Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
Wir werden ein 100  -  150 Jahre altes Haus sanieren. Das Haus hat eine Grundfläche von ca. 10 x 10 m und 2 Vollgeschosse plus ausgebautem Dachboden; also zusammen ca. 260 m². Das Haus ist mit 2 Gewölbekellern vollständig "unterkellert". Die Wände sind ca. 60 cm dicke Bruchsteinwände aus Kalkstein. Im Dachbereich ist die eine Giebelflächen aus 30 cm Bruchstein und die andere aus querliegenden Ziegelsteinen. Das Dach wird komplett neu gemacht gedämmt. An einer Wand schließt sich ein anderes Haus nahtlos an. Das Haus ist kein Einzeldenkmal, liegt aber im Bereich des Ensemble-geschützten Altortes.
Beheizt werden soll das Haus mit einem zentral stehenden Kachelofen / Grundofen und einer Gastherme als Hilfe.
Wir fragen uns nun,
1. ob wir eine Außendämmung durchführen sollen (empfiehlt der Architekt). Eine Innendämmung wollen wir nicht durchführen. Wir würden gerne die Bruchsteine nach außen zeigen, also nicht verputzen und haben auch Angst, dass sich Feuchtigkeit im EGAbk. des Hauses hinter der Dämmung ansammeln könnte.
2. Sollte es zu einer Außendämmung kommen, dann vielleicht nur im Dachbereich oder im Dachbereich + 1. Stock.
3. Wir würden gerne an der einen oder anderen Teil-Innenwand die Bruchsteinmauer zeigen. Kann es da Probleme geben, wenn ein 60 cm dicker Wandteil gar keinen Putz (weder innen noch außen) hat.
Hat jemand gute oder schlechte Erfahrung mit einem außengedämmten Bruchsteinhaus gemacht?
Oder hat jemand gute oder schlechte Erfahrung mit einem Wechsel von Außen- und Innendämmung (Außendämmung, Innendämmung) bei einem Bruchsteinhaus gemacht?
Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
  • jensgeol
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Feuchte- und Salzanalyse des Bruchsteinmauerwerks sowie eine Schadstoffuntersuchung (z. B. auf Asbest) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Außendämmung ohne vollflächigen, diffusionsoffenen Putz oder hinterlüftete Fassade ist bauphysikalisch nicht zulässig – sie führt zu Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung, besonders bei ungeschützten Kalksteinbruchsteinen.
    🔴 KRITISCH: Teil-Dämmung (z. B. nur Dachbereich oder 1. Stock) erzeugt gefährliche Wärmebrücken und Kondensatrisiken an Übergängen zu kälteren Wandabschnitten (Keller, Nachbarwand) – eine ganzheitliche, thermisch durchgängige Lösung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Innendämmung ist eine fachgerecht verlegte, luft- und dampfdichte Dampfbremse erforderlich – jede Undichtigkeit begünstigt Tauwasserausfall hinter der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sichtbarkeit der Bruchsteine innen ist nur bei nachgewiesener Trockenheit, fehlender Salzbelastung und konstanter Raumluftfeuchte ≤ 55 % RH zulässig – andernfalls droht Materialzerfall und Schimmel.
    Ich beurteile die Dämmung eines Bruchsteinhauses als komplex, da mehrere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Besonders wichtig sind die Eigenschaften des Bruchsteins (Kalkstein), die vorhandene Feuchtigkeit und der Denkmalschutz.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Bruchsteinmauerwerk führen, insbesondere bei Innendämmung. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen.
    • Bestandsaufnahme: Eine detaillierte Analyse des Mauerwerks hinsichtlich Feuchtigkeit, Salzbelastung und Risse ist unerlässlich.
    • Dämmstoffwahl: Diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Holzfaserplatten oder ক্যালসিয়ামsilikatplatten sind empfehlenswert, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    • Innendämmung: Bei Innendämmung ist eine Dampfbremse zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Die Dampfbremse muss fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden.
    • Außendämmung: Eine Außendämmung ist bauphysikalisch vorteilhafter, da sie die gesamte Wand vor Witterungseinflüssen schützt. Allerdings ist hier der Denkmalschutz zu beachten.
