Kachelofen Fugen ausbessern: Welcher Mörtel hält Hitze aus? Anleitung & Tipps
Hallo!
Stellenweise sind die Fugen zwischen den Kachel gerissen bzw. auch größere Stücke ausgebrochen. Mit welchem Mörtel kann man dies ausbessern. Gibt es einen Mörtel welcher die Temperaturunterschiede aufnimmt, damit keine Risse mehr entstehen.
Noch eine Frage: Mit was bessert man abgeplatzte Stellen an der Schamottemauerung am besten aus.
Schon mal Besten Dank ...
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Reparaturen an der Schamottemauerung oder am Ofenkern sind nicht zulässig – nur zertifizierte Ofenbaumeister oder geprüfte Kachelofenfachbetriebe dürfen diese durchführen (1. BImSchV, Herstellervorgaben).
    🔴 KRITISCH: Kein normaler Zement-, Kalk- oder Baumarkt-Mörtel darf verwendet werden – lediglich feuerfeste Ofen- oder Schamottemörtel mit mindestens 1400 °C Feuerfestigkeit und nachgewiesener Thermoschockbeständigkeit sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur ist eine fachmännische Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger oder einen anerkannten Ofenfachbetrieb zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Auch kleinste Ausbrüche oder Risse an der Schamottwand können zu Hot-Spots, erhöhtem CO-Austritt und Brandgefahr führen – sofortige Begutachtung durch einen Experten ist Pflicht.
    Ich empfehle für die Reparatur von Fugenrissen im Kachelofen einen speziellen Ofen- oder Schamottmörtel. Dieser ist hitzebeständig und elastisch, um die thermischen Ausdehnungen des Ofens aufzunehmen.
    Wichtig: Verwenden Sie keinen normalen Zementmörtel, da dieser bei hohen Temperaturen reißen kann. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zur Hitzebeständigkeit (bis ca. 1000°C) und Elastizität des Mörtels.
    Vorgehensweise:
    • Entfernen Sie zunächst lose Teile des alten Mörtels mit einem Fugenkratzer oder Schraubenzieher.
    • Reinigen Sie die Fugen gründlich mit einem Staubsauger oder einer Bürste.
    • Befeuchten Sie die Fugen leicht mit einem Schwamm.
    • Mischen Sie den Ofenmörtel gemäß den Herstellerangaben an.
    • Füllen Sie die Fugen mit dem Mörtel und glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugenspachtel oder einem feuchten Schwamm.
    • Lassen Sie den Mörtel gemäß den Herstellerangaben aushärten.
    Für größere Ausbrüche oder Schäden an der Schamottemauerung empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Mörtels auf die Eignung für Kachelöfen und die maximale Betriebstemperatur.
    Der Sachverhalt beschreibt Schäden an einem Kachelofen, konkret gerissene Fugen und ausgebrochene Stellen an den Kacheln sowie abgeplatzte Bereiche an der Schamottemauerung. Dies sind typische Verschleißerscheinungen, die durch thermische Belastung und Temperaturwechsel entstehen. Die Wahl des richtigen Materials ist hier entscheidend, da handelsübliche Mörtel oder Spachtelmassen den hohen Temperaturen nicht standhalten und zu weiteren Schäden führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem hitzebeständigen Mörtel ist absolut richtig. Für Kachelöfen und Schamottesteine sind ausschließlich spezielle Ofen- oder Schamottemörtel geeignet, die für Temperaturen über 1000 Grad Celsius ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Für die Fugen zwischen den Kacheln sollte ein flexibler, hitzebeständiger Ofenfugenmörtel verwendet werden, der Temperaturschwankungen ausgleicht. Für die Schamottemauerung ist ein spezieller Schamottemörtel (feuerfester Mörtel) notwendig, der eine hohe Haftung und Temperaturbeständigkeit aufweist. Normale Zemente oder Gips sind ungeeignet und können zu Rissbildungen oder sogar zur Zerstörung des Ofens führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung falscher Materialien birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Nicht hitzebeständige Mörtel können unter Hitzeeinwirkung reißen, ihre Bindung verlieren oder giftige Dämpfe freisetzen. Zudem kann eine unsachgemäße Reparatur der Schamottemauerung die Funktion des Ofens beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Reparatur von einem zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger durchführen. Dieser kann die Schäden fachgerecht beurteilen, das passende Material auswählen und die Ausbesserung sicher vornehmen. Bei Eigenarbeit: Verwenden Sie ausschließlich feuerfesten Ofenmörtel aus dem Fachhandel und beachten Sie genau die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit. Vor der Nutzung des Ofens ist eine fachmännische Abnahme dringend zu empfehlen.
