Kaminofen & Fußbodenheizung: Optimale Thermostat-Einstellung für warme Fliesen?
Moderne Fußbodenheizungen temperieren den Boden nur, statt ihn stark zu erwärmen. Die Oberflächentemperatur liegt bei maximal 29°C. Bei Betrieb eines Kaminofens ist die Thermostat-Einstellung der Fußbodenheizung entscheidend, um eine Überhitzung des Raumes zu vermeiden. Die Wärmeabgabe des Kaminofens beeinflusst die Raumlufttemperatur und somit die Effizienz der Fußbodenheizung.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich plane für mein Haus im Wohnzimmer einen zusätzlichen Kaminofen. Der Raum hat zudem eine Fußbodenheizung, die über einen Thermostat geregelt ist. Der Raum ist wird gefliest.
Frage: Wie soll das Thermostat geschalten sein, damit bei Betrieb des Kaminofens der Boden warm bleibt? Gibt es dazu spezielle Thermostate, oder benötigt man einen zusätzlichen Regelkreislauf?
  • Roland
    🔴 KRITISCH: Kein konventionelles Raumthermostat verwenden – stattdessen ein zertifiziertes Fußboden-Thermostat mit externem Bodenfühler (DINAbk. EN 1264-4-konform) einsetzen, um Oberflächentemperatur auf ≤29 °C zu begrenzen.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme des Kaminofens die Regelungstechnik durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen und dokumentieren lassen – insbesondere auf thermische Spannungen im Estrich und Fliesenbelag.
    ⚠️ WICHTIG: Den Kaminofen niemals direkt vor oder über einem Fußbodenheizkreis aufstellen – mindestens 1 m Abstand zum nächstgelegenen Heizrohr einhalten, um lokale Überhitzung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Fußbodenheizung die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Vorlauftemperatur und zulässigen Kaminbetriebszeiten einhalten – bei Zweifel Estrich- und Fliesenverleger-Dokumentation anfordern.
    Ich empfehle, das Thermostat der Fußbodenheizung so einzustellen, dass es die Raumtemperatur hält, die Sie ohne Kaminofen bevorzugen.
    Da der Kaminofen zusätzliche Wärme liefert, wird das Thermostat die Fußbodenheizung automatisch drosseln oder ganz abschalten, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist.
    Ein zusätzlicher Regelkreislauf ist in der Regel nicht erforderlich, da die meisten modernen Thermostate über eine automatische Anpassungsfunktion verfügen.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass der Kaminofen nicht direkt vor dem Thermostat steht, da dies die Messung der Raumtemperatur verfälschen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Verhalten der Fußbodenheizung in Kombination mit dem Kaminofen über einen längeren Zeitraum und passen Sie die Thermostat-Einstellung bei Bedarf an.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofens in einem Raum mit Fußbodenheizung und Fliesenbelag. Die zentrale Frage zielt auf die optimale Thermostatsteuerung ab, um eine angenehme Bodentemperatur auch bei Kaminbetrieb zu gewährleisten. Dies ist eine typische Herausforderung bei der Kombination von zwei unterschiedlichen Wärmequellen mit verschiedenen Trägheiten und Regelcharakteristiken.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass der Kaminofen die Fußbodenheizung beeinflusst, ist korrekt. Ein Kaminofen gibt schnell hohe Strahlungswärme ab, während die Fußbodenheizung träge ist und langsam reagiert. Die Fliesen wirken als Wärmespeicher, was die Situation zusätzlich komplex macht.
    ➕ Ergänzung: Ein Standard-Raumthermostat wird bei Kaminbetrieb die Fußbodenheizung abschalten, sobald die Raumlufttemperatur den Sollwert erreicht. Der Boden kühlt dann aus. Abhilfe schafft ein Thermostat mit separatem Fußbodenfühler (Begrenzungsfühler), der die maximale Bodentemperatur regelt, oder eine raumtemperaturunabhängige Regelung. Alternativ kann ein Mischerkreis mit Vorlauffühler installiert werden, der die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung konstant hält.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Regelung kann zu Überhitzung des Bodens führen, wenn der Kaminofen die Raumtemperatur stark anhebt und die Fußbodenheizung gleichzeitig weiterläuft. Dies kann zu Schäden am Estrich oder Fliesenbelag führen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Spannungen im Bodenaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Regelung von einem Fachhandwerker für Heizungstechnik planen. Dieser kann prüfen, ob ein Thermostat mit Fußbodenfühler ausreicht oder ob ein separater Mischerkreis mit Vorlauffühler und Raumthermostat mit Umschaltfunktion erforderlich ist. Eine fachgerechte Einbindung verhindert Schäden und optimiert den Wohnkomfort.
