Knackgeräusche im sanierten Schornstein: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
❓ Fragestellung: Knackgeräusche im sanierten Schornstein: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Knackgeräusche primär auf thermische Ausdehnung/Kontraktion von Edelstahlrohren bei Temperaturwechseln zurückzuführen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Tolerierung der Geräusche ohne fachliche Vor-Ort-Prüfung – selbst bei scheinbar "typischem" Verhalten kann eine gefährliche Montagefehler- oder Korrosionsursache vorliegen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Knackgeräuschen in einem mit Edelstahlrohr sanierten Schornstein nach dem Abschalten der Ölheizung. Wichtige Faktoren sind die Konstruktion des Schornsteins, die Art der Edelstahlrohr-Kopplung, die Distanzhalter und die Beschaffenheit des Hohlraums. Die Abgastemperatur und der Kesseltyp (Buderus G115-28 RE) spielen ebenfalls eine Rolle bei der Analyse der Ursachen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Nach dem Abschalten meiner Ölheizung sind einige Minuten störende Knackgeräusche aus dem Schornstein zu hören. Der Schornstein wurde mit Edelstahlrohren saniert. Gibt es Abhilfe?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – zur Ausschlussdiagnose einer Abgasaustrittsgefahr (insb. Kohlenmonoxid) und undichter Stellen im Edelstahlrohrsystem.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der Kondensatableitung und Säurekorrosions-Schutzmaßnahmen – fehlende Kondensatwanne oder unzureichende Dämmung können zu verborgenen Schäden und späterer Undichtigkeit führen.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle von Dehnungsfugen, Gleitlagern und Entkopplung zwischen Edelstahlrohr und Mauerwerk – starre Verankerung oder fehlende Fugen begünstigen mechanische Spannungen und langfristige Ermüdung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Isolierung entlang des gesamten Schornsteins – mangelnde Dämmung verstärkt Temperaturdifferenzen und beschleunigt Korrosion sowie Geräuschentwicklung.
    Die Knackgeräusche in Ihrem sanierten Schornstein nach dem Abschalten der Ölheizung sind höchstwahrscheinlich auf thermische Ausdehnung und Kontraktion der Edelstahlrohre zurückzuführen. Edelstahl dehnt sich bei Erwärmung aus und zieht sich bei Abkühlung zusammen. Da der Schornstein und die Rohre unterschiedliche Temperaturen haben, entstehen Spannungen, die sich in Form von Knackgeräuschen entladen können.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Materialspannung: Die Edelstahlrohre könnten zu eng im Schornstein verbaut sein.
    • Isolierung: Eine mangelhafte oder fehlende Isolierung kann die Temperaturunterschiede verstärken.
    • Befestigung: Überprüfen Sie die Befestigungen der Rohre. Sind diese zu starr, können sie die Ausdehnung behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Geräusche vorschlagen. Möglicherweise müssen die Rohre neu justiert oder besser isoliert werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Knackgeräusche in einem mit Edelstahlrohren sanierten Schornstein nach dem Abschalten einer Ölheizung. Dieses Phänomen ist typisch für thermische Längenänderungen des Edelstahls beim Abkühlen. Die Geräusche entstehen durch Spannungen zwischen dem Edelstahlrohr und der umgebenden Schornsteinkonstruktion, wenn sich das Material zusammenzieht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Geräusche mit der Sanierung und dem Material Edelstahl zusammenhängen, ist fachlich korrekt. Edelstahl hat einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten, was bei Temperaturwechseln zu hörbaren Spannungsentladungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob bei der Sanierung ausreichend Dehnungsfugen oder Gleitlager eingebaut wurden. Fehlen diese, können die Knackgeräusche auf eine unzureichende Entkopplung des Edelstahlrohrs vom Mauerwerk hindeuten. Auch eine zu starre Fixierung an den Revisionsöffnungen ist eine häufige Ursache.
