Therme selbst installieren/abmontieren: Risiken, Vorschriften & benötigte Messungen?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Therme selbst installieren/abmontieren: Risiken, Vorschriften & benötigte Messungen?
vor längerer Zeit (etwa 1,5 Jahren) ist bei mir zu Hause eine Therme (mit Gas) im Bad installiert worden.
Da ich nun Arbeiten im Bad durchgeführt habe (gefliest, ...), habe ich die Therme abmontiert.
Therme hängt mittlerweile wieder, Rauchrohr wurde von mir erneuert, und die Leitungen sind schon wieder mit Wasser befüllt.
Was genau muss nun vom Installateur abgenommen? CO-Messung oder ähnliches, bevor ich das Gerät wieder In Betrieb nehme?
danke!
lG
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme vor Abschluss einer vollständigen TRGI-konformen Abnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – einschließlich Dichtheitsprüfung (Gas und Wasser), Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂), Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen und Dokumentation im Gerätepass.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Gaszufuhr zur Therme, bis eine fachgerechte Prüfung durch einen konzessionierten Installateur erfolgt ist – Gefahr von CO-Vergiftung, Gasexplosion oder Abgasrückstau durch undichte oder falsch montierte Rauchrohrverbindungen.
🔴 KRITISCH: Auch die Wasserseite muss dringend geprüft werden: Druckprobe (min. 3 bar/10 min), Funktionsprüfung der Sicherheitsgruppe (Überdruckventil, Auffangwanne) und Kontrolle auf Wasserschäden oder elektrische Gefahren durch Leckagen.
⚠️ WICHTIG: Nach der fachgerechten Abnahme ist die behördliche Abgasmessung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich – ohne diese Abnahme drohen Bußgelder und Verlust des Versicherungsschutzes im Schadensfall.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Gasthermen kann lebensgefährliche Situationen verursachen, wie z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Gasexplosionen.
Ich rate dringend davon ab, eine Gastherme selbst zu installieren oder zu warten, wenn Sie nicht über die entsprechende Qualifikation und Zulassung verfügen. Die Installation und Wartung von Gasthermen ist in Deutschland streng reguliert und darf nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgeführt werden.
Folgende Punkte sind besonders wichtig:
- Dichtheitsprüfung: Nach jeder Installation oder Reparatur muss eine Dichtheitsprüfung der Gasleitungen durchgeführt werden.
- Abgasanalyse: Eine Abgasanalyse ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Verbrennung ordnungsgemäß abläuft und keine gefährlichen Abgase entstehen.
- Sicherheitsabstände: Die Therme muss gemäß den Herstellervorgaben und den geltenden Vorschriften installiert werden, insbesondere hinsichtlich der Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien.
- Rauchrohr: Das Rauchrohr muss fachgerecht montiert und dicht sein, um den Austritt von Abgasen in den Wohnraum zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Therme umgehend von einem zugelassenen Installateur überprüfen und in Betrieb nehmen. Dokumentieren Sie alle Arbeiten und Messungen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt die eigenmächtige Demontage und Wiedermontage einer Gas-Therme durch einen Laien, inklusive des Austauschs des Rauchrohrs. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da an Gasgeräten und Abgasanlagen ausschließlich zugelassene Fachbetriebe arbeiten dürfen. Die durchgeführten Arbeiten verstoßen gegen geltende Vorschriften wie die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) und die Feuerungsverordnung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von einer möglichen Kohlenmonoxidvergiftung (CO) aus. Ein falsch angeschlossenes oder undichtes Rauchrohr kann dazu führen, dass lebensgefährliche Abgase in den Wohnraum gelangen. Zudem besteht die Gefahr von Gasaustritt und Explosion durch undichte Verbindungen an der Gasleitung oder am Gerät.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur eine CO-Messung vor der Inbetriebnahme erforderlich sei, ist fachlich falsch. Ein zugelassener Installateur muss die gesamte Anlage prüfen: Dichtheit der Gasleitung, Funktion der Sicherheitseinrichtungen, korrekte Abgasführung und die einwandfreie Verbrennungseinstellung. Eine reine CO-Messung allein reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Abnahme durch den Fachbetrieb ist in vielen Bundesländern eine Abgasmessung durch den Schornsteinfeger (Bezirksschornsteinfeger) vorgeschrieben. Dieser prüft die Abgaswerte und die Dichtheit der Abgasanlage. Die Inbetriebnahme ohne diese behördliche Abnahme kann zu Bußgeldern und im Schadensfall zum Verlust des Versicherungsschutzes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Therme keinesfalls selbst in Betrieb. Schalten Sie die Gaszufuhr zur Therme ab und beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Gas-Wasser-Installateur. Dieser muss die gesamte Anlage fachgerecht prüfen, die Dichtheit bescheinigen und die Inbetriebnahme durchführen. Anschließend ist der zuständige Schornsteinfeger für die Abgasmessung zu kontaktieren. Erst nach diesen beiden Prüfungen darf die Therme sicher betrieben werden.