    Die Kombination aus Kaminofen und Fußbodenheizung in einem gefliesten Raum birgt grundsätzlich ein hohes Potenzial für ineffiziente Wärmeversorgung, ungleichmäßige Raumtemperaturverteilung und mögliche Schäden an der Fußbodenheizung oder dem Fliesenbelag.
    🔴 Gefahr: Ein konventioneller Raumthermostat reagiert nur auf die Lufttemperatur in seiner Aufhängungshöhe – nicht auf die Bodentemperatur. Bei Kaminbetrieb steigt die Raumlufttemperatur lokal stark an, was den Thermostaten zur Abschaltung der Fußbodenheizung veranlasst, obwohl der Boden kalt bleibt. Dies kann zu thermischen Spannungen im Fliesenbelag führen und bei langfristiger Untertemperatur der Fußbodenheizung zu Kondensationsrisiken in der Estrichschicht.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "optimale" Thermostateinstellung, die automatisch warme Fliesen garantiert – die Regelung muss entweder bodenbezogen oder zonenbasiert erfolgen, nicht luftbezogen.
    ➕ Ergänzung: Spezielle Fußboden-Thermostate mit externem Bodenfühler (z. B. mit eingebautem oder nachrüstbarem Sensor im Estrich) sind technisch verfügbar und erforderlich, um die Oberflächentemperatur direkt zu regeln. Ein zusätzlicher Regelkreislauf ist bei modernen Systemen meist nicht nötig, aber eine intelligente Kopplung (z. B. über einen Wärme- oder Raumtemperatur-Offset) ist zwingend.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsche Regelung kann zu Überhitzung der Fußbodenheizung bei gleichzeitigem Kaminbetrieb führen – besonders kritisch bei älteren Heizkreisen ohne Temperaturbegrenzung, da Fliesen bei über 29 °C Oberflächentemperatur Schäden (z. B. Verfärbung, Verzug, Klebeausfall) zeigen können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "einfaches" Thermostat oder eine manuelle Einstellung ausreicht, ist grundsätzlich falsch – dies widerspricht den technischen Regelungsanforderungen nach DIN EN 1264-4 und den Herstellervorgaben für Fliesenverlegung auf Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker sowie einen Fliesenleger mit Fachkenntnis in Heizungsintegration, um eine regeltechnisch sichere Kopplung von Kaminofen und Fußbodenheizung zu planen – inklusive Prüfung der maximal zulässigen Oberflächentemperatur, Sensorplatzierung und eventueller Nachrüstung eines bodenfühlerbasierten Thermostats.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Konventionelle Raumthermostate sind ungeeignet – sie messen nur Lufttemperatur und unterbrechen die Fußbodenheizung bei Kaminbetrieb, obwohl der Boden kalt bleibt.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Eine fachliche Planung durch Heizungsfachhandwerker ist dringend erforderlich.
    • GoogleAI sieht "keinen zusätzlichen Regelkreislauf" als notwendig an; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit eines separaten Regelkreislaufs (z. B. Mischerkreis mit Vorlauffühler) oder zumindest eines Thermostats mit Bodenfühler.
    • DeepSeek hebt die Trägheit der Fußbodenheizung und Wärmespeicherwirkung der Fliesen hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen verweist konkret auf DIN EN 1264-4 und Herstellervorgaben für Fliesenverlegung – eine normative Einordnung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI behauptet, "ein zusätzlicher Regelkreislauf sei in der Regel nicht erforderlich" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf Norm und Schadensrisiko; DeepSeek sieht klare Alternativen (Bodenfühler oder Mischerkreis) als zwingend an. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Eine rein manuelle oder "intuitive" Thermostateinstellung ist unzureichend und risikobehaftet. Die Regelung muss technisch abgesichert, sensorbasiert und zielgenau auf die Bodentemperatur ausgerichtet sein.
