Kaminofen an mehrfach belegten Schornstein anschließen: Raumluftunabhängig, Lüftung & Vorschriften?
Die Diskussion dreht sich um den Anschluss von Kaminöfen an einen mehrfach belegten Schornstein in einem Altbau, wobei besonderes Augenmerk auf die Raumluftunabhängigkeit, Lüftungssysteme und die Einhaltung von Vorschriften gelegt wird. Die Notwendigkeit der Einhaltung der Kaminfeger-Vorgaben wird betont, selbst bei Vorliegen von Nachweisen. Die Thematik der Mehrfachbelegung von Schornsteinen und die potenziellen Probleme mit Unterdruck im Haus werden angesprochen. Es wird die Bedeutung der Verbrennungsluftzufuhr und deren Auswirkungen auf die Effizienz und Sicherheit des Kaminofens hervorgehoben.
In unserem Altbau möchten wir im EG und DGAbk. je einen Kaminofen an einen bestehenden gemauerten Schornstein anschließen.
Im Bad gibt es bereits einen elektrischen Entlüfter, außerdem wollen wir uns die Möglichkeit eineren späteren Installation von Wohnungslüftungsanlagen nicht verbauen. Deshalb denken wir nach über die Verwendung von raumluftunabhängigen Öfen bzw. mindestens solchen mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
2 Fragen dazu:
1. Verträgt sich raumluftunabhängig bzw. externe Luftzufuhr mit der Mehrfachbelegung des Schornsteins?
2. Im DG würde ich als einzige praktikable Möglichkeit für die Luftzufuhr sehen, ein Rohr 2,70 m hoch in den Dachboden und dann 3 m rüber an einen anderen, nicht genutzten Schornstein zu führen. Ist das denkbar?
3. Nachtrag: Mein Schornsteinfeger sagte mir, dass ein rlu Kaminofen mit mechanisch selbstverriegelnder Tür nicht ausreiche, weil da die Tür immer einen Spalt offen bliebe. Er fordert
  • entweder einen elektrischen Schließmechanismus für die Ofentür
  • oder einen Kontaktschalter an der Ofentür, der automatisch die Lüftung ausschaltet, wenn die Ofentür geöffnet wird;
  • oder eine Kopplung der Lüftungsfunktion an ein geöffnetes Fenster.
Ist das plausibel?
Danke für jede Info!
  • Joachim
    🔴 KRITISCH: Direkte Verbrennungsluftzufuhr von außen zwingend erforderlich – Luftentnahme aus Dachboden, Keller oder Innenräumen ist nach DINAbk. 18893 und 1. BImSchV verboten und gefährdet Leben.
    🔴 KRITISCH: Jeder Kaminofen muss in einen eigenen, hydraulisch getrennten und dichten Schornsteinzug münden – gemeinsame Abgasführung oder ungetrennte Mehrfachbelegung führt zu Abgasrückstau und CO-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Mechanisch selbstverriegelnde Ofentüren reichen nicht aus – eine elektrische Verriegelung mit Kontaktschalter oder Kopplung mit der Lüftungsanlage ist zwingend, um Unterdruck-induzierten Abgasrückstau zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornsteinquerschnitt muss für beide Öfen gemeinsam berechnet und vom Schornsteinfegermeister mit Prüfprotokoll bestätigt werden – reine Schätzung oder Herstellerangaben allein sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Dichtheitsprüfung des gesamten Abgas- und Verbrennungsluftsystems inkl. aller Übergänge und Dämmstellen durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    Ich beurteile die geplante Installation von Kaminöfen an einem mehrfach belegten Schornstein im Altbau als komplex, da verschiedene Faktoren wie die Raumluftunabhängigkeit der Öfen, die vorhandene Lüftungsanlage und die Schornsteinbeschaffenheit berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine Mehrfachbelegung des Schornsteins kann zu Problemen mit dem Abzug der Rauchgase führen, insbesondere wenn die Öfen nicht raumluftunabhängig sind oder die Lüftungsanlage den Unterdruck im Haus verändert. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    • Raumluftunabhängigkeit: Die Kaminöfen sollten raumluftunabhängig sein, d.h. die Verbrennungsluft wird von außen zugeführt.
