Kaminofen KW-Zahl berechnen: Raumgröße, Abgaswerte & Heizleistung optimal bestimmen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Wahl des richtigen Kaminofens hängt stark von der Raumgröße, der Raumhöhe und der gewünschten Wärmeabgabe ab. Ein wasserführender Kaminofen kann zur Heizungsunterstützung an einen Pufferspeicher oder Solarkreislauf angebunden werden. Bei hohen Räumen ist ein Grundofen möglicherweise besser geeignet als ein Warmluft-Kaminofen. Die korrekte Berechnung der KW-Zahl ist entscheidend für optimale Abgaswerte und Heizleistung.
Der beheizbare Raum ist ca. 50 m² groß und L-förmig, wobei der Ofen etwa in der Mitte des langen Schenkels stehen muss, weil dort der Kamin ist.
Die Raumhöhe beträgt im langen Schenkel 2,50 bis 3,30 ansteigend, über dem Ofen sind ca. 3,30. Die Raumhöhe des kurzen Schenkels beträgt 2,50 ansteigend auf ca. 5 m (Ist ein versetztes Pultdach).
Die Grundwärme wird von einer Fußbodenfestwerterwärmung geliefert und der Ofen soll quasi als Heizungsunterstützung dienen und es kuschlig zu machen, wenn ich denn mal zu Hause bin, was vornehmlich abends und an den Wochenenden der Fall sein wird.
Die Fußbodenerwärmung liefert ca. 18 Grad Raumtemperatur (kann natürlich beliebig eingestellt werden).
Wie groß muss der Ofen dimensioniert sein? Und gibt es Kaminöfen, die noch mehrere Stunden die Wärme abstrahlen?
Ich habe bereits eine Heizungsunterstützende Solaranlage mit Pufferspeicher und die Rohre verlaufen in unmittelbarer Nähe des Kamins. Es würde sich anbieten, einen wasserführenden Kaminofen zur weiteren Heizungsunterstützung zu wählen. Auf was muss ich aufpassen? Kann man ihn einfach zur Solaranlage dazu schalten oder benötigt man ein komplett neues Rohrsystem? Brauche ich einen zweiten Pufferspeicher?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Mühe der Beantwortung. Falls ich irgendeine Info vergessen habe oder undeutlich formuliert habe bitte melden.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenberechnung der KW-Zahl – verbindliche Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Energieberater (nach DIN 18116) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei wasserführendem Kaminofen ist eine fachgerechte hydraulische Einbindung durch einen Heizungsfachbetrieb mit Herstellerzertifizierung zwingend – unzulässige Kopplung mit Solarpufferspeicher oder Fußbodenheizung birgt Risiken von Kondensatbildung, Korrosion, Druckstößen und thermischer Überlastung.
⚠️ WICHTIG: Statische Eignung des Aufstellortes (Bodenbelastbarkeit, Brandschutzabstände, Feuerstättenverkleidung) sowie Zulässigkeit gemäß örtlicher Bauordnung und 1. BImSchV müssen vor Einbau schriftlich bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Für L-förmige Räume mit wechselnden Deckenhöhen ist eine zusätzliche Wärmeverteilung (z. B. sanfter Konvektionslüfter) erforderlich – reine Strahlungswärme führt zu ungleichmäßiger Beheizung.
Um die passende KWAbk.-Zahl für Ihren Kaminofen zu bestimmen, sind folgende Faktoren wichtig:
- Raumgröße: Als Faustregel gilt, dass 1 kW Heizleistung etwa 10 m² Wohnfläche beheizen kann. Bei hohen Decken oder schlechter Isolierung kann der Bedarf höher sein.
- Gebäudeisolierung: Gut isolierte Häuser benötigen weniger Heizleistung als schlecht isolierte.
- Gewünschte Raumtemperatur: Je höher die gewünschte Raumtemperatur, desto mehr Heizleistung wird benötigt.
- Art des Kaminofens: Ein wasserführender Kaminofen kann zusätzlich die Heizungsanlage unterstützen und benötigt daher eine höhere KW-Zahl.
