Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn: Schornstein-Eignung prüfen – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn: Schornstein-Eignung prüfen – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der bestehende Schornstein grundsätzlich ungeeignet für den Kaminofen "Panorama" ist und ein unmittelbares Risiko für Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und Schornsteinbrand darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen darf keinesfalls an den bestehenden Schornstein angeschlossen werden. Stattdessen ist die fachlich begleitete, rechtskonforme Sanierung mittels zugelassener Edelstahl-Abgasanlage (mit Vor-Ort-Zug- und Dichtheitsmessung, statischer Einbauprüfung und abschließender Abnahme gemäß §14 1. BImSchV) zwingend erforderlich.
Die Eignung des vorhandenen Schornsteins für den Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn muss zwingend geprüft werden. Eine Schornsteinberechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Der Verkäufer des Ofens sollte diese Berechnung idealerweise als Service anbieten. Reklamationen können so vermieden werden.
ich möchte mein Wohnzimmer um einem Kaminofen bereichern.
Das Modell von Haas&Sohn "Panorama" hat es mir dabei angetan.
Hier mal das Datenblatt:
Abgastemp: 248 °C
Mindestförderuck: 10 Pa (bei 0,8-facher Nennwärmeleistung: 8 Pa)
Abgasmassenstrom: 9,2 g/s
Nun ist meine Frage, ob ich den Ofen an meinem bisherigen Schornstein verwenden kann (früher war dieser für eine alte Ölheizung im Einsatz). Der Schornstein aus 12 cm dicken Steinen gemauert und ist nicht in weiterer Benutzung.
Die effektive Höhe des Schornsteins (ab Mitte Rausgasabgang Ofen bis Oberkante Schornstein) sind exakt 5 Meter. Der Querschnitt des Schornsteins ist viereckig mit den Maßen 27x27 cm.
Bevor ich nun meine "heißgeliebten" Schornsteinfegermeister beauftrage, wollte nun ich hier einmal fragen, ob das "normalerweise" so ohne weitere Maßnahmen (sprich Edelstahlschornstein einziehen) anschließbar wäre?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Michael
    🔴 KRITISCH: Ein direkter Anschluss des Kaminofens "Panorama" an den bestehenden 5-m-Ölschornstein ist aufgrund unzureichender Höhe, fehlender Dichtheit, mangelhafter Isolierung und massiv überdimensioniertem Querschnitt (27×27 cm) nicht zulässig und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau sowie Schornsteinbrand dar.
    🔴 KRITISCH: Gemäß §14 der 1. BImSchV ist die Inbetriebnahme des Ofens erst nach positiver Abnahme durch den Schornsteinfeger zulässig – diese darf jedoch nur erfolgen, wenn die gesamte Abgasanlage den aktuellen technischen Regeln (DINAbk. EN 1443, DIN EN 13384-1, VdS 2079) entspricht; ein alter Öl-Schornstein erfüllt diese nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Edelstahleinziehrohr mit korrektem, berechnetem Querschnitt (z. B. 150–180 mm) und vollständiger Isolierung ist zwingend erforderlich – eine bloße Reinigung oder Abnahme ohne bauliche Sanierung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Um die Eignung des Schornsteins für den Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn zu beurteilen, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Abgastemperatur: Der Kaminofen hat eine Abgastemperatur von 248 °C. Der Schornstein muss für diese Temperatur geeignet sein.
    • Mindestförderdruck: Der erforderliche Mindestförderdruck beträgt 10 Pa (8 Pa bei reduzierter Leistung). Der Schornstein muss diesen Förderdruck gewährleisten.
    • Querschnitt: Der Schornsteinquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abgasmassenstrom des Ofens abzuführen.
    • Höhe: Die Schornsteinhöhe muss den geltenden Vorschriften entsprechen, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten.
    • Material: Ein Edelstahlschornstein ist oft eine gute Wahl, da er korrosionsbeständig und für hohe Temperaturen geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Schornstein kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und im schlimmsten Fall zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Kaminofen installieren, sollten Sie unbedingt Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister konsultieren. Er kann die Eignung Ihres Schornsteins prüfen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kaminofen des Typs Haas+Sohn "Panorama" an einen bestehenden, ehemaligen Ölheizungsschornstein anzuschließen. Der Schornstein hat eine Höhe von 5 Metern und einen sehr großen Querschnitt von 27x27 cm. Die technischen Daten des Ofens mit einer Abgastemperatur von 248 °C und einem Mindestförderdruck von 10 Pa sind grundsätzlich bekannt.
