Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenÖlofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
Der Schornstein ist innen quadratisch, ca. 20x20 cm.
Der Abstand vom Ofenrohr bis zur Öffnung oben beträgt ca. 3 m.
Die Öffnung des Schornsteins ragt ca. 30 cm über das Dach hinaus.
Als Abhilfe wurde bereits eine Abdeckung aus Stein bzw. Beton mit seitlichen Öffnungen auf den Schornstein gesetzt, ohne Erfolg.
Der untere Ofen ist nur äußerst selten betroffen.
Was können wir tun?
Da unklar ist, wie lange das Haus noch steht, suchen wir eine einfach und kostengünstig zu realisierende Lösung.
War die Schornstein-Abdeckung eine gute Entscheidung, oder ist sie eher schädlich?
Würde eine Schornsteinverlängerung etwas bringen?
Vielen Dank, MfG
M. Dietz
🔴 KRITISCH: Betrieb des Ölofens bis zur fachlichen Klärung und Behebung des Problems sofort einstellen – akutes Risiko einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau.
🔴 KRITISCH: Die aktuelle Schornsteinhöhe von nur 30 cm über Dachfirst verstößt gegen die gesetzliche Mindesthöhe nach DINAbk. 18160-1 (mind. 1,0 m) und ist die zentrale Ursache für den Windsturz – unverzügliche Verlängerung durch Fachkraft erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Stein-/Betonabdeckung mit seitlichen Öffnungen ist kontraproduktiv, vermindert den Zug zusätzlich und entspricht nicht den Anforderungen der DIN EN 1859 – umgehende Entfernung durch Schornsteinfeger oder Kaminbauer erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede selbstständige Modifikation am Schornstein (z. B. Eigenverlängerung) birgt erhebliche Risiken: Stabilitätsmangel, Frostschäden, Undichtigkeiten – nur zertifizierter Fachmann darf eingreifen.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihr Ölofen bei starkem Wind ausgeht:
- Mangelnder Schornsteinzug: Starker Wind kann den Zug im Schornstein negativ beeinflussen, sodass die Abgase nicht ausreichend abgeleitet werden und der Ofen erlischt.
- Fallwinde: Bei ungünstigen Windverhältnissen können Fallwinde in den Schornstein eindringen und den Abgasstrom stören.
- Undichtigkeit im Abgassystem: Falschluft kann die Verbrennung beeinträchtigen.
Folgende Maßnahmen könnten Abhilfe schaffen:
- Schornsteinverlängerung: Eine Verlängerung des Schornsteins kann den Zug verbessern und ihn weniger anfällig für Windeinflüsse machen.
- Schornsteinabdeckung: Eine spezielle Abdeckung kann das Eindringen von Fallwinden verhindern.
- Überprüfung des Abgassystems: Dichtheit prüfen und ggf. Undichtigkeiten beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Schornsteinfeger zu kontaktieren. Er kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Ölöfen mit unzureichender Schornsteinhöhe. Die vorhandene Höhe von nur 30 cm über Dachfirst ist in den meisten Fällen deutlich zu gering, um einen stabilen Kaminzug zu gewährleisten, insbesondere bei Wind. Die bereits installierte Abdeckung aus Stein oder Beton mit seitlichen Öffnungen ist als problematisch zu bewerten, da sie den Querschnitt verengt und die ohnehin schwache Zugleistung weiter verschlechtern kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Abgasrückströmung (Rauchgaseintritt in den Wohnraum). Wenn der Ofen bei Wind ausgeht, kann dies ein Zeichen für eine unzureichende oder sogar negative Druckdifferenz im Schornstein sein. Dies birgt ein akutes Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO), die lebensgefährlich ist. Ein Betrieb des Ofens unter diesen Bedingungen ist daher nicht sicher.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Abdeckung sei eine geeignete Abhilfe, ist fachlich falsch. Standard-Abdeckhauben oder -aufsätze sind in der Regel nicht dafür ausgelegt, Windabrisse zu verhindern, sondern dienen dem Schutz vor Regen und Vogelnestern. Im vorliegenden Fall verschlechtert die massive Abdeckung die Situation höchstwahrscheinlich.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung ist die Verlängerung des Schornsteins. Die Höhe sollte so gewählt werden, dass die Mündung mindestens 40 cm bis 1 Meter über den höchsten Punkt der Dachhaut (First oder Giebel) hinausragt, abhängig von der Dachneigung und der Entfernung zum First. Zusätzlich kann ein spezieller Windschutzaufsatz (z.B. ein Kaminaufsatz mit integriertem Windfang) die Zugstabilität verbessern. Die Kosten für eine einfache Verlängerung aus Edelstahl oder Schamotte liegen je nach Ausführung zwischen 200 und 600 Euro, zuzüglich Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung der Situation nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer mit einer fachlichen Begutachtung. Dieser kann die genauen Druckverhältnisse messen, die optimale Höhe der Verlängerung berechnen und einen geeigneten Windschutzaufsatz empfehlen. Eine kostengünstige Lösung ist die Montage eines Edelstahl-Verlängerungsrohrs mit einem passenden Windschutzaufsatz. Lassen Sie die Arbeiten auf jeden Fall von einem Fachmann ausführen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine gravierende Störung der Abgasabfuhr bei Windlast hin, die durch unzureichende Schornsteinhöhe, ungünstige Geometrie und möglicherweise fehlende DIN-konforme Ausführung verursacht wird.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Ausgehen des Ofens bei Wind führt zu gefährlicher Rauchgasrückstauung ins Wohngebäude – mit akutem Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung, Brandgefahr durch unvollständige Verbrennung und Schäden an Ofen und Anschlussrohr.
