Heizleistung Kachelofen berechnen: Formel, Bedarf & Holzmenge für 45m² Raum?
Die Berechnung der Heizleistung für einen Kachelofen im Neubau erfordert die Berücksichtigung des Wärmeschutznachweises. Eine Überdimensionierung des Ofens kann problematisch sein, besonders bei vorhandener Lüftungsheizung. Moderne Häuser benötigen oft weniger Heizleistung als von Standard-Kaminöfen bereitgestellt wird. Die Heizkörperauslegung kann als Grundlage für die Berechnung des Wärmebedarfs dienen. Kachelgrundöfen haben eine Mindestleistung, die beachtet werden muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Fachleute!
Wie errechnet man den Heizleistungsbedarf für einen Kachelgrundofen. Wir planen, in unseren bevorstehenden Neubau einen Kachelgrundofen einzubauen, der neben einer Fußbodenheizung das Wohn- / Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) heizen soll. Das Zimmer ist insgesamt 45 m² groß und der Ofen steht in zentraler Position. Da Holz bei uns fast kostenlos vorhanden ist, soll er auch im Winter ruhig als Primärheizung für den Raum dienen.
Ein Kachelofenbauer ermittelte uns den Wert von 2,5 kW und meinte in unserem KS-gemauerten Haus würde er uns nichts größeres einbauen. Ein anderer Ofenbauer meinte wir würden ca. 5 bis 6 kW wären schon nötig.
Bin jetzt doch etwas verunsichert welche Größe optimal ist.
Also, wer kann mir etwas genaueres zur Berechnung sagen oder welcher Grundofenbesitzer kann mir aus eigener Erfahrung etwas berichten.
Schönen Dank im Voraus!
Reinhard
  • Reinhard
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Leistungsangabe – stets normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Energieberater oder Ofeningenieur vor Ofenbestellung.
    🔴 KRITISCH: Ein zu schwacher Ofen (z. B. 2,5 kW) führt bei Primärnutzung zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und Schimmelrisiko – ein zu starker Ofen verursacht thermische Überlastung der Keramik und Rissbildung, besonders im Kalksandstein-Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ofen muss nach 1. BImSchV zugelassen sein – bei Neubau ist die Einhaltung der Abgasgrenzwerte (CO, Feinstaub) sowie der Abgastemperatur im Schornstein zwingend nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Brennholz muss trocken sein (Feuchtegehalt < 20 %); feuchtes Holz senkt die effektive Heizleistung um bis zu 40 % und begünstigt Teerablagerungen im Abgaszug.
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmung mit Fußbodenheizung prüfen: Kachelofen als Primärheizung erfordert klare Aufteilung der Heizlast – Grundlast durch Fußbodenheizung oder vollständige Übernahme durch Ofen, nicht "Mischbetrieb" ohne Steuerung.
    Um den Heizleistungsbedarf für einen Kachelofen zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Raumgröße: Die Raumgröße von 45 m² ist ein wichtiger Faktor.
    • Gebäudeisolierung: Die Qualität der Isolierung des Neubaus beeinflusst den Wärmebedarf erheblich.
    • Heizlastberechnung: Eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist unerlässlich. Diese berücksichtigt neben der Raumgröße auch Fensterflächen, Wandaufbau und Lüftungsverluste.
    • Kachelofen-Typ: Die Bauart des Kachelofens (Grundofen, Warmluftofen) beeinflusst die Wärmeabgabe.
    • Holzmenge: Die benötigte Holzmenge hängt von der Heizleistung des Ofens und dem Heizbedarf des Raumes ab.
