Kaminofen an Schornstein mit 3 Zügen anschließen? Durchmesser, Kosten, Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKaminofen an Schornstein mit 3 Zügen anschließen? Durchmesser, Kosten, Vorschriften
Der Kaminofen hat 9 kW und einen Rohrdurchmesser von 150 mm.
Der Schornstein hat 3 Züge. Der erste hat die Masse 220x220 daran ist die Ölzentralheizung angeschlossen.
Die anderen beiden haben 110x170 mm und 110x90 mm.
Meine Frage ist nun kann ich an den 110x170 mm einen Kaminofen anschließen oder muss ich einen zusätzlichen Schornstein bauen lassen?
Für Ihre Antworten , vielen Dank im Voraus und noch eionen schönen Sonntag.
Corts
🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Zug für Ölheizung und Kaminofen ist rechtlich verboten und birgt akute Kohlenmonoxid- und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Der 110×90 mm Zug ist für einen 9 kW Kaminofen vollkommen ungeeignet – selbst der 110×170 mm Zug erfordert vor Ort geprüfte Zugkraft, hydraulische Durchströmung und Rußbrandbeständigkeit.
⚠️ WICHTIG: Ein Schornsteinzug muss einzeln für feste Brennstoffe zugelassen sein – reine Querschnittsübereinstimmung (z. B. 150 mm Rohr in 110×170 mm Zug) ersetzt keine fachliche Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine verbindliche Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Eintragung in das Schornsteinbuch zwingend erforderlich – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungstechnisch nicht gedeckt.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Kaminofen mit 9 kW und einem Rohrdurchmesser von 150 mm soll an einen Schornstein mit drei Zügen angeschlossen werden. Der erste Zug (220x220 mm) ist bereits für die Ölzentralheizung belegt. Die anderen beiden Züge haben die Maße 110x170 mm.
🔴 Gefahr: Die Dimensionierung der freien Züge (110x170 mm) könnte für den Kaminofen zu gering sein. Ein zu geringer Querschnitt kann zu unzureichendem Zug, schlechter Verbrennung und Kohlenmonoxid-Austritt führen.
- Querschnittsberechnung: Ein Schornsteinfeger muss den erforderlichen Querschnitt für den Kaminofen berechnen und mit den vorhandenen Zügen vergleichen.
- Belegung prüfen: Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Züge durch verschiedene Feuerstätten ist oft problematisch und muss vom Schornsteinfeger genehmigt werden.
- Abgaswerte: Der Kaminofen muss die aktuellen Abgasnormen erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Berechnungen durchzuführen. Ohne die Expertise eines Fachmanns rate ich dringend von einem Anschluss ab.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Anschluss eines 9 kW Kaminofens mit 150 mm Rohrdurchmesser an einen bestehenden Schornstein mit drei Zügen. Die vorhandenen Abgaswege haben unterschiedliche Querschnitte: 220x220 mm (belegt durch Ölheizung), 110x170 mm und 110x90 mm. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Prüfung mehrerer sicherheitsrelevanter Faktoren.
🔴 Gefahr: Der Querschnitt des 110x170 mm Zuges ist mit 187 cm² für einen 9 kW Ofen mit 150 mm Anschlussrohr (Querschnitt ca. 177 cm²) rechnerisch knapp ausreichend, jedoch ist die hydraulische Dimensionierung und die Höhe des Schornsteins entscheidend. Ein zu geringer oder ungünstig geformter Querschnitt kann zu unzureichendem Zug, Rauchentwicklung in den Wohnraum oder gefährlichem Schornsteinbrand führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ofen einfach an einen freien Zug angeschlossen werden kann, ist zu pauschal. Entscheidend sind die genaue Schornsteinhöhe, die Innenwandbeschaffenheit (z.B. Edelstahl oder Keramik) und die Einhaltung der Abgasnorm nach 1. BImSchV. Der 110x90 mm Zug (99 cm²) ist für einen 9 kW Ofen definitiv zu klein und ungeeignet.
