Kamin selber bauen mit Baumarktofen & Granitplatte? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Kaminbaus mit einem günstigen Baumarktofen und einer Granitplatte. Dabei werden Kosten, Risiken (insbesondere Brandschutz) und Alternativen beleuchtet. Ein zentraler Punkt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von Baumarktöfen im Vergleich zu teureren Kaminbausätzen. Zudem wird die Bedeutung der Einhaltung von Brandschutzvorschriften und die Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfeger hervorgehoben.
🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo und guten Tag,
mal eine kurze Frage ...
Beim Stöbern nach Ofenbausätzen/Kaminbausätzen war ich über die Preise geschockt (Da geht unter 3.000 € ja nicht viel). Deshalb mal meine Frage, warum geht es nicht einen billigen Baumarktofen für bummelige 300 € hinzustellen, darauf eine richtig dicke Abdeckplatte aus poliertem Granit oder Marmor (bekommt man bei Grabsteinhändlern als "Bruchstücke" spott billig.) Eventuell sogar noch an den Seiten mit anbringen, also Kamingarage, und schon ist ein super Ofen fertig, der nicht nur die Luft umwälzt, sondern auch genügend Wärme speichert.
Also würde so ein Selbstbau inklusive fertigem Kamin im Gesamten dann vielleicht auf 500-600 € kommen. Der eigentliche Kamin wird nicht verändert, sodass der Schornsteinfeger auch nichts dagegen haben dürfte. Also Ofenexperten ... würde das funktionieren oder welche Fakten sprechen dagegen? Der Selbstbau würde im Partykeller stehen, muss demnach auch keinen Schönheitspreis gewinnen.
PS: Habe so eine Platte 50x40x10 cm für 10 € auf meinem Dauerbrandofen gelegt. Bisher einmal aufgeheizt und fand die Luft nicht so stickig.
Danke und Gruß Karsten
  • Karsten
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb eines selbstgebauten Kamins ohne vorherige Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – andernfalls besteht hohe Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Granit-, Marmor- oder andere Natursteinplatten als Ofenverkleidung oder -abdeckung – sie können bei Hitze explosiv platzen und tödliche Verletzungen verursachen.
    🔴 KRITISCH: Baumarktöfen sind grundsätzlich nicht für selbstgebaute Kaminanlagen zugelassen – fehlende CE-Kennzeichnung nach 1. BImSchV und keine Bauartzulassung nach DINAbk. EN 13240/13229 machen den Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung an der Feuerstätte – auch reine Aufstellung eines neuen Ofens oder Einbau einer Ummantelung – ist genehmigungspflichtig und erfordert eine fachgerechte Planung durch einen zertifizierten Ofenbaumeister (DIN EN 15287-1).
    ⚠️ WICHTIG: Eine "Kamingarage" aus nicht feuerbeständigem Material (z. B. Holz, Gipskarton, ungeprüfte Mineralwolle) stellt ein extrem hohes Brandüberschlagsrisiko dar und ist nach geltendem Recht unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigen Lösung für einen Kamin suchen. Ein Selbstbau-Kamin mit einem Baumarktofen und einer Granitplatte ist jedoch mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß installierter Kamin kann zu Bränden, Kohlenmonoxidvergiftung und Schäden am Gebäude führen. Die Kombination aus einem günstigen Ofen und einer ungeeigneten Abdeckplatte birgt zusätzliche Risiken.
    Baumarktöfen sind oft nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt und können bei Überhitzung Schaden nehmen. Granitplatten können bei zu großer Hitzeentwicklung springen oder reißen, was die Sicherheit beeinträchtigt.
