Feuchter Bruchsteinkeller sanieren: Heizschleife als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Bruchsteinkellers in einem Altbau. Eine Heizschleife wird als mögliche Lösung zur Hüllflächentemperierung diskutiert, wobei die Ursachenforschung der Feuchtigkeit und die Vermeidung von Kondensfeuchte zentrale Themen sind. Alternativen zur reinen Trockenheizung werden ebenfalls in Betracht gezogen, um langfristige Schäden wie Salzausblühungen zu vermeiden.
es handelt sich um einen Bruchsteinkeller in einem etwa 70 jährigen Haus. Die Innenwände sind leicht feucht (fühlen sich kalt an). Drückendes Wasser schließe ich aus. Der Putz hat sich schon teilweise von der Wand gelöst, sowie die auch vom Vorbesitzer angebrachte scheuerfeste Anstriche (kein Wunder!). Salzausblühungen gibt es an wenigen Stellen in Höhen bis zu 1.50 m über dem Boden. Der Keller ist unbeheizt und wurde vom Vorbesitzer ganztägig und ganzjährig gelüftet, was eine veritable Energieverschwendung darstellt, die ich nicht unbedingt fortsetzen will. Der Keller soll weiterhin nur als Keller genutzt werden; das kein Putz hält ist mir unwichtig. Dennoch, damit das ganze etwas sauberer aussieht, würde ich gerne die Wände mit einer wasserdampfdurchlässigen Anstrich versehen (aber auch nicht dauernd wieder streichen müssen. Als Leser des Forums in dieser Sparte habe ich Herrn Bromm's Beiträge zum IBau System gelesen. Mir kam deshalb die Idee als erste und im Idealfall einzige Sanierungsmaßnahme Heizungsrohre mit Schellen kurz oberhalb des Fußbodens direkt an der Wand zu befestigen und so die Wände trocken (er) zu halten. Trockenere Wände sollten ja auch den Heizbedarf im EGAbk. senken. Diese "Heizschleife" könnte man dann per Hahn je nach Bedarf (Wandfeuchte messen) betreiben und den Keller gezielt lüften. Bin ich mit dieser Maßnahme auf dem richtigen Weg, oder ist das bloß eine Fortsetzung sinnloser Energieverschwendung mit anderen Mitteln?
Trockenere Wände sollten ja auch den Heizbedarf im EG senken.
Welchen Feuchtigkeitsgehalt darf die Wand nicht überschreiten, damit ein Putz dort hält falls es mich doch mal überkommt die Wand verputzen zu wollen.
Besten Dank im Voraus für Ihre Tipps
M. Kaethner
🔴 KRITISCH: Eine Heizschleife an der Kellerwand darf niemals als alleinige Maßnahme zur Trocknung eingesetzt werden – sie verstärkt Salzausblühungen, beschleunigt Frost- und Substanzschäden und treibt Feuchtigkeit in höhere Geschosse.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachgerechte Feuchtigkeits- und Salzanalyse (CM-Methode oder Darrprobe) sowie die Identifikation der Feuchteursache (aufsteigend, seitlich, kondensativ) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung oder Putzsanierung darf nur auf vollständig getrocknetem, salzfreiem Untergrund erfolgen – bei Bruchstein liegt der zulässige Feuchtigkeitsgehalt für dauerhafte Haftung unter 3–4 % Massenanteil.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung in feuchten Kellerräumen ist gesundheitsgefährdend; bei sichtbarem Schimmel oder muffigem Geruch ist sofortige Raumluftmessung und fachliche Schadensbegutachtung erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie einen feuchten Bruchsteinkeller in Ihrem Altbau haben und überlegen, eine Heizschleife zur Sanierung einzusetzen.
🔴 Gefahr: Eine Heizschleife behebt nicht die Ursache der Feuchtigkeit, sondern kann das Problem sogar verschlimmern, indem sie die Verdunstung an der Oberfläche erhöht und Salzausblühungen verstärkt.
Ich rate dringend davon ab, eine Heizschleife als alleinige Sanierungsmaßnahme zu betrachten. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben. Mögliche Ursachen sind:
- Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Ermöglicht aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
- Undichte Kellerwände: Lassen seitlich Feuchtigkeit eindringen.
- Kondensation: Entsteht durch mangelnde Belüftung und kalte Wände.
- Feuchtigkeitsmessung: Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in den Wänden.
