Heizkörper Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwertkessel?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizkörper Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwertkessel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohe Pumpenleistung als primäre Ursache der Strömungsgeräusche; Alle bestätigen, dass ein hydraulischer Abgleich zwingend notwendig ist, um die Geräusche zu beheben; Alle sehen Luft in der Anlage als mögliche, aber sekundäre Ursache – Entlüften wird als erster schneller Check empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Die drei KI-Modelle sind sich einig: Die Geräusche sind ein klarer Indikator für eine kritische hydraulische Fehlanpassung. Die sicherheitsorientierte, normkonforme Lösung besteht aus dem Austausch der Pumpe, Einbau eines druckunabhängigen Überströmventils, hydraulischem Abgleich nach VDI 2073 und einer vollständigen Systemreinigung nach VDI 2035 – alle Maßnahmen müssen fachgerecht dokumentiert und nachgemessen werden.
Strömungsgeräusche in Heizkörpern nach dem Einbau eines Brennwertkessels können verschiedene Ursachen haben, darunter eine falsch dimensionierte Heizungspumpe, defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile (insbesondere Danfoss-Ventile) oder ein fehlendes/falsch eingestelltes Überströmventil. Ein Differenzdruckregelventil kann helfen, den Druck zu reduzieren und Geräusche zu minimieren. Der Austausch von Ventilen ist nicht immer einfach, da Ventilsitze unterschiedlich sein können.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Strömungsgeschwindigkeiten von 5 m/s und 3,5 m/s im Heizkörperkreis überschreiten die zulässigen Grenzwerte (0,5–1,2 m/s nach VDI 2073/DINAbk. EN 12828) und gefährden Ventile, Dichtungen und Heizkörper dauerhaft durch Erosion und Kavitation.
🔴 KRITISCH: Das wiederkehrende Pfeifen mit Knacken deutet auf Kavitationsblasenbildung im Thermostatventil hin – ein akutes Schadensrisiko, das zu Undichtheiten und Komponentenversagen führen kann.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich nach VDIAbk. 2073 ist zwingend erforderlich, da die unveränderte Heizkörper-Rohrleitung mit der neuen Brennwerttherme und ihrer leistungsstärkeren Pumpe nicht kompatibel ist.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, ein Überströmventil sei "energieunangemessen" oder "störend" für Brennwertanlagen, ist fachlich falsch – ein korrekt dimensioniertes, druckunabhängiges Überströmventil ist ein zentrales Sicherheits- und Schutzelement.
⚠️ WICHTIG: Eine einfache Durchspülung der Heizkörper ist nicht ausreichend – bei Kesseltausch besteht erhöhte Gefahr von Schlamm, Magnetit und Korrosionsprodukten; eine vollständige Systemreinigung gemäß VDI 2035 ist erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Kesseltausch Strömungsgeräusche in Ihren Heizkörpern haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Da die Geräusche erst nach dem Tausch des Junkers Cerapur Brennwertkessels aufgetreten sind, liegt die Vermutung nahe, dass die neue Umwälzpumpe eine höhere Leistung hat als die alte.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Zu hohe Pumpenleistung: Eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit kann Fließgeräusche verursachen. Reduzieren Sie die Pumpenleistung (Stufe 1 oder 2).
- Überströmventil: Ein falsch eingestelltes oder defektes Überströmventil kann ebenfalls Geräusche verursachen. Prüfen Sie die Einstellung oder lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.
- Thermostatventile: Danfoss Thermostatventile können bei zu hohem Differenzdruck Geräusche verursachen. Ein hydraulischer Abgleich kann hier Abhilfe schaffen.
- Luft in der Anlage: Luft kann ebenfalls Geräusche verursachen. Entlüften Sie alle Heizkörper.
- Ablagerungen/Teilchen: Durch den Kesseltausch können sich Ablagerungen gelöst haben, die nun Geräusche verursachen. Eine Spülung der Anlage kann helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reduzierung der Pumpenleistung und dem Entlüften der Heizkörper. Wenn das nicht hilft, empfehle ich, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und das Überströmventil zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem nach dem Austausch einer Heizungsanlage. Der Wechsel von einem konstanten Niedertemperaturkessel (Rohleder SRN 23) auf eine moderne Brennwerttherme (Junkers Cerapur) führt häufig zu Strömungsgeräuschen, da die neue Anlage mit höheren Volumenströmen und geringeren Temperaturspreizungen arbeitet. Die genannten Geräusche - Fließgeräusche, Pfeifen und Knacken - deuten auf eine hydraulische Fehleinstellung hin, nicht auf einen Defekt der Komponenten.
