Elektroinstallation: Leitungen verlegen – Boden, Decke oder Kehlgebälk? Tipps & Vorschriften
Dieser Thread diskutiert die optimale Verlegung von Elektroleitungen im Altbau, insbesondere im Hinblick auf Vorschriften, bauliche Gegebenheiten wie Böden, Decken und Kehlgebälk, sowie die Koordination mit anderen Gewerken. Es werden verschiedene Verlegungsarten und Materialien (z.B. Stegleitung) erörtert. Die korrekte Planung und Abstimmung mit Architekten und Betonbauern ist entscheidend.
Hallo zusammen,
so langsam wird es ernst bei unserer E-Installation.
Nun habe ich aber noch einige kleine Fragen an die Praktiker.
Prinzipiell möchte ich ausschließlich Geräteverbindungsdosen verwenden.
Im EGAbk. habe ich einiges an Leitungen zu verlegen, u.A. zwischen den Steckdosen.
Nun hat aber der Architekt unter Androhung körperlicher Gewalt verboten quer zu schlitzen ...
Nein im Ernst. Es wurde mir sehr nahe gelegt, die Leitungen nicht in querverlaufenden Schlitzen zu verlegen, sondern entweder auch über die Decke anzufahren (also senkrecht hoch und wieder runter zur nächsten) oder über den Boden zu verlegen (also kurzer Schlitz nach unten, dort dann im Leerrohr quer auf dem Boden zur nächsten Stelle).
Wie macht das der Praktiker?
Decke oder Boden?
Und wenn Boden, welches Leerrohr ist hier vorgeschrieben?
Auch das mit 750N oder reichen 320N Druckfestigkeit aus?
Im OGAbk. habe ich ja insgesamt 3 Möglichkeiten :
  • Auf Boden
  • hoch und unterhalb dem Kehlgebälk
  • hoch und oberhalb des Kehlgebälk
Auch hier wieder die Frage an den Praktiker wie es da üblicherweise gemacht wird und am sinnvollsten ist.
Dürfen die Leitungen eigentlich noch nackt auf dem Gebälk mit Kabelschellen befestigt werden oder gibt es da neue Vorschriften die ein Leerrohr drum rum vorschreiben?
Vielen Dank für jeden hilfreichen Tipp
    🔴 KRITISCH: Leitungen dürfen niemals nackt auf dem Kehlgebälk befestigt werden – mechanischer Schutz (Leerrohr mindestens 750 N oder Kabelkanal) ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Leerrohre mit nur 320 N Druckfestigkeit sind im Bereich von Fußbodenkonstruktionen, Estrich oder tragenden Bauteilen unzulässig – mindestens Klasse S4 (750 N) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Querverlaufende Schlitze in Wänden sind statisch bedenklich und normwidrig – senkrechte oder horizontale Trassen entlang von Decken/Böden sind die einzigen zulässigen Alternativen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Leitungsverlegungen im Dachbereich müssen zusätzlich UV- und nagetierschutzgerecht ausgeführt sein – reine Kabelschellen reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Elektroinstallation in Ihrem Haus vor der Frage stehen, wo Sie die Leitungen am besten verlegen. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    Boden: Die Verlegung im Boden bietet sich an, besonders wenn Sie viele Leitungen zwischen Steckdosen im EGAbk. verlegen müssen. Verwenden Sie druckfeste Leerrohre, um die Kabel vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Leerrohre ausreichend dimensioniert sind, um spätere Erweiterungen zu ermöglichen.
    Decke: Die Verlegung unter der Decke ist ebenfalls eine Option, besonders wenn Sie die Leitungen später noch erreichen müssen. Hier können Sie die Kabel mit Kabelschellen befestigen. Achten Sie darauf, dass die Decke die zusätzliche Last der Kabel tragen kann.
