Dunstabzugshaube mit Fensterkontaktschalter: Kosten, Einbau & Alternativen für Kaminbetrieb?
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube mit Fensterkontaktschalter: Kosten, Einbau & Alternativen für Kaminbetrieb?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche und rechtliche Notwendigkeit des Fensterkontaktschalters bei Kaminbetrieb zur Vermeidung von Unterdruck und Rauchgasrückstau; Alle warnen vor erheblichen Gesundheitsrisiken (Kohlenmonoxid, Abgase) bei Ausfall oder Umgehung der Sicherheitsvorrichtung; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, zertifizierten Installation durch Fachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich eine DIN EN 13141-3-konforme, dokumentierte und vom Bezirksschornsteinfeger abgenommene Lösung um – für runde Fenster sind flache, magnetisch induktive Sensoren mit integrierter Auswerteeinheit einzusetzen; alle anderen Varianten bergen rechtliche und existenzielle Risiken.
Der Thread diskutiert verschiedene Lösungen für den Betrieb einer Dunstabzugshaube in Verbindung mit einem Kamin, wobei ein Fensterkontaktschalter sicherstellen soll, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster läuft. Vorgestellt werden Lösungen mit Näherungsschaltern, Alarmanlagen-Kontakten, Fertiglösungen sowie der Einsatz von Reedkontakten und Relais. Die korrekte Verbrennungsluftzufuhr des Kamins wird ebenfalls thematisiert.
in unserem Neubau verlangt der Bezirksschornsteinfeger, dass die Dunstabzugshaube nur bei einem geöffnetem Fenster in der Küche betrieben werden kann (Küche und Wohnzimmer sind nur durch eine Schiebetür getrennt). Der Nachteil ist, dass das am nächsten zur Dunstabzugshaube gelegene Fenster rund ist. Unser Elektriker hat ein Kabel von der Dunstabzugshaube zu diesem Fenster gelegt, findet jedoch keine schöne Lösung für einen Kontakt, der den Betrieb der Haube bei geschlossenem Fenster unterbindet.
Die einzige Lösung, die er bisher anbieten konnte, war ein wuchtiger Kasten am Fensterrahmen, der nicht schön aussah.
Wer kann mir da helfen?
    🔴 KRITISCH: Ein nicht normkonformer, unsachgemäß installierter oder manipulierter Fensterkontaktschalter hebt die Schutzfunktion vollständig auf und birgt Lebensgefahr durch Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Für runde Fenster ist ein "wuchtiger Kasten" am Rahmen nicht zulässig – es müssen zertifizierte, betriebsfeste und DINAbk. EN 13141-3-konforme Komponenten (z. B. magnetisch induktive Sensoren mit integrierter Auswerteeinheit) eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gewählte Lösung muss vor Inbetriebnahme vom Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden – ohne Abnahme ist der Kaminbetrieb rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Dunstabzugshaube mit Raumluftansaugung ist bei raumluftabhängiger Feuerstätte grundsätzlich unzulässig, solange keine nachweislich sichere Frischluftzufuhr gewährleistet ist.
    Ich verstehe, dass der Bezirksschornsteinfeger einen Fensterkontaktschalter für Ihre Dunstabzugshaube fordert, da Sie einen Kamin haben. Dies dient dazu, zu verhindern, dass durch den Betrieb der Dunstabzugshaube ein Unterdruck entsteht, der Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum zieht.
    Ein Fensterkontaktschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur dann betrieben werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist. Es gibt verschiedene Lösungen:
    • Kabelgebundene Systeme: Der Schalter wird fest mit dem Fenster und der Dunstabzugshaube verbunden.
    • Funkgesteuerte Systeme: Diese sind einfacher nachzurüsten, da keine Kabel verlegt werden müssen.
    • Dunstabzugshauben mit integriertem Kontaktschalter: Diese sind oft teurer, aber bieten eine komfortable Lösung.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß installierter oder deaktivierter Fensterkontaktschalter kann zu einer gefährlichen Situation führen, wenn Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb (Elektriker oder Heizungsbauer) beraten, um die passende Lösung für Ihre Situation zu finden und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Anforderung des Schornsteinfegers zur Sicherstellung des Kaminbetriebs bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube. Die Forderung nach einem Fensterkontaktschalter ist fachlich korrekt, da ein Unterdruck in der Wohnung bei laufender Haube und gleichzeitigem Kaminbetrieb zu einer gefährlichen Rauchgasrückströmung führen kann. Die vom Elektriker vorgeschlagene Lösung eines wuchtigen Kastens am runden Fensterrahmen ist technisch möglich, aber optisch unbefriedigend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anforderung des Schornsteinfegers ist fachlich richtig und dient dem Schutz vor Kohlenmonoxidvergiftung. Ein Fensterkontaktschalter ist eine bewährte Sicherheitsmaßnahme.
