Gasheizung Knackgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & Fachmann-Tipps für Altbau
❓ Fragestellung: Gasheizung Knackgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & Fachmann-Tipps für Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Ausdehnung als zentrale Ursache für die zeitlich gebundenen Knackgeräusche; Alle stimmen darin überein, dass Luft im Heizkörper und unzureichende Rohrbefestigung relevante Mitursachen sind; Alle fordern einen Fachbetrieb zur Diagnose – kein Modell empfiehlt Selbsteingriffe oder Bagatellisierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit nachweisbarer Erfahrung in Altbau-Gasheizungen; Priorisierung der Druckprobe und Durchführungsprüfung vor rein akustischen Maßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um Knackgeräusche in einer Gasheizung in einem Altbau. Mögliche Ursachen sind thermische Ausdehnung der Rohre, fehlerhafte Heizkörperanschlüsse, zu enge Deckendurchführungen, niedriger Systemdruck oder Probleme mit dem Heizkörper selbst. Eine korrekte Rohrdämmung und ein ausreichender Systemdruck sind wichtig. Der Austausch des Heizkörpers kann eine Lösung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein Problem mit meiner Gasheizung. Bei uns im Haus wurden die Rohr unter die Kellerdecke verlegt und nach oben zum Erdgeschoss durch die Decke mit den Heizkörpern verbunden.
Mit einem Heizkörper habe ich ziemlichen Ärger, und zwar im Schlafzimmer. Dieser Heizkörper macht Knackgeräusche erst lauter dann immer leiser ungefähr 12 mal. Abends zwischen 10 und 11 und morgens höre ich ihn schon ab 5 Uhr. Tagsüber, wenn ich mich mal hinlege, sind diese Geräusche auch da.
Woran kann dieses liegen? Was ist zu tun? Ich habe meinem Heizungsbauer schon Bescheid gesagt. Er sagte, so etwas habe er noch nie gehabt.
Für Ratschläge recht herzlichen Dank.
Uschi
PS: Es handelt sich um einen Altbau. Wir haben von Nachtstrom auf Gas umgestellt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Rohrdurchführungen durch die Kellerdecke durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis – ungedämmte oder fest eingebackene Durchführungen bergen Leck- und Ermüdungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Druckprobe der gesamten Heizwasseranlage und ggf. der Gasleitung durchführen lassen, um Materialermüdung, Dichtungsversagen oder verborgene Risse frühzeitig auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung des betroffenen Heizkörpers sowie hydraulischer Abgleich des gesamten Heizsystems nach der Umstellung von Nachtstrom auf Gas – fehlende Anpassung führt zu thermischen Überlastungen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Thermostatventile auf korrekte Funktion, Montage und Anpassung an das neue Temperaturprofil – klemmende Ventile verstärken Geräusche und Spannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtkontrolle der Heizkörperhalterung und Rohrbefestigungen im Schlafzimmer sowie im Keller: keine direkten Steineinbettungen, ausreichende Gleitfreiheit und Dämmung an Durchführungen erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Knackgeräusche an Ihrem Heizkörper im Schlafzimmer haben. Da die Rohre im Keller verlegt und durch die Decke geführt wurden, können sich die Geräusche verstärken.
    Mögliche Ursachen für die Knackgeräusche:
    • Thermische Ausdehnung: Heizungsrohre dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen. Dies kann Spannungen verursachen, die sich in Knackgeräuschen entladen.
    • Spannungen in der Rohrleitung: Falsch dimensionierte oder schlecht befestigte Rohre können Spannungen verursachen, die zu Geräuschen führen.
