Kaminofen raumluftunabhängig an Mehrfachbelegung Schornstein: Was ist zu beachten?
Der Anschluss eines raumluftunabhängigen Kaminofens an einen mehrfach belegten Schornstein im Altbau ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wichtig sind die Bauart des Ofens (Bauart 1), die Einhaltung der Herstellerangaben zur Verbrennungsluftzufuhr und die Beschaffenheit der Ofentür.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
(Ich hatte diese Frage versehentlich zunächst im Forum 'Nutzung Erneuerbarer Energien' gestellt, hier scheint sie mir besser aufgehoben.)
In unserem Altbau möchten wir im EG und DGAbk. je einen Kaminofen an einen bestehenden gemauerten Schornstein anschließen.
Im Bad gibt es bereits einen elektrischen Entlüfter, außerdem wollen wir uns die Möglichkeit eineren späteren Installation von Wohnungslüftungsanlagen nicht verbauen. Deshalb denken wir nach über die Verwendung von raumluftunabhängigen Öfen bzw. mindestens solchen mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
2 Fragen dazu:
1. Verträgt sich raumluftunabhängig bzw. externe Luftzufuhr mit der Mehrfachbelegung des Schornsteins?
2. Im DG würde ich als einzige praktikable Möglichkeit für die Luftzufuhr sehen, ein Rohr 2,70 m hoch in den Dachboden und dann 3 m rüber an einen anderen, nicht genutzten Schornstein zu führen. Ist das denkbar?
Danke für jede Info!
  • Joachim
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko durch Abgasrückstau – vor Installation zwingend Dichtheits- und Zugprüfung des gesamten Schornsteins durch zertifizierten Schornsteinfegermeister.
    🔴 KRITISCH: Raumluftunabhängige Öfen dürfen ausschließlich über eine direkte, kurze, wettergeschützte Außenluftzufuhr an die Außenwand angeschlossen werden – Umwege über Dachboden, fremde Schornsteine oder horizontale Leitungen sind unzulässig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Der Schornsteinquerschnitt muss nach DINAbk. EN 13384 für die simultane Abgasführung beider Öfen berechnet und nachgewiesen sein – eine rein visuelle Einschätzung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vorhandene elektrische Entlüftung (z. B. im Bad) beeinflusst die Druckverhältnisse im Gebäude – diese müssen im Gesamtkonzept mit den Öfen abgestimmt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbau-Schornsteinen ist eine fachkundige Schornsteinabnahme (Dichtheit, Feuerbeständigkeit, Salpeterschäden, Querschnittsverlust) vor Planung zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Anfrage zur Mehrfachbelegung eines Schornsteins mit raumluftunabhängigen Kaminöfen wie folgt:
    🔴 Gefahr: Eine Mehrfachbelegung eines Schornsteins ist grundsätzlich möglich, aber unterliegt strengen Regeln und muss von einem Schornsteinfeger genehmigt werden. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
    • Raumluftunabhängigkeit: Kaminöfen müssen über eine eigene, dichte Verbrennungsluftzufuhr verfügen, um den Betrieb anderer Feuerstätten nicht zu beeinträchtigen.
    • Querschnitt des Schornsteins: Der Schornsteinquerschnitt muss für die Abgasmengen aller angeschlossenen Feuerstätten ausreichend dimensioniert sein.
    • Abgasleitungen: Die Abgasleitungen der Kaminöfen müssen fachgerecht in den Schornstein eingeführt werden.
    • Dichtheitsprüfung: Der Schornstein muss dicht sein, um das Austreten von Abgasen zu verhindern.
