Specksteinofen Fugen verfärbt: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung von Verfärbungen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenSpecksteinofen Fugen verfärbt: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung von Verfärbungen?
wir haben Ende November 2006 einen Specksteinofen einer Finischen Firma bei einem hiesigen Fachfirma/Ofenbauer bestellt. Dieser ist Mitte Januar durch ihn aufgestellt worden (mit Wasserglas und Specksteinmehl verklebt) und seit dem 9. Feb. 07 im Betrieb.
Vom ersten Anbrand an wurden 4 (die beiden unteren und mittleren) der 6 Fugen die direkt an die Feuerstättentüre angrenzen auf einer Länge von ca. 5 bis 10 cm bräunlich bis schwarz. Wir haben sofort reklamiert. Nach ca. 14 Tagen hat uns der Chef dann endlich angerufen und gesagt. Das dieses wahrscheinlich vom zu feuchten Holz komme. Es währe aber nichts schlimmes wir würden diese mit einem Spülmittelwasser und Zahnbürste/weichem Tuch wieder entfernt bekommen.
Der Ofenbauer hatte uns bei der Bestellung des Ofens einen Holzhändler empfohlen wo er auch sein Holz her bezieht, dort haben wir dann auch das Holz gekauft.
Das entfernen der verschmutzten Fugen mittels Spülwasser ist uns in der ersten Zeit auch gelungen nur mittlerweile lassen sich einige Fugen nicht mehr ganz säubern, es bleiben immer noch bräunliche bis schwarze Stellen zurück. Dann haben sich vor ca. 14 Tagen, dass aus verzinkten Blech hergestellte Aschefach, an einer Seite die Punktschweißpunkte gelöst, sodass jetzt eine Seite nicht mehr hält. Diese haben wir auch sofort reklamiert.
Nach 14 Tagen haben wir gestern nochmals angerufen was mit dem Aschefach währe. Als Antwort, sie hätte noch kein neues Aschefach, aber wir können uns eins aus der Ausstellung holen, da kein Monteur frei währe um uns diese zu bringen (Fahrzeit für uns ca. 1,5 Std. - 55 km). Dann sprachen wir die Verfärbungen der Fugen nochmals an und ob sich der Chef diese nicht einmal ansehen wolle. Als Antwort: Es kann nur sein das wir zu feuchtes Holz benutzen oder wir den Ofen falsch heizen!
Unsere Fragen:
Kann die Aussage des Ofenbauers stimmen das diese Verfärbungen von zu feuchten Holz stammen? Wir sehen beim Anbrennen des Ofens nicht das sich an den Wänden Feuchtigkeit niederschlägt oder das Wasser aus dem Holz quillt oder sich extrem weißer Rauch aus dem Holz kommt.
Wenn die Aussage stimmt warum kommt die Feuchtigkeit nur im mittleren und unteren Bereich der Türe heraus? Warum nicht an anderen Fugen? Oder kann die an den Stein anliegende Türdichtung nicht in Ordnung sein?
Für alle Fälle wo finden wir einen Sachverständigen für den Ofenbau in unserer Region, bei der Handwerkskammer oder IHKAbk.?
Für die Beantwortung der Fragen bedanken wir uns im Voraus bei Ihnen.
Rick
🔴 KRITISCH: Ofenbetrieb unverzüglich einstellen – bis zur Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. EN 13240 oder DFG-Zertifikat).
🔴 KRITISCH: Rauchgasaustritt und Kohlenmonoxidrisiko durch undichte Türdichtung oder beschädigte Fugen – sofortige Dichtheitsprüfung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verzinktes Aschefach ist sicherheitstechnisch ungeeignet – Zinkdampfentwicklung bei Erwärmung ist toxisch; Austausch durch hochtemperaturbeständiges Material dringend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Reinigung der Fugen mit Feuchtigkeit, Chemie oder mechanischem Druck – Gefahr der Fugenzerstörung und Verschlimmerung der Undichtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung des Ofens mit feuchtem Holz oder unregelmäßiger Brennweise bis zur Klärung der Fugenintegrität – dies verschlechtert thermische Belastung und Ablagerungsdynamik.