    • Schornsteinquerschnitt: Der Schornsteinquerschnitt muss für die Abgasmenge beider Öfen ausreichend sein.
    • Lüftungsanlage: Die Lüftungsanlage darf den Unterdruck im Haus nicht so stark erhöhen, dass die Rauchgase nicht mehr sicher abziehen können. Eine Kopplung der Lüftungsanlage mit einem Fensterkontaktschalter kann sinnvoll sein.
    • Schornsteinfeger: Die Planung muss unbedingt mit dem zuständigen Schornsteinfeger abgestimmt werden. Er kann die Eignung des Schornsteins beurteilen und die notwendigen Genehmigungen erteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Anschluss von zwei Kaminöfen an einen mehrfach belegten Schornstein in einem Altbau, wobei raumluftunabhängige Betriebsweise und die Integration von Lüftungsanlagen thematisiert werden. Die Kombination von mehrfach belegten Schornsteinen mit raumluftunabhängigen Öfen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, da die Abgaswege und die Verbrennungsluftzufuhr nicht negativ beeinflusst werden dürfen. Die Idee, die Verbrennungsluft über einen langen, horizontalen Rohrweg durch den Dachboden zu einem anderen Schornstein zu führen, ist technisch denkbar, aber mit erheblichen Risiken verbunden, da Kondensatbildung, Zugverluste und Vereisung auftreten können.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass eine mechanisch selbstverriegelnde Tür nicht ausreicht, ist fachlich korrekt und weist auf ein ernstes Sicherheitsrisiko hin. Bei raumluftunabhängigen Öfen in Kombination mit Lüftungsanlagen kann ein Unterdruck entstehen, der Rauchgase in den Wohnraum zieht, wenn die Tür nicht dicht schließt. Die geforderten Sicherheitsmaßnahmen (elektrischer Schließmechanismus, Kontaktschalter oder Fensterkopplung) sind daher plausibel und entsprechen den geltenden Sicherheitsstandards.
    ➕ Ergänzung: Bei der Mehrfachbelegung eines Schornsteins muss zwingend geprüft werden, ob der Querschnitt ausreicht und ob die Abgaswege hydraulisch entkoppelt sind. Zudem ist für raumluftunabhängige Öfen eine separate, dichte Verbrennungsluftleitung erforderlich, die nicht mit anderen Lüftungssystemen kollidieren darf. Die geplante Luftzufuhr über den Dachboden birgt zudem das Risiko von Wärmeverlusten und Kondensatschäden, weshalb eine fachgerechte Dämmung und Abdichtung unerlässlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts. Lassen Sie die Schornsteine auf Dichtheit und ausreichenden Querschnitt prüfen und die Verbrennungsluftzufuhr gemäß den Herstellervorgaben und der DIN 18160-1 dimensionieren. Verzichten Sie auf Eigenbauten bei der Luftzufuhr und bestehen Sie auf einer fachgerechten Installation mit den vom Schornsteinfeger geforderten Sicherheitseinrichtungen.
    Die geplante Mehrfachbelegung eines gemauerten Schornsteins mit zwei Kaminöfen (EG und DGAbk.) stellt eine hochgradig kritische Anlagekonfiguration dar, die strengen bauaufsichtlichen, brandschutztechnischen und abgasrechtlichen Anforderungen unterliegt.