⚠️ Korrektur: Die eingesetzte Stein-/Betonabdeckung mit seitlichen Öffnungen ist in der Regel kontraproduktiv: Sie verstärkt Turbulenzen, reduziert den effektiven Zug und kann bei Windanströmung sogar Unterdruck erzeugen – sie ist daher nicht DIN 18160-konform und sollte umgehend entfernt werden.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Schornsteinhöhe von nur 30 cm über Dach ist deutlich unter der gesetzlich geforderten Mindesthöhe von 1,0 m über der Dachfläche (DIN 18160-1), besonders bei flachem Dach oder bei Vorhandensein von Hindernissen – dies ist die zentrale Ursache für den Windsturz.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur der obere Ofen betroffen ist, bestätigt die Zugproblematik: Höhere Anschlusslage bedeutet geringeren natürlichen Zug und erhöhte Empfindlichkeit gegenüber äußeren Druckstörungen.
➕ Ergänzung: Eine Schornsteinverlängerung ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird: mit korrektem Querschnitt, ausreichender Wandstärke, winddichter Dachdurchführung und einer geprüften, zugoptimierten Abdeckung (z. B. Schornsteinhaube nach DIN EN 1859).
🔴 Gefahr: Jede selbstständige Verlängerung ohne statische Prüfung birgt Risiken: Instabilität bei Sturm, Frostschäden an nicht frostbeständigen Materialien und Undichtigkeiten, die zu Brand- oder Vergiftungsgefahren führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach VdS oder ZIV), um Zugmessung, Dichtheitsprüfung und statische Bewertung vornehmen zu lassen – eine eigenständige Lösung ist aufgrund der Lebensgefahr nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen unzureichenden Schornsteinzug bei Wind als Hauptursache.
- Alle stimmen überein, dass eine Schornsteinverlängerung eine zentrale Lösung darstellt.
- Alle betonen die Gefahr der Abgasrückstauung und Kohlenmonoxidvergiftung als höchste Priorität.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Kaminbauers.
- GoogleAI beschreibt die Schornsteinabdeckung neutral als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als kontraproduktiv und gefährlich bewerten – Vorsichtsprinzip führt hier zur sichereren Einschätzung beider letzterer.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe, DeepSeek konkretisiert 40 cm bis 1 m, Qwen nennt die verbindliche DIN-Mindesthöhe von 1,0 m – Qwens Angabe ist normkonform und daher maßgeblich.
- Qwen ergänzt explizit die DIN 18160-1 und DIN EN 1859 sowie das Erfordernis einer statischen Prüfung und Dachdurchführungs-Dichtheit – diese technischen Details fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (200–600 €) und nennt "Kaminaufsatz mit integriertem Windfang" als fachliche Alternative zur Standardabdeckung.
- Qwen ergänzt die besondere Empfindlichkeit des oberen Ofens als Bestätigung der Zugproblematik – ein systemischer Hinweis, der bei den anderen Modellen fehlt.
- Abdeckung: GoogleAI sieht eine "spezielle Abdeckung" als mögliche Lösung an, DeepSeek und Qwen halten sie in der vorliegenden Form für gefährlich und nicht normkonform – hier wird die sicherere, normbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Selbsthilfe: GoogleAI erwähnt keine Risiken bei Eigenverlängerung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – da Lebensgefahr besteht, wird die Warnung durch DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und fachlich detaillierteste Analyse liefert Qwen – sie ist durch die explizite Verankerung in DIN-Normen, die differenzierte Risikobewertung und die klare Festlegung der zuständigen Fachkräfte (z. B. geprüfter Sachverständiger nach VdS/ZIV) als maßgeblich zu betrachten. DeepSeek ergänzt wertvoll mit praxisnahen technischen und wirtschaftlichen Angaben. GoogleAI liefert eine gut verständliche, aber nicht normtiefgreifende Grundanalyse.