    Kehlgebälk: Die Verlegung auf oder unter dem Kehlgebälk ist möglich, sollte aber gut geplant sein. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt werden und dass sie sicher befestigt sind. Beachten Sie die geltenden Vorschriften für die Elektroinstallation.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Bränden und Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektrofachmann hinzu, um die Installation fachgerecht durchzuführen und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Elektroinstallation in einem Wohngebäude, bei der der Nutzer zwischen verschiedenen Verlegewegen für Leitungen abwägt. Es werden sowohl bodenseitige als auch deckenseitige Trassenführungen sowie die Verlegung im Dachbereich (Kehlgebälk) diskutiert. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Planungsabsicht, birgt jedoch einige sicherheitsrelevante und normtechnische Fallstricke.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, keine querverlaufenden Schlitze in Wänden zu verwenden, ist fachlich absolut korrekt. Querschlitze schwächen die Statik der Wand erheblich und sind nach DINAbk. 1053 (Mauerwerk) bzw. DIN 1045 (Beton) nur in sehr engen Grenzen zulässig. Die vom Architekten vorgeschlagenen Alternativen (senkrecht zur Decke oder in den Boden) sind die einzig normgerechten Wege.
    ➕ Ergänzung: Bei der Verlegung im Boden muss zwischen Estrich und Rohdecke unterschieden werden. Im Estrich sind Leitungen mit einer Druckfestigkeit von 320 N ausreichend, sofern sie vollständig von Estrich umschlossen sind. Bei freiliegender Verlegung auf der Rohdecke (z.B. im Kriechkeller) sind jedoch 750 N erforderlich. Für den Dachbereich gilt: Leitungen auf dem Kehlgebälk müssen entweder in Leerrohren verlegt oder durch mechanischen Schutz (z.B. Kabelkanal) vor Beschädigung geschützt werden. Nackte Kabel mit Kabelschellen sind hier nicht mehr zulässig, da die Gefahr von Tritt- oder Nagelschäden besteht.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht bei der Annahme, dass Leitungen "nackt auf dem Gebälk" befestigt werden dürfen. Dies ist nach VDE 0100-520 (Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen) nicht erlaubt, da ein ausreichender Schutz gegen mechanische Beschädigung fehlt. Zudem müssen Kabel im Dachbereich vor UV-Strahlung und Nagetieren geschützt werden, was nur durch Leerrohre oder Panzerrohre gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab einen detaillierten Installationsplan erstellen, der die genauen Trassen, Leerrohrdurchmesser und Schutzmaßnahmen (FI-Schalter, Überspannungsschutz) festlegt. Für den Dachbereich verwenden Sie ausschließlich Leerrohre mit ausreichender Druckfestigkeit (mindestens 750 N) und achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften bei Durchführungen durch Brandwände. Eine eigenständige Installation ohne Fachkenntnis ist aufgrund der hohen Gefahrenpotenziale (Brand, Stromschlag) nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Elektroinstallation in einem Wohngebäude mit konkreten Fragen zur Verlegeart von Leitungen im EG und OGAbk. – insbesondere unter Berücksichtigung baulicher Vorgaben (z. B. Verbot querverlaufender Schlitze), mechanischer Belastbarkeit von Leerrohren und Befestigungsmöglichkeiten im Bereich des Kehlgebälks.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Leitungen ohne ausreichenden mechanischen Schutz – etwa nackt auf dem Kehlgebälk oder in unzulässig druckempfindlichen Leerrohren – birgt erhebliche Risiken: Kurzschlüsse, Isolationsbrüche, Brandgefahr und Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, insbesondere bei späteren Umbauten oder mechanischer Beschädigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nackte Kabelbefestigung am Kehlgebälk zulässig sei, ist falsch: Nach DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-410 ist ein mechanischer Schutz (z. B. Leerrohr oder Kabelkanal) grundsätzlich erforderlich, wenn Kabel einer mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sein können – was am sichtbaren Gebälk stets der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Boden- und Deckenverlegung hängt nicht nur von der Architekturvorgabe ab, sondern von der