- Abgaswerte: Moderne Kaminöfen haben in der Regel gute Abgaswerte. Achten Sie auf Prüfzeichen wie den Blauen Engel oder die Einhaltung der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV).
Für eine genaue Berechnung empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Ofenbauer beraten, um die optimale KW-Zahl für Ihren Kaminofen zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Anschaffung eines Kaminofens zur Heizungsunterstützung in einem L-förmigen Raum mit wechselnden Deckenhöhen und einer Grundfläche von ca. 50 m². Die Grundwärme wird durch eine Fußbodenheizung bereitgestellt, die Raumtemperatur liegt bei etwa 18 °C. Die Berechnung der benötigten KW-Zahl ist komplex, da die unregelmäßige Raumgeometrie und die wechselnden Deckenhöhen den Wärmebedarf deutlich erhöhen können. Eine pauschale Faustformel von 1 kW pro 10 m² ist hier unzureichend, da der Raum durch die Dachschrägen und die L-Form ein größeres Luftvolumen aufweist.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung des Ofens birgt erhebliche Risiken: Ein zu schwaches Modell wird den Raum nicht ausreichend erwärmen, während ein überdimensionierter Ofen zu Überhitzung, schlechten Abgaswerten und erhöhtem Schadstoffausstoß führt. Zudem kann eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung in einem modernen, gut gedämmten Haus zu gefährlichem Unterdruck und Rückstau von Rauchgasen führen.
➕ Ergänzung: Die Idee eines wasserführenden Kaminofens ist grundsätzlich sinnvoll, um die vorhandene Solaranlage und den Pufferspeicher zu ergänzen. Allerdings ist die hydraulische Einbindung komplex und erfordert eine fachgerechte Planung durch einen Heizungsfachbetrieb. Es muss sichergestellt werden, dass die Systeme (Solar und Ofen) nicht gegeneinander arbeiten und der Pufferspeicher ausreichend dimensioniert ist. Ein zweiter Pufferspeicher ist in der Regel nicht nötig, wenn der vorhandene Speicher über genügend Kapazität und die richtigen Anschlüsse verfügt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fußbodenheizung "beliebig eingestellt werden kann", ist irreführend. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ist begrenzt (meist unter 35 °C), um den Estrich nicht zu schädigen. Ein wasserführender Kaminofen arbeitet mit deutlich höheren Temperaturen (70-90 °C), was eine hydraulische Weiche oder einen speziellen Wärmetauscher erfordert, um die Systeme zu entkoppeln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb mit der Berechnung des exakten Wärmebedarfs (Heizlastberechnung nach DIN EN 12831). Lassen Sie die hydraulische Einbindung des wasserführenden Ofens in das bestehende Solar-Heizsystem detailliert planen. Prüfen Sie zudem die statische Eignung des Kamins und die Zulässigkeit der Ofenaufstellung gemäß der örtlichen Bauordnung und der 1. BImSchV. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Gewährleistungsproblemen führen können.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung eines Kaminofens für einen ca. 50 m² großen, L-förmigen Raum mit variabler Raumhöhe und bestehender Fußbodenheizung als Grundlast – ein komplexer Heizungsverbund, bei dem thermische, bauphysikalische und anlagentechnische Aspekte eng verzahnt sind.
🔴 Gefahr: Eine falsche KW-Dimensionierung führt entweder zu Unterverbrennung (Rauchgaskondensat, Schornsteinbrandrisiko, erhöhte Schadstoffemissionen) oder zu Überdimensionierung (ständiges Drosseln, unvollständige Verbrennung, Verschmutzung des Brennraums und des Abgassystems).
🔴 Gefahr: Ein wasserführender Kaminofen darf nicht einfach 'zugeschaltet' werden – unzulässige hydraulische Kopplung mit Solarpufferspeicher oder Fußbodenheizung kann zu thermischer Überlastung, Kondensatbildung im Ofen, Korrosion oder gefährlichen Druckstößen führen.
