Heizung im Keller & Kamin: Schornstein gemeinsam nutzen? Kosten & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Schornstein sowohl für eine Heizung im Keller als auch für einen Kamin im Wohnzimmer zu nutzen. Dabei werden verschiedene Optionen wie ein zweizügiger Schornstein oder separate Abgasleitungen erörtert. Die Kosten und die Einhaltung der Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz und Baugenehmigungen, sind zentrale Aspekte.
da unser Haus ohne Keller gebaut werden sollte, war die Heizung unter dem Dach geplant.
Da wir aber nun doch einen Keller bauen lassen, sagte der Bauträger, die Heizung käme dann in den Keller.
Wir hätten aber auch noch gerne einen Kamin im Wohnzimmer.
Auf unsere Frage was ein Schornstein kosten würde, haben wir folgende Antwort bekommen.
Für die Errichtung eines Schornsteines müssen Sie ca. 600 € + MwSt
pro Etage rechnen. Verkleidung außerhalb der Dachfläche sowie eine
Betonabdeckung ist mit ca. 400 € + MwSt. zu kalkulieren.
Meine Frage ist nun, wird für die Heizung wenn sie im Keller steht nicht auch ein Schornstein benötigt und wenn ja könnte man den Kamin dann nicht auch daran anschließen?
Danke Gruß Bernie
🔴 KRITISCH: Ein gemeinsamer Schornstein für Kellerheizung und Wohnraumkamin ist nur zulässig, wenn er nach DINAbk. 18160-1 als Mehrfachbelegung mit mindestens zwei vollständig getrennten, dicht abgeschotteten Zugkanälen ausgelegt ist – andernfalls besteht akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Die Kombination einer Gas-Brennwert-Heizung mit einem Festbrennstoff-Kamin an einem Schornstein ist technisch und rechtlich ausgeschlossen – beide benötigen grundsätzlich getrennte, werkstoffgerechte Abgaswege (korrosionsbeständig vs. hitzebeständig).
⚠️ WICHTIG: Jede Abgasanlage muss vor Inbetriebnahme schriftlich durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden – Eigeninstallation oder baubegleitende "Prüfung nach Baufertigstellung" ist rechtlich unzulässig und gefährlich.
Ich verstehe, dass Sie die Heizung im Keller platzieren und zusätzlich einen Kamin im Wohnzimmer installieren möchten. Die Frage ist, ob Sie beide an denselben Schornstein anschließen können.
Ob die gemeinsame Nutzung möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Bauart des Schornsteins: Ist er für die Abgastemperaturen beider Feuerstätten geeignet?
- Querschnitt des Schornsteins: Reicht der Querschnitt für beide Geräte aus?
- Abgaswerte: Entsprechen die Abgaswerte beider Feuerstätten den Anforderungen?
- Vorschriften: Erlauben die lokalen Bauvorschriften eine gemeinsame Nutzung?
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder ein ungeeigneter Schornstein kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation unbedingt von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb prüfen. Diese können beurteilen, ob eine gemeinsame Nutzung möglich ist und welche Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsanlage im Keller und eines Kamins im Wohnzimmer, wobei die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins geprüft wird. Der Bauträger hat Kosten für einen separaten Schornstein genannt, aber nicht auf die Möglichkeit einer Kombination hingewiesen. Eine fachliche Beurteilung muss die technischen und rechtlichen Anforderungen klären.
✅ Zustimmung: Die Kostenangabe des Bauträgers von ca. 600 € pro Etage plus Verkleidung ist ein realistischer Richtwert für einen gemauerten oder Edelstahl-Schornstein, jedoch ohne Berücksichtigung von Sonderlösungen.
➕ Ergänzung: Grundsätzlich ist es möglich, Heizung und Kamin an einen Schornstein anzuschließen, sofern dieser als Mehrfachbelegung ausgelegt ist. Dies erfordert eine fachgerechte Planung nach Schornsteinfegerrecht (z.B. DIN 18160) und die Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers. Die Heizung im Keller benötigt zwingend einen eigenen Abgasweg, der bei Kombination mit dem Kamin getrennt oder über ein System mit gemeinsamer Zuluft realisiert werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schornstein nur für den Kamin nötig sei, ist falsch. Jede Feuerstätte (Heizung und Kamin) benötigt einen eigenen oder gemeinsam nutzbaren Schornstein, der den Abgaszug sicherstellt. Ein Verzicht auf einen Schornstein für die Kellerheizung wäre technisch unmöglich und gefährlich.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Kombination von Heizung und Kamin an einem Schornstein besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), wenn Abgase in den Wohnraum zurückströmen. Dies kann durch unzureichenden Zug, falsche Dimensionierung oder fehlende Trennzüge ausgelöst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Feuerstätten. Lassen Sie prüfen, ob ein gemeinsamer Schornstein mit Mehrfachbelegung für Ihre Heizung und den Kamin zulässig ist. Klären Sie die genauen Kosten für ein solches System inklusive aller notwendigen Sicherheitseinrichtungen (z.B. Abgasüberwachung). Planen Sie keinesfalls eigenmächtig, sondern holen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Genehmigung des Bezirksschornsteinfegers ein.
