Estrich und Belüftung im Niedrigenergiehaus: Probleme durch Ofen & Dunstabzugshaube?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Estrichs in einem Niedrigenergiehaus (NEH) in Verbindung mit einem Specksteinofen und einer Dunstabzugshaube. Wichtige Punkte sind die Berücksichtigung der Ofenlast durch einen Statiker, die Sicherstellung einer ausreichenden Luftzufuhr für den Ofen (ggf. über den Schiedelkamin) und die korrekte Trennung des Estrichs um den Ofen herum, um Schallbrücken zu vermeiden. Die Einbeziehung des Kaminkehrers ist entscheidend für die Genehmigung der Luftzufuhr.
sind grade beim Estrichlegen bei unsren Niedrigenergiehaus (NEH) und mir kamen jetzt beim Lesen im Forum Zweifel obs wir richtig machen. Es wird zusätzlich zur Fußbodenheizung noch ein Specksteinofen eingebaut , der ca. 2,2 to wiegt . Die Isolierung und Fußbodenheizung wurde an dieser Stelle ausgespart und nur Zementestrich gelegt , laut Auskunft Estrichleger und Ofenbauer langt das aus , aber hier ist immer die Rede vom Rohfußboden. Jetzt könnt ich noch was ändern, nächste Woche ist zu spät. Außerdem habe ich eine Frage wegen der Luftzufuhr , der Ofen steht im Wohnzimmer relativ nah an der Küche , wo eine recht große Dunstabzugshaube mit externen Motor steht. Nun meine Angst , obs mit der Luftzufuhr hinhaut , wenn die Haube läuft. Ich wollte erst ein Loch durch die Decke bohren und dann den Ofen direkt an die Außenluft anschließen, nun meinte aber mein Küchenbauer er installiert in den Abluftkanal eine Luftrückführung und das langt dann locker aus. Oder soll ich den Kamin nehmen zum belüften , ist ein Schiedelkamin. Auch bei diesen Fragen ist es relativ eilig ich kann es noch ändern , nächste Woche nicht mehr so leicht.
MfG Herbert
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des Estrichs und der darunterliegenden Konstruktion durch einen geprüften Tragwerksplaner – ein 2,2-Tonnen-Specksteinofen stellt eine unzulässige Punktlast ohne Nachweis dar.
🔴 KRITISCH: Direkter, separater Außenluftanschluss für den Specksteinofen zwingend erforderlich – weder Kamin, Abluftkanal noch Luftrückführung dürfen als Zuluftquelle genutzt werden.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb von Dunstabzugshaube und Ofen gleichzeitig ohne technische Kopplung oder Unterdrucküberwachung – Risiko von Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxid-Vergiftung.
⚠️ WICHTIG: Keine Estrichverlegung an der Ofenposition vor Vorliegen des statischen Nachweises und der bauphysikalischen Abnahme durch einen Schornsteinfegermeister.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Luftführung muss nach DINAbk. 18893 und 1. BImSchV geprüft und dokumentiert werden – inkl. hydraulisch getrennter Zuluft für Feuerstätten im Niedrigenergiehaus.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Estrichs in Kombination mit dem Specksteinofen und der Dunstabzugshaube in Ihrem Niedrigenergiehaus haben.
🔴 Gefahr: Ein schwerer Specksteinofen kann bei unzureichender Lastverteilung zu Rissen im Estrich führen.
Ich empfehle, dass Sie die statische Belastbarkeit des Estrichs und der darunterliegenden Konstruktion von einem Statiker überprüfen lassen. Der Ofenbauer sollte die Lastverteilung des Ofens genau berechnen und mit den Angaben des Statikers abstimmen.
Bezüglich der Belüftung in Kombination mit der Dunstabzugshaube und dem Kaminofen ist es wichtig, dass ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet ist, um Unterdruck zu vermeiden.