⚠️ Korrektur: Die KW-Angabe allein ist kein geeignetes Dimensionierungskriterium; entscheidend sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 (unter Berücksichtigung von Raumvolumen, U-Werten, Lüftung, Grundlast), Brennraumvolumen, Abgaszugverhältnisse und die zulässige Mindestleistung des Ofens im Teillastbetrieb.
➕ Ergänzung: Für L-förmige Räume mit unterschiedlichen Höhen ist eine Wärmeverteilung durch Konvektion oder ggf. ein sanfter Lüfter sinnvoll – reine Strahlungswärme reicht nicht aus, um den kurzen Schenkel effizient zu erreichen.
➕ Ergänzung: Langzeitwärmeabgabe wird durch Ofenmaterial (z. B. Speicherkeramik, Guss mit Speichermasse) und Bauart (Keramik- oder Stahl-Speicherofen) bestimmt – reine Stahlöfen kühlen deutlich schneller ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Energieberater (z. B. mit Energieeffizienz-Experten-Nachweis) für eine individuelle Heizlastberechnung, Schornsteinabnahme und hydraulische Einbindungskonzeption – insbesondere vor dem Einbau eines wasserführenden Ofens ist eine fachliche Planung mit Herstellerzertifizierung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine pauschale Faustregel (1 kW pro 10 m²) bei komplexen Geometrien (L-Form, wechselnde Deckenhöhen) unzureichend und irreführend ist.
- Alle drei verlangen eine fachliche, normkonforme Berechnung (DIN EN 12831-1) durch einen zertifizierten Fachmann – Eigenberechnungen werden ausdrücklich abgelehnt.
- Alle drei warnen vor den Risiken einer Über- oder Unterdimensionierung: Schadstoffemissionen, Rauchgaskondensat, Schornsteinbrandrisiko, unvollständige Verbrennung.
- GoogleAI erwähnt Raumgröße, Isolierung und Abgaswerte allgemein, aber ohne Hinweis auf Raumvolumen, Dachform oder Lüftung – DeepSeek und Qwen heben explizit Raumvolumen und Dachschrägen hervor.
- GoogleAI sieht wasserführende Öfen "grundsätzlich sinnvoll", während DeepSeek und Qwen die hydraulische Komplexität, Systemkonflikte und technische Anforderungen (z. B. Temperaturentkopplung) detailliert darlegen.
- DeepSeek ergänzt die kritische Rolle des Unterdrucks in gut gedämmten Häusern und die Notwendigkeit einer Verbrennungsluftversorgung nach DIN 18893.
- Qwen ergänzt Aspekte der langfristigen Wärmeabgabe (Speichermasse, Ofenmaterial) sowie der Wärmeverteilung im L-Raum – beides fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass die Fußbodenheizung "beliebig eingestellt werden kann" – DeepSeek korrigiert dies entschieden mit der Begrenzung der Vorlauftemperatur (≤ 35 °C) und der Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche; Qwen bestätigt diese Systemtrennung als zwingend.
- GoogleAI stellt Abgaswerte als "meist gut" dar – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die direkte Gefährdung durch Unterverbrennung bei falscher Dimensionierung (Rauchgaskondensat, Schornsteinbrandrisiko), was die Abgaswerte systematisch verschlechtert.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der beiden Fachmodelle (DeepSeek und Qwen) ist maßgeblich: Keine Vereinfachung bei Raumgeometrie, keine Eigenplanung der Hydraulik, keine Annahme einer flexiblen Fußbodenheizung. Priorisierung des Vorsichtsprinzips bei allen technischen Schnittstellen.
