Keller-Sanierung: Wohnräume optimieren – Feuchtigkeit, Heizung & Wohnklima verbessern?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Bei der Keller-Sanierung ist die korrekte Unterscheidung zwischen Abdichtung gegen Bodenfeuchte und Dämmung gegen Wärmeverlust entscheidend. Die Verwendung von Schweißbahnen und Extruderschaum (XPS) wird für die Abdichtung empfohlen. Eine luft- und dampfdichte Abschottung zur Innenluft ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns ist ratsam, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
In meinem 22 jährigen Haus befinden sich im Keller neben einer Sauna mit Dusche und Ruheteil noch zwei kleine Zimmer. Ferner gibt es einen Flur mit offenem Treppenhaus zum EGAbk..
Im Heizungsraum (auch UGAbk.) befindet sich eine bivalente Holzzentralheizung mit Gaskessel (Flüssiggas) und einem 1500 l Puffertank. Die Heizungsanlage ist 10 Jahre alt.
Die Sauna und die beiden Zimmer haben Fußbodenheizung, in diesem Teil ist das Fußbodenniveau erhöht.
Nun ist im Saunateil ein Abwasserrohr defekt und seit geraumer Zeit auch die Fußbodenheizung undicht (musste abgestellt werden).
Jetzt möchte ich den Saunateil komplett entfernen und in diesem Zuge auch die beiden kleinen Zimmer zu einem Studio verbinden. Dabei sollen die Bodensockel mit der Fußbodenheizung entfernt werden. Anstelle der Sauna soll ein Badezimmer erstellt werden. Als zukünftiges Heizsystem möchte ich für das UG ein kontrolliertes Wohnungslüftungssystem mit Wärmerückgewinnung einsetzen um die Abwärmeverluste der Holzzentralheizung zu nutzen, sowie in den Wohnräumen gegenüber dem Heizungsraum einen leichten Überdruck zu generieren.
Böden und Außenwände im gesamten UG Bereich (außer Heizungsraum) sollen isoliert werden. Die Außenwände sind aus Beton (ca. 25-30 cm) und außen nicht isoliert, sie können nur innen isoliert werden.
Was muss ich bei dieser Sanierung beachten, damit nichts schiefläuft? Bis jetzt habe ich keine Probleme mit Feuchtigkeit udgl. (und so soll es auch bleiben).
Schafft man sich denn keine Feuchtigkeitsprobleme wenn man im Sommer wärmere Luft von draußen in den Kühleren Keller bläst?
Besten Dank für Ihre geschätzten Ratschläge.
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung in Kellerräumen kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßiges Lüften oder der Einbau einer Lüftungsanlage ist wichtig.
🔴 Gefahr: Bei der Sanierung alter Bausubstanz kann Asbest oder andere Schadstoffe freigesetzt werden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
Ich beurteile die Sanierung Ihres Kellers als komplex, da mehrere Aspekte wie Feuchtigkeit, Heizung und Wohnklima berücksichtigt werden müssen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine gründliche Analyse der Ursachen ist notwendig.
- Feuchtigkeitsanalyse: Ursachenforschung (z.B. Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtung).
- Heizungssystem: Überprüfung der Effizienz der Holzzentralheizung und des Gaskessels. Integration einer kontrollierten Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung zur Reduzierung von Abwärmeverlusten und zur Verbesserung des Raumklimas.
