Feuchter Keller im Altbau: Ursachen erkennen, Risiken bewerten & Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Feuchte Keller kommen ja immer wieder in Altbauten vor, oft wird gefragt, was man dagegen unternehmen kann, etc.
Folgender Sachverhalt:
Wir haben vor kurzem ein Haus, Baujahr. 78, komplett unterkellert (Deckenhöhe Keller 2,3 m) gekauft. Der Keller besteht wie damals wohl üblich aus Kalksandstein, der Boden aus Beton mit Estrich und einer Styropor-Isolierung.
Der Grundwasserspiegel ist sehr hoch, da der Boden eine recht undurchlässige Sickerschicht enthält.
Bei den jetzt angefallenden starken Gewitterregen habe ich festgestellt, dass in manchen Kellerräumen Feuchtigkeit an den Wänden erkennbar ist. Diese "Wasserkante" ist teilweise sogar bis zu 10 cm hoch. Es sind aber nur die Wände Richtung Norden und Westen betroffen. Scheint aber auch nur bei sehr starken Regenfällen aufzutreten. Im Sumpfpumpenraum hört man auch deutlich stärkere Wasserbewegungen aus den Drainagenrohren.
Meine Frage: Ist das eigentlich überhaupt schlimm? Wenn man den Keller nicht als Wohnraum benutzt, kann man damit leben oder werden die manchmal feuchten Wände irgendwann "zusammenbrechen"? Wird sich zwangläufig dadurch ein Schwamm bilden? Ergo mit welchen dramatischen Folgen hat man zu rechnen?
Besten Dank für eine Antwort ...
Viele Grüße
Volker O.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb entfernen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in Baustoffen enthalten sein. Eine Analyse vor Sanierungsarbeiten ist ratsam.
Ein feuchter Keller in einem Altbau ist ein häufiges Problem, das jedoch ernst genommen werden muss. Die Ursachen können vielfältig sein, von fehlender oder defekter Abdichtung bis hin zu Problemen mit der Drainage.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen kann. Zudem kann die Feuchtigkeit die Stahlarmierung im Beton angreifen und zu Korrosion führen, was die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
- Defekte oder fehlende Abdichtung: Überprüfen Sie die Außenwände des Kellers auf Risse oder Beschädigungen.
- Probleme mit der Drainage: Eine verstopfte oder beschädigte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Keller staut.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an den Wänden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
- Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in unerwünschter Menge oder an unerwünschter Stelle. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden an der Bausubstanz und zu gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Wasserschaden. - Schimmel
- Eine Form von Pilzbefall, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine. - Drainage
- Ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Gebäude abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Eine Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Grundwasser, Dränrohr. - Horizontalsperre
- Eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wände eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei Altbauten ohne oder mit defekter Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Abdichtung. - Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Kapillarität
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Poren. - Ausblühungen
- Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Ausblühungen können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Feuchtigkeit, Mauerwerk.
- Was sind typische Anzeichen für einen feuchten Keller?
Anzeichen sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) an den Wänden und abblätternde Farbe. Auch Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen kann ein Hinweis sein. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt ein feuchter Keller?
Feuchtigkeit und Schimmel können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller messen?
Mit einem Hygrometer können Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Keller messen. Eine dauerhaft erhöhte Luftfeuchtigkeit (über 60%) deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Auch Feuchtigkeitsmessgeräte für Baustoffe sind erhältlich. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wände eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei Altbauten ohne oder mit defekter Abdichtung. - Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel. - Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder defekter Abdichtung, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Lüften Sie am besten, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie es, im Sommer tagsüber zu lüften, da die warme, feuchte Luft kondensieren kann.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Wie man Schimmel im Keller erkennt, beseitigt und zukünftig vermeidet. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Grundwasser im Keller: Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn Grundwasser in den Keller eindringt? Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten. - Feuchtemessung im Haus: Methoden und Geräte
Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Feuchtemessung im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Energieeffizienzmaßnahmen im AltbauTipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
- … sein gutes Recht. Aber es wird eben teurer als in den Keller gehen und den Störknopf wieder einzudrücken. …
- … Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … AltbautenSicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend? …
- … Pelletlagerung habe ich schon gedanklich eine kleineren Kellerraum reserviert, da sollten ungefähr 6 Tonnen eingelagert werden können. …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten im Altbau …
- … 💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer Heizungsanlage auf Pellets im Altbau erfordert …
- … betrachten. Die Pelletlagerung sollte ausreichend dimensioniert sein, wobei 6 Tonnen im Kellerraum eine mögliche Option darstellen. Es ist ratsam, verschiedene Heizlast-Berechnungen (optimal …