Ich verstehe, dass sich die Fugen Ihres Specksteinofens verfärbt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Anbrennen: Unvollständige Verbrennung kann Rußpartikel freisetzen, die sich in den Fugen ablagern.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Holz oder im Ofen selbst kann zu Verfärbungen führen.
- Materialien: Reaktionen zwischen dem Fugenmaterial (Wasserglas, Specksteinmehl) und Verbrennungsprodukten.
Zur Reinigung empfehle ich:
- Trockene Reinigung: Zuerst mit einer weichen Bürste oder einem Tuch versuchen, lose Partikel zu entfernen.
- Feuchte Reinigung: Bei hartnäckigen Verfärbungen ein leicht feuchtes Tuch verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
- Spezialreiniger: Im Fachhandel gibt es spezielle Reiniger für Specksteinöfen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Fugen beschädigen oder die Verfärbung verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Ofenbauer oder einen Sachverständigen, um die Ursache der Verfärbung zu klären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Specksteinofen, bei dem sich die Fugen im Bereich der Feuerstättentür bräunlich bis schwarz verfärben. Der Ofenbauer führt dies auf zu feuchtes Holz oder falsches Heizen zurück, was jedoch nicht plausibel erscheint, da die Verfärbungen lokal begrenzt sind und nicht an allen Fugen auftreten. Zudem hat sich das Aschefach aus verzinktem Blech durch gelöste Schweißpunkte beschädigt, was auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler hindeutet.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Ofenbauers, dass die Verfärbungen ausschließlich durch zu feuchtes Holz verursacht werden, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem korrekt aufgebauten Ofen mit Wasserglas-Specksteinmehl-Verklebung sollten Feuchtigkeitsrückstände nicht zu lokalen, dauerhaften Verfärbungen führen. Die Tatsache, dass nur die Fugen direkt an der Tür betroffen sind, deutet vielmehr auf eine unzureichende Abdichtung der Türdichtung oder eine fehlerhafte Verklebung hin, die zu einem unkontrollierten Rauch- oder Heißgasaustritt führt.
➕ Ergänzung: Die Verfärbungen könnten durch Ruß- oder Teerablagerungen entstehen, die durch eine undichte Türdichtung oder eine zu hohe Verbrennungstemperatur im Türbereich begünstigt werden. Auch eine unzureichende Aushärtung der Wasserglasfugen beim ersten Anbrand könnte die Porosität erhöht haben. Die Beschädigung des Aschefachs ist ein separates Mangelmerkmal, das auf eine mangelhafte Verarbeitung hinweist.
🔴 Gefahr: Sollte die Türdichtung tatsächlich undicht sein, besteht die Gefahr von Rauchaustritt in den Wohnraum, was gesundheitsschädlich sein kann. Zudem könnte eine unkontrollierte Verbrennung zu einer Überhitzung des Ofens führen, was ein Brandrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Ofenbau und Luftreinheit (z.B. über den Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks oder die Handwerkskammer). Lassen Sie die Dichtigkeit der Tür, die Fugenqualität und die Funktion des Aschefachs prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Ofenbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei Nichtbehebung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
Specksteinöfen sind hochwertige Heizgeräte mit spezifischen thermischen und materialbedingten Anforderungen; Verfärbungen an Fugen, insbesondere lokal begrenzt an der Feuerstättentür, deuten nicht primär auf feuchtes Holz hin, sondern auf unzureichende Dichtung, thermische Überlastung oder Materialreaktionen.
🔴 Gefahr: Die lokalisierten bräunlich-schwarzen Verfärbungen an den unteren und mittleren Fugen nahe der Türe weisen stark auf Undichtigkeiten im Bereich der Türdichtung oder fehlerhafte Fugentechnik hin – dies kann zu unkontrollierter Rauchgasaustritt, erhöhter Brandlast im Ofenraum und potenzieller Kohlenmonoxid-Entwicklung führen.