    Ich rate dringend dazu, vor der Installation einen Schornsteinfeger zu konsultieren, der die Gegebenheiten vor Ort prüft und die Eignung des Schornsteins für die Mehrfachbelegung beurteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung ausschließlich von Fachleuten (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) durchführen und holen Sie vorab die Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegers ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, zwei Kaminöfen an einen bestehenden, gemauerten Mehrfachbelegungs-Schornstein in einem Altbau anzuschließen. Die Überlegung, raumluftunabhängige Öfen oder solche mit externer Verbrennungsluftzufuhr zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Gebäudedichtheit und zukünftige Lüftungsanlagen nicht zu beeinträchtigen. Allerdings ist die Kombination von raumluftunabhängigen Öfen mit einer Mehrfachbelegung des Schornsteins technisch und rechtlich äußerst anspruchsvoll.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung eines Schornsteins durch zwei Feuerstätten birgt ein erhebliches Risiko von Abgasrückstau und Vergiftung. Bei raumluftunabhängigen Öfen wird die Verbrennungsluft über einen separaten Kanal zugeführt, was die Druckverhältnisse im Schornstein grundlegend verändert. Eine unsachgemäße Planung kann dazu führen, dass Abgase nicht sicher abziehen oder sogar in den Wohnraum gedrückt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Verbrennungsluft über einen 2,70 m langen Weg in den Dachboden und dann 3 m zu einem anderen Schornstein zu führen, ist in der Regel nicht zulässig. Die Verbrennungsluftleitung muss direkt ins Freie oder in einen ausreichend belüfteten Raum führen. Ein langer, horizontaler Weg im Dachboden kann zu Kondensatbildung, Vereisung und unzureichender Luftversorgung führen. Zudem muss der genutzte Schornstein für die externe Luftzufuhr geeignet und freigegeben sein.
    ➕ Ergänzung: Vor der Planung ist zwingend eine fachliche Berechnung des Schornsteins nach den geltenden Normen (z.B. DIN EN 13384) erforderlich. Dabei müssen die Querschnitte, Höhen und die gleichzeitige Nutzung beider Öfen berücksichtigt werden. Auch die vorhandene elektrische Entlüftung im Bad kann die Druckverhältnisse im Gebäude beeinflussen und muss in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Feuerstätten. Nur dieser kann vor Ort prüfen, ob der vorhandene Schornstein für eine Mehrfachbelegung mit raumluftunabhängigen Öfen geeignet ist. Lassen Sie sich die genauen Anforderungen an die Verbrennungsluftzufuhr und die Abgasführung schriftlich bestätigen. Führen Sie keine Eigenplanung durch, da dies zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Installation von zwei raumluftunabhängigen Kaminöfen an einem gemeinsamen gemauerten Schornstein in einem Altbau — eine Konstellation mit erheblichen sicherheitstechnischen Anforderungen an Abgasführung, Druckverhältnisse, Luftzufuhr und bauphysikalische Trennung.
    🔴 Gefahr: Die Mehrfachbelegung eines Schornsteins mit raumluftunabhängigen Öfen ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber eine bautechnisch einwandfreie Trennung der Abgaswege (z. B. durch dichte, feuerbeständige Einzelrohre mit ausreichendem Abstand zum Schornsteinmantel) sowie eine exakte Berechnung der Zugverhältnisse — andernfalls drohen Abgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung oder unkontrollierte Druckwechsel zwischen den Etagen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Luftzufuhr über ein 2,70 m hohes Rohr in den Dachboden und dann 3 m quer zu einem nicht genutzten Schornstein ist technisch nicht zulässig: Ein solches System erfüllt weder die Anforderungen an die Druckdifferenz zur sicheren Verbrennungsluftzufuhr noch die Mindesthöhe und Wetterfestigkeit nach DIN 18893 und BImSchV — zudem besteht Risiko der Kondensatbildung, Vereisung oder Fremdkörpereintrags.
    ⚠️ Korrektur: Raumluftunabhängige Öfen benötigen stets eine direkte, kurze, geradlinige und wettergeschützte Außenluftzufuhr durch die Außenwand — keine Umwege über Dachboden oder fremde Schornsteine; eine Luftzufuhr über einen nicht genutzten Schornstein ist unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Der bestehende elektrische Entlüfter im Bad darf keinesfalls mit der Verbrennungsluftzufuhr oder Abgasführung der Öfen interagieren — eine fachliche Prüfung der gesamten Lüftungssituation (Druckausgleich, Überströmquerschnitte, Rauchgaskanal-Querschnitt) ist zwingend erforderlich, da sich die Öfen gegenseitig beeinflussen können.
    ➕ Ergänzung: Für Altbauten mit gemauerten Schornsteinen ist vor der Installation eine fachkundige Schornsteinabnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen (z. B. nach DIN 18893 oder VdS 2500) zwingend — insbesondere zur Prüfung der Dichtheit, Feuerbeständigkeit, Querschnittsgröße und eventueller Schäden durch Feuchtigkeit oder Salpeter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine zur umfassenden Vor-Ort-Prüfung — inklusive statischer und brandschutztechnischer Bewertung des Schornsteins, Berechnung der Abgas- und Luftführung sowie Erstellung eines genehmigungsfähigen Einbauplans.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Mehrfachbelegung grundsätzlich möglich, aber nur unter strengsten fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen zulässig ist.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle verlangen die Genehmigung und Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahren in allgemeinerer Form, während DeepSeek und Qwen spezifisch auf die Druckverhältnis-Störung durch raumluftunabhängige Öfen sowie die Interferenz mit elektrischer Entlüftung hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt die DIN EN 13384 nicht explizit, DeepSeek und Qwen nennen sie ausdrücklich als Berechnungsgrundlage.