    • Luft im Heizkörper: Luftblasen können ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Verbindungsstellen: Übergänge zwischen verschiedenen Materialien oder Befestigungen können Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren und zu beheben. Er kann die Rohrleitungen überprüfen, die Befestigungen optimieren und den Heizkörper entlüften.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Warmwasserheizungen in Altbauten: Knackgeräusche an einem Heizkörper, die zeitlich gebunden an die Heizphasen (morgens und abends) auftreten. Die Geräusche entstehen meist durch thermische Ausdehnung der Materialien. Da die Rohre unter der Kellerdecke verlegt sind und durch die Decke führen, können Spannungen in der Rohrleitung oder am Heizkörper selbst die Ursache sein.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Geräusche mit dem Heizbetrieb zusammenhängen, ist korrekt. Die zeitliche Regelmäßigkeit (morgens/abends) deutet auf das Aufheizen und Abkühlen des Systems hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Festsitzende oder falsch eingestellte Thermostatventile, die beim Schließen knacken. 2) Unzureichend befestigte Rohre, die sich bei Erwärmung ausdehnen und an der Decke oder Wand reiben. 3) Luft im Heizkörper, die zu Knack- oder Strömungsgeräuschen führen kann. 4) Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Rohrmaterial (z.B. Stahl) und Befestigungselementen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, so etwas noch nie gehabt zu haben, ist fachlich unzureichend. Knackgeräusche sind ein bekanntes Problem bei Heizungsanlagen, insbesondere in Altbauten mit langen Rohrleitungen. Ein erfahrener Fachmann sollte dies diagnostizieren können.
    🔴 Gefahr: Obwohl Knackgeräusche meist harmlos sind, können sie auf mechanische Spannungen hinweisen, die langfristig zu Undichtigkeiten oder Schäden an der Rohrleitung führen. Besonders kritisch ist dies, wenn die Rohre ungeschützt in der Decke verlaufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose. Lassen Sie folgende Punkte prüfen: 1) Thermostatventil auf Funktion und korrekte Montage. 2) Rohrbefestigungen auf festen Sitz und ausreichende Abstände. 3) Heizkörper entlüften. 4) Ggf. Ausdehnungsgefäß auf korrekte Voreinstellung prüfen. Bei anhaltenden Geräuschen sollte eine Druckprobe der Anlage durchgeführt werden, um Materialermüdung auszuschließen.
    Knackgeräusche an Heizkörpern in Altbauten nach Umstellung von Nachtstrom auf Gasheizung deuten häufig auf thermisch bedingte Materialspannungen hin, insbesondere bei unzureichend dimensionierten oder falsch montierten Rohrleitungen und Heizkörperhalterungen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten, zeitlich gebundenen Geräusche (5 Uhr morgens und 22–23 Uhr) weisen auf starke Temperaturwechsel hin – bei unkontrollierter Ausdehnung können Rohrverbindungen lockern, Dichtungen versagen oder es entsteht ein erhöhtes Leckrisiko im Gas- oder Heizwassersystem.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Heizungsbauers "so etwas habe ich noch nie gehabt" signalisiert fehlende Erfahrung mit thermischen Ausdehnungseffekten in Altbauten – dies birgt ein signifikantes Risiko, da falsche Diagnose oder Inaktivität zu Wasserschäden, Korrosion oder im Extremfall zu Gasaustritt bei unsachgemäßer Umstellung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Geräusche sind nicht harmlos oder "normal"; sie sind ein klarer Indikator für mechanische Belastung im System und keine bloße "Eingewöhnungsphase" – insbesondere bei Altbauten mit historischen Rohrleitungen, ungedämmten Durchführungen und fehlender Ausdehnungsausgleich.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: ungedämmte Rohrdurchführungen durch die Kellerdecke, fehlende Gleitlager oder Ausdehnungsfugen, zu feste Befestigung des Heizkörpers am Mauerwerk, falsche Neigung der Heizkörperzuleitung (Luftansammlung), oder unzureichende hydraulische Abgleichung nach der Umstellung.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Altbau-Situation und die Umstellung von Nachtstrom auf Gas ist fachlich zutreffend – diese Veränderung führt zu völlig anderen thermischen Lastprofilen und erfordert eine vollständige Systemüberprüfung, nicht nur punktuelle Geräuschdiagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI (Technische Regeln Gasinstallation) und Erfahrung in Altbau-Heizungsmodernisierungen – eine unabhängige, dokumentierte Prüfung der Rohrdurchführungen, Befestigungssysteme, hydraulischen Abgleichs und der gesamten Gas- und Heizwasseranlage ist zwingend erforderlich, bevor es zu Schäden kommt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Ausdehnung als zentrale Ursache für die zeitlich gebundenen Knackgeräusche.
    • Alle stimmen darin überein, dass Luft im Heizkörper und unzureichende Rohrbefestigung relevante Mitursachen sind.
