Kaminofen Wandanschluss: 15 cm Ofenrohr an 15 cm Wandanschluss verbinden – Tipps & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um den Anschluss eines Kaminofens an einen vorhandenen 15 cm Wandanschluss. Handelsübliche Rauchrohre verfügen über eine Verjüngung auf 14,5 cm, was die Verbindung erleichtert. Ein zusätzlicher Rohrverbinder ist in der Regel nicht notwendig. Der Schornsteinfeger muss die Installation genehmigen, um den Brandschutz sicherzustellen.
wir wollten heute unseren Kaminofen anschließen und haben festgestellt, dass wir ein 15 cm Rohr in der Wand haben (läuft hinter einer Verkleidung bis zu Kamin und ist vom Schornsteinfeger so genehmigt) und ein 15 cm Rohr am Kaminofen. Wie schließen wir denn das nun an. Gibt es einen Verbinder, den man dazwischen machen kann? Und darf man das, der Rohrdurchmesser ist ja dann für ein kurzes Stück reduziert. Vielleicht weiß ja jemand Bescheid. Für Hilfe wäre ich dankbar.
  • Vera
    🔴 KRITISCH: Keine Reduzierung oder Querschnittsänderung des Abgasrohrs – auch nicht für kurze Stücke – wegen akuter Kohlenmonoxid-Gefahr und Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Jede Verbindung muss dicht, hitzebeständig und nach DINAbk. EN 1859 bzw. DIN 18160-1 zugelassen sein; selbst kleinste Undichtheiten können tödliches, geruchloses CO freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Abgasweg – nicht nur der Wandanschluss – bedarf der vorherigen Genehmigung und abschließenden Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Montage ohne vorherige fachliche Prüfung – ausschließlich zertifizierte Fachkräfte (Ofenbauer oder nach DIN 18160-1 geprüfte Schornsteinfeger) dürfen Anschluss und Dokumentation vornehmen.
    Um ein 15 cm Ofenrohr an einen 15 cm Wandanschluss für einen Kaminofen anzuschließen, benötigen Sie ein Verbindungsstück, das beide Rohre sicher und dicht miteinander verbindet. Da beide Rohre den gleichen Durchmesser haben, benötigen Sie entweder eine Muffe oder ein Reduzierstück, das innenliegend ist.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Passgenauigkeit: Stellen Sie sicher, dass das Verbindungsstück exakt passt, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    • Material: Verwenden Sie hitzebeständige Materialien, die für Kaminöfen zugelassen sind.
    • Dichtigkeit: Dichten Sie die Verbindungsstelle zusätzlich mit hitzebeständigem Dichtmittel ab.
    • Sicherheit: Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Vorgaben des Schornsteinfegers.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genaue Vorgehensweise mit Ihrem Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Kaminöfen, um sicherzustellen, dass der Anschluss fachgerecht und sicher erfolgt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Kaminofens an einen vorhandenen Wandanschluss mit identischem Rohrdurchmesser von 15 cm. Die grundsätzliche Idee, zwei gleich große Rohrenden zu verbinden, ist technisch nachvollziehbar, birgt jedoch sicherheitsrelevante Aspekte, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines einfachen Verbinders oder einer Reduzierung kann die Abgasführung beeinträchtigen. Jede Querschnittsveränderung, selbst auf kurzer Strecke, kann den Zug des Ofens negativ beeinflussen und zu einer unzureichenden Verbrennung oder Rauchentwicklung führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigung durch den Schornsteinfeger bezieht sich in der Regel auf den gesamten Abgasweg, nicht nur auf das Wandanschlussstück. Eine nachträgliche Änderung der Verbindungsart, wie das Einfügen eines Verbinders, könnte die Zulassung ungültig machen und muss daher vorab mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kurze Reduzierung unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Bereits geringfügige Abweichungen vom vorgesehenen Rohrquerschnitt können die Strömungsdynamik der Abgase stören und zu Ablagerungen oder Stauungen führen, was die Brandgefahr erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder kontaktieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfeger. Nur ein Fachmann kann vor Ort prüfen, ob eine direkte Verbindung mittels einer zugelassenen Muffe oder eines speziellen Verbindungsstücks möglich ist, ohne die Abgasführung zu beeinträchtigen. Nehmen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Änderungen vor, die die Betriebssicherheit gefährden könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Kaminofens mit 15 cm Ofenrohr an ein bereits installiertes 15 cm Wandanschlussrohr, wobei der Fragende unsicher ist, ob eine Reduzierung des Rohrdurchmessers zulässig ist und ob ein spezieller Verbinder erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung des Rohrdurchmessers – selbst für ein kurzes Stück – ist strengstens verboten, da sie zu unzulässigem Druckverlust, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie massivem Rückstau von Abgasen führen kann. Dies birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung und Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Es darf keinerlei Durchmesserwechsel im Abgaszug stattfinden – weder Verengung noch Erweiterung – sofern nicht ausdrücklich vom Hersteller des Ofens und vom zuständigen Schornsteinfeger genehmigt und in der Bauartzulassung festgelegt ist. Ein 15-cm-Ofenrohr muss durchgängig mit 15-cm-Rohren verbunden werden.