Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen: Baumängel erkennen & richtig reklamieren?
Dieser Thread behandelt die Erkennung und Behebung von Baumängeln bei der Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen. Diskutiert werden unter anderem Probleme mit dem Dachanschluss, der Unterspannbahn, der Lattung und dem Dachfirst. Die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Maße sind entscheidend für eine dauerhafte und dichte Dacheindeckung.
mein Hausanbau-Dach wurde mit Frankfurter Pfannen eingedeckt. Bei den Arbeiten wurde geflucht und gezehtert ... die Pfannen mussten wohl ordentlich gezogen werden ... Was dabei heraus kam habe ich mit ein paar Fotos festgehalten. Dazu meine erste Frage: kann ich so eine Dacheindeckung abnehmen?
Gleich anschließend die zweite Frage: wie muss ein fachgerechter Anschluss an das vorhandene Dach aussehen? Das alte Dach ist mit in Pappe verlegten Pfannen auf Lattung eingedeckt, zwischen den Sparren befindet sich alukaschierte Mineralwolle als Dämmung. Das anschließende neue Dach wurde mit Pfannen auf Lattung auf Unterspannbahn gedeckt. (Das Dach wurde praktisch nur 4 m verlängert.)
Ausgeführt wurde dieser Dachanschluss folgender Maßen: Drei Reihen vorhandene Pfannen wurden entfernt, die Unterspannbahn dort mit herübergezogen. Zum größten Teil ging die Dämmung dabei verloren ... Wie/wo muss die Dämmung wieder hin? ... Der Dachfirst wurde in diesem Bereich nicht verstrichen, sondern es wurden Lüftungsgitter mit eingebaut ...
Vielen Dank im Voraus
Levke
    🔴 KRITISCH: Abnahme der Dacheindeckung ist bei vorliegenden Mängeln rechtlich und technisch unzulässig – Verstoß gegen DINAbk. 18531, DIN 4108 und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    🔴 KRITISCH: Verlust der Dämmung im Anschlussbereich führt zu thermischer Brücke, Kondensatbildung und erheblichem Schimmelrisiko – sofortige fachgerechte Wiederherstellung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn muss lückenlos, mit mindestens 15 cm Überdeckung und fest verklebt sein – unvollständiges Überlappen birgt hohes Regenwassereintrittsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Dachfirst darf nicht ausschließlich mit Lüftungsgittern abgedeckt sein – erfordert wasserdichte, winddichte und dichte Verstrichung oder Firstabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Dachanschluss darf nicht durch "Herüberziehen" der Unterspannbahn ohne Wiederherstellung von Dämmung, Luftdichtheit und Hinterlüftung hergestellt werden.
    Ich sehe anhand Ihrer Beschreibung und der Kürze des Textes Anzeichen für mögliche Baumängel bei der Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dacheindeckung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Dies kann die Wohnqualität mindern und langfristig zu hohen Sanierungskosten führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Korrekte Überdeckung der Pfannen: Entspricht die Überdeckung den Herstellervorgaben und den geltenden Fachregeln?
    • Dachanschluss: Sind die Dachanschlüsse (z.B. an aufgehenden Bauteilen) fachgerecht ausgeführt und dicht?
    • Unterspannbahn: Ist eine Unterspannbahn vorhanden und korrekt verlegt?
    • Lattung und Konterlattung: Sind diese korrekt dimensioniert und befestigt?
    • Dachfirst: Ist der Dachfirst dicht und ausreichend belüftet?
    • Lüftung: Sind Lüftungselemente vorhanden und funktionsfähig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Dacheindeckungen hinzu. Dieser kann die Ausführung beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Handwerker helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen, bei der es offenbar zu erheblichen Problemen bei der Verlegung kam. Die Schilderung von "geflucht und gezehtert" sowie das "ordentlich ziehen" der Pfannen deuten auf eine mangelhafte Passgenauigkeit oder unsachgemäße Verarbeitung hin. Die beigefügten Fotos sind nicht einsehbar, aber die Beschreibung allein lässt auf schwerwiegende Mängel schließen.
