Glasplatte vor Specksteinofen: Erfahrungen, Empfehlungen & Probleme bei der Ausführung?
❓ Fragestellung: Glasplatte vor Specksteinofen: Erfahrungen, Empfehlungen & Probleme bei der Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Normales Glas ist ungeeignet; nur hochwertiges, vorgespanntes ESG (oder VSG) mit ausreichender Dicke und Kantenbearbeitung ist zulässig; Alle warnen vor direkter Verlegung auf Parkett – insbesondere bei Fußbodenheizung und Specksteinofen mit hohen Oberflächentemperaturen (150–300 °C); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die reine Glaslösung. Ersetzen Sie den Parkettboden im Ofenvorfeld durch eine nichtbrennbare Unterlage (z. B. Speckstein-, Keramik- oder Feinsteinzeugplatte), darauf – nur dann – kann eine fachgerecht eingebaute Glasplatte als optische und mechanische Abdeckung dienen. Eine reine Glaslösung ist brandschutzrechtlich unzulässig und technisch riskant.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Glasplatte vor einem Specksteinofen zum Schutz des Parkettbodens. Wichtige Aspekte sind Brandschutz, Wärmeleitung, Reinigung und die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger. Alternativen wie Metallplatten werden ebenfalls diskutiert. Die Erfahrungen reichen von problemlos bis hin zu Bedenken bezüglich Verschmutzung und Wärmebelastung des Parketts.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir haben einen Specksteinofen im Wohnzimmer stehen. Er ist vom Estrich mittels Fuge und Randband getrennt. Auf den Estrich wurde 2-Schicht-Stab-Parkett (musste natürlich Buche sein; aber die Probleme kennen wir  -  Fußbodenheizung-) fest verklebt. Nachdem es uns nicht gefallen hat, wenn Specksteinfliesen um den Kamin gelegt worden wären, haben wir das Parkett bis an den Ofensockel hin (mit einem Korktrennstreifen) legen lassen. Jetzt muss natürlich eine Glasplatte davor. Gibt es dafür spezielles Glas, das man auf das Parkett legt oder eine Empfehlung. Hat jemand Erfahrung oder Probleme mit dieser Ausführung?
Danke für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Keine Glasplatte direkt auf Parkett – selbst bei Fußbodenheizung besteht erhebliche Brand- und Verformungsgefahr durch Ofenwärme (bis 300 °C) und thermischen Spannungen.
    🔴 KRITISCH: Einfaches oder nicht vorgespanntes Glas (auch "hitzebeständig" deklariert) ist ungeeignet – ausschließlich vollflächig vorgespanntes ESG min. 10 mm mit Kanten-Voll-Verschleifung zulässig, und nur auf nichtbrennbarer, wärmeleitfähiger Unterlage (z. B. Beton oder Keramik), niemals auf Holz.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Glas und Boden muss eine wärmebeständige, druckverteilende Unterlage (z. B. Keramikfaserplatte ≥1200 °C) eingebaut sein – Kork, Holz oder Kunststoff sind streng verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 20 mm Abstand zum Ofensockel und lüftungsöffnungs-fähige Spalte an allen Seiten erforderlich – zur Konvektionskühlung und Vermeidung thermischen Staus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss ein zertifizierter Ofen- und Luftheizungsbauer sowie ein Brandschutzsachverständiger die Lösung prüfen und abnehmen – Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme ist rechtlich unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie eine Glasplatte vor Ihrem Specksteinofen installieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Ausführung beachten würde:
    • Material: Achten Sie auf hitzebeständiges Glas, das für den Einsatz vor Öfen geeignet ist.
    • Größe: Die Glasplatte sollte ausreichend groß sein, um den Bereich vor dem Ofen abzudecken, in dem Funken oder Glut landen könnten.
    • Untergrund: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und tragfähig ist.