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Verbindungen erfordern dichtende, hitzebeständige Dichtungen (z. B. keramische Dichtbänder), formschlüssige, verschraubte oder gesteckte Systeme nach DIN EN 1859 und müssen vollständig zugänglich bleiben. Jede Verbindung muss dicht, stabil und gegen thermische Ausdehnung gesichert sein.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich – die vorherige Genehmigung des Wandanschlusses ist zwar positiv, aber keine Garantie für den gesamten Abgasweg; die gesamte Anlage muss nach aktuellem Stand geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Undichtheiten im Abgaszug können zu unsichtbarem, geruchlosem Kohlenmonoxidaustritt führen – ein tödliches Risiko, das keinerlei Warnsymptome im Frühstadium bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach DIN 18160-1 geprüften Kaminkehrer für eine fachgerechte Abnahme und Dokumentation des gesamten Abgaswegs – vor Inbetriebnahme ist dies gesetzlich zwingend vorgeschrieben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch den Schornsteinfeger oder zertifizierten Ofenbauer.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor gesundheits- und lebensbedrohlichen Folgen bei Undichtheiten (CO-Vergiftung) und Brandgefahr.
    • Alle drei bestätigen den Einsatz hitzebeständiger, zugelassener Materialien und Verbindungssysteme.
    • GoogleAI erwähnt „Reduzierstück, das innenliegend ist“ als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als fachlich falsch bzw. strikt verboten.
    • GoogleAI stellt Dichtmittel als ausreichende Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass nur formschlüssige, zugelassene Systeme (keine bloße Dichtung) zulässig sind.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Genehmigung des gesamten Abgaswegs – nicht nur des Wandanschlusses – und weist auf die strömungsdynamischen Folgen von Querschnittsänderungen hin.
    • Qwen ergänzt konkrete Normbezüge (DIN EN 1859, DIN 18160-1), verbindliche Dichtungstechniken (keramische Dichtbänder) und die Forderung nach vollständiger Zugänglichkeit aller Verbindungen.
    • GoogleAI suggeriert technische Machbarkeit einer Reduzierung oder Muffenverbindung ohne klare Ausschlussklausel; DeepSeek und Qwen verweisen einhellig auf ein striktes Verbot jeglicher Querschnittsänderung – dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und gesetzlich geforderte Lösung ist die Verwendung eines formschlüssigen, zugelassenen Verbindungsstücks (z. B. gesteckte oder verschraubte Muffe nach DIN EN 1859) bei durchgängigem 15-cm-Querschnitt – ohne jede Reduzierung – und vorherige Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfeger.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Reduzierung des Rohrdurchmessers❌ WiderspruchGoogleAI erwägt Reduzierstücke; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Verboten (Vorsichtsprinzip).
    Zwingende Fachprüfung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern zwingend die vorherige Genehmigung und abschließende Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    Material- und Verbindungsvorgaben⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Dichtmittel; DeepSeek und Qwen verlangen formschlüssige Systeme nach Norm – Konsens: Nur zugelassene, normkonforme Systeme (DIN EN 1859).
    Gefahr durch Undichtheiten✅ KonsensAlle drei heben CO-Gefahr, Brandrisiko und gesundheitsschädliche Rauchgase als kritisch hervor.
    Verantwortlichkeit für gesamten Abgasweg✅ KonsensAlle drei betonen, dass die Genehmigung des Wandanschlusses nicht den gesamten Abgaszug abdeckt – volle Verantwortung liegt beim Betreiber.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein zugelassenes, 15-cm-durchgängiges Verbindungsstück (z. B. gesteckte Muffe nach DIN EN 1859), verzichten Sie vollständig auf Reduzierungen, und lassen Sie sämtliche Arbeiten sowie die Inbetriebnahme ausschließlich von einem nach DIN 18160-1 geprüften Schornsteinfeger oder zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer durchführen und dokumentieren.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Austritt durch minimale Undichtheit im AbgaswegLebensbedrohlich – geruchlos, symptomlos im Frühstadium, tödlich bei längerer Exposition.
    🔴 RisikoReduzierung des Rohrquerschnitts (auch kurzfristig)Störung der Abgasströmung → unvollständige Verbrennung → Rußbildung, Rückstau, Brandgefahr.
    🔴 RisikoFehlende Abnahme durch Schornsteinfeger vor InbetriebnahmeRechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden, Betriebsverbot durch Behörde.