🔴 Gefahr: Die Löschung von Punktschweißstellen am verzinkten Aschefach signalisiert eine gravierende Materialermüdung oder falsche Konstruktion – verzinktes Stahlblech ist für Aschebehälter ungeeignet, da Zink bei wiederholter Erwärmung abdampft und toxische Dämpfe freisetzen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Ofenbauers, die Verfärbungen stammten allein vom zu feuchten Holz, ist fachlich unzutreffend: Feuchtes Holz führt zu allgemeiner Rußbildung im Brennraum und Abgaszug, nicht zu gezielter, lokal begrenzter Fugenverfärbung an der Türoberfläche.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekte oder falsch eingebaute Türdichtung, unzureichende Fugendicke oder falsche Fugmasse (Wasserglas + Specksteinmehl ist nicht für hochtemperaturbelastete Fugen geeignet), thermische Spannungsrisse im Speckstein oder ungleichmäßige Erwärmung durch falsche Brennweise.
➕ Ergänzung: Die Verfärbung kann auch auf chemische Reaktionen zwischen Specksteinbestandteilen (z. B. Eisenoxide), Feuchtigkeit und Schwefelverbindungen aus dem Holz oder der Fugmasse hinweisen – dies erfordert mikroskopische und mineralogische Analyse.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb unverzüglich ein, bis ein zertifizierter Sachverständiger für Feuerstätten (z. B. nach DIN EN 13240 oder mit Zertifikat der Deutschen Feuerstätten-Gesellschaft DFG) die Dichtheit, Fugentechnik, Türdichtung und Aschefachkonstruktion geprüft hat – kontaktieren Sie die zuständige Handwerkskammer oder die DFG für eine regionale Empfehlung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verfärbung als Indiz für technische Mängel – nicht als rein ästhetisches Problem.
- Alle drei warnen vor Gefahren durch Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxid und Brandrisiko bei undichten Fugen oder Türdichtung.
- Alle drei lehnen die alleinige Zuordnung der Verfärbung zu "zu feuchtem Holz" ab und fordern eine fachliche Ursachenklärung.
- GoogleAI betont Reinigungsmöglichkeiten (trocken → feucht → Spezialreiniger), während DeepSeek und Qwen diese als gefährlich und kontraproduktiv bewerten – sie fordern sofortigen Betriebstopp.
- GoogleAI empfiehlt "Ofenbauer oder Sachverständigen", DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. DFG, Schornsteinfegerhandwerk) – mit klarem Vertrauensvorbehalt gegenüber dem ursprünglichen Ofenbauer.
- DeepSeek weist auf das beschädigte Aschefach als separates Mangelmerkmal hin und verbindet es mit Verarbeitungsfehlern.
- Qwen ergänzt die toxikologische Gefahr durch Zinkdampf aus dem verzinkten Aschefach und nennt konkrete Normen (DIN EN 13240, DFG-Zertifikat).