Die selbstständige Demontage und Wiedermontage einer gasbetriebenen Therme stellt eine erhebliche Sicherheitsgefährdung dar, da Gasgeräte nach der Gas- und Wasserversorgungsverordnung (GastVO) sowie der TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) ausschließlich durch zugelassene Fachkräfte installiert, geändert und in Betrieb genommen werden dürfen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage besteht akutes Risiko einer Gasaustritts- oder CO-Vergiftungsgefahr – insbesondere durch Undichtigkeiten an Armaturen, falsche Dichtung, fehlerhafte Rauchrohrverbindung oder unzureichende Abgasführung.
🔴 Gefahr: Eine CO-Messung allein ist unzureichend: Sie erfasst nur den Zustand zum Zeitpunkt der Messung und kann keine strukturellen Mängel wie falsche Neigung des Rauchrohrs, fehlende Zugabe von Verbrennungsluft oder Undichtigkeiten im Gasleitungsnetz aufdecken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache CO-Messung ausreicht, ist falsch – es ist eine vollständige fachgerechte Abnahme nach TRGI § 11 erforderlich, inkl. Dichtheitsprüfung der Gasleitung (mindestens 100 mbar für 10 Minuten), Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen (z. B. Flammenüberwachung), Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂), Abgasdichtheitsprüfung und Dokumentation im Gerätepass.
➕ Ergänzung: Auch die Wasserseite erfordert eine Druckprüfung (mindestens 3 bar für 10 Minuten) und eine Überprüfung der Sicherheitsgruppe (Überdruckventil, Auffangwanne), da die Therme bereits mit Wasser befüllt wurde – ein Leck könnte zu Wasserschäden oder elektrischen Gefahren führen.
✅ Zustimmung: Die Erneuerung des Rauchrohrs ist grundsätzlich sinnvoll, muss aber nach TRGI § 10.3 mit geeignetem, zugelassenem Material (z. B. Edelstahl V4A) und korrekter Dichtung sowie ausreichendem Zugang für Reinigung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme keinesfalls vor Abschluss einer vollständigen Abnahme durch einen nach TRGI § 11.1.2 zertifizierten SHK-Fachbetrieb – fordern Sie schriftlich die Abnahmebescheinigung und Eintragung in den Gerätepass an.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die selbstständige Demontage/Wiedermontage einer Gastherme durch Laien strikt verboten und lebensgefährlich ist.
- Alle betonen die akute Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte oder falsch montierte Rauchrohre sowie Explosionsrisiko durch Gasaustritt.
- Alle fordern die unverzügliche Inanspruchnahme eines TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine eigenständige Inbetriebnahme.
- GoogleAI nennt Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien als zentrales Kriterium, DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, fokussieren stattdessen stärker auf Dichtheit, Abgasdichtheit und behördliche Abnahme.
- Qwen hebt die Wasserseite (Druckprobe, Sicherheitsgruppe) als eigenständiges Risikofeld hervor – GoogleAI erwähnt Wasser nicht, DeepSeek nur am Rande ("Wasserschäden").