    • Brandschutz: Klären Sie mit Ihrem Schornsteinfeger, ob die Glasplatte den Brandschutzbestimmungen entspricht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Glasplatten können bei starker Hitze springen oder brechen. Dies kann zu Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Glasplatte auszuwählen und fachgerecht zu verlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Glasplatte vor einem Specksteinofen, die auf einem Parkettboden mit Fußbodenheizung aufliegen soll. Der Ofen ist vom Estrich getrennt, was grundsätzlich positiv ist, jedoch bestehen mehrere sicherheitsrelevante Aspekte, die einer eigenständigen fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer handelsüblichen Glasplatte direkt auf dem Parkett stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Specksteinöfen können Oberflächentemperaturen von über 300 Grad Celsius erreichen, was zu einem thermischen Bruch des Glases führen kann. Zudem kann die Wärmestrahlung des Ofens das Parkett unter der Glasplatte unkontrolliert erhitzen, was zu Verformungen oder Brandgefahr führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu beachten, dass die Fußbodenheizung unter dem Parkett die thermische Belastung des Bodens zusätzlich beeinflusst. Die Kombination aus Ofenwärme und Fußbodenheizung kann zu ungleichmäßigen Spannungen im Parkett führen, die durch die Glasplatte nicht ausgeglichen werden. Zudem muss die Glasplatte aus hitzebeständigem Sicherheitsglas (ESG oder VSG) bestehen und einen ausreichenden Abstand zum Ofen aufweisen, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Glasplatte als Schutz ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Brandschutztechnisch sind für den Bereich vor dem Ofen nichtbrennbare Materialien wie Stein, Keramik oder spezielle Brandschutzplatten vorgeschrieben. Glas allein bietet keinen ausreichenden Schutz gegen herabfallende Glut oder Funkenflug, was bei einem Specksteinofen mit offener Feuerstelle ein reales Risiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob der Bodenbelag im Strahlungsbereich des Ofens durch eine nichtbrennbare, hitzebeständige Unterlage (z. B. Specksteinplatte oder Keramik) ersetzt werden muss. Verzichten Sie auf eine eigenständige Lösung mit Glas, da dies zu schwerwiegenden Brandschäden führen kann.
    Die geplante Glasplatte vor einem Specksteinofen stellt eine anspruchsvolle Schnittstelle zwischen Wärmeeintrag, statischer Belastung und Bodenbelagsverträglichkeit dar – insbesondere bei direkter Auflage auf fest verklebtem Stabparkett aus Buche.
    🔴 Gefahr: Specksteinöfen erreichen Oberflächentemperaturen von 150–300 °C; konvektive und strahlende Wärme kann unter der Glasplatte lokal zu erheblichen Temperaturgradienten führen, die das Parkett verziehen, aufquellen oder irreversibel schädigen – besonders bei fehlender Luftzirkulation und fehlender Wärmeableitung.
    🔴 Gefahr: Einfaches Floatglas oder nicht temperiertes Glas birgt ein hohes Risiko der thermischen Zerstörung (Spontanbruch) bei ungleichmäßiger Erwärmung; zudem besteht bei ungesicherter Auflage (keine Fixierung, keine Abstandhalter) die Gefahr des Verrutschens oder Kippen – besonders bei Belastung durch Tritt oder Möbel.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein "spezielles Glas für Parkett"; vielmehr ist ausschließlich hochwertiges, vollflächig vorgespanntes ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) mit mindestens 10 mm Dicke und Kanten-Voll-Verschleifung zulässig – und nur dann, wenn es auf einem wärmeleitfähigen, ebenen, nicht biegsamen Untergrund (z. B. Betonplatte oder keramischer Unterlage) ruht, nicht aber direkt auf elastischem oder temperatur-empfindlichem Parkett.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Glas und Parkett muss eine wärmebeständige, druckverteilende Unterlage (z. B. hochdichte Keramikfaserplatte mit ≥1200 °C Beständigkeit) eingebaut werden; zudem sind mindestens 20 mm Abstand zum Ofensockel sowie ein lüftungsöffnungs-fähiger Spalt an allen Seiten zur Konvektionskühlung zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Korktrennstreifen oder ein "Korktrennstreifen bis an den Ofensockel" sei ausreichend, ist grundlegend falsch: Kork ist brennbar (Baustoffklasse E), schrumpft bei Hitze und bietet keinerlei Wärmeschutz – dies verstößt gegen die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und die DINAbk. 18893.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Ofenbereich durch eine Glasplatte optisch abzusetzen und zu schützen, ist nachvollziehbar – jedoch nur bei fachgerechter, brandschutzkonformer und wärmetechnisch abgesicherter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik, um die Wärmeabfuhr, Brandschutzkonformität und statische Eignung der geplanten Lösung zu begutachten – eine Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Normales Glas ist ungeeignet; nur hochwertiges, vorgespanntes ESG (oder VSG) mit ausreichender Dicke und Kantenbearbeitung ist zulässig.
