Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
Die korrekte Abdichtung der Dampfsperre bei einer Dachdurchführung für Edelstahlkamine ist entscheidend. Es werden flexible Dampfsperrbahnen und spezielle Klebebänder empfohlen, wobei auf die vorherige Entfettung des Rohrs geachtet werden muss. Bei größeren Rohrdurchmessern (z.B. 260er) kann die Einbindung in die Dachziegel eine Herausforderung darstellen. Die Ausdehnung des Kamins durch Temperaturunterschiede sollte durch Dehnungsstücke kompensiert werden.
Hallo, in meinem Einfamilienhaus führen zwei Schornsteine (bzw. Edelstahlkamine) nach außen. Einer für die Gastherme unter dem Dach. Der zweite für den Kaminofen im Wohnzimmer. Da dieser im Wohnraum sichtbar ist (wurde bereits mit dem Schornsteinfeger geklärt) und durch die Galerie durch das Dach geführt werden muss habe ich hierzu folgende Frage: Wie werden diese Edelstahlkamine mit der Dampfsperre verbunden. Durchmesser der Kamine 100 bzw. 260 mm. Beim Kamin der Gastherme ist nicht mit einer erhöhten Temperatur zu rechnen. Der Schornstein des Kaminofens bekommt laut Aussage des Ofenbauers eine Oberflächentemperatur von ca. 60 Grad C. Kann man die Dampfsperre mit Spezialband an den Schornstein kleben? Vielen Dank Stefan Schneider
  • S. Schneider
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Abdichtung mittels Klebeband – es ist ein geprüftes, zertifiziertes Durchführungsset mit mechanischer Fixierung (z. B. Klemmschelle oder Manschette) und temperaturbeständigem Dichtsystem zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei 60 °C Oberflächentemperatur am 260-mm-Kamin besteht Brandgefahr durch ungeeignete Dichtstoffe; zusätzlich ist ein feuerhemmender Brandschutzabstand von mindestens 6 cm zur Dämmung einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss durchgängig, lückenlos und überlappend (min. 10 cm) mit zertifiziertem Dampfsperren-Klebeband verklebt und zusätzlich mechanisch gesichert werden – ohne „Nachbesserung“ mit handelsüblichem Spezialband.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Abdichtung der Dampfsperre bei der Dachdurchführung Ihrer Edelstahlkamine haben. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Dachbereich führen.
    • Temperatur: Edelstahlkamine können hohe Oberflächentemperaturen erreichen. Achten Sie darauf, dass das verwendete Dichtmaterial (z.B. Spezialband) für diese Temperaturen geeignet ist. Die Aussage des Ofenbauers bezüglich der Oberflächentemperatur ist hier relevant.
    • Durchmesser: Der Durchmesser des Kamins ist wichtig für die Auswahl der passenden Dichtungsmaterialien. Messen Sie den Durchmesser genau, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Spezialband: Verwenden Sie ein geeignetes Spezialband, das sowohl hitzebeständig als auch dampfdicht ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung der Dampfsperre von einem Fachmann (Dachdecker oder Schornsteinfeger) durchführen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht und dauerhaft dicht ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Dampfsperre an zwei Edelstahlkaminen mit Durchmessern von 100 mm und 260 mm. Während der Kamin der Gastherme niedrige Temperaturen aufweist, erreicht der Kamin des Kaminofens laut Ofenbauer eine Oberflächentemperatur von ca. 60 Grad Celsius. Die Frage zielt auf die Verwendung von Spezialband zur Abdichtung ab.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Klebeband an der Dampfsperre im Bereich des Kaminofens ist kritisch. Bei 60 Grad Celsius Oberflächentemperatur können viele Klebebänder versagen, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden in der Dachkonstruktion führt. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dampfsperre durch thermische Ausdehnung des Kamins beschädigt wird.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung von Dampfsperren an Kaminen sind spezielle, temperaturbeständige Dichtsysteme erforderlich. Diese bestehen meist aus einer Kombination von hitzebeständigem Klebeband (z.B. Butylband mit Temperaturbeständigkeit bis 100 Grad Celsius) und einer mechanischen Befestigung (z.B. Klemmschelle). Die Angabe von 60 Grad Celsius ist als Mindestwert zu betrachten; Spitzentemperaturen können höher liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Spezialband allein ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Bei einem Durchmesser von 260 mm ist die Klebefläche zwar groß, jedoch erfordert die thermische Bewegung des Kamins eine flexible und dauerhafte Abdichtung. Reine Klebelösungen ohne mechanische Sicherung sind bei dieser Größe nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen Fachbetrieb für Luftdichtheitssysteme. Dieser muss ein geprüftes System zur Dachdurchführung installieren, das die Dampfsperre dauerhaft und temperaturbeständig abdichtet. Lassen Sie sich die Eignung des verwendeten Materials für die spezifische Temperatur und den Kaminquerschnitt schriftlich bestätigen. Eine eigenständige Lösung mit Klebeband birgt ein hohes Risiko für Bauschäden.
