Fensterkontaktschalter für Kaminofen: Funktion, Installation & Kosten im Überblick
wir möchten nachträglich einen Kaminofen einbauen lassen. Während des Neubaus hatten wir gleich vom Elektriker Kabel zwischen Küchenfenster und Dunstabzugshaube und zwischen (zukünftigem) Ofenrohr und Dunstabzugshaube verlegen lassen. Dies war auch eine Forderung des Schornsteinfegers. Ich habe mich nun im Internet nach Fensterkontaktschaltern umgesehen und immer nur Modelle gefunden, die die Dunstabzugshaube bei geöffnetem Fenster aktivieren und bei geschlossenem Fenster deaktivieren. Wir möchten das ganze aber mit dem Ofen kombinieren. Der Schornsteinfeger sprach von einem Temperaturfühler im Ofenrohr, sodass der Fensterkontaktschalter nur aktiv ist, wenn auch der Ofen an ist. Gibt es sowas zu kaufen oder muss man da den Elektriker bemühen, solch ein System extra zu installieren? Wie gesagt, die Kabel liegen bereits in der Wand. Es fehlen lediglich die Sensoren.
viele Grüße,
Michael
    🔴 KRITISCH: Eine alleinige Fensterkontaktsteuerung ist unzureichend – es ist eine normkonforme, zweikanalige Ofenbetriebsüberwachung (DINAbk. 18893 / DIN EN 16647) mit Temperatur- UND zusätzlichem Sicherheitskriterium (z. B. Flammensignal oder Druckdifferenz) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte oder nicht zertifizierte Steuerlogik kann zu Unterdruck, Rauchgasrückstau und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidvergiftung führen – die Anlage darf erst nach schornsteinfegerlicher Abnahme in Betrieb genommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die bereits verlegten Kabel sind hilfreich, ersetzen aber keinesfalls die fachgerechte Planung, Installation und Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schornsteinfeger-Kooperation.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einfacher Temperaturfühler im Ofenrohr ist nicht ausreichend – er reagiert verzögert, ist anfällig für Rußbildung und erfüllt keine normative Sicherheitsfunktion als Alleinsteuerelement.
    Ein Fensterkontaktschalter ist eine sicherheitstechnische Einrichtung, die den Betrieb eines Kaminofens in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube regelt.
    Funktionsweise: Der Schalter überwacht, ob ein Fenster geöffnet ist. Nur wenn das Fenster geöffnet ist, kann die Dunstabzugshaube eingeschaltet werden. Dies verhindert, dass ein Unterdruck im Raum entsteht, der Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum ziehen könnte.
    Installation: Die Installation sollte von einem Elektriker durchgeführt werden, da elektrische Anschlüsse erforderlich sind. Es gibt verschiedene Modelle, die entweder per Kabel oder per Funk mit der Dunstabzugshaube verbunden werden.
    🔴 Gefahr: Ein falsch installierter oder defekter Fensterkontaktschalter kann die Sicherheit beeinträchtigen und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und regelmäßige Überprüfung des Fensterkontaktschalters von einem Fachmann durchführen.
