Kaminofen an Schornstein anschließen: Anschlussstein nötig? Kosten & Montage
❓ Fragestellung: Kaminofen an Schornstein anschließen: Anschlussstein nötig? Kosten & Montage
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein zertifizierter Anschlussstein ist zwingend erforderlich – keine Alternative durch Eigenbau oder Muffe; Alle warnen mit rotem Hinweis vor eigenmächtigem Sägen im Schornstein – Gefahr für Statik, Brand- und Kohlenmonoxid-Schutz; Alle betonen: Nur zugelassene Fachkräfte (Schornsteinfeger oder Ofenbauer/SHK) dürfen den Anschluss durchführen und abnehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter Verwendung eines werkseitig zugelassenen, systemkompatiblen Anschlusssteins erfolgen – inklusive Dichtheitsprüfung, Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger und Eintragung ins Kehrbuch.
Der Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein erfordert einen Anschlussstein. Ein fachgerechter Einbau durch einen Kachelofenbauer oder Schornsteinfeger wird dringend empfohlen, um Beschädigungen am Schornsteininnenrohr zu vermeiden. Die Verwendung eines Anschlussstutzens (Schamotteformteil) mit Säurekitt ist die zulässige Methode. Laien sollten den Anschluss einem Profi überlassen.
Ich beabsichtige einen Kaminofen an einen bisher nicht genutzten Schornstein (Schiedel) anzuschließen. Der Schornsteinfeger hat bereits sein OK für den Ofen und den Anschluss gegeben. Das Problem ist, dass der Schornstein über keinen Anschluss für das Ofenrohr verfügt.
Ich hätte gedacht, es reicht ein Loch in den Schornstein zu sägen und eine Doppelwandmuffe mit feuerfesten Mörtel ins Loch zu gipsen. Der Schornsteinfeger sagte dass ich noch einen Anschlussstein benötige.
Ist dieser Anschlussstein wirklich nötig?
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiges Sägen eines Lochs in den Schornstein gefährdet Standsicherheit, Brand- und Kohlenmonoxid-Schutz – absolutes Verbot ohne zertifizierte Fachkraft.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von nicht bauartzugelassenen Komponenten (z. B. "feuerfestem Mörtel" oder Doppelwandmuffe ohne Systemzulassung) führt zu Undichtigkeiten, Brandübertragung und rechtlicher Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Der "OK"-Hinweis des Schornsteinfegers gilt nur als Vorab-Prüfung – die endgültige Abnahme erfolgt erst nach fachgerechtem Einbau des zertifizierten Anschlusssteins und erfolgreicher Dichtheitsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Statik-, Brandschutz- und Abgas-Sicherheit hängen von der vollständigen Systemkompatibilität ab – ausschließlich werkseitig abgestimmte Anschlusssteine (z. B. Schiedel-Systemsteine) dürfen verwendet werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen an einen ungenutzten Schornstein anschließen möchten, der keinen Anschluss für das Ofenrohr hat. Da der Schornsteinfeger bereits sein OK gegeben hat, können Sie folgende Optionen prüfen:
    • Anschlussstein nachträglich einbauen: Dies ist die sauberste Lösung. Ein Fachmann kann einen passenden Anschlussstein in den Schornstein einsetzen.
    • Doppelwandmuffe verwenden: Eine Doppelwandmuffe kann verwendet werden, um das Ofenrohr mit dem Schornstein zu verbinden. Dies ist oft eine einfachere Lösung als der Einbau eines Anschlusssteins.