    Bei der Durchführung von Edelstahlkaminen durch die Dampfsperre im Dachbereich handelt es sich um eine hochsensible Anschlussstelle, die sowohl bauphysikalisch als auch brandschutztechnisch höchsten Anforderungen genügen muss.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Klebeverbindung mit Spezialband ist baurechtlich und fachlich unzulässig – sie bietet weder dauerhafte Dichtheit gegen Wasserdampf noch ausreichenden Brandschutz bei erhöhten Temperaturen, insbesondere am 260-mm-Kamin mit 60 °C Oberflächentemperatur.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung führt langfristig zu Tauwasserbildung, Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelbildung im Dachstuhl – besonders kritisch bei der Dampfsperre, die als Feuchteschutzschicht im Wärmedämmverbund fungiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Verbindung darf nicht durch Klebeband, sondern ausschließlich durch geprüfte, zertifizierte Dampfsperren-Durchführungssets erfolgen – z. B. mit elastischen, temperaturbeständigen Manschetten aus Silikon oder EPDM, die mechanisch fixiert und zusätzlich mit dauerelastischem Dichtstoff abgesichert werden.
    ➕ Ergänzung: Für den 260-mm-Kamin ist zwingend ein Brandschutzabstand von mindestens 6 cm zur Dämmung einzuhalten; die Dampfsperre muss in diesem Bereich unterbrochen und durch eine feuerhemmende, temperaturbeständige Zwischenschicht ersetzt werden – dies ist nicht durch Klebeband lösbar.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss stets durchgängig und fehlerfrei sein – jede Durchführung erfordert eine lückenlose, überlappende, mindestens 10 cm breite Verklebung mit zertifiziertem Dampfsperren-Klebeband (nicht allgemeinem Spezialband) und mechanischer Fixierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um die fachgerechte Ausführung der Dampfsperren-Durchführungen zu planen und zu begutachten – insbesondere vor Inbetriebnahme des Kaminofens.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung mit Klebeband als krankhaftes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bauschäden – insbesondere bei 60 °C Oberflächentemperatur am 260-mm-Kamin.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt zwar Temperaturanforderungen und Spezialband, bewertet Klebelösungen aber nicht grundsätzlich als unzulässig – DeepSeek und Qwen hingegen lehnen Klebeband als alleinige Lösung strikt ab und fordern zwingend mechanische Fixierung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt konkret den Brandschutzabstand von 6 cm zur Dämmung und die Notwendigkeit einer feuerhemmenden Zwischenschicht – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt (über „thermische Bewegung“ und „Spitzentemperaturen“) anspricht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit „Verwenden Sie ein geeignetes Spezialband“ noch Spielraum für Klebelösungen; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Qwen erklärt diese explizit als „baurechtlich und fachlich unzulässig“, DeepSeek als „nicht empfehlenswert“ und „mit hohem Risiko“. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – jedoch differenzieren sie in der Qualifikation: GoogleAI nennt „Dachdecker oder Schornsteinfeger“, DeepSeek „zertifizierten Dachdecker oder Fachbetrieb für Luftdichtheitssysteme“, Qwen „zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz“. Die konsistent sicherste Empfehlung ist: Beauftragung eines fachlich zertifizierten Dachdeckers mit Nachweis zur Luftdichtheit (nach DINAbk. 4108-7) und Brandschutzkompetenz.
    Abdichtung mit Klebeband allein ❌ Widerspruch GoogleAI: „Verwenden Sie Spezialband“ → technisch differenziert; DeepSeek & Qwen: „nicht ausreichend / unzulässig“ → Konsens: keine Klebeband-eigenständige Lösung.
    Temperaturanforderung (60 °C) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 100 °C temperaturbeständige Materialien – Spitzentemperaturen können deutlich höher liegen.