    Ein selbstgebauter Kamin entspricht in der Regel nicht den geltenden Brandschutzbestimmungen. Der Schornsteinfeger wird die Anlage möglicherweise nicht abnehmen, was den Betrieb illegal macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend davon ab, einen Kamin auf diese Weise selbst zu bauen. Lassen Sie sich von einem Ofenbauer oder Schornsteintechniker beraten, um eine sichere und zulässige Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen günstigen Baumarktofen mit einer Granit- oder Marmorplatte zu einem selbstgebauten Kamin zu kombinieren. Der Nutzer geht davon aus, dass der Schornsteinfeger keine Einwände hätte, da der eigentliche Kamin nicht verändert wird. Diese Annahme ist jedoch fachlich falsch und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Granit- oder Marmorplatte als Abdeckung oder Verkleidung eines Ofens ist extrem gefährlich. Naturstein kann bei Hitzeeinwirkung platzen oder explodieren, da eingeschlossene Feuchtigkeit oder Spannungen im Material schlagartig freigesetzt werden. Dies stellt eine akute Verletzungs- und Brandgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Schornsteinfeger habe nichts dagegen, ist unzutreffend. Jede Änderung an der Feuerstätte, einschließlich der Aufstellung eines neuen Ofens und dessen Verkleidung, ist genehmigungspflichtig und muss von einem Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden. Ein Selbstbau ohne Fachkenntnis ist in der Regel nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Baumarktöfen sind oft nicht für den Dauerbetrieb oder die Speicherung von Wärme in massiven Platten ausgelegt. Die zusätzliche Masse kann die Wärmeabfuhr behindern, was zu Überhitzung des Ofens und Beschädigung der Elektronik oder der Brennkammer führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftungen durch unzureichende Verbrennungsluftzufuhr.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Selbstbau ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Kaminfachbetrieb. Lassen Sie sich zu geprüften und zugelassenen Ofenbausätzen beraten, die den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Vor der Inbetriebnahme ist zwingend die Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers einzuholen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen funktionalen Kamin durch Kombination eines preiswerten Baumarktofens mit einer massiven Granitplatte und einer selbstgebauten Kamingarage zu realisieren – unter der Annahme, dass dies sicher, schornsteinfegerkonform und wirtschaftlich sinnvoll sei.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Selbstbau stellt eine erhebliche Brand- und Lebensgefahr dar: Baumarktofen sind in der Regel nicht für den Dauerbetrieb, nicht zugelassen für den Einbau in geschlossene oder ummantelte Konstruktionen und verfügen über keine CEAbk.-Kennzeichnung nach der 1. BImSchV. Die Granitplatte kann bei unzureichender Wärmeabfuhr platzen, Splitter verschießen oder sich unkontrolliert verformen – besonders bei direktem Kontakt mit heißen Ofenoberflächen oder Abgasrohren.
    🔴 Gefahr: Die sogenannte "Kamingarage" aus nicht feuerbeständigem Material (z. B. Holz, Gipskarton oder nicht zugelassenem Mineralwolleverbund) birgt ein extrem hohes Brandüberschlagsrisiko; selbst bei "Partykeller"-Nutzung ist die Rauchgasentwicklung im Brandfall lebensbedrohlich und die Rettung stark erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Der Schornsteinfeger hat nicht nur ein Recht, sondern eine gesetzliche Pflicht, solche Bauarten abzulehnen – § 16 der 1. BImSchV und die Feuerungsverordnung NRW (bzw. Landesverordnungen) verlangen die Einhaltung der DIN EN 13240 bzw. DIN EN 13229 sowie eine Bauartzulassung mit CE-Kennzeichnung und Übereinstimmungserklärung. Ein "nicht veränderter Kamin" ist hier irreführend: Der Ofen ist ein neues, nicht geprüftes Heizgerät mit unkontrollierter Abgasführung.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmespeicherwirkung von Granit ist bei dieser Konstruktion irrelevant – ohne thermisch entkoppelte, feuerfeste Speichermasse (z. B. keramische Kassette oder massiver Kachelofen) entsteht keine nachhaltige Wärmespeicherung, sondern lediglich eine kurzfristige Oberflächenheizung mit hohem Brandrisiko.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einmaliges Aufheizen "keine stickige Luft" verursacht habe, ist keine Aussage zur Sicherheit: CO-Entwicklung ist oft geruchlos, farblos und erst bei fortgeschrittener Verbrennungsstörung oder Undichtigkeit tödlich – Messungen mit einem zugelassenen CO-Melder sind zwingend, aber kein Ersatz für eine fachgerechte Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf diesen Selbstbau. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister (z. B. mit Zertifikat nach DIN EN 15287-1) sowie einen anerkannten Schornsteinfegermeister zur Beratung über sichere, genehmigungsfähige Alternativen – etwa einen zugelassenen Kaminofen mit integrierter Wärmespeicherung oder einen nachträglich einbaubaren Kachelofen mit Schornsteinanpassung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Selbstbau als lebensgefährlich durch Brand, Kohlenmonoxidvergiftung und Explosionsrisiko bei Naturstein.
    • Alle betonen die fehlende Zulassung von Baumarktöfen (keine CE-Kennzeichnung nach 1. BImSchV, keine Bauartzulassung).