    Ich rate dazu, einen erfahrenen Kachelofenbauer oder Energieberater hinzuzuziehen, um eine genaue Berechnung durchzuführen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Neubaus berücksichtigen und eine optimale Auslegung des Kachelofens gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung erstellen, um den optimalen Kachelofen für Ihren Neubau zu dimensionieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kachelgrundofens als Primärheizung für einen 45 m² großen Raum in einem Neubau mit Kalksandstein-Mauerwerk. Die Diskrepanz zwischen den beiden Fachmeinungen (2,5 kW vs. 5-6 kW) ist erheblich und erfordert eine fundierte Klärung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Kachelofen als Primärheizung zu nutzen, ist bei guter Dämmung und passender Leistung grundsätzlich sinnvoll. Die zentrale Positionierung des Ofens ist ebenfalls vorteilhaft für die Wärmeverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Nennung von 2,5 kW erscheint für einen 45 m² Raum als Primärheizung deutlich zu niedrig, selbst bei sehr guter Dämmung. Die zweite Angabe von 5-6 kW ist realistischer, aber auch hier fehlt eine detaillierte Berechnung. Die reine Raumgröße allein ist unzureichend; entscheidend sind der spezifische Heizwärmebedarf des Gebäudes (abhängig von Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftungsverhalten) und die gewünschte Raumtemperatur.
    ➕ Ergänzung: Eine seriöse Berechnung erfolgt nach DIN EN 12831 (oder der neuen DIN/TS 12831-1). Hierfür werden die genauen U-Werte der Bauteile (Wände, Fenster, Dach, Boden) sowie die Raumhöhe und die Außenlufttemperatur am Standort benötigt. Der Ofenbauer muss zwingend eine detaillierte Heizlastberechnung vorlegen. Zudem ist zu prüfen, ob der Ofen als alleinige Heizquelle ausreicht oder ob die Fußbodenheizung die Grundlast decken soll.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Ofen (2,5 kW) wird den Raum nicht ausreichend erwärmen können, was zu Dauerbetrieb, Überhitzung des Ofens und erhöhtem Schadstoffausstoß führt. Ein zu großer Ofen (deutlich über 6 kW) taktet ständig, verbrennt ineffizient und erzeugt eine unangenehme, ungleichmäßige Wärme mit hohen Oberflächentemperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen auf Kachelöfen spezialisierten Ingenieur mit der Erstellung einer normgerechten Heizlastberechnung für den konkreten Raum. Lassen Sie sich von beiden Ofenbauern die Berechnungsgrundlagen schriftlich geben. Entscheiden Sie sich erst dann für eine Leistung. Planen Sie zudem die Abstimmung mit der Fußbodenheizung und die Einhaltung der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) für den Neubau.
    Die Frage nach der korrekten Heizleistung für einen Kachelgrundofen in einem 45 m²-Raum im Neubau ist technisch anspruchsvoll und hängt entscheidend von der Gebäudehülle, der Dämmung, der Luftdichtheit, der Raumhöhe sowie der gewünschten Raumtemperatur ab – nicht nur von der Grundfläche.
    🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Heizleistung führt zu unzureichender Raumtemperierung, häufigem Nachlegen und unvollständiger Verbrennung – mit erhöhter Ruß- und Schadstoffbildung sowie erhöhtem Schimmelrisiko durch zu niedrige Oberflächentemperaturen an Außenwänden.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Leistung verursacht Überhitzung, unnötige Energieverluste, thermische Belastung der Ofenkeramik und erhöhtes Risiko von Rissen oder Verzug – besonders bei KS-Mauerwerk mit geringer Wärmespeicherfähigkeit im Vergleich zu massiven Kachelöfen mit dickem Speichermantel.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert von 2,5 kW ist für einen Neubau mit aktuellem EnEVAbk.- bzw. GEG-Standard (U-Werte ≤ 0,15 W/m²K) unter Umständen plausibel – aber nur bei exakter Berechnung nach DIN EN 12831-1 (Heizlastberechnung), nicht nach Flächenregeln. Die pauschale Angabe von 5–6 kW ohne detaillierte Gebäudeangaben ist nicht nachvollziehbar und potenziell gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für einen Kachelgrundofen als Primärheizung ist nicht nur die Nennleistung entscheidend, sondern auch die Speichermasse, die Abgastemperatur, die Abgaszugverhältnisse und die Einbindung in die Raumluftstrategie – insbesondere bei zentraler Lage und offener Raumgestaltung.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, Holz sei "fast kostenlos", vernachlässigt die energetische Qualität des Brennholzes (Feuchtegehalt < 20 %), die Lagerbedingungen und die notwendige Aufbereitung – feuchtes Holz reduziert die effektive Heizleistung um bis zu 40 % und fördert Teerablagerungen.