🔴 Gefahr: Die vom Techniker genannten Strömungsgeschwindigkeiten von 5 m/s und 3,5 m/s sind extrem hoch. Nach VDI-Richtlinie 2035 und allgemeiner Heizungspraxis sollten Strömungsgeschwindigkeiten in Heizkörpern 0,5-1,0 m/s nicht überschreiten. Werte über 2 m/s führen zu Erosion, Geräuschen und unnötigem Druckverlust. Die aktuelle Einstellung gefährdet langfristig die Dichtungen und Ventile.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden hydraulischen Anpassung. Die neue Brennwerttherme hat eine höhere Umwälzpumpe als der alte Kessel. Da die Heizkörper und Rohrleitungen unverändert blieben, ist der hydraulische Widerstand gleich, aber die Pumpe fördert nun zu viel Wasser. Ein Überströmventil ist bei Brennwertgeräten nicht grundsätzlich abzulehnen, es muss jedoch korrekt dimensioniert sein, um die Rücklauftemperatur nicht zu erhöhen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Geräusche bei voll geöffnetem Thermostatventil am stärksten sind, bestätigt die Theorie der Überströmung. Auch die Empfehlung einer leistungsgeregelten Pumpe (z.B. Grundfos Alpha) ist fachlich richtig, da diese automatisch den Volumenstrom an den Bedarf anpasst.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Junkers-Technikers, dass eine leistungsgeregelte Pumpe die Hydraulik störe, ist fachlich falsch. Moderne Hocheffizienzpumpen sind genau für solche Fälle konzipiert. Sie regeln die Drehzahl so, dass die Förderhöhe dem tatsächlichen Bedarf entspricht. Die Sorge, dass kein warmes Wasser mehr gefördert wird, ist unbegründet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der hydraulischen Einregulierung der Anlage. Lassen Sie die vorhandene Pumpe durch eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe (z.B. Grundfos Alpha 2 oder Wilo Stratos) ersetzen. Zusätzlich sollte ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B (VDI 2073) durchgeführt werden. Die Durchspülung der Heizkörper ist nur sinnvoll, wenn zuvor eine Analyse des Heizungswassers auf Schlamm und Magnetit durchgeführt wurde. Lassen Sie sich die Einstellungen der neuen Pumpe schriftlich bestätigen und fordern Sie eine Nachbesserung bis zur Geräuschfreiheit ein.
Die beschriebenen Strömungsgeräusche nach dem Austausch des Heizkessels gegen einen Brennwertkessel deuten auf eine gravierende hydraulische Fehlanpassung hin – insbesondere durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten im Heizkörperkreis, die weit über den zulässigen Grenzwerten liegen.
🔴 Gefahr: Strömungsgeschwindigkeiten von 5 m/s und 3,5 m/s im Heizkörper sind extrem kritisch: DIN EN 12828 und VDI 2078 empfehlen maximal 0,8–1,2 m/s im Heizkörper, um Kavitation, Erosion, Lärm und Schäden an Ventilen und Heizkörpern zu vermeiden. Werte über 2 m/s führen zu dauerhaften Materialschäden und erhöhtem Korrosionsrisiko.
🔴 Gefahr: Das wiederkehrende Pfeifen mit Knacken deutet auf Kavitationsblasenbildung im Thermostatventil hin – ein klares Zeichen für Unterdruck und Dampfblasenbildung bei zu hoher Strömung, was langfristig zu Ventilverschleiß und Undichtheiten führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Überströmventil sei bei Brennwertanlagen "energieunangemessen", ist fachlich falsch: Ein hydraulisch richtig dimensioniertes Überströmventil reduziert nur den Überschussvolumenstrom bei niedriger Last – es senkt den Pumpendruck und schützt die Anlage, ohne Energie zu verschwenden.
➕ Ergänzung: Die fehlende hydraulische Abgleichung ist die zentrale Ursache: Ein Brennwertkessel erfordert eine exakt abgeglichene Volumenstromverteilung – ohne Messung und Einstellung der Heizkörperdurchflüsse mittels voreinstellbarer Thermostatventile oder Heizkörperabsperrventile ist eine störungsfreie Funktion unmöglich.