Der Sachverhalt betrifft die technische und rechtliche Machbarkeit einer gemeinsamen Schornsteinnutzung für eine zentrale Heizung im Keller und einen Wohnraumkamin – ein Thema mit erheblichen sicherheitsrelevanten Implikationen.
🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Schornstein für Heizung und Kamin ist grundsätzlich nicht zulässig, solange nicht nachgewiesen wird, dass beide Feuerstätten vollständig unabhängig voneinander betrieben werden können – was in der Praxis bei einem einzigen Schornsteinquerschnitt nahezu unmöglich ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines gemeinsamen Schornsteins ohne getrennte, dicht abgeschottete Zugkanäle führt zu erheblichen Risiken: Rückstau von Abgasen, Kohlenmonoxid-Entwicklung, Überhitzung des Schornsteins und Brandgefahr durch Funkenflug oder Kondensatbildung.
⚠️ Korrektur: Die genannten Kosten von 600 € pro Etage für den Schornstein sind unrealistisch niedrig – ein ordnungsgemäß geplanter, zertifizierter Schornstein mit zwei getrennten Zugkanälen (für Heizung und Kamin), Dämmung, Abgasanalyse und Einbau durch einen Schornsteinfegermeister kostet in der Regel mehrere Tausend Euro.
➕ Ergänzung: Die DIN 18160-1 sowie die 1. BImSchV verlangen für jede Feuerstätte einen eigenen, bauaufsichtlich zugelassenen Abgasweg – Ausnahmen bedürfen einer individuellen, schriftlichen Genehmigung durch die zuständige Bezirksschornsteinfegermeisterin oder den zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
➕ Ergänzung: Auch die Heizungsart ist entscheidend: Eine Gas-Brennwert-Heizung benötigt einen separaten, korrosionsbeständigen Abgaszug (meist Edelstahl), der sich nicht mit einem Kaminzug für feste Brennstoffe kombinieren lässt – dies ist technisch und rechtlich ausgeschlossen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Heizung und Kamin gemeinsam zu planen, ist sinnvoll – jedoch nur bei strikter Trennung der Abgassysteme und frühzeitiger Einbindung eines Schornsteinfegermeisters sowie eines Heizungsbauers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Energieberater für eine individuelle Abgas- und Brandschutzplanung – nur so können Sie rechtssichere, sicherheitskonforme und langfristig betriebssichere Lösungen realisieren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine gemeinsame Schornsteinnutzung nur unter strengen technischen und rechtlichen Voraussetzungen möglich ist – insbesondere hinsichtlich getrennter Zugkanäle, Schornsteinauslegung nach DIN 18160 und notwendiger Fachprüfung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer gemeinsamen Nutzung allgemein als "abhängig von verschiedenen Faktoren", während DeepSeek und Qwen klarer betonen, dass dies nur bei Mehrfachbelegung mit physikalisch getrennten Kanälen zulässig ist – Qwen geht noch weiter und erklärt die Kombination bei Gas-Brennwert und Festbrennstoff als grundsätzlich ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt wesentlich präziser die rechtlichen Grundlagen (1. BImSchV), nennt die Unvereinbarkeit von Gas- und Festbrennstoff-Abgaswegen sowie die unrealistische Kostenangabe des Bauträgers; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Zuluftlösung für die Kellerheizung bei Kombination; GoogleAI betont am stärksten die Rolle des Heizungsfachbetriebs neben dem Schornsteinfeger.
