Kaminofen an Schornstein anschließen: Waagerechtes Rauchrohr – Länge, Gefälle & Sicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Dieser Thread behandelt die Frage, ob ein Kaminofen mit einem waagerechten Rauchrohr an einen bestehenden Schornstein angeschlossen werden kann. Dabei werden Aspekte wie die maximale Länge des Rauchrohrs, das Gefälle und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften diskutiert. Der Fokus liegt auf der Realisierbarkeit und den potenziellen Problemen bei einer solchen Installation.
habe vor mir ein Kamin zukaufen nur habe ich ein Problem ...
mein gemauerter schonstein ist in einer eche und von 2 Türen umringt so das ich dann den Kamin etwar 2,00 m vom schonstein weg stellen muss
kann man ein Rohr ob es ein einfaches oder doppelwandig ist einfach waagerecht zum schonstein führen ...?
es könnte auch mit bisschen Gefälle angebaut werden
oder sollte ich das mit mein schonsteinfeger absprechen ...?
mit freundlichen Grüße Andreas
🔴 KRITISCH: Ein waagerechtes Rauchrohr über 2 Meter Länge ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein unannehmbares Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand dar.
🔴 KRITISCH: Die Anlage darf erst nach ausdrücklicher schriftlicher Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister in Betrieb genommen werden – ohne diese Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 3 % (6 cm Höhenunterschied bei 2 m Strecke) ist zwingend erforderlich – waagerechte Abschnitte jeglicher Länge sind verboten.
⚠️ WICHTIG: Die horizontale Rohrlänge darf nach gängiger Praxis und den meisten Landesbauordnungen maximal 0,5–1,0 m betragen – bei 2 m ist eine geneigte oder alternative Lösung (z. B. vertikaler Anschluss) zwingend notwendig.
Ein Kaminofen kann grundsätzlich auch mit einem waagerechten Rauchrohr an einen Schornstein angeschlossen werden. Allerdings gibt es dabei wichtige Punkte zu beachten:
- Länge: Die waagerechte Strecke sollte so kurz wie möglich sein. Je länger das Rohr, desto schlechter der Zug im Schornstein.
- Gefälle: Ein leichtes Gefälle (ca. 3-5°) vom Kaminofen zum Schornstein ist ideal, damit Kondensat abfließen kann.
- Material: Verwenden Sie hitzebeständige, doppelwandige Rauchrohre, besonders wenn das Rohr in der Nähe von brennbaren Materialien verläuft.
- Reinigung: Das Rauchrohr muss regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und den Zug zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß angeschlossenes Rauchrohr kann zu einem unzureichenden Zug im Schornstein, Rauchaustritt in den Wohnraum und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss des Kaminofens unbedingt von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchführen und abnehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kaminofen mit einem waagerechten Rauchrohr über eine Distanz von ca. 2 Metern an einen gemauerten Schornstein anzuschließen. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff in die Abgasanlage, der nicht ohne fachliche Prüfung und Genehmigung durchgeführt werden darf. Die Frage nach der Machbarkeit eines waagerechten Rohres mit Gefälle zeigt, dass grundlegende Kenntnisse über die Anforderungen an Abgasanlagen fehlen.
🔴 Gefahr: Ein waagerechtes Rauchrohr über 2 Meter Länge stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es kann zu unzureichendem Abzug der Abgase, Kondensatbildung, Versottung des Schornsteins und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Kaminbrand führen. Die geforderte Mindeststeigung von 3-5 Grad (ca. 5-10 cm pro Meter) ist zwingend erforderlich, ein waagerechter Anschluss ist nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches oder doppelwandiges Rohr einfach waagerecht verlegt werden kann, ist fachlich falsch. Die Länge des waagerechten Rauchrohrs ist in den meisten Bundesländern auf maximal 1 Meter begrenzt, bei 2 Metern ist dies in der Regel nicht genehmigungsfähig. Zudem muss das Rohr einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Bauteilen (Türen, Möbel) einhalten, was bei einer Länge von 2 Metern kaum realisierbar ist.
