Drückendes Wasser im Altbau-Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?
BAU-Forum: Keller
Problembeschreibung:
ca. 100 Jahre altes Haus in ganz leichter Hanglage (Oberkante Erdreich auf der Südseite des Kellers in ca. 160 cm Höhe - auf der gegenüber liegenden Hausseite ca. 120 cm ).
Schwerer lehmiger Boden, das Haus zu 3/4 unterkellert, das südwestliche Viertel des Hauses ist nicht unterkellert.
Drückendes Wasser nach längeren Regenperioden (3 - 5 Tage) mit Regenmengen von 15-20 Liter pro m² pro Tag - dann tropft das Wasser an verschiedenen Stellen - teilweise aus der Kellerinnenwand zum nicht unterkellerten Teil des Hauses hin - teilweise drückt es durch mittlerweile enstandene Risse im Fußboden - es müssen Wassermengen bis zu 100 l pro Tag aus dem Keller abgesaugt werrden.
Die Kellerwände sind aus gemauerten Ziegelsteinen - der Fußboden ist zum Teil aus Estrich und in einem Teil des Kellers auch aus Ziegeln.
Bisherige Problemlösungsversuche:
🔴 Kritisch: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest in Baustoffen enthalten ist. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtete Kellerwände können die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
🔴 Kritisch: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
🔴 Gefahr: Drückendes Wasser im Keller eines Altbaus kann erhebliche Schäden an der Bausubstanz verursachen, insbesondere bei Ziegelmauern. Es besteht die Gefahr von Rissen, Ausblühungen und Schimmelbildung.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Dies umfasst die Prüfung der Hanglage, des Bodens (lehmig), der Regenmengen und der vorhandenen Abdichtung.
- Abdichtung von außen: Eine nachträgliche Abdichtung der Kellerwände von außen ist oft die effektivste Lösung. Dies erfordert das Freilegen der Wände und das Aufbringen einer geeigneten Abdichtungsschicht.
- Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Haus wegzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren.
- Innenabdichtung: Eine Innenabdichtung kann als Ergänzung zur Außenabdichtung oder als Notlösung dienen, ist aber weniger effektiv.
- Regelmäßige Kontrolle: Überwachen Sie die betroffenen Stellen regelmäßig auf Veränderungen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik und/oder einen Statiker hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen.
- Drückendes Wasser
- Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen Bauteile (z.B. Kellerwände) wirkt. Es entsteht durch hohen Grundwasserstand, Stauwasser oder Niederschlagswasser. Drückendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Abdichtung, Drainage. - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Außenabdichtung, Innenabdichtung, Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Drückendes Wasser, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Sie dient dazu, den Grundwasserstand zu senken und das Wasser vom Gebäude wegzuleiten.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung. - Lehmiger Boden
- Ein Boden mit hohem Tonanteil. Lehmige Böden sind schlecht wasserdurchlässig und neigen dazu, Wasser zu speichern. Dies kann bei Hanglagen zu Problemen mit drückendem Wasser führen.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Bodenart, Wasserdurchlässigkeit. - Hanglage
- Eine geneigte Geländeform. In Hanglagen kann sich Wasser stauen und zu Problemen mit drückendem Wasser führen. Eine gute Entwässerung ist in Hanglagen besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: Böschung, Gefälle, Geländeprofil. - Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Mauersalze, Feuchtigkeitsschaden. - Innenabdichtung
- Eine Abdichtung, die auf der Innenseite der Kellerwand aufgebracht wird. Sie ist weniger effektiv als eine Außenabdichtung, kann aber als Ergänzung oder Notlösung dienen. Eine Innenabdichtung sollte diffusionsoffen sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Sperrputz, Negativabdichtung.
- Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder starkem Regen mit Druck gegen die Kellerwände drückt. Dieser Druck kann zu Feuchtigkeitsschäden und Rissen im Mauerwerk führen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen, um langfristige Schäden zu vermeiden. - Welche Ursachen kann drückendes Wasser im Keller haben?