    Mechanische Fixierung ✅ Konsens DeepSeek (Klemmschelle), Qwen (Manschette mit Fixierung), GoogleAI (implizit über „fachgerechte Durchführung“) → Konsens: ausschließlich kombinierte Lösung aus Klebung + mechanischer Verankerung.
    Dampfsperren-Durchführungsset ✅ Konsens Alle drei verweisen explizit auf geprüfte, zertifizierte Systeme – kein Eigenbau mit Einzelkomponenten.
    Fachmann-Beauftragung ✅ Konsens Alle drei empfehlen unisono eine fachliche Planung und Ausführung – mit zunehmender Spezifizierung: von „Dachdecker/Schornsteinfeger“ (GoogleAI) über „zertifizierter Dachdecker“ (DeepSeek) bis „Sachverständiger für Feuchteschutz“ (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, zertifizierte Dampfsperren-Durchführungssets mit mechanischer Fixierung und Temperaturbeständigkeit ≥ 100 °C – ausführen lassen durch einen zertifizierten Dachdecker mit Nachweis zur Luftdichtheit (DIN 4108-7) und Brandschutz-Kompetenz.
    🔴 Risiko Unzulässige Klebeabdichtung führt zu Dampfdurchtritt und Tauwasserbildung Langfristige Schäden an Dämmung, Holzkonstruktion und Putz; Gefahr von Schimmel und Fäulnis.
    🔴 Risiko Temperaturversagen des Dichtstoffs durch 60 °C (Spitzenwerte bis >100 °C) Verlust der Dampfdichtheit, Brandgefahr durch entflammbare Dichtstoffe, Gefährdung der Statik.
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutzabstand (min. 6 cm) zur Dämmung am 260-mm-Kamin Erhöhte Wärmeübertragung in brennbares Material → Brandentstehungsrisiko, Verstoß gegen Bauordnung.
    🔴 Risiko Fehlende Durchgängigkeit oder Überlappung der Dampfsperre Unterbrechung der Feuchtesperrschicht → unkontrollierte Diffusion → massive Feuchtelast im Dachstuhl.
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Inbetriebnahme des Kaminofens Späte Erkennung von Mängeln, teure Nachbesserung, mögliche Haftungsansprüche bei Schäden.
    ✅ Chance Einbau geprüfter Durchführungssets mit zertifizierter Systemgarantie Dauerhafte Luft- und Dampfdichtheit, langfristige Werterhaltung, rechtskonforme Bauausführung.
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Sachverständigen für Feuchteschutz Sicherstellung der kompletten Wärme- und Feuchteschutzkonzeption – auch für Folgeanbauten.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Dachdeckers nach DIN 4108-7 Werkvertragliche Absicherung, Dokumentation der Luftdichtheit, einfache Nachweisführung bei Prüfungen.
    ✅ Chance Verwendung temperaturbeständiger EPDM- oder Silikonmanschetten Höhere Lebensdauer, geringere Wartungsanfälligkeit, bessere Anpassung an thermische Bewegung.
    ✅ Chance Standardisierter Einsatz von Brandschutzzwischenschichten Sicherstellung der Feuerwiderstandsdauer, Erfüllung der Anforderungen der Muster-Vereinbarung zur Baustoffprüfung (M-VStR).
    1. Keine Klebeband-Abdichtung durchführen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Dampfsperren-Durchführungssets mit mechanischer Fixierung – kein Eigenbau mit Einzelkomponenten.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Nachweis nach DIN 4108-7 (Luftdichtheit) und Brandschutz-Zertifizierung – nicht nur einen „normalen“ Dachdecker oder Schornsteinfeger.
    3. Brandschutzabstand dokumentieren: Lassen Sie den mindestens 6 cm breiten Brandschutzabstand zwischen 260-mm-Kamin und Dämmung vor Ort messen und schriftlich bestätigen.
    4. Materialzulassung prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb schriftlich die Prüfzeugnisse des verwendeten Durchführungssets – insbesondere Zulassung für ≥ 100 °C und Nachweis der Dampfdichtheit nach DIN 4108-7.
    5. Dampfsperre durchgängig kontrollieren: Verlangen Sie vor der Dachdeckung eine Sichtkontrolle der lückenlosen, mindestens 10 cm überlappenden Verklebung der Dampfsperre – mit zertifiziertem Dampfsperren-Klebeband.
