Grundofen Risse: Ursachen, Gefahren & Reparatur – Was ist normal, wann Fachmann?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung und Behandlung von Rissen in Grundöfen. Haarrisse im Putz sind oft normal, aber größere Risse sollten beachtet werden. Die Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion des Ofens. Die richtige Materialauswahl für Reparaturen ist wichtig, um die Ofendehnung zu berücksichtigen.
wir haben seit zwei Jahren einen gemauerten Grundofen in unserem Haus, den wir in der kalten Jahreszeit täglich mit etwa 12 kg Holz pro Füllung feuern. Soweit so gut. Nach dem ersten Winter haben sich in der Putzoberfläche des Ofens deutliche Risse gezeigt, was uns vom Ofenbauer als durchaus üblich erklärt wurde. Nun haben sich die Risse auch in der zweiten Heizperiode verschlimmert, insbesondere an den Wandanschlüssen des Kamins. Es handelt sich um 5 mm dicke Stellen, an denen sich auch die Farbe schon abhebt. Der Ofenkörper (Handform, Tropfenform, weiß gestrichen) selbst habe auch horizontale Risse. Ich wäre davon ausgegangen, dass diese Rissbildung mit dem ersten Winter vorbei ist. Ist das nicht so?
Vielen Dank,
Christiane
🔴 KRITISCH: Sofortiger Heizbetrieb einzustellen – bei Rissen ≥5 mm Breite, horizontalen Rissen im Ofenkörper oder abhebender Farbe besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Austritt oder Feuerübertragung.
🔴 KRITISCH: Dichtheitsprüfung des gesamten Rauchgaswegs (Feuerraum, Zug, Anschlussstutzen, Wanddurchführungen) durch zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder unabhängigen Ofensachverständigen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die tägliche Feuerung mit 12 kg Holz pro Füllung überprüfen – thermische Überlastung ist eine häufige Ursache für fortschreitende Rissbildung und muss durch Messung der Ofentemperatur (insb. im Feuerraum und Rauchgaszug) objektiv ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche mit nicht zugelassenen Materialien (z. B. normalem Silikon oder Putz) – nur hitzebeständige, nach DINAbk. 4102-12 oder DIN EN 13501-1 klassifizierte Produkte dürfen eingesetzt werden.
Risse in der Putzoberfläche eines Grundofens sind leider keine Seltenheit. Sie entstehen durch die hohen Temperaturunterschiede beim Aufheizen und Abkühlen des Ofens. Ob die Risse harmlos sind oder ein Problem darstellen, hängt von ihrer Art, Größe und Position ab.
🔴 Gefahr: Tiefe, breite Risse (mehr als 3-5 mm) oder Risse, die sich im Bereich der Wandanschlüsse oder des Kamins befinden, sollten unbedingt von einem Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger) begutachtet werden. Hier könnte die Dichtigkeit des Ofens beeinträchtigt sein, was zu Kohlenmonoxid-Austritt oder Brandgefahr führen kann.
Haarrisse im Putz sind oft unbedenklich, solange sie nur oberflächlich sind und sich nicht vergrößern. Sie können mit speziellem hitzebeständigem Putz oder Silikon ausgebessert werden. Achten Sie darauf, dass die Reparaturmaterialien für den Einsatz in Öfen geeignet sind.
Ich empfehle, die Risse regelmäßig zu beobachten und zu dokumentieren (z.B. mit Fotos). So können Sie Veränderungen frühzeitig erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich der Risse ziehen Sie einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger zurate. Eine professionelle Inspektion gibt Ihnen Sicherheit und schützt vor möglichen Gefahren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen gemauerten Grundofen mit zunehmender Rissbildung nach zwei Heizperioden. Die Risse treten sowohl an der Putzoberfläche als auch an den Wandanschlüssen auf und erreichen eine Breite von 5 mm mit abhebender Farbe. Zudem werden horizontale Risse am Ofenkörper selbst beschrieben. Während feine Setzrisse im Putz nach dem ersten Winter durchaus üblich sein können, ist eine fortschreitende und sich verschlimmernde Rissbildung in der zweiten Heizperiode nicht normal und ein ernstzunehmendes Warnsignal.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse von 5 mm Breite, insbesondere die horizontalen Risse im Ofenkörper und die Ablösungen an den Wandanschlüssen, deuten auf eine potenzielle strukturelle Instabilität hin. Es besteht die akute Gefahr von Rissbildungen im Feuerraum oder im Rauchgaszug, was zu einem unkontrollierten Austritt von Rauchgasen und Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum führen kann. Eine solche CO-Vergiftung ist lebensgefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, dass die Rissbildung "durchaus üblich" sei, ist im Kontext der fortschreitenden und breiten Risse fachlich falsch und gefährlich. Normale Setzrisse im Putz sind meist haarfein (unter 1 mm) und treten nur in der ersten Heizperiode auf. Eine Verschlimmerung und Breite von 5 mm sind ein klares Indiz für ein tiefer liegendes Problem, wie thermische Überlastung, unzureichende Dehnungsfugen oder Materialfehler.