❌ Widerspruch: Qwen stellt klar: "Ein gemeinsamer Schornstein für Heizung und Kamin ist grundsätzlich nicht zulässig, solange nicht nachgewiesen wird, dass beide Feuerstätten vollständig unabhängig voneinander betrieben werden können" – diese Aussage ist strikter als DeepSeeks Formulierung ("grundsätzlich möglich, sofern als Mehrfachbelegung ausgelegt") und GoogleAIs neutraler Prüfliste. Gemäß Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung als sicherere, daher verbindliche Bewertung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise ist die Planung zweier getrennter Abgaswege – oder, bei zwingendem Gemeinschaftsbedarf, eines einzigen Schornsteins mit zwei bauaufsichtlich zugelassenen, dicht getrennten Zugkanälen, jeweils mit eigener Abgasüberwachung und nachweislich werkstoffgerechter Ausführung (Edelstahl für Gas, säure- und temperaturbeständig für Holz).
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit einer gemeinsamen Schornsteinnutzung ❌ Widerspruch GoogleAI: "abhängig von Faktoren"; DeepSeek: "möglich bei Mehrfachbelegung"; Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig ohne vollständige Unabhängigkeit" → Konsens: Nur bei nachgewiesener getrennter Kanalisation und zustimmender Genehmigung. Technische Voraussetzung für Kombination ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen DIN 18160-1, getrennte Zugkanäle, bauaufsichtliche Zulassung und werkstoffgerechte Ausführung als zwingend. Gas-Brennwert-Heizung + Holzkamin gemeinsam? ✅ Konsens Qwen und DeepSeek stimmen überein: technisch und rechtlich ausgeschlossen; GoogleAI erwähnt Abgaswerte, impliziert aber Unvereinbarkeit durch Temperatur-/Korrosionsunterschiede. Risiko CO-Vergiftung ✅ Konsens Alle drei warnen einhellig vor akuter Kohlenmonoxidgefahr bei unsachgemäßer Ausführung – mit Fokus auf Rückstau, unzureichenden Zug und fehlende Trennung. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei verlangen zwingend frühzeitige Beteiligung des Bezirksschornsteinfegers – Qwen zusätzlich Energieberater, DeepSeek Heizungsfachbetrieb, GoogleAI "Schornsteinfeger + Heizungsfachbetrieb". 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine gemeinsame Schornsteinnutzung ohne vorherige, schriftliche Bestätigung des zuständigen Bezirksschornsteinfegers – unter Vorlage einer bautechnischen Planung mit detaillierter Darstellung der Zugkanäle, Materialien, Abgaswerte und Betriebsbedingungen. Bei Gasheizung und Holzkamin ist ein getrennter Schornstein die einzige sichere und rechtskonforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichende Trennung der Zugkanäle Lebensbedrohliche Vergiftung – insbes. nachts im Schlafzimmerbereich 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußentzündung in gemeinsamem Kanal (insbes. bei intermittierendem Kaminbetrieb) Übertragung von Feuer auf Gebäudestruktur, Totalschaden möglich 🔴 Risiko Unzulässige Kombination von Gas-Brennwert und Holzfeuerstätte Rechtliche Nichtigkeit der Abnahme, Betriebsverbot, Rückbaukosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Genehmigung durch Bezirksschornsteinfeger vor Baubeginn Ablehnung der Abnahme, Stilllegung der Heizung/Kamin, Bauverzögerung, Schadensersatzpflicht 🔴 Risiko Kostenschätzung des Bauträgers (600 €/Etage) führt zu unterdimensionierter Planung Spätere Nachrüstungskosten von 5.000–12.000 €, statische Probleme, Brandschutzmängel ✅ Chance Fachplanung mit Mehrfachschornstein bereits in der Bauphase Langfristige Kosteneinsparung durch integrierte Dämmung, Verkleidung und statische Einbindung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters Sicherstellung der Planungs- und Baukonformität, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Technisch getrennte Zugkanäle mit digitaler Abgasüberwachung Höhere Betriebssicherheit, automatisierte Störungserkennung, optimierte Wartungsintervalle ✅ Chance Klare Abgrenzung der Brennstoffe (z. B. Pelletsheizung + Holzkamin) Mögliche Kombination bei werkstofflich kompatiblen Abgaswerten – reduziert Installationsaufwand ✅ Chance Verbindung mit Lüftungskonzept (z. B. zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) Kompensation des Luftbedarfs für Kamin, verhindert Unterdruck und Rückstau Orientierungshilfen
- Sofortige Fachanfrage stellen: Kontaktieren Sie noch heute den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – bitten Sie um schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit einer gemeinsamen Schornsteinnutzung für Ihre konkrete Heizungsart (z. B. Gas-Brennwert oder Öl) und den geplanten Kamin (Holz/Pellets), unter Vorlage Ihres Heizungstyps und der Schornstein-Grundrisspläne.