    • DeepSeek hebt die Problematik langer horizontaler Verbrennungsluftleitungen im Dachboden hervor und betont die Gefahr von Kondensat und Vereisung – Qwen konkretisiert dies mit Verweis auf DIN 18893 und BImSchV.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Schornsteinabnahme nach DIN 18893 oder VdS 2500 sowie die Prüfung auf Salpeterschäden in Altbauten – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Altbau-spezifische Risiken nicht mit dieser Tiefe.
    • GoogleAI formuliert "raumluftunabhängige Öfen müssen über eine eigene, dichte Verbrennungsluftzufuhr verfügen" – dies ist technisch korrekt, aber unvollständig. DeepSeek und Qwen widersprechen dem implizit, indem sie klarstellen, dass eine Verlegung der Verbrennungsluft über fremde Schornsteine oder Dachboden nicht zulässig ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Jede Verbrennungsluftzufuhr muss direkt, kurz und ausschließlich nach außen führen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten Anforderung: Alle technischen Lösungen – insbesondere Luftzufuhr und Abgasführung – müssen nach den geltenden Normen (DIN EN 13384, DIN 18893, BImSchV) berechnet, geplant und geprüft werden – nicht nur "fachgerecht" ausgeführt.
    Mehrfachbelegung allgemein Grundsätzlich zulässig, aber nur mit Genehmigung des Schornsteinfegers und nachweislich fachgerechter Planung.
    Kohlenmonoxid-Risiko Extrem hoch bei fehlender Dichtheit, falscher Dimensionierung oder Druckstörung – zwingende Vor-Ort-Prüfung erforderlich.
    Verbrennungsluftzufuhr GoogleAI: "eigene, dichte Zufuhr" (zu unpräzise); DeepSeek/Qwen: ausschließlich direkte Außenwand-Zufuhr – sicherere Fassung gilt: keine Umwege, keine fremden Schornsteine, keine Dachbodenleitungen.
    Schornsteinberechnung Muss nach DIN EN 13384 für simultanen Betrieb erfolgen – rein visuelle oder schätzende Beurteilung ist unzulässig.
    Altbau-Schornstein ⚠️ Qwen fordert ausdrücklich Schornsteinabnahme nach DIN 18893/VdS 2500; DeepSeek erwähnt Altbau-Risiken allgemein; GoogleAI nicht – KI-Konsens: bei Altbau: immer zusätzliche Material- und Dichtheitsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und betreiben Sie keine Mehrfachbelegung ohne schriftlichen, genehmigungsfähigen Einbauplan eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder anerkannten Sachverständigen – inklusive Nachweis der Abgas- und Luftführung nach aktueller Norm.
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch Druckstörung (z. B. durch Bad-Entlüfter) Lebensbedrohlich – akute Kohlenmonoxid-Vergiftung
    🔴 Risiko Unzureichender Schornsteinquerschnitt bei gleichzeitigem Betrieb Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Schornsteinbrand
    🔴 Risiko Unzulässige Verbrennungsluftzufuhr über Dachboden oder fremden Schornstein Kondensatbildung, Vereisung, Luftmangel → tödliche Unterbrandgefahr
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden oder Salpeterschäden im Altbau-Schornstein Verlust der Feuerbeständigkeit und Dichtheit – Brandüberschlag möglich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abgasleitungstrennung (fehlende Einzelrohre) Gegenseitige Beeinflussung der Öfen, unkontrollierte Abgasströmung
    ✅ Chance Effiziente Wärmenutzung beider Etagen durch getrennte, koordinierte Öfen Energiekostenreduktion und verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Erhalt der historischen Schornsteinstruktur im Altbau Denkmalschutzkonforme Modernisierung ohne massive Eingriffe
    ✅ Chance Geringere Belastung der Raumluft durch raumluftunabhängige Betriebsweise Höhere Luftqualität, bessere Kompatibilität mit Lüftungsanlagen
    ✅ Chance Möglichkeit einer zukunftsfähigen Heizstrategie mit Holz als regenerativer Brennstoff Reduzierter CO₂-Fußabdruck bei nachhaltiger Holznutzung
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch fachlich geprüfte, moderne Feuerstätten Höhere Verkaufschancen und attraktivere Mietlage
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten – mit expliziter Bitte um Vor-Ort-Prüfung auf Dichtheit, Querschnitt, Feuerbeständigkeit und Druckverhältnisse unter Berücksichtigung der Bad-Entlüftung.