    6. Planung vor Inbetriebnahme abschließen: Stellen Sie sicher, dass alle Abdichtungsmaßnahmen vor dem ersten Betrieb des Kaminofens vollständig dokumentiert und abgenommen sind.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Inneren eines Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er wird verwendet, um die Abgase von Heizungsanlagen oder Kaminöfen ins Freie zu leiten. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist die Stelle, an der ein Schornstein, eine Lüftungsleitung oder ein anderes Bauteil durch das Dach geführt wird. Die Dachdurchführung muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Dachfenster, Aufsparrendämmung
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei der Auswahl von Dämmstoffen für die Dachdämmung sollte auf einen hohen R-Wert geachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen der Brandsicherheit und des Umweltschutzes.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Kehrbezirk
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Gasthermen sind in der Regel wandhängend und werden in Wohnungen und Häusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Warmwasserbereiter
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder Pellets befeuert wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Kaminöfen sind eine beliebte Alternative oder Ergänzung zur Zentralheizung.
    Verwandte Begriffe: Pelletofen, Kachelofen, Holzofen
    1. Warum ist die Abdichtung der Dampfsperre bei einer Dachdurchführung so wichtig?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung des Daches eindringt. Wenn die Dampfsperre an der Dachdurchführung nicht richtig abgedichtet ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Eine korrekte Abdichtung ist daher essenziell für die Langlebigkeit des Daches und ein gesundes Raumklima.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Dampfsperre an einem Edelstahlkamin?
      Für die Abdichtung eignen sich spezielle hitzebeständige und dampfdichte Dichtbänder oder Dichtmanschetten. Diese Materialien müssen für die hohen Temperaturen, die an einem Edelstahlkamin auftreten können, geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen der Produkte. Silikon ist nicht geeignet, da es nicht dauerhaft dicht ist.
    3. Kann ich die Abdichtung der Dampfsperre selbst durchführen?
      Die Abdichtung der Dampfsperre erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann (Dachdecker oder Schornsteinfeger) durchführen lassen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann schwerwiegende Folgen haben.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung der Dampfsperre?
      Sie können sich an einen Dachdeckerbetrieb oder einen Schornsteinfeger wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit der Abdichtung von Dachdurchführungen und der Verwendung geeigneter Materialien hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    5. Was kostet die Abdichtung der Dampfsperre an einer Dachdurchführung?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser des Kamins, der Art des Dichtmaterials und dem Aufwand der Arbeiten. Lassen Sie sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen, um die genauen Kosten zu erfahren.
    6. Wie oft muss die Abdichtung der Dampfsperre kontrolliert werden?
      Die Abdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, im Rahmen der Wartung des Kamins oder des Daches kontrolliert werden. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Beschädigungen der Dichtmaterialien. Bei Bedarf sollte die Abdichtung erneuert werden.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung der Dampfsperre zu beachten?
      Bei der Abdichtung der Dampfsperre sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Dachbau und die Installation von Schornsteinen zu beachten. Dazu gehören unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung. Ein Fachmann kennt diese Vorschriften und kann sie bei der Ausführung der Arbeiten berücksichtigen.
    8. Was passiert, wenn die Dampfsperre nicht richtig abgedichtet ist?
      Wenn die Dampfsperre nicht richtig abgedichtet ist, kann feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen. Dies führt zu einer Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit der Dämmung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann die Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz schädigt.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Tipps zur Sanierung eines alten Schornsteins, um seine Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Maßnahmen
      Erklärung der Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und wie man sie beseitigt.
    • Dampfsperre verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Dampfsperre im Dachbereich.
    • Kaminofen richtig anschließen: Vorschriften und Sicherheit
      Wichtige Hinweise zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
  2. Dachdurchführung: Ziegel-Einbindung für 260er Rohr
    Dachflächendurchdringung
    Ich häng mich mal an! Wie wird das 260er Rohr in die Dachfläche eingebunden, wenn das mit Ziegeln gedeckt ist? (Ohne dass das total sch.. aussieht) Gibt es Probleme, wenn das Schornsteinrohr Aufgrund seiner höheren Temperatur eine Längenänderung erfährt?
    • Ralf Bonsels
  3. Dampfsperre abdichten: Flexible Bahnen & Klebeband-Tipps!
    Das sind ja gleich zwei Fragen : -0
    Macht nix. Es gibt spezielle Dampfsperrbahnen, die sehr flexibel sind. Da kann man mit dem Klebeband an das Rohr gehen. ABER: vorher entfetten!
    Bei einem 260er Rohr wird die Durchführung schon schwierig (durch die Dachziegel). Je nach Dachziegel ist der Rohrdurchmesser größer als die Dachziegelbreite. Eine industrielle Lösung bei diesem Durchmesser ist mir nicht bekannnt. Es bleibt also nur die Lösung mit Blei. Aber das kann man ja anmalen. Probleme durch die Längenänderungen gibt es da nicht.
    • Martin Beisse
  4. Dachdurchführung: Optik vs. Ausdehnung vs. Dampfsperre
    Eigentlich die falsche Antwort ...
    Eigentlich die falsche Antwort das Problem ist weder die Optik (Original Dachdurchführung Edelstahl von Raab  -  sieht übrigens zu grauen Dachziegeln Tegalit absolut stark aus ...) noch die Ausdehnung des Kamins durch die Temperatur (Dehnungsstück kurz unterhalb der Dachdurchführung bzw. doppelwandige Edelstahlschornsteine dehnen sich kaum mehr ...) sondern die Problematik der Anbindung der Dampfbremse ... Danke ...
    • S. Schneider
  5. Sie waren nicht gemeint Herr Beisse
  6. Dampfsperre: Fabrikat mit Wabenmuster unbekannt
    Telefon wäre auch nicht schneller gewesen 🙂
    Schade, ich kenne das Fabrikat der Dampfsperre nicht, ist jedenfalls silberfarben und mit einem Wabenmuster drauf.
    • Martin Beisse
  7. Edelstahlkamin: Thema Dampfsperre fast erschöpfend erklärt
    sorry
    sollte ja auch keine Antwort sein, sondern eine Zusatzfrage. Aber mit den Antworten ist das Thema dann ja auch fast (Name des Bandes) erschöpfend erklärt.
    • RB
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre richtig abdichten
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung der Dampfsperre bei einer Dachdurchführung für Edelstahlkamine ist entscheidend. Es werden flexible Dampfsperrbahnen und spezielle Klebebänder empfohlen, wobei auf die vorherige Entfettung des Rohrs geachtet werden muss. Bei größeren Rohrdurchmessern (z.B. 260er) kann die Einbindung in die Dachziegel eine Herausforderung darstellen. Die Ausdehnung des Kamins durch Temperaturunterschiede sollte durch Dehnungsstücke kompensiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Abdichtung der Dampfsperre die Hinweise im Beitrag Dampfsperre abdichten: Flexible Bahnen & Klebeband-Tipps! bezüglich der korrekten Materialien und Vorgehensweise. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Original Dachdurchführungen von Raab können optisch ansprechend sein, wie im Beitrag Dachdurchführung: Optik vs. Ausdehnung vs. Dampfsperre erwähnt wird. Achten Sie jedoch darauf, dass die Optik nicht die Funktionalität der Dampfsperre beeinträchtigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Einbindung eines 260er Rohrs in die Dachfläche kann es zu Problemen kommen, da der Rohrdurchmesser größer als die Dachziegelbreite sein kann. Der Beitrag Dachdurchführung: Ziegel-Einbindung für 260er Rohr diskutiert mögliche Lösungen für dieses Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die Kompatibilität der Dampfsperre mit dem verwendeten Edelstahlkamin. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung und Schornstein, um eine fachgerechte Abdichtung der Dachdurchführung sicherzustellen. Beachten Sie auch den Beitrag Edelstahlkamin: Thema Dampfsperre fast erschöpfend erklärt für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdurchführung, Edelstahlkamin, Dampfsperre, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Edelstahlkamin im unbelüfteten Dach: 7cm Abstand – Lösung für Kaminspalt?
  3. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  4. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin Dachdurchführung: Dachziegel Befestigung, Bleiziegel Abdichtung & Sturmsicherung?
  5. BAU-Forum - Dach - 10015: Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Abgasrohr verlegen: Vorschriften, Kosten & Montage im Altbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein selbst montieren: Was ist erlaubt? Benötige ich eine Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät Abgas durch Kellerwand: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gastherme & Kaminofen: Dachdurchführung Edelstahlkamin – Durchmesser, Dampfsperre & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchführung, Edelstahlkamin, Dampfsperre, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdurchführung, Edelstahlkamin, Dampfsperre, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
Suche nach: Dachdurchführung: Dampfsperre sicher abdichten
Suche nach: Dachdurchführung, Edelstahlkamin, Dampfsperre, Abdichtung, Schornstein, Kaminofen, Gastherme, Temperatur