    • Alle bestätigen: Der Schornsteinfeger darf und muss ablehnen – kein "keine Einwände"-Szenario.
    • GoogleAI hebt hauptsächlich die technische Unzulänglichkeit des Ofens und mangelnde Wärmeabfuhr hervor.
    • DeepSeek legt stärkeren Fokus auf die Explodiergefahr von Naturstein durch Feuchtigkeitsspannungen und die Rechtslage zur Abnahme.
    • Qwen ergänzt das Risiko der "Kamingarage" als eigenständige Brandquelle und verweist explizit auf Landesrecht (z. B. Feuerungsverordnung NRW) sowie fehlende thermische Entkopplung.
    • Qwen liefert die einzige ausdrückliche korrekte Rechtsgrundlage (§ 16 1. BImSchV, DIN EN 13240/13229) und widerlegt die falsche Annahme hinsichtlich einer "stickigen Luft"-Testmethode mit einem ❌ Widerspruch zur CO-Sicherheit.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr einer behinderten Wärmeabfuhr durch massive Platten, die zu Ofenschäden führen kann – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Alle Modelle widersprechen einvernehmlich der Nutzerannahme, der Schornsteinfeger habe "keine Einwände". Qwen formuliert dies am strengsten als gesetzliche Pflicht zur Ablehnung. Dieser Konsens stellt die sicherere Einschätzung dar – Vorsichtsprinzip angewendet.
    • Als maßgeblich gilt die strengste Sicherheitsbewertung: kein Betrieb ohne fachliche Planung, zugelassene Komponenten und schriftliche Abnahme. Qwens juristisch präzise Einordnung und DeepSeeks Materialrisiko-Abwägung ergänzen Googles technische Warnung zu einem vollständigen Risikobild.
    Brandgefahr durch Naturstein (Granit/Marmor) Alle drei Modelle bestätigen: Explosions- und Splittergefahr bei Erhitzung – absolut ungeeignet als Ofenabdeckung oder Verkleidung.
    Zulassung des Baumarktofens Einhellig: Keine CE-Kennzeichnung nach 1. BImSchV, keine Bauartzulassung → Betrieb rechtswidrig und unsicher.
    Schornsteinfeger-Abnahme Alle betonen: Jede Modifikation erfordert Abnahme – Annahme "keine Einwände" ist falsch und gefährlich.
    Kamingarage aus nicht feuerbeständigem Material ⚠️ Qwen nennt es explizit als extrem hohes Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine "Garage", aber warnen vor unsachgemäßer Ummantelung – Abwägung erforderlich, da Risiko klar ist, aber nicht von allen Modellen adressiert wird.
    CO-Entwicklung und Messung Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "nicht stickiges Gefühl" sei ein Sicherheitsindikator – GoogleAI und DeepSeek warnen vor CO, benennen aber nicht diesen konkreten Trugschluss als Widerspruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Selbstbau. Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister (DIN EN 15287-1) zur Beratung über zugelassene, schornsteinfegerkonforme Systeme – z. B. einen Kaminofen mit integrierter Speichermasse oder einen nachträglich einbaubaren Kachelofen. Keine Komponente darf ohne CE-Kennzeichnung und Übereinstimmungserklärung zum Einsatz kommen.
    🔴 Risiko Explosive Zerstörung der Granitplatte bei Erhitzung Akute Verletzungs- oder Todesgefahr durch fliegende Steinsplitter; Brandauslösung durch Funken oder heiße Fragmente.
    🔴 Risiko CO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Undichtigkeiten Geruch- und farblose Vergiftung mit tödlichem Ausgang – keine frühzeitige Warnung durch körperliche Symptome.
    🔴 Risiko Brandüberschlag über nicht feuerbeständige "Kamingarage"-Materialien Schnelle Rauchgasentwicklung, Versperrung von Fluchtwegen, massiver Schaden am Gebäude, erschwerte Rettung.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (Personen, Nachbarn, Gebäude) Kein Versicherungsschutz bei nicht zugelassener Anlage; zivilrechtliche Schadensersatzansprüche und strafrechtliche Konsequenzen möglich.
    🔴 Risiko Überhitzung des Baumarktofens durch fehlende Wärmeabfuhr Zerstörung der Brennkammer oder Elektronik, Brandgefahr durch überhitzte Gehäuseteile oder Abgasrohre.