    🔴 Gefahr: Mehrfachbelegte Schornsteine erfordern eine fachgerechte Trennung der Abgaswege durch dichte, feuerbeständige Zwischenwände oder getrennte Schornsteinzüge – bei Altbauten ist dies häufig nicht gegeben; unzulässige Belegung führt zu Abgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Luftzufuhr über ein 2,70 m hohes Rohr zum Dachboden und weiter zu einem anderen Schornstein verstößt gegen die DIN 18893 und die 1. BImSchV: Externe Verbrennungsluft muss direkt von außen (nicht aus Dachboden, Kellerraum oder anderen Gebäudeteilen) zugeführt werden – Dachböden gelten als potenziell rauchgasbelastet und sind als Luftentnahmeräume ausdrücklich verboten.
    ⚠️ Korrektur: Ein raumluftunabhängiger Ofen (RLU) ist grundsätzlich mit Mehrfachbelegung vereinbar – aber nur, wenn jede Ofen-Abgasleitung in einen eigenen, dicht getrennten Schornsteinzug mündet und die Luftzufuhr jeweils direkt von außen erfolgt; eine gemeinsame Abgasführung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Forderung des Schornsteinfegers nach einer sicheren Türverriegelung oder einer Lüftungskopplung ist sachlich fundiert: Gemäß DIN 18893 und BImSchV muss bei RLU-Öfen sichergestellt sein, dass bei geöffneter Ofentür keine unkontrollierte Verbrennungsluftzufuhr stattfindet – andernfalls droht Unterdruck, Abgasrückstau und CO-Gefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung einer späteren Wohnungslüftungsanlage ist vorbildlich; jedoch muss diese zwingend als dezentrale, druckgesteuerte Anlage mit separater Zuluft- und Abluftführung konzipiert werden – zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung darf niemals mit Kaminöfen gekoppelt werden, da dies zu gefährlichen Druckverhältnissen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Schornsteinfachplaner-Qualifikation sowie einen anerkannten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) zur umfassenden Prüfung der Schornsteinstatik, der Zugverhältnisse, der Trennung der Abgaszüge und der zulässigen Luftzufuhrwege – eine Eigenplanung oder Orientierung an Laienmeinungen ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Gefahr durch Unterdruck und Abgasrückstau als krítisch.
    • Alle fordern die direkte Außenluftzufuhr für raumluftunabhängige Öfen und lehnen Dachboden- oder Innenraum-Luftentnahme ab.
    • Alle betonen die Verpflichtung zur Abstimmung mit dem Schornsteinfegermeister vor Planung und Installation.
    • GoogleAI sieht Lüftungsanlagen-Kopplung als "sinnvoll", während Qwen zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung ausdrücklich als gefährlich und unzulässig bewertet – DeepSeek bleibt hier vorsichtig unbestimmt. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen ist maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt keine Trennung der Abgaszüge; DeepSeek fordert "hydraulische Entkopplung"; Qwen konkretisiert dies als zwingende "dichte, feuerbeständige Zwischenwand" – hier liegt der strengere, sicherheitskonforme Standard bei Qwen.
    • Qwen nennt explizit die Rechtsgrundlagen (DIN 18893, 1. BImSchV) und verbietet Dachboden-Luftentnahme – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek weist auf Kondensatbildung, Zugverluste und Vereisungsrisiken bei langen horizontalen Luftleitungen hin – ein technisches Detail, das GoogleAI und Qwen nicht adressieren.
    • GoogleAI formuliert, Mehrfachbelegung sei "grundsätzlich möglich" – Qwen stellt klar, dass sie nur bei vollständiger Trennung beider Abgaszüge zulässig ist, während DeepSeek lediglich "sorgfältige Planung" fordert. Da Qwen den klareren, rechtskonformen und sicherheitsorientierten Standpunkt vertritt ("nicht zulässig" bei fehlender Trennung), gilt dieser als maßgeblich.
    • Bevorzugt werden die strengsten, rechtskonformen und sicherheitsorientierten Aussagen von Qwen (Rechtsgrundlagen, klare Verbotsempfehlungen) und DeepSeek (technische Risiken bei Luftführungen), sofern sie nicht im Widerspruch zu Qwen stehen.
