Ausdehnungsgefäß im Einfamilienhaus: Montage, Funktion & Durchströmung erklärt
In diesem Thread wird die korrekte Installation und Funktion von Ausdehnungsgefäßen (MAG) in Einfamilienhäusern diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen MAGs für Heizungs- und Trinkwasseranlagen. Während MAGs für Heizungsanlagen nicht durchströmt sein müssen, sind durchströmte Modelle speziell für Trinkwasserinstallationen konzipiert. Die Notwendigkeit eines Absperrhahns und die korrekte Druckeinstellung werden ebenfalls thematisiert.
hallo
mal eine Frage, wie muss das ausdehnungs gefäß in einem einfamilie Haus angebracht sein. unseres hat keinen absper Hahn und ist am Ende der Leitung.
jetzt habe ich aber den Link gefunden und da steht was mit durch strömen.
kennt sich jemand aus?
Dank frank
  • frank
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung und Nachrüstung eines Absperrhahns mit Entleerungsfunktion – ohne diesen ist eine sichere Wartung, Druckentlastung und Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur der Montageposition – das Gefäß darf nicht am Leitungsende sitzen, sondern muss hydraulisch in den Hauptstromkreis (Vorlauf oder Rücklauf direkt nach der Pumpe) eingebunden sein, um Durchströmung und Druckausgleich zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung und ggf. Anpassung des Gefäßvordrucks sowie der Dimensionierung im Hinblick auf Systemdruck, Vorlauftemperatur und nutzbare Expansionskapazität nach DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2035.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige, mindestens jährliche Funktionsprüfung durch Fachkraft – inkl. Membranintegrität, Druckhaltung, Entlüftung und Sedimentfreiheit im Anschlussbereich.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Montage Ihres Ausdehnungsgefäßes haben. Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, Volumenänderungen des Heizungswassers aufzufangen, die durch Temperaturänderungen entstehen.
    Wichtige Punkte:
    • Position: Das Ausdehnungsgefäß sollte idealerweise in der Nähe des Heizkessels installiert werden.
    • Absperrhahn: Ein Absperrhahn ermöglicht es, das Gefäß zu warten oder auszutauschen, ohne das gesamte Heizsystem entleeren zu müssen. Das Fehlen eines Absperrhahns ist ungünstig, aber nicht zwingend ein Problem.
    • Durchströmung: Eine gewisse Durchströmung des Ausdehnungsgefäßes ist wichtig, um stehendes Wasser und damit Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Installation zu überprüfen und gegebenenfalls einen Absperrhahn nachzurüsten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Ausdehnungsgefäß in einem Einfamilienhaus, das ohne Absperrhahn am Ende der Leitung montiert ist. Dies ist eine potenziell kritische Situation, da die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes für die Sicherheit der Heizungsanlage essenziell ist. Der Nutzer hat einen Link zu einem technischen Dokument von Reflex gefunden, das auf die Bedeutung der Durchströmung hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein Ausdehnungsgefäß ohne Absperrhahn kann bei Wartungsarbeiten oder einem Defekt nicht von der Anlage getrennt werden. Dies führt zu erheblichen Risiken, wie unkontrolliertem Wasserverlust oder Druckabfall im System. Zudem kann eine fehlende Durchströmung dazu führen, dass das Gefäß nicht richtig arbeitet und die Membran beschädigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Montage eines Ausdehnungsgefäßes erfordert einen Absperrhahn mit Entleerungsmöglichkeit, um Wartung und Austausch zu ermöglichen. Die Durchströmung ist entscheidend, damit das Gefäß auf Druckänderungen reagieren kann. Ein stehendes Wasser im Gefäß kann zu Korrosion und Funktionsverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Gefäß am Ende der Leitung montiert ist, ist nicht zwangsläufig falsch, aber die fehlende Durchströmung und der fehlende Absperrhahn sind kritische Mängel. Der Nutzer sollte das technische Dokument von Reflex genau studieren, um die korrekte Einbaulage und Anschlussart zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann, um die Montage des Ausdehnungsgefäßes zu überprüfen und gegebenenfalls einen Absperrhahn nachrüsten zu lassen. Lassen Sie sich die korrekte Funktion und Durchströmung des Gefäßes bestätigen, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
    Ein Ausdehnungsgefäß (auch Sicherheits- oder Expansionsgefäß genannt) ist ein zentrales Sicherheitselement in geschlossenen Heizungsanlagen und dient der Aufnahme des Volumenanstiegs des Heizwassers bei Erwärmung. Seine korrekte Montage, Dimensionierung und Funktion sind entscheidend für die Betriebssicherheit und Lebensdauer der gesamten Anlage.
