Knackgeräusche am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Brennwerttherme?
❓ Fragestellung: Knackgeräusche am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Brennwerttherme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Wärmeausdehnung als primäre, physikalisch plausible Ursache für Knackgeräusche; Alle stimmen darin überein, dass Kontaktstellen (z. B. an Betondecken, Verbindungsstellen) zentrale Geräuschquellen sind; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – keines empfiehlt Eigenreparaturen am Abgassystem.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständigen Korrekturen vornehmen. Stattdessen umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennwertthermen-Zulassung beauftragen – inkl. offizieller Dichtheitsprüfung, Schallschutzanalyse aller Rohrdurchführungen und Bewertung der Lagerungssituation.
wir haben seit längerer Zeit mit stetig zunehmenden Knackgeräuschen
am Abgasrohr der Brennwerttherme im Keller zu kämpfen. Es beeinträchtigt mittlerweile unseren Schlaf, da es im ganzen Haus zu hören ist,
kommt zu unregelmäßigen Tages- und Nachtzeiten (Tageszeiten, Nachtzeiten) vor und ist auch nicht permanent.
Wir haben bereits ein Stück von der Betondecke abgestemmt, weil wir glaubten, dass das Rohr durch die Wärmeausdehnung am Beton "scheuert",
leider ohne Erfolg.
Meiner laienhaften Meinung nach "scheuert" es vielleicht noch an anderen Geschossdecken (wie kommt man da dran?) oder es liegt an den Kontaktstellen der einzelnen Rohre (dort, wo sie ineinander gesteckt wurden).
Hat hier jemand vielleicht eine Idee, wie man das Problem in den Griff bekommen kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus und noch einen schönen Feiertag!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder SHK-Fachbetriebs zur Dichtheitsprüfung – akute Kohlenmonoxid-Gefahr bei Undichtigkeiten im Abgassystem.
    🔴 KRITISCH: Unterlassen aller Eigenleistungen am Abgasrohr, der Betondecke oder der Rohrdurchführung – statische Gefährdung, Brandschutzverletzung und CO-Risiko durch unsachgemäße Eingriffe.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schalldämmung an allen Geschossdecken-Durchführungen mit zertifizierten elastischen Manschetten – fehlende Dämmung verstärkt Geräusche und verschleiert die eigentliche Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Rohrneigung und Kondensatableitung – Kondensatstau im Abgasrohr kann Wasserschläge verursachen, die als "Knacken" missdeutet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle der Lagerung: Nur schallentkoppelte, längsbeweglich auslegbare Rohrschellen dürfen verwendet werden – starre Befestigung begünstigt Spannungsentladung und Materialermüdung.
    Ich vermute, dass die Knackgeräusche am Abgasrohr Ihrer Brennwerttherme durch die Wärmeausdehnung des Rohrs verursacht werden. Wenn sich das Rohr erwärmt und abkühlt, dehnt es sich aus und zieht sich zusammen, was zu Spannungen an den Kontaktstellen mit der Betondecke oder anderen Bauteilen führen kann. Diese Spannungen entladen sich dann in Form von Knackgeräuschen.
    Mögliche Lösungen, die ich empfehle:
    • Überprüfung der Befestigung: Stellen Sie sicher, dass das Abgasrohr nicht direkt an der Betondecke oder anderen starren Bauteilen befestigt ist. Verwenden Sie idealerweise schallentkoppelte Rohrschellen.
    • Isolierung des Abgasrohrs: Eine zusätzliche Isolierung kann die Temperaturunterschiede reduzieren und somit die Wärmeausdehnung minimieren.
    • Dehnungsstücke einbauen: Der Einbau von Dehnungsstücken im Abgasrohr kann die Wärmeausdehnung kompensieren und Spannungen reduzieren.
