PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung: Unterschiede & Eignung?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PS20 und XPS Dämmung unter Estrich bei Fußbodenheizungen. Es wird die Druckfestigkeit der Dämmmaterialien in Bezug auf zusätzliche Lasten (z.B. Kaminofen) thematisiert. Die Wirtschaftlichkeit verschiedener Dämmstoff-Qualitäten (WLG-Wert) wird ebenfalls betrachtet. Abschließend wird die Notwendigkeit einer korrekten Lastberechnung bei Punktlasten hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben folgenden Fußbodenaufbau im unterkellerten EGAbk. vorgesehen:
2*2 cm Wärmedämmung
2 cm Rolljet
6 cm Fußbodenheizung in Anhydrit-Estrich
2 cm Belag
ja PE Folie gehört wohl auch noch rein.
Ich hatte eigentlich XPS als Wärmedämmung vorgesehen. Nun meint mein Baustoffhändler PS20 wäre nicht nur wesentlich preiswerter, sondern auch besser geeignet da es nicht so zum schwinden neigt wie XPS.
Ich sehe da eigentlich nur 2 Punkte die dagegen sprechen:
PS20 ist WLG040, XPS WLG035
XPS ist druckfester
Da ich zwar keine Drehbänke, Fräsmaschinen oder Hammerpressen im Wohnzimmer aufstellen will, ein großer Bücherschrank oder ein Kaminofen mit Specksteinplatten aber auch ordentlich Masse hat bin ich bzgl. der Druckfestigkeit ein wenig verunsichert.
Wie sehen die Experten die Situation?
Vielen Dank im Voraus
Christian
GoogleAI-Analyse: PS20 oder XPS unter FBHAbk.-Estrich? | Vergleich
Ich beurteile die Frage nach der optimalen Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung. Hierbei sind sowohl PS20 als auch XPS grundsätzlich geeignet, jedoch mit unterschiedlichen Eigenschaften.
PS20 (Polystyrol) ist eine kostengünstige Option mit ausreichender Druckfestigkeit für Wohnbereiche. Achten Sie auf die Einhaltung der Mindestdruckfestigkeit, um spätere Schäden am Estrich zu vermeiden.
XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) bietet eine höhere Druckfestigkeit und ist feuchtigkeitsbeständiger als PS20. Dies ist besonders in unterkellerten Bereichen von Vorteil. XPS ist tendenziell teurer.
Wichtig ist, dass die gewählte Dämmung für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten. Eine PE-Folie unter der Dämmung schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter von PS20 und XPS hinsichtlich Druckfestigkeit und Wärmedurchlasswiderstand und wählen Sie das Material, das Ihren Anforderungen und Budget entspricht. Ziehen Sie einen Fachmann für die finale Entscheidung hinzu.
- PS20
- Expandiertes Polystyrol mit einer Druckfestigkeit von 20 kPa. Es wird häufig als Wärmedämmung eingesetzt, ist jedoch weniger feuchtigkeitsbeständig als XPS.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - XPS
- Extrudierter Polystyrolhartschaum, der sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Er wird oft in feuchtebelasteten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Perimeterdämmung - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Anhydritestrich ist eine spezielle Form, die Anhydrit als Bindemittel verwendet.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmepumpe - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für den Wärmedämmwert eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung - PE-Folie
- Eine Polyethylenfolie, die als Dampfbremse oder Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Belastbarkeit
- Was ist der Unterschied zwischen PS20 und XPS?
PS20 ist ein expandiertes Polystyrol, während XPS ein extrudierter Polystyrolhartschaum ist. XPS ist in der Regel druckfester und feuchtigkeitsbeständiger. - Welche Dämmstärke ist für Fußbodenheizung unter Estrich erforderlich?
Die Dämmstärke hängt von den bauphysikalischen Anforderungen und der Art der Dämmung ab. Eine fachgerechte Berechnung ist notwendig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten. - Muss eine PE-Folie unter die Dämmung?
Ja, eine PE-Folie dient als Dampfbremse und schützt die Dämmung vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Keller oder Erdreich. - Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte die Dämmung haben?
Der Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung sollte so gering wie möglich sein, um eine effiziente Wärmeabgabe der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Die genauen Werte sind in den jeweiligen Normen und Richtlinien festgelegt. - Kann ich beide Dämmstoffe auch im Bad verwenden?
XPS ist aufgrund seiner geringeren Feuchtigkeitsempfindlichkeit besser für Feuchträume wie Bäder geeignet. - Was passiert, wenn die Dämmung zu weich ist?
Eine zu weiche Dämmung kann unter der Last des Estrichs und des Belags nachgeben, was zu Rissen im Estrich führen kann. - Wie wichtig ist die Druckfestigkeit der Dämmung?
Die Druckfestigkeit ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Dämmung die Last des Estrichs, des Belags und der späteren Nutzung tragen kann, ohne zu komprimieren oder zu beschädigen. - Muss ich bei der Auswahl der Dämmung etwas in Bezug auf die Fußbodenheizung beachten?
