Kaminanschluss an Wand: Risse vermeiden? Dämmung, Gewebe & Alternativen für sicheren Übergang
Der Kamin-Mantelstein sollte vom Mauerwerk getrennt werden, um Risse zu vermeiden. Eine Fuge mit Putzschienen oder ein Kellenschnitt mit Acryl sind geeignete Methoden. Alternativ kann der Mantelstein komplett abgemauert werden, was jedoch Platz kostet. Unterschiedliche Temperaturen und Materialausdehnungen sind Hauptursachen für Risse im Wandanschluss.
Hallo Forum,
wir planen unseren Schornstein in einem Wandversprung in die Flucht der Innenwand zu stellen, so dass, wenn der Putz drauf ist, es aussieht als ob die Wand weitergeführt wird. (Mmh, verstanden?)
Meine Fragen wäre, ob durch die unterschiedlichen Temperaturen des Schornsteins und der Wand Risse in diesem Anschlussbereich wahrscheinlich sein werden.
Ich glaube zwischen Schornstein und Wand wird auch noch ein kleiner Dämmstreifen gelegt.
Wie kann man die Risse vermeiden? Reichen hier Gewebeeinlagen?
Alternativ würden wir den Kamin etwas vorziehen und die Ecke entsprechend ausbilden (Silikonfuge?). Ideen dazu?
Vielen Dank für die Antworten
Stephan
  • Stephan
    🔴 KRITISCH: Keine starre Verbindung zwischen Schornstein und Wand – es muss eine fachgerechte, hochtemperaturbeständige Bewegungsfuge (mindestens 300 °C) eingebaut werden.
    🔴 KRITISCH: Vor Ausführung unbedingt eine bauphysikalische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DINAbk. 18160/VdS 2095 einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Gewebeeinlagen allein reichen nicht aus – sie müssen kombiniert werden mit einer kontrollierten Trennfuge und armiertem Putz beidseitig der Fuge.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme im Anschlussbereich darf die Schornstein-Dämmung nicht beeinträchtigen – Versottungsrisiko (Durchfeuchtung durch Kondensat) muss ausgeschlossen sein.
    Ich verstehe, dass Sie den Schornstein bündig in die Wand integrieren möchten. Um Risse im Anschlussbereich zu vermeiden, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Dämmstreifen: Verwenden Sie hitzebeständige Dämmstreifen zwischen Schornstein und Wand, um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung zu minimieren.
    • Gewebeeinlagen: Integrieren Sie Gewebeeinlagen in den Putz im Übergangsbereich, um die Rissbildung zu reduzieren.
    • Silikonfuge: Eine elastische Silikonfuge kann Bewegungen zwischen Schornstein und Wand aufnehmen. Achten Sie auf hitzebeständiges Silikon.
    Alternativen: Anstelle einer Silikonfuge könnten Sie auch über eine Schattenfuge nachdenken, die Bewegungen optisch kaschiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Kaminbauer oder Schornsteinfeger beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, einen Schornstein in einer Wandflucht zu verputzen, um einen optisch durchgehenden Wandabschluss zu erzielen. Dies ist ein klassischer Fall einer bauphysikalischen Herausforderung, bei der unterschiedliche Materialien und Temperaturdehnungen aufeinandertreffen. Die Sorge des Nutzers vor Rissen im Anschlussbereich ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass unterschiedliche Temperaturen zwischen Schornstein und Wand zu Rissen führen können, ist fachlich korrekt. Ein Schornstein erwärmt sich bei Betrieb deutlich und dehnt sich aus, während die angrenzende Wand kühl bleibt. Diese thermische Bewegung muss konstruktiv aufgenommen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Idee eines Dämmstreifens zwischen Schornstein und Wand ist ein guter Ansatz, jedoch nicht ausreichend. Entscheidend ist die Verwendung einer dauerelastischen, thermisch beständigen Bewegungsfuge. Eine reine Gewebeeinlage im Putz wird die Rissbildung nicht verhindern, da sie die Dehnung nicht aufnehmen kann. Es muss eine kontrollierte Sollrissstelle (Fuge) geschaffen werden.
