Dunstabzugshaube bei raumluftabhängiger Gastherme: Was ist zu beachten?
Bei raumluftabhängigen Gasthermen und Dunstabzugshauben ist ein Sicherheitsschalter zwingend erforderlich. Der Schornsteinfeger überprüft die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Sicherheit in der Küche.
kann ich in meiner Küche, in der die Gastherme angebracht ist, eine Dunstabzugshaube installieren? Die Therme ist raumluftabhängig.
Ralf Kürbs
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verbot des Betriebs einer Abluft-Dunstabzugshaube bei raumluftabhängiger Gastherme – akutes Lebensrisiko durch Kohlenmonoxid-Rückströmung oder -entwicklung.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Frischluftzufuhr nach DINAbk. 4701-10 oder VDIAbk. 2052 ist zwingend erforderlich – reines Fensteröffnen ist unzureichend und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
⚠️ WICHTIG: Umluftbetrieb der Dunstabzugshaube ist nur dann sicher, wenn zusätzlich eine raumluftunabhängige Gastherme vorhanden ist oder die Frischluftzufuhr nach Norm rechnerisch nachgewiesen wurde.
⚠️ WICHTIG: Jede technische Sicherheitslösung (Druckwächter, Fensterkontakt, Differenzdruckschalter) muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb installiert und vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
Die Kombination einer Dunstabzugshaube mit einer raumluftabhängigen Gastherme ist kritisch zu betrachten.
🔴 Gefahr: Bei gleichzeitigem Betrieb kann die Dunstabzugshaube einen Unterdruck erzeugen, wodurch Abgase aus der Therme in den Wohnraum gesaugt werden können. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
- Raumluftunabhängige Gastherme: Erwägen Sie den Austausch der raumluftabhängigen Therme gegen ein raumluftunabhängiges Modell. Diese bezieht die Verbrennungsluft von außen.
- Druckwächter: Installieren Sie einen Druckwächter, der die Dunstabzugshaube abschaltet, sobald ein gefährlicher Unterdruck entsteht.
- Fensterkontaktschalter: Koppeln Sie die Dunstabzugshaube mit einem Fensterkontaktschalter. Die Dunstabzugshaube darf nur betrieben werden, wenn ein Fenster geöffnet ist, um ausreichend Zuluft zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem qualifizierten Heizungsinstallateur und einem Schornsteinfeger beurteilen, um die sicherste Lösung für Ihre Küche zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die Installation einer Dunstabzugshaube in einer Küche mit einer raumluftabhängigen Gastherme. Dies ist ein sicherheitskritischer Punkt, da raumluftabhängige Gasthermen die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum beziehen. Eine Dunstabzugshaube, insbesondere im Abluftbetrieb, kann einen Unterdruck erzeugen, der die Abgasführung der Therme stört und zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Rückströmung in den Wohnraum führen kann.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube bei einer raumluftabhängigen Gastherme birgt ein akutes Lebensrisiko durch Kohlenmonoxidvergiftung. Die Haube kann die Abgase der Therme ansaugen und in den Raum zurückdrücken.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Betriebsart der Dunstabzugshaube. Im Umluftbetrieb (mit Aktivkohlefilter) besteht diese Gefahr nicht, da die Luft nicht nach außen gefördert wird. Eine Abluft-Dunstabzugshaube ist in diesem Fall grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, es werden spezielle Sicherheitseinrichtungen wie ein Differenzdruckschalter oder eine Fensterkontaktierung installiert.
✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Eine fachgerechte Planung ist hier unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder einem Fachhandwerker für Gas- und Lüftungstechnik begutachten. Dieser kann prüfen, ob ein sicherer Betrieb einer Umlufthaube möglich ist oder ob die Therme auf eine raumluftunabhängige Betriebsweise umgerüstet werden muss. Nehmen Sie auf keinen Fall eine Abluft-Dunstabzugshaube ohne vorherige fachliche Prüfung in Betrieb.