Schutzart (z. B. IP-Klasse), der Zugänglichkeit für Wartung, der Brandlast und der Einhaltung der Mindestabstände zu anderen Installationen (z. B. Wasserleitungen). Querverläufe in der Decke oder im Estrich sind oft sicherer als Bodenverlegung mit Leerrohr unter Fußbodenbelag, da letztere bei späteren Bohrungen leicht beschädigt werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an VDE-Vorschriften und die kritische Hinterfragung der Verlegeart sind vollkommen richtig – insbesondere die Berücksichtigung der Druckfestigkeit von Leerrohren (320 N vs. 750 N) ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt bei Verlegung unter Estrich oder in tragenden Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Leerrohren mit nur 320 N Druckfestigkeit im Bereich von Fußbodenkonstruktionen oder unter Estrich ist nicht zulässig – hier ist mindestens 750 N (Klasse S4) nach DIN EN 61386-24 vorgeschrieben, um ein Einklemmen oder Durchdrücken der Leitung bei Belastung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Im OG ist die Verlegung oberhalb des Kehlgebälks (also im Dachstuhl) nur zulässig, wenn die Leitungen gegen mechanische Beschädigung gesichert sind und die Umgebungstemperatur sowie die Belüftung den Anforderungen der Leitungskennwerte entsprechen – andernfalls droht Überhitzung und Isolationsversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und einer bautechnischen Abstimmung mit dem Statiker – insbesondere zur Verlegung im Kehlgebälkbereich und zur Einhaltung der Druckfestigkeitsanforderungen. Eine Eigenverlegung ohne fachkundige Planung und Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Elektroinstallationen dürfen ausschließlich durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden – Eigenverlegung ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    • Alle drei bestätigen, dass querverlaufende Schlitze in Wänden statisch und normativ unzulässig sind.
    • Alle drei verweisen explizit auf die VDE 0100-Reihe (insb. VDE 0100-520) als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI nennt "Kabelschellen am Kehlgebälk" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und benennen es als VDE-verboten; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI erwähnt "Tragfähigkeit der Decke" als Aspekt – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf mechanischen Schutz und Brandschutz, nicht Traglast; letztere sind normativ präziser.
    • DeepSeek liefert detaillierte Differenzierung der Druckfestigkeit (320 N vs. 750 N) je nach Verlegeort (Estrich/Rohdecke) – ergänzt durch Qwen, der die Klasse S4 und DIN EN 61386-24 explizit nennt.
    • Qwen ergänzt Umgebungsfaktoren (Temperatur, Belüftung, Brandlast) für Dachstuhlverlegung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI: "Kabel mit Kabelschellen unter der Decke" – DeepSeek/Qwen: "Nackte Befestigung am Kehlgebälk ist unzulässig, Leerrohr oder Kabelkanal zwingend" → Widerspruch in der Sicherheitsbewertung; Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen haben Recht.
    • GoogleAI stellt Bodenverlegung als "gut geeignet" dar – Qwen warnt explizit vor Bohrgefahr unter Fußbodenbelag; DeepSeek ergänzt die Risiken bei freiliegender Verlegung → konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die zwingende Beauftragung eines konzessionierten Elektrofachbetriebs – dies ist die einzig sichere und rechtlich zulässige Vorgehensweise.
    Verlegung im Boden (unter Estrich) ⚠️ Abwägung Leerrohre mit mindestens 750 N Druckfestigkeit (Klasse S4) zwingend erforderlich; Verlegung im Estrich ist möglich, aber Bohrgefahr bei späteren Arbeiten muss durch klare Dokumentation minimiert werden.
    Verlegung unter der Decke ⚠️ Abwägung Freiliegende Kabelbefestigung mit Schellen ist nur zulässig, wenn kein Zugriff oder mechanische Beanspruchung zu erwarten ist; im Dachbereich oder zugänglichen Zonen immer mechanischer Schutz erforderlich.
    Verlegung am Kehlgebälk ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Befestigung mit Schellen" als möglich an; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Keine nackte Verlegung – Leerrohr (min. 750 N) oder Kabelkanal zwingend vorgeschrieben (VDE 0100-520).