    🔴 Gefahr: Obwohl Knackgeräusche meist harmlos sind, besteht ein geringes Risiko, dass die Geräusche auf eine mechanische Beschädigung oder Verformung des Edelstahlrohrs hindeuten. Im Extremfall könnte eine Undichtigkeit im Abgassystem entstehen, was eine ernste Gefahr durch Kohlenmonoxid darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schornsteinsanierung von einem zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister überprüfen. Dieser kann die Dehnungsfugen kontrollieren und gegebenenfalls nachbessern. Die Kosten für eine solche Inspektion liegen meist unter 100 Euro. Bei Bedarf kann eine professionelle Entkopplung der Rohre für 200-400 Euro Abhilfe schaffen. Zögern Sie nicht, denn nur ein Fachmann kann eine Gefährdung durch Abgasaustritt sicher ausschließen.
    Knackgeräusche nach dem Abschalten einer Ölheizung im sanierten Schornstein mit Edelstahlrohren sind typisch für thermisch bedingte Spannungsabläufe im Metall, insbesondere beim Abkühlen von heißen Rohrleitungen und Befestigungselementen.
    🔴 Gefahr: Solche Geräusche können zwar oft harmlos sein, deuten aber auch auf unzulässige Montagefehler hin – etwa fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen, falsche Befestigungsspannung, unzulässige Verankerung im Mauerwerk oder fehlende Isolierung zwischen Edelstahl und Mauerwerk, was zu Korrosion oder statischen Belastungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Knackgeräusche grundsätzlich 'normal' seien, ist irreführend – sie sind ein Indikator für physikalische Spannungsänderungen, die bei unsachgemäßer Ausführung zu langfristigen Schäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Auch Kondensatbildung im Schornstein bei niedrigen Abgastemperaturen nach Heizungsabschaltung kann zu thermischen Wechselbelastungen führen, besonders bei ungedämmten oder falsch dimensionierten Edelstahlsystemen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dämmung oder fehlender Kondensatwanne besteht zudem die Gefahr von Säurekorrosion durch kondensierende Heizgase, was die Lebensdauer des Schornsteins massiv verkürzt und zu Undichtigkeiten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Diagnose, dass es sich um thermische Effekte handelt, ist fachlich plausibel – jedoch darf dies nicht als Entwarnung missverstanden werden, da die Ursache immer im Detail geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur detaillierten Prüfung der Montage, Dämmung, Kondensatableitung und statischen Verankerung – insbesondere vor dem nächsten Heizbetrieb im Herbst.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Geräusche eher als "typisch" und "meist harmlos", während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf potenzielle Gefahren (Kohlenmonoxid, Korrosion, statische Schäden) hinweisen und eine sachliche Entwarnung ablehnen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Bedeutung von Dehnungsfugen und Gleitlagern; Qwen ergänzt den Aspekt der Kondensatbildung, Säurekorrosion und der Notwendigkeit einer Kondensatwanne – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr durch Abgasaustritt oder Korrosion; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als 🔴 KRITISCH hervor – hier wird die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) aus DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Bezirksschornsteinfegermeister oder Sachverständiger); Qwen ergänzt die zeitliche Dringlichkeit mit "vor dem nächsten Heizbetrieb im Herbst".
    Ursache der Geräusche ✅ Thermische Längenänderung des Edelstahls bei Abkühlung – alle KI-Modelle sind sich einig.
    Gefahr durch Abgasaustritt / CO ✅ Realistisches Risiko – von DeepSeek und Qwen als kritisch hervorgehoben; GoogleAI unterschätzt hier die Dringlichkeit (Konsens: Prüfung ist zwingend erforderlich).
    Erforderlichkeit von Dehnungsfugen / Gleitlagern ✅ Entscheidende Montagevoraussetzung – von DeepSeek und Qwen explizit genannt; GoogleAI erwähnt "Befestigung", aber nicht die systemische Notwendigkeit von Entkopplung.
    Risiko durch Kondensat & Säurekorrosion ✅ Relevante Langzeitschadensursache – von Qwen ausführlich, von DeepSeek implizit ("mechanische Beschädigung"), von GoogleAI nicht behandelt; Konsens: Muss geprüft werden.
    Fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger ✅ Pflichtmaßnahme – alle drei Modelle fordern explizit einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder Sachverständigen.
    "Normale" Geräusche als Entwarnung ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich dieser Annahme; DeepSeek relativiert sie durch "geringes Risiko"; GoogleAI verwendet sie ohne Einschränkung – Konsens: Keine Entwarnung aus Geräuschen allein.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Undichtigkeit im Edelstahlrohr Lebensbedrohliche Vergiftung, gesundheitliche Langschäden, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Säurekorrosion durch kondensierende Heizgase bei fehlender Kondensatwanne Verkürzte Lebensdauer des Schornsteins, plötzliche Rohrbrüche, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Statische Überbeanspruchung durch fehlende Dehnungsfugen oder starre Verankerung Rissbildung im Edelstahl, Verformung, Ermüdungsschäden, späterer Abgasaustritt
    🔴 Risiko Unzureichende Isolierung → verstärkte Kondensatbildung & Temperaturwechsel Steigerung von Korrosion, Geräuschentwicklung und Wärmeverlust – ineffizienter Heizbetrieb
    🔴 Risiko Verzögerte Fachprüfung → Verfestigung von Fehlern bis zum Heizbeginn im Herbst Heizbetrieb unter unsicheren Bedingungen, Notfallmaßnahmen unter Zeitdruck, höhere Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung mit Dehnungsfugen und Gleitlagern Nachhaltige Geräuschreduktion, erhöhte Betriebssicherheit und Lebensdauer des Systems
    ✅ Chance Nachrüstung einer Kondensatwanne und korrosionsbeständiger Dämmung Langfristiger Schutz vor Schäden, Vermeidung kostenintensiver Folgesanierungen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Schornsteinanlage durch den Schornsteinfeger Nachweis der Betriebssicherheit für Versicherung und Behörden, Erleichterung bei späteren Prüfungen
    ✅ Chance Integration einer modernen Abgasanlage mit zertifizierter Dämmung und Entkopplung Optimierte Energieeffizienz, geringerer Wärmeverlust, Einhaltung aktueller EnEVAbk. / GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation weiterer Schwachstellen (z. B. Mauerwerksriss, Zugluft) Vorbeugende Sanierung, Vermeidung größerer Schäden im Winterbetrieb
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – vereinbaren Sie einen Termin zur umfassenden Prüfung auf Abgasdichtheit, Dehnungsfugen, Kondensatableitung und statische Verankerung.
    2. Kondensatwanne und Korrosionsschutz überprüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit einer Kondensatwanne sowie auf Korrosionserscheinungen im unteren Schornsteinabschnitt.
    3. Isolierung und Dehnungsfugen dokumentieren lassen: Bitten Sie den Schornsteinfeger, die Dämmstärke entlang des gesamten Schornsteins zu messen und die Anzahl, Lage und Funktionalität aller Dehnungsfugen schriftlich zu bestätigen.
    4. Montageprotokoll einfordern: Verlangen Sie – falls noch nicht vorhanden – das vollständige Montageprotokoll der Schornsteinsanierung mit Herstellerangaben, Zertifikaten und Einbauzeichnungen.
    5. Heizungs- und Abgasdaten sammeln: Beschaffen Sie sich die Abgastemperaturwerte Ihrer Ölheizung im Teillast- und Volllastbetrieb sowie die Nennleistung – diese Daten benötigt der Fachmann für die Bewertung der Kondensatbildung.
    6. Schreiben Sie alle Beobachtungen auf: Notieren Sie Zeitpunkt, Dauer, Lautstärke und Tonlage der Knackgeräusche über mindestens drei Tage – inkl. Heizungsstart/Stop-Zeiten – als Hilfestellung für die Vor-Ort-Prüfung.