Bei raumluftabhängigen Gasthermen erfolgt die Verbrennungsluftzufuhr ausschließlich aus dem Aufstellraum – jede zusätzliche Luftabsaugung gefährdet die sichere Verbrennung und kann zu lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen führen.
🔴 Gefahr: Eine Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck im Raum, der die Verbrennungsluftzufuhr zur Gastherme beeinträchtigt und zu unvollständiger Verbrennung mit CO-Entwicklung führen kann – dies stellt eine akute, lebensbedrohliche Gefahr dar.
🔴 Gefahr: Selbst bei geringer Leistung oder intermittierendem Betrieb der Dunstabzugshaube besteht ein nicht kalkulierbares Risiko, da die Luftbilanz des Raums nicht sicher gewährleistet werden kann.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich ein Fenster zu öffnen – eine nachträgliche, dauerhafte und berechnete Frischluftzufuhr nach DIN 4701-10 bzw. VDI 2052 ist zwingend erforderlich, bevor eine Absaugung überhaupt in Betracht gezogen werden darf.
➕ Ergänzung: Alternativ kommt eine raumluftunabhängige Gastherme (mit externer Luftzufuhr über Außenwand oder Dach) in Betracht – diese erfordert jedoch eine fachgerechte Umrüstung durch einen SHK-Fachbetrieb mit entsprechender Abnahme durch den Schornsteinfeger.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt und entspricht den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen der 1. BImSchV und der Betriebssicherheitsverordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger, um eine individuelle, rechtskonforme Lösung zu erarbeiten – eine Eigeninstallation oder -entscheidung ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube bei raumluftabhängiger Gastherme ein akutes, lebensbedrohliches Risiko durch Kohlenmonoxid darstellt und grundsätzlich untersagt ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Fensterkontaktschalter als praktikable Lösung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich, dass reines Fensteröffnen unzureichend ist – Qwen verweist konkret auf die Normforderung einer berechneten, dauerhaften Zuluft nach DIN 4701-10/VDI 2052.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die grundsätzliche Sicherheit des Umluftbetriebs (mit Aktivkohlefilter) hervor – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nicht explizit bestätigt, aber auch nicht widerlegt.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt den Druckwächter als Abschaltlösung; Qwen nennt zwar Differenzdruckschalter als mögliche Einrichtung, betont aber, dass jede Absaugung ohne vorherige normgerechte Zuluftsicherstellung rechtswidrig und technisch riskant ist – die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert die Zuluftsicherung vor der Abschalttechnik.
👉 Empfehlung: Alle Modelle einigen sich darauf, dass eine fachliche Begutachtung durch SHK-Fachbetrieb und Schornsteinfeger zwingend erforderlich ist – Qwen formuliert dies am strengsten ("unverzüglich", "strikt untersagt"), was dem Vorsichtsprinzip entspricht und daher als verbindliche Empfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko bei Abluftbetrieb ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Lebensbedrohliches Risiko – Betrieb ist grundsätzlich nicht zulässig. Sicherheit im Umluftbetrieb ⚠️ DeepSeek bestätigt Sicherheit bei korrektem Aktivkohlefilter; GoogleAI und Qwen äußern sich nicht eindeutig – Konsens liegt bei "bedingt sicher, wenn Zuluft und Therme kompatibel sind". Fensteröffnung als Zuluftlösung ❌ GoogleAI nennt Fensterkontakt als Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Qwen verweist auf Normforderung (DIN 4701-10). Sicherere Einschätzung gilt: Fensteröffnung ist keine rechtskonforme Lösung. Raumluftunabhängige Therme als Lösung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Umrüstung auf raumluftunabhängige Gastherme ist die sicherste und nachhaltigste Gesamtlösung. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle Modelle betonen unisono die Notwendigkeit einer Prüfung durch SHK-Fachbetrieb und Schornsteinfeger – Qwen formuliert die Verbindlichkeit am deutlichsten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung oder -installation – nur nach rechtskonformer, normgerechter Zuluftsicherstellung (DIN 4701-10) oder Umrüstung auf raumluftunabhängige Gastherme darf eine Dunstabzugshaube betrieben werden; bis dahin ist jeder Betrieb einer Abluft-Haube strengstens untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Unterdruck-induzierte Abgasrückströmung Akute Lebensgefahr, bleibende Gesundheitsschäden oder Todesfall 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung bei Luftmangel durch Absaugung Langsame CO-Akkumulation ohne Warnsymptome, erhöhte Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonforme Installation Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger bei fehlender Zuluftsicherstellung Betriebsverbot der Gastherme, Zwangsumrüstung, Behördliche Sanktionen 🔴 Risiko Falsche Einschätzung der Umluft-Haube als "sicher" ohne Prüfung der Therme und Zuluftbilanz Trügerische Sicherheit, unterschätztes Restrisiko bei Schadensfall ✅ Chance Umrüstung auf raumluftunabhängige Gastherme Langfristige Sicherheit, höhere Energieeffizienz, bessere Planungsfreiheit für Lüftung ✅ Chance Nachweisgerechte Zuluftanlage nach DIN 4701-10 Rechtssichere Kombination mit bestehender Therme, Nutzen aller Vorteile der Abluft-Haube ✅ Chance Einbau von Aktivkohle-Umlufthaube mit Filterwechsel-Überwachung Kostengünstige, sofort umsetzbare Zwischenlösung bei vorübergehendem Verzicht auf Abluft ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Schornsteinfeger als Anlass für gesamte Heizungs- und Lüftungsoptimierung Energieeinsparung, Schadensvorbeugung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Aktivierung von Fördermitteln (z. B. BAFA) bei Umrüstung auf hocheffiziente oder erneuerbare Heiztechnik Kostenentlastung bei fachgerechter Sanierung, langfristige Amortisation Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Deaktivieren Sie jede Abluft-Dunstabzugshaube – solange keine normgerechte Zuluft nach DIN 4701-10 oder Umrüstung auf raumluftunabhängige Gastherme erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und vereinbaren Sie einen Termin zur Prüfung der Luftbilanz sowie mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger zur Abnahme.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen Ihrer Gastherme (Aufstellanleitung, Abgas- und Luftbedarfsdaten) sowie Baupläne der Küche (Fenstergrößen, Raumvolumen, vorhandene Lüftungsquerschnitte).
- Umluft-Haube prüfen: Falls eine Umlufthaube vorhanden ist: Überprüfen Sie den Aktivkohlefilterstand und ersetzen Sie ihn bei Bedarf – dokumentieren Sie den Wechsel zeitlich und datenmäßig.
- Fördermittel checken: Informieren Sie sich beim BAFA oder über die Energieagentur Ihres Bundeslandes über Zuschüsse für den Austausch der raumluftabhängigen Gastherme gegen ein raumluftunabhängiges Modell.
- Zuluft nach Norm planen: Lassen Sie vom SHK-Fachbetrieb eine berechnete, dauerhafte Zuluftanlage (z. B. Wand-Lüftungselement mit Drosselklappe) nach DIN 4701-10 konzipieren – keine "Fensterlösung".
- Raumluftabhängige Gastherme
- Eine raumluftabhängige Gastherme bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem sie aufgestellt ist. Dies kann zu Problemen führen, wenn nicht ausreichend Frischluft vorhanden ist. Verwandte Begriffe: raumluftunabhängige Gastherme, Verbrennungsluft, Abgas.
- Eine raumluftunabhängige Gastherme bezieht die Verbrennungsluft von außerhalb des Gebäudes über einen separaten Luftkanal. Dies ist sicherer, da kein Unterdruck im Raum entstehen kann. Verwandte Begriffe: raumluftabhängige Gastherme, Zuluft, Abgasleitung.
- Druckwächter
- Ein Druckwächter ist ein Sicherheitsgerät, das den Unterdruck in einem Raum überwacht und bei Überschreitung eines Grenzwertes die Stromzufuhr zur Dunstabzugshaube unterbricht. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Sicherheitseinrichtung, Lüftungsanlage.