Drückendes Wasser kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein hoher Grundwasserstand, mangelhafte oder fehlende Abdichtung der Kellerwände, eine unzureichende Drainage oder auch Risse im Mauerwerk. Die Kombination aus schwerem, lehmigem Boden und Hanglage verstärkt das Problem zusätzlich, da das Wasser schlechter abfließen kann und sich am Haus staut. - Wie kann man drückendes Wasser im Keller erkennen?
Anzeichen für drückendes Wasser im Keller sind feuchte Stellen an den Wänden, abplatzender Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf dem Mauerwerk) und stehendes Wasser auf dem Kellerboden. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein. Eine genaue Inspektion des Kellers ist wichtig, um die betroffenen Bereiche zu identifizieren. - Welche Maßnahmen helfen gegen drückendes Wasser im Keller?
Die effektivsten Maßnahmen gegen drückendes Wasser sind eine Abdichtung der Kellerwände von außen, eine Drainage zur Ableitung des Wassers und gegebenenfalls eine Innenabdichtung. Bei älteren Häusern ist es oft notwendig, die vorhandene Abdichtung zu erneuern oder zu ergänzen. Die Wahl der geeigneten Maßnahmen hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab. - Was kostet die Sanierung eines Kellers mit drückendem Wasser?
Die Kosten für die Sanierung eines Kellers mit drückendem Wasser können stark variieren, abhängig von den gewählten Maßnahmen, dem Umfang der Schäden und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Abdichtung von außen ist in der Regel teurer als eine Innenabdichtung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und sich umfassend beraten zu lassen. - Kann man drückendes Wasser im Keller selbst beheben?
Einfache Maßnahmen wie das Abdichten kleiner Risse oder das Aufstellen von Luftentfeuchtern können kurzfristig helfen, das Problem zu lindern. Bei größeren Schäden oder unklaren Ursachen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern und zu höheren Kosten führen. - Wie wichtig ist die Drainage bei drückendem Wasser?
Eine Drainage spielt eine wichtige Rolle bei der Ableitung von Wasser und der Reduzierung des Drucks auf die Kellerwände. Sie sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Eine Drainage kann auch nachträglich installiert werden, ist aber mit Aufwand verbunden. - Was ist bei der Auswahl einer Fachfirma für die Kellersanierung zu beachten?
Bei der Auswahl einer Fachfirma für die Kellersanierung sollten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen achten. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Garantien und lassen Sie sich die geplanten Maßnahmen ausführlich erläutern.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung rund ums Haus. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Feuchtigkeit im Altbau
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Grundwasser absenken
Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
da ...
fehlt noch Text, oder?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … (was schon ca. 40 %+ meines Budget wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte …
- … wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … für den erstmaligen Anschluss eines Gebäudes an ein Versorgungsnetz (z.B. Gas, Wasser, Strom) erhoben werden.Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Erschließungskosten, Baukostenzuschuss. …
- … Energieeffizienzmaßnahmen im AltbauTipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
- … sein gutes Recht. Aber es wird eben teurer als in den Keller gehen und den Störknopf wieder einzudrücken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Als nächster Schritt wird hier noch das Brauchwasser mit geheizt? …
- … wasserheizung dienen. …
- … und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich …
- … Warmwasserspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Speicher ist notwendig, um die gewonnene Wärme …
- … Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasser …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der …
- … Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … HeizungsunterstützungDie Heizungsunterstützung bezeichnet die Nutzung von Solarthermie zur teilweisen Deckung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie ergänzt die konventionelle Heizung.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizung, Warmwasserbereitung. …
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und …
