Edelstahlschornstein Dachdurchführung: Dämmung, Brandschutz & Risiken bei Dachaufstockung?
Bei der Dachdurchführung von Edelstahlschornsteinen sind Brandschutzbestimmungen (Abstand zu brennbaren Materialien) und die Einhaltung der EnEV (Energieeinsparverordnung) entscheidend. Fehlende bauaufsichtliche Zulassungen der Edelstahlelemente können zu Problemen führen. Eine Dämmung mit Mineralwolle (Baustoffklasse A) kann eine Lösung sein, um sowohl den Brandschutz zu gewährleisten als auch die EnEV zu erfüllen. Der Bezirksschornsteinfegermeister muss in die Lösungsfindung einbezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei einer Dachaufstockung wurde der vorhandene, zweizügige, massive Kamin durch zwei Edelstahlelemente über die neue Dachhaut hinaus verlängert. Das komplette Dach ist mit Isofloc zwischen den Sparren gedämmt. Für das Sparrenfeld, durch das die Edelstahlrohre führen, untersagt der Bezirksschornsteinfegermeister nun jegliche Dämmung, da das Rohr zu heiß werde und Brandgefahr bestünde. Auch nicht brennbare Dämmstoffe will er nicht zulassen, sodass wir im super gedämmten Dach nun ein Loch haben, durch das und die Heizenergie flöten geht.
Kennt jemand ähnliche Fälle und zugelassene Lösungen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Dachdurchführung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger – unzulässige Dämmung (auch nicht brennbarer Stoffe) neben oder direkt am Edelstahlschornstein birgt akute Brandgefahr durch Wärmeeintrag in Holzkonstruktionen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Dämmung im Sparrenfeld – vollständige Freihaltung des Schornsteinumfelds ist bis zur Einhaltung gesicherter Abstands- und Zertifizierungsvorgaben zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensationsrisiko durch Wärmebrücken muss bei jeder Durchführungsvariante fachgerecht abgesichert werden – fehlende Luftspalte oder fehlende Dampfsperre führen zu Bauschäden und Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss bauaufsichtlich zugelassen sein (DINAbk. 18160-1, DIN 4734-1, 1. BImSchV §25) und schriftlich vom Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen werden – ohne diese Abnahme ist die Betriebsgenehmigung gefährdet.
    Bei der Verlängerung eines Schornsteins mit Edelstahlelementen durch eine gedämmte Dachhaut sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, besonderes Augenmerk auf den Brandschutz zu legen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung im Bereich der Durchführung des Edelstahlschornsteins durch das Dach kann eine erhebliche Brandgefahr darstellen. Die hohen Temperaturen des Schornsteins können brennbare Dämmstoffe entzünden.
    Wichtige Punkte sind:
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Der Edelstahlschornstein muss ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie Holz und Dämmstoffen haben. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Herstellerangaben des Schornsteins festgelegt.
    • Nicht brennbare Dämmstoffe: Im Bereich der Durchführung sollten ausschließlich nicht brennbare Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle der Baustoffklasse A1) verwendet werden.