- Ein Fensterkontaktschalter ist ein Schalter, der mit einem Fenster verbunden ist und die Stromzufuhr zur Dunstabzugshaube nur dann freigibt, wenn das Fenster geöffnet ist. Verwandte Begriffe: Sicherheitsschalter, Lüftung, Zuluft.
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung.
- Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum mehr Luft abgesaugt wird, als nachströmen kann. Dies kann dazu führen, dass Abgase aus der Gastherme in den Raum gelangen. Verwandte Begriffe: Überdruck, Lüftung, Luftdruck.
- Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Bei Gasthermen muss ausreichend Verbrennungsluft vorhanden sein, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Luftzufuhr.
- Was bedeutet raumluftabhängige Gastherme?
Eine raumluftabhängige Gastherme bezieht die für die Verbrennung notwendige Luft aus dem Aufstellraum. Dies kann problematisch sein, wenn gleichzeitig eine Dunstabzugshaube betrieben wird, die Luft absaugt. - Warum ist die Kombination von Dunstabzugshaube und raumluftabhängiger Gastherme gefährlich?
Die Dunstabzugshaube kann einen Unterdruck erzeugen, wodurch Abgase aus der Therme in den Raum gelangen können. Diese Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein geruchloses und giftiges Gas. - Was ist ein Druckwächter?
Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Druck im Raum überwacht und die Dunstabzugshaube automatisch abschaltet, wenn ein gefährlicher Unterdruck entsteht. - Was ist ein Fensterkontaktschalter?
Ein Fensterkontaktschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur betrieben werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird eine ausreichende Zufuhr von Frischluft gewährleistet. - Kann ich meine alte Gastherme einfach gegen eine raumluftunabhängige austauschen?
Der Austausch einer Gastherme sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden. Dieser kann prüfen, ob die baulichen Voraussetzungen für eine raumluftunabhängige Therme gegeben sind und die Installation fachgerecht durchführen. - Welche Normen sind bei der Installation zu beachten?
Bei der Installation von Gasthermen und Dunstabzugshauben sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 12828 für Heizungsanlagen und die DIN EN 60335 für elektrische Geräte. Ein Fachmann kennt diese Normen und sorgt für eine vorschriftsmäßige Installation. - Was kostet der Einbau einer raumluftunabhängigen Gastherme?
Die Kosten für den Einbau einer raumluftunabhängigen Gastherme variieren je nach Modell, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie oft muss eine Gastherme gewartet werden?
Gasthermen sollten jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Abgaswerte, die Reinigung der Brenner und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile.
- Gastherme austauschen: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf beim Austausch einer Gastherme. - Dunstabzugshaube installieren: Tipps und Tricks
Anleitung zur Installation einer Dunstabzugshaube in der Küche. - Kohlenmonoxidmelder: Lebensretter im Haushalt
Informationen über die Funktion und den Nutzen von Kohlenmonoxidmeldern. - Raumlüftung: So sorgen Sie für frische Luft
Tipps zur richtigen Raumlüftung, um Schimmelbildung und Schadstoffbelastung zu vermeiden. - Energieeffizienz: Heizkosten senken
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der Heizkosten.
Dunstabzugshaube & Gastherme: Sicherheitsschalter Pflicht!
Es muss
ein Schalter angebracht werden, der den Betrieb der Haube unterbricht, wenn die Therme anläuft. Ihr Schornsteinfeger wird (oder sollte) das schon bemängeln ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube und Gastherme: Sichere Installation
💡 Kernaussagen: Bei raumluftabhängigen Gasthermen und Dunstabzugshauben ist ein Sicherheitsschalter zwingend erforderlich. Der Schornsteinfeger überprüft die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Sicherheit in der Küche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Betrieb einer Dunstabzugshaube bei einer raumluftabhängigen Gastherme ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen kann gefährlich sein. Beachten Sie den Beitrag Dunstabzugshaube & Gastherme: Sicherheitsschalter Pflicht!.
