Kaminofen mit Kacheln ummauern: Aufbau, Materialien & Hitzebeständigkeit?
Wir wollen einen Kachelofeneinsatz mit Fenster (11 kW Nennleistung) mit handgeformten alten Kacheln umbauen, sodass es wie ein Kachelofen mit großem Fenster dann aussieht. Die Kacheln habe auf der Rückseite ca. 4 cm hohe Stege.
Dazu meine Fragen:
  • ist es sinnvoll alle Kacheln miteinander zu verklammern?
  • welcher Mörtel / Kleber ist elastisch genug um die großen Temperaturen ausgleichen zu können?
  • ich habe gesehen, dass Kacheln teilweise auf der Rückseite zwischen den Stegen zurzeit komplett mit Ofenzement gefüllt sind vom letzten Aufbau. Ist dieses überhaupt richtig oder sollte ich bei der Reinigung der Kacheln diese Füllmasse wieder entfernen?
Vielen Dank für Unterstützung
  • Ute
    🔴 KRITISCH: Eigenbau einer Kachelverkleidung an einem Kaminofeneinsatz mit 11 kW ist nicht genehmigungsfähig und verstößt gegen die 1. BImSchV – ausschließlich werkseitig geprüfte, zugelassene Kachelverkleidungen dürfen verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Ofenzement in den Stegen der alten Kacheln muss vollständig entfernt werden – er verhindert die thermische Ausdehnung und führt bei hohen Temperaturen zu Rissen, Abplatzungen oder Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 5 cm Abstand zwischen Ofeneinsatz und Kacheln ist einzuhalten; dieser Raum muss mit hitzebeständiger Keramikfaser-Dämmwolle ausgefüllt und mit lüftungsaktiver Hinterlüftung (Zu- und Abluft) versehen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien – Kleber, Dämmung, Kacheln – müssen nach DINAbk. EN 13501-1 als A1/A2-s1,d0 oder DIN 4102-B1 klassifiziert sein; herkömmlicher Fliesenkleber oder Zementmörtel ist strengstens verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Montage ist eine Sichtprüfung und Klangtest (heller, klarer Klang bei Anschlag) aller alten Kacheln zwingend erforderlich – Mikrorisse oder Materialermüdung machen sie für den Einsatz ungeeignet.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, einen Kaminofen mit Kacheln zu ummauern, als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Materialauswahl: Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Materialien. Dazu gehören spezielle Kachelöfenmörtel oder -kleber, die für hohe Temperaturen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Betriebstemperatur.
    Aufbau: Die Kacheln sollten so angebracht werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Die 4 cm hohen Stege auf der Rückseite der Kacheln können hierbei helfen, einen Abstand zur Ofenwand zu schaffen. Vermeiden Sie es, die Kacheln direkt an die Ofenwand zu kleben, da dies zu Spannungen und Rissen führen kann.
    Reinigung: Verwenden Sie zur Reinigung der Kacheln milde Reinigungsmittel, die für Kacheloberflächen geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem erfahrenen Ofenbauer durchführen oder zumindest von diesem abnehmen, um sicherzustellen, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden.