    • Korrekte Ausführung der Durchführung: Die Durchführung muss fachgerecht ausgeführt sein, um eine Wärmebrücke und Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dachdurchführung und die Dämmung im Bereich des Edelstahlschornsteins von einem qualifizierten Schornsteinfeger und einem Dachdecker überprüfen. Diese können beurteilen, ob die Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden und ob die Dämmung fachgerecht ausgeführt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen energetischer Gebäudeoptimierung und strengen Brandschutzauflagen bei der Dachdurchführung von Edelstahlschornsteinen. Der Bezirksschornsteinfegermeister hat zu Recht die Dämmung im Sparrenfeld untersagt, da die Oberflächentemperatur von Edelstahl-Abgasanlagen im Betrieb Werte erreichen kann, die bei direktem Kontakt mit brennbaren Materialien eine Brandgefahr darstellen. Die Anordnung, auch nicht brennbare Dämmstoffe auszuschließen, erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, ist aber nachvollziehbar, wenn der erforderliche Sicherheitsabstand zu brennbaren Bauteilen nicht eingehalten werden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden thermischen Trennung zwischen dem heißen Edelstahlrohr und der umgebenden Dachkonstruktion. Selbst bei Verwendung nicht brennbarer Dämmstoffe kann die Wärmeleitung über die Rohrbefestigungen oder durch Konvektion zu einer unzulässigen Erwärmung benachbarter Holzbauteile führen. Die vom Schornsteinfeger geforderte vollständige Freihaltung des Sparrenfeldes ist daher aus brandschutztechnischer Sicht die sicherste, wenn auch energetisch unbefriedigende Lösung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt durchaus zugelassene Systemlösungen für diesen Fall. Hersteller von Edelstahlschornsteinen bieten spezielle Brandschutz-Durchführungen mit integrierten Abstandshaltern und zertifizierten Dämmschichten an. Diese Systeme sind bauaufsichtlich zugelassen und ermöglichen eine fachgerechte Abdichtung unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände. Entscheidend ist, dass die gesamte Dachdurchführung als geprüftes System vom Schornsteinfeger abgenommen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Schornsteintechnik mit der Planung einer zertifizierten Brandschutz-Durchführung für Edelstahlschornsteine. Lassen Sie sich vom Hersteller die bauaufsichtliche Zulassung für das gewählte System vorlegen und stimmen Sie die Ausführung vorab schriftlich mit dem Bezirksschornsteinfegermeister ab. Nur so können Sie sowohl die Brandschutzauflagen erfüllen als auch den Wärmeverlust minimieren. Verzichten Sie auf eigenmächtige Dämmlösungen, da diese im Brandfall zu erheblichen Haftungsrisiken führen können.
    Bei der Verlängerung eines bestehenden Kamins mittels Edelstahlschornstein durch eine neu aufgestockte Dachhaut entsteht eine kritische Schnittstelle zwischen Wärmeabfuhr, Dämmung und Brandschutz – insbesondere wenn die Dämmung bis an das Rohr herangeführt wird.
    🔴 Gefahr: Die Ablehnung der Dämmung durch den Bezirksschornsteinfegermeister ist fachlich fundiert: Edelstahlschornsteine können bei Normalbetrieb Oberflächentemperaturen von 150–300 °C erreichen; bei Störungen (z. B. Rußbrand, unvollständige Verbrennung) steigen diese lokal deutlich an. Selbst nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle können bei unzulässiger Einbausituation thermisch überlastet werden, was zu Materialveränderung, Wärmeakkumulation und indirekter Zündgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine brennbare Dämmung = automatisch brandsicher" ist, ist falsch – die Brandschutzklasse allein reicht nicht aus; entscheidend ist die Einhaltung der Herstellerangaben zum Mindestabstand (z. B. 60 mm für viele Edelstahlsysteme) sowie die Zulassung der gesamten Durchführungsanordnung nach DIN 18160-1 und DIN 4734-1.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen existieren – etwa spezielle, zertifizierte Brandschutzdurchführungen mit integrierter Abstandhalterkonstruktion und feuerhemmender Dichtung, oder die Verwendung von zugelassenen Abstandshaltern mit nachträglicher Dämmung der verbleibenden Hohlräume unter Einhaltung der Luftspaltvorgaben.
    ❌ Widerspruch: Ein "Loch im Dach" ist keine zulässige Alternative: Es verletzt nicht nur die Energieeinsparverordnung (Gebäudeenergiegesetz), sondern birgt auch Risiken für Kondensatbildung, Tauwasserschäden und Zugluft – und widerspricht der Anforderung an eine luftdichte Gebäudehülle nach DIN 4108-7.