    ➕ Ergänzung: Es gibt elegantere Alternativen zum wuchtigen Kasten. Moderne Funk-Fensterkontaktschalter (z.B. von Herstellern wie Berker, Gira oder Merten) sind unauffällig und benötigen nur einen kleinen Magnetsensor am Fensterrahmen. Auch magnetische Reed-Kontakte in Miniaturbauweise sind für runde Fenster geeignet. Zudem könnte eine motorische Fensteröffnung mit automatischer Zuschaltung beim Haubenbetrieb eine komfortable Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen spezialisierten Elektriker, der Erfahrung mit Sicherheitsschaltungen für Kaminbetrieb hat. Lassen Sie sich mehrere Lösungsvarianten (Funk-Kontakt, magnetischer Reed-Kontakt, motorische Fensteröffnung) mit Kosten- und Optikvergleich anbieten. Vor der Installation muss die gewählte Lösung vom Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.
    Der Sachverhalt betrifft eine gesetzlich vorgeschriebene Lüftungssicherung für Dunstabzugshauben in Kaminbetrieb gemäß DIN 18893 und der 1. BImSchV: Bei Feuerstätten mit Raumluftabhängigkeit muss sichergestellt sein, dass der Abzug nicht laufen kann, ohne dass ausreichend Frischluft nachströmt – daher die Forderung nach geöffnetem Fenster.
    🔴 Gefahr: Ein technisch unsicherer oder nicht normkonformer Fensterkontaktschalter stellt ein erhebliches Risiko dar: Bei Ausfall oder Umgehung kann es zu einer gefährlichen Unterdruckbildung kommen, die zu Rückstau von Abgasen (CO, CO₂, Feinstaub) in die Wohnräume führt – lebensbedrohlich bei Kaminbetrieb.
    ⚠️ Korrektur: Ein "wuchtiger Kasten am Fensterrahmen" ist kein zulässiger Ersatz für eine normgerechte, geprüfte und dauerhaft sichere Kontaktlösung – DIN EN 13141-3 verlangt zertifizierte, betriebsfeste und überwachbare Sicherheitskomponenten.
    ➕ Ergänzung: Für runde Fenster stehen spezielle, flache Fensterkontaktgeber zur Verfügung (z. B. magnetisch induktive Sensoren mit integrierter Auswerteeinheit), die unauffällig im Fensterflügel oder im Rahmen montiert werden können – ohne sichtbare Kästen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Schornsteinfegers ist fachlich korrekt und rechtlich bindend – sie dient dem Schutz vor Abgasvergiftung und ist nicht verhandelbar.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Fensterkontrolle sind z. B. eine raumluftunabhängige Dunstabzugshaube mit externem Abluftkanal (nicht über Kamin) oder eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und integrierter Abgasüberwachung – letztere erfordert jedoch umfangreiche Planung und Genehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schornsteinfeger-Kooperation sowie einen geprüften Kamin- und Lüftungsfachmann, um eine DIN-konforme, dokumentierte und abnahmefähige Sicherheitslösung für das runde Fenster zu planen und umzusetzen – keine Eigeninstallation oder provisorische Verkabelung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche und rechtliche Notwendigkeit des Fensterkontaktschalters bei Kaminbetrieb zur Vermeidung von Unterdruck und Rauchgasrückstau.
    • Alle warnen vor erheblichen Gesundheitsrisiken (Kohlenmonoxid, Abgase) bei Ausfall oder Umgehung der Sicherheitsvorrichtung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, zertifizierten Installation durch Fachbetriebe.
    • GoogleAI nennt kabelgebundene und funkgesteuerte Systeme als gleichwertige Optionen, ohne explizit auf Normkonformität oder Abnahme durch den Schornsteinfeger einzugehen.