➕ Ergänzung: Die tägliche Feuerung mit 12 kg Holz pro Füllung ist für einen Grundofen eine sehr hohe Belastung. Es ist möglich, dass der Ofen überfeuert wird, was zu extremer thermischer Ausdehnung und damit zu den beschriebenen Rissen führt. Zudem sollten die Risse an den Wandanschlüssen dringend auf ihre Dichtigkeit geprüft werden, da hier ein direkter Weg für Rauchgase in die Bausubstanz besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Grundofens sofort ein, bis eine fachmännische Überprüfung erfolgt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen unabhängigen Sachverständigen für Ofenbautechnik. Lassen Sie den Ofen einer Dichtheitsprüfung unterziehen und die Rissursache durch eine thermografische Untersuchung oder Endoskopie klären. Nur so kann eine Gefahr für Leib und Leben ausgeschlossen werden.
Grundöfen unterliegen erheblichen thermischen Spannungen durch wiederholte Aufheiz- und Abkühlzyklen, weshalb Rissbildung in Putzschichten häufig vorkommt – doch die beschriebene Entwicklung deutet auf eine systemische Problematik hin.
🔴 Gefahr: Risse mit einer Breite von bis zu 5 mm, besonders an Wandanschlüssen und im Ofenkörper selbst, sind nicht mehr als harmlose Putzrisse einzustufen; sie können auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsche Armierung, ungenügende Trocknung vor Inbetriebnahme oder strukturelle Materialermüdung hindeuten.
🔴 Gefahr: Horizontale Risse im Ofenkörper (Handform/Tropfenform) bergen das Risiko einer thermischen Instabilität – bei fortgesetztem Betrieb besteht die Gefahr von lokalen Überhitzungen, Rauchgasaustritt oder gar Feuerübertragung auf angrenzende Bauteile.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, Risse seien "üblich", ist in dieser Form irreführend: Oberflächenrisse im Putz können normal sein, aber Risse im tragenden Ofenkörper oder an kritischen Übergängen sind stets ein Indiz für konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel.
➕ Ergänzung: Die tägliche Belastung mit 12 kg Holz pro Füllung stellt eine hohe thermische Beanspruchung dar – insbesondere bei fehlender Pausenzeit zwischen den Füllungen kann es zu akkumulierter Wärmespannung kommen, die den Ofen langfristig schädigt.
➕ Ergänzung: Die Ablösung der Farbe weist auf eine Trennung der Oberflächenschicht vom Untergrund hin, was auf fehlende Haftung, falsche Beschichtung oder Feuchtigkeitseintrag schließen lässt – letzteres könnte auch auf Undichtigkeiten im Rauchgasweg hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifikat der Handwerkskammer) zur umfassenden Funktions- und Sicherheitsprüfung – inklusive Dichtheitsprüfung des Rauchgaswegs, thermischer Zustandsanalyse und Beurteilung der statischen Integrität des Ofenkörpers.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse ≥5 mm Breite – insbes. im Ofenkörper und an Wandanschlüssen – als krankhaft und gefährlich, nicht als "üblich".
- Alle fordern eine sofortige Inbetriebnahmepause bis zur fachmännischen Prüfung.
- Alle nennen Kohlenmonoxid-Austritt als gravierendste Gefahr bei Undichtigkeiten im Rauchgasweg.
- GoogleAI relativiert die Dringlichkeit leicht ("Haarrisse oft unbedenklich", "regelmäßige Beobachtung empfohlen"), während DeepSeek und Qwen eindeutig sofortige Stilllegung verlangen – letztere wird hier prioritär gewertet (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt keine thermografische Untersuchung oder Endoskopie – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit zur Ursachenklärung.