    2. Verbrennungsluftzufuhr neu planen: Verwerfen Sie alle Konzepte mit Luftzufuhr über Dachboden, fremde Schornsteine oder langen horizontalen Leitungen – planen Sie stattdessen zwei separate, kurze, geradlinige Außenwand-Zuführungen mit wettergeschützten Außenkappen.
    3. Schornsteinberechnung anfordern: Fordern Sie vom Fachplaner einen nach DIN EN 13384 berechneten Nachweis für den simultanen Betrieb beider Öfen – inkl. konkreter Querschnitts-, Höhen- und Abstandswerte für alle Abgasleitungen.
    4. Altbau-Schornstein abnehmen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich eine Schornsteinabnahme nach DIN 18893 – mit schriftlichem Gutachten zu Salpeterbefall, Feuchtigkeit, Rissbildung und Dichtungszustand.
    5. Genehmigung vor Installation einholen: Stellen Sie den Antrag auf Mehrfachbelegung beim zuständigen Bezirksschornsteinfegeramt – mit allen technischen Nachweisen, Gutachten und dem genehmigungsfähigen Einbauplan.
    6. Abgasleitungen fachgerecht einbauen lassen: Verlangen Sie die Montage dichter, feuerbeständiger Einzelrohre mit Mindestabstand zum Schornsteinmantel – keine einfachen Schlauchanschlüsse oder offene Verbindungen.
    Raumluftunabhängiger Kaminofen
    Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck im Raum und das Austreten von Abgasen. Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, DIBtAbk.-Zulassung.
    Mehrfachbelegung
    Die Nutzung eines Schornsteins durch mehrere Feuerstätten (z.B. Kaminöfen, Heizkessel). Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Genehmigung. Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Abgasleitung.
    Die freie Fläche innerhalb des Schornsteins, durch die die Abgase abziehen. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um die Abgasmengen aller angeschlossenen Feuerstätten sicher abzuführen. Verwandte Begriffe: Abgasmassenstrom, Zugbedarf.
    Abgasleitung
    Die Verbindung zwischen der Feuerstätte (z.B. Kaminofen) und dem Schornstein. Die Abgasleitung muss feuerbeständig, dicht und für die jeweiligen Abgastemperaturen geeignet sein. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei der Planung und Installation von Feuerungsanlagen und überwacht die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau.
    DIBt-Zulassung
    Eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Bauprodukte und Bauarten. Eine DIBt-Zulassung für raumluftunabhängige Kaminöfen bescheinigt, dass diese die Anforderungen an Dichtheit und Sicherheit erfüllen. Verwandte Begriffe: Bauproduktenverordnung, CEAbk.-Kennzeichnung.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung.
    1. Frage: Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Kaminofen?
      Antwort: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden oder bei gleichzeitiger Nutzung einer Lüftungsanlage, um einen Unterdruck im Raum und das Austreten von Abgasen zu verhindern.
    2. Frage: Dürfen mehrere Kaminöfen an einen Schornstein angeschlossen werden?
      Antwort: Ja, die Mehrfachbelegung eines Schornsteins ist grundsätzlich möglich, sofern die technischen Voraussetzungen (ausreichender Querschnitt, geeignete Abgasleitungen) gegeben sind und der zuständige Schornsteinfeger die Genehmigung erteilt hat.
    3. Frage: Was ist bei der Installation von raumluftunabhängigen Kaminöfen in einem Altbau zu beachten?
      Antwort: In Altbauten ist besonders auf die Dichtheit des Schornsteins und die ausreichende Verbrennungsluftzufuhr zu achten. Oftmals sind ältere Schornsteine sanierungsbedürftig. Zudem muss geprüft werden, ob die vorhandene Lüftungssituation den Betrieb eines raumluftunabhängigen Ofens zulässt.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens?
      Antwort: Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner, da er die Eignung des Schornsteins prüft, die Installation abnimmt und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen überwacht. Seine Genehmigung ist für den Betrieb des Kaminofens erforderlich.