    • DeepSeek fokussiert auf optische Eleganz und Alternativen wie motorische Fensteröffnung, ohne die rechtliche Zwingendheit der DIN EN 13141-3-Prüfung ausdrücklich zu betonen.
    • Qwen hebt hingegen klar hervor, dass "wuchtige Kästen" unzulässig sind und macht explizit auf die Zertifizierungsanforderung gemäß DIN EN 13141-3 und die Abnahmepflicht durch den Schornsteinfeger aufmerksam.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreten Marken (Berker, Gira, Merten) und Miniatur-Reed-Kontakten für runde Fenster.
    • Qwen ergänzt rechtliche Fundamente (DIN 18893, 1. BImSchV), nennt Alternativen wie raumluftunabhängige Hauben oder zentrale Lüftungsanlagen mit Abgasüberwachung und betont dokumentationspflichtige Umsetzung.
    • GoogleAI ergänzt mit grundsätzlichen Systemtypen, aber ohne technische Spezifika für runde Fenster.
    • DeepSeek bezeichnet den "wuchtigen Kasten" als "technisch möglich", während Qwen (und die Sicherheitshinweise) diesen ausdrücklich als nicht zulässig und risikobehaftet einstuft – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die von Qwen geforderte DIN-konforme, dokumentierte und schornsteinfegerabgenommene Lösung ist verbindlich – alle anderen Einschätzungen unterliegen dieser Vorgabe.
    Notwendigkeit des Fensterkontaktschalters Alle drei Modelle stimmen überein: Die Forderung ist fachlich korrekt, rechtlich bindend (DIN 18893, 1. BImSchV) und dient dem Schutz vor lebensbedrohlichen Rauchgasrückströmungen.
    Normkonformität für runde Fenster ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Lösungen für runde Fenster, aber nur Qwen fordert explizit zertifizierte, DIN EN 13141-3-konforme Komponenten – Konsens: "wuchtige Kästen" sind unzulässig.
    Fachliche Verantwortung für Einbau Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachbetriebe (Elektrofachbetrieb mit Schornsteinfeger-Kooperation, Lüftungsfachmann) – keine Eigeninstallation.
    Abnahmepflicht durch Schornsteinfeger ⚠️ Qwen betont diese explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie implizit ("Abnahme", "vor Inbetriebnahme"), aber nicht als rechtliche Verpflichtung – Konsens: Abnahme ist Voraussetzung für rechtmäßigen Kaminbetrieb.
    Alternativen zur Fensterkontrolle Qwen nennt raumluftunabhängige Hauben und zentrale Lüftung mit Abgasüberwachung; DeepSeek erwähnt motorische Fensteröffnung; GoogleAI begrenzt sich auf Systemtypen – Konsens: Alternativen existieren, sind aber aufwendiger, genehmigungspflichtig und müssen ebenfalls normkonform sein.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchgasrückstau bei defektem oder nicht normkonformem Kontaktschalter Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr, ggf. tödlich
    🔴 Risiko Rechtswidriger Kaminbetrieb ohne Schornsteinfeger-Abnahme Absicherung entfällt, Bußgelder möglich, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    🔴 Risiko Unzulässige "Notlösung" (z. B. wuchtiger Kasten, Eigenverkabelung, Umgehung) Keine technische Sicherheit, keine Abnahme, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Installation Keine Nachweisbarkeit der Normkonformität bei Prüfung oder Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Elektriker, Heizungsbauer und Schornsteinfeger Fehler in der Schnittstelle, Funktionsausfall, Nachbesserungskosten, Betriebsunterbrechung
    ✅ Chance Einsatz moderner, flacher magnetischer Sensoren für runde Fenster Optisch unauffällig, hohe Zuverlässigkeit, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integration in eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeffizienzsteigerung, konstante Luftqualität, vollständige Unabhängigkeit vom Fensteröffnen
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Lüftungsfachmann mit Schornsteinfeger-Kooperation Rechtssichere, dokumentierte Lösung mit zukunftsfähiger Technik und klaren Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Nutzung funkbasierter Systeme mit zertifizierter Funkübertragung (z. B. KNX, EnOcean) Keine aufwendige Verkabelung, einfache Nachrüstung, flexible Steuerung und Überwachung
    ✅ Chance Verwendung einer raumluftunabhängigen Dunstabzugshaube mit externem Abluftkanal Vollständige Entkoppelung vom Kaminbetrieb, keine Unterdruckgefahr, uneingeschränkter Haubenbetrieb
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie bis zur fachgerechten Umsetzung auf den Betrieb der Dunstabzugshaube, solange der Kamin in Betrieb ist – auch bei "offenem Fenster" ohne zertifizierten Kontaktschalter besteht Risiko.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis über Schornsteinfeger-Kooperation und einen geprüften Lüftungsfachmann – keine reine Elektroinstallation ohne Lüftungs-Koordination.