    • GoogleAI dient als pragmatische Orientierung, aber nicht als verbindliche Grundlage für Planung oder Genehmigung.
    Kohlenmonoxid-Risiko durch Unterdruck Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Hochgradige Lebensgefahr bei fehlender Verriegelung, Lüftungsanlagen-Kopplung oder unzureichender Luftzufuhr.
    Verbrennungsluftquelle Einstimmiger Konsens: Luft muss direkt von außen kommen – Dachboden, Keller, Wohnräume sind verboten (DIN 18893, 1. BImSchV).
    Abgastrennung bei Mehrfachbelegung ⚠️ GoogleAI bleibt vage; DeepSeek fordert "hydraulische Entkopplung"; Qwen verlangt "dichte, feuerbeständige Zwischenwand". Konsens: Trennung ist zwingend, aber Ausprägung der technischen Lösung bedarf Fachprüfung.
    Ofentürverriegelung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern elektrische Verriegelung oder Kontaktschalter. Konsens: Mechanische Selbstverriegelung reicht nicht aus – aktive Sicherheitskopplung ist erforderlich.
    Lüftungsanlage-Kopplung GoogleAI: "sinnvoll"; DeepSeek: keine klare Stellungnahme; Qwen: zentrale Lüftung mit WRG ist ausdrücklich unzulässig. Maßgeblich ist Qwens sicherheitsorientierte, rechtskonforme Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich nach den strengsten Vorgaben der DIN 18893, der 1. BImSchV und den konkreten Forderungen des zuständigen Schornsteinfegermeisters – niemals nach KI-Analysen allein, sondern stets unter fachlicher Begleitung durch zertifizierte Schornsteinfachplaner.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei Unterdruck oder fehlender Trennung der Abgaszüge Lebensbedrohlich, akut gesundheitsgefährdend, rechtliche Haftung für den Bauherrn
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18893 und 1. BImSchV durch Dachboden-Luftentnahme oder gemeinsame Abgasführung Genehmigungsverweigerung, Betriebsverbot, Zwangsrückbau, Bußgelder
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Vereisung in langen horizontalen Verbrennungsluftleitungen Funktionsausfall des Ofens, Feuchteschäden im Dachstuhl, Korrosion der Leitung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schornsteindichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme Versteckte Leckagen, Rauchgasaustritt in angrenzende Räume, Brandgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung des Schornsteinquerschnitts für zwei Öfen Zugverlust, unvollständige Verbrennung, Rußbildung, erhöhte Emissionen, Ofenausfall
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch zwei raumluftunabhängige Kaminöfen mit direkter Außenluftzufuhr Reduzierter Heizenergieverbrauch, geringere CO₂-Bilanz, höhere Unabhängigkeit von zentraler Heizung
    ✅ Chance Verbesserte Raumklimaqualität durch gezielte Wärmeabgabe ohne Lüftungskonflikt Behaglichkeitserhöhung, geringere Zugerscheinungen, bessere Luftfeuchteregulierung
    ✅ Chance Möglichkeit einer zukunftssicheren, anerkannten Energieberatung mit BAFA-Förderung Fördermittel für Schornstein-Prüfung, Dämmung der Luftleitungen, Fachplanung
    ✅ Chance Aktualisierung des Altbau-Schornsteins mit moderner, wärmeoptimierter Dämmung und Regeltechnik Längere Lebensdauer, geringere Wärmeverluste, bessere Zugstabilität im Winter
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte, rechtskonforme, nachhaltige Heizlösung Verkaufs- und Vermietbarkeit steigen, geringere Versicherungsrisiken
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Fachplaner-Qualifikation (nach DIN 18160-1) und vereinbaren Sie eine vollständige Schornsteinprüfung mit Dichtheits- und Querschnittsbestätigung.