Ja, achten Sie darauf, dass die Dämmung für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist, um die Wärmeabgabe nicht zu behindern.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Dämmstoffe für Fußbodenheizung
Eignung verschiedener Dämmmaterialien unter FBH-Systemen. - Feuchtigkeitssperren im Keller
Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Kellerbereich. - Wärmebedarfsberechnung
Ermittlung des Heizbedarfs für ein Gebäude. - Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
Optimierung der Energieeffizienz von FBH-Systemen.
Dämmung unter Estrich: Druckfestigkeit & Aufbau-Empfehlung
Richtige Dämmung
Hallo Herr Schanz,
wenn Sie sich schon Gedanken über die Druckfestigkeit der Dämmschicht machen, würde ich auf keinen Fall als obere Lage die weiche Trittschall-Rolljet Dämmung einbauen. Wenn kleinere Unebenheiten in der Betondecke sind, sollte die weichere Dämmung immer unten liegen. Ausgenommen unter der Decke befindet sich Wohnraum. Eine weiche Dämmung passt sich besser leichten Unebenheiten der Rohdecke an. Legen Sie als untere Lage eine harte Dämmplatte, liegt die in der Regel nicht vollflächig dem leicht unebenen Untergrund auf. Irgendwann drücken sich die Erhebungen in die harte Dämmplatte durch Belastung von Möbeln oder ständigem laufen ein, und die Estrichplatte sackt ab. Hierzu reicht noch nicht das Eigengewicht vom Estrich beim Einbau.
Es gibt Systemplatten von z.B. Velta aus PURAbk.-Material mit WLG 025. Oder Noppenplatten, die Sie auf jede Dämmung legen können und eine optimale Rohrbefestigung gewährleisten.
Große Einzellasten wie z.B. ein schwerer Ofen müssten zumindest durch eine Dehnfuge von der übrigen Estrichplatte getrennt werden.
Untere Lage PST 20-2
40 mm PUR beidseitig Aluminium, oder PS30 WLG 035 oder XPS WLG 035
Noppenplatte
6 cm Anhydrit-Fließestrich -
PS20 Dämmung: WLG 035 – Preis vs. Heizkostenersparnis
Die PS 20 gibt es
auch mit einer WLG 035. Die Druckfestigkeit reicht in jedem Fall. Die Vorteile aller anderen Dämmungen wiegen den Preisunterschied nicht auf.
Einzige Ausnahme: eine bessere WLG z.B. 030 bei einer pappkaschierten PU-Platte oder sogar 025 bei einer Alukaschierten. Allerdings wird es schon 20-30 Jahre brauchen, bis Sie den höheren Preis für die Dämmung an Heizkostenersparnis wieder raus haben. Aber wir wollen ja alle an die Zukunft denken und wenn man wenigstens was für den Umweltschutz tun kann ... 😉 -
Estrich & Kaminofen: Dämmung vermeiden – Sockel planen!
Es ist egal ...
Werter Fragesteller
ob Sie XP oder PS nehmen, Ihr Specksteinofen wird die Dämmung schon eindrücken, keine Sorge. Und ein kräftiger Estrichriss kommt dabei auch noch raus.
Wenn Sie einen Kamin planen, dann jetzt den Standort festlegen und dort einen Sockel auf die Rohdecke ohne Dämmung und daran den Heizestrich anarbeiten -
Stahlofen auf Estrich: Druckfestigkeit von EPS ausreichend?
Ofen wiegt knapp 300 kg
Hallo Herr Dühlmeyer,
es handelt sich nicht um einen gemauerten Specksteinofen, sondern um einen Stahlofen mit Specksteinverkleidung. Das Teil wiegt knapp 300 kg. Brauche ich da auch einen Betonsockel? Wenn ich mir nun die Technischen Daten von EPS ansehe stehen da Werte von 0,02 bis 0,05 N/m²m entspr. 20 ... 50 kN/m². F = m*g = 500 kg*10 m/s² = 5 kN. Das ist erst mal die Theorie und sagt das die Druckfestigkeit genügt.
Oder mache ich einen Denkfehler.
Christian -
Druckbelastung prüfen: Ofen auf Estrich – Risikoanalyse!
Es könnte ...
Werter Fragesteller
KÖNNTE gutgehen. Aber wettwn würde ich darauf nicht. Hängt auch an der Grundfläche des Ofens. Rechnen Sie mal mit der Druckfestigkeit der Trittschalldämmung und der Ofenfläche die tatsächliche Pressung aus. -
Rolljet Dämmung: Genügend Druckfestigkeit für Ofenlast?
Sollte gehen ...
also Rolljet gibt's auch bis 35 kN/m² als Grundfläche nehme ich mal 1/4 m² an, macht, wenn ich mit 500 kg Masse großzügig rechne (er wiegt ja nur 300 kg) auf 20 kN/m². Sollte also noch genügen.
Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich: Eignung für Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PS20 und XPS Dämmung unter Estrich bei Fußbodenheizungen. Es wird die Druckfestigkeit der Dämmmaterialien in Bezug auf zusätzliche Lasten (z.B. Kaminofen) thematisiert. Die Wirtschaftlichkeit verschiedener Dämmstoff-Qualitäten (WLG-Wert) wird ebenfalls betrachtet. Abschließend wird die Notwendigkeit einer korrekten Lastberechnung bei Punktlasten hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung eines Kaminofens sollte, laut dem Beitrag Estrich & Kaminofen: Dämmung vermeiden – Sockel planen!, ein separater Sockel auf der Rohdecke ohne Dämmung vorgesehen werden, um Estrichrisse zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um die Wärmeableitung und die strukturelle Integrität des Estrichs zu gewährleisten.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag PS20 Dämmung: WLG 035 – Preis vs. Heizkostenersparnis weist darauf hin, dass PS20 Dämmung mit WLG 035 eine kostengünstige Alternative darstellt, deren Preisvorteile die potenziellen Einsparungen durch höherwertige Dämmstoffe oft überwiegen. Die Amortisationszeit für teurere Dämmstoffe kann bis zu 30 Jahre betragen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Stahlofen auf Estrich: Druckfestigkeit von EPS ausreichend? wird die Druckfestigkeit von EPS Dämmstoffen mit Werten zwischen 20 und 50 kN/m² angegeben. Anhand einer Beispielrechnung wird gezeigt, dass ein 300 kg schwerer Ofen mit einer entsprechenden Grundfläche möglicherweise keine unzulässige Belastung für die Dämmung darstellt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dämmung unter Estrich: Druckfestigkeit & Aufbau-Empfehlung empfiehlt, weichere Trittschalldämmungen unterhalb der druckfesteren Dämmplatten zu verlegen, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Dies trägt zur Stabilität des gesamten Fußbodenaufbaus bei.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Ofens sollte die tatsächliche Druckbelastung auf die Dämmung berechnet werden, wie im Beitrag Druckbelastung prüfen: Ofen auf Estrich – Risikoanalyse! und Rolljet Dämmung: Genügend Druckfestigkeit für Ofenlast? erläutert. Die Tragfähigkeit der gewählten Dämmmaterialien muss ausreichend sein, um Schäden am Estrich und der Fußbodenheizung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "XPS, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- … Schaumglas, Bodenplatte, Pfahlgründung, Passivhaus, Dämmung, Fundament, Neubau, Kosten, Machbarkeit …
- … Bauwesen, Fundament, Dämmung, Passivhaus …
- … möglich, aber mit erhöhtem Planungsaufwand verbunden. Schaumglasschotter bietet eine gute Wärmedämmung für Passivhäuser, während Pfahlgründungen bei schwierigen Bodenverhältnissen notwendig werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- … WDVSAbk., Dämmplatten, Dämmung, Farbe, Wärmedämmung, WLG, Perimeterdämmung, Fassadendämmung, …
- … Dämmung, WDVSAbk., Fassade, Neubau, Wärmeschutz …
- … Mein Verputzer hat Wärmedämmplatten (WLG 035,180 mm, weiß, Nut und Feder) auf Kalksandstein (Neubau) geklebt. Dabei hat er, als ihm die weißen Platten ausgingen die Reste der Perimeterdämmung (WLG 035,180 mm, rosa, glatt) verklebt, mehrere m² an verschiedenen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kälberstall zum Wohnraum umbauen: Betonsockel dämmen – Kosten, Risiken & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
- … Sockelbereich, Feuchtigkeit, Dämmung, EPS, Putz, Risse, Sanierung, Silikonharzputz, Feuchtigkeitsschäden, Sockelabdichtung …
- … Lücke von 1-2 cm zu den XPS Platten gelassen, diese Lücke wurde mit Brunnenschaum geschlossen …
- … Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Sockelbereich, das durch Risse im Putz entstanden sein könnte. Die Kombination aus EPS-Dämmung und Silikonharzputz ist grundsätzlich üblich, aber Risse können die Schutzfunktion …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
- … Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der hauptsächlich zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es besteht aus kleinen, miteinander verbundenen Kügelchen.Verwandte Begriffe: Polystyrol, …
- … Dämmstoff, EPS-Dämmung. …
- … XPSExtrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist ein Dämmstoff, der im Vergleich zu EPS eine höhere Druckfestigkeit und eine geringere Wasseraufnahme aufweist. Er wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen eine hohe Belastbarkeit erforderlich ist.Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Perimeterdämmung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "XPS, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung: Unterschiede & Eignung?
Suche nach: PS20 oder XPS unter FBH-Estrich? | Vergleich
Suche nach: PS20, XPS, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung, Wärmedämmung, Vergleich, Aufbau, Dämmmaterial
