Spannungsriss Attika Kaminofen: Ursachen, Reparatur & lautes Knacken beheben?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Ein Spannungsriss am Attika Gala Kaminofen sowie laute Knackgeräusche werden diskutiert. Mögliche Ursachen sind Überhitzung durch einen zu großen Schornsteindurchmesser und daraus resultierende Spannungen im Material. Die richtige Dimensionierung des Schornsteins und die Kontaktaufnahme mit dem Bezirksschornsteinfegermeister werden empfohlen.
Das Ofenrohr hat einen Durchmesser von 150 mm und ist an einen Kamin angeschlossen mit dem Innenmaß von 280x280. Die Kaminhöhe beträgt ca. 5 m.
Ist ein solches Problem bei diesem Ofen bereits bekannt oder kann mir jemand einen Rat zur Selbsthilfe geben?
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar
🔴 KRITISCH: Betrieb des Attika Gala Kaminofens SOFORT und DAUERHAFT einstellen – der Spannungsriss im Feuerraum sowie die explosionsartigen Knallgeräusche weisen auf akute Materialversagen-Gefahr und potenziellen Kohlenmonoxidaustritt hin.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur (Schweißen, Kitt, Dichtungsmittel) unter keinen Umständen – das hebt die baurechtliche Zulassung (1. BImSchV) auf, gefährdet die Statik und macht den Betrieb straf- und versicherungsrechtlich risikoreich.
⚠️ WICHTIG: Raum während möglicher Heizvorgänge nicht betreten – Rauchgasaustritt oder plötzliche Ofenverformung können lebensbedrohlich sein.
⚠️ WICHTIG: Vor Begutachtung alle Unterlagen bereithalten: Herstellernachweis, Aufstellungsprotokoll, letzte Schornsteinfeger-Abnahme, Kaminquerschnitt (280×280 mm) und Schornsteinhöhe (5 m).
Ein Spannungsriss am Kaminofen und laute Knackgeräusche sind Anzeichen für potenzielle Probleme, die Sie ernst nehmen sollten. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Spannungsriss: Ein Spannungsriss kann durch Materialermüdung, Überhitzung oder unsachgemäße Montage entstehen. 🔴 Es besteht die Gefahr, dass sich der Riss vergrößert und die Stabilität des Ofens beeinträchtigt.
- Knackgeräusche: Laute Knackgeräusche entstehen meist durch die Ausdehnung und Kontraktion des Metalls bei Temperaturänderungen. Dies kann normal sein, aber auch auf Verspannungen im Material oder Probleme mit dem Ofenrohr hindeuten.
Ich rate Ihnen dringend, den Kaminofen nicht weiter zu betreiben, bis die Ursache für den Spannungsriss und die Knackgeräusche geklärt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kaminofen-Fachbetrieb oder den Hersteller Attika, um den Schaden begutachten und reparieren zu lassen. Lassen Sie auch den Kaminzug überprüfen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Attika Gala Kaminofen mit einem Spannungsriss im Bereich der Feuerraumtür und extremen Knackgeräuschen, die in einem explosionsartigen Knall enden. Dies deutet auf eine massive thermische und mechanische Überbeanspruchung des Ofens hin. Der Spannungsriss ist ein klares Anzeichen für eine Materialermüdung oder eine unzureichende Konstruktion, die durch die wiederholte thermische Ausdehnung entstanden ist.
🔴 Gefahr: Die lauten Knallgeräusche sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie können auf eine plötzliche Entspannung von Bauteilen oder sogar auf eine Rissbildung im Kernmaterial hindeuten. Ein explosionsartiger Knall birgt die akute Gefahr eines Ofenbruchs oder einer unkontrollierten Freisetzung von Rauchgasen. Der Spannungsriss selbst kann die Dichtigkeit des Ofens beeinträchtigen und zu Kohlenmonoxidaustritt führen.