    🔴 Gefahr: Der massive Querschnitt von 27x27 cm (729 cm²) ist für einen modernen Kaminofen mit einem Abgasmassenstrom von nur 9,2 g/s deutlich überdimensioniert. Dies führt zu einer unzureichenden Strömungsgeschwindigkeit der Abgase, wodurch der Schornstein nicht richtig erwärmt wird. Die Folge ist eine unzureichende Zugentwicklung, verstärkte Kondensatbildung und eine erhöhte Gefahr von Ablagerungen (Verschlackung) im Schornstein.
    ➕ Ergänzung: Die Mindesthöhe von 5 Metern ist für den Betrieb eines Kaminofens zwar ausreichend, jedoch wird der notwendige Förderdruck von 10 Pa bei diesem großen Querschnitt und der geringen Höhe in der Praxis kaum erreicht werden. Zudem ist der Schornstein aus 12 cm dicken Steinen gemauert, was bei einem ehemaligen Ölheizungsanschluss auf eine unzureichende oder fehlende Isolierung hindeutet. Dies verstärkt das Problem der Abkühlung der Abgase.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ofen ohne weitere Maßnahmen an den vorhandenen Schornstein angeschlossen werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Ein direkter Anschluss ohne Sanierung würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Betriebsstörungen, unzureichender Verbrennung und einer erhöhten Brandgefahr durch Ablagerungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer fachlichen Beurteilung vor Ort. In der Regel wird die Sanierung des Schornsteins durch das Einziehen eines Edelstahlrohrs mit passendem Querschnitt (z.B. 150 mm oder 180 mm) erforderlich sein. Lassen Sie vor der Installation eine genaue Berechnung des Schornsteinquerschnitts und der Zugverhältnisse durchführen, um einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die Anschlussfähigkeit eines modernen Kaminofens 'Panorama' von Haas&Sohn an einen bestehenden, nicht genutzten Schornstein, der ursprünglich für eine Ölheizung ausgelegt war. Der Schornstein weist eine effektive Höhe von nur 5 m auf, einen viereckigen Querschnitt von 27×27 cm (729 cm²) und besteht aus gemauerten Steinen mit 12 cm Wandstärke – typisch für ältere Anlagen ohne innenliegende Auskleidung.
    🔴 Gefahr: Eine Schornsteinhöhe von lediglich 5 m ist deutlich unterhalb der Mindestanforderungen nach DIN EN 13384-1 und der 1. BImSchV: Für sichere Abgasabfuhr und ausreichenden Zug bei Kaminöfen wird in der Regel eine Mindesthöhe von 6–7 m ab Feuerraummitte gefordert. Zudem ist ein 5-m-Schornstein bei niedriger Außentemperatur oder Windstille stark gefährdet, Rückstau oder Abgasaustritt in den Aufstellraum zu verursachen – ein lebensbedrohliches Kohlenmonoxid-Risiko.