- Ursachenforschung: Untersuchung der Bausubstanz und der äußeren Bedingungen.
- Fachberatung: Einbeziehung eines Bausachverständigen oder Sanierungsexperten.
Geeignete Sanierungsmaßnahmen können sein:
- Horizontalsperre: Einbau einer nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
- Vertikalabdichtung: Abdichtung der Kellerwände von außen.
- Innenabdichtung: Abdichtung der Kellerwände von innen (nur in Ausnahmefällen).
- Verbesserung der Belüftung: Regelmäßiges Lüften oder Einbau einer Lüftungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durchführen und erstellen Sie ein Sanierungskonzept von einem Fachmann. Eine Heizschleife kann allenfalls eine unterstützende Maßnahme sein, nachdem die Ursache der Feuchtigkeit behoben wurde.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Bruchsteinkeller in einem etwa 70 Jahre alten Gebäude, bei dem der Eigentümer eine Sanierung mittels einer Heizschleife (Heizungsrohre direkt an der Wand) erwägt, um die Feuchtigkeit zu reduzieren und den Keller optisch aufzuwerten. Die Idee, durch gezielte Beheizung die Wandoberflächentemperatur zu erhöhen und so die relative Luftfeuchtigkeit an der Wand zu senken, ist thermodynamisch nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken und ist in der Regel keine nachhaltige Lösung für einen historischen Bruchsteinkeller.
🔴 Gefahr: Die Installation einer Heizschleife ohne vorherige fachgerechte Abdichtung des Mauerwerks gegen aufsteigende und anstehende Feuchtigkeit kann zu einer massiven Verschlimmerung des Schadensbildes führen. Die Wärme treibt die Feuchtigkeit in tiefere Wandbereiche oder in höhere Geschosse, wo sie dann zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Zudem besteht die akute Gefahr von Salzausblühungen und Frostschäden im Mauerwerk, wenn die Heizung im Winter abgeschaltet wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Heizschleife die Wände "trocken hält" und den Heizbedarf im Erdgeschoss senkt, ist irreführend. Die Heizenergie wird größtenteils zur Verdunstung des Wassers genutzt, was zu einem enormen Energieverlust führt. Eine Trockenlegung des Mauerwerks ist nur durch eine Kombination aus horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie einer funktionierenden Drainage möglich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenanalyse: Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit (kapillar), anstehendes Grundwasser oder Kondensat? Eine fachgerechte Messung der Mauerwerksfeuchte (CM-Methode oder Darrprobe) ist vor jeder Sanierung zwingend erforderlich. Für einen Bruchsteinkeller ist eine Sanierung mit einem mineralischen Sanierputzsystem (z.B. nach WTAAbk.) oder eine Innendämmung mit Kapillarbrecher (z.B. IBau-System) deutlich zielführender als eine Heizschleife.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeits- und Salzanalyse durchführen. Verzichten Sie auf die Installation einer Heizschleife als alleinige Maßnahme. Prüfen Sie stattdessen eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und eine vertikale Abdichtung des Kellers von außen. Für die Innenraumgestaltung ist ein diffusionsoffener, salztoleranter Sanierputz die einzig sinnvolle Lösung.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Bruchsteinkeller in einem ca. 70 Jahre alten Gebäude mit typischen Anzeichen kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme: kühle Wandoberflächen, Putzabplatzungen, Salzausblühungen bis 1,5 m Höhe und fehlende Dämmung oder Abdichtung. Die fehlende Druckwasserbelastung spricht gegen eine horizontale oder vertikale Sperrschichtverletzung, deutet aber stark auf fehlende oder defekte Horizontalsperre hin – ein klassisches Problem bei Altbauten mit Bruchsteinmauerwerk.
🔴 Gefahr: Die Salzausblühungen (Effloreszenzen) weisen auf aktive Salztransporte im Mauerwerk hin, die bei unzureichender Trocknung zu weiterer Substanzzerstörung führen können – insbesondere bei späterem Anstrich oder Verputz, der die Dampfdiffusion behindert und die Salzakkumulation beschleunigt.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 'Heizschleife' an der Wand ist technisch untauglich und gefährlich: Sie erzeugt eine lokale Oberflächenerwärmung ohne Beeinflussung des Feuchtehaushalts im Mauerquerschnitt, führt zu ungleichmäßiger Trocknung, verstärkt Kapillartransport nach oben und kann Salz- und Feuchteschäden massiv beschleunigen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass trockenere Kellerwände den Heizbedarf im Erdgeschoss senken, ist irreführend: Ein unbeheizter Keller wirkt als thermische Schwelle; eine unkontrollierte Wandbeheizung erhöht vielmehr den Wärmeverlust nach außen und verschlechtert die energetische Bilanz – ohne die Feuchteursache zu beseitigen.