- Heizungstyp prüfen und dokumentieren: Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer, ob es sich um eine Gas-Brennwert-, Öl- oder Pelletheizung handelt – notieren Sie alle Typenschild-Daten (Hersteller, Modell, Abgastemperatur, Abgasdruck) für die fachliche Beurteilung.
- Keine Eigenplanung durchführen: Verzichten Sie auf eigene Schornsteinberechnungen oder "Anpassungsversuche" – lassen Sie die Dimensionierung und Werkstoffauswahl ausschließlich durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Planer für Feuerstätten nach DIN 4102-14 durchführen.
- Kosten realistisch neu kalkulieren: Fordern Sie von drei verschiedenen Schornsteinfegermeisterbetrieben detaillierte, schriftliche Angebote für einen Schornstein mit zwei getrennten Zugkanälen – inkl. Dämmung, Verkleidung, Abgasüberwachung (CO-Melder + Druckdifferenzsensor) und Genehmigungsgebühren.
- Abgas- und Lüftungskonzept abstimmen: Lassen Sie vom Lüftungsplaner prüfen, ob die geplante zentrale Lüftungsanlage den Luftbedarf des Kamins ausgleichen kann – bei fehlender Lüftung ist ein separater Frischluftkanal zum Kamin zwingend erforderlich.
- Alle Unterlagen zentral sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Heizungstypenschild, Schornsteinplan, Stellungnahme des Schornsteinfegers, Lüftungsplan, Bauvorlagen) in einer Mappe – diese ist zwingend für die Bauaufsichtsbehörde und die spätere Abnahme erforderlich.
- Schornstein
- Ein Schornstein (auch Kamin genannt) ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einem Reinigungsverschluss.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Feuerstätte. - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kaminöfen und Heizkamine. Feuerstätten müssen an einen Schornstein angeschlossen sein, um die Abgase sicher abzuführen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Kamin, Ofen. - Abgasleitung
- Eine Abgasleitung ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase von einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Sie muss hitzebeständig und gasdicht sein, um ein Austreten von gefährlichen Abgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er führt auch die Abnahme von neuen Anlagen durch und berät Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte, Gebäudeenergieberater. - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten sowie über die Anforderungen an den Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Normen. - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb der Anlage. Bei modernen, dichten Häusern kann eine separate Verbrennungsluftleitung erforderlich sein.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Luftzufuhr. - Schornsteinbrand
- Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Er kann durch regelmäßige Reinigung des Schornsteins durch den Schornsteinfeger verhindert werden. Ein Schornsteinbrand ist eine gefährliche Situation, die zu Schäden am Gebäude führen kann.
Verwandte Begriffe: Rußbrand, Kaminbrand, Feuer.
- Frage: Welche Vorschriften gelten für den Anschluss von Feuerstätten an einen Schornstein?
Antwort: Die Anschlussbedingungen sind in der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes sowie in den einschlägigen DIN-Normen geregelt. Diese legen unter anderem Anforderungen an den Schornsteinquerschnitt, die Abgaswerte und die Verbrennungsluftversorgung fest. - Frage: Was ist bei der Auswahl eines Schornsteins für eine gemeinsame Nutzung zu beachten?
Antwort: Der Schornstein muss für die Abgastemperaturen und -mengen beider Feuerstätten geeignet sein. Zudem muss der Querschnitt ausreichend dimensioniert sein, um einen ordnungsgemäßen Abzug der Abgase zu gewährleisten. Ein Schornsteinfeger kann die notwendigen Berechnungen durchführen. - Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn eine gemeinsame Nutzung des Schornsteins nicht möglich ist?
Antwort: Wenn eine gemeinsame Nutzung nicht möglich ist, kann ein separater Schornstein für den Kamin installiert werden. Alternativ kann auch ein Edelstahlschornstein nachträglich außen am Gebäude angebracht werden. - Frage: Muss der Anschluss von Feuerstätten an einen Schornstein von einem Fachmann durchgeführt werden?
Antwort: Ja, der Anschluss von Feuerstätten an einen Schornstein muss von einem zugelassenen Fachbetrieb (Heizungsbauer) durchgeführt werden. Dieser stellt sicher, dass alle technischen und sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten werden. - Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation einer neuen Feuerstätte?
