Granitplatten für Kaminofen vorbereiten: Spannungsfrei machen – so geht's!
❓ Fragestellung: Granitplatten für Kaminofen vorbereiten: Spannungsfrei machen – so geht's!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko des plötzlichen Zerspringens von Granitplatten bei Ofennähe aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnung der Mineralkomponenten; Alle drei Modelle lehnen eine zuverlässige, von Laien durchführbare "spannungsfreie Behandlung" ab und unterstreichen die materialbedingte, unvermeidbare Risikolage; Alle drei Modelle fordern die Konsultation eines Fachmanns – speziell eines zertifizierten Ofenbauers, Kaminkehrers oder Sachverständigen – vor Einbau und Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Granitplatten als Ofenverkleidung. Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene, vom Ofenhersteller freigegebene Verkleidungsmaterialien und lassen Sie die Montage sowie die brandschutztechnische Eignung durch einen anerkannten Sachverständigen prüfen – vor erster Inbetriebnahme.
Die Verwendung von Granitplatten als Wärmespeicher-Verkleidung für Kaminöfen ist problematisch, da Granit bei schnellen Temperaturänderungen zum Reißen neigt. Alternative Gesteine wie Rhyolith, Trachyt oder Tuff könnten besser geeignet sein. Die Technikabteilung von Oranier könnte Informationen zur Behandlung von Granitverkleidungen liefern. Der Vergleich mit einem Raclette-Stein ist nicht zielführend, da die Bedingungen unterschiedlich sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
guten tag,
gibt es eine Möglichkeit Granitplatten (3 cm dick ) so zu behandeln dass man sie im Ofen bau als Verkleidungsplatten (wärmespeicher) bei kaminöfen verwenden kann?
wenn ja wäre es sehr nett von ihnen mir mitzuteilen wie man diese Platten behandelt, damit sie nicht zerspringen beim erhitzen des ofens.
vielen Dank für ihre Informationen
Holger rübsam
    🔴 KRITISCH: Granitplatten können – unabhängig von Vorbehandlung – bei thermischer Belastung am Kaminofen plötzlich zerplatzen; eine spannungsfreie Behandlung durch Laien ist technisch unmöglich und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Granit als Ofenverkleidung widerspricht den geltenden bauaufsichtlichen Regeln (DINAbk. 18160, DIN EN 13240) und ist ohne schriftliche Zulassung des Ofenherstellers sowie Prüfung durch einen Sachverständigen unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei langsamem Vorwärmen bleibt das Risiko von Rissen, Gasaustritt durch Ofenbeschädigung und Kohlenmonoxidvergiftung bestehen – eine Verwendung ist daher nur mit nachgewiesener Hitzebeständigkeit, Prüfzeugnis und fachgerechter Montage durch zertifizierten Ofenbaumeister vertretbar.
    Um Granitplatten spannungsfrei für den Einsatz als Verkleidungsplatten in einem Kaminofen zu machen, ist eine kontrollierte und langsame Erwärmung entscheidend. Granit ist ein Naturstein und kann bei zu schnellen Temperaturänderungen Spannungen aufbauen, die zu Rissen oder zum Zerspringen führen können.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Vorwärmen: Beginnen Sie mit einer sehr niedrigen Temperatur und erhöhen Sie diese schrittweise über mehrere Stunden.
    • Temperierung: Halten Sie die Platten für eine gewisse Zeit auf einer moderaten Temperatur, um sicherzustellen, dass die Wärme gleichmäßig verteilt ist.
    • Abkühlen: Lassen Sie die Platten langsam abkühlen, um erneute Spannungen zu vermeiden.
    Es ist ratsam, einen Fachmann (Steinmetz oder Ofenbauer) zu konsultieren, um das genaue Vorgehen und die geeigneten Temperaturen für die spezifischen Granitplatten zu bestimmen. Die Dicke und Zusammensetzung des Granits beeinflussen das Verhalten bei Erwärmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann zurate, um die spezifischen Eigenschaften des Granits zu beurteilen und ein sicheres Vorgehen zu gewährleisten.