    Bei beschädigten Fugen und abgeplatzten Stellen an einem Kachelofen handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Problem, da die Integrität der Feuerstätte beeinträchtigt ist – insbesondere bei Schamottsteinen, die als hitzebeständige Feuerfestmaterialien fungieren und bei Beschädigung zu Wärmeverlust, erhöhter Oberflächentemperatur oder gar Brandgefahr führen können.
    🔴 Gefahr: Fehlender oder ungeeigneter Mörtel an Kachelofenfugen kann zu unzulässigem Wärmeverlust, Überhitzung der Ofenaußenwand, Brandgefahr durch Funkenaustritt oder gar Rauchgasaustritt führen – besonders kritisch bei Schamottwandbeschädigungen, da diese die Feuerfestigkeit und Isolation des Ofenkerns beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Normale Zement- oder Kalkmörtel sind für Kachelofenfugen vollkommen ungeeignet – sie brechen bei Temperaturwechseln (Thermoschock) und schmelzen oder verglasen bei hohen Temperaturen; auch gängige "hitzebeständige" Fugenmassen aus dem Baumarkt reichen oft nicht aus, da sie nicht für den Dauerbetrieb bei 600–1000 °C ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Für Fugen zwischen Kacheln ist ausschließlich spezieller Ofenfugenmörtel (z. B. auf Basis von Aluminiumoxid und Silikatbindemitteln) zulässig; für Schamottwandreparaturen wird hochwertiger Schamottmörtel mit mindestens 1400 °C Feuerfestigkeit und hoher Thermoschockbeständigkeit benötigt – nicht zu verwechseln mit einfachen Reparaturpasten.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Mörtel Temperaturwechsel aushalten muss, ist fachlich korrekt – entscheidend ist jedoch nicht nur die Temperaturbeständigkeit, sondern auch die Dehnungskompatibilität mit Kacheln und Schamottsteinen sowie die chemische Stabilität im Rauchgasstrom.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Risse oder Ausbrüche an der Schamottwand können zu lokalen Hot-Spots führen, die die Lebensdauer des Ofens drastisch verkürzen und die Abgaswerte (CO, Feinstaub) negativ beeinflussen – dies stellt eine gesundheits- und brandschutzrechtliche Gefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Kachelofenfachbetrieb zur Begutachtung und fachgerechten Reparatur – Eigenreparaturen am Ofenkern oder an der Feuerfestauskleidung sind nicht zulässig und widersprechen der 1. BImSchV sowie den Herstellervorgaben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ausschließlich spezieller Ofen- oder Schamottemörtel verwendet werden darf – normale Mörtel sind vollständig ungeeignet.
    • Alle betonen die Notwendigkeit hoher Temperaturbeständigkeit (mindestens 1000 °C, Qwen fordert 1400 °C für Schamott).
    • Alle warnen vor Gesundheits- und Brandgefahren bei unsachgemäßer Reparatur.
    • GoogleAI sieht kleinere Fugenreparaturen als prinzipiell eigenreparabel an; DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenreparatur am Ofenkern oder an der Feuerfestauskleidung strikt ab (1. BImSchV, Rechtsgrundlage).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Feuerfestigkeitsklasse; DeepSeek spricht von "über 1000 °C", Qwen konkretisiert "mindestens 1400 °C" für Schamott.