- DeepSeek ergänzt die zwingende Rolle des Bezirksschornsteinfegers (Abgasmessung, behördliche Abnahme) – GoogleAI erwähnt den Schornsteinfeger nicht, Qwen nennt ihn indirekt ("in vielen Bundesländern vorgeschrieben").
- Qwen ergänzt die konkreten Prüfwerte (100 mbar/10 min für Gas, 3 bar/10 min für Wasser) und die erforderlichen Messgrößen (CO, CO₂, O₂), während GoogleAI und DeepSeek nur allgemein auf "Abgasanalyse" bzw. "Abgasmessung" verweisen.
- GoogleAI formuliert die CO-Messung als Teil einer Abgasanalyse – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: "Eine reine CO-Messung allein reicht nicht aus" (DeepSeek) bzw. "CO-Messung allein ist unzureichend" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste Prüf- und Dokumentationsvorgabe aus Qwen (TRGI § 11.1.2, konkrete Druck- und Messwerte, Gerätepass-Eintragung) gilt als verbindlich; zusätzlich ist die Schornsteinfegerabnahme nach DeepSeek obligatorisch.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulassung der Montage ✅ Installation, Demontage und Wiedermontage von Gasthermen ist nach GastVO, TRGI und Feuerungsverordnung ausschließlich zugelassenen Fachbetrieben vorbehalten – Laienhandlungen sind rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant. Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Akut lebensbedrohlich durch unsachgemäße Rauchrohrmontage (Undichtigkeit, Fehlneigung, falsches Material) – CO kann unbemerkt in Wohnräume gelangen. Gasexplosionsgefahr ✅ Erhebliches Risiko durch undichte Verbindungen an Armaturen, Dichtungen oder Leitungen – besonders kritisch nach eigenmächtiger Demontage. Zulässigkeit einer CO-Messung als alleinige Prüfung ❌ Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab: CO-Messung ist nur ein Teilaspekt; vollständige TRGI-Abnahme mit Dichtheits- und Abgasprüfung sowie Sicherheitsfunktionstest ist zwingend erforderlich. Rolle des Schornsteinfegers ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen die behördliche Abgasmessungspflicht, GoogleAI lässt sie unerwähnt – Konsens: Abnahme durch Schornsteinfeger ist in der überwiegenden Mehrzahl der Bundesländer zwingend vorgeschrieben. 👉 Handlungsempfehlung: Die Therme darf keinesfalls in Betrieb genommen werden, bevor ein TRGI-zertifizierter SHK-Fachbetrieb die gesamte Anlage nach § 11.1.2 abgenommen, dokumentiert und der Bezirksschornsteinfeger die Abgasanlage nach gesetzlicher Vorgabe abgenommen hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau infolge falsch verlegtem oder undichtem Rauchrohr Lebensbedrohlich, potenziell tödlich, ohne Vorwarnsymptome bei niedriger Konzentration 🔴 Risiko Gasexplosion durch undichte Armaturenverbindungen nach eigenmächtiger Demontage Katastrophale Zerstörung, schwere Verletzungen oder Todesfälle, massive Sachschäden 🔴 Risiko Wasserschäden durch Leckagen an der Wasserseite (Sicherheitsgruppe, Anschlüsse) nach erneutem Befüllen Verursacht teure Folgeschäden (Elektroinstallation, Bauwerk), Schimmelbildung, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes bei Schadensfall durch verbotene Eigenmontage Keine Regulierung von Personenschäden oder Sachschäden – vollständige Eigenhaftung 🔴 Risiko Bußgelder oder Unterbindungsverfügung durch zuständige Behörden (z. B. Gewerbeaufsicht, Schornsteinfegerhandwerk) Rechtliche Sanktionen, Zwangsrückbau, Verbot der Nutzung bis zur ordnungsgemäßen Abnahme ✅ Chance Fachgerechte Modernisierung durch zugelassenen Betrieb mit aktuellem Gerätetyp (z. B. Brennwerttherme) Energieeinsparung bis zu 30 %, reduzierte Betriebskosten, höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer ✅ Chance Erkennung und Beseitigung älterer, verborgener Mängel (z. B. korrodierte Gasleitungen, marode Dichtungen) Prävention zukünftiger