    ✅ Chance Wirtschaftliche Alternative: Geprüfter Kaminofen mit Keramikspeicher Langfristige Energieeinsparung durch Wärmespeicherung, deutlich niedrigere Betriebskosten als Baumarktvariante.
    ✅ Chance Fachgerechtes Einbringen in bestehende Bausubstanz Minimale statische Eingriffe, keine umfangreichen Umbauten nötig – schnelle Umsetzung mit zertifiziertem Installateur.
    ✅ Chance Zuschüsse durch BAFA oder KfW bei energetisch optimierten Anlagen Finanzielle Entlastung bis zu 40 % der Investitionskosten bei Einhaltung der Förderrichtlinien.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte Heizlösung Langfristige Wertsteigerung und attraktivere Vermarktung bei Verkauf oder Vermietung.
    ✅ Chance Individuelle Gestaltung mit zertifizierten Materialien (z. B. keramische Verkleidung) Ästhetisch hochwertige, sichere und langlebige Optik – keine Kompromisse bei Design oder Sicherheit.
    1. Unverzüglich abbrechen: Stellen Sie den Bau des Selbstkamins sofort ein – keine weiteren Materialien beschaffen oder verbauen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Ofenbaumeister mit Zertifikat nach DIN EN 15287-1 und vereinbaren Sie einen Beratungstermin vor Ort – nicht telefonisch oder online.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baurelevanten Unterlagen (Grundriss, Schornsteinquerschnitt, Dämmung, Feuerstätten-Klasse des Raums) für die fachliche Planung.
    4. Zulassung prüfen: Fordern Sie für jeden vorgeschlagenen Ofen und jedes Zubehör die CE-Kennzeichnung nach 1. BImSchV sowie die Übereinstimmungserklärung gemäß DIN EN 13240/13229 an – keine Ausnahme.
    5. Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie die Abnahme beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger erst nach vollständiger fachgerechter Installation – kein Betrieb vor schriftlicher Freigabe.
    6. CO-Melder installieren: Montieren Sie in jedem Raum mit Feuerstätte einen batteriegepufferten, zugelassenen CO-Melder (DIN EN 50291-1) – als ergänzende, aber keine Ersatzmaßnahme für Sicherheit.
    Kamin
    Eine Feuerstätte zur Verbrennung von Brennstoffen, die über einen Schornstein Abgase ableitet.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstelle, Schornstein.
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal zur Ableitung von Rauchgasen aus einer Feuerstätte.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Abzug.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Bränden.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage.
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung.
    Dauerbrandofen
    Ein Ofen, der über einen längeren Zeitraum ohne Nachlegen von Brennstoff betrieben werden kann.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizofen, Festbrennstoffofen.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der Schornsteine reinigt, überprüft und wartet.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Feuerstätte
    Eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, z.B. ein Kamin oder Ofen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennungsanlage, Brennraum.
    1. Welche Risiken birgt ein selbstgebauter Kamin?
      Ein selbstgebauter Kamin kann zu Bränden, Kohlenmonoxidvergiftung und Schäden am Gebäude führen. Zudem entspricht er oft nicht den Brandschutzbestimmungen.
    2. Warum ist ein Baumarktofen nicht ideal für einen Kamin?
      Baumarktöfen sind oft nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt und können bei Überhitzung Schaden nehmen. Sie sind möglicherweise nicht für den Anschluss an einen Schornstein geeignet.
    3. Kann ich eine Granitplatte als Abdeckung für einen Kamin verwenden?
      Granitplatten können bei zu großer Hitzeentwicklung springen oder reißen, was die Sicherheit beeinträchtigt. Es gibt spezielle Kaminabdeckplatten, die hitzebeständig sind.
    4. Was kostet ein professionell gebauter Kamin?
      Die Kosten für einen professionell gebauten Kamin variieren je nach Größe, Material und Design. Sie sollten mit mehreren tausend Euro rechnen.
    5. Muss ein Kamin vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, ein Kamin muss vor der Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob die Anlage sicher und vorschriftsmäßig ist.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Selbstbau-Kamin?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. den Kauf eines Kaminofens oder den Bau eines Kamins durch einen Fachbetrieb. Auch Ethanol-Kamine oder Elektrokamine können eine Option sein.
    7. Was passiert, wenn ich einen Kamin ohne Abnahme betreibe?
      Der Betrieb eines Kamins ohne Abnahme ist illegal und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Im Schadensfall kann die Versicherung die Leistung verweigern.
    8. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beim Kaminbau beachten?