    🔴 Gefahr: Die Demontage von drei Reihen vorhandener Pfannen und das Herüberziehen der Unterspannbahn ohne fachgerechte Wiederherstellung der Dämmung stellt ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken und Feuchteschäden dar. Der Verlust der Dämmung in diesem Bereich kann zu Kondensatbildung und Schimmelbefall führen.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau von Lüftungsgittern im Firstbereich ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Hinterlüftung der Dacheindeckung durchgehend gewährleistet sein. Der nicht verstrichene First in Verbindung mit den Lüftungsgittern könnte auf eine unzureichende Planung der Dachbelüftung hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abnahme der Dacheindeckung in diesem Zustand ist nicht zu empfehlen. Die fachgerechte Ausführung eines Dachanschlusses erfordert die vollständige Wiederherstellung der Dämmung und der Luftdichtheitsebene, was hier offenbar nicht erfolgt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Mängelaufnahme. Lassen Sie die Dacheindeckung nicht abnehmen, bevor die Mängel an der Dämmung und am Dachanschluss fachgerecht behoben wurden. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur Nachbesserung auf.
    Die geschilderte Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen weist mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Mängel auf, die die Dauerhaftigkeit, Witterungsbeständigkeit und energetische Funktion des Daches gefährden.
    🔴 Gefahr: Der Verlust der alukaschierten Mineralwolle-Dämmung im Anschlussbereich führt zu einer thermischen Brücke, Kondensatbildung in der Dachkonstruktion und erhöhtem Schimmelrisiko – insbesondere bei fehlender luftdichter Ebene und unzureichender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Das unvollständige Überlappen der Unterspannbahn und die fehlende fachgerechte Anschlussausbildung (z. B. fehlende Dichtungsbänder, keine Überdeckungshöhe nach DIN 18531, keine Abdichtung der Anschlussfuge) bergen ein hohes Risiko für eindringendes Regenwasser und Dachschäden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dachanschluss darf nicht durch einfaches Entfernen von drei Pfannenreihen und 'Herüberziehen' der Unterspannbahn hergestellt werden – dies entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18531-5 an Anschlüsse an bestehende Dächer.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert: (1) vollständige, lückenlose Dämmung bis zur Anschlusskante, (2) luftdichte Anbindung der Dampfbremse, (3) mindestens 15 cm Überdeckung der Unterspannbahn mit fest verklebtem Anschlussband, (4) dichte Verbindung der Dämmung mit der bestehenden Konstruktion und (5) geprüfte Hinterlüftung über den gesamten Anschlussbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Lüftungsgittern am First ohne fachgerechte Verstrichung oder Firstabdichtung ist unzulässig – der First muss als dichte, wasserdichte und winddichte Abschlusszone ausgebildet sein; Gitter allein verhindern keine Wassereintragung bei Schrägregen oder Winddruck.
    ❌ Widerspruch: Eine Abnahme der Dacheindeckung ist bei diesen Mängeln rechtlich und technisch nicht zulässig – die Bauausführung verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, DIN 4108, VOBAbk./B) und gefährdet die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder BVS), um eine schriftliche Mängelbegutachtung anzufertigen und die fachgerechte Nachbesserung einzufordern – eine Eigenreparatur ist aufgrund der bauphysikalischen Komplexität nicht zuverlässig durchführbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz als zentrale Risiken.
    • Alle identifizieren die unsachgemäße Ausführung des Dachanschlusses als gravierenden Mangel mit bauphysikalischen Folgen.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger oder zertifizierter Dachdeckermeister) zur Mängelaufnahme und Nachbesserung.
    • GoogleAI betont präventive Prüfpunkte (Überdeckung, Lattung, Lüftung), während DeepSeek und Qwen stärker auf den konkreten Anschlussmangel mit Dämmverlust fokussieren.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Baumängeln", DeepSeek und Qwen formulieren deutlich: "erhebliche Mängel" bzw. "gravierende bauphysikalische und konstruktive Mängel".
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur fehlenden Wiederherstellung der Luftdichtheitsebene – nicht explizit in GoogleAI genannt.