➕ Ergänzung: Die Frage, ob der Schornsteinfeger eingeschaltet werden sollte, ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich. Vor dem Kauf des Ofens muss eine Fachberatung durch den Bezirksschornsteinfegermeister erfolgen. Dieser prüft den Schornsteinquerschnitt, die Höhe, die Anschlussmöglichkeiten und die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO). Ohne diese Prüfung darf der Ofen nicht betrieben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie sich von ihm die zulässige Rohrlänge, das erforderliche Gefälle und die notwendigen Sicherheitsabstände bestätigen. Planen Sie alternativ eine Lösung mit einem senkrechten Anschluss oder einem anderen Aufstellort. Kaufen Sie den Ofen erst nach der Freigabe durch den Schornsteinfeger, um teure Fehlinvestitionen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante waagerechte oder leicht geneigte Verbindung eines Kaminofens mit einem bestehenden gemauerten Schornstein über eine Distanz von ca. 2,00 m – eine Konstellation, die erhebliche sicherheitstechnische und brandschutzrechtliche Anforderungen stellt.
🔴 Gefahr: Waagerechte Rauchrohrverbindungen sind grundsätzlich nicht zulässig, da sie zu unzureichender Zugentwicklung, Rauchgasstau, Kondensatansammlung und erhöhter Brandgefahr führen – insbesondere bei doppelwandigen Systemen ohne ausreichendes Gefälle und korrekte Isolierung.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle von weniger als 1 % oder fehlende kontinuierliche Steigung nach oben zum Schornstein verhindert die sichere Abfuhr von Kondensat und Teer, was zu Korrosion, Verstopfung und potenziellen Rückstau-Emissionen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "einfaches" oder "doppelwandiges" Rohr beliebig waagerecht zu verlegen, widerspricht der DINAbk. 18160-1, der 1. BImSchV und den Herstellervorgaben – es gibt keine Ausnahme für 2 m Abstand ohne zusätzliche Maßnahmen wie Zwangsentlüftung oder spezielle geneigte Systeme mit Zertifizierung.
➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar geringer Entfernung ist die horizontale Rohrlänge auf maximal 0,5 m begrenzt, sofern überhaupt zugelassen; darüber hinaus ist eine geneigte Verlegung mit mindestens 3 % Gefälle erforderlich – bei 2 m Abstand also ein Höhenunterschied von mindestens 6 cm zum Schornsteinanschluss.
✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist vollständig richtig – dieser ist gemäß § 16 der 1. BImSchV zuständig für die Abnahme und muss die Anlage vor Inbetriebnahme freigeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf und der Planung unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Kaminkehrer für eine Vor-Ort-Begutachtung – nur dieser kann prüfen, ob eine technisch sichere und rechtlich zulässige Verbindung unter Berücksichtigung von Schornsteinquerschnitt, Zugverhältnissen, Brandschutzabständen und baulichen Gegebenheiten möglich ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein waagerechtes Rauchrohr ohne Gefälle rechtlich nicht zulässig und sicherheitstechnisch gefährlich ist.
- Alle fordern die zwingende Einbindung des Schornsteinfegers vor Planung und Kauf – insbesondere die Vor-Ort-Begutachtung und schriftliche Abnahme.
- Alle identifizieren Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand als höchste Risiken bei unsachgemäßem Anschluss.
- GoogleAI formuliert das Gefälle als "ideal" (3–5°), ohne klare Verbotsaussage für waagerechte Abschnitte; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die rechtliche Unzulässigkeit waagerechter Rohre jeglicher Länge.
- GoogleAI nennt "so kurz wie möglich" als Richtwert für waagerechte Strecken, während DeepSeek (max. 1 m) und Qwen (max. 0,5 m) konkrete, restriktivere Grenzwerte angeben.
- Qwen konkretisiert die Rechtsgrundlage (DIN 18160-1, 1. BImSchV) und verweist auf die Notwendigkeit einer Zertifizierung spezieller geneigter Systeme.
- DeepSeek betont die Pflicht zur Vorberatung *vor* dem Ofenkauf zur Vermeidung von Fehlinvestitionen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen und DeepSeek weisen auf die Kondensat- und Versottungsgefahr sowie korrosive Teerablagerungen hin – GoogleAI erwähnt Kondensat nur im Zusammenhang mit Gefälle.