    • Alle fordern einen Fachbetrieb zur Diagnose – kein Modell empfiehlt Selbsteingriffe oder Bagatellisierung.
    • GoogleAI nennt keine expliziten Sicherheitsrisiken – fokussiert auf Diagnose und Korrektur. DeepSeek und Qwen heben dagegen konkrete Schadenspotenziale hervor (Undichtigkeiten, Leckrisiko, Gasaustritt).
    • GoogleAI erwähnt nicht die Umstellung von Nachtstrom auf Gas als systemische Ursache; DeepSeek und Qwen betonen dies als zentralen Belastungsfaktor mit neuen Temperaturprofilen.
    • DeepSeek ergänzt die Rolle des Thermostatventils und die Notwendigkeit einer Voreinstellung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Qwen ergänzt die fehlende hydraulische Abgleichung, ungedämmte Durchführungen, TRGI-Sachkundenachweis und historische Rohrmaterialermüdung als kritische Faktoren.
    • GoogleAI bewertet Knackgeräusche als technisch typisch und nicht besorgniserregend; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig – beide benennen konkrete, akute Schadensrisiken (Rohrermüdung, Dichtungsversagen, Gasaustritt) und priorisieren Sicherheitsmaßnahmen vor rein akustischer Behebung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier als verbindlich übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengeren, sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere bezüglich Druckprobe, TRGI-Kompetenz und systemischer Neubewertung nach Umstellung.
    Ursache der Geräusche Thermische Ausdehnung der Rohrleitung infolge der Umstellung auf Gasheizung – verstärkt durch Altbau-Bedingungen (lange Leitungen, ungedämmte Durchführungen, historische Materialien).
    Sicherheitsrelevanz GoogleAI unterschätzt Risiken; DeepSeek und Qwen einig: Knackgeräusche sind ein klarer Indikator für mechanische Spannung mit potenziell schwerwiegenden Folgen (Leck, Wasserschaden, Gasaustritt).
    Fachliche Kompetenz des Installateurs ⚠️ Eine Aussage wie "so etwas habe ich noch nie gehabt" ist fachlich unzureichend – Erfahrung mit Altbau-Heizungsmodernisierungen und TRGI-Kenntnis sind zwingend erforderlich.
    Erforderliche Prüfungen Heizkörperentlüftung, Prüfung der Thermostatventile, Kontrolle der Rohrbefestigung und Durchführungen, hydraulischer Abgleich, ggf. Druckprobe der Heizwasser- und Gasanlage.
    Systemische Maßnahme Die Umstellung von Nachtstrom auf Gas ist kein isoliertes Geräuschproblem – sie erfordert eine vollständige Neubewertung des gesamten Heizsystems inkl. Sicherheitskomponenten.
    🔴 Risiko Ungedämmte Rohrdurchführung durch Kellerdecke Mechanische Ermüdung der Rohrleitung → Undichtigkeit → Wasserschaden im oberen Geschoss
    🔴 Risiko Fehlende Druckprobe nach Umstellung Unentdeckte Materialschwächen führen zu plötzlichem Rohrbruch oder Ventilversagen
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Überhitzung einzelner Heizkörper → verstärkte Ausdehnungsspannungen → Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Thermostatventil mit Klemmneigung Unkontrollierte Druck- und Temperaturspitzen → Schädigung von Armaturen und Verbindungen
    🔴 Risiko Gasleitung nicht nach TRGI geprüft Gasaustritt bei thermischer Beanspruchung → Explosions- oder Vergiftungsgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose Prävention schwerer Schäden – kostengünstige Korrektur vor Verschlechterung
    ✅ Chance Optimierung der Rohrbefestigung & Dämmung Dauerhafte Geräuschreduktion und Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Anlage
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach Umstellung Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperatur, geringere Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausdehnungsausgleichsplanung Abschaffung aller thermisch bedingten Geräusche – langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung nach TRGI & Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, steigerter Immobilienwert, sichere Mietverhältnisse
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarem TRGI-Sachkundenachweis und Erfahrung in Altbau-Gasheizungen – geben Sie explizit die Prüfung von Rohrdurchführungen, Druckprobe und Gasleitung vor.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Umstellung (Einbauvertrag, Geräte-Datenblätter, alte Heizlastberechnungen) sowie die Aussage des ersten Heizungsbauers – diese sind für die fachliche Einordnung entscheidend.