⚠️ Korrektur: Eine Selbsthilfe oder Reparatur durch Laien ist bei diesem Schadensbild absolut kontraindiziert. Der Ofen ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Jegliche Eigenreparatur, etwa durch Verschweißen oder Abdichten, kann die Statik und Sicherheit weiter gefährden und führt in der Regel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und der Herstellergarantie.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Spannungsriss und extremen Knackgeräuschen deutet auf ein grundlegendes Problem hin, das über einen einfachen Materialfehler hinausgeht. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Abstimmung zwischen Ofen und Schornstein (Querschnitt 280x280 mm bei 150 mm Ofenrohr), eine zu hohe Heizleistung oder ein Konstruktionsfehler. Die Schornsteinhöhe von 5 m ist für einen Kaminofen eher gering, was den Zug und die Verbrennung beeinflussen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Ofens sofort ein und betreten Sie den Raum während des Heizvorgangs nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer fachmännischen Begutachtung. Dieser kann die Ursache ermitteln, die Standsicherheit prüfen und eine Gefährdungsbeurteilung erstellen. Kontaktieren Sie zudem den Hersteller Attika direkt, um das Problem zu melden und mögliche Garantieansprüche zu prüfen. Eine eigenständige Nutzung oder Reparatur ist lebensgefährlich.
Ein Spannungsriss am Kaminofen-Gehäuse – insbesondere im oberen Bereich des Feuerraums – ist kein harmloser Materialfehler, sondern ein deutliches Warnsignal für thermisch-mechanische Überlastung oder konstruktive Schwächen.
🔴 Gefahr: Der Riss kann sich bei fortgesetztem Betrieb weiter ausbreiten, was zu einer plötzlichen Rissausbreitung, Verformung des Ofenkörpers oder gar zu einem Versagen der Dichtung führen – mit erhöhtem Risiko für Rauchgasaustritt, Brandgefahr oder Verbrühung durch heiße Oberflächen.
🔴 Gefahr: Die explosionsartigen Knallgeräusche deuten auf abrupte Spannungsentladungen im Ofenmaterial hin, häufig verursacht durch ungleichmäßige Erwärmung, Materialermüdung oder unzulässige Temperaturgradienten – ein klares Indiz für fortgeschrittene Schädigung.
⚠️ Korrektur: Eine Selbstreparatur mittels Kitt, Schweißen oder Nachschweißen ist strengstens untersagt: Kaminöfen unterliegen der 1. BImSchV und müssen baurechtlich zugelassen sein; jede Modifikation hebt die Zulassung auf und macht den Betrieb rechtswidrig sowie versicherungstechnisch riskant.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus 150-mm-Ofenrohr und 280×280-mm-Kaminquerschnitt führt zu einer starken Querschnittserweiterung (ca. 3,5-fach), was zu unzureichendem Zug, unvollständiger Verbrennung und erhöhter Ruß- sowie Kondensatbildung führen kann – begünstigt Rissbildung durch thermische Wechselbelastung.
➕ Ergänzung: Ein 5-m-Kamin ist für einen Attika-Gala-Ofen oft zu kurz, um einen stabilen, sicheren Zug zu gewährleisten – dies verstärkt Temperaturschwankungen und mechanische Spannungen im Ofen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein solcher Riss sei 'normal' oder 'bekannt' bei diesem Modell, ist falsch: Seriöse Hersteller dokumentieren keine derartigen strukturellen Schwächen – vielmehr weist dies auf Fehlbedienung, falsche Aufstellung, mangelhafte Wartung oder bereits vorliegende Materialschädigung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb umgehend ein, lassen Sie den Kaminofen durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. EN 13229 oder mit Zulassung nach Zulassungsstelle für Feuerstätten) begutachten und prüfen Sie die gesamte Anlage – inkl. Kaminzugmessung, Ofenintegrität und Abgasanalyse – bevor ein weiterer Betrieb in Erwägung gezogen wird.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Spannungsriss + Knackgeräusche als akute Sicherheitsgefahr, die sofortigen Betriebsstopp erfordert.