    ✅ Zustimmung: Die zentrale Position des Ofens ist grundsätzlich vorteilhaft für die Wärmeverteilung – vorausgesetzt, die Raumluftzirkulation ist nicht durch Möbel, Türen oder falsche Raumhöhen behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) mit einer vollständigen Heizlastberechnung – inkl. Fensterflächen, Orientierung, Lüftungskonzept und Wärmebrückenanalyse – und lassen Sie den Ofenbau durch einen Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb mit Zulassung nach 1. BImSchV planen und abnehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Raumgröße allein reicht nicht zur Leistungsbestimmung – maßgeblich sind Dämmstandard, U-Werte, Fensterflächen, Lüftungsverhalten und Raumhöhe.
    • Alle fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 (bzw. DIN/TS 12831-1) – keiner akzeptiert pauschale Flächenregeln.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Einbindung eines Fachexperten (Ofenbauer, Energieberater, Ingenieur) vor der Entscheidung.
    • GoogleAI nennt 45 m² als "wichtigen Faktor", ohne Kritik an pauschalen kW-Angaben – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich: 2,5 kW ist als Primärheizung für 45 m² kritisch zu niedrig, 5–6 kW ohne Berechnung unbegründet.
    • GoogleAI erwähnt die 1. BImSchV nicht – DeepSeek und Qwen heben sie explizit als zwingende Voraussetzung im Neubau hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Themen Brennholzqualität (Feuchtegehalt), thermische Belastung des KS-Mauerwerks und Wärmebrückenanalyse – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur indirekt angesprochen.
    • DeepSeek betont die Gefahr des "Taktens" bei zu großem Ofen – Qwen ergänzt die Risiken für Keramik und Mauerwerk, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert pauschal: "Die Raumgröße von 45 m² ist ein wichtiger Faktor", was impliziert, dass sie zur Abschätzung herangezogen werden *könnte*. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: keine Leistungsentscheidung darf auf Grundfläche allein beruhen – dies ist ein Widerspruch zum Vorsichtsprinzip, weshalb die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) prioritär gilt.
    • Stets die sicherere, konservativere Einschätzung wählen: Keine Leistungsentscheidung ohne DIN-basierte Berechnung – auch bei "gut gedämmtem Neubau".
    • Die von DeepSeek und Qwen aufgezeigten Sicherheitsrisiken (Schadstoffe, Schimmel, Rissbildung) haben Vorrang vor GoogleAIs allgemeineren, weniger präzisen Hinweisen.
    Heizlastberechnung Verbindlich nach DIN EN 12831-1 – Raumgröße allein ist unzulässige Basis.
    2,5-kW-Angabe Unzulässig als Primärheizung für 45 m² ohne Berechnung; DeepSeek & Qwen lehnen sie als zu niedrig ab – GoogleAI bleibt unklar.
    5–6-kW-Angabe ⚠️ Plausibel *nur bei detaillierter Nachrechnung* – beide Werte sind ohne Datenbasis nicht bewertbar.
    Fachliche Einbindung Vollständiger Konsens: Zertifizierter Energieberater oder Ofeningenieur muss berechnen und begleiten.
    1. BImSchV & Bauordnung ⚠️ DeepSeek & Qwen heben die Verordnung explizit hervor – GoogleAI vernachlässigt diesen Neubau-Grundpflichtaspekt.