    3. Rohrdurchführungen dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Durchführungen der Heizungsrohre durch die Kellerdecke im Schlafzimmerbereich – besonders auf ungedämmte, steingegebene oder fest eingebackene Stellen achten.
    4. Heizkörper vor Ort prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Heizkörper am Mauerwerk frei beweglich befestigt ist (keine starren Dübel), die Zuleitungen eine leichte Neigung zum Heizkörper aufweisen und das Thermostatventil sich geräuschlos öffnen und schließen lässt.
    5. Hydraulischen Abgleich veranlassen: Fordern Sie bei der Fachfirma explizit die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs inkl. Neuberechnung der Heizlast nach Umstellung auf Gas – nicht nur eine punktuelle Einstellung.
    6. Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Lassen Sie die Voreinstellung und Funktion des Ausdehnungsgefäßes überprüfen – ein falscher Druck verstärkt Spannungen im gesamten System.
    Die thermische Ausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Heizungsrohren führt die Erwärmung zu einer Ausdehnung, die Spannungen und Geräusche verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung.
    Die Heizkörperentlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus dem Heizkörper abgelassen wird. Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblasen, Heizleistung.
    Heizungsrohr
    Ein Heizungsrohr ist ein Rohr, das zum Transport von Heizwasser in einer Heizungsanlage verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Stahlrohr, Kunststoffrohr.
    Spannung (Material)
    Spannung in einem Material entsteht, wenn äußere Kräfte auf das Material wirken und es verformen. Bei Heizungsrohren kann thermische Ausdehnung zu Spannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Scherung.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper und Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Etagenheizung, Fernwärme.
    Schallübertragung
    Schallübertragung beschreibt die Ausbreitung von Schallwellen durch ein Medium. In Heizungsanlagen können Geräusche durch die Rohre übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Altbauten haben oft spezifische bauliche Eigenschaften und Herausforderungen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung.
    1. Warum macht meine Heizung Knackgeräusche?
      Knackgeräusche in der Heizung können durch die thermische Ausdehnung der Rohre, Spannungen in der Rohrleitung, Luft im Heizkörper oder Probleme an den Verbindungsstellen entstehen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann identifiziert werden.
    2. Sind Knackgeräusche in der Heizung gefährlich?
      In den meisten Fällen sind Knackgeräusche in der Heizung nicht direkt gefährlich, aber sie können auf ein Problem hinweisen, das behoben werden sollte, um größere Schäden zu vermeiden. Es ist ratsam, die Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    3. Was kann ich selbst gegen Knackgeräusche tun?
      Sie können versuchen, den Heizkörper zu entlüften, um Luftblasen zu entfernen. Überprüfen Sie auch, ob die Heizkörperbefestigungen fest sitzen. Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, sollten Sie einen Heizungsfachmann kontaktieren.
    4. Wie finde ich einen guten Heizungsfachmann?
      Fragen Sie Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Welche Kosten entstehen durch die Behebung von Knackgeräuschen?
      Die Kosten für die Behebung von Knackgeräuschen hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Entlüftung kann kostengünstig sein, während größere Reparaturen oder der Austausch von Rohren teurer sein können.
    6. Kann ich die Heizung trotz Knackgeräuschen weiter betreiben?
      Solange die Heizung normal funktioniert und keine Anzeichen von Undichtigkeiten oder anderen Problemen aufweist, können Sie sie in der Regel weiter betreiben. Es ist jedoch ratsam, die Geräusche so bald wie möglich von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    7. Was bedeutet thermische Ausdehnung bei Heizungsrohren?
      Thermische Ausdehnung bedeutet, dass sich Materialien (wie Heizungsrohre) bei Erwärmung ausdehnen und bei Abkühlung zusammenziehen. Diese Ausdehnung und Kontraktion kann Spannungen und Geräusche verursachen.
    8. Wie kann man Knackgeräusche in der Heizung vorbeugen?
      Eine fachgerechte Installation der Heizungsrohre mit ausreichend Dehnungsmöglichkeiten und die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage können dazu beitragen, Knackgeräusche zu vermeiden.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und mangelnde Heizleistung zu beheben.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Geräusche zu minimieren.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erläuterung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage und Vermeidung von Geräuschen.