    • Alle warnen vor direkter Verlegung auf Parkett – insbesondere bei Fußbodenheizung und Specksteinofen mit hohen Oberflächentemperaturen (150–300 °C).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutzbestimmungen, verweist aber nicht konkret auf MFeuVO oder DIN 18893 – DeepSeek und Qwen nennen diese explizit und verwerfen Glas als alleinigen Brandschutz.
    • GoogleAI sieht einen möglichen Einsatz "mit Beratung", während DeepSeek und Qwen klar von einer Eigeninstallation abraten und stattdessen eine vollständige Untergrundsanierung (z. B. durch nichtbrennbare Platten) als Voraussetzung fordern.
    • DeepSeek hebt die zusätzliche Belastung durch Fußbodenheizung hervor und macht auf ungleichmäßige Spannungen im Parkett aufmerksam – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen spezifiziert die technischen Anforderungen genau (10 mm ESG, Kanten-Voll-Verschleifung, Keramikfaserplatte ≥1200 °C, 20 mm Abstand) – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • GoogleAI stellt Glas als mögliche Schutzlösung dar, sofern "fachgerecht verlegt" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Glas bietet allein keinen ausreichenden brandschutztechnischen Schutz gegen Glut oder Funken; nichtbrennbare Materialien (Stein, Keramik) sind nach MFeuVO zwingend vorgeschrieben. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die Eignung von Korktrennstreifen (Baustoffklasse E, brennbar) – GoogleAI erwähnt Kork nicht, DeepSeek thematisiert es nicht – hier liegt ein klarer Widerspruch in der Materialbewertung vor, den Qwen fachlich fundiert ausräumt.
    • Die strengere, brandschutzkonforme Position von DeepSeek und Qwen (kein Glas als alleinige Lösung, Untergrundersatz erforderlich, klare DIN/MFeuVO-Bezug) ist maßgeblich – GoogleAIs eher pragmatische Herangehensweise wird zugunsten des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
    Materialwahl Glas Ausschließlich vollflächig vorgespanntes ESG min. 10 mm mit Kanten-Voll-Verschleifung – kein Floatglas, kein einfach gehärtetes Glas.
    Aufbau auf Parkett Unzulässig: Direkte Verlegung auf Parkett (auch Stabparkett mit Fußbodenheizung) birgt Brand-, Verformungs- und Spontanbruchrisiko – alle KIs sind sich einig.
    Untergrundanforderung Die Glasplatte muss auf einer nichtbrennbaren, wärmeleitfähigen, ebenen Unterlage (z. B. Betonplatte, keramische Platte) aufliegen – nicht auf Holz, Kork oder Kunststoff.
    Brandschutzkonformität Glas allein erfüllt keine brandschutztechnischen Anforderungen nach MFeuVO/DIN 18893 – ein nichtbrennbarer Bodenbelag im Ofenbereich ist zwingend vorgeschrieben (DeepSeek & Qwen); GoogleAI unterschätzt dies.
    Fachliche Abnahme Alle KIs fordern eine Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer; Qwen und DeepSeek ergänzen: zusätzlich Brandschutz- oder Bauphysik-Sachverständiger erforderlich.