    Brennholzqualität Nur Qwen nennt Feuchtegehalt < 20 % als kritischen Faktor – wird von den anderen nicht adressiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ofenbestellung, bevor eine schriftliche, nach DIN EN 12831-1 erstellte Heizlastberechnung vorliegt – unter Einbeziehung aller Bauteil-U-Werte, Fensterdaten, Lüftungskonzept und Raumhöhe. Die Berechnung muss vom Planer und Ofenbauer gemeinsam abgenommen werden.
    🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung (z. B. 2,5 kW) Unvollständige Verbrennung, erhöhter Schadstoffausstoß, Kondensatbildung an Außenwänden, Schimmelrisiko, unzureichende Raumtemperatur
    🔴 Risiko Überdimensionierung (z. B. >6 kW ohne Berechnung) Taktbetrieb, ineffiziente Verbrennung, Oberflächentemperaturen >250 °C, Rissbildung in Keramik und KS-Mauerwerk, erhöhte Abgastemperaturen
    🔴 Risiko Fehlende 1. BImSchV-Zulassung im Neubau Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstungsverpflichtung, Betriebsverbot, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Verwendung feuchten Brennholzes (>20 % Feuchte) Leistungsverlust bis 40 %, Teerablagerungen im Abgaszug, erhöhter Reinigungsaufwand, Korrosion des Schornsteins
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Fußbodenheizung Dauerbetrieb beider Systeme, unnötiger Energieverbrauch, thermische Spannungen im Estrich, Steuerungskonflikte
    ✅ Chance Normgerechte Heizlastberechnung Optimale Dimensionierung, maximale Effizienz, langjährige Betriebssicherheit, geringere Emissionen, hoher Wertbestand
    ✅ Chance Zentrale Ofenposition bei offener Raumaufteilung Effektive Wärmeverteilung über Konvektion & Strahlung, geringerer Luftheizbedarf, angenehmes Raumklima
    ✅ Chance Nutzung von zertifiziertem Brennholz (FSC/PEFC, Feuchte <18 %) Stabile Verbrennung, geringer Asche- und Rußausstoß, einfache Reinigung, längere Ofenlebensdauer
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb Sichere Einbindung in Schornstein und Gebäudehülle, vollständige Dokumentation für Bauamt, Gewährleistung
    ✅ Chance Integration in ein Smart-Heizungsmanagement (z. B. mit Raumthermostaten) Automatische Anpassung an Außenlufttemperatur, Optimierung der Heizlastverteilung, Energieeinsparung bis 15 %
    1. Sofort Heizlastberechnung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – inkl. aller U-Werte, Fensterorientierung, Lüftungskonzept und Wärmebrücken.
    2. Ofenbauer mit 1. BImSchV-Zulassung wählen: Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Ofenbauer eine Zulassung nach der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung für Neubauten besitzt und Ihnen die Genehmigungsfähigkeit schriftlich bestätigt.
    3. Brennholzplanung frühzeitig klären: Vereinbaren Sie mit Ihrem Brennholzlieferanten Lieferbedingungen für trockenes Holz (Feuchtegehalt < 20 %, mindestens 2 Jahre gelagert) und besorgen Sie einen Holzfeuchtemesser zur Vor-Ort-Kontrolle.
    4. Abstimmung mit Fußbodenheizung vertraglich festhalten: Fordern Sie vom Heizungsbauer einen schriftlichen Konzeptvergleich: "Kachelofen als Primärheizung" vs. "Fußbodenheizung als Grundlast + Ofen als Ergänzung" – inkl. Steuerungskonzept und Energiebilanz.
    5. KS-Mauerwerk speziell prüfen lassen: Lassen Sie vom Ofenbauer eine statische Bewertung der Aufstellfläche vornehmen – Kalksandstein verträgt geringere punktuelle thermische Belastung als Vollziegel – erforderliche Dämmung unter dem Ofen und bei Wandanschluss separat berechnen.