    Druckfestigkeit von Leerrohren ✅ Konsens 320 N reicht nur für vollständig estrich-umhüllte Leerrohre; 750 N (Klasse S4) ist für alle Leerrohre im Bereich von Fußböden, Rohdecken, Kehlgebälk und Dachstuhl zwingend vorgeschrieben.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Die Planung und Ausführung darf ausschließlich durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen – Eigenleistung ist weder sicher noch VDE-konform.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Verlegungsentscheidungen müssen vorab durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb im detaillierten Installationsplan festgelegt und mit dem Statiker abgestimmt werden – insbesondere für den Kehlgebälk- und Estrichbereich.
    🔴 Risiko Leitungsschaden durch Bohren bei späteren Umbauten (z. B. Bodenverlegung unter Belag) Höchstes Risiko für Kurzschluss, Brand und Stromschlag – oft erst bei der Schadensursache erkennbar.
    🔴 Risiko Nackte Kabelbefestigung am Kehlgebälk Unmittelbare Gefahr mechanischer Beschädigung (Tritt, Nagel, Schraube), Isolationsbruch und tödlichen Stromschlag.
    🔴 Risiko Verwendung von Leerrohren mit zu geringer Druckfestigkeit (320 N statt 750 N) Einklemmen oder Durchdrücken der Leitung bei Belastung → Kurzschluss, Überhitzung, Brand.
    🔴 Risiko Fehlende UV- und Nagetierschutzmaßnahmen im Dachstuhl Isolationsabbau durch Sonneneinstrahlung oder Nagetierbiss → Kriechstrom, Brand, Versagensrisiko über Jahre.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Statiker bei Verlegung im tragenden Gebälk Unerlaubte Bohrungen oder Befestigungen können Tragfähigkeit des Dachstuhls beeinträchtigen – Langzeitschäden mit Kollapsrisiko.
    ✅ Chance Verlegung in Leerrohren mit Dokumentation Ermöglicht problemlose Erweiterung, Austausch und Fehlersuche – erhöht Lebensdauer und Wert der Immobilie.
    ✅ Chance Einbindung eines Elektrofachbetriebs mit VDE-Prüfung Gewährleistung der Versicherungsfähigkeit, Vermeidung von Haftungsrisiken und rechtssichere Abnahme durch den Verteilnetzbetreiber.
    ✅ Chance Einheitliche Trassenführung entlang Decke/Boden statt querverlaufende Schlitze Erhalt der statischen Integrität der Wände – langfristige Werterhaltung und Vermeidung von Rissbildung.
    ✅ Chance Integration von FI-Schutzschaltern und Überspannungsschutz bereits in der Planungsphase Signifikante Reduzierung von Brand- und Stromschlagrisiken; zukunftssichere Vorbereitung auf Smart-Home-Integration.
    ✅ Chance Nutzung von brandschutzgerechten Leerrohren bei Durchführungen durch Brandwände Erfüllung der Bauordnung (MBOAbk. §29), Vermeidung von Haftungsfragen bei Brandversicherung und Sicherstellung der Rettungswege.
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb – keinerlei Vorarbeiten oder Verlegungsentscheidungen ohne dessen schriftliche Planung.
    2. Leerrohr-Spezifikation prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Leerrohre im Boden-, Decken- und Kehlgebälkbereich mindestens Klasse S4 (750 N Druckfestigkeit) gemäß DIN EN 61386-24 aufweisen – verlangen Sie den Prüfbericht.
    3. Installationsplan einfordern: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb einen detaillierten Plan mit allen Trassen, Leerrohrdurchmessern, Befestigungspunkten, Brandschutzdurchführungen und den zugehörigen VDE-Prüfnummern an.
    4. Statikerabstimmung sichern: Vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb eine Absprache mit dem Statiker – insbesondere für alle Bohrungen, Durchführungen und Befestigungen am Kehlgebälk.