- Qwen benennt zusätzlich chemische Reaktionsursachen (Eisenoxide, Schwefelverbindungen) und verweist auf mineralogische Analyse – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- GoogleAI beschreibt die Verfärbung als mögliche Folge "unvollständiger Verbrennung" oder "Feuchtigkeit" – ohne klare Ausschlusslogik. DeepSeek und Qwen widerlegen dies dezidiert: Lokalisierte Fugenverfärbung ist nicht durch Feuchtigkeit erklärbar – sie ist ein Indiz für Undichtigkeit oder Materialversagen. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistenter und risikoorientierter. GoogleAIs Ansatz ist zu lasch für einen Sicherheitskontext – daher wird die strikte Handlungsempfehlung "Betrieb sofort einstellen + unabhängigen Sachverständigen beauftragen" als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verfärbung ✅ Konsens Lokale Verfärbung an Türfugen ist kein Folgeprodukt von feuchtem Holz, sondern deutet auf Undichtigkeit (Türdichtung, Fugen), thermische Überlastung oder Materialfehler hin. Gefahr durch Rauchgas/Kohlenmonoxid ✅ Konsens Besteht bei Fugendefekten oder undichter Tür – akutes Gesundheitsrisiko; Betrieb nur nach bestätigter Dichtheit zulässig. Gefahr durch verzinktes Aschefach ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen die toxische Zinkdampfgefahr eindeutig; GoogleAI erwähnt das Aschefach nicht – Konsens: hochgradige Sicherheitsrelevanz, Austausch erforderlich. Reinigung der Fugen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Reinigungsmöglichkeiten vor; DeepSeek und Qwen lehnen jede Reinigung bis zur Prüfung ab – Vorsichtsprinzip setzt sich durch: KEINE Reinigung vor fachlicher Begutachtung. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Dringende, unabhängige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (DFG, DIN EN 13240) ist unverzichtbar – nicht durch Ofenbauer allein abzudecken. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf nicht betrieben werden, bis ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (z. B. über DFG oder zuständige Handwerkskammer) die Dichtheit der Tür, die Integrität der Fugen, die Beschaffenheit der Fugmasse und die Eignung sowie Schadensfreiheit des Aschefachs schriftlich bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch undichte Türfugen Lebensbedrohlich – akute Vergiftung bei längerer Exposition, besonders nachts oder in schlecht belüfteten Räumen. 🔴 Risiko Zinkdampfentwicklung aus beschädigtem verzinktem Aschefach Toxische Dämpfe bei Erwärmung – Reizung von Atemwegen, Kopfschmerzen, langfristige Schädigung der Lunge. 🔴 Risiko Thermische Überlastung durch Fugenversagen Überhitzung von Ofenaußenwand oder angrenzenden Bauteilen – Brandgefahr für Möbel, Wände oder Dämmstoffe. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch mangelhafte Verarbeitung Keine Versicherungsdeckung bei fahrlässiger Nutzung trotz bekannter Mängel – Eigenbeteiligung bei Sach- oder Personenschäden. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Verschleiß" durch Ofenbauer Verzögerung der Mängelbehebung → Verschlechterung der Sicherheitslage, mögliche Verjährung von Gewährleistungsansprüchen. ✅ Chance Fachliche Gesamteinschätzung durch Sachverständigen Langfristige Sicherheit, optimierte Funktion, mögliche Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegen Ofenbauer. ✅ Chance Austausch des Aschefachs gegen hochtemperaturbeständiges Material (z. B. Edelstahl) Permanente Beseitigung der Zinkgefahr – erfüllt normative Anforderungen und erhöht Lebensdauer. ✅ Chance Optimierte Fugentechnik und Türdichtung nach Prüfung Verbesserte Effizienz, geringere Rußbildung, gleichmäßige Wärmeverteilung und reduzierter Wartungsaufwand. ✅ Chance Dokumentation aller Mängel im Rahmen einer Sachverständigenbegutachtung Verbindliche Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche – stärkt rechtliche Position gegenüber dem Ofenbauer. ✅ Chance Aufklärung über korrekte Brennweise und Holzfeuchte Vermeidung künftiger thermischer Überlastung – nachhaltiger Betrieb, Schonung des Ofens und geringere Emissionen. Orientierungshilfen
- Sofortigen Ofenbetrieb einstellen: Nutzen Sie den Ofen nicht weiter, bis alle Sicherheitsmängel schriftlich bestätigt und behoben sind.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie über die Deutsche Feuerstätten-Gesellschaft (DFG) oder Ihre zuständige Handwerkskammer einen zertifizierten Prüfer nach DIN EN 13240 für eine umfassende Dichtheits- und Materialprüfung.
- Aschefach umgehend überprüfen und ersetzen lassen: Fordern Sie den Austausch des verzinkten Aschefachs durch ein hochtemperaturbeständiges Modell (z. B. 1.4828-Edelstahl) – dokumentieren Sie den Schaden fotografisch.
- Alle Mängel schriftlich festhalten: Erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll (Datum, Ort, Art der Verfärbung, Zustand Aschefach, Türdichtung) und senden Sie es per Einwurfeinschreiben an den Ofenbauer mit Fristsetzung zur Nachbesserung.