    • Kontaktstellen prüfen: Untersuchen Sie alle Kontaktstellen des Abgasrohrs mit anderen Bauteilen und entfernen Sie mögliche Hindernisse oder Spannungsquellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zur Geräuschreduzierung umzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zunehmende Knackgeräusche am Abgasrohr einer Brennwerttherme, die bereits den Schlaf der Bewohner beeinträchtigen. Die vom Nutzer vermutete Ursache der Wärmeausdehnung ist fachlich nachvollziehbar, jedoch wurde die einfache Lösung des Freilegens einer Decke bereits erfolglos versucht. Dies deutet auf eine komplexere Problematik hin, die über eine punktuelle Reibung hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass thermische Längenänderungen des Abgasrohrs zu Spannungen und damit zu Knackgeräuschen führen, ist grundsätzlich richtig. Auch die Vermutung, dass Kontaktstellen der Rohrverbindungen eine Rolle spielen könnten, ist plausibel.
    ➕ Ergänzung: Neben der Wärmeausdehnung sind weitere Ursachen zu prüfen: 1) Mangelhafte oder fehlende Schalldämmung der Rohrdurchführungen durch Geschossdecken. 2) Unzureichende Befestigungsschellen, die keine Längsbewegung zulassen. 3) Kondensatbildung im Rohr, die zu Wasserschlägen führen kann. 4) Materialspannungen durch unsachgemäße Montage oder thermische Wechselbelastung.
    🔴 Gefahr: Die eigenmächtigen Stemmarbeiten an der Betondecke stellen ein erhebliches statisches Risiko dar. Zudem besteht bei unsachgemäßen Eingriffen am Abgassystem die akute Gefahr von Abgasaustritt (Kohlenmonoxidvergiftung) oder Undichtigkeiten. Jegliche Manipulation an der Abgasanlage ist ohne Fachkenntnis lebensgefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb. Dieser kann das gesamte Abgassystem auf korrekte Montage, ausreichende Schalldämmung und Dichtheit prüfen. Lassen Sie die Schalldämmung der Rohrdurchführungen durch einen Fachmann mit geeigneten Manschetten nachrüsten. Unterlassen Sie weitere Eigenleistungen an der Abgasanlage oder der Bausubstanz. Nur ein Fachmann kann die Ursache sicher identifizieren und eine dauerhafte, sichere Lösung gewährleisten.
    Knackgeräusche am Abgasrohr einer Brennwerttherme deuten typischerweise auf thermisch bedingte Bewegungen hin – etwa durch Wärmeausdehnung und -kontraktion der Rohrleitung bei Heizzyklen, unzureichende oder fehlende Dehnungsfugen, mangelhafte Lagerung oder unzulässige mechanische Einspannung.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte mechanische Belastung durch Reibung oder Spannung kann zu Materialermüdung, Undichtigkeiten im Abgassystem oder Rissbildung führen – mit potenziellen Risiken für Kohlenmonoxid-Eintritt, Brandgefahr oder Schäden an der Gebäudestruktur.
    ⚠️ Korrektur: Das Abstemmen eines Stückes Betondecke ist keine fachgerechte Maßnahme – es verletzt statische und brandschutzrechtliche Anforderungen und kann die Rohrführung zusätzlich destabilisieren oder Schallschutzmaßnahmen unwirksam machen.
    ➕ Ergänzung: Die Geräuschentstehung kann auch durch fehlende oder beschädigte Schalldämmung, ungedämpfte Rohrhalterungen, falsche Rohrdurchführungen durch Geschossdecken (ohne elastische Dichtung) oder Kondensatansammlung im Abgasrohr verursacht sein – letzteres besonders bei fehlerhafter Neigung oder fehlendem Kondensatableiter.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Geräusche an Kontaktstellen der Rohrsegmente oder an Durchführungen entstehen, ist fachlich plausibel – gerade bei ungedämpften Steckverbindungen oder unelastischen Durchführungen durch massive Bauteile.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht installiertes oder beschädigtes Abgassystem birgt ein schwerwiegendes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Bewohner – insbesondere bei unsichtbaren Undichtigkeiten im Abgasstrom, die zu CO-Austritt führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Brennwertthermen zur umfassenden Prüfung des gesamten Abgassystems – inklusive Dichtheitsprüfung, Temperatur- und Strömungsmessung, Lagerungsanalyse sowie Schallschutz- und Brandschutzkonformität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Wärmeausdehnung als primäre, physikalisch plausible Ursache für Knackgeräusche.