    🔴 Risiko Thermischer Glasbruch durch ungleichmäßige Erwärmung (Spontanbruch) Schnittverletzungen, Schadensfall, Notfallversorgung, Verletzungsrisiko für Kinder/Haustiere
    🔴 Risiko Verformung oder Brand des Parketts durch langanhaltende Wärmestrahlung Irreversible Schäden am Bodenbelag, Rauchentwicklung, Auslösung von Rauchmeldern, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz (z. B. bei Glutabfall aus Ofen) Offenes Feuer auf brennbarem Untergrund, schnelle Brandausbreitung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Verrutschen/Kippen der Glasplatte bei Belastung (Tritt, Möbel) Sturzgefahr, Verletzungen, Beschädigung des Ofens oder der Glasscheibe
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen (keine fachliche Abnahme, Verstoß gegen MFeuVO) Ausschluss der Haftpflichtversicherung, Schadensersatzansprüche Dritter, Bußgelder
    ✅ Chance Verbesserter Brand- und Funkschutz bei fachgerechter Kombination aus nichtbrennbarer Unterlage und ESG-Abdeckung Erhöhte Sicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, langfristige Wertstabilität des Ofenbereichs
    ✅ Chance Optische Aufwertung durch klar strukturierte, pflegeleichte Oberfläche vor dem Ofen Ästhetische Verbesserung des Wohnraums, zeitgemäße Integration des Ofens in modernes Interieur
    ✅ Chance Verbesserte Reinigungshandhabung im Ofenvorfeld (kein Einbrennen von Asche in Fugen) Reduzierter Reinigungsaufwand, hygienisch einwandfreie Oberfläche, längere Lebensdauer des Untergrunds
    ✅ Chance Integration als Teil eines ganzheitlichen Wärmeschutzkonzepts (z. B. mit Wärmeableitung über Konvektionsöffnungen) Energieeffiziente Wärmenutzung, Reduktion ungewollter Wärmestaus, bessere Raumklima-Steuerung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Chance zur Optimierung des gesamten Ofensystems (Zug, Abgas, Wärmeabgabe) Höhere Betriebssicherheit, geringerer Schadstoffausstoß, längere Lebensdauer des Ofens
    1. Fachliche Abnahme verpflichtend einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen Brandschutzsachverständigen – ohne deren schriftliche Abnahme darf keine Glasplatte verlegt werden.
    2. Untergrund sanieren: Entfernen Sie das Parkett im gesamten Ofenvorfeld (mindestens 50 cm vor Ofenfront, 30 cm seitlich) und ersetzen Sie es durch eine nichtbrennbare Unterlage (z. B. 20 mm dicke Feinsteinzeug- oder Specksteinplatte auf Betonuntergrund).
    3. Glasplatte technisch korrekt auswählen: Beauftragen Sie einen Fachhändler für Sicherheitsglas mit der Herstellung einer 10 mm starken ESG-Platte mit Kanten-Voll-Verschleifung – keine Eigenbeschaffung aus Baumarkt oder Onlinehandel.
    4. Wärmeableitung sicherstellen: Planen und realisieren Sie mindestens 20 mm Abstand zwischen Ofensockel und Glasplatte sowie lüftungsöffnungs-fähige Spalte (min. 5 mm) an allen vier Seiten – ggf. mit verchromten Edelstahl-Abstandhaltern.
    5. Unterlage unter der Glasplatte einbauen: Verlegen Sie zwischen nichtbrennbarer Unterlage und Glasplatte eine hochdichte Keramikfaserplatte mit mindestens 1200 °C Widerstandsfähigkeit – zur Druckverteilung und Wärmeisolierung.
    6. Keine Kork- oder Holztrennstreifen verwenden: Verwenden Sie ausschließlich nichtbrennbare Trennelemente (z. B. Keramikstreifen oder Edelstahlprofil) – Kork ist nach MFeuVO (Baustoffklasse E) ausdrücklich verboten.
    Specksteinofen
    Ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Speckstein ist ein natürliches Material mit hoher Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Heizleistung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Estrich dient zur Egalisierung und zur Aufnahme von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fußbodenheizung
    Korktrennstreifen
    Ein Streifen aus Kork, der zur Entkopplung von Bauteilen verwendet wird. Korktrennstreifen verhindern die Übertragung von Schall und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Schallschutz, Trittschalldämmung
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Brandschutz umfasst bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    Sicherheitsglas
    Eine Glasart, die bei Bruch in kleine, stumpfe Teile zerfällt. Sicherheitsglas minimiert das Verletzungsrisiko.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Verbundsicherheitsglas (VSG), Hitzebeständigkeit
    Hitzebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Hitzebeständigkeit ist wichtig für Bauteile in der Nähe von Feuerstellen.