    Der Nutzer fragt nach der Behandlung von 3 cm dicken Granitplatten zur Verwendung als Verkleidung und Wärmespeicher an einem Kaminofen. Die Kernfrage ist, wie die Platten spannungsfrei gemacht werden können, um ein Zerspringen durch Hitzeeinwirkung zu verhindern. Granit ist ein Naturstein mit komplexem Mineralgefüge und neigt bei schneller oder ungleichmäßiger Erwärmung zu Spannungsrissen. Eine einfache Nachbehandlung durch den Laien, um das Material dauerhaft spannungsfrei zu machen, ist technisch nicht möglich. Die thermische Belastbarkeit von Granit hängt von seiner spezifischen Zusammensetzung, der vorhandenen Mikrorissstruktur und der Einbauposition ab.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von unbehandelten oder falsch vorbereiteten Granitplatten in direkter Ofennähe birgt ein hohes Risiko des Zerspringens. Dies kann zu Verletzungen durch umherfliegende Splitter und zu einer Beschädigung des Ofens führen. Eine reine Oberflächenbehandlung (z.B. Versiegelung) verhindert thermische Spannungen im Steininneren nicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Auswahl eines geeigneten Steins. Nicht jeder Granit ist hitzebeständig. Geeignet sind feinkörnige, dichte Sorten mit niedrigem Quarzgehalt. Der Stein muss vor dem Einbau langsam und kontrolliert auf die zu erwartende Betriebstemperatur vorgewärmt werden, um vorhandene Spannungen abzubauen. Dies erfordert einen speziellen Brennprozess im Ofen oder eine professionelle thermische Behandlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne Granitplatten durch eine einfache Behandlung zu Hause "spannungsfrei" machen, ist irreführend. Spannungen im Gestein sind materialinhärent und können nur durch kontrollierte Erwärmung und Abkühlung in speziellen Industrieöfen reduziert werden. Ein Heimwerker kann dies nicht fachgerecht durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich dafür zertifizierte und vom Ofenhersteller freigegebene Natursteinverkleidungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Kaminfachbetrieb mit der Planung und Montage. Lassen Sie sich die Hitzebeständigkeit der Steine schriftlich bestätigen. Führen Sie auf keinen Fall einen Selbstbau mit unbehandelten Granitplatten durch.
    Granitplatten mit einer Dicke von 3 cm werden gelegentlich als wärmespeichernde Verkleidungselemente für Kaminöfen eingesetzt, doch ihre Verwendung birgt erhebliche Risiken aufgrund der physikalischen Eigenschaften von Naturstein bei thermischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Granit ist ein kristalliner Naturstein mit unterschiedlichen Mineralkomponenten (z. B. Quarz, Feldspat), die bei Erwärmung unterschiedlich stark ausdehnen. Lokale Spannungen führen bei ungleichmäßiger Erwärmung oder schnellen Temperaturwechseln zu Rissbildung oder plötzlichem Zerspringen – auch bei scheinbar 'spannungsfreier' Vorbehandlung.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Steinbruch im Ofenbereich stellt eine akute Verletzungsgefahr dar (Splitter, herabfallende Teile) und kann zu Brand- oder Rauchgasaustrittsrisiken führen, wenn die Ofenintegrität beeinträchtigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zuverlässige, allgemein anerkannte 'Behandlungsmethode' (z. B. Anbacken, Vorheizen, Beschichten), die Granitplatten dauerhaft spannungsfrei oder sicher für den direkten Einsatz im Ofenbau macht – dies widerspricht den geltenden technischen Regeln (DIN 18160, DIN EN 13240) und Herstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Für wärmespeichernde Verkleidungen sind ausschließlich geprüfte, zertifizierte Ofenplatten aus feuerfestem Spezialbeton, Schamotte oder geprüften keramischen Werkstoffen zugelassen – diese sind auf Temperaturwechsel, Wärmedehnung und Feuerbeständigkeit getestet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Granit sei 'nur' durch 'falsche Behandlung' risikobehaftet, ist grundsätzlich falsch: Das Risiko ist materialbedingt und nicht durch Vorbehandlung eliminierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich vom Ofenhersteller freigegebene und bauaufsichtlich zugelassene Verkleidungsmaterialien. Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zulassung nach DIBtAbk.), um die statische und brandschutztechnische Eignung der geplanten Verkleidung prüfen zu lassen – vor Inbetriebnahme des Ofens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko des plötzlichen Zerspringens von Granitplatten bei Ofennähe aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnung der Mineralkomponenten.