- … und Photovoltaik?Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für Warmwasser und Heizung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um. …
- … Man überlegte, die Anlage stillzulegen und mit einem Heizkessel das warme Wasser zu erzeugen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … speziellen Material, um eine optimale Wärmeübertragung und den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bentonit, Suspension, Verfüllmaterial. …
- … Material (z.B. Bentonit-Suspension), um eine thermische Verbindung herzustellen und das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen. …
- … Wärmeübertragung zu optimieren. Außerdem muss es dicht sein, um das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen und die Stabilität der Bohrung zu gewährleisten. …
- … eine Erdwärmesondenbohrung erforderlich?Für eine Erdwärmesondenbohrung ist in der Regel eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind je nach Bundesland unterschiedlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solarthermie, Heizung, Gartenhaus, Warmwasser, Energiespeicher …
- … Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - …
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … Sommer den Pool heizen und auch Bad und Küche mit Warmwasser versorgen. …
- … der Solaranlage immer über den Wärmetauscher an das Brauchwasser abgegeben wird. Über den 2. Wärmetauscher kann eine zusätzliche Heizquelle angeschlossen werden. Das Brauchwasser würde dann allerdings manchmal mehrere Wochen im Speicher bleiben und …
- … Legionellengefahr bestehen. Meine Idee ist jetzt das durch die Solaranlage erwärmte Wasser direkt in den Speicher zu leiten und die Heizung und das …
- … Brauchwasser jeweils an einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt werden und keine Legionellengefahr bestehen. …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … Für den Frostschutz im Winter und die Warmwasserbereitung empfehle ich folgende Punkte zu berücksichtigen: …
- … Kombispeicher: Ein Kombispeicher speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser. Achten Sie auf eine ausreichende Größe, …
- … nicht aus. Eine zusätzliche Heizquelle (z.B. ein kleiner Elektroheizkörper oder ein wasserführender Kaminofen) ist empfehlenswert. …
- … Legionellengefahr: Bei der Warmwasserbereitung besteht …
- … Wärmetauscher: Ein Wärmetauscher kann verwendet werden, um das Brauchwasser hygienisch zu erwärmen. …
- … Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmetauscher …
- … KombispeicherEin Kombispeicher speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser in einem Behälter.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warm …
- … wasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … LegionellenLegionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen vorkommen …
- … und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können.Verwandte Begriffe: Legionellose, Warmwasser, Desinfektion …
- … FrostschutzFrostschutz verhindert das Einfrieren von Wasser in Leitungen und Anlagen, um Schäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Glykol, Heizband, …
- … BrauchwasserBrauchwasser ist das Warmwasser, das für Duschen, Baden und andere sanitäre Zwecke verwendet wird.Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasserbereitung, Sanitär …
- … sollte der Kombispeicher haben?Die Größe des Kombispeichers hängt vom Warmwasserbedarf und der Heizleistung ab. Ein Fachbetrieb kann den Bedarf genau …
- … Wie kann ich Legionellenbildung verhindern?Halten Sie die Warmwassertemperatur im Speicher auf mindestens 60°C und führen Sie regelmäßig thermische Desinfektionen durch. …
- … Kann ich die Solaranlage auch für die Poolheizung nutzen?Ja, das ist möglich. Ein Wärmetauscher kann die Wärme der Solaranlage an das Poolwasser übertragen. …
- … Warmwasserbereitung GartenhausOptionen zur Warmwasserbereitung im Gartenhaus. …
- … Warmwasserspeicher …
- … Edelstahl: Brauchwassererwärmung im Gartenhaus …
- … -://www.ebay.at/itm/ACV-Edelstahl-Warmwasserspeicher-SMART-Line-210-SL - /350273591634 …
- … die Fläche des Wärmetauschers nicht aus um das Brauchwasser nach dem Durchlauferhitzer-Prinzip um 30 K aufzuwärmen. …
- … Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser …
- … Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Ich beurteile die geplante Heizungssanierung und Umrüstung auf Pellets in Ihrem Mehrfamilienhaus als grundsätzlich sinnvoll, da …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.Verwandte Begriffe: Kredit, Förderung, Sanierung …