Ich rate Ihnen, die Zuluftführung des Ofens und die Abluftführung der Dunstabzugshaube von einem Fachmann (z.B. Heizungsbauer oder Energieberater) überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen Situationen entstehen können (z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Estrichs und die Belüftungssituation von Fachleuten prüfen, bevor Sie den Ofen in Betrieb nehmen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Niedrigenergiehauses mit einem 2,2 Tonnen schweren Specksteinofen und einer Dunstabzugshaube mit externem Motor. Die Kombination aus massivem Ofen, Fußbodenheizung und Lüftungstechnik birgt mehrere kritische Risiken, die fachlich getrennt betrachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Estrichlegers und Ofenbauers, dass ein einfacher Zementestrich ohne spezielle Verstärkung für 2,2 Tonnen Punktlast ausreicht, ist fachlich höchst bedenklich. Bei einem Niedrigenergiehaus mit Dämmung unter dem Estrich kann es zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Durchbrechen des Estrichs kommen. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Kamin (Schiedelkamin) zur Belüftung des Ofens zu nutzen, ist gefährlich und technisch falsch. Ein Kamin dient der Abgasführung, nicht der Zuluft. Eine Verbindung von Abgas- und Zuluftsystem kann zu lebensgefährlichen Vergiftungen durch Kohlenmonoxid führen.
➕ Ergänzung: Die Dunstabzugshaube mit externem Motor erzeugt einen starken Unterdruck im Raum. Wenn gleichzeitig der Specksteinofen betrieben wird, kann dies zu einer gefährlichen Rückströmung von Rauchgasen in den Wohnraum führen. Eine direkte Außenluftzufuhr für den Ofen ist nicht nur empfehlenswert, sondern in einem Niedrigenergiehaus mit dichten Fenstern und Lüftungsanlage oft zwingend vorgeschrieben.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Küchenbauers, eine Luftrückführung im Abluftkanal reiche aus, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Luftrückführung verhindert nicht den Unterdruck, der durch die Haube entsteht. Der Ofen benötigt eine unabhängige, direkte Verbrennungsluftzufuhr von außen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten am Estrich und Ofen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Ofenbauer mit Fachkenntnis in Niedrigenergiehäusern. Lassen Sie die Statik des Estrichs durch einen Tragwerksplaner prüfen und installieren Sie zwingend eine direkte Außenluftzufuhr für den Specksteinofen. Planen Sie zudem eine Unterdrucküberwachung oder eine Kopplung der Dunstabzugshaube mit der Ofensteuerung ein.
Der Sachverhalt beschreibt kritische Schnittstellen zwischen statischer Tragfähigkeit, brandschutztechnischer Sicherheit und raumlufttechnischer Funktionsfähigkeit in einem Niedrigenergiehaus mit Specksteinofen und leistungsstarker Dunstabzugshaube.
🔴 Gefahr: Ein 2,2-Tonnen-Specksteinofen auf reinem Zementestrich ohne statisch nachgewiesene Traglastabstützung stellt ein erhebliches Risiko für die Deckenkonstruktion dar – insbesondere bei fehlender Berücksichtigung der Rohbaulasten, der Estrichdichte und der Untergrundverankerung.
🔴 Gefahr: Die geplante Luftzufuhr über eine Luftrückführung im Abluftkanal der Dunstabzugshaube ist technisch unzulässig: Abluftkanäle dürfen nicht als Zuluftquellen genutzt werden, da dies zu Unterdruck, Rückstau, Verbrennungsstörungen und potenzieller Kohlenmonoxidbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein direkter Außenluftanschluss für den Ofen ist zwingend erforderlich – weder der Schiedelkamin noch ein Abluftkanal mit Rückführung erfüllen die Anforderungen der 1. BImSchV und der DIN 18893 an sichere Feuerstättenluftversorgung.