➕ Ergänzung: Die Durchspülung der Heizkörper ist nicht ausreichend – es bedarf einer vollständigen Systemreinigung (chemisch-mechanisch) gemäß VDI 2035, da Ablagerungen und Korrosionsprodukte die Strömung behindern und Geräusche verstärken.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Geräusche durch zu hohe Pumpenleistung verursacht werden, ist vollständig zutreffend – die zweistufige Pumpe ist für den bestehenden Heizkörperkreis massiv überdimensioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach VDI 2078 und Messung der Strömungsgeschwindigkeiten an den Heizkörpern; ergänzen Sie die Anlage um ein druckunabhängiges Überströmventil und tauschen Sie die Pumpe gegen eine elektronisch geregelte, drehzahlgeregelte Umwälzpumpe mit integrierter Differenzdruckregelung aus – eine fachgerechte Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohe Pumpenleistung als primäre Ursache der Strömungsgeräusche.
- Alle bestätigen, dass ein hydraulischer Abgleich zwingend notwendig ist, um die Geräusche zu beheben.
- Alle sehen Luft in der Anlage als mögliche, aber sekundäre Ursache – Entlüften wird als erster schneller Check empfohlen.
- GoogleAI erwähnt nur allgemein "Überströmventil prüfen", ohne technische Dimensionierungskriterien; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit eines druckunabhängigen, korrekt dimensionierten Überströmventils nach Brennwertanforderungen.
- GoogleAI empfiehlt lediglich Pumpenstufenreduzierung; DeepSeek und Qwen fordern konsequent den Austausch gegen eine drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos Alpha).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf das falsche Fachmannurteil ("leistungsgeregelte Pumpe störe die Hydraulik") mit fachlicher Korrektur und Verweis auf VDI 2073.
- Qwen ergänzt die dringende Notwendigkeit einer chemisch-mechanischen Systemreinigung nach VDI 2035 – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur eingeschränkt adressiert.
- Qwen und DeepSeek benennen konkrete Normen (VDI 2035, VDI 2073, DIN EN 12828) und zulässige Strömungsgeschwindigkeiten, GoogleAI verzichtet auf Normbezug.
- GoogleAI erwähnt nicht die Gefährlichkeit der gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten (5 m/s / 3,5 m/s); DeepSeek und Qwen bewerten diese Werte einhellig als 🔴 KRITISCH und gefährdend für Anlagenkomponenten – die sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- GoogleAI äußert keine Kritik am Ausspruch des zweiten Technikers; DeepSeek und Qwen widerlegen beide unabhängig die Behauptung, ein Überströmventil sei "energieunangemessen" oder eine leistungsgeregelte Pumpe "störend" – hier wird die fachlich korrekte, sicherheitsorientierte Einschätzung übernommen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der von DeepSeek und Qwen geteilten, normkonformen und sicherheitsbasierten Maßnahmen: Austausch der Pumpe, Einbau eines druckunabhängigen Überströmventils, hydraulischer Abgleich nach VDI 2073 und vollständige Systemreinigung nach VDI 2035.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Strömungsgeschwindigkeit im Heizkörper ✅ Konsens Maximal 0,5–1,2 m/s (VDI 2073/DIN EN 12828); Werte über 2 m/s sind schädlich. Ursache der Geräusche ✅ Konsens Hydraulische Fehlanpassung durch zu hohe Pumpenleistung nach Kesseltausch – nicht durch Luft oder Einzelkomponentendefekt. Notwendigkeit hydraulischer Abgleichung ✅ Konsens Zwingend erforderlich nach Verfahren B (VDI 2073); fehlender Abgleich ist zentrale Ursache. Rolle des Überströmventils ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Prüfung empfohlen; DeepSeek & Qwen: druckunabhängiges, fachgerecht dimensioniertes Ventil ist unverzichtbarer Schutz – Vorsichtsprinzip → ✅ Konsens. Pumpenlösung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Stufenreduzierung; DeepSeek & Qwen: Austausch gegen drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos Alpha) – fachlich sicherer Ansatz → ✅ Konsens. Systemreinigung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Durchspülung der Heizkörper"; DeepSeek: eingeschränkt erwähnt; Qwen: "vollständige chemisch-mechanische Systemreinigung gemäß VDI 2035" – letzteres entspricht Norm und Risikominimierung → ✅ Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die drei KI-Modelle sind sich einig: Die Geräusche sind ein klarer Indikator für eine kritische hydraulische Fehlanpassung. Die sicherheitsorientierte, normkonforme Lösung besteht aus dem Austausch der Pumpe, Einbau eines druckunabhängigen