Gefahren und Kosten, erhöhte Gesamtsicherheit der Anlage ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Gerätepasses mit allen Prüfprotokollen und Abnahmen Rechtssichere Dokumentation für Verkäufer, Käufer und Versicherer, Nachweis der fachgerechten Wartung ✅ Chance Integration neuer Sicherheitssysteme (z. B. CO-Melder, Gaswarngeräte, Fernüberwachung) Frühzeitige Warnung vor Gefahren, erhöhte Lebensqualität und Sicherheitsgefühl, mögliche Versicherungsprämienverbesserung ✅ Chance Professionelle Beratung zur Heizungs- und Warmwasseroptimierung (z. B. Pufferspeicher, Hydraulikabgleich) Verbesserte Energieeffizienz, gleichmäßige Wärmeverteilung, geringere Verschleißraten Orientierungshilfen
- Gaszufuhr sofort unterbrechen: Schließen Sie das Hauptabsperrventil vor der Therme und überprüfen Sie, ob das Gas vollständig abgesperrt ist – bis zur fachlichen Abnahme darf keine Gaszufuhr bestehen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach TRGI § 11.1.2 zertifizierten SHK-Fachbetrieb – fordern Sie schriftlich die vollständige Abnahme nach TRGI mit Dichtheitsprüfung (Gas und Wasser), Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂) und Eintragung in den Gerätepass an.
- Schornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie unmittelbar nach der Fachabnahme einen Termin mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger für die gesetzlich vorgeschriebene Abgasmessung und Abnahme der Abgasanlage.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Gerätepass, die letzte Wartungsbescheinigung, Herstellerdokumentation und sämtliche Rechnungen für das Rauchrohr sowie Montagearbeiten bereit – diese benötigt der Fachbetrieb für die Dokumentation.
- Wasserseite prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Druckprobe (3 bar/10 min), Prüfung der Sicherheitsgruppe (Überdruckventil, Auffangwanne) und Kontrolle auf Leckagen – nicht nur die Gasseite ist kritisch.
- CO- und Gaswarngeräte installieren: Bis zur finalen Freigabe durch den Schornsteinfeger installieren Sie batteriebetriebene CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen und ein Gaswarngerät im Heizraum – als zusätzliche, lebensrettende Frühwarnung.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Rauchrohr
- Das Rauchrohr leitet die Abgase von der Therme zum Schornstein.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Abgas. - Dichtheitsprüfung
- Eine Dichtheitsprüfung dient dazu, die Dichtheit von Gasleitungen und -anschlüssen zu überprüfen, um Gaslecks zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gasleck, Lecksuche, Druckprüfung. - Abgasanalyse
- Die Abgasanalyse misst die Zusammensetzung der Abgase, um die Effizienz der Verbrennung und die Einhaltung der Emissionswerte zu überprüfen.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Verbrennung, Schadstoffe. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgase, Sicherheit. - Installateur
- Ein Installateur ist ein Fachmann für die Installation und Wartung von Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen.
Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Sanitärinstallateur, Fachbetrieb. - Zulassung
- Eine Zulassung ist die Genehmigung, bestimmte Arbeiten auszuführen, die besondere Fachkenntnisse und Qualifikationen erfordern.
Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Qualifikation, Genehmigung.
- Darf ich eine Gastherme selbst installieren?
Nein, die Installation von Gasthermen ist in Deutschland nur von zugelassenen Fachbetrieben erlaubt. Dies dient Ihrer Sicherheit und stellt sicher, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Eine unsachgemäße Installation kann lebensgefährliche Folgen haben. - Welche Messungen sind nach der Installation einer Therme erforderlich?