    ✅ Zustimmung: Die Haltung des Schornsteinfegermeisters entspricht der gesetzlichen Verantwortung nach § 25 der 1. BImSchV und der technischen Regelanforderung an sichere Feuerstättenbetriebe – er handelt hier im Einklang mit seiner Amtspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Brandschutzprüfung oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine (z. B. nach VdS 2095 oder ZVSHK), um eine baurechtlich zugelassene, dämmkompatible Durchführungsvariante zu planen und abzusichern – eine Eigenlösung ohne Prüfung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unzulässige Dämmung im Bereich des Edelstahlschornsteins eine akute Brandgefahr darstellt – auch bei Verwendung nicht brennbarer Dämmstoffe (A1).
    • Alle betonen die Verantwortung des Bezirksschornsteinfegermeisters nach § 25 der 1. BImSchV und bestätigen dessen Entscheidung als fachlich begründet.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung und Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme oder Dämmung.
    • GoogleAI behandelt nicht brennbare Dämmstoffe grundsätzlich als zulässig – sofern Abstände eingehalten sind; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und warnen vor Wärmeleitung über Befestigungselemente bzw. thermischer Überlastung der Dämmung selbst.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die Fehleinschätzung „nicht brennbar = brandsicher“ – GoogleAI und DeepSeek gehen hier weniger explizit auf diese Differenzierung ein.
    • DeepSeek weist explizit auf zertifizierte Systemlösungen mit integrierten Abstandshaltern hin und betont deren bauaufsichtliche Zulassung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (GEG, DIN 4108-7, VdS 2095/ZVSHK), verweist auf konkrete Temperaturbereiche (150–300 °C) und widerlegt ausdrücklich die „Loch-im-Dach“-Lösung als unzulässig.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, dass eine „freie Durchführung ohne Dämmung“ eine zulässige Alternative sei – bezeichnet sie als verstoßend gegen GEG, DIN 4108-7 und Luftdichtheitsanforderungen. DeepSeek stellt die Freihaltung dagegen als „sicherste Lösung“ dar, GoogleAI bleibt hier neutral. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Bewertung priorisiert: Eine lückenhafte Dachhülle ist keine zulässige Brandschutzalternative.
    • Die sicherste, rechtskonforme und technisch tragfähige Lösung ist die Verwendung einer bautechnisch geprüften, herstellerseitig zugelassenen Brandschutz-Durchführung – wie von DeepSeek und Qwen beschrieben – unter schriftlicher Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister.
    Brandgefahr durch Dämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Auch nicht brennbare Dämmstoffe bergen Risiko – direkter Kontakt oder unzureichende Abstände führen zu thermischer Überlastung, Wärmeleitung in Holz und akuter Brandgefahr.
    Verantwortung des Schornsteinfegermeisters ✅ Konsens Einheitliche Anerkennung seiner Entscheidung als fachlich und rechtlich fundiert (§ 25 1. BImSchV, Amtspflicht).
    Zulässigkeit von „Loch im Dach“ ❌ Widerspruch Qwen widerspricht deutlich (Verstoß gegen GEG, DIN 4108-7); DeepSeek sieht Freihaltung als „sicherste Lösung“; GoogleAI erwähnt sie nicht. Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Nicht zulässig.
    Zertifizierte Systemlösungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben sie als einzige sichere Option hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – aber bestätigt Abstandsregeln und Herstellerangaben, die zertifizierte Systeme definieren. Konsens: Systemlösung ist der einzige tragfähige Weg zur Dämmkompatibilität.
    Kondensations- & Bauschadensrisiko ✅ Konsens Alle drei warnen vor Kondensation, Wärmebrücken, Tauwasser und Schäden an Bausubstanz – fachgerechte Abdichtung, Luftspalte und Dampfsperre sind obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine brandschutzkonforme, dämmfähige Dachdurchführung ist nur über eine bauaufsichtlich geprüfte Systemlösung mit schriftlicher Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister realisierbar – alle anderen Varianten bergen erhebliche Sicherheits- und Rechtsrisiken.
