verbundenen Kosten.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau: Sanierungsmöglichkeiten
      Überblick über Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Grundwasserprobleme: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Grundwasserproblemen und möglichen Lösungen.
  2. Altbau-Keller: Sinnhaftigkeit von Abdichtungsarbeiten prüfen
    Foto von Edmund Bromm
    Warum sollte überhaupt etwas getan werden. Lassen Sie doch den Keller feucht
    Abdichtungsarbeiten: Ist alles, was machbar ist, auch wirklich notwendig?
    Vom Sollen und Können des (Ab) Dichtens
    Abdichtungen und Wärmedämmungen  -  sowohl von außen, als auch im Querschnitt  -  sind bei Neubauten unerlässlich.
    Bei Altbauinstandsetzungen könnte eine Trennung des Wandquerschnitts zwischen Keller und Erdgeschoss gegen aufsteigende Feuchte hergestellt werden, eine Maßnahme, die nicht nur der Optik (Putzschäden) zugute kommt, sondern auch Energie sparen hilft!
    Ob ein solches Unterfangen jedoch auch im Kellerbereich eines Gebäudes obligatorisch ist, muss von Fall zu Fall genau geprüft werden.
    Bei Abdichtungsplanungen auf dem Gebiet der Altbauinstandsetzung heißt es immer wieder: "Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir's doch gleich gescheit". Dann wird der alte (und durchaus nicht immer zutreffende) Spruch zitiert, dass die Ursache für Feuchtigkeit im Keller stets von außen eindringendes Wasser sei. Und so wird fleißig von außen aufgegraben, abgedichtet, wärmegedämmt, geschützt und wieder verfüllt  -  und dabei eines völlig außer acht gelassen: das Kosten-Nutzen-Verhältnis.
    Denn zunächst bleibt innen der "alte" Zustand bestehen. Es müssen die Oberflächen erneuert werden. Dies bedeutet in der Regel alten salzbelasteten und sehr oft schimmelpilzbefallenen Putz abschlagen und durch Sanierputz ersetzen.
    Bei Bauobjekten, in das tatsächlich Wasser von außen eindringt, ist es oft ratsam, an allen eindeutig kritischen Stellen aufzugraben. Außerdem sind alle möglichen Fehlerquellen abzustellen, wie zum Beispiel eine undichte Wasserleitung reparieren oder auch ein schadhaftes Regenablaufrohr.
    Der Baustoff macht's
    Zu unterscheiden ist zunächst, ob ein Gebäude in Ziegelbauweise oder aus Beton gebaut wurde. Im ersten Fall ist zu überprüfen ob jemals zuvor Wasser in den Keller eingedrungen ist und, sollte dies der Fall sein, wie hoch der Wasserstand war und wie hoch der mögliche Grundwasserspiegel ist. Sollte der Grundwasserspiegel in einem kritischen Bereich liegen, ist zu überlegen, ob die Nutzung eines solchen Kellerraums generell eingeschränkt werden muss.
    Was schädigt Baustoffe, Ziegel und Mörtel?
    Die Bedenken, dass eine Wand, wenn diese feucht bleibt Schaden nimmt, sind unbegründet!
    Denn:
    • im Erdreich sind Baustoffe in der Regel nicht frostgefährdet,
    • sie werden durch Salze nicht geschädigt (diese bleiben in Lösung)
    • und sie können nicht faulen.
    Also bleibt die Frage: ob eine Abdichtung überhaupt notwendig ist.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 01.07.2026
    💡 Kernaussagen: Bei drückendem Wasser im Altbau-Keller ist eine genaue Ursachenanalyse entscheidend. Nicht jede Abdichtung ist immer notwendig oder sinnvoll. Die Kosten-Nutzen-Abwägung spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für oder gegen Sanierungsmaßnahmen wie eine Drainage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Sinnhaftigkeit von Abdichtungsarbeiten im Altbau-Keller sollte kritisch hinterfragt werden. Nicht immer ist eine vollständige Abdichtung die beste Lösung, wie im Beitrag Altbau-Keller: Sinnhaftigkeit von Abdichtungsarbeiten prüfen dargelegt wird. Eine Feuchthalten des Kellers kann unter Umständen eine praktikable Option sein, wenn keine Wohnraumnutzung geplant ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Instandsetzung von Altbauten kann eine Trennung des Wandquerschnitts zwischen Keller und Erdgeschoss gegen aufsteigende Feuchte erwogen werden. Dies betrifft sowohl die Optik als auch potenzielle Putzschäden und die Energieeffizienz des Gebäudes. Die Entscheidung für oder gegen Maßnahmen sollte stets die Ursache der Feuchtigkeit berücksichtigen.
    💰 Kosten: Die Kosten-Nutzen-Abwägung ist ein zentraler Faktor bei der Planung von Kellerabdichtungen und Sanierungsmaßnahmen. Es gilt abzuwägen, ob der Aufwand für die Abdichtung im Verhältnis zum Nutzen steht, insbesondere wenn der Keller nicht als Wohnraum genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor umfangreiche Sanierungsarbeiten am Altbau-Keller durchgeführt werden, ist es ratsam, die Notwendigkeit und die potenziellen Kosten sorgfältig zu prüfen. Eine fachkundige Beratung kann helfen, die effektivsten und wirtschaftlichsten Lösungen für das Problem des drückenden Wassers zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Altbau, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Altbau, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Altbau, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drückendes Wasser im Altbau-Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Suche nach: Drückendes Wasser im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: drückendes Wasser, Keller abdichten, Altbau Keller, Drainage, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Wasserschaden Keller