    3. Normkonforme Technik prüfen: Fordern Sie von allen Anbietern schriftlich den Nachweis der Konformität mit DIN EN 13141-3 sowie die Zertifizierung für runde Fenster (z. B. durch DIBtAbk. oder Zulassung als Sicherheitsbauteil).
    4. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie vor der Installation einen Abnahmetermin mit dem Bezirksschornsteinfeger und lassen Sie sich die Abnahme schriftlich bestätigen – ohne diese Bestätigung darf der Kamin nicht betrieben werden.
    5. Alternativen evaluieren: Lassen Sie sich von Ihrem Lüftungsfachmann prüfen, ob eine raumluftunabhängige Dunstabzugshaube oder eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung langfristig wirtschaftlicher und sicherer ist als ein Fensterkontaktschalter.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zertifikate, Planungsunterlagen und die schriftliche Abnahmebestätigung – diese bilden die Grundlage für Versicherung und Behörden.
    Ein Gerät, das den Betrieb einer Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster erlaubt, um Unterdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Dunstabzugshaube, Kamin, Sicherheitseinrichtung.
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät, das Kochdünste und Gerüche absaugt. Es gibt Abluft- und Umlufthauben. Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Kochfeld, Lüftung.
    Kamin
    Eine Feuerstätte, die Rauchgase über einen Schornstein ableitet. Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstelle, Schornstein, Verbrennung.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als außerhalb. Kann Rauchgase aus dem Kamin ziehen. Verwandte Begriffe: Luftdruck, Abluft, Feuerstätte, Kohlenmonoxid.
    Raumluftabhängige Feuerstätte
    Eine Feuerstätte, die ihre Verbrennungsluft aus dem Raum bezieht, in dem sie aufgestellt ist. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Gastherme, Verbrennungsluft, Abgas.
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgas, Feuerstätte, Sicherheit.
    Abluft
    Die Luft, die durch eine Dunstabzugshaube oder Lüftungsanlage nach außen abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Umluft, Lüftung, Dunstabzugshaube, Fensterkontaktschalter.
    1. Warum brauche ich einen Fensterkontaktschalter für meine Dunstabzugshaube?
      Ein Fensterkontaktschalter ist erforderlich, wenn Sie eine Dunstabzugshaube in Verbindung mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte (z.B. Kaminofen) betreiben. Er verhindert, dass durch den Betrieb der Dunstabzugshaube ein Unterdruck entsteht, der Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum zieht.
    2. Welche Arten von Fensterkontaktschaltern gibt es?
      Es gibt kabelgebundene und funkgesteuerte Systeme. Kabelgebundene Systeme sind fest mit dem Fenster und der Dunstabzugshaube verbunden, während funkgesteuerte Systeme einfacher nachzurüsten sind, da keine Kabel verlegt werden müssen.
    3. Kann ich den Fensterkontaktschalter selbst einbauen?
      Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb (Elektriker oder Heizungsbauer) durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass er fachgerecht installiert ist und einwandfrei funktioniert.
    4. Was kostet ein Fensterkontaktschalter mit Einbau?
      Die Kosten variieren je nach Art des Systems (kabelgebunden oder funkgesteuert) und dem Aufwand für den Einbau. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    5. Gibt es Alternativen zum Fensterkontaktschalter?
      Eine Alternative ist eine raumluftunabhängige Feuerstätte, die ihre Verbrennungsluft nicht aus dem Raum bezieht. Eine weitere Möglichkeit ist eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb, die keine Abluft nach außen leitet.
    6. Was passiert, wenn ich den Fensterkontaktschalter deaktiviere?
      Das Deaktivieren des Fensterkontaktschalters kann zu einer gefährlichen Situation führen, da Rauchgase in den Wohnraum gelangen können. Dies kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    7. Muss der Fensterkontaktschalter regelmäßig gewartet werden?