    🔴 Risiko Unzulässige Dämmung verursacht Brand durch Wärmeeintrag in Holzkonstruktion Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abnahme durch Schornsteinfeger Keine Betriebsgenehmigung, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, Bußgeld nach 1. BImSchV
    🔴 Risiko Kondensation durch unzureichende Luftspalte oder fehlende Dampfsperre Dauerhafte Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Eigenmächtige „Lösung“ ohne Herstellerzulassung oder DIN-Konformität Haftungsrisiko für Schäden, Rückbauzwang, Abnahmeverbot, Baugenehmigungsrisiko
    🔴 Risiko Zu geringer Abstand zwischen Schornstein und Sparren/Unterkonstruktion Langfristige thermische Überlastung, Materialermüdung, verdeckter Brandherd
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Brandschutz-Durchführung mit integrierter Dämmkompatibilität Energieeinsparung bei voller Brandsicherheit, dauerhafte Genehmigungsfähigkeit, Werterhalt
    ✅ Chance Schriftliche Koordination mit Schornsteinfeger vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Planungssicherheit, schnelle Abnahme, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines VdS-2095- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen Fachliche Planungssicherheit, Haftungsabsicherung, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Einbau einer integrierten Temperaturüberwachung im Schornsteinbereich Frühwarnung bei Störungen (z. B. Rußbrand), präventive Wartung, dokumentierte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Aktualisierung der Schornstein-Dokumentation inkl. Durchführungszeichnung und Zulassungsnachweis Verbesserte Transparenz bei Verkauf, Versicherung, behördlichen Anfragen; langfristige Nachweisbarkeit
    1. Sofortige Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger: Vereinbaren Sie umgehend einen Termin zur fachlichen Bewertung der bestehenden Durchführung – dokumentieren Sie vorab alle vorhandenen Materialien und Abstände.
    2. Zertifizierte Systemlösung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Schornsteintechnik, der mit Herstellern von Edelstahlschornsteinen (z. B. Schiedel, Rüegg, KMS) zertifizierte Brandschutzdurchführungen anbietet.
    3. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom gewählten Systemlieferanten die bauaufsichtliche Zulassung (Ü-Zeichen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.), die Einbaubeschreibung und den Nachweis der Konformität mit DIN 18160-1 und DIN 4734-1 an.
    4. Schriftliche Abstimmung mit dem Schornsteinfegermeister: Legen Sie das ausgewählte System vorab schriftlich zur Prüfung vor und erhalten Sie eine schriftliche Abnahmeerklärung – keine mündliche Zusage akzeptieren.
    5. Luftdichtheits- und Kondensationskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater (z. B. nach DIN 4108-7) mit der Planung der Abdichtung, Luftspalte und Dampfsperre – inkl. detaillierter Detaileinzeichnung.
    6. Dokumentation für die Zukunft anlegen: Erstellen Sie eine digitale Akte mit Zulassungsnachweis, Einbauplan, Abnahmebescheid und vorher/nachher-Fotos – für Versicherung, Kauf und Wartung unverzichtbar.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er wird verwendet, um die Abgase von Feuerstätten sicher abzuleiten. Edelstahlschornsteine sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. einwandig oder doppelwandig.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Abgasrohr
    Dachdurchführung
    Die Dachdurchführung ist die Stelle, an der ein Schornstein oder ein anderes Bauteil (z.B. ein Lüftungsrohr) durch das Dach geführt wird. Sie muss sorgfältig abgedichtet und gedämmt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachanschluss, Dachentwässerung, Dachabdichtung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Im Baubereich sind Brandschutzbestimmungen in den Landesbauordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Baustoffklasse, Rauchmelder
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEVAbk.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Baubereich kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen nach ihrem Brandverhalten. Die Baustoffklassen sind in der DIN 4102-1 und der EN 13501-1 festgelegt. Nicht brennbare Baustoffe werden in die Baustoffklasse A1 eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, DIN 4102
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Die LBO enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Isofloc wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Decken verwendet. Es ist ein ökologischer und energieeffizienter Dämmstoff.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Dämmstoff, Einblasdämmung
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Durchführung eines Edelstahlschornsteins geeignet?