Thema Status KI-Konsens Raumdimensionierung (L-Form, wechselnde Deckenhöhen) ✅ Faustregel 1 kW/10 m² ist unbrauchbar – Raumvolumen, U-Werte, Lüftungsverluste und Dachgeometrie müssen in Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 einfließen. Fachliche Berechnung und Verantwortung ✅ Muss durch zertifizierten Schornsteinfegermeister, Energieberater (DIN 18116) oder Heizungsfachbetrieb erfolgen – Eigenberechnung ist unzulässig und sicherheitsrelevant. Wasserführender Kaminofen ⚠️ Grundsätzlich möglich, erfordert aber zwingend fachgerechte, herstellerzertifizierte hydraulische Einbindung und Entkopplung von Fußbodenheizung (max. 35 °C) und Solarpufferspeicher – keine direkte Verbindung. Risiken falscher KW-Dimensionierung ✅ Unterverbrennung → Rauchgaskondensat, Schornsteinbrandrisiko, erhöhte Emissionen; Überdimensionierung → Drosselbetrieb, Verschmutzung, ineffiziente Verbrennung, gefährlicher Unterdruck in gedämmten Häusern. Wärmeverteilung & Speicherung ⚠️ Im L-förmigen Raum ist aktive Konvektion (sanfter Lüfter) oder strahlungsverstärkter Aufbau notwendig; langfristige Wärmeabgabe hängt von Ofenmaterial (Speicherkeramik/Guss) ab – reine Stahlöfen kühlen zu schnell ab. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Kauf einen nach DIN 18116 zertifizierten Energieberater oder Schornsteinfegermeister mit einer vollständigen Heizlastberechnung, einer Standsicherheitsprüfung des Aufstellortes und einer hydraulischen Konzeption – insbesondere bei geplanter Integration in ein bestehendes Solar-Fußbodenheizsystem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Heizlastberechnung führt zu falscher KW-Zahl Langfristige Schäden am Schornstein, Schornsteinbrand, gesundheitsschädliche Emissionen, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verbrennungsluftversorgung Unterdruckbildung, Rückstau von Rauchgasen ins Wohnzimmer, akute Lebensgefahr 🔴 Risiko Unzulässige hydraulische Kopplung wasserführender Öfen mit Fußbodenheizung oder Solarpufferspeicher Thermische Überlastung, Korrosion, Kondensatbildung im Ofen, Druckstöße, Systemausfälle 🔴 Risiko Unterdimensionierter Ofen bei L-Raumgeometrie Ungleichmäßige Beheizung (kalter Schenkel), erhöhter Brennstoffverbrauch bei Dauerbetrieb, unzureichende Raumtemperatur 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung und Brandschutzabstände Brandgefahr durch Aufheizung benachbarter Bauteile, nicht genehmigungsfähige Installation, Haftungsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Integration eines wasserführenden Ofens in Solar-Fußbodenheizsystem Reduzierter Gas-/Ölverbrauch, erhöhte Unabhängigkeit von Energiepreisen, Nutzung erneuerbarer Wärme ✅ Chance Verwendung eines massiven Speicherofens (Keramik/Guss) Stabile Raumtemperatur über 8–12 Std., weniger Anheizvorgänge, geringerer Holzverbrauch, reduzierte Emissionen ✅ Chance Einbindung eines Kaminofens in ein Energiemanagement-System Optimale Abstimmung mit Solaranlage und Pufferspeicher, automatische Vorlauftemperaturanpassung, hohe Systemeffizienz ✅ Chance Nutzung der Schornsteinabnahme zur gleichzeitigen Prüfung der Rauchgasdichtheit Frühzeitige Erkennung von Undichtigkeiten, langfristig sichere Abgasführung, Vermeidung teurer Nachbesserungen ✅ Chance Professionelle Beratung als Grundlage für Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA) Finanzielle Entlastung bis zu 35 % der Investitionskosten, professionelle Dokumentation für Prüfbehörden Orientierungshilfen
- Fachliche Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18116 zertifizierten Energieberater oder Schornsteinfegermeister – ohne diese Berechnung darf kein Ofen ausgewählt oder bestellt werden.
- Standsicherheit und Brandschutz prüfen: Lassen Sie den geplanten Aufstellort statisch begutachten (Bodenbelastbarkeit, Untergrund, Abstände zu brennbaren Bauteilen) und die Feuerstättenverkleidung nach DIN 18893 planen.
- Hydraulische Einbindung klären: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung eines verbindlichen Einbindungskonzepts – inkl. Temperaturweiche, Pufferspeicheranbindung und Kompatibilitätsprüfung mit Ihrer Solaranlage.