➕ Ergänzung: Ein wasserdampfdurchlässiger Anstrich ist nur bei vollständig getrocknetem, salzfreiem Untergrund sinnvoll; bei aktiver Feuchteaufnahme führt er zur Blasenbildung, Abblättern und verstärkter Salzverlagerung. Eine dauerhafte Lösung erfordert stattdessen eine fachgerechte Feuchteanalyse (z. B. mit Carbidschläuchen, Bohrkernuntersuchung) und ggf. eine innenseitige Sanierung mit kapillaraktiven, salzbeständigen Systemen – niemals mit Dampfsperren oder Heizrohren.
➕ Ergänzung: Der zulässige Feuchtigkeitsgehalt für Putzhaftung liegt bei Bruchstein unter 3–4 % Massenanteil (gemessen nach DINAbk. 52617); bei höheren Werten oder Salzgehalten ist Putz grundsätzlich nicht dauerhaft haltbar – selbst bei 'sanierfähigem' Putz muss die Feuchteursache vorher beseitigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifikat nach DIN 18065/DIN 18066), der eine umfassende Feuchte- und Salzanalyse durchführt, die Ursache (Horizontalsperre, Geländeneigung, Entwässerung) identifiziert und eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – ohne Eigenexperimente mit Heizschleifen oder Anstrichen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen die Heizschleife als alleinige Sanierungsmaßnahme und bewerten sie als gefährlich.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Ursachenanalyse (aufsteigende Feuchtigkeit, anstehendes Grundwasser, Kondensation) und fachgerechter Feuchtemessung.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen oder Sanierungsfachbetriebs – kein Eigenbau oder "Versuch" mit Heizrohren.
- GoogleAI nennt Innenabdichtung "nur in Ausnahmefällen", DeepSeek lehnt sie grundsätzlich ab, Qwen verweist stattdessen auf kapillaraktive, salzbeständige Sanierputze als einzige innenseitige Lösung.
- GoogleAI erwähnt Verbesserung der Belüftung als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen davor, bei aktiver Kapillarfeuchte durch Lüften Kondensat zu verstärken – und empfehlen stattdessen fachgerechte Lüftungskonzepte mit Wärmerückgewinnung nur nach Trocknung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage und präzisiert die Risiken bei Winterabschaltung der Heizschleife (Frostschäden).
- Qwen liefert konkrete bauphysikalische Grenzwerte (Feuchtigkeit <3–4 %, DIN 52617) und verweist auf die Gefahr von Anstrichen auf feuchtem Untergrund.
- GoogleAI nennt "Innenabdichtung" als Option; DeepSeek und Qwen bewerten diese bei Bruchstein als bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich – Priorisierung des sichereren Urteils: Innenabdichtung ist bei feuchtem Bruchstein unzulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste Option ist stets die Sanierung von außen (Horizontalsperre + vertikale Abdichtung + Drainage), bei Zugangsbeschränkungen nur mit kapillaraktiven, salzbeständigen Systemen nach WTA-Richtlinien innenseitig – niemals mit Dampfsperren, Heizschleifen oder Anstrichen auf feuchtem Untergrund.