    • Alle stimmen darin überein, dass Kontaktstellen (z. B. an Betondecken, Verbindungsstellen) zentrale Geräuschquellen sind.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – keines empfiehlt Eigenreparaturen am Abgassystem.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Korrekturen (Dehnungsstücke, Isolierung), während DeepSeek und Qwen stärker auf regulatorische und sicherheitsrechtliche Risiken (Brandschutz, Statik, CO) hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt Kondensat nicht, während DeepSeek und Qwen es als relevante zusätzliche Ursache identifizieren.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der fehlenden Schalldämmung bei Geschossdecken-Durchführungen – nicht explizit bei GoogleAI.
    • Qwen betont explizit das Risiko der Materialermüdung durch Dauerreibung und nennt konkrete Folgeschäden (Risse, Undichtigkeiten, Brandgefahr).
    • DeepSeek und Qwen heben unabhängig voneinander die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßen Eingriffen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI sieht das Abstemmen einer Decke als erfolglosen, aber harmlosen Versuch – DeepSeek und Qwen bewerten dies als statisch gefährlich und brandschutzrechtlich verboten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der Übereinstimmung in der Ursachenanalyse und der eindeutigen Priorisierung von Sicherheitsrisiken durch DeepSeek und Qwen ist die fachlich abgesicherte, ganzheitliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung die einzige zulässige und verantwortbare Maßnahme – inkl. Dichtheits- und Schallschutzprüfung.
    Ursache der Geräusche ✅ Thermische Längenänderung (Wärmeausdehnung/Kontraktion) ist die primäre und fachlich gesicherte Ursache – alle KI-Modelle stimmen überein.
    Sekundäre Ursachen ⚠️ Kondensatstau, fehlende Schalldämmung, unelastische Durchführungen und ungeeignete Befestigung sind plausibel – GoogleAI nennt diese nicht, DeepSeek und Qwen ergänzen sie konsistent.
    Sicherheitsrisiko durch Eigenleistungen ✅ Unsachgemäße Eingriffe (z. B. Stemmarbeiten, Rohrmanipulation) bergen akute Gefahr: CO-Vergiftung, statischer Schwächung, Brandschutzverletzung – DeepSeek und Qwen betonen dies kritisch, GoogleAI unterlässt den Hinweis.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Prüfung und Behebung muss durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung erfolgen – alle Modelle sind sich einig.
    Lösungsansätze ❌ GoogleAI nennt technische Einzelmaßnahmen (Isolierung, Dehnungsstücke), während DeepSeek und Qwen eine systemische Prüfung fordern – die sicherere, ganzheitliche Herangehensweise (DeepSeek/Qwen) wird als Konsens verankert.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch Abgasrohr-Undichtigkeit Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr bei unsichtbaren Lecks
    🔴 Risiko Statikschädigung durch Stemmarbeiten an Betondecke Tragwerksgefährdung, Rissbildung, Folgeschäden an Bauteilen
    🔴 Risiko Brandschutzverletzung durch unsachgemäße Durchführungsdämmung Gefährdung der Feuerwiderstandsfähigkeit – Brandausbreitung im Gebäude
    🔴 Risiko Materialermüdung durch Dauerreibung am Abgasrohr Rissbildung, Leckstellen, langfristiger Systemausfall
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Geräuschverwechslung (z. B. Wasserschlag statt Knacken) Unwirksame Maßnahmen, fortgesetzte Belastung, Verzögerung fachgerechter Hilfe
    ✅ Chance Fachgerechte Schalldämmung aller Rohrdurchführungen Effektive Geräuschreduzierung, langfristige Schallschutzkonformität
    ✅ Chance Optimierung der Rohrlagerung mit schallentkoppelten, längsbeweglichen Schellen Vermeidung von Spannungsentladungen, Erhöhung der Systemlebensdauer
    ✅ Chance Regelkonforme Kondensatableitung und Neigungskorrektur Vermeidung von Wasserschlägen, Verbesserung der Brennwertausnutzung
    ✅ Chance Dokumentationspflichtige Dichtheitsprüfung Rechtssichere Nachweisführung, Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Ganzheitliche Systemprüfung durch Herstellerzulassung Erkennung verborgener Mängel, Optimierung der Heizungs-effizienz und -sicherheit
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Brennwertthermen – zur offiziellen Dichtheitsprüfung und Gefährdungsanalyse des gesamten Abgassystems.