- DeepSeek betont die Fehleinschätzung durch den Ofenbauer als fachlich falsch und gefährlich – eine kritische ethische Komponente, die von GoogleAI nicht adressiert wird.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Farbabhebung als Indiz für Feuchtigkeit/Undichtigkeit – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Alle drei weisen auf die hohe Belastung durch 12 kg Holz hin, aber nur DeepSeek und Qwen konkretisieren: thermische Akkumulation bei fehlenden Pausen, fehlende Dehnungsfugen, Materialermüdung.
- GoogleAI stellt "Haarrisse als oft unbedenklich" dar – DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass alle Risse nach der zweiten Heizperiode fortschreitend sind und deshalb grundsätzlich nicht als harmlos gelten dürfen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Bei allen Rissen, die nach der ersten Heizperiode zunehmen, gilt: Keine Bagatellisierung – immer fachliche Abklärung vor Wiederaufnahme des Betriebs.
Thema Status KI-Konsens Rissbreite ≥5 mm ✅ Konsens Stellt akute Gefahr für Leib und Leben dar; Heizbetrieb sofort einzustellen. Risse im Ofenkörper (horizontal) ✅ Konsens Zeichen für strukturelle Instabilität; thermische Überlastung oder Materialfehler wahrscheinlich. Risse an Wandanschlüssen ✅ Konsens Höchstes Risiko für Rauchgasaustritt in die Bausubstanz; Dichtheitsprüfung zwingend erforderlich. Tägliche Holzmenge (12 kg) ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen hier eine potenzielle Überlastung – Einhaltung der Hersteller-Grenzwerte und Temperaturmonitoring erforderlich. Farbabhebung am Putz ⚠️ Abwägung Qwen deutet auf Feuchtigkeit/Undichtigkeit hin; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber als Warnsignal zu werten. Reparatur mit Silikon/Putz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "spezielles hitzebeständiges Silikon" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen jede Selbstreparatur ab; Konsens: Nur zugelassene Materialien nach fachlichem Gutachten. 👉 Handlungsempfehlung: Der Grundofen darf erst nach einer vollständigen, dokumentierten Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofensachverständigen (DIN 18160) wieder betrieben werden – inkl. Dichtheitsprüfung, thermischer Zustandsanalyse und Beurteilung der statischen Integrität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte Rauchgaszüge Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr bis zum Todesfall 🔴 Risiko Feuerübertragung auf angrenzende Bauteile durch Risse im Ofenkörper Brandgefahr für das gesamte Gebäude 🔴 Risiko Statistische Instabilität des Ofens durch fortschreitende Rissbildung Einsturzgefahr, Beschädigung der Raumstruktur 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normal" durch unzureichende Fachkenntnis (z. B. vom Ofenbauer) Verzögerte Intervention, Verschlechterung der Gefährdung 🔴 Risiko Thermische Ermüdung durch tägliche Überlastung (12 kg Holz) Verkürzung der Lebensdauer des Ofens um Jahre, erhöhte Folgekosten ✅ Chance Fachlich fundierte Ursachenanalyse führt zu gezielter Sanierung Nachhaltige Sicherheit, Werterhalt und optimale Funktionsfähigkeit ✅ Chance Einbau von Dehnungsfugen oder Temperatur-Überwachungssystemen Präventive Risikominimierung für zukünftige Heizperioden ✅ Chance Austausch veralteter oder nicht zugelassener Materialien (z. B. bei Anschlussdichtungen) Erhöhung der Betriebssicherheit und Einhaltung aktueller Normen ✅ Chance Optimierung der Feuerungspraxis (Zugregulierung, Brennmaterialqualität, Füllintervalle) Senkung des Verschleißes, bessere Effizienz, geringere Emissionen ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sicherheitsprotokolls mit Fotodokumentation Rechtssicherheit bei Versicherung oder bei künftigen Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Setzen Sie den Grundofen ab sofort außer Betrieb – kein Anfeuern mehr, bis alle Sicherheitsprüfungen abgeschlossen sind.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen unabhängigen Ofensachverständigen nach DIN 18160 – nicht den ursprünglichen Ofenbauer allein.
- Dichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige Dichtheitsprüfung des Rauchgaswegs (Feuerraum, Zug, Anschluss, Wanddurchführung) nach DIN EN 13384-1 sowie eine thermografische Untersuchung.
- Feuerungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie über mindestens 7 Tage: Füllmenge, Brennmaterialtyp, Füllintervalle, Rauchgastemperatur (sofern messbar), Sichtbarkeit von Rauch- oder Geruchsaustritt – für die Fachprüfung.
- Materialprüfung vornehmen lassen: Lassen Sie prüfen, ob der Putz, die Armierung und die Dichtungsmaterialien normgerecht (DIN 4102-12, DIN EN 13501-1) und für Grundöfen zugelassen sind.
- Fotodokumentation sichern: Machen Sie detaillierte, datierte Fotos aller Risse (auch mit Maßstab) – vor und nach jeder Prüfung – als Nachweis für Versicherung und Fachleute.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme aus der Verbrennung von Holz speichert und über einen längeren Zeitraum gleichmäßig an den Raum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und einen hohen Wirkungsgrad aus.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen - Putzriss
- Ein Putzriss ist ein Riss in der Putzoberfläche, der durch Spannungen im Putzmaterial entsteht. Diese Spannungen können durch thermische Ausdehnung, Austrocknung oder Setzungen des Baukörpers verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Haarriss, Setzriss, Schwindriss - Wandanschluss
- Ein Wandanschluss ist die Stelle, an der der Ofen an die Wand anschließt. Diese Stelle ist besonders anfällig für Risse, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Bauanschluss - Schornstein
- Der Schornstein (auch Kamin genannt) ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase aus dem Ofen ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit der Ofen richtig funktioniert.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Zug - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Vergiftung - Thermische Ausdehnung
- Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Wärme, Temperatur - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Ofen die Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Heizwert
- Warum entstehen Risse im Grundofen?
Risse entstehen hauptsächlich durch die thermische Ausdehnung und Kontraktion des Ofenmaterials beim Aufheizen und Abkühlen. Unterschiedliche Materialien (z.B. Stein, Putz) dehnen sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Auch die Austrocknung des Putzes kann zu Rissen führen. - Sind alle Risse im Grundofen gefährlich?
Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Oberflächliche Haarrisse im Putz sind oft unbedenklich. Kritisch sind jedoch tiefe, breite Risse, Risse im Bereich von Wandanschlüssen oder des Kamins, sowie Risse, die sich vergrößern. Diese sollten von einem Fachmann begutachtet werden. - Kann ich Risse im Grundofen selbst reparieren?
Oberflächliche Haarrisse können Sie in der Regel selbst mit hitzebeständigem Putz oder Silikon ausbessern. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz in Öfen geeignet sind. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte ein Grundofen gewartet werden?
Ich empfehle, einen Grundofen mindestens einmal jährlich von einem Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger) warten zu lassen. Dabei werden der Ofen auf Schäden überprüft, die Züge gereinigt und die Abgaswerte gemessen. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer des Ofens und sorgt für einen sicheren Betrieb. - Was kostet die Reparatur von Rissen im Grundofen?
Die Kosten für die Reparatur von Rissen im Grundofen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Reparaturen, die Sie selbst durchführen können, kosten nur wenige Euro für das Material. Für größere Reparaturen durch einen Fachmann müssen Sie mit Kosten von mehreren hundert bis tausend Euro rechnen. - Wie erkenne ich einen gefährlichen Riss im Grundofen?
Ein gefährlicher Riss ist in der Regel tief, breit (mehr als 3-5 mm) und/oder befindet sich in der Nähe von Wandanschlüssen oder dem Schornstein. Auch wenn sich der Riss schnell vergrößert oder Putzstücke abplatzen, sollten Sie einen Fachmann kontaktieren. - Welche Materialien sind für die Reparatur von Rissen im Grundofen geeignet?
Für die Reparatur von Rissen im Grundofen eignen sich spezielle hitzebeständige Putze, Spachtelmassen oder Silikone. Achten Sie darauf, dass die Materialien explizit für den Einsatz in Öfen zugelassen sind und den hohen Temperaturen standhalten. - Kann ich einen Grundofen mit Rissen weiter befeuern?