Thema Status KI-Konsens Heizschleife als alleinige Sanierungsmaßnahme ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen sie kategorisch ab – sie verstärkt Schäden (Salz, Frost, Schimmel) und verschlechtert den Feuchtehaushalt. Notwendigkeit einer Feuchteursachenanalyse ✅ Konsens Eine fachgerechte Identifikation der Ursache (aufsteigend/seitlich/kondensativ) ist vor jeder Maßnahme verpflichtend. Fachliche Begleitung durch Sachverständigen ✅ Konsens Ein zertifizierter Bausachverständiger oder Sanierungsfachbetrieb muss die Analyse und Planung übernehmen. Eignung von Innenabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie "in Ausnahmefällen" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies einstimmig als bauphysikalisch ungeeignet; Konsens: Nicht zulässig. Verwendung von Anstrichen oder Dampfsperren ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Anstrich auf feuchtem Untergrund; Qwen präzisiert: nur bei vollständig getrocknetem, salzfreiem Mauerwerk – sonst Blasenbildung und Salzverlagerung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Heizschleifen, Innenabdichtung und Anstriche – beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse und Erstellung eines nach WTA- oder DIN-gerechten Sanierungskonzepts mit Außenmaßnahmen oder kapillaraktivem Innensystem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstärkte Salzausblühungen durch Heizschleife Zerstörung des Bruchsteins, Putzabbruch, dauerhafte Substanzschäden 🔴 Risiko Feuchtigkeitstransport in höhere Geschosse Schimmelbildung im Erdgeschoss, gesundheitliche Gefährdung, Folgeschäden an Holzbalken und Estrich 🔴 Risiko Frostschäden bei Winterabschaltung Sprengung von Mauerwerk durch gefrierendes Wasser in erwärmten Poren 🔴 Risiko Fehlende Feuchteanalyse vor Sanierung Unwirksame oder kontraproduktive Maßnahmen, erhebliche Kostenverschwendung, Verlängerung des Schadens 🔴 Risiko Verwendung von Dampfsperren oder Anstrichen auf feuchtem Untergrund Blasenbildung, Abblättern, beschleunigte Salzakkumulation hinter der Sperrschicht ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren Nachhaltige Trockenlegung, Schonung der historischen Substanz, langfristige Wertsicherung ✅ Chance Vertikale Außendämmung mit Drainage Ganzheitliche Lösung gegen seitliche Feuchtigkeit, Verbesserung der Energieeffizienz, Schutz vor Grundwassereinfluss ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Sanierputze nach WTA Diffusionsoffenheit, Salztoleranz, dauerhafte Putzhaftung auch bei Restfeuchte, historisch angemessen ✅ Chance Gutachterliche Begleitung mit CM-Messung und Bohrkernanalyse Präzise Ursachenermittlung, gezielte Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (nach Trocknung) Stabile Raumluftqualität, Vermeidung von Kondensat, langfristige Schimmelprävention Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18065 oder mit WTA-Zertifikat für Feuchteschäden – keine Sanierung ohne vorherige CM-Messung und Ursachenanalyse.
- Feuchte- und Salzanalyse vorbereiten: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baujahr, Kellerpläne, Geländebeschreibung, Fotos von Salzausblühungen und Putzabbrüchen) für den Gutachterbesuch.
- Heizschleife sofort vom Plan streichen: Verzichten Sie vollständig auf die Installation von Heizrohren an Kellerwänden – diese Maßnahme ist bauphysikalisch kontraindiziert und schadensverstärkend.
- Außenmaßnahmen priorisieren: Prüfen Sie Zugänglichkeit für eine vertikale Außendämmung inkl. Drainage und eine Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren – dies ist die einzige nachhaltige Lösung für Bruchstein.
- Innenseitige Lösung nur nach Abwägung: Falls Außenzugang nicht möglich ist, lassen Sie ausschließlich kapillaraktive, salzbeständige Saniersysteme nach WTA-Richtlinien einplanen – niemals Dampfsperren, Anstriche oder Kunststoffputze.
- Keinen Anstrich oder Verputz vor Trocknung: Warten Sie bis zum Nachweis eines stabilen Feuchtigkeitsgehalts <3 % (DIN 52617) und freier Salzbelastung – sonst droht sofortige Putzzerstörung.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird nachträglich in die Wand eingebracht.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkssperre. - Vertikalabdichtung
- Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kellerwände von außen, die das Eindringen von seitlicher Feuchtigkeit verhindert. Sie wird in der Regel bei Neubauten angebracht oder bei Sanierungen freigelegt.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung. - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Wandoberfläche, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Kristallisation. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik und Bauphysik.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensanalyse. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Im Mauerwerk führt die Kapillarität dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Poren, Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport. - Feuchtigkeitsmessung
- Eine Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt in Baustoffen zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte. - Kondensation
- Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Welche Risiken birgt eine Heizschleife im feuchten Keller?
Eine Heizschleife kann die Verdunstung an der Oberfläche erhöhen, was zu verstärkten Salzausblühungen und einer Verlagerung der Feuchtigkeit in tiefere Wandschichten führen kann. Zudem behebt sie nicht die Ursache des Problems. - Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit im Keller?