Überströmventils, hydraulischem Abgleich nach VDI 2073 und einer vollständigen Systemreinigung nach VDI 2035 – alle Maßnahmen müssen fachgerecht dokumentiert und nachgemessen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitationsbildung in Thermostatventilen durch überhohe Strömungsgeschwindigkeit Langfristiger Ventilverschleiß, Undichtheiten, Heizausfall 🔴 Risiko Erosion an Heizkörperanschlüssen und Rohrleitungen bei >2 m/s Vorzeitiger Rohrbruch, Wasserschäden, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Systemreinigung nach Kesseltausch Verstopfte Ventile, erhöhte Korrosionsrate, reduzierte Lebensdauer der gesamten Anlage 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch, Dauergeräusche 🔴 Risiko Verwendung einer ungeeigneten oder falsch eingestellten Pumpe Dauerhafte Überlastung der Anlage, unnötige Stromkosten, Verschleiß von Regelkomponenten ✅ Chance Austausch gegen drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe 40–60 % Stromersparnis, leise, präzise Regelung, erhöhte Systemstabilität ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach VDI 2073 Optimale Wärmeverteilung, bis zu 15 % Heizenergieeinsparung, geräuschfreier Betrieb ✅ Chance Einbau eines druckunabhängigen Überströmventils Schutz der Ventile, Stabilisierung des Differenzdrucks, Vermeidung von Kavitation und Erosion ✅ Chance Vollständige Systemreinigung nach VDI 2035 Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 5–10 Jahre, Reduktion von Störungen und Reparaturen ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Einstellungen und Messwerte Rechtssichere Inbetriebnahme, Nachweis für Herstellergarantie, Grundlage für zukünftige Wartung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung der Strömungsgeschwindigkeit: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Messung an mindestens 3 repräsentativen Heizkörpern – Werte über 1,2 m/s erfordern sofortige Maßnahmen.
- Austausch der Umwälzpumpe: Lassen Sie die bestehende Pumpe gegen eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos Alpha 2 oder Wilo Stratos) mit Differenzdruckregelung austauschen – nicht nur "Stufe reduzieren".
- Hydraulischen Abgleich nach VDI 2073 durchführen lassen: Fordern Sie die Messung und Einstellung aller Heizkörper-Durchflüsse mittels voreinstellbarer Ventile oder Absperrventile – inkl. schriftlicher Abgleichdokumentation.
- Einbau eines druckunabhängigen Überströmventils: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Einbau und fachgerechter Dimensionierung gemäß Heizlast und Pumpenkennlinie – kein manuelles Ventil.
- Vollständige Systemreinigung nach VDI 2035: Lassen Sie eine chemisch-mechanische Reinigung inkl. Wasseranalyse durchführen; nicht nur "Heizkörper entlüften" oder "durchspülen".
- Dokumentation aller Maßnahmen einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb schriftliche Nachweise: Messprotokolle, Pumpen-Einstellwerte, Reinigungsbericht und Abgleichplan – dies ist Voraussetzung für die Herstellergarantie bei Junkers.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und Energie gespart.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwertkessel, Gasheizung - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert. Sie transportiert das Wasser vom Kessel zu den Heizkörpern und zurück.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Pumpe, Kreiselpumpe - Überströmventil
- Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil, das den Wasserdruck in der Heizungsanlage begrenzt. Es öffnet sich, wenn der Druck zu hoch wird, und leitet Wasser vom Vorlauf zum Rücklauf.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Bypass-Ventil - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, und somit die Heizleistung. Es hält die Raumtemperatur konstant.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Thermostatkopf - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in der Anlage gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch werden Geräusche vermieden und Energie gespart.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wassermengenabgleich, Heizlastberechnung - Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Wasser vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizwasserleitung, Warmwasserleitung, Zuleitung - Rücklauf
- Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Kessel transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizwasserleitung, Kaltwasserleitung, Ableitung
- Was sind typische Ursachen für Strömungsgeräusche in Heizkörpern?