      Die Brandschutzbestimmungen sind je nach Bundesland unterschiedlich. Sie betreffen u.a. den Abstand zu brennbaren Materialien, die Größe des Aufstellraums und die Beschaffenheit des Schornsteins.
    • Kaminofen kaufen: Was ist zu beachten?
      Tipps zur Auswahl des richtigen Kaminofens hinsichtlich Leistung, Größe und Design.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, um die Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
    • Brandschutz im Haus: Tipps zur Vorbeugung
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Wohnbereich.
    • Kohlenmonoxid-Melder: Lebensretter im Winter
      Warum ein CO-Melder in der Heizperiode unerlässlich ist.
    • Kamin selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung (mit Fachmann)
      Eine Anleitung, wie man unter Aufsicht eines Fachmanns einen Kamin selber bauen kann.
  2. Kaminbau: Materialkosten vs. Endverbraucherpreise – Marktstrukturen
    Tja, wenn da nicht ...
    Tja, wenn da nicht gewisse Strukturen vorherrschen würden. Wenn man sich, egal bei welchem Produkt, mal Materialaufwand und Arbeitszeit anschaut, stellt man sehr schnell fest, wie man als Endverbraucher "abgekocht" wird. Wenn dann noch Mitwettbeweber vom Markt verschwinden, wird dieses zur Verfestigung der Monopolstellung noch missbraucht. Ach ja, und beim Umrechnungskurs DM/€ haben so einige etwas missverstanden ...
    Kamin selber bauen: Baumarktofen & Granitplatte – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Kaminbaus mit einem günstigen Baumarktofen und einer Granitplatte. Dabei werden Kosten, Risiken (insbesondere Brandschutz) und Alternativen beleuchtet. Ein zentraler Punkt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von Baumarktöfen im Vergleich zu teureren Kaminbausätzen. Zudem wird die Bedeutung der Einhaltung von Brandschutzvorschriften und die Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfeger hervorgehoben.
    🔴 Risiko: Beim Kamin selber bauen mit einem Baumarktofen und einer Granitplatte bestehen erhebliche Brandschutzrisiken. Es ist unerlässlich, die einschlägigen Vorschriften zu beachten und die Installation von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Kaminbau sollte man sich umfassend über die geltenden Brandschutzbestimmungen informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger) hinzuziehen. Alternativ sollte man überlegen, ob ein Kaminbausatz oder ein komplett vom Fachmann installierter Kamin nicht die sicherere und langfristig kostengünstigere Lösung ist.
    💰 Kosten: Die hohen Kosten für Kaminbausätze werden als Ausgangspunkt für die Überlegung eines Selbstbaus mit günstigeren Komponenten genannt. Kaminbau: Materialkosten vs. Endverbraucherpreise – Marktstrukturen thematisiert die Preisgestaltung im Kaminbau und die Diskrepanz zwischen Materialaufwand und Endverbraucherpreisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf eines Baumarktofens die technischen Daten und Zulassungen. Klären Sie mit dem zuständigen Schornsteinfeger, ob der Ofen für den geplanten Einsatzort geeignet ist und welche Auflagen erfüllt werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Baumarktofen, Granitplatte, Kaminbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Vergleich: Hwam 3520, DanSkan Moda, Skantherm Milano – Welcher ist der Richtige? Erfahrungen, Preise?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminhauben-Verkleidung: Vorschriften, Materialien & Sicherheitsabstände für offene Kamine?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Neubau: Kosten, Voraussetzungen & Modelle für Ytong-Haus?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 3-Scheiben-Kamin: Panorama (Haas+Sohn) vs. Pico (Skantherm) – Erfahrungen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen für Wohnraum mit Fußbodenheizung: Optik, Atmosphäre & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Fireplace: Garantie auf Glasscheibe? Rechte, Ansprüche & Gewährleistung
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Baugenehmigung für doppelwandigen Edelstahlschornstein in NRW nötig? Abstand, Rauchbelästigung
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenscheibe angelaufen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei neuen Öfen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10553: Kamin selber bauen mit Baumarktofen & Granitplatte? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Baumarktofen, Granitplatte, Kaminbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Baumarktofen, Granitplatte, Kaminbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin selber bauen mit Baumarktofen & Granitplatte? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Kamin selber bauen? Risiken & Alternativen
Suche nach: Kamin selber bauen, Baumarktofen, Granitplatte, Kaminbau, Brandschutz, Schornstein, Ofen selber bauen, Kosten Kamin