- Alle drei KIs lehnen laienhafte Reparaturen strikt ab und nennen sie rechtlich, sicherheitstechnisch und versicherungstechnisch nicht zulässig.
- Alle empfehlen sofortige Fachbegutachtung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten.
- GoogleAI beschreibt Knackgeräusche als "meist normal", während DeepSeek und Qwen diese als "explosionsartig" und "klare Warnsignale für Materialversagen" einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI nennt nur "Hersteller Attika" als Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Zulassungsstelle für Feuerstätten und DIN EN 13229 als notwendige Qualifikationsgrundlage des Prüfers.
- DeepSeek und Qwen nennen spezifisch die Kaminquerschnitts-Problematik (280×280 mm bei 150-mm-Ofenrohr) und die zu geringe Schornsteinhöhe von 5 m als systemische Ursachen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen liefert den einzigen ❌ Widerspruch: klare Ablehnung der Annahme, ein solcher Riss sei "normal" oder "modelltypisch" – alle anderen Analysen unterlassen diese Fehleinschätzung.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist hinsichtlich Dringlichkeit, Ursachenanalyse und rechtlicher Einordnung umfassender und konservativer – sie bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Betriebsunterbrechung ✅ Alle KIs fordern Sofortstopp – keine Ausnahme, keine Probebetriebe. Laienreparatur ✅ Strengstens untersagt; führt zum Verlust der Bauartzulassung und Haftungsrisiko. Fachliche Begutachtung ✅ Erforderlich durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN EN 13229. Kaminquerschnitt & Höhe ⚠️ 280×280-mm-Kamin bei 150-mm-Rohr und 5-m-Höhe wird von DeepSeek und Qwen als kritisch identifiziert – GoogleAI übergeht dies; Abstimmung muss geprüft werden. "Normalität" des Risses ❌ Qwen widerspricht klar der Annahme, ein solcher Riss sei modelltypisch oder tolerierbar – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht, was als fehlende Distanzierung gewertet wird. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen ist nicht betriebsbereit. Bevor auch nur eine Prüfung erfolgt, muss eine vollständige Dokumentation der Anlage vorliegen – insbesondere Nachweis der korrekten Abstimmung von Ofenrohr, Kaminquerschnitt und Schornsteinhöhe gemäß Herstelleranleitung und 1. BImSchV.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Riss in der Feuerraumtür oder Dichtung Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Geruchswarnung; besonders nachts oder bei geschlossener Raumluft. 🔴 Risiko Plötzlicher Ofenbruch oder Feuerraumverformung bei Betrieb Brandgefahr, Verbrühungsverletzungen, unkontrollierte Rauchgasfreisetzung im Wohnraum. 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb nach Eigenreparatur oder fehlender Fachbegutachtung Kein Versicherungsschutz bei Schadensfall; Bußgeld nach 1. BImSchV; Haftung für Dritte. 🔴 Risiko Unzureichender Kaminzug durch zu kurzen Schornstein (5 m) und zu großen Querschnitt (280×280 mm) Unvollständige Verbrennung, erhöhte Rußbildung, Kondensatansammlung, verstärkte thermische Wechselbelastung – Grund für Rissbildung. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Weitere Rissausbreitung, Verschlechterung der Statik, Ausschluss der Herstellergarantie, Verlust von Beweismaterial für Garantie- oder Schadensregulierung. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose durch Schornsteinfegermeister Möglichkeit, die Ursache (z. B. Zugprobleme, Fehlausrichtung, Überhitzung) systemisch zu beheben – langfristig sicherer Betrieb. ✅ Chance Klärung der Kaminabstimmung (Rohr/Kamin/Höhe) Optimierung des Verbrennungsverhaltens, Reduktion thermischer Spannungen, nachhaltige Vermeidung von Rissbildung. ✅ Chance Hersteller-Kontakt (Attika) mit Dokumentation Möglichkeit einer kostenfreien Ersatzlieferung oder Nachbesserung bei Konstruktionsmangel – insbesondere bei Serienproblem. ✅ Chance Abnahme durch Sachverständigen nach DIN EN 13229 Rechtssichere Bescheinigung über Betriebserlaubnis, Versicherungsnachweis und Grundlage für Garantieansprüche. ✅ Chance Nutzung der Begutachtung als Anlass für Anlagen-Update Ersatz durch modernen, effizienteren Ofen mit höherer Sicherheitszertifizierung und geringerem CO-Risiko. Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Entfernen Sie alle Brennmaterialien, blockieren Sie den Ofenraum visuell (z. B. mit Schild "NICHT BENUTZEN – SICHERHEITSGEFAHR") und schließen Sie den Raum ab.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – nicht den Hausmeister oder einen Heizungsbauer ohne Feuerstättenzulassung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellernachweis, Aufstellungsprotokoll, letzte Abnahmevermerke des Schornsteinfegers, Kaminquerschnittsmaße und Schornsteinhöhe – alles benötigt für die fachliche Beurteilung.