    Der Nutzer plant den nachträglichen Einbau eines Kaminofens und hat bereits Kabel für eine Steuerung verlegen lassen. Die Idee, einen Fensterkontaktschalter mit einem Temperaturfühler am Ofenrohr zu kombinieren, ist fachlich sinnvoll und entspricht den Sicherheitsanforderungen. Ein reiner Fensterkontaktschalter, der die Dunstabzugshaube bei geöffnetem Fenster einschaltet, ist für den Kaminofenbetrieb ungeeignet, da er ohne Ofenbetrieb unnötig laufen würde.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Schornsteinfegers nach einem Temperaturfühler im Ofenrohr ist korrekt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Lüftung (Dunstabzugshaube) tatsächlich nur bei brennendem Ofen und geöffnetem Fenster aktiviert wird. Dies verhindert Energieverluste und Fehlfunktionen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Kombinationssysteme, die einen Fensterkontaktschalter und einen Temperaturfühler (z. B. PT1000 oder Thermoelement) am Ofenrohr integrieren. Diese sind oft als Bausatz für den Elektriker erhältlich. Alternativ kann ein Elektriker eine einfache Logik mit einem Relais und zwei Sensoren aufbauen. Die bereits verlegten Kabel vereinfachen die Installation erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es fertige Modelle für diese spezifische Kombination gibt, ist zu optimistisch. Standard-Fensterkontaktschalter sind meist für Dunstabzugshauben ohne Ofensteuerung ausgelegt. Eine individuelle Lösung durch einen Fachmann ist in der Regel erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Steuerung kann zu gefährlichen Situationen führen. Wenn die Dunstabzugshaube bei geschlossenem Fenster und brennendem Ofen nicht aktiviert wird, kann es zu Unterdruck im Raum kommen, der Rauchgase in den Wohnraum drückt. Dies stellt eine akute Vergiftungsgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker mit der Planung und Installation der Steuerung. Dieser kann die vorhandenen Kabel nutzen und ein System mit Fensterkontaktschalter und Temperaturfühler fachgerecht aufbauen. Lassen Sie die Anlage vor der Inbetriebnahme unbedingt vom Schornsteinfeger abnehmen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer sicherheitsgerechten, automatisierten Lüftungssteuerung für einen nachträglich einzubauenden Kaminofen, wobei bereits Leitungen für eine Verknüpfung zwischen Fensterkontakt, Ofenrohr und Dunstabzugshaube verlegt wurden – eine vorausschauende Maßnahme im Einklang mit schornsteinfegerlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Fensterkontaktsteuerung ohne Ofen-Status-Abfrage birgt ein schwerwiegendes Risiko: Die Dunstabzugshaube könnte bei geschlossenem Fenster aktiv bleiben, obwohl der Ofen nicht in Betrieb ist – oder umgekehrt, bei geöffnetem Fenster deaktiviert werden, obwohl der Ofen brennt. Beides führt zu unzureichender Rauchgasabfuhr, potenzieller Kohlenmonoxid-Akkumulation oder unkontrollierter Zugentwicklung im Kaminzug.
    🔴 Gefahr: Ein Temperaturfühler im Ofenrohr allein ist keine sichere Lösung – er reagiert verzögert, kann durch Rußablagerungen oder Temperaturstreuung fehlerhaft messen und bietet keine sichere Aussage über den tatsächlichen Betriebszustand (z. B. Glutphase ohne offene Flamme). Zudem ist die Temperaturmessung im Abgasrohr nicht normkonform als primäre Sicherheitsfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Der Schornsteinfeger meinte vermutlich nicht einen einfachen Temperaturfühler, sondern eine normkonforme, zertifizierte Ofenbetriebsüberwachung gemäß DIN 18893 oder DIN EN 16647, die mindestens zwei unabhängige Kriterien (z. B. Temperatur + Flammensignal oder Druckdifferenz) prüft und direkt in die Lüftungssteuerung eingreift.
    ➕ Ergänzung: Die bereits verlegten Kabel sind zwar hilfreich, doch reichen sie nicht aus: Für eine sichere, normkonforme Verknüpfung sind ein zertifizierter Ofenbetriebsmelder, ein geprüfter Fensterkontakt mit Notaus-Funktion, eine steuerbare Dunstabzugshaube mit Sicherheitsprotokoll (z. B. EN 60335-2-31) sowie eine zentrale Steuerung mit Fehlererkennung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Vorausplanung mit Kabelverlegung war fachlich korrekt und entspricht der Vorgabe des Schornsteinfegers – sie bildet die notwendige Grundlage, vermeidet aber nicht die Pflicht zur nachträglichen fachgerechten Integration durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und Schornsteinfeger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schornsteinfeger-Kooperation, um ein normkonformes, zweikanaliges Sicherheitssystem nach DIN 18893 zu planen und zu installieren – inklusive Prüfung der Kabel, Einbau eines geprüften Ofenbetriebsmelders und Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme des Ofens.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr von Unterdruck und Kohlenmonoxidvergiftung bei fehlerhafter Steuerung.
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachkundigen Installation durch einen Elektriker bzw. Elektrofachbetrieb.
    • Alle drei lehnen eine reine Fensterkontaktsteuerung ohne Ofenzustandsprüfung als sicherheitswidrig ab.