    • DeepSeek ergänzt den Unterschied zwischen Ofenfugenmörtel (für Kacheln) und Schamottemörtel (für Mauerung) – GoogleAI behandelt beides einheitlich.
    • Qwen ergänzt die chemische Stabilität im Rauchgasstrom sowie die Dehnungskompatibilität mit Kacheln und Schamott als entscheidende Kriterien – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
    • Qwen nennt konkret das Risiko negativer Abgaswerte (CO, Feinstaub) bei Schadstellen – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI signalisiert Eigenreparatur als möglich ("Fugen ausbessern"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen betont ausdrücklich "Eigenreparaturen am Ofenkern oder an der Feuerfestauskleidung sind nicht zulässig" – diese sicherere Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie bei allen Reparaturen ausschließlich zertifizierten Schamottemörtel mit mindestens 1400 °C Feuerfestigkeit, dokumentierter Thermoschockbeständigkeit und Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 993-11; verzichten Sie gänzlich auf Eigenreparaturen am Schamottkern und beauftragen Sie stets einen zertifizierten Fachbetrieb.
    Materialwahl (allgemein) Einzig zulässig sind spezielle Ofen- oder Schamottemörtel – normale Mörtel sind verboten und gefährlich.
    Temperaturbeständigkeit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek: ≥1000 °C; Qwen fordert korrekterweise ≥1400 °C für Schamott – Konsens: 1400 °C als Mindeststandard für Mauerungsreparaturen.
    Eigenreparatur erlaubt? GoogleAI sieht es als machbar an, DeepSeek und Qwen widersprechen aus brandschutzrechtlichen und gesetzlichen Gründen (1. BImSchV); Konsens: Nein – fachliche Abnahme zwingend.
    Sicherheitsrisiken Alle drei Modelle einigen sich auf Brandgefahr, Wärmeverlust, CO-Austritt, Funkenaustritt und Rauchgasaustritt bei unsachgemäßer Reparatur.
    Fachliche Abnahme DeepSeek und Qwen fordern explizit fachmännische Abnahme vor Inbetriebnahme; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: unbedingt erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Reparaturen am Kachelofen – insbesondere an Schamottsteinen – dürfen ausschließlich von zertifizierten Ofenbaumeistern oder geprüften Kachelofenfachbetrieben vorgenommen werden. Der Einsatz von Mörtel mit weniger als 1400 °C Feuerfestigkeit ist nicht zulässig; vor erster Nutzung ist eine schriftliche Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger oder einen anerkannten Prüfer unverzichtbar.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von nicht feuerfestem Mörtel Thermischer Versagen, Rauchgasaustritt, Brandgefahr, gesundheitsschädliche Dampfentwicklung
    🔴 Risiko Verzicht auf fachmännische Abnahme nach Reparatur Rechtswidrige Inbetriebnahme, Haftungsausschluss bei Schadensfall, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Unterlassene Reparatur von Schamottausbrüchen Hot-Spots, erhöhte Oberflächentemperatur, erhöhter CO-Gehalt im Abgas, Lebensdauerverkürzung des Ofens
    🔴 Risiko Eigenreparatur am Feuerfestkern Verstoß gegen 1. BImSchV, Gefährdung der Feuerstättensicherheit, Ausschluss der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigung der Fugen vor Verarbeitung Unzureichende Haftung des Mörtels, frühzeitiges Ausbrechen, zusätzliche Schäden durch Feuchtigkeit oder Rußrückstände
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit 1400 °C-Mörtel Wiederherstellung der vollen Betriebssicherheit, Erhalt der Zulassung nach 1. BImSchV, Verlängerung der Ofenlebensdauer
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Fachbetriebe Schriftliche Abnahme mit Rechtssicherheit, geprüfte Materialauswahl, Einhaltung der Herstellervorgaben
    ✅ Chance Regelmäßige Inspektion durch Schornsteinfeger Früherkennung von Rissbildung, präventive Instandhaltung, Vermeidung teurer Notreparaturen
    ✅ Chance Einsatz von Mörtel mit nachgewiesener Thermoschockbeständigkeit Vermeidung neuer Rissbildung bei Temperaturwechseln, langfristige Dichtigkeit der Fugen
    ✅ Chance Dokumentation aller Reparaturen und Prüfzeugnisse Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung, Behörde oder Verkauf des Hauses
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Ofenbaumeister oder geprüften Kachelofenfachbetrieb – keine Eigenreparatur an Schamott oder Feuerfestauskleidung.