    🔴 Gefahr: Der Schornstein ist nicht für feste Brennstoffe zugelassen: Er war ursprünglich für Ölheizung konzipiert und weist weder eine feuerfeste Auskleidung noch eine gasdichte Innenhülle auf. Bei Betrieb mit Holz entstehen Teer, Ruß und kondensierende Säuren, die zu Schornsteinbränden oder Korrosion führen können – insbesondere bei Abgastemperaturen von 248 °C, die deutlich über dem Kondensationsbereich liegen, aber bei Teillast (z. B. Nachglühen) stark absinken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 'normaler' Anschluss ohne Edelstahlschornstein sei möglich, ist fachlich falsch: Ein alter Öl-Schornstein erfüllt keinerlei Anforderungen an die Dichtheit, Temperaturbeständigkeit oder Korrosionsfestigkeit für Holzfeuerstätten. Eine bloße Reinigung oder Abnahme durch den Schornsteinfeger reicht nicht aus – eine bauliche Anpassung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Abgasmassenstrom von 9,2 g/s und der Mindestzug von 8 Pa bei Teillast deuten auf einen hochmodernen, emissionsarmen Ofen hin – doch dieser setzt eine exakt dimensionierte, geprüfte Abgasanlage voraus. Ein 27×27-cm-Querschnitt ist zwar theoretisch ausreichend, aber nur bei korrekter Höhe, Dichtheit und Isolierung – was bei diesem Schornstein nicht gegeben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne vorab 'ohne weitere Maßnahmen' prüfen, widerspricht der Rechtslage: Gemäß § 14 der 1. BImSchV ist die Inbetriebnahme einer Feuerstätte nur nach vorheriger Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger zulässig – und dieser darf nur dann abnehmen, wenn die gesamte Abgasanlage den aktuellen technischen Regeln (DIN EN 1443, DIN EN 13384-1, VdS 2079) entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Prüfung – inkl. Dichtheits- und Zugmessung sowie Bewertung der Schornsteinstruktur. Gleichzeitig ist ein statisch geprüfter Einbau einer zugelassenen Edelstahl-Abgasanlage (z. B. System nach DIN EN 1856-2) erforderlich. Ohne diese Maßnahmen darf der Ofen keinesfalls in Betrieb genommen werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemein die technischen Anforderungen (Zug, Temperatur, Querschnitt), nennt aber weder konkrete Defizite des beschriebenen Schornsteins noch die Rechtslage; DeepSeek und Qwen dagegen quantifizieren die kritischen Abweichungen (5-m-Höhe vs. 6–7 m Mindesthöhe; 729 cm² vs. benötigter 150–180-mm-Rohrquerschnitt; fehlende Isolierung bei 12-cm-Steinmauerwerk).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt hervor die strömungsbedingte Unterkühlung durch zu große Querschnitte und fehlende Erwärmung, Qwen ergänzt die rechtliche Zulässigkeitsvoraussetzung gemäß §14 1. BImSchV sowie die chemisch-korrosive Belastung durch Holzverbrennung (Teer, Säuren) bei fehlender feuerfester Auskleidung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert eine allgemeine Empfehlung zur "Prüfung durch den Schornsteinfeger", ohne klarzustellen, dass eine Abnahme nur bei vollständiger Sanierung erfolgen darf. Qwen widerspricht dieser Formulierung ausdrücklich mit der Aussage "❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne vorab ‚ohne weitere Maßnahmen‘ prüfen, widerspricht der Rechtslage", was den Vorsichtsprinzip-Ansatz priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich bindende und technisch differenziertere Einschätzung von Qwen (gestützt durch DeepSeek) ist maßgeblich – die Prüfung durch den Schornsteinfeger ist zwingend, darf aber nur im Rahmen einer vorgängigen, dokumentierten Sanierungsplanung stattfinden; ein Anschluss ohne Einbau eines zugelassenen Edelstahlschornsteins ist ausgeschlossen.
    Schornsteinhöhe (5 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 5 m unter der Mindesthöhe nach DIN EN 13384-1 (6–7 m ab Feuerraummitte) liegt – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die erhebliche Gefahr von Zugausfall bei Windstille bzw. Kälte.
    Querschnitt (27×27 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Querschnitt allgemein, DeepSeek zeigt klar die strömungsbedingte Unterkühlung und Zugunzulänglichkeit auf, Qwen ergänzt, dass ein solcher Querschnitt zwar "theoretisch ausreichend", aber praktisch nutzlos ist ohne Isolierung, Dichtheit und korrekte Höhe.
    Material & Auskleidung ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Ein ehemaliger Öl-Schornstein erfüllt keinerlei Anforderungen für feste Brennstoffe – fehlende feuerfeste Auskleidung, fehlende Gasdichtheit und unzureichende Korrosionsfestigkeit gegen Holzvergaser-Abgase (Teer, Säuren).
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens GoogleAI erwähnt die Schornsteinfeger-Prüfung allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren: Gemäß §14 1. BImSchV ist eine Inbetriebnahme nur nach Abnahme erlaubt – und diese ist nur bei vollständiger Übereinstimmung mit DIN EN 1443 u. a. möglich, was der vorliegende Schornstein nicht leistet.