    • DeepSeek sieht die Kombination aus Fensterkontakt + Temperaturfühler als fachlich sinnvoll an; Qwen korrigiert dies mit Nachdruck: Ein Temperaturfühler allein ist normativ unzulässig als primäre Sicherheitsfunktion.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Temperaturfühler am Ofenrohr" als Bestandteil einer sinnvollen Lösung; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderung weiter (zwei unabhängige Kriterien bzw. Zertifizierung nach DIN).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Notwendigkeit einer zertifizierten, zweikanaligen Ofenbetriebsüberwachung (DIN 18893), geprüfter Fensterkontakt mit Notaus-Funktion sowie sicherheitsgeprüfter Dunstabzugshaube (EN 60335-2-31).
    • DeepSeek ergänzt praxisorientiert zur Nutzung der bereits verlegten Kabel und zur Verfügbarkeit von Bausätzen/Relaislösungen – bleibt aber hinter der Normforderung zurück.
    • Temperaturfühler als ausreichende Sicherheitslösung: DeepSeek und GoogleAI suggerieren mit unterschiedlichem Nachdruck, dass ein Temperaturfühler am Ofenrohr zur sicheren Steuerung beiträgt. Qwen widerspricht hier klar und fundiert: Ein solcher Fühler ist verzögert, fehleranfällig und normativ nicht anerkannt als alleinige Sicherheitsfunktion – Vorsichtsprinzip → Qwen ist hier die sicherere, verbindliche Einschätzung.
    • Die strengste Sicherheitsanforderung (Qwen) gilt als Maßstab: Zwei unabhängige, normkonforme Kriterien zur Ofenbetriebserkennung – z. B. Temperatur + Flammensignal oder Druckdifferenz – sind zwingend erforderlich, nicht nur ein Fühler.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigeninstallation erfolgen darf – ausschließlich zertifizierte Fachkräfte mit Schornsteinfeger-Abnahme.
    Funktionsgrundlage Ein Fensterkontaktschalter allein ist unzureichend – er muss immer mit einer Ofenbetriebsüberwachung verknüpft sein, um Unterdruck und Rauchgasrückstau zu verhindern.
    Sicherheitsanforderung Normkonforme, zweikanalige Ofenbetriebsüberwachung nach DIN 18893 oder DIN EN 16647 ist zwingend erforderlich – ein einzelner Temperaturfühler im Ofenrohr genügt nicht.
    Installation Installation und Inbetriebnahme dürfen ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einbindung und Abnahme durch den Schornsteinfeger erfolgen.
    Vorhandene Kabel ⚠️ Die bereits verlegten Kabel sind eine sinnvolle Vorausplanung, ersetzen aber weder fachliche Planung noch die Einhaltung normativer Anforderungen – sie sind eine Hilfestellung, keine Lösung.
    Systemkomponenten GoogleAI und DeepSeek implizieren, dass "Fensterkontakt + Temperaturfühler" ein abgeschlossenes System darstellen. Qwen widerlegt dies: Erforderlich sind mindestens drei geprüfte Komponenten – Ofenbetriebsmelder (zweikanalig), Fensterkontakt mit Notaus, steuerbare Haube mit Sicherheitsprotokoll – sowie zentrale Steuerung mit Fehlererkennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau ohne vorherige fachliche Planung durch einen anerkannten Elektrofachbetrieb mit Schornsteinfeger-Kooperation. Die Sicherheitsanforderungen sind technisch anspruchsvoll und normativ verbindlich – Eigenlösungen oder Teillösungen sind lebensgefährlich.