      Ich empfehle, den Fensterkontaktschalter regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.
    8. Was ist, wenn ich eine offene Küche zum Wohnzimmer habe?
      Auch bei offenen Küchen ist ein Fensterkontaktschalter erforderlich, da der Unterdruck auch in den Wohnbereich wirken kann. Die Schiebetür alleine bietet keine ausreichende Sicherheit.
    • Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen.
    • Kaminofen richtig betreiben
      Tipps zur sicheren und effizienten Nutzung eines Kaminofens.
    • Fensterkontaktschalter nachrüsten
      Anleitung zur Installation eines Fensterkontaktschalters.
    • Lüftungsanlagen im Neubau
      Informationen zu verschiedenen Lüftungssystemen für Neubauten.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Wichtigkeit und Funktionsweise von Kohlenmonoxid-Meldern.
  2. Fensterkontaktschalter: Lösung mit Näherungsschalter
    Mal in Richtung Näherungsschalter
  3. Alternative: Fensterkontaktschalter über Alarmanlagen-Kontakte
    Alarmanlage
    Hallo zusammen,
    Ich denke die Leistung des Motors ist für die Kontakte des Näherungsschalter auch zu hoch. So braucht es ein Relais.
    Eine weitere Lösung sind Kontakte für eine Alarmnlage.
    Dann braucht es aber wieder Relais, da verschiedene Spannungen verwendet werden.
    Für das Relais wir auch Platz benötigt.
    Günstig ist ein Platz in der Verteilung.
    Dann sind auch die Leitungen so zu Verlegen.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  4. Dunstabzugshaube: Fensterkontaktschalter als Fertiglösung
    Fertige Lösung
    Wir haben dafür einen "Zwischenstecker" von unserem Küchenstudio bezogen. In diesen kommt der Stecker der Dunstabzugshaube.
    Der Schalter (ein Reedkontakt, wie bei Alarmanlagen) hängt an einem dünnen Kabel (ca. 3 mm Durchmesser). Das Kabel kann man auftrennen und das unter Putz verlegte dazwischen klemmen.
    Den Hersteller kann ich nicht sagen.
    Schalter und Magnet sind dann zusammen etwa 5x5 cm groß.
    • Ulf Saß
  5. Fensterkontaktschalter: Link zu Remote-Power Lösung
    Hallo zusammen, ich habe mal gesucht und einen ...
    Hallo zusammen,
    ich habe mal gesucht und einen Link gefunden.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  6. Kamin & Dunstabzugshaube: Verbrennungsluft-Zufuhr prüfen!
    Nur Interessehalber ...
    Nur Interessehalber woher bezieht Ihr Kamin eigentlich seine Verbrennungsluft? Die Vorgabe des Schornsteinfeger bzgl. der Dunsthaube ist mir dabei klar. Sind die einzigen Löcher in Ihrem Haus der Schornstein und die Dunstabzugshaube?
  7. Problem: Fensterkontaktschalter für runde Fenster
    Hallo Herr Priesterjahn
    Prinzipiell sind Schornstein und Dunstabzugshaube die einzigen Löcher im Haus. Der Kamin wird an einem ganz normalen Schornstein angeschlossen sein. Bisher liegt nur die Stromleitung unter Putz von der Dunstabzugshaube zum runden Fenster. Nur ungern würde ich den Putz aufreißen und etwas neues verlegen.
    Übrigens: für normale, rechteckige Fenster wäre alles kein Problem: da gibt es im Fachhandel entsprechende Schalter ...
  8. Lösung: Reedkontakt & Relais für Dunstabzugshaube
    Was Ihnen helfen sollte ...
    Reichelt Kalatog:
    1 Wechsel 10 A zum Schalten der Dunsthaube (Bestellnummer: Fin 49.31.8 230 V 9.50 €)
    1 Reedkontakt (MK 1471B 2.30 €)
    1 Magnet (Magnet M4 1.15 €) können Sie ja anstreichen.
    Den Reedkontakt am Fenster montieren und mit dem bereits liegenden Kabel (NYM) mit dem Relais (Wechsler) verbinden. Betrieb über 220 V Wechselspannung, spart einen Trafo und zusätzliche Leitung. Den Wechsler mit der Dunstabzugshaube verbinden.