- … bei der Planung berücksichtigt werden sollte. Die Möglichkeit der Pelletlagerung im Kellerraum wird im Beitrag Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Im Altbau variieren die Jahresverbräuche von Gasheizungen erheblich (2.500 m³ bis 3.000 m³), was die Notwendigkeit einer individuellen Heizlastberechnung unterstreicht. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Heizungssanierung im Mehrfamilienhaus sorgfältig und berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten des Altbaus. Beachten Sie die Grenzen von Erfahrungswerten bei der Dimensionierung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Optimale Heizkombination für Altbau? Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Kaminöfen, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- … Altbau? …
- … Der Plan ist, einen großen Wasserspeicher (800 l) in den Keller, dann ca. 12 m² Solarthermie aufs Dach, die erledigt im Sommer …
- … Heizkosten senken im AltbauMaßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. …
- … Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau? …
- … Altbau (120 m², 4 Personen) mit Solarthermie, wasserführendem Kamin und Gas-Brennwerttherme. …
- … eines Fachmanns ist ratsam, um eine effiziente und langlebige Heizungsanlage im Altbau zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenWorauf man bei der Nachrüstung einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude …
- … Was für Infos noch? Effizienzhaus 70 ohne Keller. …
- … Größe von ca. 130 m² und ist ein Effizienzhaus 70 ohne Keller. Die diskutierte Anlagengröße variiert zwischen 6 kW und 30 kW, wobei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … Wasserführender Pelletofen als alleinige Heizung im Altbau? Infos zu Kosten, Sicherheit & Erfahrungen. Jetzt informieren! …
- … Altbau, Heizkörper, Heizlast, Pufferspeicher, Sicherheit, Kosten, Erfahrungen …
- … Heizung, Pelletöfen, Altbausanierung, Energieeffizienz, …
- … Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen …
- … Ich möchte 6 Heizkörper über 2 Stockwerke verteilt anschließen und zur Sicherheit im Keller noch einen Puffer anschließen da die Wärme des Wasserkreislauf unbedingt …
- … Ein wasserführender Pelletofen kann grundsätzlich als Alleinheizung in einem Altbau dienen, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten: …
- … Heizlastberechnung AltbauWie man die Heizlast für einen Altbau korrekt berechnet. …
- … Pelletofen im Altbau: Pufferspeicher notwendig? – Erfahrungen …
- … Wasserführender Pelletofen im Altbau: Alleinheizung? …
- … Pelletofens als Alleinheizung in einem Altbau. Dabei werden Aspekte wie Heizlast, Pufferspeicher, Sicherheit, Kosten und Erfahrungen diskutiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solaranlage, Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- … & Kosten im Altbau? …
- … Also: Zuerst den Pufferspeicher und die entsprechende Steuerung in den Keller und eine der beiden neuen Wärmequellen anschließen, in ein paar …
- … Solaranlage im Altbau: Heizkostenreduktion durch Solarthermie …
- … Solaranlage & Holzofen im Altbau: Optimale Kombination für Heizungsunterstützung …
- … optimale Reihenfolge der Installation von Solaranlage, Holzofen und Pufferspeicher im Altbau. Dabei werden Kosten, Effizienz und die saisonale Verfügbarkeit von Solarwärme berücksichtigt. Ein wichtiger Aspekt ist die Dimensionierung der Solaranlage in Bezug auf den tatsächlichen Heizwärmebedarf und die Brauchwassererwärmung. Kritische Stimmen zur Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen werden ebenso beleuchtet wie alternative, kostengünstigere Systeme. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit verschiedener Solaranlagen-Typen und berücksichtigen Sie den tatsächlichen Heizwärmebedarf Ihres Altbaus. Beachten Sie die Hinweise zur kritischen Betrachtung von Solaranlagen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe JAZ verbessern im Altbau? Solaranlage, Kosten, Vergleich & Komplettsanierung. Jetzt informieren & Heizkosten senken! …
- … JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energieeffizienz …
- … Altbau Komplettsanierung …
- … derzeit plane ich die Komplettsanierung eines Altbaus, …
- … ca. 1930,350 m² Wohnfläche (2 WEAbk., Erdgeschoss, Dach + Spitzbogen, unbeheizter Teilkeller). Mein Architekt hat die ganzen Dämmsachen berechnet und ist auf …
- … Ich beurteile die Planung einer Wärmepumpe in einem sanierten Altbau als grundsätzlich sinnvoll, besonders in Kombination mit einer Solaranlage. Die JAZ …
- … Heizlastberechnung AltbauWie man die Heizlast eines Altbaus korrekt berechnet. …
- … Wärmepumpe im Altbau: KfW-Förderung & BAFA-Zuschüsse nutzen …
- … Altbau: Wärmepumpe, BAFA-Förderung & Wirtschaftlichkeit …
- … Direktverdampfer: Empfehlungen & Risiken im Altbau …
- … Wärmepumpe im Altbau: JAZ optimieren, Kosten senken & Solaranlage integrieren …
- … sich um die Optimierung einer Wärmepumpe (WP) in einem Altbau, die Nutzung von Förderprogrammen (KfW, BAFA), die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Gasheizung und die Integration einer Solaranlage. Es werden Direktverdampfer-Wärmepumpen als Alternative diskutiert und die Bedeutung eines Energieberaters hervorgehoben. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Entscheidung für einen Direktverdampfer ist die Expertise des Heizungsbauers entscheidend, wie im Beitrag Direktverdampfer: Empfehlungen & Risiken im Altbau betont wird. Mögliche Lecks und Umweltschäden sollten berücksichtigt werden. …
- … Eine Solaranlage kann die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe im Altbau verbessern und die Abhängigkeit von steigenden Strompreisen reduzieren. Dies wird im Beitrag Wärmepumpe vs. Gas: Solaranlage als Alternative? angesprochen. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Der Energiebedarf des Altbaus beträgt 58 kWh/m²*a nach der Sanierung. Durch …
- … erreicht werden, was zusätzliche Förderungen ermöglicht, wie im Beitrag Wärmepumpe im Altbau: KfW-Förderung & BAFA-Zuschüsse nutzen erläutert wird. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Altbau: Ursachen erkennen, Risiken bewerten & Sanierung?
Suche nach: Feuchter Keller? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Keller sanieren, Ursachenforschung, Wasserschaden, Drainage, Grundwasser