      Im Bereich der Durchführung eines Edelstahlschornsteins durch das Dach sollten ausschließlich nicht brennbare Dämmstoffe der Baustoffklasse A1 verwendet werden. Mineralwolle ist hier eine gängige und geeignete Wahl, da sie hitzebeständig ist und nicht zur Brandentstehung beiträgt. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben und die jeweiligen Brandschutzbestimmungen einzuhalten.
    2. Welchen Abstand muss ein Edelstahlschornstein zu brennbaren Materialien haben?
      Der erforderliche Abstand eines Edelstahlschornsteins zu brennbaren Materialien ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Herstellerangaben des Schornsteins festgelegt. Dieser Abstand dient dazu, eine Entzündung brennbarer Materialien durch die Hitze des Schornsteins zu verhindern. Es ist wichtig, diese Vorschriften genau zu beachten und einzuhalten.
    3. Was ist bei der Dämmung einer Dachdurchführung zu beachten?
      Bei der Dämmung einer Dachdurchführung ist darauf zu achten, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmebrücken und Kondensation zu vermeiden. Zudem muss im Bereich des Schornsteins ein nicht brennbarer Dämmstoff verwendet werden. Eine sorgfältige Abdichtung ist ebenfalls wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Was passiert, wenn die Dämmung im Bereich des Schornsteins nicht fachgerecht ausgeführt ist?
      Eine nicht fachgerechte Dämmung im Bereich des Schornsteins kann zu verschiedenen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen, wenn brennbare Dämmstoffe durch die Hitze des Schornsteins entzündet werden. Zudem können Wärmebrücken entstehen, die zu Kondensation und Schimmelbildung führen können.
    5. Wie oft sollte die Dämmung im Bereich des Schornsteins überprüft werden?
      Die Dämmung im Bereich des Schornsteins sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, im Rahmen der Schornsteinreinigung und -wartung überprüft werden. Dabei kann der Schornsteinfeger feststellen, ob die Dämmung noch intakt ist und ob die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    6. Was sind die Folgen von Kondensation im Bereich der Dachdurchführung?
      Kondensation im Bereich der Dachdurchführung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. Das feuchte Milieu begünstigt die Bildung von Schimmel, was nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen kann. Eine fachgerechte Dämmung und Abdichtung sind daher unerlässlich.
    7. Kann ich die Dämmung der Dachdurchführung selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Überprüfung der Dämmung ist möglich, um offensichtliche Mängel wie Beschädigungen oder Feuchtigkeit festzustellen. Eine umfassende Beurteilung der Brandschutzsicherheit und der fachgerechten Ausführung sollte jedoch von einem qualifizierten Fachmann (Schornsteinfeger, Dachdecker) durchgeführt werden.
    8. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Dämmung der Dachdurchführung?
      Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner bei Fragen zur Dämmung der Dachdurchführung. Er kann die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen überprüfen und Empfehlungen zur Verbesserung der Dämmung geben. Zudem führt er regelmäßig die Schornsteinreinigung und -wartung durch, bei der er auch die Dämmung kontrolliert.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien, um die Wärmedämmung eines bestehenden Daches zu optimieren.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Vorgehen
      Überblick über die verschiedenen Aspekte einer Schornsteinsanierung, inklusive Kosten, Materialien und rechtlichen Rahmenbedingungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Dach und zugehörige Sanierungsmaßnahmen.
    • Brandschutzbestimmungen für Wohnhäuser
      Zusammenfassung der wichtigsten Brandschutzvorschriften, die beim Bau und der Sanierung von Wohnhäusern zu beachten sind.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Praktische Ratschläge, wie Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten vermieden werden können.
  2. Edelstahlschornstein: EnEV-Dämmung vs. Brandschutz – Mineralwolle!
    EnEV ist einzuhalten
    Werter Fragesteller
    Gemäß DINAbk.🔴 für Schornsteine (Nummer müsst'ich nachsehen) dürfen brennbare Stoffe an Edelstahlrohre nicht dichter als 40 cm herangeführt werden. So weit hat der gute Mann recht.
    Aber ganz ohne Dämmung?
    Da sollten Sie den Spieß einfach umdrehen, ihn auf die einzuhaltende EnEVAbk. hinweisen und ihn auffordern, eine Dämmung des Sparrenfelds mit Mineralwolle (Baustoffklasse A) o.ä. zuzulassen oder Ihnen die Vorschriften zu nennen, die eine Lösung ohne Dämmung unter legaler Außerkraftsetzung der EnEV fordern.
    Die würd'ich gern mal kennenlernen!
  3. Edelstahlschornstein: Zulassung fehlt! Austausch oder Einzelgenehmigung
    Die Edelstahlelemente haben vermutlich für den Anwendungsfall keine ...
    Die Edelstahlelemente haben vermutlich für den Anwendungsfall keine bauaufsichtliche Zulassung. Es bleibt wohl nur der Austausch oder eine Zustimmung im Einzelfall beantragen. Und dann klappt es auch mit der EnEVAbk..
    IBS
    Edelstahlschornstein Dachdurchführung: Dämmung & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachdurchführung von Edelstahlschornsteinen sind Brandschutzbestimmungen (Abstand zu brennbaren Materialien) und die Einhaltung der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) entscheidend. Fehlende bauaufsichtliche Zulassungen der Edelstahlelemente können zu Problemen führen. Eine Dämmung mit Mineralwolle (Baustoffklasse A) kann eine Lösung sein, um sowohl den Brandschutz zu gewährleisten als auch die EnEV zu erfüllen. Der Bezirksschornsteinfegermeister muss in die Lösungsfindung einbezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN-Norm dürfen brennbare Stoffe nicht näher als 40 cm an Edelstahlrohre herangeführt werden, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: EnEV-Dämmung vs. Brandschutz – Mineralwolle! erläutert wird. Dies ist besonders bei der Dachdämmung mit Isofloc zu beachten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende bauaufsichtliche Zulassung der Edelstahlelemente stellt ein erhebliches Risiko dar, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: Zulassung fehlt! Austausch oder Einzelgenehmigung hervorgehoben wird. Dies kann den Austausch der Elemente oder eine aufwendige Zustimmung im Einzelfall erforderlich machen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der EnEV ist Pflicht. Der Schornsteinfeger sollte aufgefordert werden, eine Lösung vorzuschlagen, die sowohl den Brandschutz als auch die energetischen Anforderungen erfüllt, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: EnEV-Dämmung vs. Brandschutz – Mineralwolle! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die bauaufsichtliche Zulassung der Edelstahlelemente. Falls keine Zulassung vorhanden ist, ist entweder ein Austausch oder die Beantragung einer Zustimmung im Einzelfall erforderlich. Klären Sie mit dem Bezirksschornsteinfegermeister die Möglichkeit einer Dämmung mit Mineralwolle (Baustoffklasse A) unter Berücksichtigung der Brandschutzbestimmungen und der EnEV.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Dachdämmung, Dachdurchführung, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dachdurchführung für Kaminofen mit Schornstein: Dämmung, Feuchtigkeit & Wärmebrücken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Dachdurchführung Holzständerbau: Vorschriften, Materialien & Brandschutz?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dachdurchbruch für Edelstahlschornstein: Kältebrücke, Dämmung & Brandschutz verbessern?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10518: Edelstahlschornstein Dachdurchführung: Dämmung, Brandschutz & Risiken bei Dachaufstockung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein durchs Dach führen: Möglichkeiten, Herausforderungen & Kosten beim Giebeldach?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Dachdämmung, Dachdurchführung, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Dachdämmung, Dachdurchführung, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein Dachdurchführung: Dämmung, Brandschutz & Risiken bei Dachaufstockung?
Suche nach: Edelstahlschornstein & Dach: Dämmung prüfen!
Suche nach: Edelstahlschornstein, Dachdämmung, Dachdurchführung, Brandschutz, Isofloc, Brandgefahr, Schornsteinverlängerung, Dachaufstockung