    • Alle drei Modelle lehnen eine zuverlässige, von Laien durchführbare "spannungsfreie Behandlung" ab und unterstreichen die materialbedingte, unvermeidbare Risikolage.
    • Alle drei Modelle fordern die Konsultation eines Fachmanns – speziell eines zertifizierten Ofenbauers, Kaminkehrers oder Sachverständigen – vor Einbau und Inbetriebnahme.
    • GoogleAI beschreibt ein schrittweises Vorwärmen als praktikables Vorgehen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als irreführend, da es keine fachgerechte Spannungsreduktion im Material bewirkt.
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten Normverstöße; DeepSeek und Qwen benennen konkret DIN 18160 und DIN EN 13240 sowie fehlende bauaufsichtliche Zulassung.
    • DeepSeek betont die entscheidende Rolle der Granit-Zusammensetzung (Quarzgehalt, Korngröße) und verweist auf notwendige industrielle Brennprozesse.
    • Qwen ergänzt explizit, dass nur geprüfte Materialien wie Spezialbeton, Schamotte oder keramische Ofenplatten bauaufsichtlich zugelassen sind – Granit hingegen nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "sicheres Vorgehen" durch Anpassung von Temperatur und Zeit erreicht werden könne – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Das Risiko ist materialinhärent und nicht eliminierbar (Qwen spricht explizit von "❌ Widerspruch" zur Annahme einer Behandlungsvermeidbarkeit).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und von DeepSeek sowie Qwen eindeutig vertretene Einschätzung hat Vorrang: Granit ist grundsätzlich nicht für diesen Einsatz geeignet, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche, schriftliche Freigabe des Ofenherstellers sowie ein Prüfzeugnis durch einen anerkannten Sachverständigen vor.
    Spannungsfreie Behandlung durch Heimwerker Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab – es ist technisch unmöglich, Granit dauerhaft spannungsfrei zu machen; Vorwärmen reduziert Risiko nicht signifikant.
    Materialbedingtes Risiko (Zerspringen) Vollständige Übereinstimmung: Quarz- und Feldspatgehalt führen zu ungleichmäßiger Ausdehnung – Risse und plötzliches Zerplatzen sind vorhersehbar.
    Einhaltung technischer Regeln (DIN) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18160/EN 13240 als nicht erfüllt; GoogleAI erwähnt keine Normen – Konsens dahingehend, dass Granit nicht bauaufsichtlich zugelassen ist.
    Geeignete Ersatzmaterialien Qwen und DeepSeek nennen spezifisch geprüfte Alternativen (Schamotte, feuerfester Spezialbeton, keramische Platten); GoogleAI erwähnt keine Alternativen – Konsens: Nur zertifizierte Ofenplatten sind sicher.
    Fachliche Prüfpflicht vor Einbau Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander die Konsultation eines zertifizierten Fachmanns – Ofenbauer, Kaminkehrer oder Sachverständiger nach DIN 18160/DIBt.