    • Denkmalschutz: Bei einem denkmalgeschützten Haus sind die Vorgaben der Denkmalschutzbehörde unbedingt einzuhalten. Eine Außendämmung ist oft nur mit speziellen Dämmstoffen und Techniken möglich.
    Ich rate dringend dazu, einen erfahrenen Architekten oder Energieberater hinzuzuziehen, der sich mit der Sanierung von Bruchsteinhäusern und den Anforderungen des Denkmalschutzes auskennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das alle relevanten Aspekte berücksichtigt und die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde findet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines 100-150 Jahre alten Bruchsteinhauses mit 60 cm dicken Kalksteinmauern, das im Ensemble-geschützten Altort liegt. Die Eigentümer planen eine Außendämmung, möchten die Bruchsteine aber sichtbar lassen und haben Bedenken bezüglich Feuchtigkeit. Zudem wird eine Teil-Innenwand ohne Putz gewünscht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus sichtbaren Bruchsteinen ohne Außenputz und einer Außendämmung ist bauphysikalisch höchst riskant. Eine Dämmung auf der Außenseite erfordert in der Regel einen vollflächigen Putz oder eine hinterlüftete Konstruktion, um Feuchtigkeitseintrag und Frostschäden zu vermeiden. Ohne diesen Schutz droht Durchfeuchtung der Wand und Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außendämmung ohne Verputz der Bruchsteine möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Die Dämmung muss entweder durch einen Putz oder eine hinterlüftete Fassade geschützt werden. Zudem ist die Idee, nur Teile des Hauses zu dämmen (z.B. Dachbereich + 1. Stock), bauphysikalisch problematisch, da dies zu Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Ensemble-geschützten Altort ist eine Außendämmung oft genehmigungspflichtig und kann durch die Denkmalbehörde untersagt werden, wenn sie das Ortsbild verändert. Eine Innendämmung wäre hier die denkmalverträglichere Lösung, erfordert aber eine sorgfältige Planung mit Dampfbremse und diffusionsoffenen Materialien, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die sichtbaren Bruchstein-Innenwände ohne Putz sind grundsätzlich möglich, aber nur wenn die Außenwand fachgerecht gedämmt und abgedichtet ist, da sonst Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk in den Innenraum gelangen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Altbausanierung spezialisierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung im Denkmalschutz. Lassen Sie ein Feuchte- und Wärmebrückengutachten erstellen, bevor Sie Entscheidungen treffen. Klären Sie zudem frühzeitig mit der Denkmalbehörde, ob eine Außendämmung überhaupt genehmigungsfähig ist. Verzichten Sie auf Teil-Dämmungen und planen Sie ein ganzheitliches Konzept, das die Sichtbarkeit der Bruchsteine nur mit einer hinterlüfteten Fassade oder einer Innendämmung ermöglicht.
    Ein 100–150 Jahre altes Bruchsteinhaus mit 60 cm starken Kalksteinwänden, Gewölbekellern und Ensemble-Schutz stellt hohe Anforderungen an energetische Sanierung – insbesondere bei der Wahl zwischen Innendämmung und Außendämmung. Die massive, diffusionsoffene Mauerwerkssubstanz ist feuchteempfindlich und erfordert eine bauphysikalisch abgestimmte Dämmstrategie, um Tauwasserbildung, Salzausblühungen oder Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine Außendämmung ohne fachgerechte Planung birgt erhebliche Risiken: Sie kann die natürliche Feuchteabgabe des Mauerwerks behindern, zu Kondensat in der Wandmitte führen und bei unzureichender Abdichtung der Fundamente oder fehlender Regenwasserableitung die Feuchtespeicherung im Kellerbereich massiv verstärken – besonders kritisch bei den vollständig unterkellerten Gewölbekellern.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen des Außenputzes und das Freilegen der Bruchsteine ohne anschließende fachgerechte Oberflächenbehandlung (z. B. diffusionsoffene Kalkputze oder hydrophobe, aber dampfdurchlässige Oberflächen) erhöht die Wasseraufnahme erheblich – insbesondere bei Kalkstein, der bei Nässe stark salzhaltig werden und durch Auskristallisierung zerstört werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung grundsätzlich zu Feuchtigkeitsschäden im Erdgeschoss führt, ist nicht pauschal zutreffend – vielmehr hängt dies entscheidend von der Dämmstoffart (z. B. kapillaraktive Kalk-Lehm-Dämmputze), der Dicke, der Feuchtevorgeschichte und der Raumluftfeuchtekontrolle ab.