- GoogleAI suggeriert prinzipielle Machbarkeit eines waagerechten Anschlusses mit Gefälle; DeepSeek und Qwen lehnen "waagerechte" Verlegung grundsätzlich ab und betonen, dass selbst eine "leicht geneigte" Lösung bei 2 m nur unter strengen, zertifizierten Voraussetzungen möglich ist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die restriktive, rechtlich abgesicherte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – bei 2 m Entfernung ist ein waagerechter Anschluss nicht realisierbar; stattdessen ist ein geneigter oder senkrechter Anschluss unter Vorabfreigabe durch den Schornsteinfeger zu prüfen.
Thema Status KI-Konsens Länge waagerechtes Rohr ❌ Widerspruch GoogleAI: "so kurz wie möglich"; DeepSeek: max. 1 m; Qwen: max. 0,5 m → Konsens: >1 m ist praktisch nicht genehmigungsfähig bei 2 m Entfernung. Waagerechte Verlegung ✅ Konsens Alle Modelle lehnen waagerechte Abschnitte kategorisch ab – nur geneigte Lösungen mit mindestens 3 % Gefälle sind zulässig. Gefälle-Anforderung ✅ Konsens Mindestens 3 % (6 cm bei 2 m) – Qwen spezifiziert 3 %, DeepSeek 3–5° (~5–9 %), GoogleAI 3–5°; technischer Konsens liegt bei ≥3 %. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Schornsteinfeger muss *vor* Kauf und Installation eingeschaltet werden – Vor-Ort-Begutachtung und schriftliche Abnahme sind verpflichtend. Rechtliche Grundlage ➕ Ergänzung Qwen benennt DIN 18160-1 und 1. BImSchV; DeepSeek verweist auf FeuVO; GoogleAI erwähnt keine Norm – Konsens: bundesrechtlich geregelt, landesspezifische Ausführungen möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Kaminofen-Anschluss über 2 Meter waagerechte Strecke ist mit herkömmlichen Mitteln nicht zulässig. Eine geneigte Lösung mit mindestens 3 % Gefälle, zertifizierter Abgasleitung und vorheriger schriftlicher Freigabe durch den Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend erforderlich – alternativ ist ein anderer Aufstellort oder senkrechter Anschluss zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch unzureichenden Zug oder Rauchrohrstau Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teer- und Rußablagerungen bei fehlendem Gefälle Massiver Sachschaden, Brandübergreifen auf Bauwerk, evtl. Todesfolge 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Schornsteinfegerfreigabe Keine Versicherungsleistung bei Schäden, Bußgeld, Rückbauauflage 🔴 Risiko Kondensatbildung und Versottung des Schornsteins Strukturelle Schäden am Mauerwerk, Korrosion, langfristiger Verlust der Zugfähigkeit 🔴 Risiko Fehlinvestition durch Ofenkauf vor technischer Prüfung Finanzieller Verlust (Ofen, Zubehör, Installation), Zwangsumbau oder Nichtnutzung ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch geprüfte, optimierte Abgasführung Reduzierter Brennstoffverbrauch, sauberer Abbrand, längere Ofenlebensdauer ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch behagliche Strahlungswärme Unabhängigkeit von zentraler Heizung, angenehmes Raumklima ✅ Chance Bauordnungs- und versicherungsrechtliche Sicherheit durch Vorabfreigabe Rechtssicherheit, voller Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Beratung durch Schornsteinfeger als Impuls für Gesamtsystemoptimierung Möglichkeit zur Integration von Rauchgasanalyse, Zugmessung, Brandschutzprüfung ✅ Chance Alternativlösung (z. B. senkrechter Anschluss oder Ofen-Umstellung) als Chance zur zukunftsfähigen Modernisierung Verbesserte Technik, ggf. Eignung für Biomasse oder Hybridkonzepte Orientierungshilfen
- Sofort Schornsteinfeger kontaktieren: Rufen Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister an und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung – nicht erst nach Ofenkauf.
- Keinen Ofen kaufen, bevor die Freigabe vorliegt: Fordern Sie vom Schornsteinfeger schriftlich die zulässige Rohrlänge, das erforderliche Gefälle und die baulichen Voraussetzungen an.
- Gefälle technisch prüfen lassen: Lassen Sie den Höhenunterschied zwischen Ofenaustritt und Schornsteinanschluss exakt vermessen – mindestens 6 cm bei 2 m Strecke sind zwingend erforderlich.