- Verbrennungsluftversorgung sicherstellen: Planen Sie bereits im Vorfeld eine normkonforme Verbrennungsluftzufuhr (z. B. Außenwandkanal nach DIN 18893), besonders bei moderner, luftdichter Gebäudedämmung.
- Wärmeverteilung für L-Raum vorplanen: Wählen Sie entweder einen Ofen mit integrierter sanfter Konvektionssteuerung oder planen Sie ergänzend einen akustisch angepassten Konvektionslüfter mit Thermostat ein.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Informieren Sie sich beim BAFA über aktuelle Förderbedingungen für wasserführende Kaminöfen – die fachliche Dokumentation aus der Heizlastberechnung ist zwingende Voraussetzung.
- KW-Zahl
- Die KW-Zahl (Kilowatt) gibt die Heizleistung eines Kaminofens an. Sie bestimmt, wie viel Wärme der Ofen pro Stunde abgeben kann. Eine höhere KW-Zahl bedeutet mehr Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Energieeffizienz - Wasserführender Kaminofen
- Ein wasserführender Kaminofen gibt einen Teil der erzeugten Wärme an das Heizungswasser ab. Dieses kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Solaranlage - Abgaswerte
- Die Abgaswerte geben Auskunft über die Schadstoffemissionen eines Kaminofens. Gute Abgaswerte sind wichtig für die Umwelt und die Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV), Blauer Engel, Schadstoffemissionen - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein großer Warmwasserspeicher, der die Wärme des Kaminofens aufnimmt und bei Bedarf wieder abgibt. Dies ermöglicht eine gleichmäßigere Wärmeversorgung und eine effizientere Nutzung der Energie.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungsunterstützung, Solaranlage - Heizungsunterstützung
- Die Heizungsunterstützung bezeichnet die Nutzung eines Kaminofens oder einer Solaranlage zur Unterstützung der Hauptheizung. Dies kann die Heizkosten senken und die Umwelt schonen.
Verwandte Begriffe: Wasserführender Kaminofen, Pufferspeicher, Solaranlage - Raumgröße
- Die Raumgröße ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der benötigten KW-Zahl für einen Kaminofen. Je größer der Raum, desto mehr Heizleistung wird benötigt.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Heizbedarf, Heizleistung - Gebäudeisolierung
- Die Gebäudeisolierung beeinflusst den Heizbedarf eines Hauses. Gut isolierte Häuser benötigen weniger Heizleistung als schlecht isolierte.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
- Wie berechne ich die benötigte KW-Zahl für meinen Kaminofen?
Die benötigte KW-Zahl hängt von der Raumgröße, der Isolierung des Hauses und der gewünschten Raumtemperatur ab. Als Faustregel gilt 1 kW pro 10 m². Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was bedeutet KW-Zahl bei einem Kaminofen?
Die KW-Zahl gibt die Heizleistung des Kaminofens an. Sie bestimmt, wie viel Wärme der Ofen pro Stunde abgeben kann. Eine höhere KW-Zahl bedeutet mehr Heizleistung. - Was ist ein wasserführender Kaminofen?
Ein wasserführender Kaminofen gibt einen Teil der erzeugten Wärme an das Heizungswasser ab. Dieses kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. - Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kaminofen?
Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizkosten senken und die Umwelt schonen, da er die vorhandene Heizungsanlage unterstützt. Zudem kann er zur Warmwasserbereitung genutzt werden. - Wie finde ich einen Kaminofen mit guten Abgaswerten?
Achten Sie auf Prüfzeichen wie den Blauen Engel oder die Einhaltung der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV). Diese geben Auskunft über die Schadstoffemissionen des Ofens. - Muss ich einen Kaminofen vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
Ja, ein neuer Kaminofen muss vor der ersten Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob der Ofen sicher betrieben werden kann und die Abgaswerte eingehalten werden. - Kann ich einen Kaminofen zur Heizungsunterstützung nutzen?
Ja, ein wasserführender Kaminofen kann zur Heizungsunterstützung genutzt werden. Er speist die Wärme in das Heizungssystem ein und entlastet so die Hauptheizung. - Was ist ein Pufferspeicher?