Typische Ursachen sind eine zu hohe Pumpenleistung, ein falsch eingestelltes Überströmventil, Luft in der Anlage, Ablagerungen oder defekte Thermostatventile. - Wie kann ich die Pumpenleistung meiner Heizung reduzieren?
Die Pumpenleistung kann in der Regel am Pumpenkopf eingestellt werden. Viele Pumpen haben mehrere Stufen (z.B. 1, 2, 3). Reduzieren Sie die Leistung auf eine niedrigere Stufe. - Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil, das den Wasserdruck in der Heizungsanlage begrenzt. Es öffnet sich, wenn der Druck zu hoch wird, und leitet Wasser vom Vorlauf zum Rücklauf. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in der Anlage gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch werden Geräusche vermieden und Energie gespart. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Drehen Sie das Ventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Sobald keine Luft mehr kommt, schließen Sie das Ventil wieder. - Können Ablagerungen in der Heizungsanlage Geräusche verursachen?
Ja, Ablagerungen und Schmutzpartikel können sich in der Anlage absetzen und Geräusche verursachen, insbesondere in den Thermostatventilen. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe der Anlage und Aufwand. Rechnen Sie mit mehreren hundert bis über tausend Euro. - Sollte ich die Heizungsanlage nach dem Kesseltausch spülen lassen?
Eine Spülung der Anlage nach dem Kesseltausch ist empfehlenswert, um Ablagerungen und Schmutzpartikel zu entfernen.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftgeräusche zu beseitigen. - Hydraulischen Abgleich durchführen
Informationen zum Ablauf und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Heizungspumpe einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Heizungspumpe für Energieeffizienz und Komfort. - Überströmventil prüfen und einstellen
Anleitung zur Überprüfung und korrekten Einstellung eines Überströmventils. - Heizkörperthermostat defekt
Ursachen und Lösungen bei einem defekten Heizkörperthermostat.
Strömungsgeräusche Buderus: Überströmventil-Einstellung
bingo..
da trifft einer mein Problem voll! die gleichen Geräusche haben wir - bei uns mit einem Buderus- Brenner. Wir haben ein Überstömventil, das zunächst fast gesdchlossen war und jetzt etwa halb geöffnet (war der versuch eines gutachters, die Geräusche zu mindern ). der Erfolg war minimal. die Anlage selbst schweint auch nicht die Ursache zu sein, da wir ja beide verschiedene Systeme haben. bleiben nur die Danfoss-Ventile. leider hat es die Firma Danfoss nicht nötig, auf anschreiben der endkunden zu Antworten, sodass ich jetzt im selbstversuch die Ventile bearbeiten muss. ein befreundeter Installateur bezeichnet diese Ventile als überkompliziert. der Trick liegt unter der weißen kappe. wenn man diese abnimmt, legt man einen weiteren ring mit ziffern frei. diesen ring kann man drehen und dabei merkt man, dass die fliesgeräusche lauter und leiser werden. vermutlich (leider auch vom Fachmann nur vermutet ) ist das Ventil bei Einstellung 7 ganz offen, also voller Durchfluss und auf eins fast zu. ideal soll die Stellung N sein. der Witz ist nun, dass man als Laie hier rumspielen muss, also drehen bis kein rauschen kommt und dann fühlen, ob der Heizkörper noch warm wird. und dann weiter ... es soll zu diesen ventilen Gebrauchsanweisungen geben (eigentlich witzig, wenn Danfoss seine Kunden eh nicht mag ) aber ich konnte hier in der Stadt bei vier installationsbetrieben keine erhalten.netter Satz: bei Vaillant hat man das nicht nötig. und die kleinen Teilchen? wie kommen die denn in eine Anlage? hat da der installatuer schon die pflegekosten eingeplant? bei unserer alten Anlage war ein Filter vorgesetzt, weil "fremdkörper die Lebensdauer der Anlage drastisch verkürzen". ich glaube dem ganzen nicht so recht. denn Danfoss klickt auch, wenn man ein Ventil trocken erhitzt. zum Schluss doch noch ein Tipp: wenn sie schon durchspülen, also das Wasser aus der Anlage ablaufen lassen, tauschen sie ein Ventil gegen einen anderen Hersteller. vielleicht löst sich so unser gemeinsames Problem. MfG jensen -
Wolf Therme: Strömungsgeräusche trotz 'Noname'-Ventile?
Bei mir auch ganz genauso!