    Grundlagenregelung Kein Raumthermostat für Fußbodenheizung bei Kaminbetrieb – stattdessen Bodenfühler oder Mischerkreis zwingend erforderlich.
    Normative Anforderungen Einhalten von DIN EN 1264-4 und Herstellerangaben zur Maximaltemperatur (≤29 °C Oberfläche) ist verbindlich.
    Schadensrisiko Thermische Spannungen im Estrich sowie Fliesenschäden (Verzug, Klebeausfall, Verfärbung) sind real und dokumentiert.
    Fachliche Planung Planung und Inbetriebnahme durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb inkl. Dokumentation – keine Eigeninstallation.
    Thermostat-Einstellung ⚠️ Keine "optimale" feste Einstellung existiert – Regelung muss dynamisch, sensorgeführt und raumluftunabhängig sein.
    Zusätzlicher Regelkreis GoogleAI lehnt ab, DeepSeek und Qwen fordern ihn (explizit oder funktional gleichwertig). Sicherere KI-Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen Einstell-Tipps – statt dessen setzen Sie auf eine normkonforme, bodentemperaturgeführte Regelung, geplant und ausgeführt durch zertifizierte Fachkräfte.
    🔴 Risiko Überhitzung der Fliesenoberfläche (>29 °C) bei gleichzeitigem Kamin- und Fußbodenheizbetrieb Verzug, Verfärbung, Klebeausfall, irreparable Schäden am Belag
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Sensorplatzierung des Bodenfühlers (z. B. zu nah am Kamin oder in kalter Außenwandzone) Fehlregelung → entweder zu kalter oder zu heißer Boden, thermische Spannungen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kombination mit älteren Fußbodenheizsystemen ohne Temperaturbegrenzung Schäden am Heizrohr, Estrichrissbildung, Feuchteschäden durch Kondensation
    🔴 Risiko Kaminofen unmittelbar über oder direkt neben Heizrohrverlauf aufgestellt Lokale Überhitzung, Materialermüdung des Rohrs, Leckagegefahr
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Estrich- und Fliesenverlegung (z. B. Trockenzeit, Klebstofftyp, Dehnungsfugen) Unklare Grenzwerte für zulässige Temperaturbelastung – erhöhte Schadenswahrscheinlichkeit
    ✅ Chance Intelligente Kopplung mit Bodenfühler + Raumthermostat mit Umschaltfunktion Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßiger Komfort, längere Lebensdauer des Bodens
    ✅ Chance Nachrüstung eines Vorlauf-Mischerkreises mit Vorlauffühler Unabhängige Regelung von Vorlauftemperatur und Raumtemperatur – höchste Stabilität bei Wechselbetrieb
    ✅ Chance Einbindung eines Smart-Heizungsreglers mit Wetterdaten-Kopplung Präzise Vorhaltung der Bodentemperatur bei Kaminpause – kein "kalter Boden" nach Abbrand
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugenausführung und Estrichprüfung vor Kamininstallation Vermeidung von Rissbildung, dauerhafte Funktionsfähigkeit auch bei Temperaturspitzen
    ✅ Chance Regelung über zonenbasiertes System (z. B. Kaminzone getrennt regeln) Individuelle Komfortsteuerung, Vermeidung von Luftschichtung und Zugerscheinungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach DIN EN 1264 und einem Fliesenleger mit Erfahrung in Fußbodenheizungsintegration – nicht vorher mit dem Kaminofen betreiben.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Fußbodenheizung (Hersteller, Typ, Verlegeplan, Estrich-Trocknungsprotokoll, Fliesenverlegeart) und reichen Sie diese dem Fachbetrieb vor.
    3. Thermostat austauschen: Ersetzen Sie das bestehende Raumthermostat durch ein zertifiziertes Fußboden-Thermostat mit externem Bodenfühler (z. B. mit DIN-Prüfzeichen für Heizungsregelung) – kein Nachrüsten von Raumtemperatur-Sensoren.
    4. Sensorposition prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die genaue Positionierung des Bodenfühlers – idealerweise in der Mitte des beheizten Bereichs, mindestens 0,5 m vom Kamin entfernt und nicht in Randzonen.