    🔴 Risiko Plötzliches Zerspringen der Platten bei Betriebstemperatur Verletzungsgefahr durch Splitter, Beschädigung des Ofens, Rauchgasaustritt
    🔴 Risiko Unbemerkt entstehende Mikrorisse – nachträglicher Bruch unter Last Schleichende Ofenintegritätsstörung, erhöhte CO-Emission durch Undichtigkeit
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauaufsichtliche Vorschriften (DIN 18160) Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsleistung wird verweigert, Rückbau-Anordnung durch Behörde
    🔴 Risiko Fehlende Hitzebestätigung des Granits durch Hersteller oder Prüfinstitut Keine Gewähr für Langzeitstabilität – Versagen nach Wochen/Monaten ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Thermische Fehlbeanspruchung durch falsche Abdichtung oder Montage Lokale Überhitzung, beschleunigte Rissbildung, Verlust der Wärmedämmwirkung
    ✅ Chance Verwendung zugelassener Spezialmaterialien (z. B. Schamotteplatten) Langfristig sichere Wärmespeicherung, volle Versicherungs- und Gewährleistungsgeltung
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines zertifizierten Ofenbauers Optimale Wärmeleitung, Brandschutzkonformität, individuelle Anpassung an Ofentyp und Raum
    ✅ Chance Verzicht auf Granit zugunsten geprüfter keramischer Verkleidungen Reduzierte Montagekomplexität, höhere Temperaturwechselbeständigkeit, einfache Wartung
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung durch Sachverständigen vor Inbetriebnahme Rechtssichere Betriebserlaubnis, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Nutzung der Wärmespeicherfunktion über zertifizierte Puffer- oder Speicheröfen Energieeffizienzsteigerung, geringere Brandgefahr, kontrollierte Abgabe der gespeicherten Wärme
    1. Sofortiges Verzicht auf Granitverkleidung: Brechen Sie jegliche Planung oder Einbau von Granitplatten am Kaminofen ab – es gibt kein sicheres DIY-Verfahren zur Risikominimierung.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder einen nach DIN 18160 geprüften Sachverständigen für Feuerstätten, um die aktuelle Planung zu bewerten und Alternativen vorzuschlagen.
    3. Zugelassene Materialien beschaffen: Fordern Sie vom Ofenhersteller schriftlich die Liste der freigegebenen Verkleidungsmaterialien an und beziehen Sie ausschließlich geprüfte Schamotte-, Spezialbeton- oder keramische Ofenplatten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der geplanten Verkleidung (Materialzertifikat, Herstellerfreigabe, Prüfbericht nach DIN EN 13240) – diese sind für die Bauabnahme und Versicherung zwingend erforderlich.
    5. Prüfung vor Inbetriebnahme vereinbaren: Lassen Sie die vollständige Anlage – inkl. Verkleidung, Abgasanlage und Raumbelüftung – durch einen anerkannten Kaminkehrer oder Sachverständigen abnehmen, bevor der Ofen zum ersten Mal befeuert wird.
    6. Hersteller- und Normdokumente archivieren: Legen Sie alle Freigaben, Prüfzeugnisse und Montageprotokolle dauerhaft in einem Feuerstättenordner ab – zur Vorlage bei Versicherung oder Behörde.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist bekannt für seine Härte und Widerstandsfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Quarz.
    Spannungsfrei Glühen
    Ein Wärmebehandlungsverfahren, bei dem Werkstücke erwärmt und langsam abgekühlt werden, um innere Spannungen zu reduzieren. Dies verhindert Risse und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebehandlung, Glühen, Entspannung.
    Kaminofen
    Ein Ofen, der zur Beheizung von Räumen verwendet wird und mit Holz oder anderen Brennstoffen betrieben wird. Kaminöfen geben Wärme durch Strahlung und Konvektion ab.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Feuerstelle.
    Wärmespeicher
    Ein Material oder Bauteil, das Wärme aufnehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abgeben kann. Wärmespeicher werden verwendet, um die Effizienz von Heizsystemen zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Speicherung, Energiespeicher, Pufferspeicher.