    Der geschlossene Reedkontakt zieht das Relais an und trennt die Phase der Dunstabzugshaube.
    Die Verbindung des Reedkontaktes mit der Leitung NYM in einer UP-Dose am Fenster. Befestigung über Klebepistole. Das Relais verstecken Sie in der Dunstabzugshaube. Da ist viel Platz. Erden Sie die Dunstabzugshaube sicherheitshalber, ist meistens nicht der Fall, obwohl Metall.
    Hinweis: Bei geschlossenem Fenster ist das Relais ständig angezogen. Ist nicht sehr vorteilhaft. Daher sollte die Betriebsspannung für das Relais und den Reedkontakt von der Haube kommen. Falls Sie eine Stufenschalter an der Haube haben, würde ich einen separaten Schalter UP setzen.
    Schaltplan Handzeichnung auf Anfrage per Fax.
    Lassen Sie das aber einen Elektriker machen. Sie hantieren schließlich mit Netzspannung.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dunstabzugshaube mit Fensterkontaktschalter: Lösungen für Kaminbetrieb
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert verschiedene Lösungen für den Betrieb einer Dunstabzugshaube in Verbindung mit einem Kamin, wobei ein Fensterkontaktschalter sicherstellen soll, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster läuft. Vorgestellt werden Lösungen mit Näherungsschaltern, Alarmanlagen-Kontakten, Fertiglösungen sowie der Einsatz von Reedkontakten und Relais. Die korrekte Verbrennungsluftzufuhr des Kamins wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Fensterkontaktschalter über Alarmanlagen-Kontakte wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung von Näherungsschaltern ein Relais erforderlich sein kann, um die Leistung des Motors der Dunstabzugshaube zu steuern und verschiedene Spannungen zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Eine fertige Lösung für einen Fensterkontaktschalter wird im Beitrag Dunstabzugshaube: Fensterkontaktschalter als Fertiglösung vorgestellt, die einen Zwischenstecker und einen Reedkontakt umfasst. Diese Lösung kann eine einfache Möglichkeit sein, die Dunstabzugshaube mit dem Fenster zu verbinden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Reedkontakt & Relais für Dunstabzugshaube bietet eine detaillierte Anleitung zur Verwendung eines Reedkontakts und eines Relais, um die Dunstabzugshaube sicher mit dem Fenster zu verbinden. Es werden konkrete Bestellnummern für die benötigten Komponenten genannt, was die Umsetzung erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verbrennungsluftzufuhr Ihres Kamins, um sicherzustellen, dass die Dunstabzugshaube ordnungsgemäß funktioniert und keine gefährlichen Unterdrucksituationen entstehen. Beachten Sie hierzu den Beitrag Kamin & Dunstabzugshaube: Verbrennungsluft-Zufuhr prüfen!. Informieren Sie sich über die verschiedenen angebotenen Lösungen und wählen Sie die für Ihre spezifische Situation passende Option aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Fensterkontaktschalter, Kamin, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schutzziel I & II: Welche Auflagen darf der Schornsteinfeger fordern? (Gasheizung, Hamburg)
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11442: Dunstabzugshaube mit Fensterkontaktschalter: Kosten, Einbau & Alternativen für Kaminbetrieb?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube bei raumluftabhängiger Gastherme: Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftöffnung für Dunstabzug & Holzofen: Berechnung von Volumenstrom & Druckdifferenz?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Fensterkontaktschalter für Kamin & Dunstabzugshaube: Rollladensteuerung integrieren? Lösungen & Kosten
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin mit raumluftabhängigem Schornstein: Zwangslüftung nötig? Kosten, Vorschriften & Alternativen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Fensterkontaktschalter für Kaminofen: Funktion, Installation & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - RLU Ofen Zuluft: Bodenplatte vs. LAS Schornstein – Was ist effizienter für KFW 40 Haus?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen, Lüftung & Dunstabzugshaube: Unterdruckwächter als Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Fensterkontaktschalter, Kamin, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Fensterkontaktschalter, Kamin, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube mit Fensterkontaktschalter: Kosten, Einbau & Alternativen für Kaminbetrieb?
Suche nach: Dunstabzugshaube & Fenster: Kontaktschalter Pflicht?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Fensterkontaktschalter, Kamin, Neubau, Betrieb, Elektriker, Kosten, Einbau, Alternative, Sicherheit