    5. Temperaturbegrenzung einstellen: Konfigurieren Sie die maximale zulässige Oberflächentemperatur im Thermostat auf 29 °C – bei älteren Heizkreisen ggf. Vorlauftemperatur auf ≤35 °C begrenzen.
    6. Testphase dokumentieren: Führen Sie nach Inbetriebnahme eine 72-Stunden-Testphase mit stündlicher Temperaturdokumentation (Luft- und Bodentemperatur) durch und lassen Sie diese vom Fachbetrieb bewerten.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur eines Systems konstant hält, indem es den Wärmefluss reguliert. Es besteht aus einem Sensor, der die Temperatur misst, und einem Regler, der die Heizung oder Kühlung steuert. Verwandte Begriffe: Heizungsregler, Raumthermostat, Smart Home.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er dient als zusätzliche Wärmequelle und kann eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Kamin.
    Regelkreis
    Ein Regelkreis ist ein geschlossenes System, das einen Prozess automatisch steuert, indem es die Ist-Werte misst, mit den Soll-Werten vergleicht und die Stellgröße entsprechend anpasst. Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelungstechnik, Automatisierung.
    Wärmeverteilung
    Die Wärmeverteilung beschreibt, wie sich Wärme in einem Raum oder Gebäude ausbreitet. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für ein angenehmes Raumklima und vermeidet kalte oder überhitzte Bereiche. Verwandte Begriffe: Konvektion, Strahlung, Wärmeleitung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System verbraucht wenig Energie, um einen hohen Nutzen zu erzielen. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien.
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein angenehmes Raumklima trägt zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Bewohner bei. Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Lüftung, Luftaustausch.
    1. Frage: Kann ich jeden Kaminofen mit einer Fußbodenheizung kombinieren?
      Antwort: Ja, grundsätzlich ist die Kombination möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass der Kaminofen die Raumtemperatur nicht zu stark erhöht, da dies zu einem unangenehmen Raumklima führen kann. Eine automatische Regelung der Fußbodenheizung ist hier von Vorteil.
    2. Frage: Was passiert, wenn der Kaminofen den Raum zu stark aufheizt?
      Antwort: In diesem Fall wird das Thermostat die Fußbodenheizung komplett abschalten. Es kann jedoch zu Temperaturschwankungen kommen, wenn der Kaminofen nicht kontinuierlich betrieben wird.
    3. Frage: Benötige ich spezielle Thermostate für die Kombination mit einem Kaminofen?
      Antwort: Nein, in der Regel sind keine speziellen Thermostate erforderlich. Moderne Thermostate mit automatischer Anpassungsfunktion sind jedoch empfehlenswert, da sie die Heizleistung der Fußbodenheizung optimal an die Raumtemperatur anpassen.
    4. Frage: Kann ich die Fußbodenheizung auch manuell regeln, wenn ich den Kaminofen benutze?
      Antwort: Ja, Sie können die Fußbodenheizung auch manuell regeln, indem Sie die Temperatur am Thermostat entsprechend reduzieren. Dies erfordert jedoch eine gewisse Erfahrung und Beobachtungsgabe, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
    5. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Wärme des Kaminofens besser zu verteilen?
      Antwort: Ja, Sie können einen Ventilator verwenden, um die warme Luft des Kaminofens im Raum zu verteilen. Dies kann dazu beitragen, Temperaturschwankungen zu reduzieren und ein gleichmäßigeres Raumklima zu schaffen.
    6. Frage: Was ist der Vorteil einer automatischen Regelung der Fußbodenheizung?
      Antwort: Eine automatische Regelung passt die Heizleistung der Fußbodenheizung kontinuierlich an die Raumtemperatur an. Dadurch wird ein gleichmäßiges Raumklima gewährleistet und Energie gespart.
    7. Frage: Wie finde ich die optimale Thermostat-Einstellung für meine Kombination aus Kaminofen und Fußbodenheizung?
      Antwort: Beginnen Sie mit einer niedrigen Thermostat-Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis Sie die gewünschte Raumtemperatur erreicht haben. Beobachten Sie das Verhalten der Heizung über einen längeren Zeitraum und passen Sie die Einstellung bei Bedarf an.