    Verwandte Begriffe: Schmelzpunkt, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbeständigkeit
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung und Überprüfung von Feuerungsanlagen zuständig ist. Der Schornsteinfeger kontrolliert auch die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Kehrbezirk
    1. Welche Glasart ist für eine Glasplatte vor einem Specksteinofen geeignet?
      Ich empfehle, ausschließlich hitzebeständiges Sicherheitsglas zu verwenden, das speziell für den Einsatz in der Nähe von Feuerstellen zugelassen ist. Dieses Glas ist widerstandsfähiger gegen Temperaturschocks und minimiert das Risiko von Rissen oder Brüchen. Klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrem Schornsteinfeger oder einem Ofenbauer.
    2. Wie groß sollte die Glasplatte vor dem Ofen sein?
      Die Größe der Glasplatte hängt von der Größe des Ofens und den örtlichen Brandschutzbestimmungen ab. Ich rate dazu, die Platte so zu dimensionieren, dass sie den gesamten Bereich abdeckt, in dem Funken oder Glut landen könnten. Eine Beratung durch einen Fachmann ist hier sinnvoll, um die optimale Größe zu ermitteln.
    3. Kann ich die Glasplatte selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, die Glasplatte selbst zu verlegen, es sei denn, Sie verfügen über einschlägige Erfahrung. Eine unsachgemäße Verlegung kann zu Spannungen im Glas führen, was die Bruchgefahr erhöht. Zudem müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden, was Fachkenntnisse erfordert.
    4. Muss ich den Untergrund vor dem Verlegen der Glasplatte vorbereiten?
      Ja, ich empfehle, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten. Er sollte eben, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten können zu Spannungen in der Glasplatte führen. Gegebenenfalls muss der Untergrund nivelliert oder verstärkt werden.
    5. Wie reinige ich die Glasplatte vor dem Specksteinofen?
      Ich empfehle, die Glasplatte regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Achten Sie darauf, dass die Platte vor der Reinigung abgekühlt ist.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Glasplatte vor dem Ofen?
      Neben Glasplatten gibt es auch andere feuerfeste Materialien, die als Schutz vor dem Ofen verwendet werden können. Dazu gehören beispielsweise Fliesen, Steinplatten oder Metallbleche. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und den örtlichen Brandschutzbestimmungen ab.
    7. Was kostet eine Glasplatte für den Ofen?
      Die Kosten für eine Glasplatte variieren je nach Größe, Material und Dicke. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Verlegung durch einen Fachmann.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für Glasplatten vor Öfen?
      Ja, ich rate dazu, sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder Schornsteinfeger über die geltenden Vorschriften zu informieren. Diese können beispielsweise Anforderungen an die Hitzebeständigkeit, die Größe oder die Verlegung der Glasplatte enthalten.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Worauf Sie beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein achten müssen.
    • Brandschutzmaßnahmen im Wohnzimmer
      Wie Sie Ihr Wohnzimmer vor Bränden schützen können.
      Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen.
    • Specksteinofen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege Ihres Specksteinofens.
    • Sicherheitsabstände bei Öfen
      Welche Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien eingehalten werden müssen.
  2. Parkett schützen: Fliesen um Specksteinofen – Erfahrung
    Parkett schon fertig?
    wenn nicht empfehle ich aus eigener Erfahrung unbedingt großzügig Fliesen um den Ofen herum. Müssen ja nicht aus Speckstein sein.
    Aber das Parkett wird rund um den Ofen extrem austrocknen und die Fugen werden aufgehen. Sieht nicht schön aus.
    Ich habe rund um den Ofen ca. 1 m Fliesen gelegt. Ist immer noch zu wenig.
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Parkett & Specksteinofen: Probleme trotz Versiegelung?
    leider
    ja, leider ist das Parkett schon fertig und auch schon fertig versiegelt. Einerseits will man halt eine schöne durchgehende Fläche vom Parkett, aber andererseits können eben auch Ihre beschriebenen Probleme auftreten.