- Dämmung: Optimierung der Dämmung der Außenwände und Böden, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
- Raumklima: Installation einer Lüftungsanlage mit Feuchtesensor zur automatischen Regulierung der Luftfeuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Gebäudeanalyse durch einen Energieberater und einen Bausachverständigen durchführen, um die spezifischen Probleme und Potenziale Ihres Kellers zu identifizieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Kellersanierung mit dem Ziel, Wohnräume zu optimieren. Der Eigentümer plant, eine defekte Sauna zu entfernen, ein Badezimmer zu erstellen und zwei kleine Zimmer zu einem Studio zu verbinden. Zudem soll ein kontrolliertes Wohnungslüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) installiert werden, um die Abwärme der bestehenden Holzzentralheizung zu nutzen. Die Außenwände aus Beton sollen innen isoliert werden, da eine Außendämmung nicht möglich ist. Bisher bestehen keine Feuchtigkeitsprobleme, was ein gutes Zeichen ist, aber die geplanten Eingriffe bergen erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die Innendämmung von Betonaußenwänden ist ein hochkritisches Unterfangen. Ohne eine fachgerechte Planung mit Dampfbremse und Berechnung des Taupunktes droht massive Tauwasserbildung im Mauerwerk, was zu Schimmel und Bauschäden führt. Die Aussage, dass bisher keine Feuchtigkeit vorhanden ist, ist trügerisch, da die Sanierung das Raumklima grundlegend verändert.
➕ Ergänzung: Die Idee, im Sommer warme Außenluft in den kühleren Keller zu blasen, ist tatsächlich problematisch. Bei einer KWL mit Wärmerückgewinnung muss die Zuluft im Sommer entweder gekühlt oder die Anlage mit einem Bypass betrieben werden, um eine Kondensation an den kühlen Bauteilen zu vermeiden. Ein leichter Überdruck in den Wohnräumen ist sinnvoll, um das Eindringen von Radon oder Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern, erfordert aber eine präzise Abstimmung mit der Abluftführung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abwärme der Holzzentralheizung allein durch die KWL nutzbar ist, ist zu optimistisch. Die Wärmerückgewinnung funktioniert nur bei einem Temperaturgefälle zwischen Ab- und Zuluft. Im Heizungsraum herrschen oft hohe Temperaturen, die jedoch nicht direkt in die Wohnräume übertragen werden können. Eine separate Wärmepumpe oder ein Wärmetauscher wäre effizienter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie eine Berechnung des Tauwasserausfalls für die Innendämmung durchführen und prüfen Sie die Machbarkeit der KWL in Kombination mit der bestehenden Heizung. Verzichten Sie auf Eigenplanung bei der Dämmung und Lüftung, da hier das größte Risiko für Folgeschäden liegt. Nur so bleibt der Keller langfristig trocken und schimmelfrei.
Der Sachverhalt beschreibt eine umfassende Kellerumgestaltung mit erheblichem baulichem und technischem Eingriff: Entfernung einer Sauna mit defekter Fußbodenheizung und Abwasserleitung, Neugestaltung zu einem Badezimmer, Verbindung zweier Zimmer zu einem Studio sowie Planung einer inneren Wanddämmung und einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
🔴 Gefahr: Die geplante innere Dämmung der massiven Betonaußenwände (25–30 cm) ohne vorherige Feuchtesanierung oder hygrothermische Berechnung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauteilschäden – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit der Dämmschicht.
🔴 Gefahr: Die geplante kontrollierte Wohnungslüftung mit Überdruck im UGAbk. kann bei unzureichender Abluftführung oder fehlender Druckausgleichsöffnung zu unkontrollierten Luftströmen in Bauteilfugen führen – dies begünstigt Feuchteeintrag in die kalten, gedämmten Wandbereiche und verstärkt das Kondensatrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Feuchtigkeitsprobleme bisher bestehen, also auch zukünftig keine entstehen", ist technisch nicht haltbar: Die aktuelle Trockenheit resultiert möglicherweise aus ungedämmten, thermisch leitfähigen Wänden mit natürlicher Durchlüftung – die Dämmung verändert dieses Gleichgewicht fundamental und erfordert eine präzise bauphysikalische Vorab-Analyse.
➕ Ergänzung: Die defekte Fußbodenheizung und das beschädigte Abwasserrohr deuten auf bestehende Installationsalterung hin – eine umfassende Prüfung der gesamten Rohrleitungs- und Heizungsinfrastruktur im UG ist zwingend, bevor neue Systeme installiert werden.