Das hängt von der Art und dem Umfang der Risse ab. Bei oberflächlichen Haarrissen ist das Befeuern in der Regel unbedenklich. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie den Ofen jedoch nicht weiter befeuern, bis er von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls repariert wurde.
- Grundofen richtig heizen
Tipps und Tricks für effizientes und umweltschonendes Heizen mit dem Grundofen. - Reinigung und Wartung von Grundöfen
Anleitung zur Pflege und Wartung, um die Lebensdauer des Ofens zu verlängern. - Schornsteinbrand vermeiden
Informationen zu Ursachen und Vorbeugung von Schornsteinbränden. - Feinstaubemissionen reduzieren
Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaub beim Heizen mit Holz. - Förderprogramme für Holzheizungen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau oder die Sanierung von Holzheizungen.
Grundofen: Haarrisse – Unterscheidung und Ausbesserung
Haarrisse sind normal,
aber was sind Haarrisse? Auf keinen Fall darf ein Streichholz dazwischen passen. Alles was darüber ist, oder breiter ist, sollte möglichst ausgebessert werden. Es gibt Produkte die hitzebeständig sind, ohne Kunststoff, und mit dem "Ofendehnung" mitarbeiten. Aber kleine Haarrisse im Grundofen sind normal, es sei, der Ofen wurde von dem Mauerwerk (Wand) abgetrennt und z.B. mit Acryl ausgefugt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen Risse: Ursachen, Gefahren & Reparatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung und Behandlung von Rissen in Grundöfen. Haarrisse im Putz sind oft normal, aber größere Risse sollten beachtet werden. Die Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion des Ofens. Die richtige Materialauswahl für Reparaturen ist wichtig, um die Ofendehnung zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Grundofen: Haarrisse – Unterscheidung und Ausbesserung dürfen Streichhölzer nicht in die Risse passen. Größere Risse sollten mit hitzebeständigen Materialien ohne Kunststoff ausgebessert werden, die die Ofendehnung berücksichtigen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Kleine Haarrisse im Grundofen sind normal, solange der Ofen nicht vom Mauerwerk abgetrennt wurde. Die regelmäßige Wartung und Inspektion des Ofens durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um größere Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse regelmäßig und dokumentieren Sie Veränderungen. Bei Unsicherheiten oder größeren Rissen sollte ein Ofenbauer zurate gezogen werden, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die korrekte Funktion des Kamins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Riss, Putzrisse, Ofenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
- BAU-Forum - Bauphysik - Wanddurchbruch für Kachelofen: Statik, Genehmigung & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Bauphysik - Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Gewicht, Lastverteilung & Risiken?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmofen selber bauen: Bauplan, Anleitung & Tipps für offenen Kamin?
- … Lehmofen, Lehmofen selber bauen, offener Kamin, Bauplan, Anleitung, Modellvorlage, Tipps, Ofenbau …
- … Ofenbau, Kaminbau, Bauplanung …
- … Einheitliche Empfehlung: ausschließliche Planung und Errichtung durch zertifizierten Ofenbaumeister, Kaminkehrer oder staatlich anerkannten Sachverständigen – kein Eigenbau. …
- BAU-Forum - Dach - Aufdach vs. Einblasdämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile für Dachdämmung im Altbau?
- … finanzielle Gesamtvolumen der energetischen Sanierung (Fenster und Dach zuerst, später wasserführender Grundofen und Außendämmung) kalkulieren muss. Für Solarthermie-Anlage auf dem Dach reicht es …
- … eine gute und günstige Lösung im Vergleich zu: Innen - Komplettabriss - von Außen - Gefachdämmung und eventuelles Aufdoppeln der Sparren. …
- … nen Wandschrank abbauen (hätte aber relativ wenig Sauerei, weil nichts rausgerissen werden muss) …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check vor Baubeginn: Optimierung, Raumaufteilung & Baukosten prüfen
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Webseite nicht erreichbar? Ursachen, Lösungen & Tools zur Fehlerbehebung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Riss, Putzrisse, Ofenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Riss, Putzrisse, Ofenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Risse: Ursachen, Gefahren & Reparatur – Was ist normal, wann Fachmann?
Suche nach: Grundofen: Risse – Ursachen, Gefahren, Reparatur
Suche nach: Grundofen, Risse, Putzrisse, Ofenbau, Sanierung, Heizung, Brandschutz, Reparatur, Wartung, Ursachen