    • Loch in den Schornstein sägen: Davon rate ich ab, da dies die Statik des Schornsteins beeinträchtigen kann und nur von einem Fachmann durchgeführt werden sollte.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in den Schornstein können die Statik gefährden und zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchführen, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden, bisher ungenutzten Schornstein. Der Schornsteinfeger hat bereits grundsätzlich zugestimmt, jedoch fehlt ein Anschluss für das Ofenrohr. Der Nutzer erwägt, selbst ein Loch in den Schornstein zu sägen und eine Muffe einzugipsen, was aus fachlicher Sicht ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Das eigenmächtige Durchtrennen der Schornsteinwand ohne fachgerechten Anschlussstein gefährdet die Standsicherheit des Schornsteins und kann zu Undichtigkeiten führen. Es besteht akute Brandgefahr durch austretende heiße Rauchgase oder Funkenflug, die in angrenzende Bauteile eindringen könnten.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Schornsteinfegers ist fachlich korrekt. Ein sogenannter Anschlussstein (auch Formstein oder Reinigungs- und Anschlussstein) ist zwingend erforderlich, um eine dauerhaft dichte und brandschutzsichere Verbindung zwischen Ofenrohr und Schornstein zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der Anschlussstein muss bauartzugelassen und für den jeweiligen Schornsteintyp (hier Schiedel) geeignet sein. Die Montage erfordert das fachgerechte Einmauern oder Einsetzen des Steins in die Schornsteinwand, was nur durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer erfolgen darf. Zudem ist nach dem Einbau eine Dichtheitsprüfung und Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der fachgerechten Installation des Anschlusssteins. Nehmen Sie keinesfalls eigenständige bauliche Veränderungen am Schornstein vor. Lassen Sie nach Abschluss der Arbeiten die gesamte Anlage durch den Schornsteinfeger abnehmen und in den Kehrbuch eintragen, um Versicherungsschutz und Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden, ungenutzten Schiedel-Schornstein ohne vorgesehene Anschlussstelle – ein hochsensibler Bereich mit erheblichen brandschutztechnischen und betriebssicheren Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Das eigenmächtige Sägen eines Lochs in den Schornstein und das Einbringen einer Doppelwandmuffe mit feuerfestem Mörtel verstößt gegen die DINAbk. 18160-1, die VdS-Richtlinien und die 1. BImSchV – dies birgt akute Risiken für Brandübertragung, Rauchgasaustritt und statische Schwächung der Schornsteinwand.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass ein zertifizierter Anschlussstein erforderlich ist, ist vollständig korrekt und entspricht der technischen Regeln für Feuerstätten (TRF) sowie den Herstellervorgaben von Schiedel.
    ➕ Ergänzung: Ein Anschlussstein ist kein bloßes Bauteil, sondern ein geprüftes, baurechtlich zugelassenes Systemelement mit integrierter Dichtung, Wärmedämmung und statischer Anbindung – er gewährleistet die dauerhafte Dichtheit, Temperaturbeständigkeit bis 1000 °C und die Einhaltung des Mindestabstands zu brennbaren Baustoffen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "feuerfester Mörtel" ist irreführend: Normale feuerfeste Mörtel sind für den direkten Kontakt mit Abgasen und thermischen Wechselbelastungen nicht zugelassen; nur werkseitig abgestimmte Systemkomponenten (z. B. Schiedel-Systemanschlusssteine mit speziellem Dichtsystem) erfüllen die Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "OK des Schornsteinfegers" für den Ofen automatisch auch den Anschluss absegnet, ist falsch – die Abnahme erfolgt erst nach vollständiger, normkonformer Montage inkl. Anschlussstein, Dichtheitsprüfung und Eintragung in das Schornsteinfeger-Verzeichnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Montage – nur dieser darf den Anschlussstein fachgerecht einbauen, die Dichtheitsprüfung durchführen und die Abnahme beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger vornehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein zertifizierter Anschlussstein ist zwingend erforderlich – keine Alternative durch Eigenbau oder Muffe.
    • Alle warnen mit rotem Hinweis vor eigenmächtigem Sägen im Schornstein – Gefahr für Statik, Brand- und Kohlenmonoxid-Schutz.
    • Alle betonen: Nur zugelassene Fachkräfte (Schornsteinfeger oder Ofenbauer/SHK) dürfen den Anschluss durchführen und abnehmen.
    • GoogleAI nennt "Doppelwandmuffe" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen diese strikt ab (keine Systemzulassung, keine Dichtheitsgarantie).
    • GoogleAI erwähnt "Anschlussstein nachträglich einbauen" ohne zu betonen, dass dieser *baurechtlich zugelassen und systemkompatibel* sein muss – DeepSeek und Qwen ergänzen dies explizit.