- Hersteller kontaktieren: Schreiben Sie an Attika Kundenservice mit Foto des Risses, Gerätenummer und vollständiger Beschreibung – fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme zur Ursache und ggf. Garantieübernahme.
- Kaminabstimmung prüfen lassen: Beauftragen Sie die Messung des Kaminzugs (dynamisch und statisch) und eine Berechnung der Querschnittsabstimmung – besonders vor dem Hintergrund von 150-mm-Rohr und 280×280-mm-Kamin.
- Sachverständigengutachten einholen: Falls der Schornsteinfeger keine abschließende Standsicherheitsprüfung leisten kann, beauftragen Sie zusätzlich einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN EN 13229.
- Spannungsriss
- Ein Spannungsriss ist ein Riss in einem Material, der durch innere Spannungen verursacht wird. Diese Spannungen können durch äußere Belastung, Temperaturunterschiede oder Materialfehler entstehen.
Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Rissbildung, Bruchmechanik - Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Unterdruck - Ofenrohr
- Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasleitung, Verbindungsstück - Materialermüdung
- Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Schädigung eines Materials durch wiederholte Belastung. Dies kann zu Rissen und Brüchen führen.
Verwandte Begriffe: Dauerfestigkeit, Lebensdauer, Verschleiß - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung - Wärmeausdehnung
- Wärmeausdehnung bezeichnet die Zunahme des Volumens eines Stoffes bei Erwärmung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Temperatur, Volumenänderung - Zertifizierter Fachbetrieb
- Ein zertifizierter Fachbetrieb hat eine spezielle Ausbildung und Qualifikation im Bereich Kaminöfen und ist berechtigt, Reparaturen und Wartungen durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Handwerker
- Was sind mögliche Ursachen für einen Spannungsriss am Kaminofen?
Spannungsrisse können durch Materialermüdung, Überhitzung, unsachgemäße Montage oder Produktionsfehler entstehen. Auch zu hohe Belastung des Materials durch falsches Anheizen kann eine Ursache sein. - Sind Knackgeräusche beim Kaminofen normal?
Leichte Knackgeräusche sind normal, da sich das Metall bei Erwärmung ausdehnt und bei Abkühlung zusammenzieht. Sehr laute oder ungewöhnliche Geräusche deuten jedoch auf ein Problem hin. - Kann ich einen Spannungsriss am Kaminofen selbst reparieren?
Nein, ich rate dringend davon ab, einen Spannungsriss selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Kaminofen-Fachbetrieb?
Sie können im Internet nach zertifizierten Kaminofen-Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Schornsteinfegerinnung erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung. - Was kostet die Reparatur eines Spannungsrisses am Kaminofen?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und Größe des Risses sowie vom Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie oft sollte ich meinen Kaminofen warten lassen?
Ich empfehle, den Kaminofen jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt. - Welche Holzarten sind für meinen Kaminofen geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz wie Buche, Eiche oder Birke. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Rußbildung führen können. - Was ist beim Anheizen des Kaminofens zu beachten?