✅ Empfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, um die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von Kohlenmonoxidvergiftungen und stellt den sicheren Betrieb der Gastherme sicher.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Sicherheitsschalter unterbricht den Betrieb der Dunstabzugshaube, sobald die Gastherme aktiv ist. Dies verhindert, dass ein Unterdruck entsteht, der die Abgase der Therme in den Wohnraum zieht. Die Installation sollte gemäß den Herstellervorgaben erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details mit Ihrem Schornsteinfeger und einem Heizungsinstallateur ab, bevor Sie eine Dunstabzugshaube in der Küche installieren. Die Kombination von Dunstabzugshaube und raumluftabhängiger Gastherme erfordert besondere Aufmerksamkeit, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Gastherme, Küche, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raumluftabhängige Gastherme: Gefahren, Vorschriften & Abnahme durch Schornsteinfeger?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube mit Fensterkontaktschalter: Kosten, Einbau & Alternativen für Kaminbetrieb?
- … Dunstabzugshaube & Fenster: Kontaktschalter Pflicht? …
- … Dunstabzugshaube nur mit Fenster offen? Infos zu Kontaktschaltern, Kosten, Einbau & Alternativen für sicheren Kaminbetrieb. Jetzt informieren! …
- … Dunstabzugshaube, Fensterkontaktschalter, Kamin, Neubau, Betrieb, Elektriker, Kosten, Einbau, Alternative, Sicherheit …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11073: Dunstabzugshaube bei raumluftabhängiger Gastherme: Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsaugeranlage: Rohrdurchmesser, Verlegung in Estrich/Decke & Abluftführung?
- … Sicherheitshinweise …
- … Der Nutzer fragt nach technischen Details zur Installation einer Zentralstaubsaugeranlage, insbesondere zu Rohrdurchmessern, Verlegemöglichkeiten und Abluftführung. Die Fragen sind grundsätzlich sinnvoll, zeigen aber typische Unsicherheiten bei der Planung solcher Systeme. …
- … Langfristige Betriebssicherheit, einfache Wartung, volle Gewährleistungs- und Versicherungsschutzfähigkeit …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Fensterkontaktschalter für Kamin & Dunstabzugshaube: Rollladensteuerung integrieren? Lösungen & Kosten
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein: Gasheizung, Dunstabzug & Kamin an 2 Zügen? Möglichkeiten & Risiken
- … Gasheizung, Dunstabzugshaube & Kamin an einem Schornstein mit nur 2 Zügen? Welche Möglichkeiten …
- … Schornstein, Gasheizung, Dunstabzugshaube, Kamin, Zug, Sanierung, Abluft, Mehrfachbelegung …
- … angeschlossen. Den 2. Zug nutzen wir seit ca. 12 Jahren als Küchenabzug mit vorgeschalteter Ablufthaube. Nun, dem allg. Trend folgend, wollen wir …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteindurchmesser für zwei Feuerstätten: Berechnung, Vorschriften & Alternativen?
- … Änderungen gesteckt, welche mein Schornsteinfeger von vornherein haben wollte (Kontaktschalter für Dunstabzugshaube, obwohl die Küche komplett vom Wohnzimmer getrennt ist, zusätzlichen Luftschacht zum …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 18 cm-Schornstein ist für zwei Feuerstätten (Gasheizung + Kaminofen) nicht ausreichend und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Neubau: Zuluft, Schornstein & Kosten – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Luftmengenberechnung für Ablufthaube: Formel, Unterdruck & Zuluft-Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Zuluftöffnung im Bad mit Fenster: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen erklärt
- … im Jahr 2015 erfolgte eine Strangsanierung, bei welcher die Gasleitungen und Gasthermen gegen eine Zentralheizung getauscht wurden. Die ca. 6 m² Bäder der …
- … Da im Zuge der Strangsanierung die Gasthermen gegen eine Zentralheizung getauscht wurden, könnte die Zuluftöffnung theoretisch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Gastherme, Küche, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Gastherme, Küche, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube bei raumluftabhängiger Gastherme: Was ist zu beachten?
Suche nach: Dunstabzugshaube & Gastherme: Geht das?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Gastherme, raumluftabhängig, Küche, Sicherheit, Installation, Lüftung, Verbrennungsluft