    • DeepSeek ergänzt: Erfordernis der Dichtheitsprüfung und Eintragung ins Kehrbuch für Versicherungsschutz.
    • Qwen ergänzt: Rechtliche Verankerung in DIN 18160-1, 1. BImSchV und TRF – sowie klare Ablehnung des Begriffs "feuerfester Mörtel" als technisch irreführend.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme, ein "OK des Schornsteinfegers" decke den Anschluss automatisch ab – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht mit derselben Präzision. Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird priorisiert.
    • Stets die strengste fachliche Position wählen: Nur werkseitig abgestimmter Anschlussstein, nur durch zertifizierte Fachkraft, nur mit abschließender Abnahme und Eintragung.
    Anschlussstein zwingend erforderlich Alle Modelle sind sich einig: Kein Ofenbetrieb ohne bauartzugelassenen, systemkompatiblen Anschlussstein (z. B. Schiedel-Systemstein).
    Eigenmächtiges Sägen im Schornstein Alle Modelle verbieten dies eindeutig – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Verstoßlage gegen DIN 18160-1 und 1. BImSchV.
    Doppelwandmuffe als Alternative GoogleAI nennt sie als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine Zulassung, keine Dichtheit, keine Brandschutzkonformität.
    Fachkraft erforderlich Einigkeit: Nur zertifizierter Schornsteinfeger, Ofenbauer oder SHK-Fachbetrieb darf montieren und abnehmen.
    "OK des Schornsteinfegers" = Abnahme? ⚠️ Qwen widerspricht klar – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht ins Detail. Konsens: Vorab-Zustimmung ≠ Abnahme – endgültige Abnahme erst nach fachgerechtem Einbau und Dichtheitsprüfung.
    🔴 Risiko Statikschwächung durch unsachgemäße Öffnung im Schornstein Erhebliche Gefahr von Schornsteinbruch, Gebäudeschäden oder Einsturz bei Sturm oder thermischer Belastung.
    🔴 Risiko Undichte Verbindung zwischen Ofenrohr und Schornstein Kohlenmonoxidaustritt in Wohnräume – lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr ohne Geruch oder Warnsignal.
    🔴 Risiko Brandübertragung durch Funkenflug oder heiße Rauchgase Entstehung von Schwelbränden in Dachstuhl oder Mauerwerk – oft erst spät entdeckt, hohe Sach- und Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonformen Anschluss Versicherung lehnt Schadensersatz ab; Eigenhaftung bei Personenschäden oder Sachschäden an Nachbargebäuden.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme im Kehrbuch Kein Versicherungsschutz bei Schadensfall; Betrieb des Ofens gilt als rechtswidrig – Bußgeld bis 50.000 € nach 1. BImSchV.
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung mit Systemanschlussstein Langfristige Betriebssicherheit, voller Versicherungsschutz und Einhaltung aller Brandschutz- und Emissionsvorgaben.
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Schornsteinfeger/Ofenbauer Individuelle Optimierung von Zugverhältnissen, Rauchgaszügen und Wirkungsgrad – spürbare Energieeinsparung.
    ✅ Chance Systemkompatibler Anschlussstein nach Herstellerangaben (z. B. Schiedel) Einwandfreie Dichtigkeit, Temperaturbeständigkeit bis 1000 °C und dauerhafte Einhaltung von Mindestabständen zu brennbaren Baustoffen.
    ✅ Chance Eintragung in das Kehrbuch mit laufender Überwachung Dauerhafte Dokumentation des sicheren Betriebs – Rechtssicherheit und Nachweis für zukünftige Verkäufe oder Versicherungen.
    ✅ Chance Integration in moderne Heizungssteuerungen oder Luftzufuhrsysteme Optimierte Verbrennung, reduzierter Schadstoffausstoß und deutlich geringere Rußbildung – weniger Kehrfrequenz, längere Lebensdauer.
    1. Unverzügliche Beauftragung einer Fachkraft: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zulassung – nicht nur für Montage, sondern auch für Dichtheitsprüfung und Abnahme.
    2. Systemkompatiblen Anschlussstein beschaffen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich den werkseitig zugelassenen Anschlussstein des Schornsteinsystemherstellers (z. B. Schiedel-Formstein) – kein Eigenkauf von Einzelkomponenten.