    5. VDE-Prüfung veranlassen: Lassen Sie nach Fertigstellung eine VDE-Abnahme nach DIN VDE 0100-600 (Prüfung vor Inbetriebnahme) durchführen – ohne Prüfprotokoll darf keine Anlage in Betrieb genommen werden.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Plan, Prüfprotokolle, Leerrohr-Zertifikate, Brandschutznachweise) und speichern Sie sie mindestens 10 Jahre – für Versicherung und zukünftige Verkäufe zwingend erforderlich.
    DIN VDE 0100
    Die DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Anlagen, um die Sicherheit von Personen und Sachen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen, Erdung
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Rohr, das zum Schutz und zur Führung von Elektroleitungen dient. Es ermöglicht einen nachträglichen Austausch oder eine Erweiterung der Leitungen, ohne die Bausubstanz zu beschädigen. Leerrohre gibt es in verschiedenen Materialien und Ausführungen, je nach Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Kabelkanal, Schutzrohr
    Kabelschelle
    Eine Kabelschelle ist ein Befestigungselement, das zur Fixierung von Kabeln und Leitungen an Wänden, Decken oder anderen Oberflächen dient. Sie besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und wird mit Schrauben oder Nägeln befestigt. Kabelschellen sorgen für eine ordentliche und sichere Verlegung der Kabel.
    Verwandte Begriffe: Kabelbinder, Kabelhalter, Befestigungsmaterial
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung einer elektrischen Anlage gehören, von der Planung über die Verlegung der Leitungen bis hin zur Installation der Geräte. Sie muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Erdung
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Bei Leerrohren ist die Druckfestigkeit wichtig, um die Leitungen vor Beschädigungen durch äußere Einflüsse zu schützen, insbesondere bei der Verlegung im Boden oder unter dem Estrich.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Materialfestigkeit
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Er wird durch die Verbindung aller leitfähigen Teile mit einem Erdungsleiter erreicht, um die Gefahr von Stromschlägen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter
    Schlitz
    Ein Schlitz ist eine schmale, längliche Öffnung in einer Wand oder Decke, die zur Verlegung von Elektroleitungen oder Rohren dient. Schlitze werden in der Regel mit einer Mauernutfräse oder einem Stemmhammer hergestellt und anschließend mit Mörtel oder Gips verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Mauernut, Stemmarbeiten, Kabelkanal
    1. Dürfen Elektroleitungen unter dem Estrich verlegt werden?
      Ja, Elektroleitungen dürfen unter dem Estrich verlegt werden, sofern sie in druckfesten Leerrohren verlegt sind. Die Leerrohre schützen die Leitungen vor Beschädigungen durch den Estrich und ermöglichen einen späteren Austausch der Leitungen. Achten Sie darauf, dass die Leerrohre ausreichend dimensioniert sind, um die Wärmeentwicklung der Leitungen abzuleiten.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Verlegung von Elektroleitungen?
      Für die Verlegung von Elektroleitungen gelten die DIN VDE Normen, insbesondere die DIN VDE 0100. Diese Normen regeln unter anderem die Art der Leitungen, die Verlegeart, den Schutz vor Beschädigungen und den Schutz vor Überlastung. Es ist wichtig, diese Normen einzuhalten, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten.
    3. Was ist bei der Verlegung von Elektroleitungen im Altbau zu beachten?
      Im Altbau sind oft besondere Herausforderungen zu berücksichtigen, wie z.B. alte Bausubstanz, unebene Wände und Decken sowie das Vorhandensein von Schadstoffen. Es ist wichtig, die Bausubstanz nicht unnötig zu beschädigen und die Leitungen so zu verlegen, dass sie vor Beschädigungen geschützt sind. Gegebenenfalls müssen alte Leitungen entfernt und durch neue ersetzt werden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Einen qualifizierten Elektriker finden Sie über die Handwerkskammer, den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) oder über Online-Portale. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Elektrikers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    5. Was kostet eine Elektroinstallation?