    5. Frage: Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt für die Mehrfachbelegung zu klein ist?
      Antwort: Ein zu geringer Schornsteinquerschnitt kann zu einem unzureichenden Abzug der Abgase führen, was die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung oder eines Schornsteinbrands erhöht. In diesem Fall muss der Schornsteinquerschnitt angepasst oder die Anzahl der angeschlossenen Feuerstätten reduziert werden.
    6. Frage: Müssen raumluftunabhängige Kaminöfen regelmäßig gewartet werden?
      Antwort: Ja, wie alle Feuerstätten müssen auch raumluftunabhängige Kaminöfen regelmäßig gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung des Ofens und des Schornsteins sowie die Überprüfung der Dichtheit und Funktion der Abgasleitungen.
    7. Frage: Welche Vorschriften gelten für die Abgasleitung bei einem raumluftunabhängigen Kaminofen?
      Antwort: Die Abgasleitung muss feuerbeständig und dicht sein und den geltenden Normen entsprechen. Sie muss so verlegt sein, dass sie leicht zugänglich ist und regelmäßig gereinigt werden kann.
    8. Frage: Kann eine bestehende Wohnungslüftungsanlage den Betrieb eines Kaminofens beeinträchtigen?
      Antwort: Ja, eine Wohnungslüftungsanlage kann einen Unterdruck im Raum erzeugen, der den Abzug der Abgase aus dem Kaminofen beeinträchtigt. Daher ist bei gleichzeitiger Nutzung eine raumluftunabhängige Betriebsweise des Ofens erforderlich.
    • Schornsteinsanierung im Altbau
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Kosten der Schornsteinsanierung.
    • Kaminofenarten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Kaminofenarten (z.B. Holz-, Pellet-, Gaskaminöfen) und ihre Vor- und Nachteile.
    • Brandschutzbestimmungen für Kaminöfen
      Wichtige Informationen zu den geltenden Brandschutzbestimmungen bei der Installation und dem Betrieb von Kaminöfen.
    • Förderprogramme für Kaminöfen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Einbau von Kaminöfen.
    • Raumluftabhängiger vs. raumluftunabhängiger Betrieb
      Erklärung der Unterschiede und Vor- und Nachteile der beiden Betriebsarten.
  2. Raumluftunabhängiger Kaminofen: Bauart 1 & Türanforderungen
    Foto von Johann Mohrendt
    Schornstein-Mehrfachbelegung ...
    1 ... ist möglich auch mit Raumluft-Unabhängiger-Verbrennungsluftzufuhr (RUV), wenn der Ofen Bauart 1 zuweist. Die Ofentüre muss selbsschließend sein, d.h. mit Feder damit die Türe zugeht (es muss nicht dicht zuschließen!)
    2. der Innequerschnitt von Berbrennungsluftzufuhr, muss die Angaben des Kaminofenherrstellers entsprechen.
    Kaminofen raumluftunabhängig an Mehrfachbelegung: Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines raumluftunabhängigen Kaminofens an einen mehrfach belegten Schornstein im Altbau ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wichtig sind die Bauart des Ofens (Bauart 1), die Einhaltung der Herstellerangaben zur Verbrennungsluftzufuhr und die Beschaffenheit der Ofentür.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumluftunabhängiger Kaminofen: Bauart 1 & Türanforderungen muss die Ofentür selbstschließend sein, jedoch nicht zwingend dicht schließen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Betrieb an einem mehrfach belegten Schornstein.
    📊 Zusatzinfo: Die Verbrennungsluftzufuhr muss den Angaben des Kaminofenherstellers entsprechen. Dies ist entscheidend für eine effiziente und sichere Verbrennung im Kaminofen. Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist besonders wichtig bei raumluftunabhängigen Systemen, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens an einem mehrfach belegten Schornstein sollte unbedingt ein Fachmann (Schornsteinfeger) hinzugezogen werden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüfen und Empfehlungen für die geeignete Ofenwahl und Installation geben. Eine professionelle Beratung minimiert Risiken und stellt die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die Anforderungen an raumluftunabhängige Kaminöfen und die spezifischen Vorschriften für Mehrfachbelegungen von Schornsteinen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Raumluftunabhängiger Kaminofen: Bauart 1 & Türanforderungen bezüglich der Ofenbauart und Türbeschaffenheit. Klären Sie alle Details mit einem Fachmann, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen raumluftunabhängig an Mehrfachbelegung Schornstein: Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaminofen an Mehrfachbelegung Schornstein anschließen
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Altbau, Brandschutz, Verbrennungsluft, Abgasrohr