Hatte auch dazu schon mal ein paar Fragen hier gestellt dazu. Meine Heizung ist eine Wolf Therme 8-18 kW und "Noname"-Ventile, auf denen lediglich ganz klein "Made in Germany" zu lesen ist. Da sich auch bei diesen Thermostatventilen nach abnehmen des Thermostats eine Skala von N ... 1 ... 7 befindet (auf einem roten Drehring), vermute ich auch, dass der Hersteller Danfoss ist. Oder gibt es genau so etwas auch von anderen Firmen? Tja, ich weiß lediglich, dass die hohen Fließgeräusche von zu hohen Fließdrücken an den Thermostatventilen kommen. Meine Pumpe (Grundfos UPS15-50,2-stufig) läuft schon in kleinster Stufe, und ein (nicht einstellbares) Überströmventil ist standardmäßig in der Wolf-Therme eingebaut, aber selbst der Hersteller empfiehlt in der Installationsanweisung, bei Strömungsgeräuschen zusätzlich ein externes Überströmventil einzubauen. Hier im Forum wurde mir schon gesagt, dass diese fest eingebauten Überströmventile, die man nicht einstellen kann, wohl ziemlicher Schrott sind. Außerdem wurde bei meiner Heizung kein hydraulischer Abgleich vorgenommen (alle HK-Ventile stehen in "N"-Stellung), was eigentlich eine Standardleistung ist, auf die man generell einen Anspruch hat! Die Strömungsgeräusche werden dabei aber eher sogar noch höher, wenn man die Heizkörper unterschiedlich stark drosselt (und nichts anderes ist ein hydraulischer Abgleich, man stellt den Durchfluss auf die benötigte Menge des Heizkörpers individuell ein). Lösungen aus dem Forum hierzu: Externes Überströmventil und/oder eine elektronisch geregelte Pumpe, die sich an die benötigte Duschflussmenge anpasst. Mein Installateur wollte auch einfach eine kleinere Pumpe einbauen, war aber sonst auch ziemlich ratlos und lässt sich z.Z. nicht mehr blicken. Das Pfeifen mit anschließendem Knacken nach Öffnen des Thermostats haben wir auch, dazu bisher nur allgemeines Schulterzucken! Das immer wiederkehrende regelmäßige Knacken haben wir nur in einem Heizkörper (Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) sind aber richtig herum angeschlossen!). Tipp hierzu: Anderes Ventil ausprobieren. Der Installateur wollte das mal testen, aber auch hier bisher still ruht der See ... (nur die Heizung nicht) ... Kann vielleicht noch jemand helfen? Wenn ich was weiß bzw. bei uns mal irgendwann weitergeht mit der Problemuntersuchung/Lösung, werde ich es hier bekanntgeben. Bis dahin MfG Werner -
Heizkörper: Geräusche nach Einregulierung – Druck beachten!
Tipps
Hallo Ersten de facto nach dem Einregulieren werden zu 90 % die Geräusch noch zunehmen. (Man verringert die Wassermenge weiter was zu höherem Druck führt (Pumpenkennline). Wenn wir Heimeier voreinstellbar Ventile einbauen, sind max. 200 mbar am Ventil zugelassen, danach kann es zu Geräuschen kommen. Die Vorgabe haben fast alle Hersteller. Problem nun die Eingebauten Pumpen liegen im Regelfall so bei ca. 3 - 5 m Förderdruck (300 - 500 mbar) so wenn nun die Leitung noch recht "groß" dimisioniert ist, muss der Druck im TH Ventil abgebaut werden, was zu den Geräuschen führt. ☹ Tipp Standardventil sind meist nicht so Geräuschempfindlich, (bei Heimeier auf jeden Fall) Überströmventil einbauen und passend einstellen Zu den einzelne Knackgeräusche, diese schneien aus den Heizkörpern zu kommen. Spannungen bauen sich auf, Aufgrund der Erwärmung. Möglichkeit, in den Konsolen fehlt die Kunststoffeinlage, wenn diese vorhanden sind eventuell mal einen der Heizkörper zu Probe gegen ein anderes Modell tauschen. Wenn das hilft liegt der Fehler allein im Heizkörper von Ihr Heizungsbauer de facto erst mal keinen Einfluss hat. (Wir hatten vor Jahren (20) mal mit Diatherm Heizkörpern ein solches Problem.) MfG Ralf Sparwel -
Heizkörperventil defekt: Knacken & lässt sich nicht abdrehen
Der knackende Heizkörper lässt sich nicht abdrehen
Wir haben jetzt gemerkt, dass der knackende Heizkörper sich nicht zuregeln lässt. Selbst in der Stellung "*" bleibt der Heizkörper auch nach einigen Stunden immer noch warm. Wenn ich den Thermostatkopf abschraube und versuche, den VentilStößel manuell zu schließen, kann man Aufgrund des Fließgeräusches deutlich feststellen, dass bei ganz hereingedrücktem Stößel immer noch Wasser durchfließt. Übrigens, die Knackgeräusche kommen eindeutig vom Ventil (nicht von der Halterung), man kann es genau orten. Also doch Ventil kaputt? MfG Werner -
Heizkörper: Danfoss Ventile raus – Heimeier rein!