    🔴 Gefahr: Eine starre Verbindung ohne Bewegungsfuge führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen im Putz oder sogar zu Schäden an der Schornsteinverkleidung. Zudem darf die Dämmung des Schornsteins nicht beeinträchtigt werden, da sonst die Abgastemperatur sinkt und die Gefahr von Versottung (Durchfeuchtung des Kamins) besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine dauerelastische Fuge (z.B. aus Silikon oder einem speziellen Dichtband) zwischen Schornstein und Wand. Der Putz sollte beidseitig der Fuge mit einem Gewebe armieret werden, um die Rissbildung im Putz selbst zu minimieren. Alternativ ist das Vorziehen des Kamins und die Ausbildung einer sichtbaren, aber sauber ausgeführten Silikonfuge eine sehr gute und fachgerechte Lösung. Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder einem Fachhandwerker für Wärmedämmverbundsysteme beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Schornsteins zu klären.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten optischen Anschluss eines Schornsteins an die Innenwand mittels Versprung und Putzüberzug – ein klassischer thermisch-mechanisch kritischer Übergang zwischen hochtemperaturbelasteter Kaminstruktur und temperaturstabilen Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Ja, Rissbildung ist bei dieser Konstruktion hochwahrscheinlich – nicht nur durch Temperaturdifferenzen (Schornstein kann >200 °C erreichen, Wand bleibt bei Raumtemperatur), sondern auch durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Feuchteverhalten und Schwindverhalten von Putz, Dämmung und Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Dämmstreifen zwischen Schornstein und Wand ist keine ausreichende Lösung – er verhindert weder thermische Spannungen noch reicht er zur Dehnungsaufnahme aus; zudem kann er bei unzureichender Abdichtung zur Kondensatbildung und Feuchteschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Gewebeeinlagen allein sind unzureichend, da sie nur die Zugfestigkeit des Putzes erhöhen, aber keine Dehnungskapazität bieten; für solche Übergänge sind spezielle Dehnungsfugen mit elastischem Füllmaterial (z. B. hochtemperaturbeständiges Silikon oder mineralische Fugenmassen) sowie gezielte Trennfugen im Putzsystem erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender fachgerechter Trennung besteht Risiko der Rissbildung bis hin zu Putzabplatzungen, was bei Kaminbetrieb zu Brandlastvergrößerung, Zugluft, Wärmeverlust und potenzieller Schadstofffreisetzung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Silikonfuge an einer vorgezogenen Ecke ist nur dann sicher, wenn das Silikon explizit für Hochtemperaturbereiche (mindestens 300 °C) zugelassen ist – handelsübliches Sanitär-Silikon versagt hier thermisch und kann giftige Gase freisetzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass unterschiedliche Materialverhalten zu Rissen führen kann, ist fachlich korrekt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Anlagensicherheit (z. B. nach DIN 18160 oder VdS 2095), der die statische, thermische und brandschutztechnische Verträglichkeit des Anschlusses prüft und eine bauphysikalisch gesicherte Detailausführung vorgibt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Temperaturunterschiede und unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen Schornstein und Wand zu Rissen führen können – die Sorge ist fachlich begründet.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Dämmstreifen und Gewebeeinlagen als wirksame Maßnahmen an; DeepSeek und Qwen bewerten beide als unzureichend allein – sie betonen die Notwendigkeit einer echten Bewegungsfuge als Sollrissstelle.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt kritisch die Anforderung an das Silikon (mindestens 300 °C), die GoogleAI nicht nennt; DeepSeek betont die Notwendigkeit der Armierung beidseitig der Fuge – eine Nuance, die GoogleAI auslässt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt eine „Schattenfuge“ als optische Alternative; DeepSeek und Qwen stellen diese nicht in den Vordergrund – Qwen betont stattdessen explizit das Brandlast- und Schadstoffrisiko bei Putzabplatzungen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert den brandschutztechnischen Aspekt über reine Optik.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen fachliche Beratung – GoogleAI durch Kaminbauer/Schornsteinfeger, DeepSeek durch Schornsteinfeger oder WDV-Fachhandwerker, Qwen durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18160/VdS 2095. Qwens Empfehlung ist die strengste und daher im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundrisiko RissbildungAlle drei Modelle bestätigen: Hochwahrscheinlich bei fehlender Dehnungsaufnahme – fachlich eindeutig belegt.