➕ Ergänzung: Bei Niedrigenergiehäusern mit dichter Gebäudehülle ist eine bedarfsgeführte, hydraulisch getrennte Zuluft für Feuerstätten zwingend vorgeschrieben; eine reine Druckausgleichsöffnung oder 'Luftleckage' reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Die statische Eignung des Estrichs muss durch einen geprüften Tragwerksplaner nachgewiesen werden – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Lastkonzentration, der Estrichdicke, der Untergrundverhältnisse und der möglichen Rissbildung im Heizestrich.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Estrichverlegung an der Ofenposition und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und einen statisch geprüften Tragwerksplaner zur Prüfung und Nachweisführung – ebenso einen geprüften Kaminkehrer oder Schornsteinfegermeister zur Abnahme der Ofenluftversorgung vor Inbetriebnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2,2-Tonnen-Punktlast als statisch kritisch und fordern zwingend einen Tragwerksplaner.
- Alle drei lehnen eine Luftzufuhr über Kamin, Abluftkanal oder Luftrückführung ab – direkte Außenluftzufuhr ist zwingend erforderlich.
- Alle drei warnen vor gleichzeitigem Betrieb von Ofen und Dunstabzugshaube ohne technische Sicherung (Unterdrucküberwachung, Kopplung).
- GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann" (Heizungsbauer/Energieberater) für die Belüftungsprüfung, während DeepSeek und Qwen explizit einen geprüften Schornsteinfegermeister bzw. Kaminkehrer zur Abnahme fordern.
- GoogleAI erwähnt keine gesetzliche Verpflichtung zur Unterdrucküberwachung, DeepSeek und Qwen heben dies als technische Notwendigkeit im Niedrigenergiehaus hervor.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Rechtsgrundlage (1. BImSchV, DIN 18893) und betonen die hydraulische Trennung der Zuluft als zwingend – GoogleAI nennt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Sachverständigen für Bauphysik; DeepSeek betont explizit die Zertifizierung des Ofenbauers für Niedrigenergiehäuser.
- Der Küchenbauer behauptet, eine Luftrückführung im Abluftkanal reiche aus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich eindeutig; GoogleAI bleibt hier vorsichtiger, spricht aber ebenfalls von "Fachmann-Prüfung" und "keiner gefährlichen Situation" – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Der Estrichleger und Ofenbauer behaupten, ein einfacher Zementestrich reiche aus – alle drei KI-Modelle widersprechen dies mit eindeutiger fachlicher Begründung; der KI-Konsens ist eindeutig gegen diese Annahme.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der strengsten, sichersten Einschätzung: Jede Luftführung muss nach DIN 18893 und 1. BImSchV zertifiziert sein; jede statische Einleitung muss durch einen geprüften Tragwerksplaner nachgewiesen werden; jede Zuluft muss direkt, separat und außenluftgeführt sein – ohne Kompromisse.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit des Estrichs ✅ Ein 2,2-Tonnen-Specksteinofen erfordert zwingend einen statischen Nachweis durch einen geprüften Tragwerksplaner – ein einfacher Zementestrich ist ohne Verstärkung unzulässig. Verbrennungsluftversorgung für den Ofen ✅ Die Luftzufuhr muss direkt aus dem Freien erfolgen – Kamin, Abluftkanal oder Luftrückführung sind technisch und rechtlich unzulässig. Gleichzeitiger Betrieb Ofen & Dunstabzugshaube ⚠️ Ein gefahrloser Betrieb bedarf entweder einer technischen Kopplung (z. B. Ofensteuerung aktiviert Haubenbetrieb nicht), einer Unterdrucküberwachung oder einer automatischen Ofenabschaltung bei Haubenbetrieb. Rechtliche und normative Einordnung ✅ Die Einbau- und Betriebsbedingungen unterliegen zwingend der 1. BImSchV, DIN 18893 und der EnEVAbk. – fachliche Abnahme durch Schornsteinfegermeister ist verpflichtend. Verantwortliche Fachkräfte ⚠️ Zu beauftragen sind: Tragwerksplaner (stat. Nachweis), Schornsteinfegermeister (Bauphysik & Abnahme), zertifizierter Ofenbauer für Niedrigenergiehäuser – nicht nur "Fachmann" allgemein. 👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Arbeitsschritt ohne Vorliegen aller