    Der geplante Umbau eines Kaminofeneinsatzes mit 11 kW Nennleistung zu einem kachelummantelten Ofen ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das hohe fachliche Sorgfalt erfordert. Die Verwendung alter, handgeformter Kacheln mit 4 cm Stegen birgt spezifische Herausforderungen bezüglich der thermischen Ausdehnung und der statischen Sicherheit. Eine vollständige Verklammerung aller Kacheln ist nicht empfehlenswert, da dies zu Spannungsrissen führen kann; vielmehr sollte eine flexible, aber formschlüssige Verbindung gewählt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Ofenzement als Füllmaterial zwischen den Stegen auf der Kachelrückseite ist kritisch. Ofenzement ist starr und kann die thermische Ausdehnung der Kacheln nicht ausgleichen, was bei einem 11 kW-Einsatz mit hohen Temperaturen zu Rissen oder Abplatzungen führen kann. Die vorhandene Füllmasse sollte daher vollständig entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Für den Mörtel ist ein spezieller, elastischer Ofen- oder Kachelofenkleber erforderlich, der temperaturbeständig bis mindestens 1000 Grad Celsius ist und Wärmedehnungen ausgleicht. Herkömmlicher Zementmörtel oder Fliesenkleber ist ungeeignet. Zudem muss ein ausreichender Abstand (ca. 2-3 cm) zwischen dem Ofeneinsatz und den Kacheln eingehalten werden, der mit hitzebeständiger Dämmwolle (z.B. Keramikfaser) ausgefüllt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alte Kacheln ohne weitere Prüfung wiederverwendet werden können, ist riskant. Alte Kacheln können Mikrorisse oder Materialermüdung aufweisen, die unter Dauerbelastung versagen. Eine Sichtprüfung und ein Klangtest (heller Klang beim Anschlagen) sind unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Kachelofenbauer. Dieser kann die Statik des Aufbaus, die korrekte Hinterlüftung und die Einhaltung der Brandschutzabstände (z.B. zu brennbaren Bauteilen) fachgerecht planen und ausführen. Eigenständige Umbauten an Feuerstätten sind genehmigungspflichtig und dürfen nur von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Lassen Sie vor Baubeginn eine Fachberatung durchführen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
    Der geplante Umbau eines Kaminofeneinsatzes mit handgeformten alten Kacheln birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, da Kachelöfen und Kaminofeneinsätze grundsätzlich unterschiedliche Konstruktionsprinzipien, Wärmeverteilung und Zulassungsanforderungen aufweisen.
    🔴 Gefahr: Alte Kacheln sind oft nicht für den direkten Anschluss an moderne Kaminofeneinsätze mit 11 kW Nennleistung zugelassen; die thermische Belastung kann zu Rissbildung, Abplatzungen oder plötzlichem Versagen der Kacheln führen – insbesondere bei unzureichender Dehnungsfuge, fehlender Hinterlüftung oder falschem Mörtel.
    🔴 Gefahr: Das Auffüllen der Stege mit Ofenzement ist kein Standardverfahren und kann die notwendige thermische Ausdehnung behindern; zudem besteht bei unsachgemäßer Verklammerung oder Verklebung die Gefahr von Hitzestau, Rückstau von Abgasen oder Brandüberschlag.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kachelofeneinsatz ist kein Kachelofen – letzterer ist ein massiver, thermisch träger Speicherofen mit spezifischer Bauweise, während ein Kaminofeneinsatz ein konvektionsbetonter, hochtemperaturbelasteter Feuerraum ist; die beiden Systeme dürfen nicht einfach optisch verschmolzen werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Realisierung ist zwingend eine baurechtlich anerkannte, werkseitige Kachelverkleidung erforderlich, die mit dem Ofeneinsatz gemeinsam geprüft und zugelassen ist (z. B. nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15250); Eigenkonstruktionen mit historischen Kacheln unterliegen keiner Zulassung und verstoßen gegen die 1. BImSchV.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand zwischen Ofeneinsatz und Kacheln muss mindestens 5 cm betragen, eine Hinterlüftung mit Zuluft- und Abluftöffnung ist zwingend erforderlich, und sämtliche Materialien müssen nach DIN 4102-B1 oder DIN EN 13501-1 A1/A2-s1,d0 klassifiziert sein.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen elastischen, hitzebeständigen Kleber zu verwenden, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur, wenn dieser speziell für den Einsatz mit Kaminofeneinsätzen und im Temperaturbereich bis 600 °C zugelassen ist (z. B. keramischer Hochtemperaturkleber nach DIN 18516-1).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach VdS oder ZVSHK), um eine baurechtlich sichere und versicherungstechnisch abgesicherte Lösung zu entwickeln – Eigenbauvarianten mit alten Kacheln sind nicht genehmigungsfähig und stellen eine erhebliche Brand- und Gesundheitsgefahr dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verwendung hitzebeständiger Spezialmaterialien ist zwingend erforderlich – herkömmliche Kleber/Mörtel sind ungeeignet.