    Dämmstreifen als Lösung⚠️GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek/Qwen halten ihn für unzureichend allein – Konsens: Nur sinnvoll im Verbund mit Fuge und Armierung.
    Gewebeeinlage im Putz⚠️GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek/Qwen warnen vor falscher Erwartung – Konsens: Verbessert Zugfestigkeit, aber keine Dehnungsaufnahme – immer mit Fuge kombinieren.
    SilikonfugeGoogleAI benennt „hitzebeständig“, DeepSeek spricht von „thermisch beständig“, Qwen fordert explizit „≥300 °C“ – Widerspruch in Spezifikation; Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nur hochtemperaturgeprüftes Silikon zulässig.
    Fachliche PrüfungspflichtAlle drei Modelle fordern externe Fachberatung – Qwen benennt die strengsten Qualifikationsanforderungen (DIN 18160/VdS 2095) – hier liegt der sicherste KI-Konsens vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinen Kaminanschluss ohne vorherige bauphysikalische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – alle technischen Details (Fuge, Armierung, Materialien) müssen auf diese Prüfung abgestimmt sein.
    🔴 RisikoUnzulässige Silikonfuge (zu niedrige Temperaturbeständigkeit)Thermisches Versagen, Rauchgasaustritt, toxische Gase, Brandlasterhöhung
    🔴 RisikoFehlende Trennfuge oder starre VerbindungSystematische Putzrisse bis zu Abplatzungen, Zugluft, Wärmeverlust, Versottung des Schornsteins
    🔴 RisikoBeeinträchtigung der Schornstein-Dämmung durch AnschlussmaßnahmenAbgastemperaturabsenkung, Kondensatbildung, Korrosion, Rauchgasrückstau
    🔴 RisikoFehlende brandschutztechnische AbstimmungVerstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme im Schadensfall
    🔴 RisikoVerzicht auf fachliche Prüfung vor AusführungUnentdeckte bauphysikalische Schwachstellen, Langzeitschäden, Nachbesserungskosten bis zur Komplettentsorgung
    ✅ ChanceFachgerechte Ausbildung einer Hochtemperatur-FugeLangzeitstabilität, optisch sauberer Anschluss, erfüllte Wärme- und Schallschutzanforderungen
    ✅ ChanceIntegration von Armierung und Fuge in ein WDV-SystemErhöhte Oberflächenstabilität, vereinheitlichte Sanierung, nachträgliche Energieeinsparung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SchornsteinfegersKlärung aller Anschlussfragen vor Baubeginn, Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen
    ✅ ChanceNutzung hochtemperaturbeständiger mineralischer FugenmassenKeine Emissionen bei Betrieb, keine Versprödung, dauerhafte Elastizität, bauaufsichtlich unbedenklich
    ✅ ChanceFachlich abgesicherte Detailplanung als DokumentationNachweisbarer Bauzustand, einfache Überprüfung bei Verkauf oder Versicherung, erhöhter Immobilienwert
    1. Fachliche Prüfung vor Planung: Beauftragen Sie noch vor der Detailplanung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Anlagensicherheit (nach DIN 18160 oder VdS 2095) zur bauphysikalischen und brandschutztechnischen Einordnung Ihres Kaminanschlusses.
    2. Hochtemperatur-Fuge festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die genaue Ausführung der Bewegungsfuge – inkl. Materialzulassung (mindestens 300 °C), Breite (mindestens 8–12 mm), Tiefe und Einbaubedingungen (z. B. trockene, saubere Oberfläche).