    🔴 RisikoNichteinhaltung von DIN EN 1859 bzw. DIN 18160-1Keine Bauartzulassung, keine Betriebserlaubnis, Gefährdung der Versicherbarkeit.
    🔴 RisikoMontage durch Nicht-FachkraftFehljustierung, thermische Spannungen, Bruch der Verbindung, unkalkulierbares Risiko für Gebäude und Personen.
    ✅ ChanceFachgerechte, normkonforme Verbindung mit dauerhafter DichtheitLangfristig sichere, störungsfreie Abgasführung, Schonung von Ofen und Schornstein, Vermeidung von Reinigungskosten.
    ✅ ChanceFrühzeitige Abstimmung mit SchornsteinfegerVermeidung nachträglicher Umbauten, reibungslose Abnahme, mögliche Optimierung des Zugverhaltens.
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Systemkomponenten (Muffen, Dichtbänder)Einfache Wartung, Zugänglichkeit, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörde.
    ✅ ChanceDokumentation durch FachkraftRechtssicherheit, versicherungsrechtliche Absicherung, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceEinbindung eines Ofen- und LuftheizungsbauersOptimale Abstimmung von Ofen, Rohr, Wandanschluss und Raumluftversorgung – maximale Effizienz und Sicherheit.
    1. Unverzügliche Fachabnahme einholen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen nach DIN 18160-1 geprüften Kaminkehrer, um die geplante Verbindung vorab genehmigen zu lassen.
    2. Keine Reduzierungen einbauen: Verwenden Sie ausschließlich 15-cm-durchgängige Verbindungsstücke (z. B. gesteckte Muffen nach DIN EN 1859) – keine Reduzierstücke, Adapter oder innenliegende Anpassungen.
    3. Zugelassene Komponenten beschaffen: Beschaffen Sie nur hitzebeständige, CEAbk.- und DIN-geprüfte Rohrteile mit gültigem Prüfzeugnis – prüfen Sie vor Kauf die Konformität mit DIN EN 1859.
    4. Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie von der Fachkraft vor Ort schriftliche Dokumentation der Prüfung, der verwendeten Komponenten und der Abnahme – diese Unterlagen sind für Versicherung und Behörde zwingend erforderlich.
    5. Wartungszugang gewährleisten: Stellen Sie sicher, dass jede Verbindung vollständig zugänglich bleibt (keine Verkleidung, keine Verputz), um spätere Kontrollen und Reinigungen zu ermöglichen.
    6. CO-Warnanlage installieren: Montieren Sie mindestens einen zertifizierten Kohlenmonoxid-Melder im Aufstellraum des Ofens und in angrenzenden Wohnräumen – gesetzlich empfohlen, lebensrettend.
    Ofenrohr
    Ein Ofenrohr ist ein Rohr, das den Kaminofen mit dem Schornstein verbindet und die Rauchgase ableitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Wandanschluss
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Öffnung in der Wand, durch die das Ofenrohr zum Schornstein geführt wird. Er muss feuerfest und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Futterrohr, Schornsteinanschluss
    Muffe
    Eine Muffe ist ein kurzes Rohrstück, das verwendet wird, um zwei Rohre gleichen Durchmessers miteinander zu verbinden. Sie wird über die Enden der Rohre geschoben und sorgt für eine stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Kupplung, Steckmuffe
    Reduzierstück
    Ein Reduzierstück wird verwendet, um Rohre unterschiedlichen Durchmessers miteinander zu verbinden. Es verjüngt sich von einem größeren Durchmesser zu einem kleineren Durchmesser.
    Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Adapter, Konus
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte, Feuerstättenschau
    Hitzebeständiges Dichtmittel
    Ein hitzebeständiges Dichtmittel ist ein Material, das verwendet wird, um Verbindungsstellen abzudichten und das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Es muss hohen Temperaturen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmasse, Feuerfestkitt, Silikon
    Brandschutzbestimmungen sind Vorschriften, die dazu dienen, Brände zu verhindern und die Ausbreitung von Feuer zu begrenzen. Sie regeln beispielsweise den Abstand zu brennbaren Materialien und die Anforderungen an Feuerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandschutzverordnung, Sicherheitsabstand
    1. Frage: Was passiert, wenn der Wandanschluss und das Ofenrohr den gleichen Durchmesser haben?
      Antwort: In diesem Fall benötigen Sie ein spezielles Verbindungsstück, wie eine Muffe oder ein Reduzierstück, das innenliegend ist, um die beiden Rohre sicher zu verbinden. Achten Sie auf eine hitzebeständige und dichte Verbindung.
    2. Frage: Welche Materialien sind für den Anschluss eines Kaminofens geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Materialien, die speziell für Kaminöfen zugelassen sind. Dazu gehören beispielsweise Stahlrohre und hitzebeständige Dichtmittel.