    🔴 Gefahr: Ein Ausdehnungsgefäß ohne Absperrhahn am Ende der Leitung ist nicht nur funktionsbehindert, sondern stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Es kann nicht entleert, geprüft oder druckentlastet werden – bei Membranschäden oder Druckverlust droht Überdruck, Leckage oder gar Gefäßzerstörung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Durchströmung (also fehlende Verbindung zum Hauptstromkreis der Heizungsanlage) führt zu thermischer Totzone, Sedimentablagerung, Membranverhärtung und vorzeitigem Versagen – das Gefäß wird funktionslos, obwohl es optisch intakt erscheint.
    ⚠️ Korrektur: Das Gefäß darf niemals am Leitungsende montiert sein; es muss stets direkt am Vorlauf oder am besten am Rücklauf unmittelbar nach der Pumpe installiert werden – mit Absperrarmatur, Entlüftungsventil und Druckmessanschluss gemäß Herstellerangaben (z. B. Reflex PI0107).
    ➕ Ergänzung: Die Vorlauftemperatur, Systemdruck, Gefäßvordruck und nutzbare Volumenkapazität müssen exakt aufeinander abgestimmt sein – eine pauschale Montage ohne hydraulische Berechnung ist nicht zulässig und verstößt gegen die DIN EN 12828 und VDI 2035.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf das Reflex-Datenblatt ist sachlich richtig – dort sind die technischen Anforderungen an Montage, Prüfung und Wartung detailliert beschrieben und verbindlich einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen zur Prüfung der gesamten Sicherheitsausstattung – inklusive Druckprüfung, Vordruckkontrolle, Membranintegrität und hydraulischer Einbindung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlender Absperrhahn ist ein gravierender Mangel mit erheblichen Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Durchströmung zur Vermeidung von Korrosion, Sediment und Membranschäden.
    • Alle drei sehen den Fachmann als zwingend erforderlich für Prüfung und ggf. Nachrüstung an.
    • GoogleAI bewertet das Fehlen des Absperrhahns als "ungünstig, aber nicht zwingend ein Problem" – DeepSeek und Qwen klassifizieren es dagegen eindeutig als 🔴 KRITISCH (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung priorisiert).
    • GoogleAI nennt "Nähe zum Heizkessel" als generelle Empfehlung; Qwen und DeepSeek konkretisieren dies mit "Rücklauf direkt nach der Pumpe" als sicherste Lage – Qwen verweist explizit auf DIN EN 12828/VDI 2035.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung und präzisiert die Normenlage (DIN EN 12828, VDI 2035) sowie die Anforderung an Entlüftungsventil und Druckmessanschluss.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Entleerungsmöglichkeit am Absperrhahn – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkrete Folgen fehlender Durchströmung (Membranverhärtung, thermische Totzone) – GoogleAI bleibt bei "Korrosion" allgemeiner.
    • GoogleAI stellt die Position "am Ende der Leitung" nicht grundsätzlich infrage – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen spricht von "niemals am Leitungsende", DeepSeek von "potenziell kritisch". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek für technische Präzision, Normenbezug und Risikobewertung; GoogleAI dient als Basisinformation, aber nicht als sicherheitsrelevante Entscheidungsgrundlage.
    Montageposition ❌ Widerspruch GoogleAI: "in der Nähe des Kessels" — Qwen/DeepSeek: "nicht am Leitungsende, sondern im Hauptstromkreis (Rücklauf nach Pumpe)" → Konsens: Position am Leitungsende ist unzulässig.
    Absperrhahn ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen Absperrhahn – Qwen und DeepSeek fordern zudem Entleerungsfunktion zur sicheren Wartung.
    Durchströmung ✅ Konsens Alle drei betonen: Ständige Durchströmung ist zwingend erforderlich zur Vermeidung von Korrosion, Sediment und Membranverschleiß.
    Normen- & Berechnungsgrundlage ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN EN 12828 und VDI 2035 sowie die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht, aber Qwens Angabe ist normkonform und daher bindend.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein: Prüfung und ggf. Korrektur durch einen zertifizierten Heizungsfachmann ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Heizungsinstallateur zur vollständigen Prüfung der Sicherheitsausstattung – inkl. Montageposition, Absperrhahn mit Entleerung, Durchströmungsnachweis, Vordruckkontrolle, Membranintegrität und Einhaltung der DIN EN 12828.