    8. Frage: Kann ich die Fußbodenheizung auch komplett ausschalten, wenn ich den Kaminofen benutze?
      Antwort: Ja, Sie können die Fußbodenheizung komplett ausschalten, wenn der Kaminofen ausreichend Wärme liefert. Achten Sie jedoch darauf, dass die Raumtemperatur nicht zu stark sinkt, wenn der Kaminofen nicht mehr betrieben wird.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Thermostatarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Thermostatarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Energieeffizientes Heizen
      Tipps und Tricks zum Energiesparen beim Heizen.
    • Raumklima verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas in Wohnräumen.
  2. Fußbodenheizung: Oberflächentemperatur vs. Raumtemperatur
    Wenn Sie neu bauen,
    wird der Boden über einer Fußboden"Heizung" nicht mehr "warm" sein, so wie viele unseligen Systeme aus den 70er und 80er Jahren es sind.
    Die Fußbodenoberfläche wird mit heutiger Verlegetechnik und -Norm mit max! 29 °C berechnet, was im Betriebsmittel eine Oberflächentempeartur von ca. 23-24 °C ergibt. Deshalb ist der Boden zwar nicht "kalt", er ist halt nur (noch) "temperiert". Trotzdem sind im Raum angenehme 21 °C Lufttemperatur.
    Daher macht es nichts, wenn Aufgrund des zeitweiligen Betriebs eines Holzofens (normal ca. 4 bis 8 Stunden) mit der damit verbunden deutlichen Überhitzung des Aufstellraumes ein Fußbodenheizung-Thermostat abschaltet. Die Fußbodenheizung hätte sowieso keine Wärme mehr abgegeben, wenn die Raumlufttemperatur über die Oberflächentemperatur angestiegen ist (= sog. "Selbstregeleffekt" einer Fußbodenheizung, passiert auch bei passiver Solareinstrahlung in den Raum). Denn "Warm" möchte immer zu "Kalt" strömen. Einen merklichen Unterschied in der Fußbodentemperatur würden Sie eh' erst nach einigen Stunden (wenn überhaupt noch am selben Tag) wahrnehmen können. Dafür sind ein modernes Fußbodenheizung-System mit seiner großen Speichermasse und der hochwärmegedämmte Neubau viel zu träge. Fazit: Sehen Sie die Sache gelassen und fragen sich, ob ein Thermostat im Wohnzimmer überhaupt sinnvoll ist (Muss man alles realisieren, was von irgendeiner Verordnung gefordert wird?).
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    💡 Kernaussagen: Moderne Fußbodenheizungen temperieren den Boden nur, statt ihn stark zu erwärmen. Die Oberflächentemperatur liegt bei maximal 29°C. Bei Betrieb eines Kaminofens ist die Thermostat-Einstellung der Fußbodenheizung entscheidend, um eine Überhitzung des Raumes zu vermeiden. Die Wärmeabgabe des Kaminofens beeinflusst die Raumlufttemperatur und somit die Effizienz der Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Fußbodenheizung: Oberflächentemperatur vs. Raumtemperatur, um die Unterschiede zwischen Oberflächentemperatur und Raumtemperatur im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen zu verstehen. Eine falsche Einstellung kann zu Ineffizienz und erhöhten Heizkosten führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Kombination aus Kaminofen und Fußbodenheizung erfordert eine sorgfältige Abstimmung der Thermostateinstellungen, um den gewünschten Komfort zu erzielen und gleichzeitig Energie zu sparen. Die Solareinstrahlung und der Selbstregeleffekt der Fußbodenheizung spielen ebenfalls eine Rolle bei der Regulierung der Raumtemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Fußbodenheizung-Thermostats und passen Sie diese bei Bedarf an, um eine optimale Wärmeverteilung und Energieeffizienz zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei die Wärmeabgabe des Kaminofens und die individuellen Bedürfnisse Ihres Wohnraums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Fußbodenheizung, Thermostat, Regelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Fußbodenheizung, Thermostat, Regelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Fußbodenheizung, Thermostat, Regelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen & Fußbodenheizung: Optimale Thermostat-Einstellung für warme Fliesen?
Suche nach: Kaminofen & Fußbodenheizung: Thermostat richtig einstellen
Suche nach: Kaminofen, Fußbodenheizung, Thermostat, Regelung, Heizung, Wohnzimmer, Fliesen, Wärmeverteilung, Energieeffizienz, Heizkosten