    • Alle drei warnen vor direkter Verklebung der Kacheln am Ofeneinsatz – ein luftdurchlässiger Abstand ist zentral für Sicherheit und Funktion.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Abnahme durch einen zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger.
    • GoogleAI bewertet das Vorhaben als "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen es als "nicht genehmigungsfähig" (Qwen) bzw. "anspruchsvoll mit hohem Risiko" (DeepSeek) einstufen – Qwen und DeepSeek folgen hier konsequent dem Vorsichtsprinzip und der Bauordnung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestabstandsregel, DeepSeek fordert 2–3 cm, Qwen hingegen 5 cm – letzteres entspricht strengerer Brandschutzpraxis und wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Der Unterschied zwischen Kachelofen (massiv, thermisch träge) und Kaminofeneinsatz (konvektiv, hochtemperaturbelastet) ist konstruktionsbedingt nicht überbrückbar – "optische Verschmelzung" ist technisch unzulässig.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit einer lüftungsaktiven Hinterlüftung hin – GoogleAI erwähnt nur "Luftzirkulation", ohne technische Präzisierung.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Materialprüfung alter Kacheln (Klangtest, Sichtprüfung); GoogleAI geht darauf nicht ein.
    • Ofenzement in den Stegen: GoogleAI erwähnt das Füllen der Stege nicht – DeepSeek erklärt es als "kritisch" und fordert vollständige Entfernung – Qwen bestätigt dies mit "kein Standardverfahren" und "Gefahr von Hitzestau". → Widerspruch liegt in der Unterlassung durch GoogleAI; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Zulassung: GoogleAI spricht von "Abnahme durch Ofenbauer", Qwen und DeepSeek verweisen klar auf die fehlende Zulassungsfähigkeit einer Eigenkonstruktion nach 1. BImSchV und DIN EN 13240/15250. → GoogleAI unterschätzt die baurechtliche Dimension – Qwen/DeepSeek korrigieren dies entscheidend.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Ofenbaumeister oder Kachelofenbauer zu beauftragen ist – doch Qwen und DeepSeek konkretisieren dies mit der notwendigen Einbindung eines geprüften Sachverständigen (z. B. VdS/ZVSHK) und der Schornsteinfegerabnahme. Diese umfassendere Forderung wird als maßgeblich für Rechtssicherheit und Versicherungsschutz übernommen.
    Genehmigungsfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich machbar"; DeepSeek & Qwen: klar "nicht genehmigungsfähig" – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip und der 1. BImSchV: Eigenkonstruktion ist ausgeschlossen.
    Materialien (Kleber/Mörtel) ✅ Konsens Alle drei fordern ausschließlich hitzebeständigen, elastischen Spezialkleber (≥ 600–1000 °C), keinerlei Ofenzement oder herkömmlichen Mörtel.
    Abstand Ofen–Kachel ⚠️ Abwägung DeepSeek: 2–3 cm; Qwen: 5 cm; GoogleAI: keine Angabe. Der höhere Wert (5 cm) wird als sicherer und brandschutzkonformer Konsens übernommen.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei betonen Luftzirkulation – Qwen und DeepSeek präzisieren diese als lüftungsaktive Hinterlüftung mit Zu- und Abluft; GoogleAI bleibt vage. Konsens: aktiv gesteuerte Lüftung ist erforderlich.