Danfoss raus!
Werft einfach eure Danfoss Ventile auf den Müll und baut Heimeier ein und schon rauscht da nichts mehr. Sven -
Heimeier Alternative: 1:1 Tausch für Danfoss RA-N Ventil?
Heimeier-Ventile rauschen nicht?
Heimeier rauscht nicht? Auch nicht wenn ein zu hoher Fließdruck da ist (wie ich bei uns vermute)? Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass wir ein Danfoss Einbauventil RA-N haben (montiert seitlich direkt im Heizkörper). Gibt es genau so was von Heimeier auch zum 1:1 Tausch? MfG -
Ventiltausch: Heimeier Ventilsitz nicht kompatibel!
Heizungspumpe zu groß: Fließgeräusche durch hohen Volumenstrom
Die Pumpe ist für die bestehende Heizungsanlage zu groß.
Die neue Heizungsumwälzpumpe ist für die bestehenden Heizkörper beziehungsweise Heizkörperventile zu groß dimensioniert. Das heißt, dass die Ventile zu stark durchflossen werden. Dies ergibt dann die Pfeifgeräusche in den Ventilen. Je höher der Volumenstrom durch ein Heizkörperventil wird, desto lauter werden die Fließgeräusche. Abhilfe: An den Rücklaufverschraubungen, den Detentoren, die Kappen runterdrehen und den darunterliegenden Absperrmechanismus etwas eindrehen. Somit kann man den maximalen Volumenstrom durch einen Heizkörper ebenfalls drosseln. Die zweite Möglichkeit wäre eine Handwerkerpumpe der Firma Grundfos einzubauen, diese Pumpe lässt sich exdakt genau stufenlos auf die Anlage einregulieren. Zu dem Knacken: Das Knacken kann auch davon herrühren, dass die Rohrleitung in der Wand Kontakt zum festen Mauerwerk hat. Beim Erwärmen des Heizungsrohres dehnt sich dieses aus und reibt am Mauerwerk - beim Abkühlen zieht es sich zusammen und reibt wiederum am Mauerwerk. Der Heizkörper wirkt dabei wie ein Verstärker, der die Geräusche einfach außerhalb des Mauerwerks über Körperschall verstärkt. -
✅ Lösung: Strömungsgeräusche durch Differenzdruckregelventil
Vielen Dank für die wertvollen Tipps
Vielen Dank für die wertvollen Tipps. Alle meine Heizungsgeräusche sind seit letzter Woche verschwunden. Wir haben uns noch immer nicht daran gewöhnt, dass die Heizung keinen Lärm macht, wenn man sie in Betrieb nimmt, sondern einfach nur heizt. Hier mein Bericht, der vielleicht auch anderen etwas weiterhilft: Nachdem einige Ihrer Hinweise meine Danfoss-Thermostat-Ventile als Quelle der Geräusche vermuteten, fiel mir ein, dass wir einen einzigen Heizkörper mit einem normalen Ventil haben. Ich öffnete es und hörte kein Strömungsgeräusch. Mein Heizungsmonteur hat sich dann mit der Firma Danfoss besprochen. Sie empfahl ihm für meine Junkers-Heizung die Montage je eines Differenzdruckregelventils in den Heizungsvorlauf und -Rücklauf. Das wurde letzte Woche gemacht. Die Ventile sind mit einer Kapillare (wie innen hohler Draht) verbunden und regeln sich gegenseitig. Das Ventil kann man von außen auf einen Druck von 0,05 - 0,25 mbar einstellen. Bei mir wurden 0,1 mbar gewählt. Die Pumpe an meiner Junkers-Heizung hat dagegen einen Druck von 0,4 - 0,5 mbar, der jetzt wirksame Druck ist also deutlich geringer. Das war also die Befreiung von einer ziemlich unangenehmen Lärmquelle. -
Differenzdruckventile: Position, Fabrikat & Kosten?