    2. Direkte Außenluftzufuhr nachweisen: Stellen Sie sicher, dass für beide Öfen jeweils eine separate, dichte Luftleitung mit direktem Außenanschluss (kein Dachboden!) gemäß Herstellerangaben und DIN 18893 verlegt wird – ggf. mit fachgerechter Kondensatableitung.
    3. Abgastrennung verifizieren: Lassen Sie vom Schornsteinfeger prüfen, ob die beiden Ofen-Abgasleitungen in getrennte, hydraulisch entkoppelte Schornsteinzüge münden – ggf. Nachrüstung einer feuerbeständigen Trennwand notwendig.
    4. Elektrische Türverriegelung installieren: Setzen Sie ausschließlich Systeme mit elektrisch gesteuerter Ofentürverriegelung ein, die per Kontaktschalter mit der Lüftungsanlage oder einer Fensteröffnung gekoppelt ist – keine rein mechanischen Lösungen.
    5. BAFA-Förderung nutzen: Beantragen Sie beim BAFA die Förderung für Fachplanung, Schornsteinsanierung und Dämmung der Luftleitungen – das ist im Altbau oft vollständig förderfähig.
    6. Keine zentrale Lüftung mit WRG koppeln: Verzichten Sie gänzlich auf Verbindung zwischen Kaminöfen und zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – nutzen Sie stattdessen dezentrale, druckgesteuerte Lüftungssysteme.
    Raumluftunabhängiger Kaminofen
    Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck im Raum und das Austreten von Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruckwächter.
    Mehrfachbelegung
    Die Nutzung eines Schornsteins durch mehrere Feuerstätten. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Berechnung des Schornsteinquerschnitts.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Abgasmenge, Feuerstättenverordnung.
    Die freie Fläche im Inneren des Schornsteins, die für den Abzug der Rauchgase zur Verfügung steht. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um alle angeschlossenen Feuerstätten sicher zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Abgasvolumenstrom, Zugbedarf, Abgastemperatur.
    Feuerungsverordnung
    Eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerstätten und Abgasanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgaswerte und die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgaswerte, Immissionsschutz.
    Unterdruckwächter
    Ein Gerät, das den Unterdruck im Raum überwacht und die Lüftungsanlage abschaltet, wenn ein kritischer Wert überschritten wird. Dies verhindert das Austreten von Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: Fensterkontaktschalter, Lüftungsanlage, Sicherheitseinrichtung.
    Abgasvolumenstrom
    Die Menge an Abgasen, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömt. Der Abgasvolumenstrom hängt von der Leistung der Feuerstätte und der Art des Brennstoffs ab.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgastemperatur, Feuerstätte.
    Schornsteinzug
    Der Druckunterschied zwischen dem Inneren des Schornsteins und der Umgebungsluft, der den Abzug der Rauchgase bewirkt. Der Schornsteinzug muss ausreichend stark sein, um die Rauchgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgasdruck, Förderdruck, Thermischer Auftrieb.
    1. Dürfen mehrere Kaminöfen an einen Schornstein angeschlossen werden?
      Ja, eine Mehrfachbelegung ist grundsätzlich möglich, muss aber vom Schornsteinfeger genehmigt werden. Dabei sind die Bauart der Feuerstätten, die Abgaswerte und der Schornsteinquerschnitt zu berücksichtigen.
    2. Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Kaminofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig bei dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen, um einen Unterdruck im Raum und das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    3. Wie wirkt sich eine Lüftungsanlage auf den Betrieb eines Kaminofens aus?
      Eine Lüftungsanlage kann einen Unterdruck im Haus erzeugen, der den Abzug der Rauchgase aus dem Kaminofen beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall können Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Daher ist eine Abstimmung zwischen Kaminofen und Lüftungsanlage erforderlich, z.B. durch einen Fensterkontaktschalter.
    4. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens?
      Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme des Kaminofens und die Genehmigung der Mehrfachbelegung zuständig. Er prüft, ob der Schornstein für die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist und ob alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten werden.
    5. Was ist ein Fensterkontaktschalter und wozu dient er?
      Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitseinrichtung, die die Lüftungsanlage abschaltet, sobald ein Fenster geöffnet wird. Dadurch wird verhindert, dass ein Unterdruck im Raum entsteht, der den Abzug der Rauchgase beeinträchtigen könnte.
    6. Welche Vorschriften sind bei der Installation eines Kaminofens zu beachten?
      Es sind die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes, die DIN 18160 (Schornsteine) und die DIN EN 13384 (Abgasanlagen) zu beachten. Zudem sind die Herstellerangaben des Kaminofens und die Anweisungen des Schornsteinfegers zu befolgen.
    7. Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt führt zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen oder den Kaminofen beschädigen.
    8. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. Der Schornsteinfeger legt die Reinigungsintervalle fest.
    • Schornsteinsanierung im Altbau
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien für die Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Raumluftunabhängige Kaminöfen im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Modelle und Hersteller von raumluftunabhängigen Kaminöfen.
    • Lüftungsanlagen mit Kaminofen kombinieren
      Tipps und Hinweise zur sicheren und effizienten Kombination von Lüftungsanlagen und Kaminöfen.
    • Gesetzliche Vorschriften für Kaminöfen
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Gesetze und Verordnungen für den Betrieb von Kaminöfen.
  2. Raumluftunabhängiger Kaminofen: Hersteller & Gesetzeslage
    Foto von Stephan Langbein
    Zum Glück
    hat sich bezüglich dieser Technik in den letzten Jahren einiges getan. Dafür gibt es jetzt weniger Hersteller, die ihren Ofen wirklich als RLU bezeichnen (
    Die Forderung Ihres Kaminfegers ist aber nach wie vor als Gesetz anzusehen, egal was Sie für Nachweise bringen. Was er genehmigt oder nicht genehmigt können Sie betreiben.
    Die Mehrfachbelegung des Schornsteins wird ein Problem werden, denn wenn ein Unterdruck im Haus entsteht kann zwar technisch verhindert werden, siehe
    Kaminofen an mehrfach belegten Schornstein: Raumluftunabhängigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Anschluss von Kaminöfen an einen mehrfach belegten Schornstein in einem Altbau, wobei besonderes Augenmerk auf die Raumluftunabhängigkeit, Lüftungssysteme und die Einhaltung von Vorschriften gelegt wird. Die Notwendigkeit der Einhaltung der Kaminfeger-Vorgaben wird betont, selbst bei Vorliegen von Nachweisen. Die Thematik der Mehrfachbelegung von Schornsteinen und die potenziellen Probleme mit Unterdruck im Haus werden angesprochen. Es wird die Bedeutung der Verbrennungsluftzufuhr und deren Auswirkungen auf die Effizienz und Sicherheit des Kaminofens hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumluftunabhängiger Kaminofen: Hersteller & Gesetzeslage ist die Forderung des Kaminfegers als Gesetz anzusehen, unabhängig von vorgelegten Nachweisen bezüglich der Raumluftunabhängigkeit des Ofens.
    ✅ Zusatzinfo: Die Raumluftunabhängigkeit von Kaminöfen ist besonders relevant in Altbauten, um die Effizienz der Verbrennung zu gewährleisten und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung der Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens an einem mehrfach belegten Schornstein sollte unbedingt Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger gehalten werden, um die Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Normen sicherzustellen. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die verschiedenen Hersteller von raumluftunabhängigen Kaminöfen zu informieren und deren Produkte zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an mehrfach belegten Schornstein anschließen: Raumluftunabhängig, Lüftung & Vorschriften?
Suche nach: Kaminofen & Mehrfachbelegung: Was beachten?
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Lüftung, Altbau, Brandschutz, Verbrennungsluftzufuhr