Thema Status KI-Konsens Schornsteinhöhe ✅ Konsens 30 cm über First ist unzureichend; Mindesthöhe nach DIN 18160-1 beträgt 1,0 m über Dachfläche – Verlängerung zwingend erforderlich. Abdeckung (Stein/Beton) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen bewerten sie als gefährlich und normwidrig – Konsens laut Vorsichtsprinzip: unverzügliche Entfernung. Risiko CO-Vergiftung ✅ Konsens Akutes, lebensbedrohliches Risiko bei Abgasrückstau – sofortiger Betriebsstopp bis zur fachlichen Behebung. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Nur zertifizierter Schornsteinfeger, Kaminbauer oder geprüfter Sachverständiger (z. B. VdS/ZIV) darf eingreifen – keine Eigenleistung. Windschutzaufsatz ⚠️ Abwägung Ein normkonformer Kaminaufsatz nach DIN EN 1859 ist sinnvoll; Standard-Abdeckhauben sind nicht geeignet – Auswahl nur durch Fachkraft. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf bis zur fachlichen Behebung nicht betrieben werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten, um Zugmessung, Dichtheitsprüfung, statische Bewertung und normkonforme Verlängerung mit zugoptimiertem Windschutzaufsatz vornehmen zu lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum tödlichen Ausgang. 🔴 Risiko Brandgefahr durch unvollständige Verbrennung und Ablagerungen Erhöhte Gefahr von Rußbrand oder Ofenschaden, mögliche Wohnungszerstörung. 🔴 Risiko Statische Instabilität durch unsachgemäße Schornsteinverlängerung Absturzgefahr bei Sturm, Schäden am Dach, Verletzungsrisiko. 🔴 Risiko Undichtigkeiten im Abgassystem nach Eigenreparatur Langfristige Gesundheitsbelastung durch Schadstoffe, Brandschutzverstöße, Versicherungsverlust. 🔴 Risiko Verstoß gegen Bau- und Feuerstättenverordnung / DIN-Normen Rechtliche Haftung, Betriebsverbot durch Behörde, Versicherungsleistungskürzung bei Schäden. ✅ Chance Langfristige Zugstabilität durch normkonforme Verlängerung Störungsfreier Ofenbetrieb, erhöhte Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Anlage. ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch fachgerechte Abgasführung Wohnraum bleibt frei von Schadstoffen, rechtssichere Abgasentsorgung, vollständige Versicherungsdeckung. ✅ Chance Modernisierung mit zugoptimiertem Windschutzaufsatz Weniger Wartung, geringerer Rußausstoß, bessere Verbrennungseffizienz. ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Grundlage für weitere Anlagenoptimierung Erkennung von weiteren Schwachstellen (z. B. Ofenzustand, Rohranschlüsse), zukunftssichere Planung. ✅ Chance Möglichkeit der Förderung durch KfW oder BAFA bei fachgerechter Sanierung Kostenentlastung durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen bei Einhaltung der Förderrichtlinien. Orientierungshilfen
- Ofenbetrieb sofort einstellen: Deaktivieren Sie den Ölofen umgehend – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Freigabe durch einen Schornsteinfeger.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach VdS oder ZIV) für eine Zugmessung und umfassende Prüfung.
- Abdeckung entfernen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann die sofortige Demontage der bestehenden Stein-/Betonabdeckung mit seitlichen Öffnungen.
- Verlängerung planen: Lassen Sie die erforderliche Schornsteinverlängerung auf mind. 1,0 m über Dachfirst inkl. normkonformem Windschutzaufsatz nach DIN EN 1859 berechnen und ausführen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zu Schornstein und Ofen (Hersteller, Baujahr, Zulassungsdaten) für die Fachkraft – sie sind für die normgerechte Beurteilung zwingend erforderlich.
- Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Energieberater oder bei KfW/BAFA, ob die Sanierung förderfähig ist – viele Maßnahmen sind förderfähig, wenn sie fachgerecht umgesetzt werden.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Ofen oder der Heizung absaugt und ins Freie leitet. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Außenluft.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasableitung - Fallwinde
- Fallwinde sind abwärts gerichtete Luftströmungen, die durch topografische Gegebenheiten wie Berge oder hohe Gebäude entstehen können. Sie können den Schornsteinzug negativ beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Abwind, Böen, Windströmung - Abgassystem
- Das Abgassystem umfasst alle Komponenten, die zur Ableitung der Abgase von einer Feuerstätte dienen, einschließlich Ofenrohr, Schornstein und Verbindungsstücke. Es muss dicht und feuerbeständig sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinanlage, Abgasleitung - Schornsteinverlängerung
- Eine Schornsteinverlängerung ist eine bauliche Maßnahme, bei der der Schornstein erhöht wird, um den Schornsteinzug zu verbessern oder den Schornstein über Dachhindernisse hinausragen zu lassen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Edelstahl oder Beton bestehen.