    ➕ Ergänzung: Die partielle Außendämmung nur im Dachbereich oder 1. Stock ist bauphysikalisch problematisch: Sie erzeugt thermische Sprünge und erhöht das Risiko von Kondensatbildung an den nicht gedämmten Wandabschnitten – insbesondere im Übergang zu den kälteren Kellerwänden oder an der anstoßenden Nachbarwand.
    ➕ Ergänzung: Das Freilegen von Innenwänden ohne Putz ist bei 60 cm Bruchstein grundsätzlich möglich, setzt aber voraus, dass die Wand trocken ist, keine Salzbelastung vorliegt und die Raumluftfeuchte konstant unter 55 % RH gehalten wird – andernfalls drohen Schimmelbildung, Staubentwicklung und Materialzerfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz (z. B. nach DINAbk. 4108-3) sowie einen Denkmalpfleger für das Ensemble-Gebiet, um eine individuelle, feuchte- und wärmetechnisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive Feuchtemessung, Salzanalysen und hygrothermischer Simulation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine bauphysikalische Gefahr durch unsachgemäße Dämmung – insbesondere Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und Schäden an der Kalkstein-Bausubstanz.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Denkmalschutzes (Ensemble-Schutz), die Genehmigungspflichtigkeit und die Notwendigkeit fachlicher Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.
    • Alle warnen deutlich vor Teil-Dämmung und fordern ein ganzheitliches, thermisch durchgängiges Sanierungskonzept.
    • GoogleAI betont stark die Diffusionsoffenheit als zentrales Auswahlkriterium für Dämmstoffe (z. B. Mineralschaum, Holzfaser), während DeepSeek stärker auf die notwendige außenseitige Schutzschicht (Putz oder Hinterlüftung) abhebt und Qwen zusätzlich auf die Keller- und Fundamenthydrologie (Regenwasserableitung, Feuchtespeicherung) eingeht.
    • Qwen ergänzt um die Risiken durch Salzausblühungen und Kristallisationsdruck bei ungeschütztem Kalkstein – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Klarstellung: "Keine Außendämmung ohne Putz oder Hinterlüftung" – eine klare bauphysikalische Korrektur, die von GoogleAI und Qwen nicht so deutlich formuliert wird.
    • Qwen ergänzt zudem konkrete technische Anforderungen an hygrothermische Simulation und Salzanalysen, die über die allgemeine Empfehlung einer "Bestandsaufnahme" hinausgehen.
    • Qwen relativiert die pauschale Risikozuschreibung für Innendämmung ("nicht grundsätzlich zu Feuchteschäden"), während GoogleAI deren Risiko stärker betont – hier wird die sicherere Einschätzung von GoogleAI priorisiert (Vorsichtsprinzip), da Qwen selbst zusätzliche Voraussetzungen (Raumluftfeuchte ≤ 55 % RH, kapillaraktive Materialien) als zwingend nennt.
    • Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise integriert: Feuchte- und Salzanalyse vorab (Qwen), Verzicht auf jede Außendämmung ohne Putz oder Hinterlüftung (DeepSeek), Einbeziehung des Denkmalschutzes bereits im Vorfeld (alle drei) sowie ganzheitliche Planung mit bauphysikalischer Simulationsrechnung (Qwen).
    Feuchterisiko durch Dämmung Alle Modelle stimmen überein: Unsachgemäße Dämmung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden, Schimmel und Mauerwerkszerstörung – insbesondere bei Kalksteinbruchstein.
    Erforderlichkeit einer Schadstoffprüfung GoogleAI, DeepSeek und Qwen nennen Asbest bzw. Schadstoffe implizit oder explizit als zentrale Vorab-Prüfung – besonders bei Altbauten über 100 Jahre.