statischen und bauphysikalischen Nachweise – insbesondere vor Estrichverlegung, Ofenfundamentierung und Kanalanschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen des Estrichs oder der Decke durch unzureichende Lastverteilung Strukturelle Schäden, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr – langfristige Sanierungskosten bis 50.000 €, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Unterdruck und Rauchgasrückstau Lebensbedrohliche Gesundheitsgefährdung, möglicher Todesfall – versicherungsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Rechtswidriger Ofenbetrieb ohne DIN- und BImSchV-konforme Luftversorgung Verbot der Inbetriebnahme durch Schornsteinfeger, Bußgelder bis 50.000 €, Rückbaukosten 🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Belüftung im Niedrigenergiehaus Mikrobiologische Belastung (Schimmel), Materialzerstörung, gesundheitliche Schäden, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlplanung der Lüftungskopplung führt zu Dauerbetrieb der Dunstabzugshaube Energieverlust, erhöhte Heizkosten (+15–25 %), Geräuschbelästigung, Verschleiß der Haube ✅ Chance Gezielte Integration einer hydraulisch getrennten Zuluft führt zu optimalem Brennverhalten Effizienzsteigerung des Ofens um bis zu 20 %, reduzierte Emissionen, längere Lebensdauer des Ofens ✅ Chance Statische Verstärkung des Estrichs als Heizestrich mit integrierter Fußbodenheizung Ganzheitliche Wärmeversorgung, erhöhte Behaglichkeit, reduzierte Energiekosten langfristig ✅ Chance Nutzung der Ofensteuerung als zentrale Schnittstelle für Lüftungs- und Haubensteuerung Intelligente, bedarfsorientierte Raumluftführung, erhöhte Wohnqualität, automatisierte Sicherheitsfunktionen ✅ Chance Zertifizierte Planung nach EnEV und Energieausweis führt zu Förderfähigkeit (z. B. BAFA) Möglichkeit von Zuschüssen bis zu 20 % der Investitionskosten für Ofen und Lüftungsanlage ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Tragwerksplaner und Schornsteinfegermeister erhöht den Wiederverkaufswert Nachweisbarer Mehrwert beim Verkauf, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, Vermeidung von Wertminderung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen geprüften Tragwerksplaner und einen Schornsteinfegermeister mit Zertifikat für Niedrigenergiehäuser – nicht erst nach Estrichverlegung.
- Planung unterbrechen: Stoppen Sie alle Arbeiten an der Ofenposition (Estrich, Fundament, Kanalanschlüsse) bis zum Vorliegen des statischen Nachweises und der bauphysikalischen Freigabe.
- Außenluftanschluss realisieren: Planen und installieren Sie einen separaten, direkt ins Freie führenden Zuluftkanal für den Specksteinofen – ohne jegliche Verbindung zu Abluft, Kamin oder Luftrückführung.
- Technische Kopplung einbauen: Veranlassen Sie die Integration einer Unterdrucküberwachung oder eine automatische Sperre der Dunstabzugshaube bei Ofenbetrieb – durch zertifizierten Elektro- und Lüftungsfachbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Ofen, Dunstabzugshaube, Estrich, Lüftungsanlage), die Bauzeichnungen und die Nachweise der Fachleute – für BAFA-Förderantrag und Schornsteinfegerabnahme.
- Zertifizierte Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie die Abnahme durch den Schornsteinfegermeister vor der ersten Ofeninbetriebnahme – inkl. Druckmessung, CO-Test und Funktionstest der Kopplung.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Bodenbelag, Zementestrich - Specksteinofen
- Ein Specksteinofen ist ein Kaminofen, der mit Speckstein verkleidet ist. Speckstein ist ein Naturstein, der Wärme gut speichert und langsam wieder abgibt. Dadurch sorgt der Ofen für eine angenehme und gleichmäßige Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kamin, Feuerstelle - Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung, eine effiziente Heizungsanlage und eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung - Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld angebracht wird, um Kochdünste und Gerüche abzusaugen. Es gibt verschiedene Arten von Dunstabzugshauben, wie z.B. Abluft- und Umlufthauben.
Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Kochfeld - Schiedelkamin
- Ein Schiedelkamin ist ein Fertigbausatz für einen Kamin, der aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Qualität und eine gute Dämmung aus.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Schornstein - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig und eignet sich für verschiedene Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Luftdichtheit
- Die Luftdichtheit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmeverluste, Dämmung
- Welche Estrichart ist für einen Specksteinofen geeignet?
Zementestrich ist üblich, aber die Dicke und Bewehrung müssen auf die Last des Ofens abgestimmt sein. Lassen Sie dies von einem Statiker berechnen. - Wie vermeide ich Risse im Estrich durch den Ofen?
Eine sorgfältige Planung der Lastverteilung durch den Ofenbauer und eine entsprechende Ausführung des Estrichs sind entscheidend. Eine zusätzliche Bewehrung kann erforderlich sein. - Was ist bei der Belüftung in Kombination mit einem Kaminofen zu beachten?
Der Ofen benötigt ausreichend Zuluft für die Verbrennung. Eine Dunstabzugshaube kann einen Unterdruck erzeugen, der die Abgase aus dem Ofen in den Wohnraum zieht. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung oder eine separate Zuluftleitung für den Ofen können Abhilfe schaffen. - Kann ich eine Dunstabzugshaube und einen Kaminofen gleichzeitig betreiben?
Dies ist grundsätzlich möglich, aber es muss sichergestellt sein, dass kein Unterdruck entsteht. Eine Unterdruckwächter oder eine Dunstabzugshaube mit Zuluftfunktion können dies verhindern. - Was ist ein Schiedelkamin?
Ein Schiedelkamin ist ein Fertigbausatz für einen Kamin, der aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Qualität und eine gute Dämmung aus. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Estrichprüfung?
Suchen Sie nach einem zertifizierten Statiker oder einem erfahrenen Estrichleger mit Referenzen im Bereich Ofenbau. - Was bedeutet Niedrigenergiehaus (NEH)?
Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung, eine effiziente Heizungsanlage und eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht. - Welche Rolle spielt die Luftdichtheit im Niedrigenergiehaus?
Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Allerdings muss gleichzeitig eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein, um Schimmelbildung und eine schlechte Raumluftqualität zu vermeiden.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphaltestrich) - Lastverteilung bei schweren Öfen
Wie die Last eines schweren Ofens optimal auf den Estrich verteilt wird. - Belüftungskonzepte für Niedrigenergiehäuser
Verschiedene Möglichkeiten zur Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung im NEH. - Unterdruck vermeiden beim Kaminbetrieb
Maßnahmen zur Vermeidung von Unterdruck durch Dunstabzugshauben oder andere Geräte. - Sicherheitshinweise für Kaminöfen
Wichtige Aspekte für einen sicheren Betrieb von Kaminöfen.
Ofen: Kaminkehrer-Beratung zur Luftzufuhr im NEH!
Kaminkehrer fragen
Hallo Herbert,
bezüglich der Luftzufuhr für den Ofen unbedingt den Kaminkehrer fragen. Bei uns hat er sich mit der vom Küchenbauer vorgeschlagenen Lösung einverstanden erklärt.
Aber: Falls Sie auch eine Lüftungsanlage im Haus haben, dann muss der Ofen eine externe Luftzufuhr haben (raumluftunabhängige Verbrennung).
Bezüglich der Aussparung im Estrich würd' ich mich auf die Aussagen von Estrichleger und Ofenbauer verlassen. Allerdings funktioniert das auch, wenn dort gar kein Estrich liegt. (Was soll der dort auch bringen, außer Umsatz für'n Estrichleger?) -
Ofen-Statik: Last von 2.2 To – Statiker konsultieren!