    • Ursachenforschung bei Heizkörpergeräuschen
      Überblick über verschiedene Ursachen von Heizkörpergeräuschen und mögliche Lösungen.
    • Wartung von Gasheizungen
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasheizungen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  2. Knackgeräusche: Rohrdurchführung oder fehlerhafter Heizkörperanschluss?
    2 häufige Probleme
    1.) Ist der Heizkörper oben und unten gleichmäßig warm? Dann liegt es vielleicht an der Rohrdurchführung durch die Decke. Wenn hier hart beigeputzt wurde scheuert die Rohrleitung bei thermisch bedingten Ausdehnungen am Beton oder Estrich, das ruckweise Rutschen führt dann zu den Knackgeräuschen.
    2.) Eine andere Möglichkeit ist der fehlerhafte Anschluss des Heizkörpers. Wenn Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) vertauscht wurden, wird das Ventil des Heizkörpers falsch beansprucht und tickt dann. Das Vertauschen von Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) macht sich oft bemerkbar, dadurch, dass der Heizkörper nicht gleichmäßig warm wird.
    Sowas sollte ein erfahrener Heizungsbauer aber alles selbst abfragen. Versuchen Sie es mal mit einem anderen Kandidaten.
  3. Knackgeräusche trotz inaktiver Heizung im Schlafzimmer – Ursachen?
    Knackgeräusche bei Heizung
    im Schlafzimmer ist die Heizung so gut wie nie an. Aber trotzdem eben diese Knackgeräusche, erst lauter dann leiser so etwa 12 mal.
    Im Sommer wurde die Heizung installiert. Aufgefallen sind diese Knackgeräusche erst mit Beginn der Heizperiode.
    Vielleicht noch nen Tipp?
    Uschi
  4. Knackgeräusche: Nachtabsenkung, thermische Spannung & Rohrdämmung
    Heizung geht auf Nachtabsenkung > Temperaturänderung > therm ...
    Heizung geht auf Nachtabsenkung > Temperaturänderung > therm. Spannung des Metalls > Längenänderung der Rohre > ungedämmtes Rohr reibt an Mauerwerk oder unter Spannung montierter HK.
    Abhilfe:
    .-Nachtabsenkung deaktivieren - aber ich persönlich tät'
    .-den Heizer höflich schriftlich ( & da er sich offensichtlich dummstellt mit Einschreiben) um Abhilfe bitten:
    Der soll die Rohre gefälligst so verlegen, dass niemals nie nichts nirgendwo reiben kann, oder den HK betun.
  5. Knackgeräusche: Zu enge Deckendurchführung als mögliche Ursache?
    dann könnte es sein, dass der Heizungsbauer die Öffnung durch die Decke zu eng gemacht hat?
    LG Uschi
  6. Weniger Knackgeräusche bei wärmerem Wetter? Zusammenhang prüfen
    ist es möglich, dass, wenn es draußen wärmer ist, weniger Knack-Geräusche im Heizkörper zu hören sind.
    Danke.
    Uschi
  7. Knackgeräusche: Temperaturunterschied & Bedeutung der Rohrdämmung
    Ja
    weil dann die Heizung mit geringeren Temperaturen fährt & der Temperturunterschied zwischen Tag <> Nachtbetrieb geringer ist.
    Alle Rohre müssen bei Bauteildurchdringungen zumindest mit einem entspr. Körperschall / Scheuerschutz (z.B. 5 mm-Schlauch) versehen sein - wenn nicht gar die EnEVAbk. eine wirksame dicke Dämmung (z.B. von der Hälfte des Rohrdurchmessers) vorschreibt.
  8. Knackgeräusche nach Heizkörpertausch: Ursache im Heizkörper selbst?
    Neue Heizkörper?
    Sind auch neue Heizkörper installiert worden?
    Ich hatte auch immer Knackgeräusche im Heizkörper in meiner Küche.
    Habe bis heute auch immer auf die Anschlussrohre getippt. Wegen Umbauarbeiten habe ich diesen Heizkörper ausgebaut und mit einem anderen getauscht. Am neuen Standort macht dieser aber auch Knackgeräusche. Also in meinem Fall liegt's wohl am Heizkörper.