    Außendämmung ohne Putz oder Hinterlüftung DeepSeek stellt dies klar als "fachlich nicht haltbar" dar; GoogleAI und Qwen betonen indirekt die Notwendigkeit eines Wetterschutzes – Widerspruch liegt nur in der Formulierung, nicht im Inhalt.
    Teil-Dämmung (z. B. Dachbereich + 1. Stock) Alle drei Modelle verurteilen klar die Teil-Dämmung als bauphysikalisch unzulässig und gefährlich für Wärmebrücken und Tauwasserausfall.
    Sichtbare Innenbruchsteine ohne Putz ⚠️ Qwen definiert klare Voraussetzungen (Trockenheit, ≤55 % RH, keine Salzbelastung); GoogleAI und DeepSeek weisen auf Risiken hin, benennen aber keine quantifizierbaren Kriterien – Abwägung ist unvermeidbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, bauphysikalisch abgesicherte Gesamtkonzeption – einschließlich Feuchte- und Salzbestimmung, hygrothermischer Simulation und Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau in der Wand durch unsachgemäße Außendämmung Massive Schäden am Kalkstein durch Frost und Salzkristallisation; langfristiger Substanzverlust.
    🔴 Risiko Asbest- oder Schadstofffreisetzung bei Sanierungsarbeiten an Altbausubstanz Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner; Nachbesserungskosten und Baustopps durch Behörden.
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch Teil-Dämmung im Dachbereich oder 1. Stock Tauwasserausfall an Übergängen zu Keller- oder Nachbarwänden; Schimmelbildung im Erdgeschoss.
    🔴 Risiko Unzureichende Regenwasserableitung bei Außendämmung Feuchtespeicherung im Kellerbereich, besonders kritisch bei Gewölbekellern – Gefahr von Mauerverfall.
    🔴 Risiko Salzausblühungen durch fehlende Oberflächenbehandlung der freigelegten Bruchsteine Zerstörung der Steinstruktur durch Kristallisationsdruck; notwendige, kostenintensive Sanierung nach wenigen Jahren.
    ✅ Chance Ganzheitliche Innendämmung mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Materialien (z. B. Kalk-Lehm-Dämmputz) Denkmalschutz-konforme energetische Sanierung ohne Veränderung der Außenfassade; langfristige Schadensvermeidung.
    ✅ Chance Hinterlüftete Fassade mit sichtbaren Bruchsteinen und mineralischer Dämmung Kombination aus Wärmeschutz, Wetterschutz und Denkmalverträglichkeit; Möglichkeit zur nachträglichen Austauschbarkeit der Dämmung.
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation vor Sanierungsbeginn Präzise Vorhersage von Tauwasserrisiken und Feuchteverhalten – fundierte Entscheidungsgrundlage für Dämmart, -dicke und -anordnung.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch spezialisierte Altbausanierer mit Denkmalschutz-Erfahrung Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Gewährleistung und Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-Programm).
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) bei Innendämmung Stabile Raumluftfeuchte unter 55 % RH – Voraussetzung für sichtbare Innenbruchsteine ohne Putz und Schimmelprävention.
    1. Feuchte- und Salzanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit Erfahrung in Altbausanierung, um eine Feuchtemessung (z. B. Karbonatgehalt, Salzanalysen) und einen hygrothermischen Vorabgutachter zu beauftragen.
    2. Schadstoffuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Prüfung von Putzen, Mörteln und Dämmmatten auf Asbest, PCB und andere Schadstoffe – vor jeglicher Demontage oder Aufbrechung.
    3. Denkmalschutzbehörde frühzeitig kontaktieren: Reichen Sie bereits im Vorfeld ein Konzept für die geplante Dämmung (mit Skizzen und Materialangaben) bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde ein – nicht erst nach Baubeginn.
    4. Außendämmung nur mit Putz oder hinterlüfteter Fassade planen: Verzichten Sie konsequent auf jede Außendämmung ohne vollflächige, diffusionsoffene Putzschicht oder eine fachgerecht geplante hinterlüftete Konstruktion mit mineralischer Dämmung.