Haben Sie mal
mit Ihrem Statiker gesprochen 2.2 To sind kein Pappenstiel. Je nach Standort sind zusatzmaßnahmen schon im Rohbauzustand zu berücksichtigen. Eigene Erfahrung bei einer Stahlbetondecke d= 15 cm aus den 70ziger Jahren war eine Ofenaufstellung an Vorderkante Wand nicht möglich weil die Schubspannungen das zulässige Niveau überschritten hatten. Bei Filigrandecken mit Ortbertonverguss Verstärkung der Schubzulagen im Werk erfoprderlich. Über eine Ofenaufstellung in Feldmitte brauchen wir bei einer vorhandenen Decke erst gar nicht zu diskutieren.
Schönen Samstag -
Schiedelkamin: Alternative Luftzufuhr für Ofen möglich
Danke,
Für die schnelle Antwort, ich werde mal den Kaminkehrer fragen. Habe mich mittlerweile schlau gemacht , Schiedelkamin darf sogar zur Luftzufuhr verwendet werden, also wenn alle Stricke reißen habe ich da auch noch eine Möglichkeit. Estrich will ich deswegen dort reinhaben , weil ich will ja den Ofen nicht im Boden versenken sind immerhin 16 cm Bodenaufbau. Außerdem kostet das nicht mehr. Wegen der Statik habe ich mit meinen Bauleiter schon gesprochen , er sieht da kein Problem damit , noch dazu steht der Ofen direkt neben einer tragenden Wand. Wie beurteilt ihr eigentlich so ein Teil bezüglich der Heizleistung und des Holzverbrauches, soll angeblich besser sein als nen normaler Kachelofen.
MfG Herbert -
Estrich: Randstreifen für Ofen-Trennung – Schalldämmung!
aber bitte
richtige Trennung des Estrichs zum Estrich des Ofen's mit Randstreifen - sonst folge Schalldämmung da wo die Sonne nie scheint ...
Dehnungsfugen bei Fußbodenheizung in Türdurchgängen usw ... -
Estricharbeiten: Fugen vom Estrichleger berücksichtigt
Haben sie gemacht
Hallo Herr Bulka , gestern wurde der Estrich fertiggestellt und ich habe vorhin durchs Fenster gesehen das da Fugen gemacht wurden von den Estrichlegern, anscheinend denken manche doch noch mit am Bau.
Ansonsten vielen Dank für Antworten.
MfG Herbert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich & Belüftung im Niedrigenergiehaus: Ofen-Problematik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Estrichs in einem Niedrigenergiehaus (NEH) in Verbindung mit einem Specksteinofen und einer Dunstabzugshaube. Wichtige Punkte sind die Berücksichtigung der Ofenlast durch einen Statiker, die Sicherstellung einer ausreichenden Luftzufuhr für den Ofen (ggf. über den Schiedelkamin) und die korrekte Trennung des Estrichs um den Ofen herum, um Schallbrücken zu vermeiden. Die Einbeziehung des Kaminkehrers ist entscheidend für die Genehmigung der Luftzufuhr.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Last des Specksteinofens (2.2 To) erfordert eine statische Prüfung. Im Beitrag Ofen-Statik: Last von 2.2 To – Statiker konsultieren! wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Decke die Last tragen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Schiedelkamin kann als alternative Luftzufuhr für den Ofen dienen, wie im Beitrag Schiedelkamin: Alternative Luftzufuhr für Ofen möglich erwähnt wird. Dies ist besonders relevant, wenn eine raumluftunabhängige Verbrennung erforderlich ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Estrichverlegung ist auf eine korrekte Trennung des Estrichs um den Ofen herum mit Randstreifen zu achten, um Schallübertragung zu verhindern. Details dazu im Beitrag Estrich: Randstreifen für Ofen-Trennung – Schalldämmung!.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Ofens sollte unbedingt der Kaminkehrer konsultiert werden, um die Luftzufuhr zu klären (siehe Ofen: Kaminkehrer-Beratung zur Luftzufuhr im NEH!). Zudem ist die statische Belastung durch den Ofen zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Belüftung, Niedrigenergiehaus, Specksteinofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und darüber zusätzlich eine Wärmerückgewinnung. Im großen …