    Hat jemand so einen Ofen, der mit dem Parkett keine Probleme hat?
  4. Brandschutz: Metallplatte statt Glas vor Kaminofen!
    der Ofen ...
    der Ofen wird mit dem Parkett keine Probleme haben, wohl aber der abnehmende Schornsteinfeger. Daher werden Sie um eine Platte aus nichtbrennbarem Material nicht herumkommen. Es muss ja kein Glas, sondern kann ja eine Metallplatte sein. Wir haben z.B. und im Metallhandel eine 1 mm starke Edelstahlplatte unter/vor unserem Kaminofen liegen.
  5. Edelstahlplatte: Alternative zur Glasplatte – Kaminboden
    Fürchterlicher Satz
    Man sollte sich immer auf eine Sache konzentrieren 😉
    Also nochmals: Wir haben unter/vor unserem Ofen eine 1 mm starke Edelstahlplatte liegen, welche wir direkt im Metallhandel gekauft haben.
  6. ESG Sicherheitsglas: Hitzebeständigkeit vor Specksteinofen?
    Ich nehme an Sie meinen mit Schornsteinfeger den Schornstein; was hat der mit dem Boden/Parkett zu tun?
    Das Gals ist doch auch nicht brennbar, oder? . Glas würde uns halt am besten gefallen  -  genauer gesagt 8 mm ESG Sicherheitsglas  -  Temperaturbeständig bis 200 Grad Celsius.
  7. Specksteinofen: Keine Isolierung nötig unter dem Ofen?
    sorry
    natürlich meine ich den Parkett mit dem Ofen 🙂.
    Unter den Ofen können wir nichts mehr stellen; braucht es meines Erachtens auch nicht, da unter dem Ofen ja ein nicht isolierter Estrichbeton ist.
  8. Edelstahlplatte: Alternative – Missverständnis
    Streichen Sie meine Kommentare ...
    Streichen Sie meine Kommentare mit Ausnahme der Edelstahlplatte als Alternativ-Idee. Ich hatte da etwas falsch aufgefasst. Sorry wenn ich mehr zur Verwirrung denn zur Problemlösung beigetragen habe.
  9. Glasplatte: Vorabklärung mit dem Schornsteinfeger!
    ist der zuständige Schornsteinfeger. Und der nimmt die Glasplatte auch ab. Also vorher mit ihm abstimmen, ob er damit einverstanden ist.
    • Herr Man-272-Pfa
  10. Glasplatten-Stärke: ESG oder Keramikglas für Ofen?
    Stärke
    Danke! An den Schornsteinfeger habe ich noch gar nicht gedacht. Hat jemand eine Ahnung wie stark die Glasplatte sein soll. Reicht ein ESG Sicherheitsglas oder sollte es eine Keramikglasplatte sein. Welche dieser beiden Glasplatten leitet die Wärme denn am wenigsten auf den Parkettboden darunter durch?
  11. Erfahrung: Glasplatte unter Specksteinofen – Kein Problem!
    @ Michael
    Probleme gibt es damit nicht  -  ist halt wie alles im Leben eine Geschmacksfrage. Ich bin "Glasfreak" und habe den Ofen komplett auf Glas auf Parkett stehen, jetzt seit 2,5 Jahren. Probleme sind bisher nicht aufgetreten. Im Gegenteil: Die Glasplatte sieht mit vernünftigem Kantenschliff super aus. Warum Parkett "aufgehen" sollte, weiß ich nicht, denn Wärme steigt bekanntlich nach oben. Selbst bei Volllastbetrieb im Winter kann ich ohne Probleme die Hand unter meinen 7 kW-Ofen legen  -  von Wärme ist da nichts zu spüren. Die Glasplatte würde ich mir an Ihrer Stelle beim Glaser schön anfertigen lassen, der kann Sie auch entsprechend beraten. Meinen Schornsteinfeger hat übrigens die Glasplatte überhaupt nicht interessiert, der nervt bis heute vielmehr wegen einer nicht mehr auffindbaren Bauartzulassung des Ofenrohres ...