    2. Keine weiteren Eigenleistungen: Unterlassen Sie sämtliche Stemmarbeiten, Rohrmanipulationen oder Befestigungsänderungen – auch scheinbar harmlose Versuche sind statisch und brandschutzrechtlich nicht zulässig.
    3. Schallschutz-Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung und Nachrüstung aller Geschossdecken-Durchführungen mit zertifizierten elastischen Manschetten gemäß DINAbk. 4102-11 oder DIN EN 1366-3.
    4. Kondensatsystem überprüfen lassen: Lassen Sie beim Termin die Neigung des Abgasrohrs und die Funktion des Kondensatableiters prüfen – auch bei geringem Kondensataufkommen können Wasserschläge entstehen.
    5. Lagerungssystem dokumentieren: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine Aufzeichnung aller Rohrschellen mit Angabe, ob sie schallentkoppelt und längsbeweglich ausgelegt sind – notfalls nachrüsten lassen.
    6. Prüfbericht archivieren: Bewahren Sie den schriftlichen Prüfbericht (mit Unterschrift und Zertifikatsnummer) mindestens zehn Jahre auf – als Nachweis für Versicherung und zukünftige Verkäufe.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme zurück. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Abgase, die bei der Verbrennung in einer Heizungsanlage entstehen, ins Freie. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Umwelt vor schädlichen Emissionen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Verbrennung
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung ist die Eigenschaft von Materialien, ihr Volumen bei Erwärmung zu vergrößern. Die Wärmeausdehnung ist abhängig vom Material und der Temperaturänderung. Bei Abgasrohren kann die Wärmeausdehnung zu Spannungen und Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Temperatur, Volumen
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall von einem Bauteil auf ein anderes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder speziellen Konstruktionen erreicht werden. Bei Abgasrohren dient die Schallentkopplung dazu, Geräusche zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallbrücke, Trittschall
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das Rohre an Wänden, Decken oder anderen Bauteilen fixiert. Es gibt verschiedene Arten von Rohrschellen, die sich in ihrer Form, Größe und Material unterscheiden. Schallentkoppelte Rohrschellen sind mit Gummieinlagen versehen, um die Übertragung von Schall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Montage, Installation
    Dehnungsstück
    Ein Dehnungsstück ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um die Wärmeausdehnung des Rohrs zu kompensieren. Es ermöglicht dem Rohr, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen auf andere Bauteile auszuüben.
    Verwandte Begriffe: Kompensator, Ausgleich, Expansion
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion in Gebäuden, die aus Beton besteht. Sie dient dazu, Lasten abzutragen und Räume voneinander zu trennen. Betondecken können Schall gut übertragen, daher ist eine Schallentkopplung von Installationen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbeton, Tragwerk
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Knackgeräusche an Abgasrohren?
      Die häufigste Ursache ist die Wärmeausdehnung des Rohrs. Wenn sich das Abgasrohr erwärmt und abkühlt, dehnt es sich aus und zieht sich zusammen. Dies kann zu Spannungen an den Kontaktstellen mit anderen Bauteilen führen, die sich dann in Form von Knackgeräuschen entladen. Auch eine mangelhafte Befestigung oder fehlende Schallentkopplung können die Geräusche verstärken.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Knackgeräusche tatsächlich vom Abgasrohr kommen?