Wo sitzen diese Differenzdruckventile?
Direkt hinter der Pumpe oder wo?
Welches Fabrikat und wieviel kosten die? Werde ich mal unseren Heizungsbauern vorschlagen. Denn auch bei uns ist der zu hohe Pumpendruck die Ursache ...
Vielen Dank für die Rückmeldung und viel Freude noch an der lautlosen Heizung! -
Überströmventil vs. Differenzdruckventil: Der Unterschied?
Noch zwei Zusatzfragen zum Überströmventil / Differenzdruckventil
1.) Überströmventil und Differenzdruckventil ist doch nicht das Gleiche, oder? Überströmventil baut den Druck ab, indem es ab einem bestimmten Druck einen Bypass bildet. Differenzdruckventil stellt den Druck ein, indem es einfach den Durchfluss im z.B. betreffenden Vorlauf drosselt. Liege ich richtig?
2.) Wenn nun ein Überströmventil direkt hinter der Therme eingebaut wird, dann entsteht doch wenn es anspricht (wäre ja bei uns zum Beispiel ständig der Fall, wegen der zu hohen Pumpenleistung) ein "thermischer Kurzschluss" zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf), oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper Strömungsgeräusche: Ursachen und Lösungen für Brennwertkessel
💡 Kernaussagen: Strömungsgeräusche in Heizkörpern nach dem Einbau eines Brennwertkessels können verschiedene Ursachen haben, darunter eine falsch dimensionierte Heizungspumpe, defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile (insbesondere Danfoss-Ventile) oder ein fehlendes/falsch eingestelltes Überströmventil. Ein Differenzdruckregelventil kann helfen, den Druck zu reduzieren und Geräusche zu minimieren. Der Austausch von Ventilen ist nicht immer einfach, da Ventilsitze unterschiedlich sein können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Heizkörper: Geräusche nach Einregulierung – Druck beachten! können Geräusche nach der Einregulierung sogar zunehmen, da die Wassermenge reduziert wird, was zu höherem Druck führt.
🔧 Praktische Umsetzung: Als erste Maßnahme sollte die Leistung der Heizungspumpe überprüft und gegebenenfalls reduziert werden. Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage ist empfehlenswert, um den Volumenstrom optimal einzustellen. Der Einbau eines Differenzdruckregelventils im Heizungsvorlauf kann helfen, den Differenzdruck zu stabilisieren und Strömungsgeräusche zu reduzieren, wie im Beitrag ✅ Lösung: Strömungsgeräusche durch Differenzdruckregelventil beschrieben.
💰 Kosten: Die Kosten für ein Differenzdruckregelventil variieren je nach Fabrikat und Größe. Es ist ratsam, einen Heizungsfachmann zu konsultieren, um das passende Ventil auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen. Ein Austausch der Thermostatventile kann ebenfalls erforderlich sein, insbesondere wenn diese defekt oder veraltet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Pumpeneinstellung und führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch. Wenn das nicht hilft, ziehen Sie den Einbau eines Differenzdruckregelventils in Betracht. Lesen Sie auch den Beitrag Heizkörper: Danfoss Ventile raus – Heimeier rein! für eine mögliche Alternative bei Problemen mit Danfoss-Ventilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörpergeräusche, Strömungsgeräusche, Heizungspumpe, Überströmventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … und man hält es nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die …
- … Heizungspumpe: Arbeitet die Heizungspumpe einwandfrei und mit der richtigen Leistung? …
- … Entmischte Speicherung → kein nutzbarer Wärmeeinsatz → Heizungspumpe arbeitet sinnlos → erhöhter Stromverbrauch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörpergeräusche, Strömungsgeräusche, Heizungspumpe, Überströmventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörpergeräusche, Strömungsgeräusche, Heizungspumpe, Überströmventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwertkessel?
Suche nach: Heizkörper: Strömungsgeräusche beheben
Suche nach: Heizkörpergeräusche, Strömungsgeräusche, Heizungspumpe, Überströmventil, Brennwertkessel, Heizungsanlage, Thermostatventil, Fließgeräusch, Knackgeräusche