    • Qwen liefert die präzisesten baurechtlichen und normativen Bezüge (DIN 18531-5, DIN 4108, VOB/B) und detaillierteste technische Anforderungen an den Anschluss (15 cm Überdeckung, luftdichte Anbindung der Dampfbremse).
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Unzulässigkeit der First-Lüftungsgitter ohne Verstrichung hin – GoogleAI erwähnt Lüftungsgitter nur allgemein als funktionsfähig zu prüfen.
    • Qwen stellt klar: "Eine Abnahme ist rechtlich und technisch nicht zulässig" – ein klarer Widerspruch zu einer stillschweigenden Abnahme oder Übergabe im laufenden Bauablauf. GoogleAI und DeepSeek empfehlen zwar "keine Abnahme", formulieren dies aber nicht als zwingende Rechtsfolge – Qwen stellt den stärksten, normkonformen Standpunkt dar und wird daher im Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Maßgeblich ist stets der sicherste, normkonforme Standpunkt: Qwens Aussagen zu DIN-Verstößen und Abnahmeverbot haben Vorrang; DeepSeek und Qwen ergänzen sich in der bauphysikalischen Bewertung des Dämm- und Luftdichtheitsverlusts; GoogleAIs Prüflisten dienen als praxisorientierte Orientierungshilfe für die Mängeldokumentation.
    Dachanschlussausführung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Überprüfen Sie den Dachanschluss"; DeepSeek & Qwen: "Unzulässige Ausführung durch Demontage + Herüberziehen ohne Dämmwiederherstellung" – Qwen & DeepSeek konsistent, GoogleAI weniger konkret → KI-Konsens: ❌ fehlerhaft, normwidrig
    Dämmung im Anschlussbereich ✅ Konsens Alle drei warnen vor thermischer Brücke, Kondensat, Schimmel durch Dämmverlust → ✅ eindeutiger Konsens
    Unterspannbahn-Anschluss ✅ Konsens GoogleAI ("fachgerecht ausgeführt"), DeepSeek ("ohne fachgerechte Wiederherstellung"), Qwen ("fehlende Überdeckungshöhe nach DIN 18531") → ✅ eindeutiger Konsens: mangelhaft
    Ersteigung / Abnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: "Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu"; DeepSeek: "Abnahme nicht zu empfehlen"; Qwen: "Abnahme ist rechtlich und technisch nicht zulässig" → sicherster Standpunkt (Qwen) wird übernommen → ❌ Abnahme unzulässig
    Firstabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Lüftungs-Prüfung; DeepSeek: Hinweis auf "unzureichende Planung"; Qwen: "unzulässig ohne Verstrichung" → Konsens: Gitter allein reichen nicht → ⚠️ Erfordernis einer dichten Firstausbildung, Details variieren
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dacheindeckung darf nicht abgenommen werden; sämtliche Anschlussbereiche müssen fachgerecht nach DIN 18531-5 und DIN 4108-2 wiederhergestellt werden – insbesondere Dämmung, Luftdichtheit, Unterspannbahn-Überdeckung und Firstabdichtung. Eine neutrale, zertifizierte Begutachtung ist unverzüglich einzufordern.