- Alternativen evaluieren: Prüfen Sie mit dem Schornsteinfeger, ob ein senkrechter Anschluss (z. B. durch Wanddurchbruch nach oben) oder ein anderer Ofen-Aufstellort realisierbar ist.
- Monteur nur mit Abnahmevertrag beauftragen: Beauftragen Sie nur einen Heizungsbauer oder Kaminbauer, der die schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Installationsbeginn einfordert.
- Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Datenblatt, Einbauanleitung, Zertifikate) des geplanten Ofens und der Rauchrohrsysteme – diese werden für die Freigabe benötigt.
- Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück.
- Schornstein
- Der Schornstein sorgt für den Abzug der Rauchgase ins Freie und erzeugt den notwendigen Zug für die Verbrennung. Er muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Esse.
- Zug
- Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt und die Verbrennungsluft zuführt. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kamineffekt, Sogwirkung.
- Kondensat
- Kondensat entsteht, wenn die Rauchgase abkühlen und Feuchtigkeit auskondensiert. Es kann zu Korrosion und Verstopfungen im Rauchrohr und Schornstein führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Tauwasser, Ablagerungen.
- Doppelwandiges Rauchrohr
- Ein doppelwandiges Rauchrohr besteht aus zwei Rohrschichten mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht. Es bietet eine bessere Wärmedämmung und reduziert die Oberflächentemperatur. Verwandte Begriffe: Isoliertes Rauchrohr, Thermorohr, Brandschutzrohr.
- Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
- Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Dazu gehören z.B. Abstandsregelungen, Brandschutzmaterialien und Feuerlöscher. Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Brandschutzbestimmungen.
- Welche Länge darf ein waagerechtes Rauchrohr maximal haben?
Die maximale Länge eines waagerechten Rauchrohrs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser des Rohrs, der Höhe des Schornsteins und dem Zugverhalten. Generell sollte die Länge so kurz wie möglich sein, idealerweise nicht mehr als 2 Meter. Ein Fachmann kann die optimale Länge für Ihre spezifische Situation berechnen. - Warum ist ein Gefälle beim waagerechten Rauchrohr wichtig?
Ein Gefälle von ca. 3-5° vom Kaminofen zum Schornstein sorgt dafür, dass Kondensat, das sich im Rauchrohr bildet, ablaufen kann. Andernfalls kann es zu Korrosion und Verstopfungen kommen, was den Zug im Schornstein beeinträchtigt und die Effizienz des Kaminofens verringert. - Welches Material ist für ein Rauchrohr am besten geeignet?
Für Rauchrohre werden in der Regel Stahl oder Edelstahl verwendet. Stahl ist kostengünstiger, aber weniger korrosionsbeständig als Edelstahl. Doppelwandige Rauchrohre sind besonders empfehlenswert, da sie eine bessere Wärmedämmung bieten und die Oberflächentemperatur reduzieren, was das Risiko von Verbrennungen verringert. - Wie oft muss ein Rauchrohr gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel sollte das Rauchrohr mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von Holz mit hohem Harzanteil kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu genauere Auskunft geben. - Was passiert, wenn das Rauchrohr nicht richtig angeschlossen ist?
Ein nicht richtig angeschlossenes Rauchrohr kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Rauchaustritt in den Wohnraum, unzureichender Zug im Schornstein, erhöhte Brandgefahr und Kohlenmonoxidvergiftung. Es ist daher unbedingt erforderlich, den Anschluss von einem Fachmann durchführen und abnehmen zu lassen. - Kann ich ein bestehendes Rauchrohr weiterverwenden?
Ob ein bestehendes Rauchrohr weiterverwendet werden kann, hängt von seinem Zustand und seiner Eignung ab. Es sollte auf Beschädigungen, Korrosion und Verformungen geprüft werden. Außerdem muss es den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen. Im Zweifelsfall sollte ein neues Rauchrohr verwendet werden, um Risiken zu vermeiden. - Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Kaminofens?