    6. Alle Unterlagen vor Bauabnahme sammeln: Speichern Sie die Heizlastberechnung, die Zulassungsunterlagen nach 1. BImSchV, die Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers und das Konzept zur Fußbodenheizung in einem einzigen Dokumentenordner.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Isolierung, Fensterflächen und Lüftungsverluste. Die Berechnung erfolgt nach DIN EN 12831.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Isolierung.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Kachelofen, der die Wärme speichert und langsam über Strahlung abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und ein angenehmes Raumklima aus.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Strahlungswärme, Speicherofen.
    Warmluftofen
    Ein Warmluftofen ist ein Kachelofen, der die Wärme schnell über Konvektion verteilt. Er erwärmt den Raum schneller als ein Grundofen, ist aber weniger effizient.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Konvektion, Luftheizung.
    DIN EN 12831
    Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Heizlastberechnung beschreibt. Sie legt die Grundlagen für die Ermittlung des Wärmebedarfs von Gebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Norm.
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, einschließlich Kachelöfen. Sie dient dem Schutz der Umwelt vor schädlichen Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Feuerungsanlagen, Umweltschutz.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude benötigt weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Isolierung, Heizlastberechnung.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt von Brennholz. Trockenes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20% ist für die Verbrennung in Kachelöfen optimal geeignet.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Verbrennung, Emissionen.
    1. Wie berechne ich die benötigte Heizleistung für meinen Kachelofen?
      Die Heizleistung hängt von der Raumgröße, Isolierung und dem gewünschten Temperaturniveau ab. Eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist empfehlenswert, um den genauen Bedarf zu ermitteln.
    2. Welche Rolle spielt die Isolierung des Hauses bei der Heizleistungsberechnung?
      Eine gute Isolierung reduziert den Wärmeverlust und somit den Heizbedarf. Bei einem Neubau mit hoher Energieeffizienz ist der Heizleistungsbedarf geringer als bei einem schlecht isolierten Altbau.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Kachelofenbauer für die Berechnung?
      Suchen Sie nach Kachelofenbauern mit Erfahrung im Neubau und der Erstellung von Heizlastberechnungen. Referenzen und Zertifizierungen können Hinweise auf die Qualifikation geben.
    4. Welche Holzmenge benötige ich für meinen Kachelofen?
      Die benötigte Holzmenge hängt von der Heizleistung des Ofens, der Raumgröße und der Isolierung ab. Ein Kachelofenbauer kann Ihnen eine Schätzung basierend auf der Heizlastberechnung geben.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Warmluftofen?
      Ein Grundofen speichert die Wärme und gibt sie langsam über Strahlung ab, während ein Warmluftofen die Wärme schneller über Konvektion verteilt. Grundöfen sind effizienter und sorgen für ein angenehmeres Raumklima.
    6. Kann ich einen Kachelofen als alleinige Heizung im Neubau nutzen?
      Das ist möglich, wenn der Kachelofen ausreichend dimensioniert ist und die Heizlast des Hauses decken kann. Eine Kombination mit einer Fußbodenheizung kann jedoch sinnvoll sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    7. Welche Normen sind bei der Planung eines Kachelofens zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 12831 (Heizlastberechnung) und die BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) für den Betrieb von Feuerstätten.
    8. Wie oft muss ein Kachelofen gewartet werden?
      Ein Kachelofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Intervalle hängen vom Ofentyp und der Nutzung ab.
    • Heizlastberechnung für Neubau
      Ermittlung des Wärmebedarfs eines Neubaus unter Berücksichtigung der Gebäudeisolierung und der Lüftungsverluste.
    • Kachelofen vs. Fußbodenheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kachelöfen und Fußbodenheizungen als Heizsysteme im Neubau.
    • Holzarten für Kachelöfen
      Geeignete Holzarten für die Verbrennung in Kachelöfen und deren Heizwerte.