    🔴 Risiko Unzulässige Abnahme trotz gravierender Mängel Rechtliche Haftung bleibt beim Auftraggeber, Verlust der Gewährleistungsansprüche, unkontrollierte Weiterentwicklung von Feuchteschäden
    🔴 Risiko Thermische Brücke durch fehlende Anschlussdämmung Dauerhafte Kondensatbildung in der Dachkonstruktion, Schimmel in Innenräumen, Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Wassereintritt durch unzureichende Unterspannbahn-Anschlussausbildung Bis zu 100 % Feuchteschäden im Dachstuhl und darunterliegenden Geschossen, Sanierungskosten > 30.000 €
    🔴 Risiko Ungeschützter First mit Lüftungsgittern Eindringen von Schrägregen und Windwasser, lokale Durchfeuchtung, Schädigung der Firstpfannen und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsebene im Anschlussbereich Unkontrollierte Feuchte- und Wärmeübertragung, Reduktion der Dämmwirkung um bis zu 40 %, erhöhte Heizkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Abnahme Volle Gewährleistungs- und Mängelansprüche sichern, langfristig werterhaltend, Energieeffizienz gewährleistet
    ✅ Chance Dokumentation mit Fotos und Sachverständigengutachten Stark verbesserte Durchsetzungsfähigkeit gegenüber Auftragnehmer, ggf. gerichtsfeste Beweislage
    ✅ Chance Einbau einer durchgehenden Hinterlüftung nach Norm Langfristige Trockenhaltung der Konstruktion, Verlängerung der Lebensdauer um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Aktualisierung der Dampfbremse / Luftdichtheitsebene Verbesserte Raumluftqualität, Schimmelprävention, Erfüllung moderner Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Nutzung der Mängelreklamation als Anlass zur energetischen Aufwertung Einbau neuerer Dämmung, z. B. diffusionsoffener Mineralwolle mit höherem λ-Wert, zukunftssichere Gebäudehülle
    1. Sofortige Abnahmeverweigerung: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll – weisen Sie schriftlich und mit Datum darauf hin, dass die Dachanschlüsse, die Dämmung, die Unterspannbahn und der First nicht den Anforderungen der DIN 18531-5 entsprechen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder BVS); benennen Sie konkret die Mängel: "Dämmverlust im Anschluss, unvollständige Unterspannbahn-Überdeckung, unverstrichener First mit Gittern".
    3. Mängeldokumentation vor Ort: Machen Sie vor dem Gutachtertermin mindestens 3 Fotos pro Mangelbereich (Anschluss, First, Unterspannbahn-Überlappung), zeigen Sie die fehlende Dämmung und dokumentieren Sie die "geflucht und gezehterte" Verlegung mit Maßband und Wasserwaage.
    4. Normkonforme Nachbesserung einfordern: Fordern Sie schriftlich die vollständige Wiederherstellung nach DIN 18531-5: Dämmung bis zur Anschlusskante, luftdichte Anbindung der Dampfbremse, 15 cm fest verklebte Unterspannbahn-Überdeckung, verstrichener First mit wasserdichtem Abschluss.
    5. VOB/B-gerechte Mängelrügen absetzen: Formulieren Sie die Rüge als "Mängelbehebungsverlangen" mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) und Hinweis auf Rücktrittsrecht nach § 4 Abs. 2 VOB/B bei Nichteinhaltung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnis, Herstellerangaben zu Frankfurter Pfannen und Unterspannbahn sowie sämtliche E-Mails und SMS mit dem ausführenden Betrieb.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln oder Dachsteinen.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckungsmaterial, Dachhaut, Regensicherheit
    Frankfurter Pfanne
    Die Frankfurter Pfanne ist eine spezielle Form von Dachziegel, die sich durch ihre geradlinige Form und ihre einfache Verlegung auszeichnet. Sie ist eine der am häufigsten verwendeten Dachziegelarten in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Betondachstein
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser bei Beschädigungen der Dacheindeckung zu verhindern und gleichzeitig die Ableitung von Kondenswasser zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit
    Lattung
    Die Lattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, auf denen die Dachziegel oder Dachsteine aufliegen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die vom First bis zur Traufe verlaufen und das Grundgerüst des Daches bilden. Sie tragen die Lattung und die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First
    Dachfirst
    Der Dachfirst ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen. Er muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Kehle
    Dachanschluss
    Der Dachanschluss bezeichnet die Verbindung des Daches mit anderen Bauteilen, wie z.B. Wänden, Schornsteinen oder Gauben. Diese Anschlüsse müssen besonders sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Kaminanschluss, Gaubenanschluss
    1. Welche Folgen kann eine mangelhafte Dacheindeckung haben?
      Eine mangelhafte Dacheindeckung kann zu Wassereintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Daches beeinträchtigt werden.
    2. Wie erkenne ich Baumängel bei einer Dacheindeckung?
      Achten Sie auf unregelmäßige Überdeckungen der Pfannen, beschädigte Pfannen, fehlende oder falsch angebrachte Anschlüsse, sowie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Dachbereich. Eine sorgfältige Inaugenscheinnahme bei Tageslicht ist wichtig.