    5. Ganzheitliches Sanierungskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 4108-3 mit der Erstellung eines integrierten Sanierungskonzepts – inklusive Wärmebrückenberechnung, Feuchteschutznachweis und Lüftungskonzept.
    6. Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) einplanen: Bei geplanter Innendämmung und sichtbaren Innenbruchsteinen ist eine KWL mit Wärmerückgewinnung zwingend erforderlich, um die Raumluftfeuchte dauerhaft unter 55 % RH zu halten.
    Bruchsteinmauerwerk
    Eine Mauer, die aus unregelmäßig geformten Natursteinen (Bruchsteinen) besteht. Bruchsteinmauern sind typisch für ältere Gebäude und erfordern besondere Sorgfalt bei der Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Mauerwerk, Kalkstein.
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Dämmstoffe sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert. Bei Innendämmung ist eine Dampfbremse erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Taupunkt.
    Denkmalschutz
    Der Schutz von Gebäuden, Ensembles oder Kulturdenkmälern aufgrund ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung. Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind besondere Auflagen bei der Sanierung zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Ensembleschutz, Denkmalschutzbehörde.
    Kalkstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Kalziumkarbonat besteht. Kalkstein ist ein häufig verwendeter Baustoff für Bruchsteinmauern.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Kalziumkarbonat.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Mineralschaumplatte
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen, der diffusionsoffen und nicht brennbar ist. Mineralschaumplatten eignen sich gut für die Dämmung von Bruchsteinmauern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, минеральная вата, Wärmedämmung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Bruchsteinhaus geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Holzfaserplatten oder ক্যালসিয়ামsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    2. Ist eine Innendämmung bei einem Bruchsteinhaus sinnvoll?
      Eine Innendämmung ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Was ist bei der Dämmung eines denkmalgeschützten Bruchsteinhauses zu beachten?
      Bei einem denkmalgeschützten Haus sind die Vorgaben der Denkmalschutzbehörde unbedingt einzuhalten. Eine Außendämmung ist oft nur mit speziellen Dämmstoffen und Techniken möglich. Ich empfehle, frühzeitig Kontakt mit der Denkmalschutzbehörde aufzunehmen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung meines Bruchsteinhauses?
      Ich empfehle, nach Architekten oder Energieberatern zu suchen, die Erfahrung mit der Sanierung von Bruchsteinhäusern und den Anforderungen des Denkmalschutzes haben. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Bruchsteinhauses?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten. Ich empfehle, sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    6. Kann ich die Dämmung meines Bruchsteinhauses selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Dämmung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Wie viel kostet die Dämmung eines Bruchsteinhauses?
      Die Kosten für die Dämmung eines Bruchsteinhauses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmung, der Größe des Hauses und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Wie lange dauert die Dämmung eines Bruchsteinhauses?
      Die Dauer der Dämmarbeiten hängt von der Art der Dämmung und der Größe des Hauses ab. Eine Innendämmung kann in der Regel schneller durchgeführt werden als eine Außendämmung. Ich empfehle, dies mit der ausführenden Firma zu besprechen.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Innendämmung von Fachwerkhäusern
      Besonderheiten und geeignete Dämmstoffe für Fachwerkkonstruktionen.
    • Außendämmung unter Denkmalschutz
      Möglichkeiten und Auflagen bei der Dämmung denkmalgeschützter Fassaden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in alten Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinhaus, Innendämmung, Außendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinhaus dämmen (1876): Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13984: Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Außenwand-Dämmung, Risiken, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Innendämmung im Altbau: Kapillaraktive Dämmung, Risiken & Alternativen für Bruchstein?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Spalierlatten-Lehmputz Dämmwert berechnen: Aufbau, Stärke & zusätzliche Dämmung?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinkeller sanieren: Feuchtigkeit, Putzrisse & Sanierputz – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sandsteinhaus (Bj. 1949) innen dämmen: Methoden, Risiken (Schimmel) & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinhaus, Innendämmung, Außendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinhaus, Innendämmung, Außendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
Suche nach: Bruchsteinhaus dämmen: Was ist optimal?
Suche nach: Bruchsteinhaus dämmen, Innendämmung, Außendämmung, Altbau dämmen, Denkmalschutz, Kalkstein, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Sanierung, Kosten
