Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
Die korrekte Abdichtung eines Edelstahlkamins durch ein Trapezblechdach erfordert eine fachgerechte Blechverwahrung. Eine individuelle Anschlussmanschette, gefertigt vom Spengler oder Dachdecker, ist entscheidend für eine dauerhaft dichte Lösung. Eigenbaulösungen bergen das Risiko von Undichtigkeiten und Folgeschäden. Die Dachneigung spielt eine wesentliche Rolle bei der Planung und Ausführung der Kaminabdichtung.
ich möchte einen außen freistehenden Edelstahlkamin (Fa. Schiedel) an der Wand entlang nach oben führen. Am Dachüberstand (ca. 1 m) ergibt sich eine Durchdringung Kamin/Dach. Das Dach besteht aus einer Bretterschalung und einem Trapezblech (Unterseite 140 mm Styropor), die Dachneigung beträgt 13 °.
Zum Kamin habe ich eine Dachdurchführung mit Bleilappen.
Das Problem ist, dass ich die Bleilappen nicht dirkt unter das Trapezblech schieben kann  -  wegen der Dämmung. Wie dichtet man sowas fachgerecht ab? Gibt es Bänder oder igendwas zum Verkleben, sodass ich die Bleilappen über das Trapezblech legen kann?
Danke für Eure Antworten!
  • Eric
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage der Kamin-Dachdurchführung – fachgerechte Installation durch zertifizierten Dachdecker, Spengler oder Schornsteinfeger mit Brandschutz- und Dichtungszertifizierung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bleilappen müssen stets unter dem Trapezblech und über der Dämmung integriert werden – niemals aufgelegt oder verklebt; jede „Überdeckung“ führt bei Wind, Temperaturwechsel oder Regen zu systematischer Undichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 5 cm brandschutzkonformer Abstand zwischen dem heißen Kaminrohr und allen brennbaren Materialien (Styropor, Holzschalung, Dämmung) muss gewährleistet sein; druckfeste, nichtbrennbare Dämmung (z. B. Mineralwolle) ist im Durchbruchbereich zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Für Dachneigungen ≤ 15° gilt Flachdachrecht – nur systemgeprüfte, zugelassene Dachdurchführungen (z. B. mit EPDM-Dichtmanschette, regenwasserdichtem Abdeckprofil und statisch abgesicherter Montage) sind zulässig.
    Ich empfehle zur Abdichtung einer Edelstahlkamin-Durchführung durch ein Trapezblechdach folgende Vorgehensweise:
    • Dachdurchführung: Verwenden Sie eine spezielle Dachdurchführung für Trapezblechdächer, die für den Durchmesser Ihres Kamins geeignet ist. Diese sorgt für eine sichere und dichte Verbindung.
    • Bleilappen: Ein Bleilappen kann zusätzlich verwendet werden, um die Durchführung abzudichten. Achten Sie darauf, dass der Bleilappen fachgerecht an das Trapezblech angepasst und verklebt wird.
    • Dämmung: Verwenden Sie hitzebeständige Dämmstoffe, um den Bereich um die Durchführung zu isolieren. Dies verhindert Wärmeverluste und schützt das Dachmaterial vor Überhitzung.
    • Bänder/Kleber: Spezielle Dichtbänder und Kleber für den Außenbereich sind geeignet, um die Übergänge zwischen Durchführung, Bleilappen und Trapezblech abzudichten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Kaminspezialisten für die Installation und Abdichtung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung eines Edelstahlkamins an einer Dachdurchdringung mit Trapezblech und Dämmung. Die geplante Vorgehensweise, Bleilappen über das Trapezblech zu legen, birgt erhebliche Risiken für Undichtigkeiten und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung von Bleilappen auf Trapezblech ist keine fachgerechte Abdichtung. Durch Temperaturwechsel, Windlasten und die glatte Oberfläche des Trapezblechs wird die Klebeverbindung mit hoher Wahrscheinlichkeit versagen, was zu eindringendem Wasser und Folgeschäden an der Dachkonstruktion führt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von nur 13 Grad handelt es sich um ein Flachdach, für das spezielle Abdichtungssysteme erforderlich sind. Die vorhandene Styropor-Dämmung (vermutlich Polystyrol) ist nicht druckfest und darf nicht direkt mit heißen Kaminteilen in Kontakt kommen. Ein Brandschutzabstand von mindestens 5 cm zur Dämmung ist zwingend einzuhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Bleilappen einer Dachdurchführung müssen grundsätzlich unter der Dachhaut (hier unter dem Trapezblech) eingeführt werden, nicht darüber. Ein Überkleben ist keine dauerhafte Lösung. Stattdessen muss die Dämmung im Bereich der Durchführung ausgespart und durch einen druckfesten Dämmkeil oder eine Holzunterkonstruktion ersetzt werden, um die Bleilappen fachgerecht unter das Trapezblech schieben zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb. Die Abdichtung eines Kamindurchbruchs in einem gedämmten Trapezblechdach bei geringer Neigung erfordert eine individuelle Planung mit einem systemgeprüften Dachdurchführungs-Kit, das speziell für diese Dachart zugelassen ist. Eigenständige Klebelösungen sind nicht zulässig und gefährden die Dichtigkeit und Brandsicherheit des gesamten Daches.
    Die geplante Durchführung eines Edelstahlkamins durch ein Trapezblechdach mit darunterliegender Wärmedämmung stellt eine hochsensible Baustelle dar, bei der die Einhaltung dichtungstechnischer, brandschutzrechtlicher und kondensationshygienischer Anforderungen zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Das Auflegen von Bleilappen 'über' das Trapezblech ohne fachgerechte Integration in die Dachabdichtung erzeugt eine gravierende Schwachstelle: Wasser kann entlang der Bleikante unter das Blech eindringen, die Dämmung langfristig zerstören und zu Schimmelbildung oder Holzfaulnis führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Brandschutzabsicherung der Durchführung birgt bei Kaminbetrieb erhebliches Brandrisiko – insbesondere bei direktem Kontakt von heißen Abgasrohren mit brennbaren Baustoffen wie Holzschalung oder Styropor-Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Bleilappen sind nicht für eine 'Überdeckung' konzipiert; sie müssen stets in die Dachabdichtungsebene integriert werden – also unter das Trapezblech, aber über die Dämmung – was bei vorhandener Unterdämmung nur durch eine fachgerechte Durchbruchkonstruktion (z. B. mit Dachhautdurchführung, Dichtmanschette und Abdeckprofil) realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Für Trapezblechdächer mit Wärmedämmung sind spezielle, zertifizierte Kamin-Durchführungen erforderlich (z. B. mit feuerverzinktem Stahlmantel, integrierter Dichtmanschette aus EPDM oder Silikon und regenwasserdichtem Abdeckprofil), die den Anforderungen der DINAbk. 18118, DIN 18160 und der Muster-Feuerungsverordnung entsprechen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Schiedel-Systemlösung ist grundsätzlich sinnvoll, da diese Hersteller in der Regel zertifizierte, abgestimmte Komponenten für Dachdurchführungen anbieten – jedoch nur, wenn die gesamte Montageanleitung exakt eingehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18118 oder mit Zertifikat nach VdS 2200), um eine brandschutz- und wasserdicht-gerechte Durchführungsplanung vorzunehmen – eine Eigenmontage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die erhebliche Brand- und Wassergefahr bei unsachgemäßer Kamin-Durchführung – insbesondere bei Verwendung von Bleilappen „aufgelegt“ statt „integriert“.
    • Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit fachlicher Expertise (Dachdecker, Spengler, Schornsteinfeger oder Sachverständiger nach DIN 18118/VdS 2200) und lehnen Eigenmontage ab.
    • GoogleAI spricht von „fachgerechtem Anpassen und Verkleben“ des Bleilappens – eine Aussage, die von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als unzulässig und gefährlich zurückgewiesen wird („Klebeverbindung versagt“, „nicht zulässig“, „gravierende Schwachstelle“).
    • GoogleAI erwähnt keine Dachneigungsklassifizierung – DeepSeek und Qwen klassifizieren 13° eindeutig als Flachdach mit besonderen Zulassungsanforderungen (DIN 18160, Muster-Feuerungsverordnung).
    • DeepSeek ergänzt die kritische Info zur Druckfestigkeit der Dämmung (Styropor unzulässig im Durchbruchbereich) und zur Notwendigkeit einer druckfesten Ersatzkonstruktion (Dämmkeil/Holzunterkonstruktion) für die Bleilappen-Integration.
    • Qwen ergänzt konkrete Normenreferenzen (DIN 18118, DIN 18160, M-FeuVO), nennt zulässige Materialien (EPDM, Silikon, feuerverzinkter Stahl) und bestätigt die Grundsinnhaftigkeit zertifizierter Systemlösungen (z. B. Schiedel), wenn Montageanleitung exakt eingehalten wird.
    • GoogleAI stellt die Verwendung von Kleber/Dichtband als „geeignet“ dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Kleben auf Trapezblech ist laut beiden ein systematischer Verstoß gegen die Abdichtungsprinzipien und wird als haftungsrelevantes Sicherheitsrisiko eingestuft. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Kein Kleben auf Trapezblech – überhaupt nicht zulässig.
    • Für die Praxis gilt: Die Bewertungen von DeepSeek und Qwen sind in allen sicherheitsrelevanten Punkten konsistent und normkonform – sie bilden den fachlich sicheren KI-Konsens. GoogleAI enthält veraltete oder baupraktisch nicht tragfähige Hinweise (Kleben, fehlende Flachdachklassifizierung) und muss in diesen Punkten korrigiert werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Klebetechnik auf TrapezblechAlle Modelle außer GoogleAI lehnen Klebung ab; GoogleAIs Empfehlung steht im Widerspruch zu Norm und Praxis – Konsens: nicht zulässig.
    Bleilappen-PositionEinhellig: Bleilappen muss unter dem Trapezblech, aber über der Dämmung integriert sein – niemals aufgelegt.
    Dachneigung 13°DeepSeek und Qwen klassifizieren eindeutig als Flachdach; GoogleAI ignoriert dies – Konsens: Flachdachrecht gilt, spezielle Zulassung erforderlich.
    BrandschutzabstandQwen und DeepSeek nennen mindestens 5 cm Abstand; GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – Konsens: 5 cm Mindestabstand zu brennbaren Stoffen.
    Fachliche InstallationAlle drei fordern zertifizierte Fachkräfte – Konsens: Eigenmontage ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den sicherheitskonformen KI-Analysen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen den aktuellen bauaufsichtlichen Anforderungen (DIN, M-FeuVO, VdS) und vermeiden Haftungsrisiken durch normwidrige Eigenlösungen.
    🔴 RisikoWassereintritt durch Klebe- oder ÜberdeckungsabdichtungSchimmelbildung, Holzfaulnis, Dachkonstruktionsversagen, langfristige Sanierungskosten bis 20.000 €
    🔴 RisikoBrandausbreitung durch fehlenden BrandschutzabstandLebensgefahr, Totalschaden des Gebäudes, strafrechtliche Verfolgung bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 RisikoNutzung nicht zugelassener Dämmung (z. B. Styropor) am DurchbruchThermische Zersetzung, Rauchentwicklung, Brandbeschleunigung, Verstoß gegen Versicherungsbedingungen
    🔴 RisikoEigenmontage ohne fachliche ZertifizierungHaftungsausschluss der Versicherung, Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauzwang durch Bauaufsicht
    🔴 RisikoVerwendung nicht systemgeprüfter Durchführungen bei FlachdachneigungRegelmäßige Leckage bei Schlagregen, Erosion der Dachhaut, langfristige Korrosion des Trapezblechs
    ✅ ChanceNutzung zertifizierter Kamin-Durchführungs-Systeme (z. B. Schiedel, Rema, Schmid)Sichere, langfristige Dichtigkeit und Brandschutz, dokumentierbare Bauabnahme, Versicherungsschutz
    ✅ ChanceFachplanung durch Schornsteinfeger mit DIN 18118-ZertifikatIndividuelle Anpassung an Dachaufbau, Einhaltung aller Normen, rechtskonforme Bauakte
    ✅ ChanceEinsatz druckfester, nichtbrennbarer Dämmung (z. B. Mineralwolle) im DurchbruchbereichBrandwidrigkeit, statische Stabilität der Unterkonstruktion, Kondensationskontrolle
    ✅ ChanceIntegrierte Montage mit Dichtmanschette und regenwasserdichtem AbdeckprofilWartungsfreie Dichtigkeit über 30+ Jahre, keine Nachbesserungen, hohe Werterhaltung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Sachverständigen (VdS 2200)Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Genehmigung, erhöhte Kreditwürdigkeit bei Banken
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit DIN 18118-Zertifikat oder einen VdS-2200-Sachverständigen zur Prüfung und Planung der Durchführung.
    2. Keine Klebelösungen anwenden: Verzichten Sie vollständig auf Kleber, Dichtbänder oder Auflegen von Bleilappen – diese Methoden sind baurechtlich unzulässig und gefährlich.
    3. Dämmung im Durchbruchbereich austauschen: Entfernen Sie vorhandenes Styropor im Kaminschaft-Bereich und ersetzen Sie es durch druckfeste, nichtbrennbare Mineralwolledämmung mit mindestens 5 cm Abstand zum Rohr.
    4. Zugelassenes System wählen: Bestellen Sie ausschließlich eine systemgeprüfte, flachdachzertifizierte Kamin-Durchführung (z. B. Schiedel KSD-FL, Rema Duro-Flat oder Schmid FlatTop) – mit dokumentierter Zulassung nach DIN 18160.
    5. Montage durch Spengler oder Dachdecker: Beauftragen Sie einen handwerklich zertifizierten Spengler- oder Dachdecker-Fachbetrieb mit Erfahrung in Kamin-Durchführungen – nicht den allgemeinen Dachdecker ohne Spezialzertifikat.
    6. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von allen Beteiligten schriftliche Zertifikate (DIN 18118, VdS 2200, Systemzulassung, Montageprotokoll) und lagern Sie diese mindestens 30 Jahre – sie sind bei Schadensfall zwingend für die Versicherung.
    Trapezblechdach
    Ein Trapezblechdach ist eine Dachdeckung aus profilierten Stahl- oder Aluminiumblechen, die trapezförmig geformt sind. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Wellblechdach, Metalldach, Dachdeckung
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, Rohre oder Leitungen (z.B. für Kamine oder Lüftungsanlagen) durch das Dach zu führen, ohne die Dichtigkeit des Daches zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kaminaufsatz, Rohrdurchführung, Dachentwässerung
    Bleilappen
    Ein Bleilappen ist ein Stück Blei, das zur Abdichtung von Übergängen und Anschlüssen im Dachbereich verwendet wird. Blei ist aufgrund seiner Flexibilität und Witterungsbeständigkeit ein geeignetes Material für diese Anwendung.
    Verwandte Begriffe: Dichtblech, Kehlblech, Ortgangblech
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen und Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Energieeffizienz und dem Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er dient dazu, die Abgase von Feuerstätten sicher abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchrohr
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es besteht meist aus Gummi, Schaumstoff oder Kunststoff und ist in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsband
    Wärmebeständigkeit
    Wärmebeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren oder zu beschädigen. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen in der Nähe von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Feuerfestigkeit
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Kamin-Dachdurchführung?
      Ich empfehle hitzebeständige Dichtstoffe, Bleilappen und spezielle Dachdurchführungen für Trapezblechdächer. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sind.
    2. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung im Bereich der Dachdurchführung?
      Eine gute Dämmung der Durchführung und des Kamins selbst hilft, Kondenswasserbildung zu reduzieren. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    3. Muss ich bei der Dachneigung etwas Besonderes beachten?
      Ja, die Dachneigung beeinflusst die Wahl der Dachdurchführung und die Art der Abdichtung. Bei steileren Dächern ist eine andere Durchführung erforderlich als bei flachen Dächern. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen oder benötige ich einen Fachmann?
      Ich rate dazu, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation eines Kamins zu beachten?
      Die Installation eines Kamins unterliegt verschiedenen Normen und Richtlinien, wie z.B. der DIN 18160 (Abgasanlagen). Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen.
    6. Wie oft sollte die Abdichtung der Dachdurchführung überprüft werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung mindestens einmal jährlich im Rahmen der Kaminwartung zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Kamin-Dachdurchführung?
      Die Dämmung minimiert Wärmeverluste, verhindert Kondenswasserbildung und schützt das Dachmaterial vor zu hohen Temperaturen. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Dämmstoffe.
    8. Was ist bei der Auswahl der Dachdurchführung für ein Trapezblechdach zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Dachdurchführung speziell für Trapezblechdächer geeignet ist und eine sichere Abdichtung gewährleistet. Die Durchführung muss zum Durchmesser des Kamins passen und die Dachneigung berücksichtigen.
    • Dachdurchführung abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dachdurchführung.
    • Kamin nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Kamins.
    • Trapezblechdach sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung eines Trapezblechdachs.
    • Dämmstoffe für den Kaminbau
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Kaminbau.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung eines Schornsteinbrands.
  2. Trapezblechdach: Sichere Kaminabdichtung durch Spengler
    Blechverwahrung
    Servus,
    lassen Sie sich von einen Spengler, Dachdecker eine ordentliche und dichte Blechverwahrung mit Anschlussmanschette etc. bauen.
    Alles andere gibt Ärger.
    Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten – Die Expertenlösung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung eines Edelstahlkamins durch ein Trapezblechdach erfordert eine fachgerechte Blechverwahrung. Eine individuelle Anschlussmanschette, gefertigt vom Spengler oder Dachdecker, ist entscheidend für eine dauerhaft dichte Lösung. Eigenbaulösungen bergen das Risiko von Undichtigkeiten und Folgeschäden. Die Dachneigung spielt eine wesentliche Rolle bei der Planung und Ausführung der Kaminabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trapezblechdach: Sichere Kaminabdichtung durch Spengler wird betont, dass nur eine professionelle Blechverwahrung durch einen Fachmann langfristig vor Problemen schützt.
    ✅ Empfehlung: Für eine sichere und dauerhafte Kaminabdichtung am Trapezblechdach sollte unbedingt ein erfahrener Spengler oder Dachdecker hinzugezogen werden. Dieser kann eine individuelle Lösung mit Bleilappen und Anschlussmanschette erstellen, die den spezifischen Gegebenheiten (Dachneigung, Kaminmodell) entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie darauf, dass die angebotene Lösung eine langfristige Dichtigkeit des Edelstahlkamins am Trapezblechdach gewährleistet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12100: Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
Suche nach: Kaminabdichtung Trapezblechdach: Tipps & Tricks
Suche nach: Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung, Bleilappen, Dämmung, Kaminabdichtung, Dachneigung