    Thermische Ausdehnung
    Die thermische Ausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Erwärmung dehnen sich die meisten Stoffe aus, bei Abkühlung ziehen sie sich zusammen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit und Hitzebeständigkeit häufig in Schornsteinen und Abgasanlagen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Abgasrohr, Schornsteinrohr
    Die Schornsteinsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung eines Schornsteins, um dessen Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann den Einbau neuer Rohre, die Abdichtung von Fugen oder die Verbesserung der Isolierung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinsanierung, Schornsteinabdichtung
    Isolierung
    Isolierung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Wärmeaufnahme. Im Zusammenhang mit Schornsteinen dient die Isolierung dazu, die Temperaturunterschiede zwischen dem Abgas und der Umgebung zu minimieren und die Kondensation von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Schallisolierung
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und Effizienz von Heizungsanlagen bei.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl zur Wärmeerzeugung verbrennt. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Heizkessel und einem Abgassystem.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Pelletheizung, Wärmepumpe
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerungsanlagen. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein, einem Abgasrohr und gegebenenfalls einem Schalldämpfer.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr
    1. Warum knackt mein Schornstein nach dem Abschalten der Heizung?
      Die Knackgeräusche entstehen durch die thermische Ausdehnung und Kontraktion der Materialien im Schornstein, insbesondere der Edelstahlrohre. Wenn sich die Temperatur ändert, dehnen sich die Materialien aus oder ziehen sich zusammen, was zu Spannungen und Geräuschen führen kann.
    2. Sind Knackgeräusche im Schornstein gefährlich?
      In den meisten Fällen sind Knackgeräusche im Schornstein kein Anzeichen für eine unmittelbare Gefahr. Sie deuten jedoch auf Spannungen im Material hin, die langfristig zu Schäden führen könnten. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Kann man die Knackgeräusche im Schornstein beseitigen?
      Die Beseitigung der Knackgeräusche hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Optimierung der Isolierung, die Anpassung der Befestigungen oder die Neujustierung der Rohre. Ein Fachmann kann die beste Lösung ermitteln.
    4. Welche Rolle spielt die Isolierung bei Knackgeräuschen im Schornstein?
      Eine gute Isolierung kann die Temperaturunterschiede im Schornstein reduzieren und somit die thermische Ausdehnung und Kontraktion der Materialien verringern. Dies kann dazu beitragen, die Knackgeräusche zu minimieren.
    5. Was kostet die Behebung von Knackgeräuschen im Schornstein?
      Die Kosten für die Behebung von Knackgeräuschen im Schornstein variieren je nach Ursache und erforderlichen Maßnahmen. Eine einfache Justierung der Rohre kann kostengünstiger sein als eine umfassende Isolierung oder der Austausch von Bauteilen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie oft sollte ein Schornstein gewartet werden?
      Ein Schornstein sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Welche Materialien werden bei der Schornsteinsanierung verwendet?
      Bei der Schornsteinsanierung werden häufig Edelstahlrohre, Keramikrohre oder Kunststoffrohre verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Schornsteins und der Art der Heizungsanlage ab.
    8. Kann ich die Knackgeräusche im Schornstein selbst beheben?
      Es ist ratsam, die Behebung von Knackgeräuschen im Schornstein einem Fachmann zu überlassen. Unsachgemäße Arbeiten können zu Schäden am Schornstein oder an der Heizungsanlage führen.
    • Schornsteinversottung
      Ursachen und Folgen von Versottung im Schornstein.
    • Schornsteinbrand
      Wie ein Schornsteinbrand entsteht und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
    • Dämmung von Abgasleitungen
      Welche Vorteile die Dämmung von Abgasleitungen bietet.
    • Feuchtigkeit im Schornstein
      Ursachen und Auswirkungen von Feuchtigkeit im Schornstein.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie der richtige Schornsteinquerschnitt ermittelt wird.
  2. Schornstein Knackgeräusche: Randbedingungen für die Analyse
    Randbedingungen
    Bitte um weitere Info:
    Ursprüngliche Konstruktion gemauerter Schornsteinzug oder Formsteine? "Plewa ... "
    Edelstahlrohr in Einzellängen gekoppelt oder Rillenrohr endlos?
    Abstands / Distanzhalter zu altem Zug wie?
    Hohlraum zwischen Edelstahlrohr und altem Rohr wie?