    Verkleidungsplatten
    Platten, die zur dekorativen oder schützenden Verkleidung von Oberflächen verwendet werden. Verkleidungsplatten können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Wandverkleidung, Paneele.
    Schamottsteine
    Hitzebeständige Steine, die hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid bestehen. Schamottsteine werden häufig im Ofenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestes Material, Tonerde, Siliziumdioxid.
    Speckstein
    Ein metamorphes Gestein, das reich an Talk ist und eine gute Wärmespeicherfähigkeit besitzt. Speckstein wird oft für Kaminöfen und Öfen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Talk, Metamorphes Gestein, Wärmespeicherfähigkeit.
    1. Warum müssen Granitplatten vor dem Einsatz im Kaminofen spannungsfrei gemacht werden?
      Granit ist ein Naturstein, der bei schnellen Temperaturänderungen Spannungen aufbauen kann. Diese Spannungen können zu Rissen oder zum Zerspringen der Platten führen, was die Sicherheit und Funktionalität des Kaminofens beeinträchtigt.
    2. Welche Temperatur ist ideal zum Vorwärmen von Granitplatten?
      Es gibt keine pauschale Antwort, da die ideale Temperatur von der Art und Dicke des Granits abhängt. Beginnen Sie mit einer sehr niedrigen Temperatur (z.B. Raumtemperatur) und erhöhen Sie diese schrittweise um wenige Grad pro Stunde. Ein Fachmann kann hier genauere Angaben machen.
    3. Wie lange sollte die Temperierung der Granitplatten dauern?
      Die Dauer der Temperierung hängt ebenfalls von der Dicke und Art des Granits ab. In der Regel sollte die Platte mehrere Stunden auf einer moderaten Temperatur gehalten werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    4. Kann ich jede Art von Granit für den Kaminofen verwenden?
      Nicht jede Granitsorte ist gleich gut geeignet. Einige Granitsorten sind hitzebeständiger als andere. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der spezifische Granit für den Einsatz im Kaminofen geeignet ist.
    5. Was passiert, wenn die Granitplatten zu schnell abkühlen?
      Ein zu schnelles Abkühlen kann ähnliche Spannungen wie ein zu schnelles Erwärmen verursachen. Lassen Sie die Platten daher langsam und kontrolliert abkühlen.
    6. Wie erkenne ich, ob die Granitplatten beschädigt sind?
      Achten Sie auf Risse, Abplatzungen oder Verfärbungen. Diese können Anzeichen für Beschädigungen durch Hitze sein.
    7. Kann ich die Granitplatten selbst bearbeiten, um sie spannungsfrei zu machen?
      Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen, da spezielle Kenntnisse und Ausrüstung erforderlich sind, um die Platten sicher und effektiv zu behandeln.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Granitplatten für die Verkleidung eines Kaminofens?
      Alternativen sind beispielsweise Schamottsteine, Speckstein oder spezielle hitzebeständige Keramikplatten. Diese Materialien sind oft besser für den Einsatz in Kaminöfen geeignet.
    • Kaminofen Verkleidung selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Selbstbau einer Kaminofenverkleidung.
    • Geeignete Materialien für Kaminofen Verkleidungen
      Übersicht über hitzebeständige und optisch ansprechende Materialien.
    • Sicherheitsaspekte beim Kaminofenbau
      Wichtige Hinweise zu Brandschutz und Abgasführung.
    • Wärmespeicherung im Kaminofen optimieren
      Methoden zur Steigerung der Effizienz durch geeignete Materialien.
    • Reinigung und Pflege von Natursteinverkleidungen
      Tipps zur Erhaltung der Optik und Funktionalität von Naturstein.
  2. Granitplatten-Eignung: Nur spezielle Gesteine für Kaminöfen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kleinhauen und dann mit Schamottemörtel
    mörteln.