    2. Offizielle Abnahme vereinbaren: Lassen Sie vor erster Nutzung nach Reparatur eine schriftliche Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen durchführen.
    3. Mörtel prüfen und dokumentieren: Fordern Sie beim Fachbetrieb das Prüfzeugnis des verwendeten Mörtels an – es muss mindestens 1400 °C Feuerfestigkeit und Thermoschockbeständigkeit nach DIN EN 993-11 nachweisen.
    4. Herstellerunterlagen sammeln: Halten Sie sämtliche Reparaturprotokolle, Abnahmevermerke und Materialzertifikate langfristig in Ihrem Ofen-Pass auf.
    5. Routine-Inspektion vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Schornsteinfeger eine jährliche Sichtkontrolle auf Rissbildung, Fugenintegrität und Schamottzustand.
    6. Wärmeverlust kontrollieren: Prüfen Sie nach Reparatur die Oberflächentemperatur der Ofenaußenwand mit einem Infrarot-Thermometer – deutliche Erhöhungen deuten auf fehlerhafte Fugendichtung hin.
    Schamottmörtel
    Ein hitzebeständiger Mörtel, der speziell für den Einsatz in Feuerungsanlagen wie Kachelöfen entwickelt wurde. Er besteht aus Schamotte, einem feuerfesten Ton, und anderen Zusätzen, die ihm seine Hitzebeständigkeit und Elastizität verleihen.
    Verwandte Begriffe: Ofenmörtel, Feuerfestmörtel, Hochtemperaturmörtel
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmörtel. Es besteht aus einem Griff und einer schmalen, gehärteten Klinge, die in die Fuge eingeführt wird, um den Mörtel herauszukratzen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Fugenauskratzer, Mörtelkratzer
    Hitzebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu verändern. Bei Mörteln ist die Hitzebeständigkeit entscheidend, um Risse und Bröckeligkeit in Feuerungsanlagen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Bei Ofenmörteln ist Elastizität wichtig, um thermische Ausdehnungen und Kontraktionen des Ofens aufzunehmen, ohne zu reißen.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    Schamottemauerung
    Eine Mauer, die aus Schamottsteinen errichtet wurde. Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Ton hergestellt und bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie werden häufig in Feuerungsanlagen wie Kachelöfen verwendet, um die Hitze zu speichern und die Wärmeabgabe zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestmauerung, Ofenmauerung, Auskleidung
    Thermische Ausdehnung
    Die Zunahme des Volumens eines Materials als Reaktion auf eine Erhöhung seiner Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Bei Kachelöfen ist es wichtig, Materialien zu verwenden, die ähnliche Ausdehnungskoeffizienten haben, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Volumenausdehnung, Dilatation
    Fugenspachtel
    Ein Werkzeug zum Glätten und Verdichten von Fugenmörtel. Es besteht aus einer flachen, glatten Klinge, die über die Fuge gezogen wird, um überschüssigen Mörtel zu entfernen und eine ebene Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenbrett, Fugenglätter, Spachtel
    1. Welche Art von Mörtel soll ich für die Reparatur von Kachelofenfugen verwenden?
      Ich empfehle die Verwendung von speziellem Ofen- oder Schamottmörtel, da dieser hitzebeständig und elastisch ist. Vermeiden Sie normalen Zementmörtel, da dieser bei hohen Temperaturen reißen kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Hitzebeständigkeit und Elastizität des Mörtels.