    Hohlraum als Lüftungszug zum Heizkeller genutzt?
    Kessel alt oder Niedrigtemperaturkessel?
    Abgastemperatur?
    Vermutung ohne Kenntnis der o.a. Fragen:
    Knacken  -  deutet auf Abkühlungsprozesse des heißen Rohres hin, so, wie heißer Mopedauspuff.
    Evtl. Hohlraum zwischen Rohr und ursprünglichem Zug mit Schüttungsmaterial ausfüllen.
    Fragen Sie aber zunächst den lokalen König Bezirksschornsteinfegermeister! (Wenn der's nicht sowieso saniert hat!)
  3. Schornstein Sanierung: Details zum Aufbau & Material
    Die gewünschten Angaben
    Ursprüngliche Konstruktion ist ein gemauerter Schornsteinzug. Edelstahlrohr ist in Einzellängen gekoppelt.
    Abstands / Distanzhalter zu altem Zug wie? Spangen die mit dem Rohr eingeschoben worden.
    Hohlraum zwischen Edelstahlrohr und altem Rohr wie? frei (Luft)
    Hohlraum als Lüftungszug zum Heizkeller genutzt? nein
    Kessel alt oder Niedrigtemperaturkessel? Buderus G115-28 RE (1994)
    Abgastemperatur? 156 °C
    Welches Schüttungsmaterial ist zu empfehlen?
    Knackgeräusche im sanierten Schornstein: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Knackgeräuschen in einem mit Edelstahlrohr sanierten Schornstein nach dem Abschalten der Ölheizung. Wichtige Faktoren sind die Konstruktion des Schornsteins, die Art der Edelstahlrohr-Kopplung, die Distanzhalter und die Beschaffenheit des Hohlraums. Die Abgastemperatur und der Kesseltyp (Buderus G115-28 RE) spielen ebenfalls eine Rolle bei der Analyse der Ursachen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur ursprünglichen Konstruktion (gemauerter Schornsteinzug) und der Art der Edelstahlrohr-Installation (Einzellängen gekoppelt) sind entscheidend für die Diagnose, wie im Beitrag Schornstein Sanierung: Details zum Aufbau & Material erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Abgastemperatur von 15 Grad Celsius (genaue Einheit fehlt) ist ein wichtiger Wert, der zusammen mit dem Kesseltyp (Buderus G115-28 RE, Baujahr 1994) bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden muss. Der Hohlraum zwischen Edelstahlrohr und altem Zug ist mit Luft gefüllt und wird nicht als Lüftungszug genutzt.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Knackgeräusche zu identifizieren, sollten die im Beitrag Schornstein Knackgeräusche: Randbedingungen für die Analyse genannten Randbedingungen genau geprüft werden. Dazu gehören die Art der Distanzhalter und die Beschaffenheit des Hohlraums zwischen Edelstahlrohr und altem Schornsteinzug. Eine Überprüfung durch einen Fachmann (Bezirksschornsteinfegermeister) ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Knackgeräusche, Sanierung, Edelstahlrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Blechdach in Pfannenoptik: Risiken, Lebensdauer & Kosten im Vergleich zu Ziegeln?
  2. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich zu Konvektoren?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Knackgeräusche am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Brennwerttherme?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Abgasrohr laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für geringere Geräusche?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Knackgeräusche Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Wolf Therme?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Spannungsriss Attika Kaminofen: Ursachen, Reparatur & lautes Knacken beheben?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen knackt: Ursachen der Geräusche, Lösungen & Risiken beim Heizen?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse in Decke/Wand: Ursachen, Bewertung & Sanierung bei Massivbau (Bj. 1968)?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11892: Knackgeräusche im sanierten Schornstein: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Knackgeräusche, Sanierung, Edelstahlrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Knackgeräusche, Sanierung, Edelstahlrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knackgeräusche im sanierten Schornstein: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
Suche nach: Knackgeräusche im Schornstein: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schornstein, Knackgeräusche, Sanierung, Edelstahlrohr, Heizung, Ölheizung, Abhilfe, Ursachen, Lösungen