    Granit in d = 3 cm wird ebenso wie viele andere Gesteine platzen.
    Evtl geht Rhyolit, Trachyt oder Tuff. Hartgesteine funktionieren nur im Dauerbetrieb mit langsamen hoch und runterfahren (illusorisch bei Kaminen)
  3. Hitzebeständigkeit: Warum Raclette-Stein nicht mit Granit vergleichbar ist
    kontra heißer Stein
    warum funktioniert dann ein heißer Stein auf einem raclett Ofen , ohne zu zerspringen?
    dadurch bin ich nämlich auf die Idee gekommen. der heiße Stein musste erst 40 Minuten über 200 Grad erhitzt werden um spannungsfrei zu werden. ab dann kann man ihn benutzen und erzerspringt ja auch nicht, selbst wenn kaltes Fleisch daraufgelegt wird ...? wie ist das zu erklären?
  4. Granitverkleidung: Oranier Kaminöfen – Technik-Info einholen!
    Bei Oranier werden doch auch Kaminöfen mit Granitverkleidung ...
    Bei Oranier werden doch auch Kaminöfen mit Granitverkleidung angeboten und die scheinen ja mal ganz zu bleiben.
    Frag doch mal in der Technikabteilung von Oranier nach ob die den Stein behandeln?
    Grüße kamga
  5. Heißer Stein ist kein Granit
    sondern Serpentin,
    Granitplatten für Kaminofen: Spannungsfrei und rissfrei verkleiden
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Granitplatten als Wärmespeicher-Verkleidung für Kaminöfen ist problematisch, da Granit bei schnellen Temperaturänderungen zum Reißen neigt. Alternative Gesteine wie Rhyolith, Trachyt oder Tuff könnten besser geeignet sein. Die Technikabteilung von Oranier könnte Informationen zur Behandlung von Granitverkleidungen liefern. Der Vergleich mit einem Raclette-Stein ist nicht zielführend, da die Bedingungen unterschiedlich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Granitplatten-Eignung: Nur spezielle Gesteine für Kaminöfen platzen Granitplatten (3 cm dick) bei Hitzeeinwirkung, ähnlich wie viele andere Gesteine. Hartgesteine funktionieren nur im Dauerbetrieb mit langsamen Temperaturwechseln, was bei Kaminöfen unrealistisch ist.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für alternative Gesteine wie Rhyolith, Trachyt oder Tuff sollten im Vergleich zu Granit berücksichtigt werden, um eine wirtschaftliche Lösung für die Kaminofen-Verkleidung zu finden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Hitzebeständigkeit: Warum Raclette-Stein nicht mit Granit vergleichbar ist diskutiert den Unterschied zwischen einem Raclette-Stein und Granitplatten im Kaminofenbau. Die Bedingungen sind nicht vergleichbar, da ein Raclette-Stein langsam und kontrolliert erhitzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Technikabteilung von Oranier, wie im Beitrag Granitverkleidung: Oranier Kaminöfen – Technik-Info einholen! vorgeschlagen, um Informationen zur Behandlung von Granitverkleidungen zu erhalten. Prüfen Sie alternative Gesteine auf ihre Eignung als Wärmespeicher-Verkleidung für Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Kaminofen, Wärmespeicher, Verkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11194: Granitplatten für Kaminofen vorbereiten: Spannungsfrei machen – so geht's!
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin selber bauen mit Baumarktofen & Granitplatte? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Kaminofen, Wärmespeicher, Verkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Kaminofen, Wärmespeicher, Verkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten für Kaminofen vorbereiten: Spannungsfrei machen – so geht's!
Suche nach: Granitplatten für Kaminofen: Spannungsfrei behandeln
Suche nach: Granitplatten, Kaminofen, Wärmespeicher, spannungsfrei, Verkleidung, Ofenbau, Risse vermeiden