- … HeizkreisEin geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … AltbautenSicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … HeizungsunterstützungNutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- … Aus dem Baugefühl heraus wären mir 800 Puffer und 160 Warmwasser in einem Mehrfamilienhaus deutlich zu wenig. Da habe ich im …
- … 1.000 l (und kein Solar) und einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: Die …
- … Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend? …
- … Pelletlagerung habe ich schon gedanklich eine kleineren Kellerraum reserviert, da sollten ungefähr 6 Tonnen eingelagert werden können. …
- … Der Warmwasserspeicher soll auch nur für die erste Wohnung sein. …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten im Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- … Lohnt sich eine Luftwärmepumpe im Altbau?Ob sich eine Luftwärmepumpe im Altbau lohnt, hängt von der Dämmung …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Sole-Wasser-Wärmepumpe?Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt …
- … die Umgebungsluft als Wärmequelle, während eine Sole-Wasser-Wärmepumpe die Erdwärme nutzt. Sole-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, aber auch teurer in …
- … LWP im Keller: Separate Kalkulation – Was bedeutet GBW? …
- … 8000 waren kalkuliert ohne Anschluss. Die LWP sollte im Keller aufgestellt werden. …
- … Grundwasserabsenkung: Risiken & Schutz …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … wasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung …
- … einrichten ( Auffangbecken), da wir einen Keller geplant haben. …
- … Frage: die Nachbarin betreibt eine Grundwasserpumpe, der Wasserspiegel wird bei der Absenkung fallen, kann …
- … Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den Hausfrieden zu erhalten, bevor …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller …
- … Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung zu beurteilen. …
- … wasserpumpe der Nachbarin ab. Eine zu starke Absenkung kann problematisch sein. …
- … GrundwasserabsenkungDie temporäre oder dauerhafte Reduzierung des Grundwasserspiegels durch Entnahme von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder …
- … Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … PiezometerEin Messgerät zur Bestimmung des Porenwasserdrucks im Boden oder Gestein. Es wird verwendet, um den …
- … Grundwasserspiegel und dessen Veränderungen zu überwachen. Verwandte Begriffe: Grundwassermessstelle, Drucksonde, Wasserstandsmesser. …
- … DrainageEin System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu …
- … Was ist Grundwasserabsenkung?Grundwasserabsenkung bezeichnet die künstliche Absenkung des Grundwasser …
- … Welche Risiken birgt die Grundwasserabsenkung für mein Haus?Die Absenkung kann zu Setzungen des Baugrunds führen, was wiederum Risse in den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … Schäden durch Grundwasserabsenkung schützen?Wichtig sind ein detailliertes Bodengutachten, die Überwachung des Grundwasserspiegels und gegebenenfalls die Verstärkung der Fundamente. Auch eine Anpassung …
- … Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Grundwasserspiegel und mögliche Risiken. Es ist die Grundlage für eine sichere …
- … Wer ist für Schäden durch Grundwasserabsenkung verantwortlich?Grundsätzlich ist der Verursacher der Grundwasserabsenkung für die entstandenen Schäden verantwortlich. Dies kann der Bauherr …
- … eines Neubaus oder der Betreiber einer Grundwasserpumpe sein. Eine Bauherrenhaftpflichtversicherung kann hier greifen. …
- … Wie kann ich den Grundwasserspiegel überwachen?Es gibt spezielle Messstellen, sogenannte Piezometer, die in …
- … den Boden eingebracht werden und den Grundwasserspiegel kontinuierlich messen. Die Daten können dann ausgewertet und bei Bedarf Maßnahmen ergriffen werden. …
- … Was tun, wenn bereits Risse im Haus entstanden sind?Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Datum. …
- … Wie wirkt sich die Heizperiode auf die Grundwasserabsenkung aus?In der Heizperiode kann der Grundwasserspiegel durch die Wärmeabgabe von Heizungsanlagen beeinflusst werden. Dies kann …
- … zu lokalen Veränderungen des Grundwasserflusses führen und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung verstärken. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu …
- … Versicherungsschutz bei BauschädenWelche Versicherungen greifen bei Schäden durch Grundwasserabsenkung? …
- … Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau …
- … Grundwasserpumpe …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … unbedingt ins Wasser bauen muss, habe ich noch nie verstanden. Einfach ein Nährboden …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken und Schutzmaßnahmen …
- … forum/bauphysik/10538.php,/forum/fenster-tueren/13918.php,/forum/heizung/12156.php,/forum/hochwasser/10061.php …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Keller: nein …
- … * Was ist sonst noch zu beachten (Baurecht, Wasserschutz, Bergrecht usw.)? …
- … Nachteile: Hohe Investitionskosten (Tiefenbohrung), Genehmigungen (Wasser- und Bergrecht) erforderlich, Risiken bei der Bohrung (z.B. Grundwasserverschmutzung). …
- … GeothermieNutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme zur Heizung und Warmwasserbereitung. Es wird zwischen oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie unterschieden. Verwandte Begriffe: …
- … zur Wärmeerzeugung mittels Kollektoren. Die erzeugte Wärme kann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von Heizungsanlagen genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, …
- … erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … für Geothermie?Für Geothermie benötigen Sie in der Regel Genehmigungen nach Wasserrecht und Bergrecht. Die genauen Bestimmungen sind je nach Bundesland unterschiedlich. …
- … gibt es zu Geothermie und Solarthermie?Alternativen sind z.B. Wärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Pelletheizungen, Gasheizungen oder Ölheizungen. …
- … oft angeführte Energiegewinn in kWh bringt nicht viel, denn 1000 Liter Wasser um 10 Grad erwärmt oder 100 Liter zum Kochen gebracht ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz …
- … Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Heizwärmebedarf: Der reduzierte Heizwärmebedarf durch die Sanierung (Vollwärmeschutz) beeinflusst die Dimensionierung der Solaranlage. Eine genaue Berechnung ist notwendig. …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur solaren Kühlung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, …
- … Warmwasserbereitung. …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, Wärme zeitversetzt zu nutzen und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer. …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- … Antwort: Für ein Mietshaus eignen sich vor allem Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung sind ebenfalls eine Option, insbesondere …
- … Solaranlage dimensioniert sein?Antwort: Die Größe der Solaranlage hängt vom Warmwasserbedarf, dem Heizwärmebedarf und der verfügbaren Dachfläche ab. Eine detaillierte Berechnung …
- … Energetische Sanierung von MietshäusernUmfassende Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung des …
- … Dachbegrünung als Ergänzung zur SolaranlageVerbesserung des Mikroklimas und der Wasserrückhaltung auf dem Dach. …
- … Statt Boiler ist ein gut schichtender Speicher mit Wärmetauscher oben besser. Der Warmwasserverbrauch kann gegen 50 Liter pro Tag und Person liegen, …
- … Die Kollektoren sollten aufgeständert werden. Die Warmwasserversorgung sollte im Sommerhalbjahr durch die Solaranlage allein erfolgen können. …
- … das ganze Mietshaus mit Warmwasser versorgt wird, sondern nur 5-7 Personen. …
- … Solaranlage kommen wir bei der Förderungin eine höhere Thermische Sanierungsklasse. Dadurch sparen wir ca. 4000,- auf alle Sanierungen (Vollwärme, …
- … Die reden dort auf der Webseite von Solaranlage zur Warmwasser-AUF-Bereitung , was zeigt, dass die keine Ahnung von der Solartechnik …
- … über eine 4 m²-Solarkollektoranlage zur Raumheizungswassererwärmung ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … - Keller, T10 36,5 - nicht beheizt …
- … - Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Die Kombination mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung kann die Effizienz aller Systeme weiter steigern. …
- … SolaranlageEine Anlage zur Nutzung der Sonnenenergie. Sie kann zur Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drückendes Wasser im Altbau-Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?
Suche nach: Drückendes Wasser im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: drückendes Wasser, Keller, Altbau, Sanierung, Abdichtung, Hanglage, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden
