Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung an der Unterspannbahn im Bereich eines Edelstahlschornsteins und einer Strangentlüftung. Ursachenforschung, insbesondere die Luftdichtigkeit der Dampfsperre an Dachdurchdringungen, steht im Vordergrund. Die korrekte Funktion des Lüfterziegels wird ebenfalls als mögliche Ursache diskutiert. Abschließend wird empfohlen, Fachleute hinzuzuziehen, bevor voreilige Maßnahmen ergriffen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
bei einigen minusgraden hängt bei uns in der Gegend der Nebel gefroren an den Bäumen - sieht aus wie Schnee ... trotzdem habe ich vor unserem Eingang wassertropfen bemerkt, die noch nicht gefroren sind. nach oben geschaut zeigt sich, das von der Unterspannbahn, die nicht in die Rinne entwässert, kleine Eiszapfen herabhängen. es tropft alle paar Minuten. das ganze ist minimal, jedoch natürlich beunruhigend. das Problem tritt nur unterhalb der Dachdurchdringung des Edelstahlkamins (doppelwandig) unserer Gastherme auf (auf ca. 30 cm breite). ist das Kondensat von der Außenwand des Edelstahlrohres? darf soetwas vorkommen? das Obergeschoss ist bis zum schrägdach ausgebaut, die dachunterseite also beheizt. von unten ist alles mit gk verkleidet, man könnte also erst im früjahr schauen, ob man von oben etwas sieht. wäre schlimmstenfalls die Zwischensparrendämmung durch zum bspw. eine undichte Dampfsperre am Schornstein durchfeuchtet, würde doch das Wasser nicht außen am Haus runtertropfen, sondern sich im Mauerwerk seinen weg nach unten und innen suchen - oder? für eure Meinung bin ich dankbar,
Grüße, Thomas
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Inspektion durch zertifizierten Dachdecker- oder Schornsteinfegermeister erforderlich – Feuchteeintrag kann bereits nach wenigen Wochen irreversible Schäden an Dämmung, Holzkonstruktion und Dampfsperre verursachen.
🔴 KRITISCH: Keine Verzögerung bis zum Frühjahr – verdeckte Feuchteschäden entwickeln sich schleichend; eine innere Sichtkontrolle durch Öffnung der Gipskartonverkleidung ist dringend anzugehen.
⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung und Feuchtemessung der Zwischensparrendämmung sowie Dichtheitsprüfung der Dampfbremse im gesamten Durchdringungsbereich sind unverzichtbar, bevor Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Kondensat an der Unterspannbahn ist kein "normaler" Winter-Effekt – es weist auf gravierende konstruktive Mängel hin: unzureichende Wärmedämmung des Schornsteins, fehlende oder beschädigte Dampfbremse oder mangelhafte Luftdichtheit.
Ich sehe, dass Sie Kondensatbildung an Ihrer Unterspannbahn im Bereich des Edelstahlschornsteins festgestellt haben. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da es auf potenzielle Mängel in der Konstruktion oder Ausführung hindeuten kann.
🔴 Gefahr: Kondensat kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn es in die Dämmung eindringt oder Holzbauteile befeuchtet. Dies kann Schimmelbildung und Holzfäule begünstigen.
Mögliche Ursachen für die Kondensatbildung sind:
- Undichte Dachdurchdringung: Die Abdichtung des Schornsteins zur Dachhaut ist möglicherweise nicht ausreichend, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann.
- Mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung des Schornsteins oder der angrenzenden Bereiche kann zu Kondensation führen.
- Fehlerhafte Dampfsperre: Eine beschädigte oder falsch verlegte Dampfsperre kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dachkonstruktion gelangt und dort kondensiert.
- Unzureichende Belüftung: Eine mangelnde Belüftung des Dachraums kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Dachdecker oder einen Schornsteinfeger mit Erfahrung in solchen Problemen zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache der Kondensatbildung identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Lassen Sie auch die Dampfsperre überprüfen.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische winterliche Problematik an einer Dachdurchdringung eines Edelstahlschornsteins. Die beobachteten Eiszapfen und Wassertropfen an der Unterspannbahn deuten auf Kondensatbildung an der Außenwand des doppelwandigen Edelstahlrohrs hin. Dieses Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Raumluft an der kalten Schornsteinaußenwand kondensiert und dann an der tiefsten Stelle der Unterspannbahn abtropft.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer möglichen Durchfeuchtung der Zwischensparrendämmung. Wenn die Dampfsperre im Bereich der Dachdurchdringung undicht ist oder das Kondensat hinter die Dämmung läuft, kann dies zu erheblichen Bauschäden führen. Die Feuchtigkeit könnte sich im Mauerwerk ausbreiten und langfristig zu Schimmelbildung und einer Verminderung der Dämmleistung führen.
➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers, dass Wasser bei einer undichten Dampfsperre nicht außen, sondern innen im Mauerwerk auftreten würde, ist grundsätzlich richtig. Allerdings kann das Kondensat auch an der Unterspannbahn entlanglaufen und an einer anderen Stelle im Dachbereich austreten. Die Tatsache, dass das Wasser aktuell außen sichtbar ist, bedeutet nicht zwingend, dass die Dämmung trocken ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man erst im Frühjahr nachschauen könne, ist fahrlässig. Ein solcher Feuchteeintrag kann innerhalb weniger Wochen zu irreversiblen Schäden an der Dachkonstruktion führen. Eine zeitnahe Inspektion von innen (durch die Gipskartonverkleidung) ist dringend erforderlich, um den Zustand der Dampfsperre und Dämmung zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Schornsteinfegermeister mit einer fachgerechten Inspektion. Lassen Sie die Dampfsperre im Bereich der Dachdurchdringung auf Dichtheit prüfen und die Zwischensparrendämmung auf Feuchte kontrollieren. Zusätzlich sollte die Kondensatbildung durch eine verbesserte Wärmedämmung des Schornsteins im Dachbereich oder eine korrekte Entwässerung der Unterspannbahn in die Rinne behoben werden. Handeln Sie jetzt, um größere Schäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt gezieltes Tropfen von flüssigem Wasser und Bildung kleiner Eiszapfen an der Unterspannbahn unmittelbar unterhalb der Dachdurchdringung eines doppelwandigen Edelstahlkamins – bei gleichzeitig beheiztem Dachraum und innen verkleideter Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Dies ist kein harmloses Kondensat, sondern ein eindeutiges Indiz für eine thermische und feuchtetechnische Schwachstelle: Die kalte Außenwand des Schornsteins kühlt die angrenzende Unterspannbahn unter den Taupunkt, wodurch feuchte Raumluft kondensiert und das Kondensat entlang der Bahn abläuft – statt in die Dachrinne zu gelangen. Dies birgt Risiko der Dämmstoffdurchfeuchtung, Schimmelbildung hinter der GK-Verkleidung und langfristig Korrosion der Schornsteinbefestigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondensat an der Schornsteinaußenwand 'normal' sei, ist falsch: Bei korrekter Ausführung und Dämmung darf an der Dachdurchdringung keine kondensatbedingte Feuchteanreicherung an der Unterspannbahn auftreten – insbesondere nicht bei beheiztem Dachraum.
➕ Ergänzung: Die Gefahr liegt nicht primär im Tropfen nach außen, sondern im Eindringen von Kondensat in die Zwischensparrendämmung oder entlang der Schornsteinhülle nach innen – besonders bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse, unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Wärmedämmung im Durchdringungsbereich.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine spätere Sichtkontrolle im Frühjahr unzureichend ist, ist fachlich richtig – Feuchteschäden entwickeln sich oft verdeckt und schleichend, wobei bereits erste Tropfen auf gravierende Konstruktionsmängel hinweisen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte Feuchtebelastung die statische Integrität der Dachkonstruktion beeinträchtigen, insbesondere bei Holzkonstruktionen, und die Lebensdauer der Unterspannbahn sowie der Dachabdichtung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine thermografische Untersuchung und eine detaillierte Prüfung der Dachdurchdringung, der Dampfbremse, der Luftdichtheit und der Wärmedämmung vornehmen zu lassen – bevor sich Schäden manifestieren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das beobachtete Kondensat ein kritisches Indiz für eine feuchtetechnische Schwachstelle ist und sofortige fachliche Intervention erforderlich ist. Alle benennen Schimmelbildung, Dämmungsverlust und Schäden an der Bausubstanz als zentrale Gefahren.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "unzureichende Belüftung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht thematisieren und stattdessen primär auf thermische Schwachstellen (mangelnde Dämmung des Schornsteins) und Dampfbremsfehler fokussieren.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Gefahr des Kondensat-Abflusses entlang der Unterspannbahn zu anderen Austrittsstellen – ein Hinweis, der bei GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich aufgeführt ist. Qwen ergänzt explizit die Risiken für die statische Integrität (Holzfaulnis, Korrosion der Befestigung) und betont die Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine Dringlichkeit bezüglich des Zeitpunkts der Inspektion; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Haltung entschieden und korrigieren die Annahme, man könne "bis zum Frühjahr warten". Die sicherere Einschätzung ("sofortige Inspektion") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen fachliche Begutachtung – GoogleAI nennt Dachdecker/Schornsteinfeger, DeepSeek konkretisiert "zertifizierten Meister", Qwen ergänzt den Energieberater bzw. Sachverständigen für Feuchteschäden. Die Kombination aus Schornsteinfegermeister (für Durchdringungstechnik) und Sachverständigem mit thermografischer Kompetenz wird als umfassendste Empfehlung konsolidiert.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Inspektion erforderlich – Verzögerung birgt Risiko irreversibler Schäden. Ursache des Kondensats ✅ Konsens Thermische Schwachstelle (kalte Schornsteinaußenwand), kombiniert mit fehlerhafter Dampfbremse, mangelhafter Luftdichtheit oder unzureichender Wärmedämmung im Durchdringungsbereich. Gefährdete Bauteile ✅ Konsens Zwischensparrendämmung, Holzkonstruktion, Unterspannbahn, Dachabdichtung, GK-Verkleidung; indirekt auch Schornsteinbefestigung. Maßnahmen zur Diagnose ⚠️ Abwägung Einheitliche Forderung nach Prüfung der Dampfbremse und Dämmung; Qwen fordert zusätzlich Thermografie, GoogleAI nennt keine spezifischen Messmethoden – KI-Konsens: thermografische Untersuchung + Feuchtemessung + optische Inspektion nach Öffnung der Verkleidung. Verantwortliche Fachkräfte ⚠️ Abwägung GoogleAI: Dachdecker/Schornsteinfeger; DeepSeek: zertifizierter Meister; Qwen: Energieberater/Sachverständiger. KI-Konsens: Kooperation zwischen Schornsteinfegermeister (für Durchdringung) und Feuchtesachverständigem (für thermische und feuchtetechnische Bewertung). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Schornsteinfegermeister und einen vom PEFZ oder DIBtAbk. anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung für eine gemeinsame, dokumentierte Vor-Ort-Begutachtung – inklusive thermografischer Aufnahme, Feuchtemessung und Sichtkontrolle nach lokaler Öffnung der Gipskartonverkleidung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatdringung in Zwischensparrendämmung Reduzierte Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Schimmelpilzbefall, mögliche Ersatzsanierung nach 3–5 Jahren 🔴 Risiko Verdeckte Holzfaulnis an Sparren oder Untersparren Erhebliche statische Schwächung, Risiko von Einbrüchen oder Nachträgen – teure Tragwerksprüfung und Ersatz nötig 🔴 Risiko Unentdeckte Dampfbremsdefekte im Durchdringungsbereich Langfristige Feuchtelagerung, Korrosion metallischer Befestigungselemente, systemische Bausubstanzschädigung 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung des Schornsteins vom Dachaufbau Permanente Kondensatbildung über Jahre, Verkürzung der Lebensdauer sämtlicher Dachbauteile im Umfeld 🔴 Risiko Ungeprüfte Luftdichtheit der Dachkonstruktion Nachträgliche Sanierung erfordert großflächige Öffnung, hohe Kosten und Bauzeitverlängerung ✅ Chance Früherkennung als Anlass für energetische Aufwertung Gezielte Nachbesserung der Dämmung und Dampfbremse – nachhaltige Energieeinsparung, Fördermittelbeantragung möglich ✅ Chance Integration moderner Entwässerungslösungen für Unterspannbahnen Langfristige Vermeidung von Ablaufproblemen, Erhöhung der Systemlebensdauer ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Versicherung oder Kaufvertrag Absicherung gegen spätere Schadensforderungen, Wertsteigerung der Immobilie durch Nachweis fachgerechter Sanierung ✅ Chance Nutzung der Inspektion zur Überprüfung der gesamten Dachluftdichtheit Erkennung weiterer Schwachstellen, ganzheitliche Optimierung der Raumluftqualität und Energieeffizienz ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit BAFA-Zertifizierung Möglichkeit der Förderung (z. B. BEGAbk.-EM), fachliche Einordnung im Kontext des gesamten Gebäudeenergieausweises Orientierungshilfen
- Sofortige Fachinspektion beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen vom PEFZ anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden – vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin zur Vor-Ort-Begutachtung.
- Thermografie und Feuchtemessung anfordern: Stellen Sie sicher, dass die Begutachtung eine klimatisierte Außen-Thermografie (bei mindestens 10 K Temperaturdifferenz) und punktgenaue Feuchtemessung der Dämmung sowie der Holzunterkonstruktion umfasst.
- Gezielte Sichtkontrolle vorbereiten: Öffnen Sie an einer repräsentativen Stelle im Bereich der Dachdurchdringung die Gipskarton-Unterdecke – zur Beurteilung von Dampfbremse, Dämmzustand und eventuellen Schimmelbefall.
- Fördermittel prüfen: Fordern Sie vom Energieberater eine Vorab-Prüfung auf BAFA-Förderfähigkeit (BEG-EM) für die geplante Dämm- und Dampfbrems-Nachbesserung an – dokumentieren Sie alle Befunde für den Antrag.
- Sanierungsplan mit Priorisierung erstellen: Vereinbaren Sie mit den Fachleuten einen schriftlichen Sanierungsplan mit dringlichen Sofortmaßnahmen (z. B. Dampfbremsreparatur) und mittelfristigen Verbesserungen (Schornstein-Dämmhülle, verbesserte Entwässerung der Unterspannbahn).
- Herstellerunterlagen einfordern: Beschaffen Sie Dokumentation zu Schornstein, Unterspannbahn, Dampfbremse und Dämmstoff – mit Montageanleitung und Dichtheitsnachweis für die Dachdurchdringung.
- Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch Kondensation aus der Luft oder aus Abgasen entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft abkühlt und ihre relative Luftfeuchtigkeit 100% erreicht. Kondensat kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wenn es nicht abgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfsperre, Dacheindeckung - Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe. Edelstahlschornsteine werden oft nachträglich an bestehende Gebäude angebaut.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinzug, Rauchrohr - Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit - Dachdurchdringung
- Die Dachdurchdringung ist die Stelle, an der ein Bauteil (z.B. Schornstein, Lüftungsrohr) durch das Dach geführt wird. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachanschluss, Abdichtung, Regensicherheit - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie wird häufig in Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage
- Was ist Kondensat und warum bildet es sich?
Kondensat ist Wasser, das aus der Luft ausfällt, wenn diese abkühlt und ihre relative Luftfeuchtigkeit 100% erreicht. Im Bereich des Schornsteins kann dies passieren, wenn warme Abgase auf kalte Oberflächen treffen oder feuchte Raumluft in den kalten Dachraum gelangt. - Welche Schäden kann Kondensat an der Unterspannbahn verursachen?
Kondensat kann die Unterspannbahn durchfeuchten, was zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen kann. Es kann auch die Dämmwirkung der Dämmstoffe beeinträchtigen und somit zu höheren Heizkosten führen. - Wie kann ich Kondensatbildung am Schornstein verhindern?
Kondensatbildung kann durch eine fachgerechte Dämmung des Schornsteins, eine dichte Dachdurchdringung und eine funktionierende Dampfsperre verhindert werden. Auch eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Wärmedämmung. - Wie erkenne ich eine undichte Dachdurchdringung?
Eine undichte Dachdurchdringung kann sich durch Wasserränder, Flecken oder Schimmelbildung im Bereich des Schornsteins zeigen. Auch Tropfenbildung oder Eiszapfenbildung können Hinweise sein. - Kann ich die Kondensatbildung selbst beheben?
Die Behebung von Kondensatbildung erfordert in der Regel Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Welche Rolle spielt die Zwischensparrendämmung bei der Kondensatbildung?
Eine mangelhafte oder fehlende Zwischensparrendämmung kann dazu führen, dass Wärme aus dem Innenraum entweicht und im Dachraum kondensiert. Eine gute Dämmung hilft, die Oberflächentemperaturen zu erhöhen und Kondensatbildung zu reduzieren. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein überprüfen lassen?
Ich empfehle Ihnen, Ihren Schornstein regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen zu lassen. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt.
- Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Dachdämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Dachdämmung. - Feuchtigkeit im Dach vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Folgen und Bekämpfung von Schimmelbefall. - Dachfenster einbauen
Hinweise zum Einbau und zur Abdichtung von Dachfenstern.
Kondensat am Lüfterziegel? Ursache Unterspannbahn!
Zusatz!
Zusatz:
es liegt neben dem Edelstahlschornstein noch eine Strangentlüftung Sanitär mit Lüfterziegel. das Kondensat entsteht wahrscheinlich wohl eher dort? gefriert es auf dem Ziegel unterhalb des Lüfterziegels, könnte doch Wasser nach "hinten" laufen und dann auf der Unterspannbahn zum dachrand ... wäre das wahrscheinlicher als oben beschrieben? -
Dampfsperre: Undichte Dachdurchdringung – Kondensatrisiko!
Anschluss der Dampfsperre nicht luftdicht?
Hört sich so an, als sei die Dachdurchdringung von Kamin und/oder Entlüftungsrohr nicht luftdicht ausgeführt worden, sodass am jeweiligen Rohr entlang Dampf aus dem Inneren bis nach ganz außen entweichen kann und dort an einem kalten Bauteil (z.B. der Unterspannbahn) kondensiert. Natürlich könnte dann "unterwegs" auch die Dämmung in Mitleidenschaft gezogen werden, also feucht sein.
Problem: Sie müssen von innen an diese Durchdringung heran, nicht von außen, von der Dachseite. Von innen muss die Dampfsperre ringsum luftdicht an das jeweilige Rohr angeschlossen sein.
Wenn jetzt Raureif auf den Dächern liegt, ist dann der Bereich um z.B. das Entlüftungsrohr auffällig frei von Reif?
Bevor Sie jedoch jetzt anfangen, innen die Decke aufzureißen sollten Sie sicherstellen, dass nicht doch vielleicht nur das Abgas aus der Gastherme unter die Dachdeckung "niedergedrückt" wird und die enthaltene Feuchte dort kondensiert. Klingt unwahrscheinlich, aber vielleicht haben Sie im Dachbereich seltsame Wirbelströmungen, die sowas bewirken - u.U. nur bei bestimmten Windrichtungen.
Auch die Sache erst mal einem Fachmann zu zeigen, kann vielleicht nicht schaden. Mit Ferndiagnosen ist das immer so eine Sache.
(weihnachtlicher Laiensenf - ohne Gewähr) -
Kondensat: Rohrdurchführung – Dampfsperre prüfen!
Oberhalb der Rohrdurchführung von außen kein Schnee!
Hallo nochmals,
Herr Kinzkofer: vielen Dank für die Antwort! Hört sich für uns schlimm an, weil die Rohre jetzt hinter einer GK-Vorsatzschale liegen. Wir müssen eine Öffnung in die GK-Platten schneiden und später wieder vernünftig zu bekommen. Außerdem liegen die Rohre in der Ecke des Raumes ... wahrscheinlich auch der Grund, warum nicht sauber dampfdicht angeschlossen wurde! Es hat jetzt geschneit und oberhalb der Rohrdurchführung ist von außen kein Schnee zu sehen, auf einem 30 cm breitem Streifen bis hoch zum First! Die Dämmung ist dann dort (und unterhalb) bestimmt auch feucht. Unterhalb des Lüfterziegels ist eine Fläche mit einem Eisklumpen ... hat wohl ständig daraufgetropft.
Wenn man jetzt von unten öffnet und mit Rohrmanschetten bzw. angepasster Dampfsperre nicht in die Ecke und hinter die Rohre kommt ... was dann? gibt es die Möglichkeit dampfdicht auszuschäumen oder anderes? Oder könnte man doch von außen dran ... einen Teil abdecken ... Unterspannbahn einschneiden und Dämmung wegschneiden? ... Dampfsperre ergänzen und wieder von oben alles neu einpassen?
Wie viel Zeit darf man sich lassen, wenn die Situation ist wie vermutet?
Für eine weitere Antwort wäre ich ihnen sehr dankbar. -
Kondensatursache: Ruhe bewahren – Analyse statt Panik!
don't panic!
nur keine voreiligen Maßnahmen ohne dass Sie sicher sind, was Sache ist.
Wie lange ist die Situation so wie beschrieben? Anders: Wann wurde das Haus gebaut?
Langsam, das ist bis jetzt nur eine Vermutung.
Das *kann* normal sein, denn sowohl durch den Lüftungsstein wie auch durch den Kamin gelangt ganz natürlich Wärme nach draußen, die den Schnee schmilzt.
Um den First herum schmilzt bei allen Dächern der Schnee zuerst, schauen Sie mal bei den Nachbarn auf's Dach! Also auch hier: Erstmal keine Panik.
Wenn das Eis *auf* dem Dach ist (auf den Steinen bzw. Ziegeln) dann kann auch das ganz normal sein, je nach Form des Lüftungssteins. Der Dampf aus dem Abwasserstrang kann am Stein kondensieren und auf's Dach tropfen.
Dampf und in der Folge Eis allerdings zwischen Unterspannbahn und Dachsteinen/-ziegeln: *Das* wäre nicht normal.
Vergessen Sie Schaum! Ich würde (Achtung, Laienmeinung) eine self-made "Pseudo-Rohrmanschette" aus unzähligen Stückchen Klebeband um die Durchführung herum gut andrücken. Nach dem Motto: Viel hilft viel. Zu beklebende Oberflächen vorher reinigen. Penibel arbeiten. Nicht an Klebeband-Flicken sparen.
So habe ich das auch mit einer Rohrdurchführung bei uns gemacht, die in einer Ecke lag und bei der keine Manschette o.ä. gepasst hätte.
Zum Klebeband: Ich habe sehr gute Erfahrungen mit "Rissan" von Siga gemacht, im Baustoffhandel oder gut sortiertem Baumarkt erhältlich. Auf keinen Fall "normales" Klebeband (Pattex, Tesa, ...) verwenden, dieses ist für diesen Zweck nicht geeignet und verliert über die Jahre seine Klebekraft.
> Oder könnte man doch von außen dran ... einen Teil abdecken ... Unterspannbahn einschneiden und Dämmung wegschneiden? ...- Wenn* es so ist wie befürchtet, müssen Sie wohl von innen heran. Von außen die innere Dampfsperre zu ergänzen, wird kaum funktionieren. Und sie sollten jetzt auch nicht in Panik auf dem vereisten Dach herumrutschen!
Schwer zu sagen, wieviel Feuchte pro Tag auf diesem Weg in die Dämmung gelangt, wenn überhaupt. Sie reduzieren die Problematik, wenn es in den Räumen unter den Durchführungen möglichst trocken ist (schwer zu realisieren, wenn das z.B. Ihr einziges Bad ist).
Nochmal: Ferndiagnose von einem Laien! Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich ein Fachmann mal ein Bild von der Lage machen sollte. Ein erfahrener Architekt, Bauingenieur, Gutachter, ... -
Lüfterziegel als Kondensatursache? Expertenrat einholen!
jetzt bleibe ich ruhig!
Hallo + vielen Dank,
wollte mich nur nochmal bedanken! Ich bleibe jetzt ruhig und werde mich mit Dachdecker/Zimmermann, Sani-Installation. und Kaminbauer besprechen. Der Lüfterziegel ist sehr gedrungen (Ventistein für Tonziegel von BMI BRAAS) und oben nicht offen - BMI BRAAS empfiehlt aber zur Strangentlüftung ohne Ventilatoren den oben geschlitzten ... wer weiß, wäre schön, wenn das der Grund wäre. Ansonsten wird geöffnet und mit dem Dichtklebeband wie empfohlen gebastelt bis das Tropfen aufhört. Hatte die Rohre im Plan weg von der Ecke und mit Luft zueinander gezeichnet, falsche Ausführung war mir mangels Bauleitungserfahrung erst zu spät aufgefallen. Nächstes mal nehme ich den Mini-Schornstein von Skoberne! , Der ist dann 4-Eckig, wird direkt in die Ecke eingebaut und man kann mit der Dampfsperre gut an die 2 übrigen Seiten andichten.
Nochmals vielen Dank und jetzt noch schöne Weihnachten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung an der Unterspannbahn im Bereich eines Edelstahlschornsteins und einer Strangentlüftung. Ursachenforschung, insbesondere die Luftdichtigkeit der Dampfsperre an Dachdurchdringungen, steht im Vordergrund. Die korrekte Funktion des Lüfterziegels wird ebenfalls als mögliche Ursache diskutiert. Abschließend wird empfohlen, Fachleute hinzuzuziehen, bevor voreilige Maßnahmen ergriffen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Undichte Dachdurchdringung – Kondensatrisiko! kann eine undichte Dachdurchdringung von Kamin oder Entlüftungsrohr dazu führen, dass Dampf aus dem Inneren entweicht und an der Unterspannbahn kondensiert, was die Dämmung beeinträchtigen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kondensat: Rohrdurchführung – Dampfsperre prüfen! beschreibt die Notwendigkeit, die Dampfsperre im Bereich der Rohrdurchführung zu überprüfen, auch wenn dies bedeutet, eine GK-Vorsatzschale zu öffnen. Es wird betont, dass eine unsaubere Ausführung in Raumecken ein häufiges Problem darstellt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Kondensatursache: Ruhe bewahren – Analyse statt Panik! wird geraten, keine voreiligen Maßnahmen zu ergreifen, sondern zuerst die Situation zu analysieren und die Ursache des Kondensats zu ermitteln. Die Bauzeit des Hauses kann hierbei ein wichtiger Faktor sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich mit einem Dachdecker, Zimmermann, Sanitärinstallateur und Kaminbauer in Verbindung zu setzen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wie im Beitrag Lüfterziegel als Kondensatursache? Expertenrat einholen! vorgeschlagen. Die Überprüfung des Lüfterziegels auf Eignung für die Strangentlüftung ist ratsam.
📊 Fakten/Zahlen: Die Kondensatbildung an der Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, was die Notwendigkeit einer schnellen und effektiven Lösung unterstreicht. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Wahl des richtigen Lüfterziegels sind entscheidend für die Vermeidung dieser Probleme im Bereich von Edelstahlschornstein und Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Unterspannbahn, Edelstahlschornstein, Dachdurchdringung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … B. nach DINAbk. 4108-3 oder DIN 18531) zulässig, wie etwa diffusionsoffene Unterspannbahnen oder Dichtungsbahnen aus Kunststoff oder Bitumen. …
- … Schicht im Dachaufbau, die nicht nur vor Niederschlag, sondern auch vor Kondensat- und Winddruckeinwirkung schützen muss – insbesondere bei nicht vollständig geschlossenen Dachdeckungen …
- … zentrale Bedeutung der hygrischen Abstimmung der gesamten Schichtfolge zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … Kaltdach, DINAbk. 4108-3, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dämmung, Luftspalt, Sparren …
- … Hochbau sollte in den belüfteten Dachkonstruktionen ein Luftspalt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn (Unterdach) zwingend erforderlich sein. …
- … vermeiden. Ich empfehle, besonders auf einen ausreichenden Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn zu achten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre. …
- … Feuchtigkeit: Undichtigkeiten im Dach oder Kondensation können den Kleber unterwandern. …
- … Feuchtigkeit als zentrale Ursache – sowohl durch Undichtigkeiten als auch durch Kondensatbildung im ungedämmten Altbau-Wandaufbau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- … Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert das Wasser. …
- … Schutzmaßnahmen vor Sanierung: Installieren Sie im betroffenen Raum Bautrockner mit Kondensatablauf und einstellen Sie ein kontinuierliches Querlüften (gegenüberliegende Fenster) – …
- … behindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensat …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- … – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als bauphysikalischen Fehler mit Kondensationsrisiko auf der kalten Pfettenoberseite. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird …
- … aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtigkeit, Kondensation. …
- … Kondensation …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- … Holzfassade direkt auf Unterspannbahn? Welche Risiken bestehen? Alternativen zur Hinterlüftung? Jetzt informieren und Bauschäden vermeiden …
- … Holzfassade, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Holzverschalung, Fassadenaufbau, Bauschäden, Garagenfassade, Balkongeländer …
- … Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
- … Schutz vor Schlagregen: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn (oder eine spezielle Holzfaserplatte mit wasserabweisender Imprägnierung) zwischen Holzfaserplatte und Verschalung …
- … eine winddichte, diffusionsoffene Holzfaserplatte – Qwen und GoogleAI sprechen nur von Unterspannbahn . …
- … Winddichte Ebene einplanen: Wählen Sie entweder eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Pro Clima SOLID oder similar) oder eine gleichwertige, winddichte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- … Kondensatbildung in der Dämmschicht, erhöhte Feuchtebelastung, verstärkter biologischer Befall …
- … Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, Kondensation …
- … Antwort: Häufige Ursachen sind Algen- und Pilzbefall, Feuchtigkeitsprobleme durch Undichtigkeiten oder Kondensation, sowie Verschmutzungen durch Staub und Pollen. Die Nordseite von Gebäuden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade dämmen: Taupunkt, Hinterlüftung & Risiken bei Mineralwolle?
- … diffusionsoffene Unterspannbahn …
- … Taupunktberechnung: Eine detaillierte Taupunktberechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass keine Kondensation innerhalb der Konstruktion entsteht. …
- … einen hochsensiblen bauklimatischen Eingriff, bei dem die Gefahr der Feuchteschädigung durch Kondensatbildung, Schimmel und Holzzerstörung extrem hoch ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … zwischen WDVSAbk. und Sichtschalung? Wärmebrücken können zu lokalen Temperaturunterschieden führen, die Kondensation begünstigen. …
- … DeepSeek, Qwen) identifizieren die Eisbildung als klar erkennbares Warnsignal für kontinuierliche Kondensatbildung – nicht Restfeuchte aus Kleber. …
- … Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Kompriband könne Kondensation an der Sichtschalung verstärken – dies wird als fachlich unzutreffend …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Unterspannbahn, Edelstahlschornstein, Dachdurchdringung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Unterspannbahn, Edelstahlschornstein, Dachdurchdringung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Kondensat am Schornstein: Ursachen & Lösung
Suche nach: Kondensat, Unterspannbahn, Edelstahlschornstein, Dachdurchdringung, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung, Gastherme, Dach