    Alte Kacheln ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Prüfung erwähnt; DeepSeek & Qwen fordern Sichtprüfung + Klangtest. Konsens: Prüfung ist obligatorisch – ungeprüfte Kacheln dürfen nicht verbaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau ist technisch und baurechtlich nicht zulässig, solange keine werkseitig geprüfte, zugelassene Kachelverkleidung im Verbund mit dem Kaminofeneinsatz eingesetzt wird. Alle alternativen Varianten – insbesondere mit historischen Kacheln – bergen erhebliche Brand-, Gesundheits- und Haftungsrisiken und sind daher abzulehnen.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenkonstruktion verstoßt gegen 1. BImSchV und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis Rechtliche Sanktionen, Zwangsräumung, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 Risiko Fehlender oder zu kleiner Abstand (unter 5 cm) zwischen Ofen und Kacheln Überhitzung der Kacheln → Rissbildung → Abplatzen → Brandgefahr
    🔴 Risiko Weiterverwendung ungeprüfter alter Kacheln mit Mikrorissen Plötzliches Versagen bei Temperaturwechsel → Verletzungsgefahr durch scharfe Bruchkanten
    🔴 Risiko Verwendung von Ofenzement in Kachelstegen Blockierte thermische Dehnung → Spannungsrisse → Hitzestau → Brandüberschlag
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Staupressung und Rückstau von Abgasen → Kohlenmonoxid-Entwicklung im Wohnraum
    ✅ Chance Nutzung einer werkseitig zugelassenen Kachelverkleidung Erhalt der Heizleistung, optische Aufwertung ohne Sicherheitskompromiss
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch geprüften Sachverständigen vor Baubeginn Vorbeugung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz gewährleistet
    ✅ Chance Integration der Kachelverkleidung in eine gesamtheitliche Heizungsplanung Optimale Wärmeverteilung, Energieeffizienzsteigerung, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Nutzung historischer Kacheln als reine Raumgestaltung (ohne direkten Ofenkontakt) Ästhetische Aufwertung ohne Sicherheitsrisiko – z. B. als Kachelwand im Raumvorfeld
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Einbauprotokolls mit Bild- und Messdokumentation Vollständige Nachweisführung für Schornsteinfeger und Versicherung – Rechtssicherheit für 30 Jahre
    1. Keine Eigenkonstruktion beginnen: Unterlassen Sie jegliche Montagearbeiten – ein Kaminofeneinsatz mit 11 kW darf nur mit einer werkseitig zugelassenen, gemeinsam geprüften Kachelverkleidung ummantelt werden.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. ZVSHK- oder VdS-zertifiziert), um eine baurechtlich konforme Lösung zu entwickeln und die Zulassungsvoraussetzungen zu prüfen.
    3. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie vom Hersteller Ihres Kaminofeneinsatzes die Liste aller zugelassenen Kachelverkleidungen und die zugehörigen Einbauanleitungen an – nur diese dürfen verwendet werden.
    4. Kacheln prüfen und dokumentieren: Führen Sie bei allen alten Kacheln den Klangtest (heller Ton bei Anschlag mit Metall) und Sichtprüfung auf Mikrorisse durch – dokumentieren Sie Ergebnisse bildlich und schriftlich.
    5. Ofenzement vollständig entfernen: Nutzen Sie einen hitzebeständigen Meißel oder Diamantfräser, um sämtliche Ofenzementreste aus den 4 cm hohen Stegen zu entfernen – danach gründlich entstauben.
    6. Hinterlüftung planen: Stellen Sie sicher, dass die Verkleidung über mindestens eine Zuluftöffnung im Fußbereich (min. 150 cm²) und eine Abluftöffnung im oberen Bereich (min. 150 cm²) verfügt – beides mit hitzebeständigen Gittern aus Edelstahl.
    Kachelofenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für den Bau von Kachelöfen verwendet wird. Er ist hitzebeständig und sorgt für eine dauerhafte Verbindung der Kacheln.
    Verwandte Begriffe: Ofenzement, Feuerfestmörtel, Klebemörtel
    Hitzebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu zersetzen. Im Kachelofenbau ist die Hitzebeständigkeit der verwendeten Materialien von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit
    Kachel
    Ein keramisches Bauelement, das zur Verkleidung von Öfen, Wänden oder Böden verwendet wird. Kacheln sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fliese, Keramik, Wandfliese
    Ofenzement
    Ein hitzebeständiger Zement, der zum Verfugen von Kacheln oder zum Abdichten von Fugen im Kachelofenbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kachelfugenmörtel, Feuerfestzement, Fugenmasse
    Nennleistung
    Die Wärmeleistung, die ein Kaminofen unter optimalen Bedingungen abgeben kann. Die Nennleistung wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad
    Luftzirkulation
    Die Bewegung von Luft innerhalb eines Raumes oder eines Systems. Eine gute Luftzirkulation ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Belüftung, Ventilation
    Wärmeverteilung
    Die Art und Weise, wie Wärme in einem Raum oder einem System verteilt wird. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert kalte oder überhitzte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Raumklima, Temperaturgradient