    🔴 Risiko Unterdruck durch fehlerhafte Steuerlogik Rauchgasrückstau, akute Kohlenmonoxidvergiftung, Todesgefahr
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ofenbetriebsüberwachung (z. B. nur ein Temperaturfühler) Keine sichere Unterscheidung zwischen Glutphase, Rußbildung oder Stillstand → Fehlsteuerung ohne Warnung
    🔴 Risiko Fehlende schornsteinfegerliche Abnahme vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, Betriebsverbot
    🔴 Risiko Unzureichender Fensterkontakt (kein Notaus, keine Prüffunktion) Keine sichere Reaktion bei Defekt – System bleibt unbemerkt in unsicherem Zustand
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Dunstabzugshaube (ohne EN 60335-2-31) Keine automatische Abschaltung bei Erkennung fehlender Außenluftzufuhr oder Überhitzung
    ✅ Chance Vorverlegung der Kabel Erhebliche Kosteneinsparung und Zeitersparnis bei fachgerechter Nachrüstung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers Vermeidung nachträglicher Umbauten, rechtzeitige Klärung normativer Anforderungen
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Kombinationssysteme Ganzheitliche, geprüfte Sicherheitslösung mit zentraler Diagnose und Dokumentation
    ✅ Chance Integration in ein vernetztes Heizungs- und Lüftungskonzept Optimierte Raumluftqualität, Energieeffizienz und Nutzerkomfort bei sicherem Ofenbetrieb
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Fachbetrieb Eindeutige Nachweisbarkeit der Sicherheitskonformität für Versicherung und Behörden
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt auf Lüftungs- und Kaminofen-Steuerungen – geben Sie die bereits verlegten Kabel und den Schornsteinfeger-Hinweis als Grundlage vor.
    2. Sicherheitskomponenten prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Konformität aller Komponenten ein: Ofenbetriebsmelder (DIN 18893), Fensterkontakt mit Notaus-Funktion (DIN EN 1752), Dunstabzugshaube mit EN 60335-2-31-Zertifikat.
    3. Abnahme beim Schornsteinfeger vereinbaren: Beantragen Sie rechtzeitig einen Termin zur Vorabbesichtigung und verbindlichen Abnahme – nicht erst nach Installation, sondern im Planungsstadium.
    4. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein Prüfprotokoll mit Funktionsnachweis, Fehler-Simulation und schriftlicher Freigabe – das ist gesetzliche Voraussetzung für die Betriebserlaubnis.
    5. Keine Teillösungen akzeptieren: Weisen Sie klar ab, wenn ein Anbieter "Temperaturfühler + Fensterkontakt" als ausreichend darstellt – verweisen Sie auf die Qwen-Analyse und die Norm DIN 18893.
    6. Notaus-Funktion testen lassen: Vor Inbetriebnahme muss der Fachbetrieb die manuelle Notabschaltung der Dunstabzugshaube bei defektem Fensterkontakt oder fehlendem Ofenbetrieb nachweisen.
    Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitssystem, das den Betrieb einer Dunstabzugshaube in Abhängigkeit von der Fensterstellung steuert. Er verhindert, dass bei geschlossenem Fenster ein Unterdruck entsteht, der Rauchgase aus dem Kaminofen in den Raum ziehen könnte.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Kaminofen, Unterdruck, Sicherheitstechnik.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste und Gerüche abzusaugen. Im Zusammenhang mit einem Kaminofen kann die Dunstabzugshaube jedoch einen Unterdruck erzeugen, der gefährlich werden kann.
    Verwandte Begriffe: Fensterkontaktschalter, Kaminofen, Unterdruck, Lüftung.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen verwendet wird. Er benötigt ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung, weshalb in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube ein Fensterkontaktschalter erforderlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Fensterkontaktschalter, Dunstabzugshaube, Feuerstätte, Verbrennung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Im Zusammenhang mit einem Kaminofen und einer Dunstabzugshaube kann ein Unterdruck dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kaminofen in den Raum gezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterkontaktschalter, Dunstabzugshaube, Kaminofen, Luftdruck.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Er kann auch Auskunft über die Notwendigkeit eines Fensterkontaktschalters geben.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Abgasanlage, Feuerstätte, Sicherheit.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation und Wartung von elektrischen Anlagen. Die Installation eines Fensterkontaktschalters sollte von einem Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterkontaktschalter, Installation, elektrische Anlage, Sicherheit.
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss fachgerecht installiert sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Schornstein, Rauchgase, Abgasanlage.
    1. Was ist ein Fensterkontaktschalter und wozu dient er?
      Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitssystem, das in Verbindung mit einem Kaminofen und einer Dunstabzugshaube verwendet wird. Er stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur dann betrieben werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist, um einen gefährlichen Unterdruck im Raum zu vermeiden.