Für den Anschluss eines Kaminofens gelten verschiedene Vorschriften, die je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein können. Dazu gehören z.B. Abstandsregelungen zu brennbaren Materialien, Anforderungen an den Schornstein und die Notwendigkeit einer Abnahme durch den Schornsteinfeger. Informieren Sie sich vor dem Anschluss über die geltenden Vorschriften in Ihrer Region. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
Ein einwandiges Rauchrohr besteht aus einer einzigen Stahl- oder Edelstahlschicht, während ein doppelwandiges Rauchrohr aus zwei Schichten mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht besteht. Doppelwandige Rauchrohre bieten eine bessere Wärmedämmung, reduzieren die Oberflächentemperatur und minimieren das Risiko von Verbrennungen. Sie sind besonders empfehlenswert, wenn das Rauchrohr in der Nähe von brennbaren Materialien verläuft.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens. - Rauchrohr reinigen: So geht's
Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Rauchrohren. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminofen kaufen: Was Sie beachten sollten
Ratgeber für die Auswahl des passenden Kaminofens. - Holz richtig lagern: Tipps für trockenes Brennholz
Anleitung zur optimalen Lagerung von Brennholz für Kaminöfen.
Rauchrohr-Verlegung: Details zu Frage 1262
ja, siehe
frage 1262
U. Timm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofenanschluss: Rauchrohr waagerecht sicher verlegen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Frage, ob ein Kaminofen mit einem waagerechten Rauchrohr an einen bestehenden Schornstein angeschlossen werden kann. Dabei werden Aspekte wie die maximale Länge des Rauchrohrs, das Gefälle und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften diskutiert. Der Fokus liegt auf der Realisierbarkeit und den potenziellen Problemen bei einer solchen Installation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Details zu Frage 1262, wie im Beitrag Rauchrohr-Verlegung: Details zu Frage 1262 erwähnt, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sind entscheidend für einen sicheren Betrieb des Kaminofens.
🔧 Zusatzinfo: Die Länge des waagerechten Rauchrohrs sollte so kurz wie möglich gehalten werden, um einen optimalen Zug im Schornstein zu gewährleisten. Ein leichtes Gefälle vom Kaminofen zum Schornstein kann helfen, Kondensatbildung zu vermeiden und den Abtransport der Rauchgase zu verbessern. Die Verwendung von doppelwandigen Rauchrohren kann die Oberflächentemperatur reduzieren und somit den Brandschutz erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte unbedingt ein Fachmann (Schornsteinfeger) hinzugezogen werden, um die Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen. Eine korrekte Installation des Rauchrohrs ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz des Kaminofens. Achten Sie auf die Verwendung von zugelassenen Materialien und eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Rauchrohr, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … Alle drei fordern eine unverzügliche fachliche Überprüfung durch qualifiziertes Personal (Schornsteinfeger, Pellettechniker). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … [br]Pro: unabhängig von evtl. steigenden Gaspreisen, keine Anschlusskosten von Gas …
- … [br]Contra: Abhängigkeit von steigenden Gaspreisen, Anschlussgebühr v. Gas, Grundgebühr Gas, Reinigungkosten Schornsteinfeger …
- … Gastherme: Geringere Investitionskosten, aber Abhängigkeit von Gaspreisen. Berücksichtigen Sie Anschlusskosten, Grundgebühren und Schornsteinfeger-Kosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Die tatsächliche Leistung kann durch die Qualität des verwendeten Brennholzes, den Schornsteinzug und die korrekte Bedienung des Heizeinsatzes beeinflusst werden. Eine subjektive …
- … Der Brunner B7 ist ein wasserführender Kaminofen mit integrierter Warmwasseraufbereitung, dessen Leistungsangaben im Datenblatt unter idealisierten Laborbedingungen ermittelt …
- … Rauchgaskondensation im Schornstein, Korrosion, Leckagen, Abgasvergiftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Wasserführender Kamin: Ein wasserführender Kaminofen kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um im Winter Holz als regenerative …
- … Energiequelle zu nutzen. Achten Sie auf einen Kaminofen mit ausreichend Leistung für die Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung. & …
- … Gas-Brennwerttherme: Eine Gas-Brennwerttherme dient als zuverlässige Ergänzung, um die Wärmeversorgung sicherzustellen, wenn Solarthermie und Kaminofen nicht ausreichend Wärme liefern. Wählen Sie eine modulierende Brennwerttherme, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Rauchrohr, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Rauchrohr, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an Schornstein anschließen: Waagerechtes Rauchrohr – Länge, Gefälle & Sicherheit?
Suche nach: Kaminofen: Waagerechtes Rauchrohr zum Schornstein
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Rauchrohr, waagerecht, Anschluss, Länge, Gefälle, Brandschutz, Sicherheit