      Die Kosten für eine Elektroinstallation hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, dem Umfang der Installation, der Art der Leitungen und Geräte sowie den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Elektrikern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Eine detaillierte Planung hilft, die Kosten im Griff zu behalten.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Elektroinstallation?
      Für die Elektroinstallation benötigen Sie verschiedene Werkzeuge, wie z.B. einen Spannungsprüfer, eine Abisolierzange, eine Crimpzange, einen Schraubendreher, eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine und eine Stichsäge. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge isoliert sind und den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
    7. Was ist ein Leerrohr?
      Ein Leerrohr ist ein Rohr, das zum Schutz von Elektroleitungen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und wird in Wänden, Decken oder Böden verlegt. Die Elektroleitungen werden nachträglich in das Leerrohr eingezogen. Leerrohre ermöglichen einen späteren Austausch oder eine Erweiterung der Elektroinstallation, ohne dass die Wände oder Decken erneut aufgestemmt werden müssen.
    8. Was bedeutet "druckfest" bei Leerrohren?
      Druckfest bedeutet, dass das Leerrohr einer bestimmten Druckbelastung standhalten kann, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Druckfeste Leerrohre werden insbesondere im Boden oder unter dem Estrich eingesetzt, wo sie durch die Last des darüber liegenden Materials belastet werden. Die Druckfestigkeit wird in Newton (N) angegeben.
    • Elektroinstallation planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung einer Elektroinstallation im Neubau oder Altbau.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      So ermitteln Sie den richtigen Kabelquerschnitt für Ihre Elektroinstallation.
    • Sicherungen auswählen
      Die richtige Auswahl von Sicherungen für Ihre Elektroinstallation.
    • FI-Schutzschalter installieren
      Anleitung zur Installation eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI-Schalter).
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung der Elektroinstallation im Altbau.
  2. Elektroinstallation: Heizungsrohre kreuzen – Stegleitung als Alternative?
    Kreuzung mit Heizungsleitungen
    Hallo Herr Tejcka,
    hier schon mal ein Link.
    Die Probleme (im Link) der Kreuzung mit Heizungsleitungen gibt es auch bei Rohr.
    In der Praxis werden die Leitungen aus Kostengründen auf dem Boden verlegt. Auch weniger zu Stemmen.
    Den Link zum richtigen Rohr hatten wir schon in einen anderen Beitrag.
    Nicht angesprochen wurde die Lösung mit Stegleitung.
    Ist ein 3 mal 1,5 m mm² Nym im Putz möglich? Dicke des Putz?
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Elektroinstallation: Leitungsverlegung in Fertigbetondecken – Tipps
    Hallo Herr Schu, danke für die Hinweise.  -  ...
    Hallo Herr Schu,
    Eine Sache kam mit eben noch ...
    Wie so gut wie jeder bekommen auch wir Fertigbetondecken.
    Die bestehen ja aus der ca. 5-7 cm starken Betonplatte und den oben rausragenden Gitterträger
    Nun ist die Frage, wann die Leitungen in den Fertigdecken verlegt werden ...
    a) Vor der ersten Armierungslage (also direkt auf die Betonplatte)?
    b) Nach der ersten Armierungslage (Somit mindestens mit dem Abstand zur Oberkante der "dünnen Betondecke" die die Gitterträger vorgeben)?
    Ich frage deshalb weil ich gerne wüsste, wie weit "in der Mitte der Decke" die Leitungen verlaufen.
    Wenn a) zutrifft, dann ist es ja abhängig von der Dicke des Betons des Fertigteils wie weit die Leitung in der Decke liegt.
    Und wenn das nur so geschätzte 5 cm sind, dann muss ich ja beim Bohren für z.B. Holzdeckenunterkonstruktionen höllisch aufpassen wo ich bohre ...
    Wenn die Leitungen oberhalb der Armierung liegen, dann liegen zum Einen die Leitungen ja viel höher in der Decke und zum andern müssten dann die Betonbauer nicht schon beim Armieren ständig über die Leerrohre gehen ...