Verwenden Sie zum Anheizen kleine Holzscheite und ausreichend Anzündhilfen. Vermeiden Sie es, den Ofen zu überfüllen oder mit ungeeignetem Material zu befeuern.
- Kaminofen richtig anheizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Welche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden? - Kaminofen reinigen und warten
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung des Kaminofens. - Holzlagerung für Kaminöfen
Wie lagert man Brennholz richtig, damit es optimal trocknet? - Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
Welche Vorschriften und Normen sind beim Betrieb eines Kaminofens zu beachten?
Ursache: Überhitzung Attika Kaminofen durch falschen Schornstein?
und den Schneidbrenner gleich mit eingebaut?
Hallo Thomas Schmidt,
war der Kaminofen schon immer an diesem Schornstein angeschlossen und kann es sein, dass er sehr schnell mit einer hektischen Flamme verbrennt?
Der Schornsteindurchmesser ist für diesen Ofen extrem groß. Daher befürchte ich, dass sich der Ofen beim Anheizen im Bereich des Feuers extrem schnell und vor allem im Unterschied zu den restlichen Korpusteilen sehr hoch aufheizt. Das kann dann zu deutlich unterschiedlichen Ausdehnungen führen, was das Knacken und im Extremfall auch den Spannungsriss erklären könnte. Zumindest ansatzweise könnte hier eine Drosselklappe im Rauchrohr und ein Zugbegrenzer im Schornstein (aber nur in Absprache mit dem für Sie zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister) Abhilfe schaffen.
Optimal wäre eine Verkleinerung des Schornsteinquerschnittes mit einem Innenrohr (Schamott oder Edelstahl).
Kontaktieren Sie doch einmal den Bezirksschornsteinfegermeister, dieser berät Sie in der Regel kostenlos und hat vielleicht einen weiteren Tipp parat.
Wünsche trotzdem ein schönes Wochenende.
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spannungsriss Attika Kaminofen: Ursachen, Reparatur & Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein Spannungsriss am Attika Gala Kaminofen sowie laute Knackgeräusche werden diskutiert. Mögliche Ursachen sind Überhitzung durch einen zu großen Schornsteindurchmesser und daraus resultierende Spannungen im Material. Die richtige Dimensionierung des Schornsteins und die Kontaktaufnahme mit dem Bezirksschornsteinfegermeister werden empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Ursache: Überhitzung Attika Kaminofen durch falschen Schornstein? könnte ein zu großer Schornsteindurchmesser zu einer schnellen und ungleichmäßigen Erhitzung des Kaminofens führen, was Spannungsrisse und Knackgeräusche begünstigt. Dies sollte unbedingt mit einem Fachmann abgeklärt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: In Absprache mit dem Bezirksschornsteinfegermeister sollte eine Verkleinerung des Schornsteinquerschnitts in Betracht gezogen werden, beispielsweise durch ein Innenrohr aus Schamott oder Edelstahl. Dies kann die Verbrennung optimieren und die Belastung des Kaminofens reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfegermeister, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu besprechen. Eine Anpassung des Schornsteins kann die Lebensdauer Ihres Attika Kaminofens verlängern und die Sicherheit gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Spannungsriss, Attika, Gala". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadensanierung: Risse, Mängel & Kosten für StoTherm Classic?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminfundament im Neubau: Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Estrich, Bitumenbahn & Bodenplatte
- … Kaminfundament, Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung, Bitumenbahn, Bodenplatte, Neubau, Kaminofen …
- … br]Die Größe des Kaminfundaments richtet sich nach den Herstellerangaben des Kaminofens und den statischen Berechnungen. Es muss ausreichend groß sein, um die …
- … wichtig, dass der Estrichleger die Dehnungsfugen korrekt plant und ausführt, um Spannungsrisse zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen über Estrich-Dehnungsfuge: Notwendigkeit, Risiken & Lösungen?