Die Ursache kann durch eine Feuchtigkeitsmessung, eine Untersuchung der Bausubstanz und der äußeren Bedingungen (z.B. defekte Drainage) ermittelt werden. Ein Bausachverständiger kann hierbei helfen. - Welche Alternativen gibt es zur Heizschleife?
Alternativen sind die Behebung der Ursache durch Horizontalsperren, Vertikalabdichtungen, Innenabdichtungen und die Verbesserung der Belüftung. - Kann ich den Keller selbst sanieren?
Einfache Maßnahmen wie das regelmäßige Lüften können selbst durchgeführt werden. Umfangreichere Sanierungsarbeiten sollten jedoch von Fachleuten ausgeführt werden, um Schäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Sanierungsmaßnahmen und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Analyse des Schadens erstellt werden. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Maßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
Salzausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Wandoberfläche, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und die darin gelösten Salze zurückbleiben. - Ist eine Innenabdichtung sinnvoll?
Eine Innenabdichtung ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt und zu weiteren Schäden führen kann. Sie sollte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist.
- Kellerlüftung verbessern
Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren. - Ursachen von feuchten Wänden
Überblick über verschiedene Ursachen und deren Erkennung. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung. - Keller abdichten von innen
Vor- und Nachteile der Innenabdichtung und alternative Methoden. - Drainage für den Keller
Funktionsweise und Nutzen einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
Salzausblühungen im Bruchsteinkeller: Ursachen & Lösungen
Denkanstöße
Die Ursache für die Salzausblühungen ist wahrscheinlichst Feuchtigkeit, die von außen in den Keller eindringt. Wenn Sie nun heizen, wird die rel. Luftfeuchte innen abnehmen und sich ein "Gefälle" zwischen dem Wasserdampfdruck außen und innen einstellen. Sie "saugen" dann durch die vermeintlche Trocknung der Wände Feuchtigk. von außen nach innen. Die Folge wird sein: Mehr Salzausblühungen und abblätternde Farbe. Da hilft nur eine funktionierende Außenabdichtung, einen Putzaustausch durch Sanierputz (an den betr. Stellen+50 cm Umkreis) und die Beschichtung mit einer H2Odampfdurchlässigen Farbe (z.B. Silikonharzfarbe). Am Besten, Sie lassen zuvor eine Salzanalyse des Putzes und des Mauerwerks machen, um den Sanieruputz entsprechend einstellen zu können. Evtl. muss eine Horizontalsperre nachträglich eingebaut werden (geht auch in einer Bruchsteinwand (!) )
Einen Keller, der nicht dicht" ist, trocken zu heizen ist nicht möglich und zumindest eine (teure) Energieverschwendung. Wenn Sie den Heizbedarf im EGAbk. zusätzlich senken wollen, sollten Sie daran denken, die Wärmedämmung der Kellerdecke zusätzlich durch untergeklebte WDAbk. zu verbessern. -
Heizschleife im Keller: Hüllflächentemperierung statt Trockenheizung
Mit Heizsschleifedient soll der Hüllflächentemperierung dienen!
Hallo Herr Thyssen,
besten Dank für Ihren Beitrag.
Die Ursache ist ja sicher ein Feuchtigkeitstransport durch die in der Erde befindliche Außenwand, vermutlich nicht nur vom Fundament, sodass eine Horizontalsperre auch nicht die die vollständige Lösung bringen wird.
Mit der von mir angedachten "Heizschlangenlösung", gedacht ich nicht etwa de Keller trocken zu heizen, sondern die Wandtemperatur zu erhöhen. Mit etwas erhöhter Oberflächentemperatur der Wand sollte die Diffusion nach innen zumindest verringert werden, weshalb ein verstärkter Sogeffekt und Salztransport stattfinden soll, will mir nicht einleuchten, vielleicht können Sie mir diesen Gedanken noch einmal erklären.
Salzanalyse und und abgestimmter Saniputz: Das klingt teuer Herr Thyssen! An der eindringenden Feuchtigkeit ändert das doch nichts. Klar, aufgraben und den Feuchttransport in die Wand stoppen, das wär wohl die Lösung, wurde bereits vom Vorbesitzer versucht, aber wohl nicht fachgerecht durchgeführt. Scheint mir auch viel zu aufwändig, denn wie ich schrieb, beanspruche ich keinen Wohnkeller.