    Wie ist das denn in der Praxis?
    Danke
  4. Elektroinstallation: Betondecke – Planung und Bohrungen abstimmen!
    Hallo Herr Tejcka  -  zum Thema Betondecke kann ...
    Hallo Herr Tejcka,
    zum Thema Betondecke kann ich keine fachliche Aussage machen.
    Fragen Sie den Betonbauer oder ihren Planer was geht.
    Fotos mit Maßangaben oder Plan der Verlegung ist sinnvoll.
    Machen Sie zur Auflage Bohren in Decken nur nach Absprache mit ihnen. Anbringen von einem Hinweisschild ... Oder Zeichen Sie Später die Leitungen unter der Decke nach ihren Plänen an.
    Wenn Sie in den Räumen eine unterkonstruktionen bauen, kann auch hier die Leitung verlegt werden.
    So ist die Planung viel einfacher und kann später erfolgen.
    Sie brauchen dann keine Rohre verwenden.
    In diesem Fall halte ich auch eine Installation von der Decke zu den Dosen von oben für günstig. Das ist etwas mehr Arbeit bei den Schlitzen. Sie kommen anderen Gewerken nicht in den Weg.
    Es wird nicht auf dem Rohr gelaufen und es ist beim Estrich und den Vorarbeiten (Ausgleichsschicht) einfacher.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Elektroinstallation im Altbau: Leitungen optimal verlegen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Verlegung von Elektroleitungen im Altbau, insbesondere im Hinblick auf Vorschriften, bauliche Gegebenheiten wie Böden, Decken und Kehlgebälk, sowie die Koordination mit anderen Gewerken. Es werden verschiedene Verlegungsarten und Materialien (z.B. Stegleitung) erörtert. Die korrekte Planung und Abstimmung mit Architekten und Betonbauern ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Elektroinstallation: Betondecke – Planung und Bohrungen abstimmen! wird betont, dass Bohrungen in Betondecken nur nach Absprache mit dem Betonbauer erfolgen sollten, um die Statik nicht zu gefährden. Eine Dokumentation der Leitungsverläufe ist ratsam.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verlegung von Leitungen in Fertigbetondecken wird im Beitrag Elektroinstallation: Leitungsverlegung in Fertigbetondecken – Tipps thematisiert. Hier wird empfohlen, die Leitungen vor der ersten Armierungslage zu verlegen, um Beschädigungen der Armierung zu vermeiden. Der Abstand zur Oberkante der Decke sollte beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread gibt Anregungen zur praktischen Umsetzung der Elektroinstallation, wie die Vermeidung von Querschlitzen (siehe Startfrage) und die Berücksichtigung von Heizungsleitungen bei der Leitungsverlegung. Im Beitrag Elektroinstallation: Heizungsrohre kreuzen – Stegleitung als Alternative? wird die Stegleitung als mögliche Alternative bei der Kreuzung von Heizungsrohren genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Elektroinstallation im Altbau sorgfältig und stimmen Sie sich eng mit Architekten, Betonbauern und anderen Gewerken ab. Beachten Sie die geltenden Vorschriften und dokumentieren Sie die Leitungsverläufe. Nutzen Sie Leerrohre, um die Flexibilität für zukünftige Änderungen zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Elektroinstallation Planung finden Sie online.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Leitung, Kabel, Kehlgebälk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondertarif betreiben: Lohnt sich das? Heizleistung, Abschaltzeiten & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Leitung, Kabel, Kehlgebälk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Leitung, Kabel, Kehlgebälk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation: Leitungen verlegen – Boden, Decke oder Kehlgebälk? Tipps & Vorschriften
Suche nach: Leitungen verlegen: Wo am besten? | Elektroinstallation
Suche nach: Elektroinstallation, Leitungen verlegen, Kabel verlegen, Kehlgebälk, Boden, Decke, Vorschriften, Altbau, Elektroinstallation planen, Leerrohr