➕ Ergänzung: Die geplante Nutzung als Badezimmer im Keller erfordert eine doppelte Sicherstellung: Erstens eine vollständige, fugenlose und rissfreie Abdichtung der Bodenplatte und Wandanschlüsse gegen aufsteigende Feuchte, zweitens eine nachweislich dichte und diffusionsoffene Dämmschichtkonstruktion, die Feuchte aus dem Raum nach außen ableiten kann.
✅ Zustimmung: Die Idee, Abwärme der Holzzentralheizung über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu nutzen, ist energetisch sinnvoll – vorausgesetzt, die Anlage wird fachgerecht dimensioniert, installiert und mit einer hygienisch einwandfreien Filter- und Kondensatableitung ausgestattet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine individuelle hygrothermische Simulation, eine detaillierte Dämmkonstruktion mit Dampfbremse und eine lüftungstechnische Gesamtkonzeption zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der Flüssiggas-Heizung und der geplanten Überdruckführung.
- Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und spart Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Effizienz. - Bivalente Heizung
- Eine bivalente Heizung kombiniert zwei verschiedene Wärmeerzeuger, z.B. eine Holzzentralheizung und einen Gaskessel. Dies ermöglicht eine flexible und effiziente Wärmeversorgung.
Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel. - Feuchtigkeitsanalyse
- Eine Feuchtigkeitsanalyse dient dazu, die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden zu ermitteln. Dabei werden verschiedene Messmethoden eingesetzt, um die Feuchtigkeit in Bauteilen und Räumen zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Schimmel, Kondensation. - Kontrollierte Wohnungslüftung
- Eine kontrollierte Wohnungslüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dies verbessert das Raumklima und reduziert den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftfilter. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher dient dazu, überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung von erneuerbaren Energien.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarthermie, Heizung. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, z.B. Bitumenabdichtung oder Injektionsverfahren.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird an Außenwänden, Dächern und Böden angebracht. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Frage: Welche Vorteile bietet eine kontrollierte Wohnungslüftung im Keller?
Antwort: Eine kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert die Luftfeuchtigkeit und minimiert Wärmeverluste. Dies verbessert das Raumklima und beugt Schimmelbildung vor. - Frage: Wie finde ich die Ursache für Feuchtigkeit im Keller?
Antwort: Die Ursachen können vielfältig sein, z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Abdichtungen oder eindringendes Wasser. Eine professionelle Feuchtigkeitsanalyse durch einen Bausachverständigen ist ratsam. - Frage: Welche Dämmmaterialien sind für die Kellerdeckendämmung geeignet?
Antwort: Geeignet sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, auf eine ausreichende Dämmstärke und eine fachgerechte Ausführung zu achten. - Frage: Was ist bei der Auswahl eines Heizsystems für den Keller zu beachten?
Antwort: Das Heizsystem sollte effizient und bedarfsgerecht sein. Eine Kombination aus Holzzentralheizung und Gaskessel kann sinnvoll sein, ggf. ergänzt durch eine Solarthermieanlage. - Frage: Wie kann ich die Abwärmeverluste im Keller reduzieren?
Antwort: Durch eine gute Dämmung der Außenwände, Böden und Decken sowie durch den Einsatz einer kontrollierten Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. - Frage: Welche Rolle spielt die Abdichtung bei der Kellersanierung?
Antwort: Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Beschädigte Abdichtungen müssen fachgerecht saniert werden. - Frage: Was sind die Vorteile einer Fußbodenheizung im Keller?
Antwort: Eine Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Sie ist besonders geeignet für Wohnräume im Keller. - Frage: Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
Antwort: Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
- Kellerdeckendämmung
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Feuchtigkeit im Keller beseitigen
Tipps und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Lüftungsanlagen für den Keller
Vorstellung verschiedener Lüftungsanlagen zur Verbesserung des Raumklimas im Keller. - Heizsysteme für Kellerräume
Überblick über geeignete Heizsysteme für Wohnräume im Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
Keller abdichten/dämmen – Fachmann-Empfehlung!