- … Parkett, Estrich, Dehnungsfuge, Fertigparkett, Raum, Bodenbelag, Kaminofen, Glasplatte, Verlegung …
- … Raum gelegt werden. Denn leider kann ich wegen der Glasplatte vom Kaminofen keine Fuge gebrauchen. …
- … im schwimmend verlegten Fertigparkett fortgeführt werden muss, da eine Glasplatte eines Kaminofens dies erschwert. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminofen Zuluft: 2,5 cm Estrich-Abstand – Ist das ein Problem für den Aufbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 90% Luftfeuchtigkeit im Sommer: Was bedeutet das für Parkett? Maßnahmen & Risiken
- … Esszimmer) schwankt zwischen 62 % im Sommer (typ. Sommerschwüle) und 35 % (Winter, Kaminofen in Betrieb). Die Folge bei unserem schwimmend verlegtes Buche-Fertigparkett (geölt) ist …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen + Luftbefeuchter für Parkett …
- … mit eieinem Kaminofen mit raumluftunabhängiger Verbrennung und eieinem Luftbefeuchter, der auch im Winter auf 65 % hält. Dann bewegt sich nix! …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Parkett auf Fußbodenheizung verkleben: Risiken, Erfahrungen & Empfehlungen für Neubau?
- … Dies kann durch Spannungen, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Trocknungsrisse, Schwindrisse. …
- … Rissbildung. Ich denke bei mir kommt dass zusätzlich auch von meinem Kaminofen. Der zieht die Feuchte zum Schornstein raus. Und die Rissbildung beschränkt …
- … sich ja auf den Bereich (1 - 3 m) vor dem Kaminofen. Vielleicht hätte ich den gefliesten Bereich um den Ofen vergrößern sollen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Sichtscheibe gesprungen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Ofenfenster?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brunner Tunnel 53/121: Dämmung, Konvektionsraum & Einbau zwischen Betonsäulen?
- … Vormauerung mit geeigneten Materialien. Berücksichtigen Sie die Wärmeausdehnung des Heizkamineinsatzes, um Spannungsrisse zu vermeiden. …
- … der korrekten Installation und der regelmäßigen Wartung ab.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Feuerstätte …
- … berücksichtigen Sie die Wärmeausdehnung des Heizkamineinsatzes. Dehnungsfugen können erforderlich sein, um Spannungsrisse zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Risse im Stucco Veneziano Kamin: Ursachen, Reparatur & Risiken für Hauseigentümer?
- … unter 1 mm Breite als fein einzustufen, was auf Setzungs- oder Spannungsrisse hindeuten kann. Da sowohl der Kaminhersteller als auch der Gipser ihre …
- … Zukunftssichere Kaminnutzung, Vermeidung weiterer Spannungsrisse, erhöhte Lebensdauer …
- … Faktoren wie Belastung, Temperatur oder Feuchtigkeit verursacht werden. Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Spannungsrisskorrosion, Bruchmechanik. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein entspricht nicht Baurecht: Was tun bei Mängeln, Vorschriften & Kosten?
- … [br]Hab mir einen Kaminofen ins Wohnzimmer gestellt und wollte diesen über den bestehenden gemauerten Schornstein …
- … Sofortiges Betriebsverbot verhängen: Stellen Sie den Betrieb des Kaminofens unverzüglich ein – bis zu einer schriftlichen Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfegermeister …
- … um Spannungen durch Wärmeausdehnung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Wärmeausdehnung, Spannungsriss …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Spannungsriss, Attika, Gala" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Spannungsriss, Attika, Gala" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spannungsriss Attika Kaminofen: Ursachen, Reparatur & lautes Knacken beheben?
Suche nach: Attika Kaminofen: Spannungsriss & Knackgeräusche
Suche nach: Spannungsriss Kaminofen, Attika Gala, Knackgeräusche Kaminofen, Kaminofen Reparatur, Ofenrohr, Kaminzug