➕ Ergänzung: Vor dem Anschluss muss zwingend eine fachgerechte Berechnung nach DINAbk. EN 13384 (Bemessung von Abgasanlagen) durchgeführt werden. Zudem ist zu prüfen, ob der Schornstein für den Betrieb mit Festbrennstoffen (Rußbrandbeständigkeit) zugelassen ist. Eine Sanierung mit einem Edelstahlrohr (DNAbk. 150) im vorhandenen Zug ist oft die sicherste und kostengünstigste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung und Berechnung. Nur dieser kann verbindlich klären, ob der 110x170 mm Zug geeignet ist oder ob eine Sanierung oder ein Neubau des Schornsteins erforderlich wird. Führen Sie keine Eigeninstallation durch, da dies zu lebensgefährlichen Situationen und zum Verlust des Versicherungsschutzes führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines 9-kW-Kaminofens mit 150-mm-Abluftrohr an einen bestehenden Schornstein mit drei Zügen unterschiedlicher Querschnitte — darunter ein Zug mit 110×170 mm (ca. 18.700 mm²) und ein weiterer mit 110×90 mm (9.900 mm²). Ein 150-mm-Rundrohr hat eine Querschnittsfläche von ca. 17.670 mm², was theoretisch in den 110×170-mm-Zug passt, jedoch nicht automatisch eine zulässige oder sichere Lösung darstellt.
🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Kaminofens an einen Schornsteinzug, der bereits für eine Ölzentralheizung genutzt wird — oder an einen Zug mit unzureichender Abmessung, fehlender Zulassung oder mangelhafter Zugkraft — birgt erhebliche Risiken: Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxid-Entwicklung, Überhitzung des Schornsteins und Brandgefahr. Zudem ist ein gemeinsamer Zug für Heizöl und Holzfeuerung grundsätzlich verboten, da sich Ablagerungen (Ruß, Teer, Ölnebel) gegenseitig beeinträchtigen und die Reinigung sowie Überwachung unmöglich machen.
⚠️ Korrektur: Ein 110×170-mm-Zug ist nicht automatisch für einen Kaminofen geeignet — selbst bei ausreichendem Querschnitt fehlt die zwingend erforderliche Einzelzuggenehmigung, die baurechtliche und feuerungstechnische Prüfung durch einen Schornsteinfeger oder Sachverständigen sowie die Einhaltung der DIN 18160-1 und der 1. BImSchV.
➕ Ergänzung: Für einen 9-kW-Kaminofen ist ein separater, ausschließlich für feste Brennstoffe zugelassener Zug erforderlich. Der bestehende 220×220-mm-Zug ist bereits belegt; die beiden kleineren Züge sind entweder nicht für Holzfeuerung zugelassen oder zu klein für sichere Abgasführung bei Vollast und niedrigen Außentemperaturen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Anschluss an den 110×170-mm-Zug technisch möglich ist, ist irreführend — die reine geometrische Passform ersetzt keine baurechtliche Zulassung, keine statische und brandschutztechnische Prüfung des Schornsteins und keine Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, vor einem Umbau einen Fachmann einzuschalten, ist vollkommen richtig — denn nur dieser kann mittels Zugmessung, Dichtheitsprüfung, Materialanalyse und Eintragung in das Schornsteinbuch eine verbindliche Aussage treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine, um eine individuelle Zugprüfung, Zulassungsabklärung und ggf. die Planung eines separaten Schornsteins oder einer Sanierung des bestehenden Zuges vornehmen zu lassen — dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für Ihre Sicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 110×90 mm Zug als definitiv ungeeignet für einen 9 kW Kaminofen.
- Alle betonen die rechtliche Unzulässigkeit eines gemeinsamen Zuges für Ölheizung und Kaminofen – auch wenn der Zug "technisch leer" erscheint.
- Einheitliche Forderung nach fachlicher Vor-Ort-Prüfung durch einen Schornsteinfeger, nicht nur durch Berechnung.
- GoogleAI nennt den 110×170 mm Zug "knapp ausreichend", ohne detaillierte hydraulische oder normative Einordnung.
- DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek betont die "knappe rechnerische Ausreichung", aber nur bei idealer Schornsteinhöhe und -auskleidung; Qwen lehnt die Annahme einer grundsätzlichen Eignung strikt ab – selbst bei passendem Querschnitt fehlt die Zulassung.
- DeepSeek weist explizit auf DIN EN 13384 (Bemessung von Abgasanlagen) und die Notwendigkeit einer Edelstahlrohrsanierung (DN 150) als häufigste Lösung hin.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 18160-1 und die gesetzliche Pflicht zur Eintragung ins Schornsteinbuch, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI spricht von "möglicher Nutzung eines freien Zuges" unter Vorbehalt – Qwen widerspricht hier klar mit "❌ Widerspruch: geometrische Passform ersetzt keine Zulassung" und betont die rechtliche Unzulässigkeit jeglicher Eigenentscheidung. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die strengste Position (Qwen) setzt den Standard: Kein Anschluss ohne vorherige, schriftliche Zulassung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – inklusive Zugmessung, Materialprüfung und Eintragung. Selbst ein "passender" Querschnitt ist kein Freibrief.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit eines gemeinsamen Zuges (Öl + Holz) ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Rechtlich verboten, technisch hochgefährlich – kein Konsens über Ausnahmen. Eignung des 110×170 mm Zuges ⚠️ Abwägung GoogleAI: "knapp ausreichend" (nur rechnerisch); DeepSeek: "knapp, aber nur bei idealen Bedingungen"; Qwen: "nicht ausreichend ohne vorherige Zulassung und Prüfung". Sicherste Einschätzung: Nicht nutzbar ohne Fachbestätigung. Eignung des 110×90 mm Zuges ✅ Konsens Alle drei Modelle: klar ungeeignet – zu geringer Querschnitt (99 cm² vs. benötigte ca. 177 cm²), kein Spielraum. Notwendigkeit der Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Einheitlich: Nur der Schornsteinfeger darf Zugkraft messen, Dichtheit prüfen, Material bewerten und die Eintragung im Schornsteinbuch vornehmen. Rechtliche Verpflichtung zur Eintragung ➕ Ergänzung (Qwen) Qwen nennt explizit DIN 18160-1 und gesetzliche Eintragungspflicht – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, jedoch wird die "Abnahme durch Fachmann" von allen bekräftigt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss eines 9 kW Kaminofens an den bestehenden 3-Zug-Schornstein ist nur nach schriftlicher Zulassung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zulässig – ohne vorherige Zugmessung, Materialprüfung, Dichtheitsprüfung und Eintragung ins Schornsteinbuch ist jeder Betrieb rechtswidrig, versicherungsfrei und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch fehlenden Zug oder Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerungen bei unzureichender Abfuhr oder falscher Brennstoffnutzung Massiver Sachschaden, Brandübergriff auf Gebäudestruktur, Evakuierungspflicht 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Eintragung im Schornsteinbuch Kein Versicherungsschutz bei Schäden, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsräumung durch Behörde 🔴 Risiko Unzulässiger gemeinsamer Zug für Ölheizung und Kaminofen Chemische Wechselwirkung (Teer + Ölnebel), Reinigungsunfähigkeit, erhöhte Brandlast, Verstoß gegen 1. BImSchV 🔴 Risiko Fehlende Rußbrandbeständigkeit des bestehenden Schornsteins Thermische Überlastung bei Vollastbetrieb, Schornsteinstrukturversagen, Brand durch Wanddurchbruch ✅ Chance Nutzung des vorhandenen Schornsteins nach Sanierung mit Edelstahlrohr (DN 150) Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Neubau, schnelle Umsetzung, erhaltene Substanz ✅ Chance Professionelle Prüfung als Anlass für umfassende Schornsteinmodernisierung Langfristige Betriebssicherheit, steigende Energieeffizienz, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Verpflichtende Zugmessung als Basis für optimale Ofenwahl und Brennverhalten Reduzierter Verbrauch, weniger Rußbildung, längere Lebensdauer von Ofen und Schornstein ✅ Chance Gemeinsame Abnahme mit weiteren Feuerstätten (z. B. Kachelofen) in einem Sanierungsprojekt Kostenteilung, einheitliche Planung, geringere Gesamtkosten pro Einheit ✅ Chance Umstellung auf nachhaltige Holzbrennstoffe mit CO₂-neutraler Bilanz Klimaschutzbeitrag, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, langfristige Heizkostenstabilität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger – nicht nur für eine Beratung, sondern für eine verbindliche Vor-Ort-Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Abnahme.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Schornsteinbuch, die Feuerstätten-Dokumentation des Kaminofens (Typenschild, CEAbk.-Kennzeichnung, 1. BImSchV-Konformitätserklärung) sowie den Grundriss mit Schornsteinquerschnitten.