  9. Knackgeräusche: Bestätigung – Geräusche kommen aus neuem Heizkörper
    ja es sind neue Heizkörper. Ich habe auch das Gefühl, das Knacken kommt aus dem Heizkörper.
    LG Uschi
  10. Knackgeräusche: Niedriger Systemdruck als mögliche Ursache
    Foto von Martin Kempf
    ich weiß zwar nicht warum
    aber bei mir tauchen diese Geräusche beim Aufheizen nur auf, wenn der Druck im System zu niedrig ist. wenn ich den wieder auf 2 Bar bringe, dann ist alles OK. (Jaja, ich weiß, ich habe ein kleines Leck im System  -  ich weiß auch wo, ist mir aber Wurst  -  ich habe Lehmboden im Keller 🙂
  11. Empfehlung: Heizkörper austauschen bei anhaltenden Knackgeräuschen
    Hallo Uschi,
    dann lass den Heizkörper doch mal austauschen 🙂
    LG Jürgen
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gasheizung Knackgeräusche im Altbau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Knackgeräusche in einer Gasheizung in einem Altbau. Mögliche Ursachen sind thermische Ausdehnung der Rohre, fehlerhafte Heizkörperanschlüsse, zu enge Deckendurchführungen, niedriger Systemdruck oder Probleme mit dem Heizkörper selbst. Eine korrekte Rohrdämmung und ein ausreichender Systemdruck sind wichtig. Der Austausch des Heizkörpers kann eine Lösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Knackgeräusche: Rohrdurchführung oder fehlerhafter Heizkörperanschluss? kann eine Ursache in der Rohrdurchführung durch die Decke liegen, wenn diese zu eng ist und die Rohre an Beton oder Estrich reiben. Dies führt zu ruckartigen Bewegungen und Knackgeräuschen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Rohrdämmung zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern, wie im Beitrag Knackgeräusche: Nachtabsenkung, thermische Spannung & Rohrdämmung beschrieben. Eine Deaktivierung der Nachtabsenkung kann ebenfalls helfen, die thermische Spannung zu reduzieren. Der Heizungsbauer sollte schriftlich zur Abhilfe aufgefordert werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein niedriger Systemdruck kann ebenfalls Knackgeräusche verursachen, wie in Knackgeräusche: Niedriger Systemdruck als mögliche Ursache erwähnt. Ein Druck von 2 Bar wird als optimal genannt. Dies deutet auf ein mögliches Leck im System hin, das behoben werden sollte.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Austausch des Heizkörpers wird als mögliche Lösung vorgeschlagen, falls die Geräusche tatsächlich vom Heizkörper selbst kommen, wie im Beitrag Empfehlung: Heizkörper austauschen bei anhaltenden Knackgeräuschen empfohlen wird. Dies sollte in Betracht gezogen werden, wenn andere Ursachen ausgeschlossen wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Rohrdämmung und den Systemdruck. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Heizungsbauer, um die Rohrdurchführungen und den Heizkörperanschluss zu überprüfen. Beachten Sie auch den Beitrag Knackgeräusche: Temperaturunterschied & Bedeutung der Rohrdämmung bezüglich der Wichtigkeit der Rohrdämmung bei Bauteildurchdringungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Knackgeräusche, Heizkörper, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat austauschen: Passende Marken & Modelle für Vaillant Heizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf CGI 20/120: Massive Dehnungsgeräusche bei Warmwasser – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwertkessel?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerapur: Klopfgeräusche im Gas-Brennwertgerät – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11982: Gasheizung Knackgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & Fachmann-Tipps für Altbau
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Heizkörper Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen gegen laute Geräusche?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Knackgeräusche im sanierten Schornstein: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Knackgeräusche, Heizkörper, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Knackgeräusche, Heizkörper, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung Knackgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & Fachmann-Tipps für Altbau
Suche nach: Gasheizung: Knackgeräusche im Altbau
Suche nach: Gasheizung, Knackgeräusche, Heizkörper, Altbau, Rohre, Schallausdehnung, Thermische Ausdehnung, Heizungsbauer