    3. Armierung systematisch einplanen: Bestellen Sie Putzsysteme mit zugelassenen Armierungsgeweben für Dehnungsfugenbereiche – die Armierung muss mindestens 15 cm beidseitig der Fuge reichen und im Putz vollständig eingebettet sein.
    4. Schornstein-Dämmung überprüfen lassen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger prüfen, ob die geplante Anschlusskonstruktion die bestehende Schornstein-Dämmung (z. B. Keramik- oder Mineralwolle) beeinträchtigt oder komprimiert.
    5. Silikon nur nach Zulassung einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich hochtemperaturbeständiges Silikon mit bauaufsichtlicher Zulassung (DIBtAbk. oder ETA), kein Sanitär- oder Allzwecksilikon – beziehen Sie das Material über Fachhändler mit Nachweis der Prüfzertifikate.
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Zulassungen, Gutachten, Lieferbelege und Ausführungspläne – inkl. Fotodokumentation der Fugenausbildung vor Putzabnahme.
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Wärme, Temperatur, Ausdehnungskoeffizient
    Dämmstreifen
    Dämmstreifen sind schmale Streifen aus Dämmmaterial, die zur thermischen Trennung von Bauteilen eingesetzt werden. Sie verhindern Wärmebrücken und reduzieren Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Isolierung
    Gewebeeinlage
    Gewebeeinlagen sind textile Verstärkungen, die in Putz oder Estrich eingebracht werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Putzgewebe, Estrichgewebe
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie besteht aus Silikonkautschuk.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung
    Schattenfuge
    Eine Schattenfuge ist ein bewusst gestalteter Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen optisch kaschiert und als gestalterisches Element eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Spalt, Designelement
    Kaminbauer
    Ein Kaminbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Kaminen und Schornsteinen spezialisiert hat. Er verfügt über Fachkenntnisse in Bezug auf Brandschutz und Abgastechnik.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Ofenbauer, Feuerungsanlagenbauer
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und Effizienz der Anlagen bei.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    1. Warum entstehen Risse beim Kaminanschluss an die Wand?
      Risse entstehen durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Schornstein und Wand. Der Schornstein erwärmt sich stark, während die Wand kühler bleibt. Diese unterschiedliche Ausdehnung führt zu Spannungen, die sich in Rissen äußern können.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Kaminanschluss geeignet?
      Für den Kaminanschluss eignen sich hitzebeständige Dämmstoffe wie Mineralwolle oder spezielle Dämmstreifen für Kamine. Achten Sie auf die Temperaturbeständigkeit des Materials.
    3. Wie werden Gewebeeinlagen richtig verarbeitet?
      Gewebeeinlagen werden in den frischen Putz eingebettet, um die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Sie sollten über den gesamten Übergangsbereich zwischen Schornstein und Wand reichen.
    4. Ist eine Silikonfuge immer notwendig?
      Eine Silikonfuge ist nicht zwingend notwendig, kann aber helfen, Bewegungen zwischen Schornstein und Wand aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Alternativ kann eine Schattenfuge verwendet werden.
    5. Was ist eine Schattenfuge?
      Eine Schattenfuge ist ein bewusst gestalteter Spalt zwischen Schornstein und Wand, der Bewegungen optisch kaschiert und Risse weniger sichtbar macht. Sie wird oft als gestalterisches Element eingesetzt.
    6. Kann ich den Kaminanschluss selbst verputzen?
      Ich empfehle, den Kaminanschluss von einem Fachmann verputzen zu lassen, da hier spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind, um Risse zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Materialwahl des Schornsteins?
      Die Materialwahl des Schornsteins (z.B. Edelstahl, Keramik) beeinflusst die Wärmeausdehnung und somit das Risiko von Rissen. Ein Fachmann kann die passende Materialkombination empfehlen.