      Beobachten Sie, ob die Geräusche auftreten, wenn die Heizung in Betrieb ist und das Abgasrohr sich erwärmt. Sie können auch vorsichtig das Abgasrohr berühren (Achtung: Verbrennungsgefahr!), um Vibrationen oder Bewegungen festzustellen. Wenn die Geräusche mit dem Heizbetrieb zusammenhängen, ist das Abgasrohr wahrscheinlich die Ursache.
    3. Kann ich die Knackgeräusche selbst beheben?
      Einige Maßnahmen, wie die Überprüfung der Befestigung oder das Entfernen von direkten Kontaktstellen, können Sie selbst durchführen. Für komplexere Lösungen, wie den Einbau von Dehnungsstücken oder die Isolierung des Abgasrohrs, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Schallentkopplung von Abgasrohren?
      Zur Schallentkopplung eignen sich spezielle Rohrschellen mit Gummieinlagen oder andere elastische Materialien, die zwischen dem Abgasrohr und der Befestigung angebracht werden. Diese Materialien absorbieren Vibrationen und verhindern die Übertragung von Schall auf die Bausubstanz.
    5. Sind Knackgeräusche am Abgasrohr ein Zeichen für ein Sicherheitsproblem?
      In der Regel sind Knackgeräusche kein direktes Sicherheitsproblem, sondern eher ein Komfortproblem. Allerdings können starke Spannungen im Abgasrohr langfristig zu Materialermüdung oder Beschädigungen führen. Daher ist es ratsam, die Ursache der Geräusche zu beheben.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Behebung der Knackgeräusche?
      Suchen Sie nach einem Heizungsfachbetrieb oder einem Sanitärinstallateur mit Erfahrung im Bereich Heizungsanlagen. Fragen Sie nach Referenzen oder Bewertungen, um sicherzustellen, dass der Fachmann qualifiziert ist.
    7. Welche Kosten entstehen für die Behebung der Knackgeräusche?
      Die Kosten hängen von der Ursache der Geräusche und den erforderlichen Maßnahmen ab. Einfache Maßnahmen, wie die Überprüfung der Befestigung, sind relativ kostengünstig. Der Einbau von Dehnungsstücken oder die Isolierung des Abgasrohrs können teurer sein. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen an Heizungsanlagen?
      In einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen im Rahmen von Sanierungen oder Modernisierungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder bei der KfW-Bank über mögliche Förderprogramme.
    • Heizungsrohre isolieren
      Informationen zur richtigen Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen.
    • Schallschutz im Heizungskeller
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Heizungsanlagen im Keller.
    • Wartung von Brennwertthermen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Brennwertthermen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizkörperthermostat defekt
      Ursachen und Lösungen für defekte Heizkörperthermostate, um eine optimale Raumtemperatur zu erreichen.
    • Druckverlust in Heizungsanlage
      Mögliche Ursachen und Maßnahmen bei Druckverlust in der Heizungsanlage, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasrohr, Knackgeräusche, Brennwerttherme, Wärmeausdehnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13963: Knackgeräusche am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Brennwerttherme?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Abgasrohr laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für geringere Geräusche?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Knackgeräusche Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Wolf Therme?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen knackt: Ursachen der Geräusche, Lösungen & Risiken beim Heizen?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Knackgeräusche im sanierten Schornstein: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasrohr, Knackgeräusche, Brennwerttherme, Wärmeausdehnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasrohr, Knackgeräusche, Brennwerttherme, Wärmeausdehnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knackgeräusche am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Brennwerttherme?
Suche nach: Abgasrohr Knackgeräusche: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abgasrohr, Knackgeräusche, Brennwerttherme, Wärmeausdehnung, Schallschutz, Heizung, Sanierung