    3. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Bestätigung der Dichtheitsprüfung, die Abnahmeerklärung des Bezirksschornsteinfegers sowie die Eintragung ins Kehrbuch.
    4. Keine Zwischennutzung des Ofens: Betreiben Sie den Kaminofen erst nach vollständiger Abnahme – auch ein "probeweises Anfeuern" vor Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    5. Unterlagen sammeln: Heften Sie Rechnung, Zulassungsunterlagen zum Anschlussstein, Dichtheitsprotokoll und Kehrbucheintrag dauerhaft ab – für Versicherung, Grundbuch und künftige Eigentümer.
    6. Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen Wartungsvertrag mit jährlicher Kehrung, Dichtheitskontrolle und Funktionsprüfung des Anschlusssteins.
    Anschlussstein
    Ein Anschlussstein ist ein vorgefertigtes Bauteil, das in den Schornstein eingesetzt wird, um einen sicheren und dichten Anschluss für das Ofenrohr zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinmuffe, Schornsteinanschluss.
    Doppelwandmuffe
    Eine Doppelwandmuffe ist ein Verbindungsstück, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden, wobei die doppelwandige Konstruktion für zusätzliche Isolierung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Verbindungsstück.
    Schiedel
    Schiedel ist ein bekannter Hersteller von Schornsteinsystemen. Schiedel bietet verschiedene Schornsteinsysteme für unterschiedliche Anwendungen an.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhersteller, Schornsteinsysteme.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er ist auch für die Abnahme von neuen Installationen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte.
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsrohr.
    Statik
    Die Statik beschreibt die Standsicherheit eines Bauwerks. Veränderungen am Schornstein können die Statik des gesamten Gebäudes beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Bauphysik.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung.
    1. Ist ein Anschlussstein zwingend erforderlich?
      Ein Anschlussstein ist nicht zwingend erforderlich, aber die sauberste und sicherste Lösung. Alternativ kann eine Doppelwandmuffe verwendet werden.
    2. Kann ich das Loch für den Ofenrohranschluss selbst in den Schornstein sägen?
      Davon rate ich dringend ab. Das Sägen eines Loches in den Schornstein sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da es die Statik des Schornsteins beeinträchtigen kann.
    3. Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein beachten?
      Die wichtigsten Vorschriften sind die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Abnahme des Anschlusses durch den Schornsteinfeger.
    4. Was kostet der Einbau eines Anschlusssteins?
      Die Kosten für den Einbau eines Anschlusssteins variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    5. Wie lange dauert der Einbau eines Anschlusssteins?
      Der Einbau eines Anschlusssteins dauert in der Regel nur wenige Stunden, kann aber je nach den Gegebenheiten vor Ort variieren.
    6. Was ist eine Doppelwandmuffe?
      Eine Doppelwandmuffe ist ein Bauteil, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Im Fall eines Kaminofens wird sie verwendet, um das Ofenrohr mit dem Schornstein zu verbinden.
    7. Muss der Schornstein für den Anschluss eines Kaminofens saniert werden?
      Das hängt vom Zustand des Schornsteins ab. Der Schornsteinfeger wird den Schornstein prüfen und gegebenenfalls eine Sanierung empfehlen.
    8. Welchen Durchmesser muss das Ofenrohr haben?
      Der Durchmesser des Ofenrohrs muss zum Anschlussstutzen des Kaminofens und zum Durchmesser des Schornsteins passen. Der Schornsteinfeger kann hierzu Auskunft geben.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Welcher Kaminofen ist der richtige für mein Haus?
      Tipps zur Auswahl des passenden Kaminofens.
    • Doppelwandige Edelstahlschornsteine
      Vorteile und Einsatzbereiche von doppelwandigen Edelstahlschornsteinen.
    • Brandschutzbestimmungen für Kaminöfen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen beim Betrieb eines Kaminofens.
  2. Anschlussstein Kaminofen: Fachgerechter Einbau empfohlen!
    ja, ist nötig
    bekommen Sie bei einem Kachelofenbauer.