    2. Warum ist ein Fensterkontaktschalter bei einem Kaminofen notwendig?
      Ein Kaminofen benötigt ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung. Wenn gleichzeitig eine Dunstabzugshaube läuft, kann diese einen Unterdruck erzeugen, der Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum zieht. Ein Fensterkontaktschalter verhindert dies, indem er den Betrieb der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster zulässt.
    3. Kann ich einen Fensterkontaktschalter selbst installieren?
      Die Installation eines Fensterkontaktschalters sollte idealerweise von einem Elektriker durchgeführt werden, da elektrische Anschlüsse erforderlich sind. Eine falsche Installation kann die Funktion des Systems beeinträchtigen und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    4. Welche Arten von Fensterkontaktschaltern gibt es?
      Es gibt verschiedene Modelle von Fensterkontaktschaltern, die sich hauptsächlich in der Art der Verbindung zur Dunstabzugshaube unterscheiden. Einige Modelle sind kabelgebunden, während andere per Funk kommunizieren. Die Wahl des geeigneten Modells hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Präferenzen ab.
    5. Was kostet ein Fensterkontaktschalter mit Installation?
      Die Kosten für einen Fensterkontaktschalter mit Installation variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Elektrikern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie oft muss ein Fensterkontaktschalter gewartet werden?
      Es wird empfohlen, den Fensterkontaktschalter regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert. Die Intervalle für die Wartung können je nach Herstellerangaben variieren.
    7. Was passiert, wenn der Fensterkontaktschalter defekt ist?
      Ein defekter Fensterkontaktschalter sollte umgehend von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden. Andernfalls ist die Sicherheit beim Betrieb des Kaminofens nicht mehr gewährleistet.
    8. Gibt es Alternativen zum Fensterkontaktschalter?
      Eine Alternative zum Fensterkontaktschalter ist ein Unterdruckwächter, der den Unterdruck im Raum misst und die Dunstabzugshaube bei Bedarf automatisch abschaltet.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Dunstabzugshaube und Kaminofen gleichzeitig betreiben
      Welche Sicherheitsvorkehrungen sind notwendig, um eine Dunstabzugshaube und einen Kaminofen gleichzeitig zu betreiben?
    • Unterdruck vermeiden beim Kaminofenbetrieb
      Tipps und Tricks, um einen gefährlichen Unterdruck beim Betrieb eines Kaminofens zu vermeiden.
    • Fensterkontaktschalter nachrüsten
      Anleitung und Informationen zur Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters.
    • Sicherheitsvorschriften für Kaminöfen
      Überblick über die wichtigsten Sicherheitsvorschriften beim Betrieb eines Kaminofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterkontaktschalter, Kaminofen, Dunstabzugshaube, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube mit Fensterkontaktschalter: Kosten, Einbau & Alternativen für Kaminbetrieb?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftöffnung für Dunstabzug & Holzofen: Berechnung von Volumenstrom & Druckdifferenz?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Fensterkontaktschalter für Kamin & Dunstabzugshaube: Rollladensteuerung integrieren? Lösungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin mit raumluftabhängigem Schornstein: Zwangslüftung nötig? Kosten, Vorschriften & Alternativen
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11507: Fensterkontaktschalter für Kaminofen: Funktion, Installation & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an mehrfach belegten Schornstein anschließen: Raumluftunabhängig, Lüftung & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an alten Schornstein anschließen: Kosten, Vorschriften & Fachfirma in Hessen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - RLU Ofen Zuluft: Bodenplatte vs. LAS Schornstein – Was ist effizienter für KFW 40 Haus?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger Ofen im Niedrigenergiehaus: Verbrennungsluft, Lüftung & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen mit Ascheabwurf: Raumluft-Probleme vermeiden? Frischluftzufuhr & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterkontaktschalter, Kaminofen, Dunstabzugshaube, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterkontaktschalter, Kaminofen, Dunstabzugshaube, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterkontaktschalter für Kaminofen: Funktion, Installation & Kosten im Überblick
Suche nach: Fensterkontaktschalter: Kaminofen sicher betreiben
Suche nach: Fensterkontaktschalter, Kaminofen, Dunstabzugshaube, Sicherheit, Installation, Elektriker, Schornsteinfeger, Ofenrohr