Fachmann machen lassen
Was meinen Sie jetzt mit isolieren? Dämmen oder abdichten? Beides ist nicht einfach. -
Keller dämmen: Wärmeverlust, Lärm & Taupunkt-Risiko
Dämmen
Sie sind aber schnell!
Also ich dachte dämmen (warum abdichten?), isolieren gegen Wärmeverlust und dämmen gegen Lärm, oder?
Meinen Sie mit abdichten die Dampfsperre?
Hab nur Angst wegen möglicher Feuchtigkeit in der Zone des Taupunktes.
Wie erkenne ich vor Auftragsvergabe den Fachmann als Fachmann? -
Keller abdichten: Schweißbahn, Extruderschaum (XPS)!
Blöde Wortverwechselung
Oft redet man auch bei Abdichtungen, z.B. gegen Bodenfeuchte, von isolieren. Das irritiert.
Also zunächst mal wirklich gegen Bodenfeuchte abdichten, dazu Schweißbahn, G 200 S4 nehmen.
Dann Dämmung aus Extruderschaum (DOW oder BASF), nicht normales EPS. Nun müssen Sie die Dämmung nur noch Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) gegen die Innenluft abschotten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller-Sanierung: Feuchtigkeit, Dämmung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Bei der Keller-Sanierung ist die korrekte Unterscheidung zwischen Abdichtung gegen Bodenfeuchte und Dämmung gegen Wärmeverlust entscheidend. Die Verwendung von Schweißbahnen und Extruderschaum (XPS) wird für die Abdichtung empfohlen. Eine luft- und dampfdichte Abschottung zur Innenluft ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns ist ratsam, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Keller dämmen: Wärmeverlust, Lärm & Taupunkt-Risiko erwähnt, ist die Angst vor Feuchtigkeit im Taupunktbereich berechtigt und sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre ist hierbei entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte wird im Beitrag Keller abdichten: Schweißbahn, Extruderschaum (XPS)! die Verwendung von Schweißbahnen (G 200 S4) empfohlen. Als Dämmmaterial sollte Extruderschaum (DOW oder BASF) anstelle von normalem EPS verwendet werden, um eine höhere Beständigkeit gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für die Keller-Sanierung zu konsultieren, um die korrekte Ausführung der Abdichtungs- und Dämmarbeiten sicherzustellen. Weitere Informationen zur Auswahl des richtigen Fachmanns finden Sie im Beitrag Keller abdichten/dämmen – Fachmann-Empfehlung!. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen im Bereich Keller Sanierung, um Feuchtigkeitsprobleme und Wärmeverlust effektiv zu minimieren und das Wohnklima zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Sanierung, Wohnraum, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Heizwärmebedarf: Der reduzierte Heizwärmebedarf durch die Sanierung (Vollwärmeschutz) beeinflusst die Dimensionierung der Solaranlage. Eine genaue Berechnung ist notwendig. …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … Heizung, Pelletöfen, Altbausanierung, Energieeffizienz, Sicherheit …
- … 6 Heizkörper über 2 Stockwerke verteilt anschließen und zur Sicherheit im Keller noch einen Puffer anschließen da die Wärme des Wasserkreislauf unbedingt abgenommen …
- … plant, sechs Heizkörper über zwei Stockwerke anzuschließen und einen Pufferspeicher im Keller zu installieren. Diese Planung ist grundsätzlich ambitioniert, birgt jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … br]wir planen momentan ein massives EFHAbk. (ca. 190 m²) ohne Keller. Da heutige Niedrigenergiehäuser ein ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.): Mit Wärmerückgewinnung minimiert Wärmeverluste. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Sanierung, Wohnraum, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Sanierung, Wohnraum, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller-Sanierung: Wohnräume optimieren – Feuchtigkeit, Heizung & Wohnklima verbessern?
Suche nach: Keller sanieren: Wohnräume optimieren
Suche nach: Keller Sanierung, Wohnraum, Feuchtigkeit, Heizung, Holzzentralheizung, Wohnklima, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Kellerzimmer, Sanierungskosten