    3. Frage: Wie dichte ich die Verbindungsstelle zwischen Ofenrohr und Wandanschluss ab?
      Antwort: Verwenden Sie hitzebeständiges Dichtmittel, um die Verbindungsstelle abzudichten. Achten Sie darauf, dass das Dichtmittel für hohe Temperaturen geeignet ist und die Verbindung dauerhaft dicht hält.
    4. Frage: Was muss ich beim Brandschutz beachten?
      Antwort: Halten Sie die Brandschutzbestimmungen ein und sorgen Sie für ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger über die spezifischen Anforderungen.
    5. Frage: Kann ich den Kaminofen selbst anschließen?
      Antwort: Es ist ratsam, den Anschluss von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Kaminofen ordnungsgemäß funktioniert.
    6. Frage: Was ist eine Muffe?
      Antwort: Eine Muffe ist ein kurzes Rohrstück, das verwendet wird, um zwei Rohre gleichen Durchmessers miteinander zu verbinden. Sie wird über die Enden der Rohre geschoben und sorgt für eine stabile Verbindung.
    7. Frage: Was ist ein Reduzierstück?
      Antwort: Ein Reduzierstück wird verwendet, um Rohre unterschiedlichen Durchmessers miteinander zu verbinden. Es verjüngt sich von einem größeren Durchmesser zu einem kleineren Durchmesser.
    8. Frage: Warum ist eine dichte Verbindung wichtig?
      Antwort: Eine dichte Verbindung ist wichtig, um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Rauchgase enthalten Kohlenmonoxid, das giftig ist und zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Abstand Kaminofen zu brennbaren Materialien
      Wichtige Hinweise zu Sicherheitsabständen, um Brände zu vermeiden.
    • Dichtigkeit von Ofenrohren prüfen
      Methoden zur Überprüfung undichter Stellen und deren Behebung.
    • Schornsteinzug verbessern
      Tipps zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Kaminofen Genehmigungspflicht
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Betrieb eines Kaminofens.
  2. Ofenrohr verbinden: 14,5 cm Verjüngung nutzen
    Rohrverbindung
    Hallo, Vera
    Normalerweise braucht man keinen Rohrverbinder, denn handelsübliche Rauchrohre haben am Ende eine Verjüngung auf 14,5 cm und passen somit wiedr in das nächste Rohrstück.
    schöne Grüße
    Kaminofen Wandanschluss: Optimale Verbindung von Ofenrohr und Wand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Anschluss eines Kaminofens an einen vorhandenen 15 cm Wandanschluss. Handelsübliche Rauchrohre verfügen über eine Verjüngung auf 14,5 cm, was die Verbindung erleichtert. Ein zusätzlicher Rohrverbinder ist in der Regel nicht notwendig. Der Schornsteinfeger muss die Installation genehmigen, um den Brandschutz sicherzustellen.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie die standardmäßige Verjüngung am Ofenrohr-Ende, um es direkt in das Wandanschlussrohr zu stecken. Dies ist die gängigste und sicherste Methode, um den Kaminofen anzuschließen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Rohre sauber und unbeschädigt sind. Achten Sie auf einen dichten Abschluss, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Effizienz und Sicherheit des Kaminofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie den Beitrag Ofenrohr verbinden: 14,5 cm Verjüngung nutzen für Details zur Verbindungstechnik. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Ofenbau oder den zuständigen Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Wandanschluss, Ofenrohr, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich mit Fußbodenheizung: Gewicht Kaminofen – Belastungsgrenze & Risiken?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Kaminanschluss an Wand: Risse vermeiden? Dämmung, Gewebe & Alternativen für sicheren Übergang
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin freistehend im Raum: Wandanschluss notwendig? Vorschriften & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen anschließen: 20 cm Wandanschluss an 15 cm Ofen – Adapter, Doppelwandfutter & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin an Holzfassade mit WDVS befestigen: Tipps zur sicheren Wandmontage?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Externe Luftzufuhr realisieren – Kosten, Vorteile & Installation im Altbau?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Profi 12 Heizeinsatz: Brennt nicht richtig – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr-Adapter 130 auf 150 mm finden: Kosten, Alternativen & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Risse: Ursachen, Gefahren & Reparatur – Was ist normal, wann Fachmann?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Wandanschluss, Ofenrohr, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Wandanschluss, Ofenrohr, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Wandanschluss: 15 cm Ofenrohr an 15 cm Wandanschluss verbinden – Tipps & Lösungen
Suche nach: Kaminofen: 15 cm Rohr verbinden
Suche nach: Kaminofen, Wandanschluss, Ofenrohr, Anschluss, verbinden, Durchmesser, Montage, Installation, Schornstein, Brandschutz