- Fugendichte bei Tür prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Dichtigkeit der Türdichtung mit einer Rauchgasdichtheitsprüfung (z. B. mit Rauchfaden oder Drucktest) nachweisen – keine visuelle Begutachtung reicht aus.
- Fachgerechte Fugenprüfung verlangen: Lassen Sie prüfen, ob Wasserglas-Specksteinmehl-Fugen im Türbereich normkonform ausgeführt sind – bei Mängeln ist eine fachgerechte Erneuerung notwendig.
- Specksteinofen
- Ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Speckstein ist ein Naturstein mit hoher Wärmespeicherfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen - Wasserglas
- Eine chemische Verbindung, die als Bindemittel verwendet wird. Im Ofenbau wird Wasserglas oft zum Verkleben von Specksteinen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bindemittel, Klebstoff, Silikat - Specksteinmehl
- Fein gemahlener Speckstein, der als Füllstoff oder zur Herstellung von Mörtel verwendet wird. Es wird oft mit Wasserglas gemischt, um Fugen zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Mörtel, Naturstein - Feuerstätte
- Ein Ort, an dem Feuer gemacht wird, z.B. ein Ofen oder Kamin. Feuerstätten müssen bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen.
Verwandte Begriffe: Ofen, Kamin, Verbrennungsanlage - Verbrennungsluft
- Die Luft, die für die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Abgas - Ruß
- Unverbrannte Kohlenstoffpartikel, die bei der Verbrennung entstehen. Ruß kann sich in den Fugen von Öfen ablagern und zu Verfärbungen führen.
Verwandte Begriffe: Kohlenstoff, Feinstaub, Emissionen - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen oder Platten eines Ofens. Fugen werden mit Mörtel oder anderen Materialien verschlossen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtung, Spalt
- Warum verfärben sich die Fugen meines Specksteinofens?
Die Verfärbung der Fugen kann durch unvollständige Verbrennung, Feuchtigkeit oder Reaktionen zwischen Fugenmaterial und Verbrennungsprodukten entstehen. Rußpartikel lagern sich in den Fugen ab und führen zu einer dunklen Verfärbung. - Kann ich die Fugen selbst reinigen?
Ja, Sie können versuchen, die Fugen mit einer weichen Bürste oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Fugen beschädigen können. Bei hartnäckigen Verfärbungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Reinigungsmittel sind für Specksteinöfen geeignet?
Im Fachhandel gibt es spezielle Reiniger für Specksteinöfen. Achten Sie darauf, dass die Reiniger für Naturstein geeignet sind und keine aggressiven Chemikalien enthalten. Beachten Sie immer die Herstellerangaben. - Wie kann ich Verfärbungen vorbeugen?
Verwenden Sie trockenes, sauberes Holz und sorgen Sie für eine gute Verbrennungsluftzufuhr. Reinigen Sie den Ofen regelmäßig und entfernen Sie Asche und Ruß. Vermeiden Sie es, den Ofen zu überlasten. - Was tun, wenn die Verfärbung sehr stark ist?
Bei starker Verfärbung oder Beschädigung der Fugen sollten Sie einen Ofenbauer oder Sachverständigen kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Verfärbung feststellen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Reinigung empfehlen. - Ist die Verfärbung ein Zeichen für einen Defekt am Ofen?
Nicht unbedingt. Verfärbungen können durch normale Nutzung entstehen. Wenn die Verfärbung jedoch plötzlich auftritt oder sehr stark ist, könnte dies ein Hinweis auf ein Problem mit der Verbrennung oder der Dichtung des Ofens sein. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann konsultieren. - Wie oft sollte ich meinen Specksteinofen reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens ab. In der Regel ist es ausreichend, den Ofen einmal pro Woche zu reinigen. Entfernen Sie Asche und Ruß regelmäßig und wischen Sie die Oberfläche des Ofens mit einem feuchten Tuch ab. - Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden?
Nein, verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger zur Reinigung Ihres Specksteinofens. Der hohe Druck kann die Oberfläche des Steins beschädigen und die Fugen auswaschen.
- Specksteinofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Reinigung von Specksteinöfen
Welche Reinigungsmittel sind geeignet und wie vermeide ich Schäden? - Specksteinofen Wartung
Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer des Ofens. - Feuchtigkeit im Brennholz
Auswirkungen von feuchtem Holz auf die Verbrennung und die Umwelt. - Schadstoffe bei der Verbrennung
Wie kann man die Emission von Schadstoffen reduzieren?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Specksteinofen, Fuge, Verfärbung, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung: Unterschiede & Eignung?
- … Einzellasten wie z.B. ein schwerer Ofen müssten zumindest durch eine Dehnfuge von der übrigen Estrichplatte getrennt werden. …
- … [br]ob Sie XP oder PS nehmen, Ihr Specksteinofen wird die Dämmung schon eindrücken, keine Sorge. Und ein kräftiger Estrichriss …
- … [br]es handelt sich nicht um einen gemauerten Specksteinofen, sondern um einen Stahlofen mit Specksteinverkleidung. Das Teil wiegt knapp 300 …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Specksteinofen auf Fliesen: Höhenausgleich zum Parkett, Estrich-Probleme & Brandschutz?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen, Speicherofen, Speicherkamin: Unterschiede, Kosten & Planung – Was ist wichtig?
- … Ich beabsichtige demnächst einen Grundofen (evtl. Specksteinofen) bauen zu lassen. Da aber beim Specksteinofen wenig Möglichkeit gibt, den …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Grundofen oder Specksteinofen bauen lassen möchten und Wert auf lange Speicherung und Strahlungswärme legen. …
- … Da die optische Gestaltung beim Specksteinofen eingeschränkt ist, tendieren Sie zum Grundofen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11281: Specksteinofen Fugen verfärbt: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung von Verfärbungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Glasplatte vor Specksteinofen: Erfahrungen, Empfehlungen & Probleme bei der Ausführung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen auf Fußbodenheizung: Gewichtsgrenze für Estrich? Belastung & Risiken
- BAU-Forum - Lüftung - Raumluftunabhängiger Ofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Kosten & Vergleich?
- … [br]Ich plane einen Specksteinofen anzuschaffen. …
- … Ich sehe, Sie planen einen Specksteinofen und fragen sich, ob ein raumluftunabhängiger Betrieb in Kombination mit einer …
- … Der Nutzer plant die Installation eines raumluftunabhängigen Specksteinofens in einem Gebäude mit einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WRG). Die …
- BAU-Forum - Neubau - Estrich und Belüftung im Niedrigenergiehaus: Probleme durch Ofen & Dunstabzugshaube?
- … Estrich im Niedrigenergiehaus: Risiken durch Specksteinofen & Dunstabzugshaube? Optimale Belüftung sichern! Jetzt informieren! …
- … verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Estrichs in Kombination mit dem Specksteinofen und der Dunstabzugshaube in Ihrem Niedrigenergiehaus haben. …
- … Sachverhalt beschreibt die Planung eines Niedrigenergiehauses mit einem 2,2 Tonnen schweren Specksteinofen und einer Dunstabzugshaube mit externem Motor. Die Kombination aus massivem Ofen, …
- BAU-Forum - Neubau - Estrich verstärken mit Stahlgittern: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen für Fliesen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … mit Ihrem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit mindestens jährlicher Filterwechsel- und Wärmetauscherreinigung – dokumentierte Wartung ist Voraussetzung für Gewährleistung und Förderung. …
- … Die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig Luft unkontrolliert durch Fugen und Ritzen entweichen zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für …
- … Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen[br]Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Specksteinofen, Fuge, Verfärbung, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Specksteinofen, Fuge, Verfärbung, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Specksteinofen Fugen verfärbt: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung von Verfärbungen?
Suche nach: Specksteinofen: Fugen verfärbt – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Specksteinofen, Fugen, Verfärbung, Reinigung, Ofen, Feuerstätte, Wasserglas, Specksteinmehl