Antwort: Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme der Feuerstätte und des Schornsteins zuständig. Er prüft, ob alle Vorschriften eingehalten wurden und ob die Anlage sicher betrieben werden kann. Vor der Inbetriebnahme muss die Anlage vom Schornsteinfeger freigegeben werden. - Frage: Was kostet die Installation eines neuen Schornsteins?
Antwort: Die Kosten für die Installation eines neuen Schornsteins hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Schornsteins (Edelstahl, gemauert), der Höhe des Gebäudes und den baulichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Frage: Welche Bedeutung hat die Verbrennungsluftversorgung bei Kaminöfen?
Antwort: Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist für den sicheren und effizienten Betrieb eines Kaminofens unerlässlich. Bei modernen, dichten Häusern kann eine separate Verbrennungsluftleitung erforderlich sein, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden. - Frage: Was ist ein Schornsteinbrand und wie kann er verhindert werden?
Antwort: Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Er kann durch regelmäßige Reinigung des Schornsteins durch den Schornsteinfeger verhindert werden.
- Schornsteinsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und den verschiedenen Sanierungsverfahren. - Kaminofen nachträglich einbauen
Was ist beim nachträglichen Einbau eines Kaminofens zu beachten? - Abgaswerte Kaminofen
Welche Abgaswerte muss ein Kaminofen erfüllen? - Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie wird der richtige Schornsteinquerschnitt für eine Feuerstätte berechnet? - Feuerstättenbescheid
Was ist ein Feuerstättenbescheid und welche Informationen enthält er?
Schornstein: Zweizügige Ausführung für Kamin & Heizung
Zweizügigen Schornstein.
man hätte zwei alternativen, Gleich zweizügigen Schornstein einbauen, ein Zug für Kamin und einmal gleich für die Heizung abgestimmte Schornstein.
Das andere wäre Zweizügigen mantelstein mit ein Schamottrohr für Kamin und in das andere bringt der Heizungsbauer sein Abgasleitung ein.
Beides anbieten lassen.
Die Preise sind Realistisch aber wen Ihre Bauträger die Heizung jetzt in Keller plant muss er so oder so ein Schornstein errichten, sie bräuchten eigentlich nur die Mehrkosten für ein Zweizügigen schornsteins zu bezahlen.
Yilmaz -
Gas-Brennwertheizung: Abgasrohr im Keller – Installation
Unsere Heizung (Gas Brennwert) steht auch im Keller ...
Unsere Heizung (Gas Brennwert) steht auch im Keller und hat auch nur ein Abgasrohr (mit Zuluft, Doppelwandig). Gesamtlänge ca. 6-7 Meter. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung & Kamin: Gemeinsamer Schornstein – Kosten & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Schornstein sowohl für eine Heizung im Keller als auch für einen Kamin im Wohnzimmer zu nutzen. Dabei werden verschiedene Optionen wie ein zweizügiger Schornstein oder separate Abgasleitungen erörtert. Die Kosten und die Einhaltung der Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz und Baugenehmigungen, sind zentrale Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Planung einer Heizungsanlage im Keller Auswirkungen auf die Schornsteinwahl hat, wie im Beitrag Schornstein: Zweizügige Ausführung für Kamin & Heizung erläutert wird. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Bauträger ist entscheidend, um Mehrkosten zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine Gas-Brennwertheizung im Keller benötigt in der Regel nur ein Abgasrohr, wie im Beitrag Gas-Brennwertheizung: Abgasrohr im Keller – Installation beschrieben. Die Gesamtlänge des Abgasrohrs sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Errichtung eines Schornsteins können je nach Ausführung (einzügig, zweizügig, Material) variieren. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise realistisch einzuschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer, Schornsteinfeger) beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden. Klären Sie alle relevanten Fragen zu Kosten, Vorschriften und Sicherheit, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Keller, Kamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwärme, Geothermie, Heizung, Baubegleitung, Energieeffizienz …
- … wurde von einem Architekten geplant und auch für die Durchführung der Heizungsarbeiten gibt es einen Fachbetrieb. Da wir aber mit einem GU …
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Keller, Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Keller, Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung im Keller & Kamin: Schornstein gemeinsam nutzen? Kosten & Vorschriften
Suche nach: Heizung Keller/Kamin: Schornstein-Nutzung prüfen
Suche nach: Heizung, Keller, Kamin, Schornstein, Schornsteinsanierung, Abgasleitung, Feuerstätte, Verbrennungsluft, Baugenehmigung, Brandschutz