Nach der Installation einer Therme sind eine Dichtheitsprüfung der Gasleitungen und eine Abgasanalyse erforderlich. Die Dichtheitsprüfung stellt sicher, dass keine Gaslecks vorhanden sind, während die Abgasanalyse die ordnungsgemäße Verbrennung und die Einhaltung der Emissionswerte überprüft. - Was ist, wenn ich das Rauchrohr selbst erneuert habe?
Auch wenn Sie das Rauchrohr selbst erneuert haben, muss die Installation von einem Fachmann überprüft werden. Ein falsch montiertes oder undichtes Rauchrohr kann dazu führen, dass gefährliche Abgase in den Wohnraum gelangen. - Welche Konsequenzen hat eine unsachgemäße Installation?
Eine unsachgemäße Installation kann nicht nur lebensgefährlich sein, sondern auch rechtliche Konsequenzen haben. Im Schadensfall kann die Versicherung die Leistung verweigern, wenn die Installation nicht von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt wurde. - Wie finde ich einen qualifizierten Installateur?
Sie können einen qualifizierten Installateur über die Handwerkskammer oder den Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) finden. Achten Sie darauf, dass der Installateur über die notwendigen Zulassungen und Zertifizierungen verfügt. - Was kostet die Installation einer Gastherme durch einen Fachbetrieb?
Die Kosten für die Installation einer Gastherme variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Muss ich die Installation der Therme dem Schornsteinfeger melden?
Ja, die Installation einer neuen Gastherme muss dem zuständigen Schornsteinfeger gemeldet werden. Der Schornsteinfeger führt eine Abnahme durch und überprüft, ob alle Vorschriften eingehalten wurden. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Gastherme erforderlich?
Eine Gastherme sollte regelmäßig, in der Regel einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung der Brennkammer, die Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen und die Durchführung einer Abgasanalyse.
- Gastherme warten: Was ist zu beachten?
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit. - Rauchrohr austauschen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch eines Rauchrohrs. - Gasleck erkennen und handeln: So gehen Sie vor
Wichtige Maßnahmen bei Verdacht auf ein Gasleck. - Kohlenmonoxid-Vergiftung: Symptome und Prävention
Informationen zu den Gefahren und zur Vorbeugung von CO-Vergiftungen. - Heizungsanlage modernisieren: Welche Möglichkeiten gibt es?
Überblick über verschiedene Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Installation, Gastherme, Abmontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Geräte erreichen jedoch gute Effizienzwerte (JAZ > 3). Eine korrekte Dimensionierung und Installation sind entscheidend. …
- … Handwerker: Die Installation sollte von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt …
- … Frostschäden am Verdampfer bei unsachgemäßer Installation oder fehlendem Abtauprogramm bei extremen Minusgraden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und …
- … Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich …
- … Qwen ergänzt um technische Installationsanforderungen: feuerhemmende Abschottung, staubdichte Förderstrecke, korrosionsbeständige Abgasleitung – fehlt bei GoogleAI …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … scheint, oder wir zu faul zum anfeuern sind, soll eine Gas-Brennwerttherme anspringen und dem Kessel etwas einheizen. …
- … Ich beurteile die geplante Kombination aus Solarthermie, wasserführendem Kamin und Gas-Brennwerttherme als grundsätzlich sinnvoll für ein Haus Baujahr 1962. Eine solche Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Warmwasserbedarf knapp sein. Die Thision 9 ist ein Modell einer Brennwerttherme. …
- … Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Gefahr bei unsachgemäßer Installation/Wartung von Feuerstätten. …
- … Wirkungsgrad von Brennwertthermen[br]Details zum Wirkungsgrad und zur Effizienz von Brennwertthermen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Installation, Gastherme, Abmontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Installation, Gastherme, Abmontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Therme selbst installieren/abmontieren: Risiken, Vorschriften & benötigte Messungen?
Suche nach: Therme selbst installieren? Risiken & Vorschriften
Suche nach: Therme, Installation, Gastherme, Abmontage, Rauchrohr, Messung, Installateur, Sicherheit, Vorschriften