Verwandte Begriffe: Kaminaufsatz, Schornsteinerhöhung, Kaminsanierung - Schornsteinabdeckung
- Eine Schornsteinabdeckung ist eine Vorrichtung, die auf dem Schornsteinkopf montiert wird, um das Eindringen von Regen, Schnee oder Laub zu verhindern und den Schornsteinzug zu stabilisieren. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. drehbare oder feststehende Abdeckungen.
Verwandte Begriffe: Kaminkopf, Regenhut, Windschutz - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
- Warum geht mein Ölofen bei Sturm aus?
Starker Wind kann den Schornsteinzug beeinträchtigen oder Fallwinde in den Schornstein drücken, was die Verbrennung stört und den Ofen zum Erlöschen bringt. Eine unzureichende Höhe des Schornsteins über dem Dachfirst kann das Problem verstärken. - Was kann ich gegen das Ausgehen des Ofens tun?
Eine Schornsteinverlängerung oder eine spezielle Schornsteinabdeckung können helfen, den Schornsteinzug zu verbessern und das Eindringen von Fallwinden zu verhindern. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die beste Lösung zu ermitteln. - Ist eine Schornsteinverlängerung immer die beste Lösung?
Nicht unbedingt. Die Wirksamkeit einer Schornsteinverlängerung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, wie z.B. der Höhe umliegender Gebäude und der typischen Windrichtung. Eine professionelle Beratung ist wichtig. - Kann eine undichte Stelle im Abgassystem das Problem verursachen?
Ja, Undichtigkeiten im Abgassystem können die Verbrennung beeinträchtigen, indem sie Falschluft ziehen. Dies kann dazu führen, dass der Ofen nicht richtig zieht und bei Wind leichter ausgeht. - Wie finde ich einen geeigneten Schornsteinfeger?
Sie können im Internet nach Schornsteinfegern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrer Gemeinde nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. - Welche Kosten entstehen für eine Schornsteinverlängerung?
Die Kosten für eine Schornsteinverlängerung variieren je nach Material, Länge und Montageaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Gibt es Alternativen zur Schornsteinverlängerung?
Ja, eine Schornsteinabdeckung oder die Optimierung der Zuluftversorgung des Ofens können ebenfalls in Betracht gezogen werden. - Was ist bei der Auswahl einer Schornsteinabdeckung zu beachten?
Die Abdeckung sollte zum Schornsteinquerschnitt passen und aus einem witterungsbeständigen Material bestehen. Sie sollte außerdem leicht zu reinigen sein.
- Schornstein berechnen: Querschnitt, Höhe & Material
Wie man die optimalen Maße für einen Schornstein ermittelt. - Zugprobleme im Kaminofen beheben
Tipps und Tricks, um den Schornsteinzug zu verbessern. - Schornstein sanieren: Kosten, Ablauf & Genehmigung
Alles zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminofen richtig anheizen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So zünden Sie Ihren Kaminofen sicher und effizient an. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Informationen zur regelmäßigen Überprüfung Ihrer Feuerstätte durch den Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10337: Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … (Baujahr 1985, defekte Deckenheizung, keine Infrastruktur) und verlangt eine Heizlastberechnung und Schornsteinprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- … Alle drei KIs fordern zwingend Einbindung eines Schornsteinfegermeisters und HKLS-Fachbetriebs – auch für Abnahme, Dokumentation und 1. BImSchV-Konformität. …
- … Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte Abgasanlage oder falschen Schornsteinanschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
- … Sicherheit: Ein selbstgebautes Windrad muss sturmsicher sein und darf keine Gefahr für Personen oder Sachen darstellen. …
- … identifizieren die mangelnde statische Sicherheit des 9-m-Masts als krankhaftes Risiko – Sturmsicherheit, Fundament, Verankerung müssen fachlich geprüft werden. …
- … Mastkippung oder -bruch bei Sturm oder Materialermüdung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - SunTechnics vs. Wagner Solar: PV-Anlagen im Vergleich – Erfahrungen, Qualität & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Störungssuche, Schornsteintechnik, Brennstoff …
- … Anlage wieder. Lt. unserem Heizungsbauer haben wir ein Zugproblem mit unserem Schornstein. Nur, in der Zeit die der Optokoppler fehlte, gab es keine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölofen, Sturm, Schornstein, Abgase" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
Suche nach: Ölofen geht aus: Was tun?
Suche nach: Ölofen, Sturm, Schornstein, Zug, Abgase, Schornsteinverlängerung, Wind, Abhilfe