    🔴 Risiko Kein Absperrhahn → Unmöglichkeit der Druckentlastung bei Membranschaden Überdruck, Leckage, Gefäßzerstörung, Heizungsausfall, Wasserschaden
    🔴 Risiko Fehlende Durchströmung → thermische Totzone & Sedimentablagerung Membranverhärtung, Funktionsverlust trotz optischer Intaktheit, plötzlicher Ausfall
    🔴 Risiko Montage am Leitungsende → hydraulische Isolation vom System Kein Druckausgleich, fehlende Volumenaufnahme, Systemüberdruck, Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 Risiko Falscher Vordruck oder falsche Dimensionierung Unzureichende Expansionskapazität, ständige Druckschwankungen, Korrosionsförderung durch Sauerstoffeintrag
    🔴 Risiko Fehlende jährliche Prüfung nach VDI 2035 Unentdeckter Verschleiß, unvorhersehbarer Defekt, Haftungsrisiko bei Schäden an Gebäudesubstanz
    ✅ Chance Nachrüstung eines Absperrhahns mit Entleerung Erhöhte Betriebssicherheit, einfache Wartung, langlebigere Membran, deutlich geringeres Ausfallrisiko
    ✅ Chance Korrekte Einbindung in den Rücklauf nach der Pumpe Permanente Durchströmung, optimale Druckkompensation, Reduktion von Korrosion und Ablagerungen
    ✅ Chance Professionelle hydraulische Berechnung nach DIN EN 12828 Langzeitstabilität der Anlage, Energieeffizienzsteigerung, Vermeidung unnötiger Komponenten
    ✅ Chance Regelmäßige Prüfung durch zertifizierten Fachmann Vorbeugende Instandhaltung, Dokumentation für Versicherung und Verkauf, rechtssichere Erfüllung der Betriebssicherheitsverordnung
    ✅ Chance Nutzung aktueller Reflex-Datenblätter (z. B. PI0107) Normkonforme, herstellerspezifische Montage und Wartung – höchste Sicherheits- und Funktionsgarantie
    1. Sofort Absperrhahn mit Entleerungsfunktion nachrüsten lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit der konkreten Bitte, einen Absperrhahn mit Entleerung nach DIN EN 12828 einzubauen – kein Kompromiss bei der Armatur.
    2. Montageposition umgehend korrigieren lassen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung der Einbaulage – das Gefäß muss hydraulisch im Rücklauf direkt nach der Heizungspumpe eingebunden sein, nicht am Leitungsende.
    3. Vordruck und Dimensionierung prüfen lassen: Der Installateur muss den aktuellen Systemdruck, die Vorlauftemperatur und den originalen Gefäßvordruck messen und ggf. anpassen; verlangen Sie den schriftlichen Nachweis der Dimensionierung nach DIN EN 12828.
    4. Reflex-Datenblatt PI0107 als Grundlage einfordern: Bitten Sie den Fachmann, die Montage und Prüfung ausschließlich anhand des aktuellen Reflex-Technikdokuments vorzunehmen – dies ist die verbindliche technische Basis.
    5. Jährliche Prüfung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen Wartungsvertrag mit jährlicher Funktionsprüfung inkl. Membranintegrität, Druckhaltung und Entlüftungsprüfung – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Kaufbeleg des Gefäßes, Reflex-Technikdatenblatt, Prüfprotokolle, Rechnungen für Nachrüstung und Wartung – diese sind für Versicherung und Verkauf entscheidend.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird, um Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Es verhindert unzulässigen Druckanstieg und schützt die Anlage vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Membrandruckausdehnungsgefäß, Vordruck, Anlagendruck.
    Absperrhahn
    Ein Absperrhahn ist ein Ventil, das verwendet wird, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem zu unterbrechen. Er ermöglicht es, einzelne Abschnitte der Anlage zu isolieren, z.B. für Wartungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Kugelhahn, Absperrventil.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung, die in Heizsystemen eingesetzt wird. Er erhitzt das Wasser, das dann durch die Heizkörper zirkuliert und die Wärme an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Druck, der in einem Ausdehnungsgefäß herrscht, bevor es mit Wasser gefüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck des Heizsystems abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Systemdruck.
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der Druck, der im Heizsystem herrscht, wenn es in Betrieb ist. Er muss innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, um eine einwandfreie Funktion der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Systemdruck, Betriebsdruck.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. In Heizsystemen kann Korrosion durch stehendes Wasser oder aggressive Inhaltsstoffe im Wasser verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Durchströmung
    Durchströmung bezeichnet die Bewegung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten durch ein System oder Bauteil. Eine gute Durchströmung verhindert Ablagerungen und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Zirkulation, Strömungsgeschwindigkeit, Wasserdurchsatz.