- Kaminofen richtig anzünden
Tipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anzünden des Kaminofens. - Holzlagerung für Kaminöfen
Wie lagert man Brennholz richtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten? - Reinigung und Wartung von Kaminöfen
Regelmäßige Reinigung und Wartung für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung. - Kaminofen Förderung
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Kaminofens? - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Welche Sicherheitsabstände müssen bei der Aufstellung eines Kaminofens eingehalten werden?
Kaminofen: Anschluss an Solarkreislauf oder Pufferspeicher?
Kaminofen
... Grundsätzlich geht das natürlich ...
Du kannst einen wasserführenden Kaminofen an den Solarkreislauf anbinden (anschließen). Du brauchst dann etwas mehr Solarflüssigkeit. Besser wäre es (vielleicht) den Kaminofen direkt an den Puffer anzuschließen (habe mal gelesen, dass Wasser mit Solarflüssigkeit (Frostschutz) die Wärme etwas schlechter überträgt. Auf jedenfall brauchst du aber noch eine zweite Regelung (bei vielen Solarsteuergeräten ist ein zweiter "Kanal" mit dabei)
Der notwendige Leistungswert des Ofens ist abhängig u.a. von der Dämmung des Hauses ... Die übliche Größe (6-7 kW) dürfte reichen, aber: Aufgrund der ungünstigen Raumgeometrie darfst du nicht mit einer gleichmäßigen Wärmeverteilung rechnen. Die Wärme wird erstmal nach oben steigen (wo sie wahrscheinlich am wenigsten gebraucht wird) und im Bereich des Kaminofens kann es u.U. unangenehm warm werden (normaler Kaminofen).
Bei einem Kaminofen mit Wassertasche geht ein mehr oder mindergroßer Anteil der Energie ins Wasser ... d.h. möglicherweise dauert es bei gleicher Größe unangenehm lang bis die Wohlfühltemperatur erreicht ist ...
Bei bisher genannten speichern keine Wärme direkt im Ofen ...
Eine bessere Wärmeverteilung (sowohl was den Raum angeht, als auch die Zeit) lässt sich hier vielleicht mit einem Grundofen erreichen ... Wir haben zu dazu Fachleute im Forum. Vielleicht liest einer mit und kann noch ergänzend dazu beitragen ...
Gruß -
Kaminofen: Warmluft vs. Grundofen bei hoher Raumhöhe
Kaminofen bei der Raumhöhe ... wohl nicht unbedingt die richtige Entscheidung
Hallo Frau Backes,
Kaminofen - ein Warmlufterzeiger mit meist keiner großen Speichermasse - ist auf der einen Seite bei der Höhe bis 5 m nicht das richtige. Aber da der Raum ein L ist auch für einen reinen Grundofen nicht ganz passend. Ein Grundofen ist ein Speicherofen mit viel Masse, der seine Wärme über seine Oberfläche als langwellige Wärmestrahlung - nahezu gleich der Sonne - an Körper, Personen und Wände im Raum abgibt. Also - Strahlungswärme erwärmt Gegenstände im Raum und ein Warmlufterzeuger eben Warmluft. Warmluft steigt Physikalisch bedingt, da sie leichter als kalte Luft ist nach oben - also hoch auf 5 m jund unten friert es Sie je nach Sättigung des Raumes mit warmer Luft zumindest an den Füßen, weil dort die kältere Luft absinkt. Wie die Sonne erwärmt auch ein Grundofen Gegenstände unten. Zwischen Boden und Decke sind in der Regel nur 2 °C Temperaturunterschied. Ein Grundofen bietet kuschlige Wärme - ähnlich der Sonne. Aber da sozusagen der eine Schenkel Ihres L-förmigen Raumes im Schatten liegt, kommt dort kaum Strahlungswärme hin. Dies kann man nun kompensieren, wenn man einen Grundofen hinterlüftet und somit eine Kombination aus beidem bekommt. Da Sie eher sporadisch heizen und nicht kontinuierlich, haben Sie eher Bedarf an einer leichteren Bauweise eines Grundofens mit Hinterlüftung und einem Rauchgas-Wasser-Wärmetauscher der meines Eraxchtens zuschaltbar sein sollte. Natürlich kann die Wassererwärmung statt durch Rauchgase auch über Absorbertechnik ausgeführt werden. Diese ist aber dann ständig in Betrieb. Nun der Ofen soll nachträglich eingebaut werden, heißt bei einer Wassererwärmung über Wärmetauscher brauchen Sie einen Vor- bzw. Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) und einen Kaltwasserzulauf und einen Ablauf zum Gully für die Sicherheitseinrichtung. Bei Absorbertechnik brauchen Sie nur Vor- bzw. Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf). Die sogenannte zentrale Entnahmestelle ist der Puffer. Egal, ob Wärmetauscher oder Absorber beides geht über einen Kreislauf in den Puffer - getrennt von der Solarthermie. Je nach Pufferart kann hier dann geschichtet werden. Nun - ein zweiter Puffer muss nicht unbedingt sein, wenn der erste entsprechend ausgelegt ist. Die Antwort kann Ihnen Ihr Heizungsinstallateur geben. Kommt auch natürlich auf den angeschlossenen Ofen bzw. die Leistung der Wasserseite an. Diese Details sollten aber eher in einem Telefonat geklärt werden - geht schneller. Je nach Alter des Hauses sollte die Leistung des Ofens ausgelegt sein. Je neuer das Haus ist, umso weniger Leistung wird benötigt. In der Regel wird die benötigte Leistung über die Parameter Raumvolumen, Fensterflächen, Wanddicken und der gleichen errechnet. Hier kann das Spektrum von gut 2 kW (gut isolierter Neubau) - 8 kW (feuchter Altbau) + Leistung Wasserseite reichen. Nun - da hier eine Unterstützung des Heizsystems gefragt ist, kann bei einem Grundofen die Leistung gern auch überdimensioniert sein. Ein Grundofen gibt seine Wärme nur so an den Raum ab, wie dieser Sie wirklich benötigt. Den Rest hält er so lange in sich bis diese vom Raum sozusagen abgerufen wird. Dies ist einfache Physik! Ein Eisenofen würde vehement und schnell die entstehende Wärme an den Raum abgeben ohne Rücksicht auf Verluste. Eisen ist eben ein guter Leiter. Ist es Ihnen zu warm drosseln Sie beim Eisenofen die Zuluft - daraus folgt eine schlechte Verbrennung und somit unsaubere Abgase. Dies haben Sie beim Grundofen nicht. Gerne sende ich Ihnen zu diesem Thema eine ausführliche CD zu. Sie können über unsere Homepages eine Nachricht an uns senden. Gerne helfen wir Ihnen hernach weiter. Unser eigenes Warensortiment wird ausschließlich in Deutschland produzeirt. Sie können somit direkt beim Hersteller zu top Konditionen einkaufen. Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen KWAbk.-Zahl: Raumgröße, Heizleistung & Abgaswerte
💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Kaminofens hängt stark von der Raumgröße, der Raumhöhe und der gewünschten Wärmeabgabe ab. Ein wasserführender Kaminofen kann zur Heizungsunterstützung an einen Pufferspeicher oder Solarkreislauf angebunden werden. Bei hohen Räumen ist ein Grundofen möglicherweise besser geeignet als ein Warmluft-Kaminofen. Die korrekte Berechnung der KW-Zahl ist entscheidend für optimale Abgaswerte und Heizleistung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Anbindung eines Kaminofens an den Solarkreislauf spezielle Anforderungen an die Solarflüssigkeit stellt, wie im Beitrag Kaminofen: Anschluss an Solarkreislauf oder Pufferspeicher? erläutert wird. Eine falsche Dimensionierung kann zu Problemen bei der Wärmeübertragung führen.