    • Förderprogramme für Kachelöfen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für den Einbau von Kachelöfen im Neubau.
    • Kachelofen richtig anheizen
      Anleitung zum richtigen Anheizen eines Kachelofens für eine effiziente und emissionsarme Verbrennung.
  2. Heizleistung Kachelofen: Wärmeschutznachweis als Berechnungsgrundlage
    Wärmeschutznachweis
    Im Wärmeschutznachweis stehen die Größen, die Sie brauchen (+ Grundriss). Kann evtl. nur ein Fachmann lesen. Aber wenn die Nachbarzimmer des Wohn- / Esszimmers (Wohnzimmers, Esszimmers) eine andere Temperatur haben sollen, werden auch noch die Daten der Zimmertrennwände gebraucht, denn die Heizleistung richtet sich nach dem Wärmeverlust durch die Wände. Deswegen braucht der eine 2,5 kW, der andere 6 kW. Wobei ohne Planung über den Daumen gepeilt aus Sicherheitsgründen i.A. eine zu große Heizleistung installiert wird.
  3. Kachelofen als Hauptheizung: Mindestleistung & Übergangszeit
    Funktion des Ofens
    'n Tach, stehe vor dem gleichen "Problem".
    Angaben meines Ofensetzers (Ofen als Hauptheizung in der Übergangszeit und für Grundlast, wenn Fußbodenheizung (schlapp ausgelegt) am Ende ist) für 26 m²-Raum (dreiseitig beheizt, nur eine Außenwand (0,32 W/m²K), ca. 3.5 kW.
    UND: Kachelgrundöfen unter 2,5 kW kann man gar nicht mehr bauen. Diese Aussage kann ich nicht nachprüfen, ist für mich jedenfalls aber einleuchtend, da schon rein aus bautechnischen Gründen (Abmessungen der Rauchgaszüge, Ummauerung des Grundes usw.) sich eine Mindestgröße (=-Leistung) ergibt.
    Wenn das die Hauptheizung sein soll, bei 45 m², sehe ich Ihren Ofen auch oberhalb der 5 kW. Aber: Nachrechnen lassen (siehe Posting Hr. Ebel)
  4. Kachelofen: Überdimensionierung – Problem bei Lüftungsheizung
    Das Problem ist gar nicht so einfach.
    Ich habe mich etwas damit beschäftigt.
    Das Problem beim Kachelgrundofen ist, wenn der zu groß ausgelegt ist dann habe ich das Geld zum Fenster rausgeschmissen (einmal angebrannt heizt das Ding ja 12 h).
    Wir haben ein Lüftungsheizung mit WRG. Also wird der Raum ständig mit warmer Luft (mind. 16.. 18 °C) versorgt. Ich habe mal mit einem 3 kW Katalyth-Ofen das Ganze getestet. Ergebnis waren +25 °C nach 2 h und später hat sich die Temperatur dann auf ca. 30 °C eingepegelt.
    Der Grundofenbauer hatte eine notwendige Heizleistung von 4,2 kW berechnet. Der Ofen hätte zwar bestimmt gut ausgesehen aber anbrennen hätte ich den so gut wie nicht gekonnt.
    Es gibt auch "passivhaustaugliche" Grundöfen mit Leistungen von ca. 1 kW. Die Wolfshöfer (bin nicht sicher ob's so geschrieben wird) Grundofenfeuerung gibt es ab 1,5 kW. Beim Grundofen ist die Leistung ja nicht das Problem. Die wird ja im Kern gespeichert und dann Zeitverzögert an den Raum über 12 h bis 24 h lang abgegeben.
  5. Kachelofen: Heizleistung für Niedrigenergiehaus oft zu hoch
    Habe was vergessen.