    Notwendige Maßnahme ✅ Konsens Alle Modelle fordern einzugelassenes Edelstahleinziehrohr mit berechnetem Querschnitt, vollständiger Isolierung und statischer Einbauprüfung – bloße Reinigung oder Abnahme ohne Sanierung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichenden Schornsteinzug (5 m Höhe + zu großer Querschnitt) Lebensbedrohliche Vergiftung, besonders nachts oder in geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Ruß- und Teerablagerungen bei mangelhafter Erwärmung und fehlender Reinigungsfähigkeit Unkontrollierter Brand, massive Sachschäden, Gefahr für Leib und Leben
    🔴 Risiko Rechtswidrige Inbetriebnahme ohne Abnahme gemäß §14 1. BImSchV Haftungsausschluss der Versicherung bei Schäden, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Korrosion des Schornsteins durch kondensierende Säuren (bei Teillast mit absinkenden Abgastemperaturen) Strukturelle Schäden am Mauerwerk, langfristige Sicherheitsgefährdung, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheit der Abgasanlage (fehlende feuerfeste Auskleidung) Langsame, unbemerkte Gasaustritte (CO, Rauch), erhöhte Brandlast im Dachstuhl
    ✅ Chance Effiziente Nachrüstung mit modernem Edelstahlschornstein (DIN EN 1856-2) Langfristige Betriebssicherheit, optimierte Verbrennung, geringere Emissionen, höhere Heizleistung
    ✅ Chance Integrierte Zug- und Dichtheitsmessung im Vorfeld Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, Vermeidung von Nachbesserungen und Kostenüberschreitungen
    ✅ Chance Professionelle statische Einbauprüfung und Dokumentation Rechtssichere Betriebsfreigabe, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung (z. B. Dachstuhldämmung, Wärmerückgewinnung) Senkung des Gesamtenergieverbrauchs, höhere Behaglichkeit, geringere Brennstoffkosten
    ✅ Chance Klare Einbindung des Schornsteinfegermeisters als zertifizierter Prüfer und Berater von Anfang an Vermeidung von Fehlentscheidungen, schnelle Genehmigungsabwicklung, praxisnahe Umsetzungshilfe
    1. Sofortige Sanierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der ausdrücklichen Bitte um Vor-Ort-Zug- und Dichtheitsmessung sowie strukturbegutachtung des Schornsteins – nicht als Abnahme, sondern als Grundlage für eine Sanierungsplanung.
    2. Edelstahlschornstein mit fachgerechtem Querschnitt einbauen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit dem Einbau eines zugelassenen Edelstahleinziehrohrs (z. B. nach DIN EN 1856-2, Querschnitt 150 mm oder 180 mm) inkl. vollständiger Isolierung und statischer Einbauprüfung.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten des Ofens (Haas&Sohn "Panorama"), den Schornstein-Grundriss mit genauen Maßen (5 m Höhe, 27×27 cm, 12-cm-Mauerwerk), sowie vorhandene Gutachten oder alte Schornsteinunterlagen für die Planung.
    4. Rechtskonforme Abnahme vor Inbetriebnahme sichern: Vereinbaren Sie mit Ihrem Schornsteinfegermeister ausdrücklich die Abnahme nach erfolgter Sanierung gemäß §14 der 1. BImSchV – erst danach darf der Ofen in Betrieb genommen werden.
    5. Brand- und CO-Warnmelder installieren: Montieren Sie mindestens einen batteriebetriebenen, geprüften Kohlenmonoxid-Melder im Aufstellraum und einen Rauchwarnmelder im angrenzenden Flur – als zusätzliche, lebensrettende Sicherheits-Backup-Lösung.
    6. Schornsteinreinigungsdienst vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie einen jährlichen, schriftlichen Wartungsvertrag mit Ihrem Schornsteinfeger für mindestens zwei Reinigungen pro Jahr (vor und nach der Heizsaison) sowie halbjährliche Sichtkontrollen des Edelstahlsystems.
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Abgase, die aus dem Kaminofen austreten. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Eignung des Schornsteins.
    Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Schornsteintemperatur
    Mindestförderdruck
    Der Druck, den der Schornstein erzeugen muss, um die Abgase des Ofens sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Druckdifferenz
    Die Fläche des Schornsteinrohrs. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abgasmassenstrom abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Rohrquerschnitt
    Abgasmassenstrom
    Die Menge an Abgasen, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömt.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Massenstrom, Abgasmenge
    Ein Schornstein aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und für hohe Temperaturen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Metallschornstein, doppelwandiger Schornstein, modulares Schornsteinsystem
    Schornsteinzug
    Die natürliche oder künstliche Luftströmung im Schornstein, die die Abgase nach oben zieht.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Thermik, Auftrieb
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Schornsteinen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte, Gebäudeenergieberater
    1. Welche Abgastemperatur muss mein Schornstein aushalten?
      Die Abgastemperatur des Kaminofens 'Panorama' beträgt 248 °C. Ihr Schornstein muss mindestens dieser Temperatur standhalten. Ein Edelstahlschornstein ist in der Regel gut geeignet.