    8. Wie oft sollte ich den Kaminanschluss überprüfen?
      Ich empfehle, den Kaminanschluss regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Risse und Beschädigungen zu überprüfen, um frühzeitig Probleme zu erkennen und zu beheben.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Wanddurchbruch für Kamin
      Was bei einem Wanddurchbruch für einen Kamin zu beachten ist.
    • Kaminverkleidung selber bauen
      Anleitung und Ideen für den Selbstbau einer Kaminverkleidung.
    • Feuerstättenschau
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger.
  2. Kaminanschluss: Trennung von Wand – Kellenschnitt & Acryl
    was man nicht verbinden kann, muss man trennen
    die Frage ist berechtigt, tatsächlich ist der Mantelstein vom Mauerwerk durch eine Fuge, z.B. zwei Putzschienen von einander zu trennen, in einer Innenecke reicht ein Kellenschnitt+ Acryl (überstreichbar).
    Besser ist es, allerdings mit Platzverlust, den Mantelstein komplett abzumauern, dies kann im Verbund mit dem Innenmauerwerk erfolgen.
    Es ist nicht nur die Temperatur, es sind unterschiedliche Bauteile: die Wand steht auf der Rohdecke, der Kamin gründet im Keller= unterschiedliche Einflüsse durch Schwund und Durchbiegung ...
    Kaminanschluss an Wand: Risse vermeiden durch Trennung
    💡 Kernaussagen: Der Kamin-Mantelstein sollte vom Mauerwerk getrennt werden, um Risse zu vermeiden. Eine Fuge mit Putzschienen oder ein Kellenschnitt mit Acryl sind geeignete Methoden. Alternativ kann der Mantelstein komplett abgemauert werden, was jedoch Platz kostet. Unterschiedliche Temperaturen und Materialausdehnungen sind Hauptursachen für Risse im Wandanschluss.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Kaminanschluss: Trennung von Wand – Kellenschnitt & Acryl beschrieben, ist die Trennung des Mantelsteins vom Mauerwerk entscheidend, um Spannungen und somit Risse zu verhindern. Andernfalls können unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Gebäudesetzungen zu Problemen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines Kellenschnitts in Kombination mit Acryl (überstreichbar) wird als praktikable Lösung für Innenecken empfohlen, um Bewegungen zwischen Kamin und Wand aufzunehmen. Diese Methode ist kostengünstig und einfach umzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Kaminanschlusses an eine Wand sollte die thermische Trennung berücksichtigt werden. Prüfen Sie die Möglichkeit einer vollständigen Abmauerung des Mantelsteins oder verwenden Sie Putzschienen bzw. einen Kellenschnitt mit Acryl, um Risse zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Dämmung und Gewebeeinlagen im ursprünglichen Thread-Titel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminanschluss, Wandanschluss, Riss, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Firstanschluss zu kurz: Mangel am Dach? Mögliche Schäden & Lösungen
  2. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss durch Nachbarn: Rechtliche Schritte, korrekte Ausführung & Folgen?
  3. BAU-Forum - Dach - Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
  4. BAU-Forum - Dach - Wandanschluss Dach: Walzblei vs. Wakaflex – Vor- & Nachteile beim Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen: Baumängel erkennen & richtig reklamieren?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Risse im Außenputz am Fertighaus: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  8. BAU-Forum - Innenwände - 11350: Kaminanschluss an Wand: Risse vermeiden? Dämmung, Gewebe & Alternativen für sicheren Übergang
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr-Adapter 130 auf 150 mm finden: Kosten, Alternativen & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminanschluss, Wandanschluss, Riss, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminanschluss, Wandanschluss, Riss, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminanschluss an Wand: Risse vermeiden? Dämmung, Gewebe & Alternativen für sicheren Übergang
Suche nach: Kaminanschluss: Risse vermeiden
Suche nach: Kaminanschluss, Wandanschluss, Risse, Dämmung, Gewebe, Silikonfuge, Schornstein, Wand, Sanierung, Kaminbau