    3. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser bei Beschädigungen der Dacheindeckung verhindert und gleichzeitig die Ableitung von Kondenswasser ermöglicht. Sie schützt die darunterliegende Dämmung und Dachkonstruktion.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Lattung und Konterlattung?
      Die Konterlattung wird auf den Sparren befestigt und dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung. Die Lattung wird quer zur Konterlattung angebracht und trägt die Dacheindeckung.
    5. Warum ist eine ausreichende Belüftung des Daches wichtig?
      Eine ausreichende Belüftung des Daches verhindert die Bildung von Kondenswasser, welches zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen kann. Lüftungselemente im First- und Traufbereich sorgen für einen Luftaustausch.
    6. Was sind Frankfurter Pfannen?
      Frankfurter Pfannen sind eine weit verbreitete Art von Dachziegeln, die sich durch ihre charakteristische Form und ihre einfache Verlegung auszeichnen. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton.
    7. Wie reklamiere ich Baumängel bei der Dacheindeckung richtig?
      Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Beauftragen Sie ggf. einen Sachverständigen zur Beweissicherung und holen Sie sich rechtlichen Rat.
    8. Wann verjähren Ansprüche wegen Baumängeln?
      Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Baumängeln beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Werkleistung.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten der Förderung.
    • Dachziegel Arten
      Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Dachdämmung Aufbau
      Informationen zum Aufbau einer fachgerechten Dachdämmung.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Ihren Rechten bei Baumängeln und wie Sie diese geltend machen können.
  2. Dacheindeckung: Fotos zur Beurteilung der Frankfurter Pfannen
    bitte erst
    die Foto's und dann schauen ma mal 🙂
    Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen: Baumängel erkennen und beheben
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Erkennung und Behebung von Baumängeln bei der Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen. Diskutiert werden unter anderem Probleme mit dem Dachanschluss, der Unterspannbahn, der Lattung und dem Dachfirst. Die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Maße sind entscheidend für eine dauerhafte und dichte Dacheindeckung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine unsachgemäße Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen kann zu erheblichen Baumängeln führen, die die Bausubstanz gefährden. Achten Sie besonders auf den Dachanschluss und die korrekte Verlegung der Unterspannbahn, wie im Beitrag Dacheindeckung: Fotos zur Beurteilung der Frankfurter Pfannen angemerkt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen erfordert die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien. Es wird empfohlen, einen erfahrenen Dachdecker mit der Ausführung zu beauftragen, um Baumängel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Baumängel an der Dacheindeckung sollte umgehend eine fachkundige Begutachtung erfolgen. Dokumentieren Sie die Mängel detailliert und setzen Sie sich mit dem ausführenden Unternehmen in Verbindung, um eine Nachbesserung zu fordern. Beachten Sie dabei die Gewährleistungsfristen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dacheindeckung, Frankfurter, Pfanne, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Walmdach mit unterschiedlichen Neigungen: Statik, Planung & Genehmigung prüfen?
  2. BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne rutscht: Ursachen, Kosten & Sanierung bei morschen Dachlatten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  4. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Modernisierung: Probleme mit Dämmung, Feuchtigkeit & Kosten in Kaiserslautern?
  5. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn notwendig? Funktion, Vorteile & Risiken ohne Bahn
  6. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Protegon Dachsteine: Erfahrungen, Qualität & Probleme vor dem Kauf?
  7. BAU-Forum - Dach - Alte Beton Dachziegel finden: Bezugsquellen, Abbruch, Restposten & Kosten für gebrauchte?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dachsparren Neubau vor Eindeckung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach undicht bei Schneegestöber: Ursachen, Lösungen & Kosten für Frankfurter Pfanne?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dacheindeckung, Frankfurter, Pfanne, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dacheindeckung, Frankfurter, Pfanne, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen: Baumängel erkennen & richtig reklamieren?
Suche nach: Baumängel Dacheindeckung: Erkennen & reklamieren
Suche nach: Dacheindeckung, Frankfurter Pfanne, Baumängel, Dachsanierung, Dachanschluss, Unterspannbahn, Lattung, Sparren, Dachfirst, Lüftungsgitter