    2. Was bedeutet Mindestförderdruck?
      Der Mindestförderdruck ist der Druck, den der Schornstein erzeugen muss, um die Abgase des Ofens sicher abzuführen. Der 'Panorama' benötigt 10 Pa (8 Pa bei reduzierter Leistung).
    3. Warum ist der Schornsteinquerschnitt wichtig?
      Ein zu geringer Querschnitt behindert den Abgasmassenstrom und kann zu Rauchgasrückstau führen. Ein zu großer Querschnitt kann den Zug verschlechtern. Der Querschnitt muss zum Ofen passen.
    4. Welche Rolle spielt die Schornsteinhöhe?
      Die Schornsteinhöhe beeinflusst den Zug. Eine ausreichende Höhe ist notwendig, um die Abgase sicher abzuführen und die Verbrennung zu optimieren. Die genaue Höhe ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften.
    5. Warum ist ein Edelstahlschornstein oft eine gute Wahl?
      Edelstahlschornsteine sind korrosionsbeständig, temperaturbeständig und langlebig. Sie sind daher gut geeignet für den Betrieb mit Kaminöfen.
    6. Was passiert, wenn der Schornstein nicht geeignet ist?
      Ein ungeeigneter Schornstein kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidvergiftung und Bränden führen.
    7. Muss ich den Schornstein vom Schornsteinfeger prüfen lassen?
      Ja, vor der Installation eines Kaminofens muss der Schornstein vom zuständigen Schornsteinfegermeister geprüft und abgenommen werden.
    8. Welche Vorschriften muss ich beachten?
      Es gibt verschiedene Vorschriften bezüglich Brandschutz, Abgaswerte und Schornsteinhöhe. Ihr Schornsteinfeger kann Sie hierzu umfassend beraten.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für alte Schornsteine.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände zu vermeiden.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung.
    • Kaminofen Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen.
  2. Schornsteinberechnung: Kaminofen-Eignung vom Fachmann prüfen!
    Vermutlich nicht
    Um das genau zu sagen ist aber eine Schornsteinberechnung nötig.
    Die kann Ihnen der Verkäufer machen.
    Kann er das nicht dann suchen Sie besser einen Händler der sein Fach versteht.
    Bei uns gehört das zum Service. Das lohnt sich auch für uns weil dadurch Reklamationen ausbleiben.
    Kaminofen 'Panorama': Schornstein-Eignung entscheidend!
    💡 Kernaussagen: Die Eignung des vorhandenen Schornsteins für den Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn muss zwingend geprüft werden. Eine Schornsteinberechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Der Verkäufer des Ofens sollte diese Berechnung idealerweise als Service anbieten. Reklamationen können so vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornsteinberechnung: Kaminofen-Eignung vom Fachmann prüfen! ist eine genaue Berechnung notwendig, um die Kompatibilität von Kaminofen und Schornstein sicherzustellen. Ein Händler, der diesen Service nicht anbietet, sollte gemieden werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn hat eine Abgastemperatur von 248 °C und benötigt einen Mindestförderdruck von 10 Pa (bei 0,8-facher Nennwärmeleistung: 8 Pa). Der Abgasmassenstrom beträgt 9,2 g/s. Diese Werte sind entscheidend für die Schornsteinberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn installiert wird, sollte unbedingt ein Schornsteinfeger oder ein Fachhändler eine Schornsteinberechnung durchführen. Dies stellt sicher, dass der Schornstein den Anforderungen des Ofens entspricht und ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Ein Edelstahlschornstein kann eine Alternative sein, falls der vorhandene Schornstein nicht geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Eignung, Haas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Eignung, Haas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Eignung, Haas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn: Schornstein-Eignung prüfen – Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaminofen & Schornstein: Eignung prüfen | Tipps
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Eignung, Haas&Sohn, Panorama, Abgastemperatur, Förderdruck, Querschnitt, Edelstahlschornstein, Schornsteinfeger