- Prüfung des 110×170 mm Zuges vor Ort verlangen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Bewertung zur Rußbrandbeständigkeit, hydraulischem Durchfluss und Einzelzuggenehmigung – kein mündliches "sollte passen" akzeptieren.
- Keine gemeinsame Nutzung zulassen: Verzichten Sie vollständig auf einen Anschluss an den 220×220 mm Zug – auch bei "freier Belegung"; dieser Zug ist für Ölheizung reserviert und darf nicht für Festbrennstoffe genutzt werden.
- Sanierungsoption prüfen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger prüfen, ob eine Einrohr-Edelstahl-Lösung (DN 150) im 110×170 mm Zug möglich ist – das ist die häufigste und kostengünstigste zulässige Variante.
- Alternativplan vorbereiten: Klären Sie bereits im Vorfeld, ob ein separater Schornstein (z. B. Außenschornstein aus Edelstahl) als Notlösung genehmigungsfähig ist – für den Fall, dass der bestehende Zug abgelehnt wird.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist die Druckdifferenz, die durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft entsteht. Er sorgt für den Abtransport der Abgase und die Zufuhr von Frischluft zur Verbrennung. Ein ausreichender Schornsteinzug ist entscheidend für eine effiziente und sichere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennungsluft, Druckdifferenz.
- Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt ist die Fläche des Schornsteinrohrs. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase der Feuerstätte sicher abzuführen. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu unzureichendem Zug und gefährlichen Abgasrückstau führen. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Abgasvolumen, Zugkraft.
- Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, Schornsteine und Brennstofflagerung regelt. Sie dient dem Brandschutz und dem Schutz der Umwelt. Die FeuVO enthält unter anderem Bestimmungen über den Anschluss von Feuerstätten an Schornsteine, die Abgasführung und die regelmäßige Überprüfung der Anlagen. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasnormen, Immissionsschutz.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Brennraum, einem Abgasanschluss und einer Verkleidung. Kaminöfen werden oft als Zusatzheizung eingesetzt und tragen zur Gemütlichkeit bei. Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Feuerstätte.
- Abgas
- Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf, Stickoxide und Rußpartikel. Die Zusammensetzung des Abgases hängt von der Art des Brennstoffs und der Qualität der Verbrennung ab. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Verbrennungsprodukte.
- Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen. Eine ausreichende Belüftung und ein funktionierender Schornstein sind wichtig, um die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Vergiftung, unvollständige Verbrennung, Abgas.
- Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Schornsteinfeger sind wichtige Ansprechpartner für alle Fragen rund um Heizung und Schornstein. Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgasmessung.
- Welchen Durchmesser muss ein Schornstein für einen Kaminofen haben?
Der erforderliche Durchmesser hängt von der Leistung des Kaminofens, der Höhe des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Schornsteinfeger muss den genauen Durchmesser berechnen. Als Faustregel gilt, dass ein Kaminofen mit 9 kW in der Regel einen Schornsteinquerschnitt von mindestens 150 mm benötigt. - Darf man mehrere Feuerstätten an einen Schornstein anschließen?