Ein anderer Leser (besten Dank Herr B.!) brachte mich zui diesem Link:
Die dortigen Infos stehen in starkem Widerspruch zu Ihren Ausführungen Herr Thyssen. Das soll keine abschließende Wertung sein, aber vielleicht meldet sich doch noch ein anderer Experte zu Wort!
Grüße,
M. Kaethner -
Kondensfeuchte im Keller: Ganzjähriges Lüften vermeiden!
Ganzjähriges Lüften bringt Kondensfeuchte ...
Ganzjähriges Lüften bringt Kondensfeuchte in den Keller - liegt es vielleicht daran? Ich habe gerade vor 3 Monaten einen Luftentfeuchter aufgestellt und bin auch an den heißenTagen überrascht, dass die Kondensfeuchte des vergangenen Jahres nicht mehr auftrat. Ansonsten fand ich die Fischer-Meinung auch sehr interessant, habe mich aber noch nicht dazu durchringen können. Ist ja auch aufwändiger ...
Probieren Sie es doch mal mit einem Entfeuchter - den losen Putz kriegt der allerdings auch nicht wieder fest 🙂. Meiner ist von Wilms -
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Bruchsteinkeller sanieren: Heizschleife als Lösung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Bruchsteinkellers in einem Altbau. Eine Heizschleife wird als mögliche Lösung zur Hüllflächentemperierung diskutiert, wobei die Ursachenforschung der Feuchtigkeit und die Vermeidung von Kondensfeuchte zentrale Themen sind. Alternativen zur reinen Trockenheizung werden ebenfalls in Betracht gezogen, um langfristige Schäden wie Salzausblühungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Salzausblühungen im Bruchsteinkeller: Ursachen & Lösungen kann Heizen die Salzausblühungen verstärken, da es Feuchtigkeit von außen nach innen zieht. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizschleife im Keller: Hüllflächentemperierung statt Trockenheizung stellt klar, dass die Heizschleife nicht zur Trockenheizung gedacht ist, sondern zur Erhöhung der Wandtemperatur, um Kondensation zu vermeiden. Dies ist ein wichtiger Unterschied bei der Planung der Kellersanierung.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Ursache der Feuchtigkeit im Bruchsteinkeller genau zu analysieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine Salzanalyse des Putzes kann Aufschluss über die Art und Herkunft der Salze geben. Der Einsatz eines Luftentfeuchters kann kurzfristig helfen, Kondensfeuchte zu reduzieren, wie im Beitrag Kondensfeuchte im Keller: Ganzjähriges Lüften vermeiden! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Heizschleife installiert wird, sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursachen durchgeführt werden. Alternativ sollte eine Horizontalsperre in Betracht gezogen werden, um den Feuchtigkeitstransport durch die Außenwand zu minimieren. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Kellersanierung und sollten sorgfältig geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinkeller, Keller, Kellersanierung, Heizschleife". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- BAU-Forum - Hochwasser - Bruchsteinmauer im Hochwassergebiet verputzen: Welcher Putz hält am längsten?
- BAU-Forum - Innenwände - Bruchsteinkeller streichen im Fachwerkhaus: Welche Farbe bei Feuchtigkeit & Salzbildung geeignet?
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinwand Keller abdichten: Horizontalsperre nachträglich + Drainage sinnvoll? Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte im erdfeuchten Keller betonieren: Kosten, Schichtstärke & Armierung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Bruchstein: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Keller - Drainage am Haus von 1952: Höhe, Aufbau & Kosten bei Hanglage? Offenes Loch sichern!
- BAU-Forum - Keller - Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung unter Miteigentümern?
- … Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen & Sanierung …
- … Schimmel im Bruchsteinkeller? Ursachen erkennen, richtig sanieren & Kostenverteilung mit Miteigentümern klären. …
- … Schimmel, Bruchsteinkeller, Sanierung, Feuchtigkeit, Eigentumswohnung, Miteigentümer, Kostenverteilung, Ursachenforschung, NRW, Altbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinkeller, Keller, Kellersanierung, Heizschleife" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinkeller, Keller, Kellersanierung, Heizschleife" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Bruchsteinkeller sanieren: Heizschleife als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Feuchter Keller: Heizschleife sinnvoll? | Sanierungstipps
Suche nach: Bruchsteinkeller, feuchter Keller, Kellersanierung, Heizschleife, Altbau, Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Wandfeuchte, Sanierungsmaßnahmen