    1. Warum benötigt man ein Ausdehnungsgefäß?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist notwendig, um die Volumenänderungen des Heizungswassers aufzufangen, die durch Erwärmung entstehen. Ohne Ausdehnungsgefäß würde der Druck im System unzulässig steigen.
    2. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizsystem führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an anderen Komponenten wie Heizkörpern oder dem Heizkessel kommen.
    3. Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, ein Ausdehnungsgefäß selbst auszutauschen, wenn Sie keine Fachkenntnisse haben. Der Austausch sollte von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden.
    4. Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß regelmäßig im Rahmen der Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck des Gefäßes kontrolliert und gegebenenfalls angepasst.
    5. Was bedeutet Durchströmung beim Ausdehnungsgefäß?
      Durchströmung bedeutet, dass das Wasser im Ausdehnungsgefäß nicht stagniert, sondern leicht zirkuliert. Dies verhindert Korrosion und Ablagerungen im Gefäß.
    6. Welche Größe muss ein Ausdehnungsgefäß haben?
      Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Heizleistung und dem Wasservolumen des Heizsystems ab. Ein Heizungsfachmann kann die richtige Größe berechnen.
    7. Was ist der Vordruck beim Ausdehnungsgefäß?
      Der Vordruck ist der Druck, der im Ausdehnungsgefäß herrscht, bevor es mit Wasser gefüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck des Heizsystems abgestimmt sein.
    8. Wo sollte das Ausdehnungsgefäß montiert werden?
      Ich empfehle die Montage in der Nähe des Heizkessels, idealerweise an der kältesten Stelle des Heizsystems.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in der Heizungsanlage.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Luftansammlungen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizwasserverteilung im System für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizungsförderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Heizungsanlagen.
  2. MAG: Keine Durchströmung im Heizungskreislauf nötig
    das Membranausdehnungsgefäß wird
    nicht durchströmt (im Sinne von: Wasser läuft durch).
    Es muss nicht direkt am Abzweig sitzen (kann also auch am "Ende einer Leitung" liegen. Absperrhahn ist nicht zwingend notwendig, erleichtert aber den Wechsel im Falle eines Defekts
  3. Durchströmtes MAG: Nur für Trinkwasser-Installation!
    Ein durchströmtes MAG
    ist was für die Trinkwasser-Installation.
    Es geht hier aber doch um das Heizungs-System, oder? Und da braucht's nichts durchströmetes.
  4. MAG für Wasseranlage: Durchströmtes Modell erkennen
    Wasser
    hallo
    es geht um ein mag für die Wasser Anlage.
    wo ran sehe ich ob es ein durchströntes ist mag istund noch eine Frage wie soll man den Druck vom mag einstellen wenn kein absperr Hahn vorhanden ist. so doch Druck los gemacht werden oder?
  5. MAG für Wasseranlage: Druck einstellen ohne Absperrhahn
    Wasser
    hallo
  6. MAG für Wasseranlage: Druck einstellen ohne Absperrhahn
    Wasser
    hallo
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Ausdehnungsgefäß: Montage, Funktion und Durchströmung im EFHAbk.
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die korrekte Installation und Funktion von Ausdehnungsgefäßen (MAG) in Einfamilienhäusern diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen MAGs für Heizungs- und Trinkwasseranlagen. Während MAGs für Heizungsanlagen nicht durchströmt sein müssen, sind durchströmte Modelle speziell für Trinkwasserinstallationen konzipiert. Die Notwendigkeit eines Absperrhahns und die korrekte Druckeinstellung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Durchströmtes MAG: Nur für Trinkwasser-Installation! ist ein durchströmtes MAG ausschließlich für die Trinkwasserinstallation vorgesehen. Die Verwendung eines falschen MAG-Typs kann zu Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn kein Absperrhahn vorhanden ist, muss die Anlage drucklos gemacht werden, um den Druck am MAG einzustellen, wie in MAG für Wasseranlage: Druck einstellen ohne Absperrhahn und MAG für Wasseranlage: Druck einstellen ohne Absperrhahn beschrieben. Dies ist wichtig, um die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Ausdehnungsgefäß für die Heizung oder die Trinkwasseranlage geeignet ist. Stellen Sie sicher, dass der Vordruck korrekt eingestellt ist, um Schäden am System zu vermeiden. Ein Absperrhahn erleichtert die Wartung und den Austausch des MAG erheblich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Montage, Einfamilienhaus, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Montage, Einfamilienhaus, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Montage, Einfamilienhaus, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß im Einfamilienhaus: Montage, Funktion & Durchströmung erklärt
Suche nach: Ausdehnungsgefäß Montage: Wichtiges für EFH
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Montage, Einfamilienhaus, Heizung, Installation, Durchströmung, Absperrhahn