Grundsätzlich ist es möglich, mehrere Feuerstätten an einen Schornstein anzuschließen, wenn der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist und die Abgasführung sichergestellt ist. Dies muss jedoch vom Schornsteinfeger geprüft und genehmigt werden. Es ist wichtig, dass die Feuerstätten nicht gleichzeitig betrieben werden, um eine Überlastung des Schornsteins zu vermeiden. - Was kostet die Berechnung des Schornsteinquerschnitts durch einen Schornsteinfeger?
Die Kosten für die Berechnung des Schornsteinquerschnitts variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Schornsteinfegern einzuholen. - Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein?
Für den Anschluss eines Kaminofens gelten die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes, die DIN 18160 (Schornsteine) und die DIN EN 13384 (Abgasanlagen). Diese Vorschriften regeln unter anderem den erforderlichen Schornsteinquerschnitt, die Abgasführung und den Brandschutz. - Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist?
Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt kann zu unzureichendem Zug, schlechter Verbrennung, Rußbildung, Kohlenmonoxid-Austritt und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Es ist daher unbedingt erforderlich, den Schornsteinquerschnitt von einem Fachmann berechnen zu lassen. - Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
Ein Schornstein muss in der Regel ein- bis zweimal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genauen Reinigungsintervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätte und dem Brennstoff ab. - Was ist ein Schornsteinzug?
Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft entsteht. Dieser Zug sorgt dafür, dass die Abgase aus der Feuerstätte abtransportiert werden und Frischluft nachströmen kann. - Welche Rolle spielt die Höhe des Schornsteins für den Kaminofen?
Die Höhe des Schornsteins beeinflusst den Schornsteinzug. Je höher der Schornstein, desto stärker ist der Zug. Ein zu geringer Schornsteinzug kann zu Problemen bei der Verbrennung und zum Austritt von Abgasen in den Wohnraum führen.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Abgasmessung beim Kaminofen: Was wird geprüft?
Erläuterung der Abgasmessung und der Grenzwerte für Kaminöfen. - Holz lagern für den Kaminofen
Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung. - Kaminofen Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Durchmesser, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … Alle drei fordern eine unverzügliche fachliche Überprüfung durch qualifiziertes Personal (Schornsteinfeger, Pellettechniker). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … [br]Pro: unabhängig von evtl. steigenden Gaspreisen, keine Anschlusskosten von Gas …
- … [br]Contra: Abhängigkeit von steigenden Gaspreisen, Anschlussgebühr v. Gas, Grundgebühr Gas, Reinigungkosten Schornsteinfeger …
- … Gastherme: Geringere Investitionskosten, aber Abhängigkeit von Gaspreisen. Berücksichtigen Sie Anschlusskosten, Grundgebühren und Schornsteinfeger-Kosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Die tatsächliche Leistung kann durch die Qualität des verwendeten Brennholzes, den Schornsteinzug und die korrekte Bedienung des Heizeinsatzes beeinflusst werden. Eine subjektive …
- … Der Brunner B7 ist ein wasserführender Kaminofen mit integrierter Warmwasseraufbereitung, dessen Leistungsangaben im Datenblatt unter idealisierten Laborbedingungen ermittelt …
- … Rauchgaskondensation im Schornstein, Korrosion, Leckagen, Abgasvergiftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Wasserführender Kamin: Ein wasserführender Kaminofen kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um im Winter Holz als regenerative …
- … Energiequelle zu nutzen. Achten Sie auf einen Kaminofen mit ausreichend Leistung für die Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung. & …
- … Gas-Brennwerttherme: Eine Gas-Brennwerttherme dient als zuverlässige Ergänzung, um die Wärmeversorgung sicherzustellen, wenn Solarthermie und Kaminofen nicht ausreichend Wärme liefern. Wählen Sie eine modulierende Brennwerttherme, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Durchmesser, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Durchmesser, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an Schornstein mit 3 Zügen anschließen? Durchmesser, Kosten, Vorschriften
Suche nach: Kaminofen an 3-Zug-Schornstein: Was beachten?
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Zug, Durchmesser, Anschluss, Vorschriften, Heizung, Brandschutz