- … offenen Wohn-Dielenbereich kommt ein Heizkamin mit Fremdbelüftung von außen. Kann der Kamin irgendwie an die Wärmerückgewinnung angeschlossen werden? Der Installateur sagte ich sollte große Pufferspeicher für Brauch- und Heizungswasser (Brauchwasser, Heizungswasser) nehmen, da es vergünstigten Strom gäbe, dieser aber 3-mal täglich für eine Stunde abgeschaltet wird. Bedeutet das, dass die Anlage doch hauptsächlich mit Strom betrieben wird? …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luft-Wärmepumpe (LWP) in einem sanierten Altbau mit Neubaustandard, kombiniert mit Fußbodenheizung, Zwangsbelüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einem Heizkamin – ein komplexes, energetisch …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … m³) mit direkter Anbindung an die Heizung – kein Kellerabstellraum ohne Belüftung. …
- … ein System, das die Zuluft erwärmt und gleichzeitig für eine kontrollierte Belüftung sorgt. Sie wird oft in energieeffizienten Häusern eingesetzt, um Wärmeverluste zu …
- … Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr benötigt.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Effizienzhaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung, Erdwärmepumpe, Kühlung, Belüftung, Erdkollektoren, Flächenkollektor, Heizung …
- … bin auf Wärmepumpen gestoßen, allerdings habe ich jetzt auch noch von Belüftungsanlagen gehört. …
- … Heizkamin habe, hätte ich außerdem gern eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmerückgewinnung im Haus. Wenn möglich auch mit Kühlmöglichkeit im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … langem stöbern im Forum habe ich keine rechte Lust mehr eine Belüftungsanlage mit Erdwärmetauscher zu bauen (Preis, hygiene bzw. Verkeimung, Planungsaufwand, lärm, …
- … Kontrollierte Lüftung: Luftqualität – Argumente für Belüftung …
- … Argumente bezüglich der Lüftung nachvollziehen. Warum wollen Sie auf eine kontrollierte Belüftung verzichten. Besuchen Sie mal jetzt im Winter ein Haus mit kontrollierter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer Saugaustragung von …
- … Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Pelletlagers, um die Ansammlung von Staub und Gasen zu …
- … GoogleAI nennt ausreichende Belüftung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu Staubabsaugung + Entlüftung und betonen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. Natürlich …
- … mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … vielleicht auch eine Frage, wie Du vorgehst. Auf dem Papier ein (Niedrigenergiehaus (NEH)?) -Häuschen bauen ... und dahinter steht dann ein bestimmter …
- … Wärme gespeichert ist. Aber bei einem Passivhaus hätten wir ja eine Belüftungsanalage, sodass ich das Problem in der Praxis nicht so sehe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … GoogleAI nennt nur allgemein ausreichende Belüftung , DeepSeek und Qwen konkretisieren: permanente Lüftung mit min. 2 Luftwechsel …
- … die Heizungsanlage untergebracht ist. Er muss bestimmte Anforderungen an Brandschutz und Belüftung erfüllen.[br]Verwandte Begriffe: Technikraum, Heizkessel, Heizungsanlage …
- … kann ich Feuchtigkeit im Pellets-Lagerraum vermeiden?[br]Ich empfehle eine gute Belüftung des Raums und eine Abdichtung der Wände und des Bodens gegen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Belüftung, Niedrigenergiehaus, Specksteinofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Belüftung, Niedrigenergiehaus, Specksteinofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich und Belüftung im Niedrigenergiehaus: Probleme durch Ofen & Dunstabzugshaube?
Suche nach: Estrich, Ofen, Belüftung: Probleme im NEH?
Suche nach: Estrich, Belüftung, Niedrigenergiehaus, Specksteinofen, Dunstabzugshaube, Zementestrich, Luftzufuhr, Kamin, Schiedelkamin, Wohnraumlüftung