✅ Zusatzinfo: Ein Grundofen speichert Wärme und gibt sie als langwellige Wärmestrahlung ab, was besonders bei hohen Räumen von Vorteil sein kann, da die Wärme gleichmäßiger verteilt wird. Dies wird im Beitrag Kaminofen: Warmluft vs. Grundofen bei hoher Raumhöhe diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die benötigte KW-Zahl Ihres Kaminofens unter Berücksichtigung der Raumgröße und der Dämmung Ihres Hauses. Prüfen Sie, ob ein wasserführender Kaminofen in Kombination mit einem Pufferspeicher und einer Solaranlage eine sinnvolle Heizungsunterstützung darstellt. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, KW-Zahl, Raumgröße, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … der Planung einer Lüftungsanlage sind die Größe des Hauses, die Anzahl der Bewohner, die Dichtheit der Gebäudehülle und der Wärmebedarf zu berücksichtigen. …
- … leider unmöglich einen Planer zu finden der Plan hat und bezahlbar ist - richtige Haustechnikplaner kosten ja schon fast soviel wie …
- … Heizungsbauer versucht (bevor ich die Heizlast habe berechnen lassen), da kommen Zahlen raus die sind unglaublich und lässt vermuten die Hersteller sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Ein Pelletkamin ist ein Kaminofen, der mit Holzpellets betrieben wird. Er kann als zusätzliche Wärmequelle dienen …
- … und ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kaminöfen.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzpellets, Biomasse …
- … Der Schwindel trieft ja bereits aus allen Zahlenwerten, sorry. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … Sie wird in Watt oder Kilowatt angegeben.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennwert …
- … br]Aber darauf werde ich den Schornsteinfeger ansprechen (auch was die Heizleistung angeht, wenn er keine Ahnung hat soll ers sagen ...) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Leistung des Ofens: Die Heizleistung des Pelletofens muss ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Hauses …
- … zu decken. Hierbei spielen die Hausgröße, die Dämmung und die Anzahl der zu beheizenden Räume eine Rolle. …
- … Pelletverbrauch: Der Pelletverbrauch hängt von der Heizleistung des Ofens, dem Wärmebedarf des Hauses und der Effizienz des Heizsystems …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Ein wasserführender Holzofen ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt, der …
- … kann die Wärme des Holzofens effizienter genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Festbrennstoffkessel …
- … Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmstandard und Klima.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Erhöhte Wohnqualität durch Strahlungswärme im Wohnbereich (durch separaten Kaminofen) bei gleichzeitig stabiler Grundlastversorgung …
- … Kaminofen separat planen: Installieren Sie im Wohnbereich einen nicht wasserführenden, umweltfreundlichen Kaminofen (BImSchV Stufe 2 oder 3) – ohne thermische Kopplung zum …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Kaminofen?[br]Ein Grundofen speichert die Wärme über lange Zeit und gibt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … in dem sich eine Investition durch Einsparungen oder Erträge wieder auszahlt.[br]Verwandte Begriffe: Investitionskosten, Einsparungen, Wirtschaftlichkeit …
- … Antwort: Die Größe der Solaranlage hängt vom Warmwasserbedarf und der Anzahl der Personen im Haushalt ab. Als Faustregel gilt: Pro Person ca. …
- … mir interessant, die Bedingungen sind im Sommer optimal (hohe Lufttemperatur=>hohe Arbeitszahl), aber was kostet sowas, der Heizstab sollte bei <300 liegen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … eine zusätzliche Heizquelle ein, z.B. eine elektrische Direktheizung oder einen wasserführenden Kaminofen, um Spitzenlasten abzudecken oder bei Ausfall der anderen Systeme eine Notheizung …
- … Falsche Dimensionierung der Heizkomponenten, unzureichende Heizleistung im Winter, unnötig hoher Stromverbrauch, Förderung u. U. nicht gewährleistet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, KW-Zahl, Raumgröße, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, KW-Zahl, Raumgröße, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen KW-Zahl berechnen: Raumgröße, Abgaswerte & Heizleistung optimal bestimmen?
Suche nach: Kaminofen KW-Zahl: Optimale Größe finden
Suche nach: Kaminofen, KW-Zahl, Raumgröße, Heizleistung, Abgaswerte, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Solaranlage, Kaminofen Berechnung, Kaminofen Dimensionierung