    1. Welche Materialien sind für das Ummauern eines Kaminofens mit Kacheln geeignet?
      Ich empfehle, ausschließlich hitzebeständige Materialien wie spezielle Kachelöfenmörtel oder -kleber zu verwenden. Diese Materialien sind für hohe Temperaturen ausgelegt und gewährleisten eine sichere Verbindung der Kacheln. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Betriebstemperatur und der Eignung für Kachelöfen.
    2. Wie stelle ich eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Kacheln sicher?
      Ich rate dazu, die Kacheln nicht direkt an die Ofenwand zu kleben, sondern einen kleinen Abstand zu lassen. Die 4 cm hohen Stege auf der Rückseite der Kacheln können hierbei helfen, einen Abstand zu schaffen. Eine gute Luftzirkulation verhindert Überhitzung und Spannungen im Material.
    3. Wie reinige ich die Kacheln richtig?
      Ich empfehle, zur Reinigung der Kacheln milde Reinigungsmittel zu verwenden, die speziell für Kacheloberflächen geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Ein weiches Tuch oder ein Schwamm sind ideal für die Reinigung.
    4. Kann ich jeden Kaminofen mit Kacheln ummauern?
      Ich rate dazu, vorab zu prüfen, ob der Kaminofen für eine Ummauerung geeignet ist. Einige Modelle sind speziell für den Betrieb mit einer Ummauerung ausgelegt, während andere möglicherweise nicht genügend Wärme ableiten können. Konsultieren Sie im Zweifelsfall den Hersteller des Kaminofens oder einen erfahrenen Ofenbauer.
    5. Was passiert, wenn ich nicht hitzebeständige Materialien verwende?
      Ich warne davor, dass die Verwendung von nicht hitzebeständigen Materialien zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Brand führen kann. Zudem können einige Materialien giftige Dämpfe freisetzen, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Verwenden Sie daher ausschließlich Materialien, die für den Kachelofenbau zugelassen sind.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Ofenbauer für den Aufbau?
      Ich empfehle, sich bei der Suche nach einem Ofenbauer auf Empfehlungen von Freunden oder Bekannten zu verlassen oder Online-Bewertungen zu konsultieren. Achten Sie darauf, dass der Ofenbauer über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Kachelofenbau verfügt. Ein persönliches Gespräch vorab kann helfen, die Kompetenz des Ofenbauers einzuschätzen.
    7. Muss ich den Schornstein anpassen, wenn ich einen Kaminofen mit Kacheln ummauere?
      Ich rate dazu, den Schornstein von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er für den Betrieb des Kaminofens mit Ummauerung geeignet ist. Eine falsche Dimensionierung des Schornsteins kann zu Problemen beim Abzug der Rauchgase führen.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung beim Ummauern eines Kaminofens?
      Ich empfehle, bei der Ummauerung eines Kaminofens auf eine geeignete Dämmung zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz des Ofens zu erhöhen. Verwenden Sie hierfür spezielle Dämmmaterialien, die für den Einsatz im Kachelofenbau geeignet sind.
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Kachelofens.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Wichtige Hinweise zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Hitzebeständige Materialien im Ofenbau
      Übersicht über geeignete Materialien für den Bau von Öfen und Kaminen.
    • Kachelofen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Kachelöfen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Sicherheitsvorschriften für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsbestimmungen beim Betrieb von Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kachelofen, Kachel, Ofenkacheln". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kachelofen, Kachel, Ofenkacheln" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kachelofen, Kachel, Ofenkacheln" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit Kacheln ummauern: Aufbau, Materialien & Hitzebeständigkeit?
Suche nach: Kaminofen mit Kacheln ummauern: Tipps & Infos
Suche nach: Kaminofen, Kachelofen, Kacheln, ummauern, Ofenkacheln, Hitzebeständigkeit, Aufbau, Mörtel, Kleber, Ofenzement