  12. Glasplatte: Positionierung vor Specksteinofen – Tipps
    @Roland
    Haben Sie auch einen Specksteinofen? Meiner steht ja direkt auf einer fest verbundenen Bodenplatte und dem an dieser Stelle nicht isolierten Estrich. Ihrer steht wahrscheinlich auf Füßen? (Wenn man drunterlangen kann). Ich habe jetzt nur noch die Möglichkeit die Glasplatte vor den Kamin zu legen. Sollte die Glasplatte nur vor dem Ofentürchen sein oder auch seitlich?
  13. Reinigung: Verschmutzung bei Glasplatte vor Kamin vermeiden
    Hier zwei Links ...
    Hier zwei Links die ein wenig zu letzter Frage weiterhelfen, und ein Link, in dem meine Hauptsorge (Verschmutzung) aufgegriffen wird. Natürlich wäre bei Ihnen die Reinigung einfacher (da Sie die Platte problemloser anheben können), dennoch sei der Hinweis angebracht, dass sich an eben solchen Kanten der Dreck sammelt und man ihn durch Glas dann auch noch ideal sehen kann.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Glasplatte vor Specksteinofen: Erfahrungen & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Glasplatte vor einem Specksteinofen zum Schutz des Parkettbodens. Wichtige Aspekte sind Brandschutz, Wärmeleitung, Reinigung und die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger. Alternativen wie Metallplatten werden ebenfalls diskutiert. Die Erfahrungen reichen von problemlos bis hin zu Bedenken bezüglich Verschmutzung und Wärmebelastung des Parketts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation einer Glasplatte ist die Abstimmung mit dem zuständigen Schornsteinfeger erforderlich, wie im Beitrag Glasplatte: Vorabklärung mit dem Schornsteinfeger! betont wird. Dies ist entscheidend für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine 1 mm starke Edelstahlplatte kann eine Alternative zur Glasplatte darstellen, besonders wenn Bedenken hinsichtlich der Wärmeleitung bestehen. Dies wird im Beitrag Edelstahlplatte: Alternative zur Glasplatte – Kaminboden als Option genannt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es besteht das Risiko, dass das Parkett in der Nähe des Ofens austrocknet und Fugen entstehen, wie im Beitrag Parkett schützen: Fliesen um Specksteinofen – Erfahrung beschrieben. Eine großzügige Fliesenfläche um den Ofen kann hier Abhilfe schaffen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Positionierung der Glasplatte sollte darauf geachtet werden, ob sie nur vor dem Ofentürchen oder auch seitlich platziert werden soll, wie im Beitrag Glasplatte: Positionierung vor Specksteinofen – Tipps angesprochen. Die Reinigung der Kanten sollte ebenfalls berücksichtigt werden, um Verschmutzungen zu vermeiden, siehe Reinigung: Verschmutzung bei Glasplatte vor Kamin vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an den Brandschutz mit dem Schornsteinfeger ab und prüfen Sie die Wärmeleitung verschiedener Materialien (Glas, Metall) in Bezug auf Ihr Parkett. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Positionierung der Platte, um langfristig Freude an Ihrem Specksteinofen zu haben. Lesen Sie auch den Beitrag Erfahrung: Glasplatte unter Specksteinofen – Kein Problem! für eine positive Erfahrung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasplatte, Specksteinofen, Kamin, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10603: Glasplatte vor Specksteinofen: Erfahrungen, Empfehlungen & Probleme bei der Ausführung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen von BK oder Skantherm kaufen? Modelle, Preise, Qualität & Erfahrungen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen auf Glasplatte: Erfahrungen, Gewicht & Risiken für Bambusparkett?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermokollektoren für Fassade: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Unterschiede, Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Erfahrungen, Kosten & Montage an der Wand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasplatte, Specksteinofen, Kamin, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasplatte, Specksteinofen, Kamin, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasplatte vor Specksteinofen: Erfahrungen, Empfehlungen & Probleme bei der Ausführung?
Suche nach: Glasplatte vor Specksteinofen: Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Glasplatte, Specksteinofen, Kamin, Parkett, Ofensockel, Brandschutz, Korktrennstreifen, Ausführung