    Unser Wohnzimmer ist ca. 40 m² groß. Auch wenn unser gesammtes Haus (WRG nicht eingerechnet) den Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard knapp verfehlt hat habe ich im Schnitt einen Verbrauch von ca. 3 kW bei -10.. -5 °C. Mein Ofensetzer ist auch der Meinung, das die Kaminöfen fast alle für moderne Häuser viel zu überdimensioniert sind.
  6. Kachelofen: Heizkörperauslegung zur Berechnung des Wärmebedarfs
    Berechnung
    Wenn der Ofen als Heizung für den Raum dienen soll, dann berechnen Sie den Norm-Wärmebedarf des Raumes, im Prinzip wie wenn ein Heizkörper eingebaut werden soll (Heizkörperauslegung).
    Wenn nun der Ofen im Winter außen minus 10 °C den Raum noch voll heizen soll, dann ist in der Übergangszeit sicherlich eine Überdimensionierung vorhanden, denn ich denke man kann den nicht auf halber Flämme laufen lassen, oder?
    Vielleicht dann die Auslegung auf 50 % und an extrem kalten Tagen zuheizen, dann kann der Ofen häufiger brennen.
    Ist halt eine Auslegungsache und was noch alles damit geheizt werden soll.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Heizleistung Kachelofen berechnen: Bedarf & Holzmenge
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Heizleistung für einen Kachelofen im Neubau erfordert die Berücksichtigung des Wärmeschutznachweises. Eine Überdimensionierung des Ofens kann problematisch sein, besonders bei vorhandener Lüftungsheizung. Moderne Häuser benötigen oft weniger Heizleistung als von Standard-Kaminöfen bereitgestellt wird. Die Heizkörperauslegung kann als Grundlage für die Berechnung des Wärmebedarfs dienen. Kachelgrundöfen haben eine Mindestleistung, die beachtet werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen: Überdimensionierung – Problem bei Lüftungsheizung kann eine zu hohe Heizleistung bei vorhandener Lüftungsheizung zu Problemen führen, da der Raum schnell überhitzt.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizleistung Kachelofen: Wärmeschutznachweis als Berechnungsgrundlage betont, dass der Wärmeschutznachweis wichtige Größen für die Berechnung enthält, die jedoch möglicherweise nur von Fachleuten interpretiert werden können. Die Daten der Zimmertrennwände sind relevant, wenn Nachbarzimmer unterschiedliche Temperaturen haben sollen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kachelofen: Heizkörperauslegung zur Berechnung des Wärmebedarfs schlägt vor, den Norm-Wärmebedarf des Raumes wie bei der Heizkörperauslegung zu berechnen, um die benötigte Heizleistung des Kachelofens zu ermitteln. Dies berücksichtigt die spezifischen Anforderungen des Raumes und des Gebäudes.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Heizleistung des Kachelofens sorgfältig zu berechnen und auf die spezifischen Bedürfnisse des Hauses abzustimmen, wie im Beitrag Kachelofen: Heizleistung für Niedrigenergiehaus oft zu hoch erläutert. Eine Überdimensionierung sollte vermieden werden, um Ineffizienz und Überhitzung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Ofenbauer, um die optimale Heizleistung für Ihren Kachelofen zu bestimmen und den Einbau korrekt zu planen. Nutzen Sie den Wärmeschutznachweis und die Heizkörperauslegung als Grundlage für die Berechnung, wie in Heizleistung Kachelofen: Wärmeschutznachweis als Berechnungsgrundlage und Kachelofen: Heizkörperauslegung zur Berechnung des Wärmebedarfs beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Heizleistung, Heizbedarf, Holzmenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Heizleistung, Heizbedarf, Holzmenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Heizleistung, Heizbedarf, Holzmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizleistung Kachelofen berechnen: Formel, Bedarf & Holzmenge für 45m² Raum?
Suche nach: Kachelofen Heizleistung berechnen
Suche nach: Heizleistung Kachelofen, Kachelofen berechnen, Heizbedarf, Holzmenge, Neubau, Wohnraumheizung, Grundofen, Heizlastberechnung