    2. Wie bereite ich die Fugen vor dem Auftragen des Mörtels vor?
      Entfernen Sie zunächst lose Teile des alten Mörtels mit einem Fugenkratzer oder Schraubenzieher. Reinigen Sie die Fugen gründlich mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Befeuchten Sie die Fugen leicht mit einem Schwamm, um eine bessere Haftung des neuen Mörtels zu gewährleisten.
    3. Kann ich jeden Ofenmörtel für meinen Kachelofen verwenden?
      Nein, ich empfehle, dass Sie darauf achten, dass der Mörtel speziell für Kachelöfen geeignet ist und die erforderliche Hitzebeständigkeit aufweist. Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch und wählen Sie einen Mörtel, der für die erwarteten Temperaturen in Ihrem Ofen geeignet ist.
    4. Wie lange muss der Mörtel aushärten, bevor ich den Kachelofen wieder beheizen kann?
      Ich empfehle, dass Sie sich genau an die Herstellerangaben auf der Verpackung des Mörtels halten. Die Aushärtezeit kann je nach Produkt variieren. In der Regel dauert es jedoch mindestens 24 bis 48 Stunden, bevor der Ofen wieder beheizt werden kann.
    5. Was mache ich, wenn größere Stücke aus der Schamottemauerung ausgebrochen sind?
      Bei größeren Schäden an der Schamottemauerung rate ich dringend dazu, einen Fachmann hinzuzuziehen. Die Reparatur von Schamottemauerungen erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien, um die Stabilität und Sicherheit des Ofens zu gewährleisten.
    6. Kann ich die Fugen auch mit Silikon ausbessern?
      Nein, ich rate dringend davon ab, Silikon für die Reparatur von Kachelofenfugen zu verwenden. Silikon ist nicht hitzebeständig und kann bei hohen Temperaturen schmelzen oder giftige Dämpfe freisetzen. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständigen Ofen- oder Schamottmörtel.
    7. Wie kann ich verhindern, dass die Fugen erneut reißen?
      Um Risse in den Fugen zu vermeiden, ist es wichtig, einen elastischen und hitzebeständigen Mörtel zu verwenden. Vermeiden Sie außerdem zu schnelles Aufheizen des Ofens und sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Bei größeren Temperaturunterschieden kann es dennoch zu Rissen kommen, die dann erneut ausgebessert werden müssen.
    8. Wo kann ich den passenden Ofenmörtel kaufen?
      Ich empfehle, dass Sie Ofenmörtel in Baumärkten, Ofenfachgeschäften oder online bei spezialisierten Händlern kaufen. Achten Sie auf die Qualität des Produkts und lesen Sie Kundenbewertungen, um sicherzustellen, dass Sie einen geeigneten Mörtel für Ihren Kachelofen auswählen.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für effizientes und umweltschonendes Heizen mit dem Kachelofen.
    • Reinigung und Wartung von Kachelöfen
      Anleitung zur Pflege und Reinigung des Kachelofens, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Kachelofen selber bauen
      Informationen und Anleitungen für den Selbstbau eines Kachelofens.
    • Alternativen zum Kachelofen
      Vergleich verschiedener Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Schadstoffemissionen von Kachelöfen
      Informationen zu Emissionen und Möglichkeiten zur Reduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Fugenrisse, Mörtel, Schamottemauerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Putzriss & Fugenriss am Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Fachbetrieb?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10216: Kachelofen Fugen ausbessern: Welcher Mörtel hält Hitze aus? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Hark Kachelkamin: Erfahrungen, Qualität & Vorbereitung – Was Sie vor dem Kauf wissen sollten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Fugenrisse, Mörtel, Schamottemauerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Fugenrisse, Mörtel, Schamottemauerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Fugen ausbessern: Welcher Mörtel hält Hitze aus? Anleitung & Tipps
Suche nach: Kachelofen: Fugenrisse reparieren
Suche nach: Kachelofen, Fugenrisse, Mörtel, hitzebeständig, ausbessern, reparieren, Schamottemauerung, Ofenreparatur