    Am besten ist es aber Sie lassen diesen den Stutzen auch einbauen. Dabei wurden schon viele Schornsteininnenrohre gekillt. Und dann wird es teuer.
  3. Kaminofen: Warum ist ein Anschlussstein notwendig?
    Danke für den Hinweis  -  aber weshalb Anschlusstein?
    Hallo Herr Kern,
    vielen Dank für den Hinweis, der Schornsteinfeger hatte ebenfalls auf die Beschädigungsgefahr des Schornsteins hingewiesen.
    In verschiedenen Internetforen (Plewa) hatte ich gelesen, dass ein Doppelwandfutter ausreichend wäre. Daher habe ich nicht verstanden weshalb dieser Stutzen benötigt wird. Mich würde hier eine Zweitmeinung aus dem Forum interessieren. Weshalb wird der Anschlussstein benötigt?
    Wie teuer wird der Einbau Ihrer professionellen Meinung nach und was kostet so ein Anschlussstück?
    Leider bin ich zurzeit beruflich bedingt nur am Wochenende zu Hause, sodass ich meine Fragen nicht direkt beim Schornsteinfeger stellen kann.
    Beste Grüße
    Lorenz
  4. Kaminofen: Anschlussstutzen – korrekte Montage am Schornstein
    Das Doppelwandfutter wird
    in den Anschlussstutzen eingesetzt. Dieser Anschlussstutzen (Schamotteformteil) wird mit Säurekitt an das Innenrohr angekittet. Vorher muss natürlich im Innenrohr die entsprechende Öffnung gemacht werden. Alles andere ist nicht zulässig und wird auch nicht, vom Schornsteinfeger, abgenommen.
    Der Profi benutzt hierfür eine entsprechende Bohrkrone.
    Die "alte" Methode ist es ringförmig Löcher zu bohren und das Loch so herzustellen.
    Aber Vorsicht! Das kann leicht ins Auge gehen und dann wirdsa richtig teuer. Das Innenrohr muss dann bis zur Schadstelle komplett raus und neu eingebaut werden.
    Deswegen den Anschluss vom Profi machen lassen.
    Kostet vielleicht 100-150 €.
  5. Kaminofen Anschluss: Profi-Montage für sicheren Betrieb
    Merci vielmals
    , jetzt habe ich es verstanden und überlasse doch einem Profi den Anschluss.
    Viele Grüße
    Lorenz
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminofen sicher an Schornstein anschließen: Anschlussstein-Pflicht?
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein erfordert einen Anschlussstein. Ein fachgerechter Einbau durch einen Kachelofenbauer oder Schornsteinfeger wird dringend empfohlen, um Beschädigungen am Schornsteininnenrohr zu vermeiden. Die Verwendung eines Anschlussstutzens (Schamotteformteil) mit Säurekitt ist die zulässige Methode. Laien sollten den Anschluss einem Profi überlassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anschlussstein Kaminofen: Fachgerechter Einbau empfohlen! kann unsachgemäßer Einbau des Ofenrohrs das Schornsteininnenrohr beschädigen, was hohe Kosten verursacht. Daher ist die Expertise eines Fachmanns unerlässlich.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Kaminofen: Anschlussstutzen – korrekte Montage am Schornstein verdeutlicht, dass ein Doppelwandfutter in den Anschlussstutzen eingesetzt wird, welcher mit Säurekitt am Innenrohr befestigt wird. Diese Vorgehensweise ist essenziell für eine sichere und vom Schornsteinfeger abgenommene Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Kaminofen an einen Schiedel Schornstein anschließen, klären Sie mit Ihrem Schornsteinfeger die genauen Anforderungen und lassen Sie den Anschluss von einem Fachmann durchführen. Weitere Informationen zur Notwendigkeit eines Anschlusssteins finden Sie im Beitrag Kaminofen: Warum ist ein Anschlussstein notwendig?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Anschluss, Anschlussstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Anschluss, Anschlussstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Anschluss, Anschlussstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an Schornstein anschließen: Anschlussstein nötig? Kosten & Montage
Suche nach: Kaminofen an Schornstein: Anschluss nötig?
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Anschluss, Anschlussstein, Schiedel, Ofenrohr, Doppelwandmuffe, Schornsteinfeger
